Dachabstützung beim Neubau: Fundament-Probleme, Statik & sichere Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: DachDachabstützung beim Neubau: Fundament-Probleme, Statik & sichere Ausführung?
wir wollen eventuell bei unserem Einfamilienhaus-Neubau das Satteldach an einer Ecke weiter herunterziehen und dann abstützen (Balken). Dazu haben wir 2 verschiedene Meinungen gehört:
1.) Das Fundament der Abstützung ist in einem Bereich, der ausgehoben und wieder verfüllt wird. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich Haus und Abstützungsfundament unterschiedlich setzen und das dann Probleme beim Dach gibt. Um dem vorzubeugen, muss die Bodenplatte größer gemacht werden, sodass sich der Stützbalken direkt (oder über über nichtverottbares Zwischenstück) auf der Bodenplatte abstützt. Das hört sich logisch aber auch ziemlich teuer an.
2.) Man macht 2 Fundamente (eines fürs Haus und eines für die Abstützung), das ist kein Problem.
Was haltet Ihr von den beiden Varianten?
Vielen Dank
Ursula
Sicherheitshinweise: Dachabstützung Neubau: Risiken & Lösungen
- 🔴 Kritisch:
Unsachgemäße Fundamentausführung gefährdet die Statik des gesamten Gebäudes.- 🔴 Kritisch:
Nichtbeachtung der Lastverteilung kann zu Rissen in der Bodenplatte führen.GoogleAI-Analyse: Dachabstützung Neubau: Risiken & Lösungen
Ich verstehe, dass Sie eine Dachabstützung bei Ihrem Neubau planen und unterschiedliche Meinungen bezüglich des Fundaments haben.
- 🔴 Gefahr:
Eine unsachgemäße Ausführung der Dachabstützung kann zu erheblichen statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen.Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker eine detaillierte Berechnung erstellen, die die zusätzlichen Lasten durch die Abstützung berücksichtigt.
- Baugrundgutachten: Prüfen Sie, ob der Baugrund für die zusätzlichen Lasten geeignet ist. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit schaffen.
- Fundamentausführung: Das Fundament der Abstützung muss ausreichend dimensioniert und fachgerecht ausgeführt werden. Achten Sie darauf, dass es frostfrei gegründet ist.
- Anschluss an die Bodenplatte: Der Anschluss der Abstützung an die Bodenplatte muss kraftschlüssig erfolgen. Hier sind spezielle Details erforderlich, die der Statiker festlegen muss.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Ziehen Sie unbedingt einen Statiker und einen erfahrenen Bauingenieur hinzu, um die Planung und Ausführung der Dachabstützung sicherzustellen.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und deren Auswirkungen auf die Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastverteilung, Festigkeitslehre - Fundament
- Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es muss ausreichend dimensioniert und frostfrei gegründet sein.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Bodens und seine Tragfähigkeit. Es gibt Aufschluss über die Bodenart, den Grundwasserstand und die Setzungsempfindlichkeit.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrunduntersuchung - Lastverteilung
- Die Lastverteilung beschreibt die Art und Weise, wie die Lasten eines Gebäudes auf die tragenden Bauteile und den Baugrund verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Überlastungen und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Auflagerkraft, Moment, Schubkraft - Frostfreiheit
- Frostfreiheit bedeutet, dass ein Bauteil so tief gegründet ist, dass es nicht durch Frost beschädigt werden kann. In Deutschland beträgt die Frosttiefe in der Regel 80 cm bis 120 cm.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschäden, Untergrund - Kraftschlüssige Verbindung
- Eine kraftschlüssige Verbindung ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die in der Lage ist, Kräfte zu übertragen. Dies wird in der Regel durch Verkleben, Verschrauben oder Verkeilen erreicht.
Verwandte Begriffe: Formschlüssige Verbindung, Stoffschlüssige Verbindung, Verbindungsmittel - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Gebäudes oder Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Sackung, Senkung, Bodenverdichtung
- Welche Rolle spielt die Statik bei einer Dachabstützung?
Die Statik ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Abstützung die zusätzlichen Lasten des Daches sicher aufnehmen und ableiten kann. Eine fehlerhafte Statik kann zu Überlastungen und Schäden am Gebäude führen. - Warum ist ein Baugrundgutachten wichtig?
Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens und seine Tragfähigkeit. Dies ist wichtig, um das Fundament der Abstützung entsprechend zu dimensionieren und Setzungen zu vermeiden. - Was ist bei der Ausführung des Fundaments zu beachten?
Das Fundament muss ausreichend tief gegründet sein, um Frostschäden zu vermeiden. Zudem muss es fachgerecht betoniert und mit der Bodenplatte verbunden werden, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen. - Kann ich die Dachabstützung selbst bauen?
