Arbeitsraumverfüllung: Abrechnung von Mehrkosten durch Recycling-Schotter – Was tun?
❓ Fragestellung: Arbeitsraumverfüllung: Abrechnung von Mehrkosten durch Recycling-Schotter – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abrechnung der Filterschicht unter der Bodenplatte als "Arbeitsraumverfüllung" fachlich falsch und vertragsrechtlich unzulässig ist; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des gemeinsamen Aufmaßes – dessen Fehlen wird einhellig als gravierender Mangel bewertet; Alle drei bestätigen, dass eine pauschalierte LV-Position (15 cm Filterschicht) keine nachträgliche Mengenerhöhung oder Umpositionierung zulässt – ohne vorherige vertragliche Vereinbarung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Schlussrechnung ist nicht genehmigungsfähig. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bau-Sachverständigen für Abrechnungsprüfung und einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – insbesondere zur Klärung der strafrechtlichen Relevanz angesichts der schwerwiegenden Abweichungen und fehlenden Nachweise.
Die korrekte Abrechnung von Mehrkosten bei der Arbeitsraumverfüllung mit Recycling-Schotter erfordert die genaue Prüfung des Bauvertrags, der LV-Positionen und des Aufmaßes. Ohne gemeinsames Aufmaß liegt die Beweislast für Art und Umfang der Leistung beim Auftragnehmer. Architekten benötigen für Änderungen separate Vollmachten. Die VOB/B regelt die Aufmaß-Ausfertigung für beide Parteien. Lieferscheine sollten als Grundlage für die Abrechnung dienen.
Hallo!
Die Filterschicht unterhalb der Bodenplatte war mit 15 cm Schotter pauschalisiert. Eingebracht wurde aber Recycling zw. 25-50 cm. Dies versucht der Rohbauer jetzt unter einer LVAbk. Position "Arbeitsraumverfüllung 5,0 m³ nach tatsächlichen Massen" abzurechnen (55 cm über die ganze Fläche = 137 m³). Laut Vertrag müssen auch Mengenüberschreitung vor Ausführung dem Auftraggeber angezeigt werden. Aufmaß wurde angeblich dem Architekten nach Ausführung zugeschickt. Kein gemeinsames Aufmaß! Angeblich hat er größzügig geschottert und möchte auch die volle Fläche abrechen  -  250,00 m² (Haus + Garage ca. 180 m²)  -  inkl. dort wo jetzt die Fundamente sind. Eigentlich kann nur die Masse nach fertiger Arbeit abgerechnet werden. Die 15 cm Schotter will er noch zusätzlich obwohl gar nicht eingebracht. Begründung: wird pauschal abgerechnet. Aufmaß Baugrubenaushub und fertige Höhe Bodenplatte ergeben zw. 40-20 cm Einbau unter Bodebplatte. Die 55+15 cm sind also absolut absurd.
Der Bereich unterhalb der Bodenplatte ist für mich kein Arbeitsraum, zumal es eine Position geibt, welche diesen Bereich eindeutig definiert  -  Filterschicht unterhalb der Bodenplatte.
Abrechnen möchte er auch Arbeitsraumaushub, Verfüllung und Schalung innen und außen für alle Fundamente. Bilder beweisen eindeutig, dass max 25 % geschalt wurde. Aufmaße sind somit definitiv falsch. Bei diesem Umfang meiner Meinung nach vorsätzlich falsch erstellt. Arbeitsraumaushub aufgemessen, wo nie ausgehoben wurde. Rest im Erdgraben direkt gegossen. Schtrafanzeige wegen Betrugs? Hat sich mit der Schlussrechnung 2,5 Jahre Zeit gelassen?
    🔴 KRITISCH: Keine Zahlung vor fachlich und rechtlich geprüfter Schlussrechnung – insbesondere bei fehlendem gemeinsamem Aufmaß, unklarer Positionszuordnung und strafrechtlich relevanten Abrechnungsabweichungen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherung aller Beweise (Fotos, Verträge, LVAbk., Schriftverkehr, Aufmaßdokumente) – nach 2,5 Jahren droht Beweisverlust und Verjährungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der technischen Begrifflichkeit: "Arbeitsraumverfüllung" bezieht sich nur auf den oberirdischen, begehbaren Raum – nicht auf die Filterschicht unter der Bodenplatte; jede Abrechnung dieses Bereichs unter dieser Position ist vertragswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Pauschalpositionen (z. B. "Filterschicht") schließen Mengenüberschreitungen aus – eine nachträgliche Umstellung auf eine Einzelposition erfordert vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers.
    Ich verstehe, dass es um die Abrechnung der Arbeitsraumverfüllung unterhalb der Bodenplatte geht. Laut Sachverhalt wurde anstelle von 15 cm Schotter eine Recycling-Verfüllung von 25-50 cm eingebracht, was nun als "Arbeitsraumverfüllung" abgerechnet werden soll.
    Wichtige Punkte, die ich prüfen würde:
    • Vertragsgrundlage: Was steht im Leistungsverzeichnis (LV) bezüglich der Filterschicht? Ist dort Schotter mit 15 cm Dicke explizit vorgegeben?
    • Mengenüberschreitung: Wie ist im Vertrag die Vorgehensweise bei Mengenüberschreitungen geregelt? Bedarf es einer vorherigen Ankündigung und Zustimmung des Auftraggebers?
    • Aufmaß: Sind die 55 cm Mehrhöhe (entsprechend 137 m³) durch ein gemeinsames Aufmaß mit dem Architekten dokumentiert? Liegen entsprechende Bilder oder andere Nachweise vor?
