Baugrubenaushub Abrechnung: Was ist üblich? Prüfung, Rechte & Kompromissvorschläge
❓ Fragestellung: Baugrubenaushub Abrechnung: Was ist üblich? Prüfung, Rechte & Kompromissvorschläge
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Bauherr hat das Recht auf eine nachvollziehbare, detaillierte Rechnung und darf die Abrechnung prüfen; Alle drei fordern unabhängig die Einbindung eines neutralen Fachmanns (Sachverständiger/Bauingenieur) zur technischen und vertraglichen Bewertung; Alle drei lehnen die pauschale "50-cm-Regel" ab und betonen stattdessen die Bedeutung der tatsächlichen Erforderlichkeit nach VOB/B § 2 Abs. 5.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Zahlung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Prüfung der technischen Notwendigkeit der Baugrubenbreite durch einen VOB/B-erfahrenen Sachverständigen – dies ist zwingende Voraussetzung für eine rechts- und vertragssichere Klärung.
Die korrekte Abrechnung des Baugrubenaushubs ist oft strittig. Ein VOB-Vertrag mit nachvollziehbarem Aufmaß ist essentiell. Die Einhaltung der VOB/C DIN 18300 ist entscheidend. Bei Unklarheiten sollte die Rechnung gekürzt und eine Klärung gefordert werden.
unser Tiefbauer hat nach endlos langer Zeit (wir sind längst eingezogen) endlich seine Rechnung gestellt. Er hatte die Baugrube damals (Frühjahr dieses Jahres) sehr großzügig ausgeschachtet (zwischen 1 m und 1,50 m Platz um den späteren Keller, die Kellerbauer waren natürlich entzückt über soviel Platz). Dementsprechend finden sich nun ziemlich hohe Beträge sowohl für Ausschachtung als auch für Abtransport (war bindiger Boden) und Wiederverfüllung in der Rechnung, die alle wesentlich höher ausfielen als kalkuliert. Nun hat mir ein Bekannter gesagt, dass der Tiefbauer bei dem VOBAbk.-Vertrag, den wir hatten, nur eine 50 cm breite Grueb abrechnen darf. Das wären immerhin eine Differenz von ca. 4.000 €. Der Tiefbauer will davon nichts wissen und ist auch nicht im geringsten entgegenkommend, angeblich hat er noch mehr weggefahren, als in der Rechnung angegeben. Nach einer ersten Überprüfung stimmt das wohl auch. Der Tiefbauer hat ansonsten sehr gute Arbeit geleistet und wird sind wirklich zufrieden mit ihm gewesen.
Frage: Hat er Anrecht auf die Abrechnung einer 1,20 m breiten Baugrube (das hat er angenommen) oder darf er nur die 0,50 m abrechnen? Wenn er wirklich nur 0,50 m abrechnen darf, würde ich es noch einmal mit einem Kompromissvorschlag versuchen.
Vielen Dank für eine Antwort,
Michael Bender
🔴 KRITISCH: Keine Zahlung vor abschließender Prüfung der technischen Notwendigkeit des Aushubs durch einen VOBAbk.-erfahrenen Bauingenieur oder öffentlich bestellten Sachverständigen.
🔴 KRITISCH: Keine stillschweigende Zustimmung zum Mehraushub durch Duldung – schriftliche Feststellung der Abweichung gegenüber dem Tiefbauer ist unverzüglich erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vorabprüfung aller vertraglichen Regelungen (VOB/B oder VOB/C), insbesondere zu § 2 Abs. 5 VOB/B (Bemessung der Leistung nach tatsächlich Erforderlichem) und DINAbk. 18303 (Arbeitsraum-Richtwert).
⚠️ WICHTIG: Sicherstellung einer lückenlosen Dokumentation: Ausschachtungsprotokolle, Fotos vor/ nach Aushub, schriftliche Vereinbarungen oder Hinweise zur Baugrubenbreite.
Ich verstehe, dass Sie eine Rechnung für den Baugrubenaushub erhalten haben und diese prüfen möchten. Da der Aushub großzügiger war als nötig, ist es wichtig, die Abrechnungsgrundlagen zu klären.