Aufgrund der statischen Relevanz und der komplexen Ausführung empfehle ich dringend, die Dachabstützung von Fachleuten planen und ausführen zu lassen. - Welche Materialien eignen sich für die Abstützung?
Geeignete Materialien sind Stahl, Stahlbeton oder Holz. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen und den gestalterischen Vorstellungen ab. Der Statiker kann hierzu Empfehlungen geben. - Wie oft muss die Abstützung gewartet werden?
Die Abstützung sollte regelmäßig auf Schäden und Setzungen überprüft werden. Insbesondere bei Holzkonstruktionen ist eine regelmäßige Kontrolle auf Schädlingsbefall wichtig. - Was kostet eine Dachabstützung?
Die Kosten für eine Dachabstützung variieren je nach Größe, Material und Aufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung. - Welche Genehmigungen sind erforderlich?
In der Regel ist für eine Dachabstützung eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
- Fundamentarten im Neubau
Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Anwendungsbereiche. - Statische Berechnung von Dächern
Grundlagen der statischen Berechnung von Dachkonstruktionen. - Baugrundverbesserung
Methoden zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Baugrunds. - Bauantrag für Anbauten
Informationen zum Bauantragsverfahren für Anbauten und Umbauten. - Dachsanierung: Kosten und Förderung
Überblick über Kosten und Fördermöglichkeiten bei der Dachsanierung.
- 🔴 Kritisch:
Punktfundament: Gründungssohle für Dachabstützung – Magerbeton-Füllung
1.) ist richtiger, aber teuer.
Eine Variante dazu: Punktfundament separat, aber bis auf die Gründungssohle runterziehen. Der untere Bereich kann auch mit Magerbeton gefüllt werden.
Freundliche Grüße -
Punktfundamente: KG-Rohre als Schalung für Dachabstützung
Die einfachste Lösung
dürften zwei Punktfundamente sein. Wenn der Arbeitsraum noch nicht verfüllt ist zwei KG Rohre DNAbk. 300 o.ä. (nach Angabe des Statikers) als Schalung mit einbauen und mit Beton füllen. Gründungstiefe in Abhängigkeit vom Abstand zum Gebäude (45 ° o.ä.), je nach Bodenverhältnissen).
Schöne Grüße aus Bochum -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachabstützung Neubau: Fundament, Statik & sichere Ausführung
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fundamentlösung für eine Dachabstützung beim Neubau. Dabei werden Punktfundamente als praktikable Option in Betracht gezogen, wobei die korrekte Gründungstiefe und die Bodenverhältnisse entscheidend sind. Alternativ wird ein separates Punktfundament bis zur Gründungssohle mit Magerbetonfüllung vorgeschlagen.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Die korrekte Gründungstiefe ist abhängig vom Abstand zum Gebäude und den spezifischen Bodenverhältnissen, wie im Beitrag Punktfundamente: KG-Rohre als Schalung für Dachabstützung erläutert wird. Eine fachgerechte Statik-Berechnung ist unerlässlich.- ✅ Zusatzinfo:
Der Beitrag Punktfundament: Gründungssohle für Dachabstützung – Magerbeton-Füllung schlägt vor, ein separates Punktfundament bis zur Gründungssohle herunterzuziehen und mit Magerbeton zu füllen, um Setzungen zu minimieren.- 👉 Handlungsempfehlung:
Vor der Ausführung der Dachabstützung sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Dimensionierung der Fundamente und die Lastverteilung zu berechnen. Die Gründungstiefe muss den lokalen Bauvorschriften und den Bodenverhältnissen entsprechen. Die Ausführung sollte sorgfältig erfolgen, um spätere Schäden zu vermeiden. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachabstützung, Neubau, Fundament, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 12452: Dachabstützung beim Neubau: Fundament-Probleme, Statik & sichere Ausführung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … Heizung, Solarenergie, Photovoltaik, Haustechnik, Neubau …
- … aus Luftwärmepumpe und Solarthermie bzw. Photovoltaik als grundsätzlich sinnvoll, besonders im Neubau in Holzständerbauweise. Die Ergänzung durch einen Holzgrundofen mit Wassertasche kann die …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie Ihr Haus vor …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachabstützung, Neubau, Fundament, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachabstützung, Neubau, Fundament, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachabstützung beim Neubau: Fundament-Probleme, Statik & sichere Ausführung?
Suche nach: Dachabstützung Neubau: Risiken & Lösungen
Suche nach: Dachabstützung, Neubau, Fundament, Statik, Stützbalken, Lastverteilung, Baugrund, Gründung