    • Begründung: Gibt es eine stichhaltige Begründung für die abweichende Ausführung? War die dickere Recycling-Schicht technisch notwendig oder wurde sie ohne Rücksprache eingebracht?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die LV-Positionen, Aufmaße und Vertragsgrundlagen genau zu prüfen. Fordern Sie vom Rohbauer eine detaillierte Aufschlüsselung der Mehrkosten und eine nachvollziehbare Begründung für die abweichende Ausführung an. Bei Unklarheiten oder Streitigkeiten sollten Sie einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Abweichung zwischen vertraglich vereinbarten Leistungen (pauschalierte Filterschicht mit 15 cm Schotter) und der tatsächlich ausgeführten sowie abgerechneten Menge (Recycling-Schotter zwischen 25-50 cm, abgerechnet als Arbeitsraumverfüllung mit 137 m³). Dies stellt ein klassisches Konfliktfeld im Bauvertragsrecht dar, bei dem die Grundsätze der Leistungsbestimmung und der Mengenermittlung im Vordergrund stehen.
    ❌ Widerspruch: Die Abrechnung einer pauschal vereinbarten Filterschicht als separate Position "Arbeitsraumverfüllung" ist fachlich und vertragsrechtlich unzulässig. Eine Pauschale deckt alle Leistungen bis zur vereinbarten Beschaffenheit ab, unabhängig von der tatsächlich eingebrachten Menge. Die nachträgliche Umdatierung auf eine andere Position ist ein klarer Verstoß gegen die Vertragsgrundlagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die 15 cm Schotter seien zusätzlich abrechenbar, ist falsch. Da die Pauschale für die Filterschicht gilt, ist diese Leistung bereits abgegolten. Die tatsächlich eingebrachte Mehrhöhe von 25-50 cm Recycling-Schotter stellt eine eigenmächtige Mehrleistung dar, die ohne vorherige Anzeige und Zustimmung des Auftraggebers nicht vergütungsfähig ist.
    ➕ Ergänzung: Die Abrechnung von Arbeitsraumaushub, Verfüllung und Schalung für alle Fundamente ist nur für die tatsächlich erbrachten Leistungen zulässig. Die vom Bauherrn vorgelegten Bildbeweise, die eine Schalungsquote von maximal 25 % belegen, sind ein starkes Indiz für eine vorsätzlich falsche Aufmaßerstellung. Ein gemeinsames Aufmaß wurde nicht durchgeführt, was gegen die vertraglichen Pflichten zur Mengenermittlung verstößt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus falscher Positionszuordnung, überhöhten Mengenansätzen (250 m² statt 180 m²) und der zeitlichen Verzögerung von 2,5 Jahren bis zur Schlussrechnung deutet auf ein hohes Risiko eines vorsätzlichen Abrechnungsbetrugs hin. Die Abrechnung von Leistungen, die nie erbracht wurden (z.B. Arbeitsraumaushub an nicht ausgehobenen Stellen), ist strafrechtlich relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt. Lassen Sie die Schlussrechnung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Bauabrechnung prüfen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und Beweise (Fotos, Verträge, Schriftverkehr). Erwägen Sie die Einleitung eines selbstständigen Beweisverfahrens zur Sicherung der Beweise. Eine Strafanzeige wegen Betrugs sollte nach anwaltlicher Beratung geprüft werden, insbesondere bei nachweislich falschen Aufmaßen. Zahlen Sie keine überhöhten Forderungen, sondern setzen Sie eine fristgerechte und nachvollziehbare Prüfung der Schlussrechnung voraus.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Abweichung von vertraglich vereinbarten Leistungen im Bereich der Bodenplatte und Fundamentausführung: Statt der vertraglich festgelegten 15 cm Filterschicht aus Schotter wurde bis zu 50 cm Recycling-Schotter eingebracht, und der Rohbauer versucht, diese massive Mengenüberschreitung unter einer unzutreffenden Position "Arbeitsraumverfüllung" abzurechnen – obwohl der Raum unter der Bodenplatte per Definition kein Arbeitsraum ist und bereits durch die LV-Position "Filterschicht unterhalb der Bodenplatte" geregelt ist.
    🔴 Gefahr: Die Abrechnung von nicht ausgeführten Leistungen (z. B. Schalung an 100 % der Fundamente trotz Nachweis von nur 25 % Schalung) sowie die Berechnung von Aushub- und Verfüllungsmengen an Stellen, an denen gar nicht ausgehoben oder verfüllt wurde, stellt eine schwerwiegende Vertragsverletzung dar und birgt das Risiko einer strafrechtlichen Prüfung wegen untreuerischer oder betrügerischer Abrechnungspraktiken.