Prüfung der Abrechnung:
- Vertragliche Vereinbarungen: Prüfen Sie den Vertrag mit dem Tiefbauer. Wurde ein Pauschalpreis oder eine Abrechnung nach Aufwand vereinbart?
- Aufmaß: Lassen Sie sich das Aufmaß des Aushubs zeigen. Ist die ausgeschachtete Menge korrekt berechnet?
- Bodenabtransport und Wiederverfüllung: Wurden diese Leistungen separat aufgeführt und sind die Mengen nachvollziehbar?
- Übliche Preise: Vergleichen Sie die Preise mit ortsüblichen Preisen für Erdarbeiten. Einholung von Vergleichsangeboten kann hier hilfreich sein.
Rechtliche Aspekte:
- Wenn der Aushub ohne Ihre Zustimmung über das notwendige Maß hinausging, könnte ein Nachtrag erforderlich sein.
- Sie haben das Recht, eine detaillierte und nachvollziehbare Rechnung zu verlangen.
👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie mit dem Tiefbauer und versuchen Sie, eine Einigung zu erzielen. Ein Kompromissvorschlag, der die tatsächlich notwendigen Arbeiten berücksichtigt, ist oft eine gute Lösung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu, um die Abrechnung prüfen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Baugrubenaushub bei einem VOB-Vertrag. Der Bauherr ist verunsichert, ob der Tiefbauer die tatsächlich ausgehobene Breite von 1,20 m oder nur die in der VOB/C genannten 0,50 m Arbeitsraum abrechnen darf. Eine pauschale Aussage, dass nur 0,50 m abgerechnet werden dürfen, ist rechtlich nicht haltbar, da die VOB/C (DIN 18303) lediglich einen Richtwert für den Arbeitsraum vorgibt, der bei begründetem Mehraufwand überschritten werden kann.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bekannten, der Tiefbauer dürfe nur 0,50 m abrechnen, ist rechtlich unzutreffend. Die VOB/C definiert den Arbeitsraum als technischen Richtwert, nicht als starre Grenze. Wenn der Bauherr die größzügige Ausschachtung geduldet oder nicht widersprochen hat, kann der Unternehmer die tatsächlich erbrachte Leistung abrechnen, sofern diese für die Ausführung erforderlich war.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die größere Baugrube technisch notwendig war (z. B. wegen Bodenverhältnissen, Verbauart oder Arbeitsraum für die Kellerbauer) oder ob der Bauherr diese ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt hat. Ein übermäßiger Aushub ohne Notwendigkeit könnte als überschüssige Leistung gelten, die nicht vergütet werden muss.
✅ Zustimmung: Der Bauherr hat zu Recht die Rechnung geprüft und die Differenz festgestellt. Die Bereitschaft zu einem Kompromiss ist ein guter Ansatz, um eine Eskalation zu vermeiden, insbesondere da die Arbeitsqualität des Tiefbauers ansonsten als sehr gut bewertet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Tiefbau, um die Notwendigkeit des Mehraushubs und die korrekte Abrechnung nach VOB zu prüfen. Lassen Sie zudem prüfen, ob die Rechnung formell korrekt ist (z. B. Aufmaß, Einheitspreise). Ein Kompromissvorschlag sollte auf Basis einer neutralen Bewertung erfolgen, nicht auf einer pauschalen 50-cm-Regel.
Der Sachverhalt betrifft die zulässige Abrechnungsbreite einer Baugrube im Rahmen eines VOB/B-Vertrags, wobei der Tiefbauer eine deutlich größere Aushubfläche (1,0–1,50 m Randabstand) als vertraglich oder regelkonform üblich fakturiert hat.
🔴 Gefahr: Eine unzulässige Abrechnung von übermäßigen Aushubmengen birgt das Risiko einer unberechtigten Inanspruchnahme von mindestens 4.000 € – dies stellt eine erhebliche finanzielle Fehlbuchung dar, die bei fehlender Korrektur zu rechtlichen Konsequenzen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Tiefbauer dürfe nur 50 cm abrechnen, ist pauschal unzutreffend: Die VOB/B kennt keine starre 50-cm-Regel; vielmehr ist die tatsächlich erforderliche Breite nach § 2 Abs. 5 VOB/B zu bemessen – unter Berücksichtigung von Sicherheitsvorschriften (z. B. DGUV Vorschrift 1, TRBS 2121), Standfestigkeit, Arbeitsraum für Kellerbau und ggf. Bodenbeschaffenheit.
