Ausschreibung Baugrubenaushub: Massenermittlung durch Baufirma – Risiken & Vorgehen?
BAU-Forum: Neubau
wie verhält sich das eigentlich?
Wenn ich mit den Plänen vom Baugesuch Firmen anschreibe und mir Angebote machen lasse und diese aus den Plänen die Massen somit selbst ermitteln müssen, ich dann das Angebot habe und Aufgrund dieses Angebotes das Gewerke vergebe, sich dann bei der Ausführung herausstellt, dass die Massen höher sind (z.B. mehr m³ Baugrubenaushub) als die Firma mittels Bauplan für das Angebot ermittelt hat, kann dann das Untenehemn nachträglich die tatsächlichen Massen abrechnen?
Ich hoffe keine allzu naive (Bauherrin) frage
Gruß an alle Experten
  • Petra
    🔴 Kritisch: Unstimmigkeiten zwischen Planungsunterlagen und tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort können zu erheblichen Abweichungen bei der Massenermittlung führen.
    Wenn Sie Firmen mit den Plänen aus dem Baugesuch anschreiben und diese die Massen für den Baugrubenaushub selbst ermitteln lassen, ist es wichtig, einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, die Angebote genau zu prüfen und zu vergleichen. Achten Sie darauf, dass die Angebote detailliert aufgeschlüsselt sind und die Einheitspreise klar erkennbar sind.
    Es ist ratsam, die ermittelten Massen von einem unabhängigen Experten (z.B. Architekten oder Bauingenieur) überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass diese korrekt sind. Dies kann spätere Nachträge und Kostenüberschreitungen vermeiden. Ein detailliertes Leistungsverzeichnis kann hier hilfreich sein.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Massenermittlungen können zu erheblichen Mehrkosten führen, wenn die tatsächlich ausgeführten Mengen von den im Angebot kalkulierten Mengen abweichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Massenermittlung durch einen unabhängigen Experten prüfen und fordern Sie detaillierte Angebote mit Einheitspreisen an.
    Massenermittlung
    Die Massenermittlung ist die quantitative Bestimmung von Bauleistungen, beispielsweise die Menge an Aushub für eine Baugrube. Sie dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung von Bauleistungen. Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Aufmaß, Mengenberechnung.
    Leistungsverzeichnis (LVAbk.)
    Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Auflistung aller zu erbringenden Bauleistungen mit Mengenangaben. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung. Verwandte Begriffe: Massenermittlung, Angebot, Bauvertrag.
    Einheitspreis
    Einheitspreise sind die Kosten pro Mengeneinheit einer Bauleistung (z.B. Euro pro Kubikmeter Aushub). Sie werden im Angebot angegeben und dienen zur Berechnung der Gesamtkosten. Verwandte Begriffe: Angebot, Kostenkalkulation, Nachtrag.
    Nachtrag
    Nachträge sind zusätzliche Leistungen, die über den ursprünglichen Leistungsumfang hinausgehen. Sie entstehen beispielsweise durch Planungsänderungen oder unvorhergesehene Umstände auf der Baustelle. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Mehrkosten.
    Bauvertrag
    Der Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen Bauherr und Bauunternehmer, der die Rechte und Pflichten beider Parteien regelt. Er enthält unter anderem Regelungen zur Leistungserbringung, Vergütung und Haftung. Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Angebot, Nachtrag.
    Baugrubenaushub
    Der Baugrubenaushub bezeichnet das Ausheben des Erdreichs zur Herstellung einer Baugrube für ein Gebäude. Die Menge des Aushubs muss im Rahmen der Massenermittlung bestimmt werden. Verwandte Begriffe: Massenermittlung, Baugrube, Erdarbeiten.
    Angebot
    Ein Angebot ist die verbindliche Erklärung eines Unternehmens, eine bestimmte Leistung zu einem bestimmten Preis zu erbringen. Im Bauwesen basiert das Angebot in der Regel auf einem Leistungsverzeichnis und einer Massenermittlung. Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Einheitspreis, Bauvertrag.
    1. Was ist eine Massenermittlung?
    2. Wer ist für die Massenermittlung verantwortlich?
      Grundsätzlich ist der Bauherr für die Bereitstellung korrekter Planungsunterlagen verantwortlich. Die Massenermittlung kann entweder vom Bauherrn selbst, einem Architekten, einem Ingenieur oder von der ausführenden Baufirma durchgeführt werden.
    3. Was ist ein Leistungsverzeichnis?
    4. Was sind Einheitspreise?
    5. Was sind Nachträge?
    6. Wie kann ich mich vor Mehrkosten durch fehlerhafte Massenermittlung schützen?
      Lassen Sie die Massenermittlung von einem unabhängigen Experten überprüfen und fordern Sie detaillierte Angebote mit Einheitspreisen an. Achten Sie auf eine klare und eindeutige Leistungsbeschreibung.