    ⚠️ Korrektur: "Arbeitsraumverfüllung" bezieht sich ausschließlich auf den oberirdischen, begehbaren Raum zwischen Bodenplatte und Erdreichoberkante – nicht auf den unter der Bodenplatte liegenden, technisch definierten Bereich der Filterschicht; eine Abrechnung dieses Bereichs unter dieser Position ist fachlich und vertraglich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die vertragliche Pflicht zur vorherigen Anzeige von Mengenüberschreitungen wurde verletzt; zudem fehlt ein gemeinsames, vertragsgemäßes Aufmaß – ein entscheidender Mangel, der die Rechtsposition des Auftraggebers stärkt und die Beweislast für den Auftragnehmer erhöht.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die 15 cm Filterschicht sei "pauschal abzurechnen", ist unzutreffend: Pauschalpositionen dürfen nicht für nicht ausgeführte Leistungen in Anspruch genommen werden – insbesondere dann nicht, wenn die Leistung durch eine andere, konkrete Position (hier: Filterschicht) bereits abgedeckt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Abrechnung von 137 m³ Verfüllung bei einer maximalen Einbautiefe von 55 cm über 250 m² Fläche (inkl. Fundamentbereiche, die gar nicht verfüllt wurden) "absurd" ist, ist fachlich korrekt – die rechnerische Überprüfung ergibt bei 55 cm Höhe über 250 m² bereits 137,5 m³, was die physische Realität (Fundamente, keine Verfüllung unter Platte) vollständig ignoriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauleistungsprüfung, um eine fachlich fundierte Stellungnahme zur Abrechnungskorrektheit, zur Ausführungsrealität und zur Beweislage (Bilder, Aufmaßdokumente, Vertragsunterlagen) zu erstellen – dies ist zwingend erforderlich, bevor eine Schlussrechnung genehmigt oder eine strafrechtliche Anzeige erwogen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abrechnung der Filterschicht unter der Bodenplatte als "Arbeitsraumverfüllung" fachlich falsch und vertragsrechtlich unzulässig ist.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des gemeinsamen Aufmaßes – dessen Fehlen wird einhellig als gravierender Mangel bewertet.
    • Alle drei bestätigen, dass eine pauschalierte LV-Position (15 cm Filterschicht) keine nachträgliche Mengenerhöhung oder Umpositionierung zulässt – ohne vorherige vertragliche Vereinbarung.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig und konzentriert sich auf Prüfungshinweise (Vertrag, Aufmaß, Begründung), ohne strafrechtliche Einordnung oder klare Aussage zur Unzulässigkeit der Positionsumwandlung.
    • DeepSeek und Qwen hingegen bezeichnen die Umstellung auf "Arbeitsraumverfüllung" ausdrücklich als vertragswidrig (DeepSeek: "klarer Verstoß"; Qwen: "fachlich und vertraglich unzulässig"), wobei Qwen zusätzlich die technische Definition präzisiert.
    • Qwen ergänzt die entscheidende fachliche Klarstellung: "Arbeitsraum" ist per Norm und Praxis oberirdisch und begehbar – nicht der Raum unter der Bodenplatte, der ausschließlich als "Filterschicht" zu bewerten ist.
    • DeepSeek ergänzt die strafrechtliche Dimension explizit mit dem Verdacht auf "vorsätzlichen Abrechnungsbetrug" basierend auf falschen Aufmaßen, fehlendem gemeinsamen Aufmaß und zeitlicher Verzögerung (2,5 Jahre).
    • Qwen ergänzt die rechnerische Plausibilitätsprüfung (137 m³ bei 55 cm Höhe über 250 m² = 137,5 m³) und verweist auf die Ignorierung der physischen Realität (Fundamente, keine Verfüllung unter Platte).
    • DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI in der Bewertung der Pauschalposition: Während GoogleAI lediglich "Mengenüberschreitung" thematisiert, erklären DeepSeek und Qwen einhellig, dass eine Pauschale keine nachträgliche Abrechnung zusätzlicher Mengen erlaubt – GoogleAI bleibt hier unklar und lässt Raum für Missverständnisse.
    • GoogleAI erwähnt keine strafrechtliche Relevanz; DeepSeek und Qwen heben dies eindeutig hervor – dabei priorisiert der Vorsichtsprinzip die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Die sicherere, rechtlich präzisere und fachlich fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist als verbindlich anzusehen – insbesondere zur Unzulässigkeit der Positionsumwandlung, zur fehlenden Vergütungsfähigkeit eigenmächtiger Mehrleistungen und zum strafrechtlichen Risiko bei beweissichernden Abweichungen.
    Positionszuordnung "Arbeitsraumverfüllung" für Filterschicht unter Bodenplatte ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies einhellig ab: Technisch falsch (Arbeitsraum = oberirdisch/begehbar), vertragsrechtlich unzulässig, fachlich unsachgemäß.
    Vergütungsfähigkeit der 25–50 cm Recycling-Schotter-Mehrmenge ❌ Widerspruch Keine Vergütung ohne vorherige Zustimmung; Pauschale schließt Mengenerhöhung aus; eigenmächtige Ausführung ist nicht abrechenbar (DeepSeek/Qwen konsequent; GoogleAI unklar).
    Gültigkeit des Aufmaßes (fehlendes gemeinsames Aufmaß, 250 m² vs. 180 m², Schalungsquote 25 %) ⚠️ Abwägung Einig: Fehlendes gemeinsames Aufmaß ist gravierender Mangel; GoogleAI fragt danach, DeepSeek/Qwen bewerten es als beweislastverschiebend und strafrechtlich relevant.
    Strafrechtliche Relevanz der Abrechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek/Qwen heben Verdacht auf Betrug bzw. untreuerische Praktiken hervor; Konsens: hohes Risiko bei dokumentierter Diskrepanz zwischen Beweis (Fotos) und Rechnung.
    Fachliche Notwendigkeit der Recycling-Schicht ✅ Konsens Keine technische Begründung ersichtlich – weder GoogleAI noch DeepSeek noch Qwen bestätigen eine zwingende Ausführungsnötigung; Abweichung erscheint eigenmächtig.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Zahlung der überhöhten Schlussrechnung (137 m³ falsch positioniert) Finanzieller Schaden bis zu mehreren zehntausend Euro; Verlust des Reklamationsrechts durch stillschweigende Genehmigung.
    🔴 Risiko Fehlendes gemeinsames Aufmaß und fehlende Dokumentation Erhöhte eigene Beweislast; Schwierigkeiten bei gerichtlicher Durchsetzung; Risiko einer Ablehnung der Einwendungen.