➕ Ergänzung: Ein Anspruch auf Abrechnung einer 1,20-m-Breite ist nur dann gerechtfertigt, wenn diese Breite vorab vertraglich vereinbart, bautechnisch nachweislich erforderlich oder im Zuge einer vertragsgemäßen Änderung genehmigt wurde – reine Bequemlichkeit oder Vorlieben der Kellerbauer reichen nicht aus.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zufriedenheit mit der Ausführungsqualität des Tiefbauers ist positiv zu bewerten und sollte bei einer Lösungssuche berücksichtigt werden – doch Qualität entbindet nicht von der Vertragskonformität der Abrechnung.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Tiefbauers, er habe noch mehr Boden abgefahren als in der Rechnung ausgewiesen, ist irrelevant für die Abrechnungsberechtigung – ausschlaggebend ist allein, ob die tatsächlich ausgeführte Breite vertraglich oder regelkonform abgerechnet werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, VOB-erfahrenen Baugutachter oder Bauingenieur mit einer Prüfung der technischen Notwendigkeit der gewählten Baugrubenbreite – nur auf dieser Grundlage lässt sich eine rechtssichere Klärung oder ein sachgerechter Kompromissvorschlag ableiten.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Bauherr hat das Recht auf eine nachvollziehbare, detaillierte Rechnung und darf die Abrechnung prüfen.
- Alle drei fordern unabhängig die Einbindung eines neutralen Fachmanns (Sachverständiger/Bauingenieur) zur technischen und vertraglichen Bewertung.
- Alle drei lehnen die pauschale "50-cm-Regel" ab und betonen stattdessen die Bedeutung der tatsächlichen Erforderlichkeit nach VOB/B § 2 Abs. 5.
- GoogleAI fokussiert stärker auf allgemeine Abrechnungsgrundlagen (Pauschalpreis vs. Aufwand, ortsübliche Preise), während DeepSeek und Qwen explizit auf die VOB/C (DIN 18303) und VOB/B verweisen – letztere ist für den Sachverhalt mit vertraglicher Relevanz entscheidend.
- GoogleAI thematisiert nicht die Rechtsfolge der stillschweigenden Duldung – DeepSeek und Qwen betonen diese als entscheidenden Faktor für die Abrechnungsberechtigung.
- Qwen benennt konkret das Risiko einer unberechtigten Inanspruchnahme von mindestens 4.000 € – diese quantifizierte Risikobewertung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen verweist explizit auf DGUV Vorschrift 1 und TRBS 2121 als Sicherheitsgrundlagen für die Baugrubenbreite – eine ergänzende, normative Ebene, die bei DeepSeek nur implizit ("Bodenverhältnisse, Verbauart") und bei GoogleAI gar nicht vorkommt.
- DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Behauptung des Bekannten ("nur 50 cm erlaubt") – GoogleAI äußert dazu keine klare rechtliche Einordnung, bleibt neutral und formuliert lediglich "Prüfung der Vertraglichen Vereinbarungen".
- Qwen widerspricht der Aussage des Tiefbauers "noch mehr Boden abgefahren" als irrelevant – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek geht indirekt darauf ein ("tatsächlich erbrachte Leistung"), aber ohne klare Klarstellung der Rechtsfolge.
- Die sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip wird von Qwen und DeepSeek getragen: Ohne Nachweis der technischen Erforderlichkeit oder vorherige Vereinbarung ist ein Aushub von 1,20 m nicht automatisch abrechenbar – auch bei guter Ausführung.