    7. Was tun bei Abweichungen zwischen Angebot und tatsächlicher Ausführung?
      Dokumentieren Sie die Abweichungen schriftlich und suchen Sie das Gespräch mit der Baufirma. Ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Experten hinzu, um die Situation zu beurteilen.
    8. Welche Rolle spielt der Bauvertrag bei der Massenermittlung?
      Der Bauvertrag regelt die Verantwortlichkeiten und Haftung bei der Massenermittlung. Er sollte klare Regelungen für den Fall von Abweichungen und Nachträgen enthalten.
    • Bauvertrag prüfen
      Worauf Sie bei der Prüfung eines Bauvertrags achten sollten, um sich vor Risiken zu schützen.
    • Nachträge vermeiden
      Wie Sie Nachträge im Bauwesen vermeiden und Kosten sparen können.
    • Massenermittlung selbst durchführen
      Die Grundlagen der Massenermittlung und wie Sie diese selbst durchführen können.
    • Baugrubensicherung
      Welche Maßnahmen zur Sicherung einer Baugrube erforderlich sind.
    • Bodengutachten
      Warum ein Bodengutachten vor dem Bau wichtig ist und welche Informationen es liefert.
  2. Baugrubenaushub: Einheitspreisvertrag – Mengenabweichung & Kosten!
    kommt auf den Vertrag an
    ich entnehme Ihrer Frage, dass Sie genau das gemacht haben und dann NUR der Endpreis verglichen wurde.
    Des weiteren vermute ich, dass es sich um einen Einheitspreisvertrag handelt.
    Sie müssen dann den Preis bezahlen, der sich aus tatsächlichen Mengen mal den gebotenen Einheitspreisen zzgl. der MwSt. ergibt.
    Einen Ausweg kann Ihnen eventuell ein (Bau-) Rechtsanwalt zeigen, indem er nachweist das der Unternehmer die Mengen grob fahrlässig oder bewusst zu niedrig angesetzt hat. Die Chancen stehen aber eher schlecht.
    Billig geplant ist meistens teuer gebaut.
    Ausschreibung Baugrubenaushub: Risiken der Massenermittlung
    💡 Kernaussagen: Bei der Ausschreibung von Baugrubenaushub ist die Massenermittlung ein kritischer Punkt. Die Verantwortung dafür kann bei der Baufirma liegen, was Risiken birgt. Ein Einheitspreisvertrag birgt die Gefahr von Mehrkosten bei Mengenabweichungen. Eine genaue Prüfung des Bauvertrags und gegebenenfalls rechtliche Beratung sind ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Baugrubenaushub: Einheitspreisvertrag – Mengenabweichung & Kosten! wird auf die Problematik von Einheitspreisverträgen hingewiesen, bei denen sich die Kosten durch tatsächliche Mengenänderungen erhöhen können. Dies kann zu unerwarteten Nachträgen führen.
    💰 Kosten: Die Massenermittlung durch die Baufirma im Rahmen der Angebotserstellung kann zu Ungenauigkeiten führen, die sich in höheren Baukosten niederschlagen. Bauherren sollten die Angebote sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Massenermittlung in Auftrag geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten vor der Vergabe des Auftrags für den Baugrubenaushub die Massenermittlung genau prüfen und im Bauvertrag klare Regelungen für Mengenabweichungen festlegen. Eine rechtliche Beratung kann helfen, Risiken zu minimieren und Nachträge zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausschreibung, Massenermittlung, Baugrubenaushub, Angebotserstellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauberater nach HOAI beauftragen? Kosten, Leistungen & Alternativen bei Dachsanierung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt ohne Leistungsverzeichnis: Vorgehen, Alternativen & Risiken bei der Bauvergabe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag als Generalübernehmer: Risiken, Kosten & Vertragserfüllungsbürgschaft?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mengenermittlung Bau: Architekt haftet für falsche Massenangaben? Rechte & Pflichten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag beim Hausbau: Pflichten, Leistungen & Honorarkürzung bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet für fehlerhafte Ausschreibung? Massentoleranz, VOB & Unternehmerpflichten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausschreibung, Massenermittlung, Baugrubenaushub, Angebotserstellung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ausschreibung, Massenermittlung, Baugrubenaushub, Angebotserstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausschreibung, Massenermittlung, Baugrubenaushub, Angebotserstellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausschreibung, Massenermittlung, Baugrubenaushub, Angebotserstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausschreibung Baugrubenaushub: Massenermittlung durch Baufirma – Risiken & Vorgehen?
Suche nach: Ausschreibung: Massenermittlung durch Firma
Suche nach: Ausschreibung, Massenermittlung, Baugrubenaushub, Angebotserstellung, Bauvertrag, Bauplanung, Baukosten, Nachträge