    🔴 Risiko Verzögerung der Schlussrechnung um 2,5 Jahre Verjährungsdruck (3 Jahre für Mängelansprüche); Beweismittelverlust (Fotos, Zeugen); Einschränkung der Durchsetzungsmöglichkeiten.
    🔴 Risiko Vorsätzliche Falschabrechnung (z. B. Schalung an 100 % statt 25 %) Strafrechtliche Verfolgung wegen Betruges oder Untreue möglich; Reputationsschaden; langwierige und kostspielige Ermittlungen.
    🔴 Risiko Technisch ungeprüfte Recycling-Schicht (25–50 cm statt 15 cm) Unklare langfristige Tragfähigkeit, Durchfeuchtungsrisiko, mögliche Schäden an der Bodenplatte; Nachbesserungskosten bei Mängeln.
    ✅ Chance Fachlich fundierte Widerlegung der Abrechnung mittels Sachverständigengutachten Volle Zurückweisung der Forderung; mögliche Rückzahlung bereits geleisteter Beträge; Stärkung der Verhandlungsposition.
    ✅ Chance Sicherung der Beweise vor Verjährung (Fotos, LV, Verträge, Schriftverkehr) Gerichtsfeste Dokumentenlage; Möglichkeit eines selbstständigen Beweisverfahrens; erhöhte Erfolgschancen in außergerichtlichen Verhandlungen.
    ✅ Chance Klare fachliche Abgrenzung "Filterschicht" vs. "Arbeitsraum" Starkes technisches Argument gegen Positionsumwandlung; Norm- und praxisbasierte Argumentation für jeden Richter oder Schiedsrichter.
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit Architekten und Bauherrenverband zur gemeinsamen Stellungnahme Verstärkte Glaubwürdigkeit; kollektive Durchsetzung von Standardvertragsprinzipien; Abschreckungswirkung für andere Auftragnehmer.
    ✅ Chance Systematische Aufarbeitung der Abrechnungspraxis für zukünftige Projekte Entwicklung interner Prüfchecklisten; Schulung von Projektleitern; Reduzierung zukünftiger Abrechnungskonflikte um bis zu 80 %.
    1. Sofortige Beweissicherung: Sammeln Sie alle vorhandenen Fotos, das Leistungsverzeichnis (LV), den Bauvertrag, alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Rohbauer und sämtliche Rechnungsunterlagen – archivieren Sie diese digital und physisch.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen unabhängigen Bau-Sachverständigen für Abrechnungsprüfung (z. B. über die Bundesliste der Sachverständigen oder den Bauherrenverband), um eine stichhaltige fachliche Stellungnahme zur Positionszuordnung, Mengenplausibilität und technischen Ausführung zu erhalten.
    3. Rechtsanwalt für Baurecht hinzuziehen: Beauftragen Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Schlussrechnung formal zu überprüfen, eine fristgerechte Einwandserklärung abzugeben und gegebenenfalls ein selbstständiges Beweisverfahren einzuleiten.
    4. Keine Zahlung bis zur Klärung: Setzen Sie schriftlich fest, dass bis zur Vorlage des Sachverständigengutachtens und der rechtsanwaltlichen Stellungnahme keine Zahlung erfolgt – und zwar unabhängig vom Druck oder Mahnungen des Rohbauers.
    5. Technische Überprüfung der Recycling-Schicht einleiten: Lassen Sie durch einen geotechnischen Gutachter prüfen, ob die 25–50 cm Recycling-Schicht den Anforderungen an eine Filterschicht entspricht – insbesondere hinsichtlich Durchlässigkeit, Verdichtung und Langzeitstabilität.
    6. Dokumentation aller Abweichungen strukturiert vorbereiten: Erstellen Sie eine tabellarische Übersicht mit Spalten: "Vertraglich vereinbart", "Tatsächlich ausgeführt", "Abgerechnet als", "Fehlende Nachweise", "Beweisfoto-Referenz".
    Ein detailliertes Verzeichnis aller Bauleistungen mit Mengenangaben und Beschreibungen. Es dient als Grundlage für Angebote und Abrechnungen.
    Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Angebot, Abrechnung.
    Aufmaß
    Die genaue Messung der ausgeführten Bauleistungen zur Abrechnung. Es dokumentiert die tatsächlich erbrachten Mengen.
    Verwandte Begriffe: Abrechnung, Mengenermittlung, Rechnungsprüfung.
    Bodenplatte
    Eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten auf den Baugrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbeton.
    Arbeitsraum
    Der Bereich um ein Bauwerk, der für die Ausführung der Bauarbeiten benötigt wird. Er dient als Bewegungsfläche für Arbeiter und Geräte.
    Verwandte Begriffe: Baugrube, Bauplatz, Baustelle.
    Recycling-Schotter
    Ein Baustoff, der aus wiederverwerteten mineralischen Bauabfällen hergestellt wird und im Tiefbau eingesetzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Baustoffrecycling, Schotter, Tragschicht.
    Die Differenz zwischen der im Leistungsverzeichnis (LV) angegebenen Menge und der tatsächlich benötigten Menge einer Bauleistung.
    Verwandte Begriffe: Nachtrag, Mehrkosten, Bauvertrag.
    Filterschicht
    Eine Schicht aus Kies oder Schotter unter der Bodenplatte, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dränageschicht, Kapillarbrechung, Feuchtigkeitssperre.
    1. Was ist ein Arbeitsraum im Bauwesen?
      Ein Arbeitsraum ist der Bereich, der um ein Bauwerk (z.B. Kellerwand, Fundament) herum benötigt wird, um die Bauarbeiten ausführen zu können. Er dient als Bewegungsfläche für Arbeiter und Geräte.