- Die Prüfung muss sich auf VOB/B (nicht nur VOB/C) stützen, unter Einbeziehung arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben – dies ist die verbindlichste und risikoärmste Grundlage.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Grundlage für Aushubbreite ✅ Konsens VOB/B § 2 Abs. 5 ist maßgeblich – nicht DIN 18303 allein; 50 cm ist ein technischer Richtwert, keine verbindliche Obergrenze. Technische Erforderlichkeit ✅ Konsens Die Breite von 1,20 m ist nur abrechenbar, wenn sie nachweislich für Sicherheit, Verbau, Bodenverhältnisse oder Arbeitsraum notwendig war – reine Bequemlichkeit reicht nicht. Stillgeschweigende Zustimmung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen, dass Duldung ohne Widerspruch Risiken birgt; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Schriftliche Einwandserhebung ist dringend erforderlich. Risikohöhe (finanziell) ⚠️ Abwägung Qwen benennt 4.000 € als Mindestrisiko; GoogleAI und DeepSeek quantifizieren nicht – Konsens: Risiko ist erheblich und kann zu Nachforderungen oder Rechtsstreit führen. Rolle des Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unabhängig die fachliche Prüfung durch einen VOB-erfahrenen Baugutachter oder öffentlich bestellten Sachverständigen – kein Verzicht auf diese Stufe. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Zahlung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Prüfung der technischen Notwendigkeit der Baugrubenbreite durch einen VOB/B-erfahrenen Sachverständigen – dies ist zwingende Voraussetzung für eine rechts- und vertragssichere Klärung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Annahme der Rechnung ohne Nachweis der Erforderlichkeit Finanzielle Schädigung von mindestens 4.000 €, später nicht rückgängig zu machen. 🔴 Risiko Stillgeschweigende Duldung der 1,20-m-Breite ohne schriftlichen Widerspruch Rechtliche Anerkennung der Leistung – Verlust des Einwands gegen unberechtigte Abrechnung. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Fotos, Protokolle, E-Mails) Unmöglichkeit, eigene Position bei Streitigkeiten nachzuweisen – Beweislastnachteil vor Schiedsstelle oder Gericht. 🔴 Risiko Einbeziehung eines nicht VOB-erfahrenen Gutachters Fachlich unbrauchbares Gutachten, das vor Schiedsstelle oder Gericht wertlos ist. 🔴 Risiko Verzögerung der Prüfung über mehrere Wochen Verjährungs- oder Ausschlussfristen drohen (z. B. Mängelrüge, Nachtrag); Rechte können verloren gehen. ✅ Chance Frühzeitige, sachliche Klärung mit dem Tiefbauer auf Grundlage eines neutralen Gutachtens Kostenlose oder reduzierte Korrektur der Rechnung – Vermeidung von Streit und Rechtskosten. ✅ Chance Nachweis einer fehlenden technischen Notwendigkeit Vollständige Zurückweisung der Mehraufwendungen – Erstattung bereits gezahlter Beträge. ✅ Chance Protokollierung der Baugrubenmaße vor Beginn der Kellerbauarbeiten Stärkung der Verhandlungsposition – objektive Grundlage für Kompromissverhandlungen. ✅ Chance Einigung auf vertragsgemäße Nachtragsregelung (§ 2 Nr. 5 VOB/B) Rechtssichere, nachvollziehbare Abrechnung – langfristig Vertrauen und gute Zusammenarbeit. ✅ Chance Nutzung des Sachverständigengutachtens als Vorlage für künftige Ausschreibungen Prävention bei zukünftigen Projekten – klare Spezifikation der Aushubbreite und Nachweisbarkeit. Orientierungshilfen
- Unverzügliche schriftliche Einwandserhebung: Verfassen Sie innerhalb von 3 Werktagen ein formloses, aber datiertes Schreiben an den Tiefbauer mit Hinweis auf die Abweichung der Baugrubenbreite (1,20 m statt vertraglich/üblich erforderlichermaßen) und der Bitte um Nachweis der technischen Notwendigkeit.
- Fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Tiefbau mit ausdrücklicher VOB/B-Kompetenz – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit § 2 Abs. 5 VOB/B und TRBS 2121.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Vertrag, Ausschreibungsunterlagen, Baubeschreibung, Fotos der Baugrube (vor/kurz nach Aushub), E-Mails oder Notizen zu mündlichen Absprachen.
- Keine Teilzahlung vor Gutachten: Unterbinden Sie jede weitere Zahlung bis zum Vorliegen des schriftlichen Sachverständigengutachtens – selbst bei Druck oder "Kompromissangeboten" des Tiefbauers.
- Kompromissvorschlag erstellen: Nutzen Sie das Gutachten, um einen fundierten Kompromiss vorzuschlagen – z. B. anteilige Abrechnung für 0,75 m bei Nachweis einer eingeschränkten Verbauvariante, nicht pauschal auf 50 cm.