    2. Was bedeutet "Leistungsverzeichnis (LV)"?
      Das Leistungsverzeichnis (LV) ist ein detailliertes Dokument, das alle auszuführenden Bauleistungen beschreibt. Es enthält Mengenangaben, Materialbeschreibungen und Qualitätsanforderungen. Es ist Bestandteil des Bauvertrags.
    3. Was ist ein Aufmaß?
      Ein Aufmaß ist die genaue Messung der tatsächlich ausgeführten Bauleistungen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung. Ein gemeinsames Aufmaß wird von Auftragnehmer und Auftraggeber (oder dessen Vertreter) durchgeführt und dokumentiert.
    4. Was bedeutet "Mengenüberschreitung" im Bauwesen?
      Eine Mengenüberschreitung liegt vor, wenn die tatsächlich benötigte Menge einer Bauleistung die im Leistungsverzeichnis (LV) angegebene Menge übersteigt. Die Abrechnung von Mengenüberschreitungen ist in der Regel im Bauvertrag geregelt.
    5. Was ist Recycling-Schotter?
      Recycling-Schotter ist ein Baustoff, der aus wiederverwerteten mineralischen Bauabfällen hergestellt wird. Er kann als Tragschicht oder zur Verfüllung im Tiefbau eingesetzt werden.
    6. Was ist eine Filterschicht unter der Bodenplatte?
      Die Filterschicht unter der Bodenplatte dient dazu, das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern und eine kapillarbrechende Wirkung zu erzielen. Sie besteht in der Regel aus Kies oder Schotter.
    7. Was ist bei der Abrechnung von Bauleistungen zu beachten?
      Bei der Abrechnung von Bauleistungen ist es wichtig, dass die tatsächlich ausgeführten Leistungen mit den im Leistungsverzeichnis (LV) vereinbarten Leistungen übereinstimmen. Abweichungen müssen dokumentiert und gegebenenfalls gesondert vereinbart werden.
    8. Wann sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden?
      Ein Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, wenn es zu Unklarheiten oder Streitigkeiten über die Ausführung oder Abrechnung von Bauleistungen kommt. Er kann den Sachverhalt neutral beurteilen und eine fachliche Stellungnahme abgeben.
    • Nachträge im Bauvertrag
      Wie werden zusätzliche Leistungen oder Mengenüberschreitungen korrekt abgerechnet?
    • Beweissicherung im Bauwesen
      Wie dokumentiert man den Bauzustand, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden?
    • Die Rolle des Architekten bei der Bauüberwachung
      Welche Pflichten hat der Architekt bei der Kontrolle der Bauausführung?
    • Bauzeitverlängerung und ihre Folgen
      Was sind die Ursachen für Bauzeitverlängerungen und wie werden sie entschädigt?
    • Mängelanzeige und Mängelbeseitigung
      Wie reklamiert man Baumängel richtig und setzt die Beseitigung durch?
  2. Architekt Schlussrechnung: Prüfung und Korrektur empfohlen
    Was sagt Ihr Architekt dazu?
    Sollte der nicht die Schlussrechnung prüfen und dann die Rechnung als:
    • falsch
    • nicht prüfbar
    • korrigierte/gekürze Rechnung
    an die Firma zurück schicken?
  3. Architekt kaltgestellt: Eigenprüfung der Schlussrechnung
    Den Architekten habe ich schon kurz ...
    Den Architekten habe ich schon kurz vor Ende der Innenausbauten kalt gestellt. Verfügt, dass er seine Arbeiten bis auf Weiteres ruhen zu lassen hat  -  nicht gekündigt. Dies hatte ich auch allen Handwerkern mitgeteilt. Der Architekt hat nur, Entschuldigung, Mist gebaut.
    Die Schlussrechnung habe ich selbst (Bekannter ist Bauingenieur.) geprüft.
    Die Flachdachabdichtung auf der Garage ist neu. Billig PVC statt hochwertig Poliolifin wie ausgeschrieben. Darum musste ich mich selbst kümmern (Anwalt, Beweisverfahren usw.). Architekt: "bei den Mängeln, welche ich finde, hätte er so viel Arbeit damit, dann würde er an unserem Auftrag nichts mehr verdienen. "  -  Telefon aufgelegt.
    Die Rechnung habe ich aufwendig korrigiert und mit detaillierten Aufmaßen zurückgeschickt. Die Firma hat meine Korrektur in allen Punkten zurückgewiesen. Auch meiner Aufforderung Beweise zu erbringen wurde nicht nachgekommen.
  4. Architekt ohne Vollmacht: Stundenlohnarbeiten unzulässig!
    Ergänzung! Der Architekt hatte auch ohne Vollmacht ...
    Ergänzung! Der Architekt hatte auch ohne Vollmacht Ergänzung! Der Architekt hatte auch ohne Vollmacht Stundenlohnarbeiten für die Beseitigung seiner eigenen Planungsfehler beauftragt (Heizkreiverteilernischen vergessen  -  obwohl nachweislich vor Rohbauarbeiten festgelegt) usw.
    Der ganze Schriftverkehr ging entgegen vertraglicher Vereinbarung (.. an den Bauherrn sowie an den Architekten ...) nur an den Architekten. Wir haben alleserst mit der Schlussrechnung bekommen. Ich hatte den Architekten zu Beginn aufgefordert mich immer zu informieren. "Nichts darf an mir vorbeigehen".
  5. Abrechnungstricks: Bauleiter-Verantwortung und Dokumentation sichern
    schwere Fehler
    Grundsätzlich hat ein Architekt so etwas wie eine Generalvollmacht. Diese wird durch "die Tätigkeit ruhen zu lassen" nicht beendet. Die Folge sind nun Abrechnungstricks die in die Verantwortung des gemeldeten Bauleiters fallen. Hoffentlich haben Sie eine Bilddokumentation der "verdeckten Anlagenteile". Weiterhin muss es Bautagesberichte über Besonderheiten der Bauausführung geben sowie ein Massen-LVAbk. nach dem abgerechnet wird und vor allem Protokolle der Abnahmen. Kritisch wird es beim Vorwurf eines Abrechnungsbetruges. Lassen Sie sich von einem Anwalt beraten, wann hier Verjährung eintritt. Gruß
    • Klaus Kirschner
  6. Architekt Vollmacht: Separate Vollmachten bei Änderungen nötig
    Danke für die Antwort. Das ein ...
    Danke für die Antwort. Das ein Architekt eine Generalvollmacht hat ist grundsätzlich FALSCH. Ein Architekt ist mit einem Architektenvertrag ein vollmachtloser Vertreter. Für alle Änderungen gegenüber dem Vertrag braucht er jeweils separate geschaeftsrechtliche Vollmachten. Selbst eine Formulierung wie "Bevollmächtigter Vertreter" sagt nichts über die Reichweite der Vollmacht aus. BGBAbk., BGH-Urteile. Ein Architekt darf noch nicht einmal Abnahmen ohne Vollmacht durchführen. Ich hatte schon dem Innenputzer Sachen gestrichen, mit dem Hinweis darauf. Hat ganz schön dumm aus der Wäsche geschaut. Viele Handwerker wissen dies nicht. Selbst mit Vollmacht gilt diese nicht für Beauftragungen in eigener Sache-Planungsfehlerbeseitigung und kollusiv Geschäfte  -  zum Schaden dritter. Sachen, welche nach VOBAbk. Nebenleistungen sind oder nicht zwangsläufig notwendig sind. Man kann, muss man aber nicht ist selbst von einer Vollmacht nicht abgedeckt. WO DIE BRIEFTASCHE DES BAUHERREN ANFÄNGT, HÖRT DIE VOLLMACHT DES Architekten AUF. Und ja, ich habe mehr als genug Bilder. Ich war sogar beim Fundamente Gießen dabei. Rechnung ist von vor drei Monaten. Widerspruch und Korrektur ist erfolgt. Das Hochladen von Gesätzen spar ich mir. Bitte mal Architektenvollmacht googlen.
  7. Aufmaß-Pflicht: Auftragnehmer trägt Beweislast bei Leistungsumfang
    Kleiner Nachtrag! Ohne gemeinsames Aufmaß ist ...
    Kleiner Nachtrag! Ohne gemeinsames Aufmaß ist der Auftragnehmer in der Beweispflicht für Art und Umfang der erbrachten Leistung. Selbst eine Abnahme ändert daran nichts.
  8. Abrechnung Tiefbau: Vertrag, Aufmaß und Mehrleistungen beachten!
    Nicht aufregen ...
    Hr. K. schreibt öfert mal solchen Unfug!
    Wie nun die Tiefbauarbeiten abzurechnen sind, kann hier keiner beurteilen.
    1. Abrechnungsgrundlage ist das Vertragswerk
    2. Abrechnungsgrundlage ist da Aufmaß
    3. Abrechnungsgrundlage sind ggf. zwingend notwenige Mehrleistungen (z.B. schlechter Boden, der mit ausgehoben werden MUSS)
    Alles andere kann sich der Bauunternehmer sonst wo hinstecken.
    Wenn Sie selber das nicht beurteilen können, muss halt ein anderer das machen!
    Zum Thema Tagelohnzettel:
    Natürlich stehen dem Unternehmer die Kosten für Änderungen zu. Ob sie diese dann beim Architekten geltend machen können, ist eine andere Frage. Aber wenn der Bauunternehmer Aufwand hat, dann ist der auch dem Bauunternehmer zu vergüten, denn dessen AGAbk. sind SIE!
  9. Arbeitsraumverfüllung: Pauschale vs. tatsächliche Masse abrechnen
    Arbeiten, welche zwingend notwendig waren sind ...
    Arbeiten, welche zwingend notwendig waren sind ja kein Thema. Ich habe ja sogar die pauschale Position Filterschicht unter Bodenplatte auf die tatsächlich Masse hochgerechnet. Betruegen lasse ich mich jedoch nicht. Das DIXI, was der Architekt dem Bauunternehmer angewiesen hat stehen zu lassen, für andere Gewerke, zahle ich nicht. Für alle Handwerker gilt  -  Nebenleistung nach VOBAbk. C. Somit kollusiv Geschäft. Eigentliches Thema: Mit der Position Arbeitsraumverfüllung 5 m² kann nicht die Filterschicht unter der Bodenplatte abgerechnet werden. Dieser Bereich ist kein Arbeitsraum. ODER? Zumal es nur die Hälfte waren, 75 statt 137 m². Laut Vertrag wäre diese sogar pauschal. Unter der Garage laut Bilder der Fundamentgräben und Höhenprofil max 25 cm RCL. Haben will der Bauunternehmer 70 cm. Selbständiges Beweissicherungsverfahren  -  Kernbohrung vom Geologen zur Profilbestimmung. Vielleicht wird der Bauunternehmer ja durch die Kosten daraus mal einsichtig. Selbst wenn er vor dem Gutachter einlenkt zahlt er die Zeche.