- Vertragliche Nachbesserung vereinbaren: Fordern Sie eine schriftliche Ergänzung zum Vertrag, die künftige Aushubmaße klar regelt – unter Verweis auf VOB/B § 2 Abs. 5 und DGUV Vorschrift 1.
- Baugrubenaushub
- Der Baugrubenaushub bezeichnet die Aushebung des Erdreichs zur Vorbereitung des Baus eines Gebäudes. Er umfasst das Entfernen von Erdreich, um Platz für Fundamente, Keller oder andere unterirdische Strukturen zu schaffen. Verwandte Begriffe: Aushub, Erdarbeiten, Fundamentaushub.
- Aufmaß
- Das Aufmaß ist die detaillierte Erfassung und Dokumentation der tatsächlich ausgeführten Bauleistungen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung und umfasst die genaue Messung von Mengen, Flächen und Volumen. Verwandte Begriffe: Abrechnung, Mengenermittlung, Bauabrechnung.
- Nachtrag
- Ein Nachtrag ist eine Ergänzung oder Änderung eines bestehenden Bauvertrags. Er wird erforderlich, wenn sich während der Bauausführung Änderungen oder zusätzliche Leistungen ergeben, die im ursprünglichen Vertrag nicht berücksichtigt wurden. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Vertragsänderung, Zusatzvereinbarung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Bauleistungen beurteilen, Mängel feststellen und Gutachten erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
- Erdarbeiten
- Erdarbeiten umfassen alle Arbeiten, die mit der Bewegung von Erdreich verbunden sind, wie z.B. Ausheben, Abtragen, Verfüllen und Verdichten. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Tiefbaus und der Bauvorbereitung. Verwandte Begriffe: Aushub, Tiefbau, Gelände modellieren.
- Abrechnung
- Die Abrechnung ist die Zusammenstellung und Berechnung der erbrachten Bauleistungen. Sie dient als Grundlage für die Bezahlung des Auftragnehmers und muss transparent und nachvollziehbar sein. Verwandte Begriffe: Rechnung, Zahlung, Vergütung.
- Tiefbau
- Tiefbau umfasst die Planung und Ausführung von Bauwerken unterhalb der Erdoberfläche, wie z.B. Keller, Tunnel, Kanäle und Leitungen. Er ist ein wichtiger Bereich des Bauwesens und erfordert spezielle Kenntnisse und Techniken. Verwandte Begriffe: Bauwesen, Erdbau, Ingenieurbau.
- Was ist ein Baugrubenaushub?
Ein Baugrubenaushub ist die Aushebung des Erdreichs, um Platz für ein Bauwerk, meist einen Keller, zu schaffen. Die Größe des Aushubs richtet sich nach den Abmessungen des Bauwerks und den notwendigen Arbeitsräumen. - Wie wird ein Baugrubenaushub abgerechnet?
Die Abrechnung kann pauschal oder nach Aufwand erfolgen. Bei Abrechnung nach Aufwand werden die ausgehobene Erdmenge, der Abtransport und die Wiederverfüllung berechnet. - Was ist ein Aufmaß?
Ein Aufmaß ist die genaue Messung der ausgeführten Arbeiten. Beim Baugrubenaushub wird das Volumen des Aushubs durch Vermessung der Grube ermittelt. - Was tun, wenn die Rechnung zu hoch erscheint?
Prüfen Sie die Rechnung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Vergleichen Sie die Preise mit ortsüblichen Preisen und holen Sie gegebenenfalls ein Gutachten ein. - Was ist ein Nachtrag?
Ein Nachtrag ist eine zusätzliche Vereinbarung zu einem bestehenden Vertrag, die notwendig wird, wenn sich der Leistungsumfang ändert. - Welche Rechte habe ich als Bauherr?
Sie haben das Recht auf eine korrekte und nachvollziehbare Rechnung. Bei Mängeln oder überhöhten Preisen können Sie die Zahlung verweigern oder mindern. - Was ist ein Bausachverständiger?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauleistungen beurteilen und bewerten kann. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherr und Handwerker vermitteln. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Bausachverständige finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Suchportale im Internet. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung.