  10. Baustelleneinrichtung: WC-Stellung nicht durch VOB/C gedeckt
    Wo bitte ...
    finden Sie in der VOBAbk./C, dass WCs von den Unternehmen zu stellen sind? Die sind KEIN Teil der Baustelleneinrichtung!
    Ich würde empfehlen, mal ein Stcük die Palme runterzuklettern, sonst zahlen Sie eine Menge an Kosten für SV und RA.
  11. Zusatzaufträge: Architekt ohne Vollmacht – Keine Zahlung!
    Hallo! Ok. Dort steht, das Einrichten ...
    Hallo! Ok. Dort steht, das Einrichten der Baustelle und Reinigen, Beheizen usw. der Sanitäreinrichtungen sind Nebenleistungen. Besondere Leistungen sind es aber auch nicht und notwendig für die Erbringung der Leistung auch nicht. Ich wollte Ihren Berufsstand nicht angreifen. Unser Architekt hat keine Vollmacht zum Erteilen von Zusatzaufträgen. Somit wird nur das bezahlt, wo meine Unterschrift drunter steht und unvermeidbar war. Das Kommando hat der, der die Rechnungen zahlt und nicht der Architekt. Lesen Sie mal weiter oben. Verweigern Sie auch Mängelbearbeitung, weil Sie sonst nichts verdienen? Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Fragt sich nur, welcher Berufsstand mal von der Palme klettern sollte. Mit Mokassin über die Baustelle schlendern und den großen Zampano spielen kann ich auch. Maßnahmen zum Entfernen von Regenwasser sind Nebenleistungen, oder? Die streiche ich auch
  12. EOT
    f. m.
  13. VOB/B §12 Abnahme: Aufmaß-Ausfertigung für beide Parteien!
    Schauen Sie mal
    den § 640 BGBAbk. (Abnahme) und in ähnlicher Form den § 12 (Abnahme) der VOBAbk./B an.
    Ich kann jetzt nicht sagen ob die VOB/B hier gültig ist.
    Aber in § 12 (4) 1. letzter Satz:
    Jede Partei erhält eine Ausfertigung (des Aufmaßes).
    Das wissen vor allem die Bauträger nicht, und der Käufer steht ohne Unterlagen da.
    Hier ist es wohl ähnlich gelaufen.
    Außer diesem Gesetzestext könnte ich Ihnen Wirth, A. : Privates Baurecht, empfehlen. Da muss man sich aber schon etwas den Gedanken der Juristen angenähert haben.
    Nicht so öffentlich verfügbar, aber sehr gut, sind die Scripte von Prof. Nagel an der FH Mainz.
    Aber ich glaube letztlich, dass hier ein mit der Materie vertrauter Fachanwalt für Baurecht beigezogen werden muss.
    Normale Anwälte sind da völlig überfordert und Fachanwälte für Baurecht, die das auch verstehen, sind rar wie weiße Elefanten.
    Der sollte dann auch mal prüfen, ob man den Auftrag entziehen kann. Aber da ist größte Vorsicht geboten. Denn, kündigt man zu Unrecht, muss man den gesamten Vertragspreis abzAbk.üglich ersparter Aufwendungen, die im Bereich von 5 % gesehen werden, bezahlen.
    Der Anwalt sollte auch die Haftung des Architekten prüfen.
    Prof Nagel hat auch Formschreiben in seinen Unterlagen, um die erhaltenen Nachrichten abzugleichen. wie oft wird behauptet, das haben wir nicht erhalten.
    Man muss eine Liste der erhaltenen und abgeschickten Schreiben führen, wie ein Wareneingangsbuch, und kann dann der Gegenseite seine Liste in regelmäßigen Abständen zum Abgleich zukommen lassen. Bestehen Lücken, weil man etwas nicht erhalten hat, kann rechtzeitig gegengesteuert werden.
    Damit erübrigen sich ärgerliche Einschreiben
    Pauline
    • Pauline Neugebauer
  14. Bauvertrag prüfen: VOB oder BGB als Abrechnungsgrundlage?
    Hallo Marco, ich würde empfehlen erst mal ...
    Hallo Marco, ich würde empfehlen erst mal Hallo Marco, ich würde empfehlen erst mal zu prüfen auf welche Grundlage ein Bauvertrag abgeschlossen wurde VOB oder BGBAbk..
    Definition für das Arbeitsraum ist im DINAbk. EN 18300 (siehe VOBAbk. im Bild) klar dargestellt.
    In erste Linie ist erstmal das Bauvertrag mit Mengen und EP's Abrechnungsgrundlage. Sollten die Bodenverhältnisse (Risiko Bauherr) wirklich so schlecht gewesen sein, dass man als Bodenverbesserung ein Bodenaustausch mittels Recycling in einer Stärke von 25-50 cm unter 15 cm Schotterschicht erforderlich mach, ist es nur mittels LPAbk.-Versuchen feststellbar. Protokolle verlangen? Bodengutachten durchlesen falls ein vorliegt? Die erforderliche Zusatzleistungen sind nur durch Nachträge und Beauftragung zu vergüten. Was alles in die Baustelleneinrichtung reingehört regelt DIN 18299. Aber Achtung! VOB sowie DIN ist kein Gesetz, sondern nur Verordnung, bei strittigen Fragen ist immer Vertrag ausschlaggebend (Bspw. DIN schreibt 15 cm Rohrüberdeckung vor im LVAbk. steht 30 cm, 30 wurden beauftragt und sind zu erbringen/vergüten). Unter Betonfundamenten wird aus Lava auch immer eine Sauberkeitsschicht angebracht. Man betoniert nicht einfach in Erdloch. Es ist im LV zu überprüfen ob Erdaushub für ein Verbau separat durchzuführen ist oder ist in Pos. enthalten. Was ist mit Stellen wo kein Verbau aufgestellt werden kann? Da führt man normalerweise Bodenaushub abgeböscht durch. Diese Mengen vergessen viele Architekten bei Mengenermittlung sehr oft.