- Bodengutachten vor Baubeginn
Warum ein Bodengutachten wichtig ist, um Risiken beim Bau zu minimieren. - Kosten für Erdarbeiten
Wie sich die Kosten für Erdarbeiten zusammensetzen und welche Faktoren sie beeinflussen. - Bauvertrag richtig gestalten
Worauf Sie bei der Gestaltung eines Bauvertrags achten sollten, um Streitigkeiten zu vermeiden. - Rechte bei Baumängeln
Welche Rechte Sie als Bauherr bei Baumängeln haben und wie Sie diese durchsetzen können. - Bausachverständiger finden
Wie Sie einen qualifizierten Bausachverständigen für Ihr Bauvorhaben finden.
Baugrubenaushub: Arbeitsraum, Böschung & Massenermittlung
Böschung usw.
Es Stimmt, dass bei der Massenermittlung ein Arbeitsraum von 50 cm angesetzt wird. Dazu kommen noch die Schalungsstärke (ca. 15 cm) evtl. zusätzlicher Raum für Drainage usw. und auch die Böschung (45 °, 60 °, od 75 ° je nach Bodenklasse)
Wenn die 1,20 bereits die Böschung beinhalten (als Mittelwert) ist das durchaus in Ordnung. -
Baugrubenaushub: Arbeitsbreite, Erker & Folienabdeckung
Re: Böschung
Hallo Herr Halbinger,
erst mal danke für die Antwort. Die 1,20 m sind die angenommen Arbeitsbreite unten! Oben am Rand der Baugrube kam man z.T. auf 2 m!
Weitere Anmerkungen: Ein vorspringender Rechteckerker wurde einfach so berücksichtigt, dass das Rechteck der gesamten Grube größer gezogen wurde. Die Abdeckung der Böschung mit Folie wurde ebenfalls berechnet (500 €!), mein Bekannter meint, dass der Tiefbauer das ebenfalls nicht berücksichtigen dürfte, da es zu seinen Sicherungsmaßnahmen gehört. Die Abdeckung wurde allerdings erst auf meinen Wunsch angebracht, da Regen drohte, der dann auch wirklich kam.
Gruß,
Michael Bender -
Baugrubenaushub: Arbeitsraum, Böschungswinkel & Kosten
Arbeitsraum
0,5 m Arbeitsraum sind bei einem Einfamilienhaus mit normaler Decken /Kellerhöhe üblich und in den einschlägigen Vorschriften so angegeben. Böschungswinkel 60 Grad. Daraus lässt sich bei einem Gelände ohne größere Höhensprünge die abzufahrende Menge leicht ermitteln. (einfach mal über Suchmaschine recherchieren)
Berücksichtigen Sie den Mutterboden, der normalerweise abgeschoben wird und auf dem Grundstück verbleibt. Hier wird häufig zuerst zu viel abgefahren und später für teures Geld wieder geliefert.
Es ist nicht einzusehen, weshalb SIE die höheren Kosten tragen sollen. Ich würde sogar soweit gehen und einen gewissen Vorsatz unterstellen. Der Erdbauer hat damit täglich zu tun und kann seine Hände nicht in Unschuld waschen. Ich würde ein korrigiertes Aufmaß aufstellen, in dem die korrekten Massen enthalten sind. Diese Rechnung würde ich bezahlen und keinen Cent mehr.
Dass die Arbeit gut ausgeführt wurde steht ihnen wohl zu, oder?
Gab es denn keine Berechnung / Ausschreibung der Massen? -
Baugrubenaushub: Massenermittlung vs. Angebot – Fehlerquelle
Re: Arbeitsraum
Hallo Herr Cerny,
es gab eine Massenermittlung des Tiefbauers und eine von mir, praktisch identisch. Beide gingen von wesentlich geringeren Massen aus. Allerdings wurde diese Berechnung nicht Teil des Angebots - ein Fehler, wie ich jetzt weiß. Im Angebot standen nur Preise für einzelne Kubikmeter. Das war leider bei allen in Frage kommenden Tiefbauern so.
Der Tiefbauer beruft sich auf den schwierigen Boden, was Quatsch ist (Bodenklasse 3-5, leicht bindiger, lehmiger Boden, war gut lösbar, Böschung hielt auch gut, ich war fast die ganze Zeit dabei).
Gruß,
Michael Bender -
VOB-Vertrag: Nachvollziehbares Aufmaß für Baugrubenaushub
Haben Sie ...
einen VOBAbk.-Vertrag mit Einzelposition. und Einheitspreisen?
Nach den mir gegenüber geäußerten Erfahrungen muss die Rechnung nachvollziehbar sein, dass würde auch ein nachvollziehbares Aufmaß erfordern. Die Regeln hierfür sind in der VOB definiert und hier schon weitestgehend niedergeschrieben.
Ist kein nachvollziehbares Aufmaß dabei wurden Rechnungen auch schon mal zurückgeschickt, da nicht prüfbar. -
Baugrubenaushub: VOB-Vertrag, Massenberechnung & Folienkosten
@Düwel
Hallo Herr Düwel,
wir haben einen VOBAbk.-Vertrag, die Massenberechnung liegt bei, die Rechnung entspricht dieser Berechnung und ist nachvollziehbar. Nur dass eben die Berechnung von diesem riesigen Arbeitsraum ausgeht ...
Gruß,
Michael Bender
PS: Was ist mir der Abrechnung der Abdeckfolie? -
VOB/C DIN 18300: Berechnungsgrundlage für Baugrubenaushub
Baugrubenaushub: Aufgaben zur Abrechnungsprüfung & Zahlung
Aufgaben
1. Ermitteln Sie, wieviel abgefahren werden musste.
2. Ermitteln Sie wieviel auf dem Grundstück zwischengelagert werden musste! (Arbeitsraum, Böschung)
3. Berechnen Sie den Preis dafür
4. Bezahlen Sie diesen Preis
5. Schreiben Sie gleichzeitig, dass Sie mit dem Mehrpreis nicht einverstanden sind.Andernfalls setzen Sie sich in Zahlungsverzug und es kann passieren, dass Sie evtl. ohne weitere Prüfung zahlen müssen. Also immer unstrittige Forderungen sofort begleichen.
Baugrubenaushub: Rechnung kürzen bei unklarem Mehraushub!
Massenermittlung
wenn sogar der Erdbauer in seiner Berechnung die gleiche Größenordnung herausbekommt, dann muss er schon gut begründen können warum er zu viel ausgehoben hat.
Ich bleibe dabei: Rechnung kürzen, wenn er nicht nachweisen kann, dass es bautechnisch notwendig war.
Folienabdeckung erscheint mir Sonderleistung gewesen zu sein => d.h. Sie zahlen dafür. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baugrubenaushub Abrechnung prüfen: Rechte, Pflichten & Kompromisse
💡 Kernaussagen: Die korrekte Abrechnung des Baugrubenaushubs ist oft strittig. Ein VOB-Vertrag mit nachvollziehbarem Aufmaß ist essentiell. Die Einhaltung der VOB/C DINAbk. 18300 ist entscheidend. Bei Unklarheiten sollte die Rechnung gekürzt und eine Klärung gefordert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Massenermittlung sollte vorab erfolgen und Teil des Angebots sein, wie in Baugrubenaushub: Massenermittlung vs. Angebot – Fehlerquelle beschrieben. Nachträgliche Abweichungen müssen begründet werden.
✅ Zusatzinfo: Ein üblicher Arbeitsraum von 0,5 m und ein Böschungswinkel von 60 Grad sind gängige Praxis bei Einfamilienhäusern, wie im Beitrag Baugrubenaushub: Arbeitsraum, Böschungswinkel & Kosten erläutert wird. Diese Werte dienen als Grundlage für die Massenberechnung.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Folienabdeckung der Böschung sind eine Sonderleistung und müssen gesondert vereinbart werden, wie in Baugrubenaushub: VOB-Vertrag, Massenberechnung & Folienkosten diskutiert wird. Hier ist Transparenz wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Rechnungspositionen genau und fordern Sie bei Unklarheiten ein nachvollziehbares Aufmaß gemäß VOB an. Der Beitrag Baugrubenaushub: Aufgaben zur Abrechnungsprüfung & Zahlung gibt eine klare Handlungsanweisung.
Die Diskussion zeigt, dass eine transparente Kommunikation und eine detaillierte Massenermittlung im Vorfeld Streitigkeiten bei der Abrechnung des Baugrubenaushubs vermeiden können. Die Kenntnis der VOB und die Überprüfung der Berechnungsgrundlagen sind unerlässlich, um die Kosten im Rahmen zu halten und unberechtigte Forderungen abzuwehren. Die Kürzung der Rechnung bei nicht nachweisbarem Mehraushub ist ein legitimes Mittel, um seine Rechte als Bauherr zu wahren, wie im Beitrag Baugrubenaushub: Rechnung kürzen bei unklarem Mehraushub! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrubenaushub, Abrechnung, Tiefbau, Baugrube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Erdaushub Entsorgung nachweisen: Wiegeschein, Dokumentation & Kostenkontrolle?
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Erdarbeiten bei einem privaten Neubau in Baden-Württemberg. Der Bauherr hat …
- … Erdaushub muss oft entsorgt oder wiederverwendet werden. Verwandte Begriffe: Aushub, Bodenaushub, Baugrubenaushub …
- … Deponien oder Entsorgungsanlagen ausgestellt. Der Wiegeschein dient als Grundlage für die Abrechnung und als Nachweis der Menge. Verwandte Begriffe: Wägeschein, Gewichtsnachweis, Lieferschein …
- BAU-Forum - Neubau - Erdaushub Kosten berechnen: Preise pro m³, Aushubtiefe & Entsorgung im Überblick
- BAU-Forum - Neubau - Bau- und Leistungsbeschreibung prüfen: Worauf achten? Tipps für Bauherren
- … des Bauvertrags und dient als Grundlage für die Bauausführung und die Abrechnung. Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis, Bauvertrag …
- … und Einheitspreisen. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Abrechnung. Verwandte Begriffe: Bau- und Leistungsbeschreibung, Angebot, Abrechnung …
- … die Ausführungsstandards. Sie dient als Grundlage für die Bauausführung und die Abrechnung. …
- BAU-Forum - Neubau - Ausschreibung Baugrubenaushub: Massenermittlung durch Baufirma – Risiken & Vorgehen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bodenaushub Kosten: LAGA-Richtlinien, DIN 18300 & Mehrkosten beim Abtransport?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Arbeitsraumverfüllung: Abrechnung von Mehrkosten durch Recycling-Schotter – Was tun?
- … Arbeitsraum: Mehrkostenabrechnung prüfen …
- … Abrechnung von Arbeitsraumverfüllung mit Recycling-Schotter? Prüfen Sie die LVAbk.-Positionen, Aufmaße und Vertragsgrundlagen. Jetzt Vorgehen planen! …
- … Arbeitsraumverfüllung, Recycling Schotter, Mehrkosten, Abrechnung, Aufmaß, Bauvertrag, LV Position, Baugrubenaushub …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Aushub berechnen: Aufmaß vs. DIN – Was gilt bei steiler Böschung am Haus?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Sohlplatte Dicke: 16 cm ausreichend? Gründung, Frostfreiheit & Bodengutachten prüfen
- … Baugrubenaushub: Mutterboden unter der Bodenplatte vollständig entfernen, Gründungsplanum gut nachverdichten. Bei Fundamentherstellung …
- … der Art der Gründung, der Frostfreiheit und den Geländeverhältnissen. Verwandte Begriffe: Baugrube, Gründungssohle, Geländeoberfläche. …
- … Bau einer Sohlplatte? Wenn sich Grundwasser oder Schichtwasser im Bereich der Baugrube befindet, muss eine Wasserhaltung durchgeführt werden, um die Baugrube trocken zu …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Aushub Baugrube: Vergütung bei Böschung oder Schalung? Kosten & Abrechnung
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Mehrgründung beim Hausbau: Kosten, Bodenaushub & Arbeitsraum – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrubenaushub, Abrechnung, Tiefbau, Baugrube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrubenaushub, Abrechnung, Tiefbau, Baugrube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrubenaushub Abrechnung: Was ist üblich? Prüfung, Rechte & Kompromissvorschläge
Suche nach: Baugrubenaushub: Abrechnung prüfen
Suche nach: Baugrubenaushub, Abrechnung, Tiefbau, Baugrube, Aushub, Wiederverfüllung, Vertrag, Nachtrag, Baurecht