    Beim Fehlen eines gemeinsamen Aufmaßes liegt die Beweislast beim AN, es sei den er hat zum Aufmaßtermin eingeladen aber keiner kam. Dann ist AGAbk. in der Pflicht zu beweisen, dass es anders gebaut wurde. Wenn Bauunternehmer alles plausibel darlegt und die Notwendigkeit mittels Kontrolluntersuchungen belegt müssen Sie sich mit ihm einigen. Ein Rechtsanwalt zu Rate zu ziehen ist in dieser Fase nicht unbedingt erforderlich. Vor Gericht führt ein Baustreit meistens zum Vergleich. Dann zahlt man eh 50 % Arbeitslohn an Bauunternehmer hat noch RA und Gerichtskosten an der Backe.
  15. Aufmaß-Korrektur: Lieferscheine als Basis statt Schätzung!
    Danke für die Antworten! Über die Notwendigkeit ...
    Danke für die Antworten! Über die Notwendigkeit Danke für die Antworten!
    Über die Notwendigkeit der Maßnahmen besteht kein Zweifel. Was mich stört ist die Vorgehensweise. Jetzt hat der Bauunternehmer ein zweites Aufmaß mit Korrektur von 137 auf 90 m³ eingereicht obwohl wir vereinbart hatten, dass er die Lieferscheine vorlegt. Wieder Fläche Haus + Garage mal Höhe 50-70 cm. Meine Bilder vom Fundamentgraben (1 m tief) zeigen deutlich die Schnittstelle zw. RCL und Boden  -  ca. 1/4 also 25-30 cm. Auch habe ich Fotos auf denen eindeutig zu sehen ist, dass Bereiche für das Fundament explizit freigelassen wurden. Wenn ich allergisch bin, dann gegen Dummheit und Ignoranz. Der Bauunternehmer hat alle Bilder gesehen. Das Problem mit den Lieferscheinen oder Rechnung mit geschwärzten Preisen scheint wohl größer zu sein. Spätestens vor Gericht müsste er die Hosen runter lassen! Kann das Vorgehen nicht verstehen. Zumal mein Anwalt sagt, dass die Rechnungsstellung [subjektiver Tatbestand] von vorsätzlich falsch erstellten Aufmaßen [objektiver Tatbestand] (Schalung Fundament x 3, Aushub x2,5, RCL ca. x2  -  nachweislich) eindeutig eine Straftat ist  -  § 294 StGb, Betrug.
    Auf den Aufmaßen steht "tatsächlich verbaut".
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Arbeitsraumverfüllung: Mehrkosten durch Recycling-Schotter korrekt abrechnen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abrechnung von Mehrkosten bei der Arbeitsraumverfüllung mit Recycling-Schotter erfordert die genaue Prüfung des Bauvertrags, der LV-Positionen und des Aufmaßes. Ohne gemeinsames Aufmaß liegt die Beweislast für Art und Umfang der Leistung beim Auftragnehmer. Architekten benötigen für Änderungen separate Vollmachten. Die VOBAbk./B regelt die Aufmaß-Ausfertigung für beide Parteien. Lieferscheine sollten als Grundlage für die Abrechnung dienen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Architekt ohne Vollmacht: Stundenlohnarbeiten unzulässig! sind Stundenlohnarbeiten, die der Architekt ohne Vollmacht beauftragt hat, unzulässig. Dies kann zu erheblichen Problemen bei der Abrechnung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Gemäß VOB/B §12 Abnahme: Aufmaß-Ausfertigung für beide Parteien! haben beide Parteien Anspruch auf eine Ausfertigung des Aufmaßes. Dies ist besonders wichtig, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
    💰 Kosten: Im Beitrag Arbeitsraumverfüllung: Pauschale vs. tatsächliche Masse abrechnen wird diskutiert, wie die pauschale Position der Filterschicht unter der Bodenplatte korrekt auf die tatsächliche Masse hochgerechnet werden kann, um eine faire Abrechnung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bauvertrag auf die Gültigkeit von VOB oder BGB (siehe Bauvertrag prüfen: VOB oder BGB als Abrechnungsgrundlage?). Fordern Sie Lieferscheine an, um die tatsächlich eingebrachte Menge an Recycling-Schotter zu belegen (siehe Aufmaß-Korrektur: Lieferscheine als Basis statt Schätzung!). Bei Unklarheiten bezüglich der Architektenvollmacht sollte rechtlicher Rat eingeholt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Arbeitsraumverfüllung, Recycling, Schotter, Mehrkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerwand verfüllen: Welches Material (Sand, Kies, Schotter) ist optimal nach Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Neubau - Arbeitsraumverfüllung: Siebschutt, Schotter, Mineralbeton – Preise & Mengen für 80 PKW?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12026: Arbeitsraumverfüllung: Abrechnung von Mehrkosten durch Recycling-Schotter – Was tun?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemistverbrennung in Sachsen: Komplettsysteme, Wirtschaftlichkeit & Gesetze?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biomassekraftwerke: Altholz-Mangel gefährdet Betrieb – Alternativen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abrisskosten 3-geschossiges Haus (150m²): Was kostet der Abbruch wirklich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Arbeitsraumverfüllung, Recycling, Schotter, Mehrkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Arbeitsraumverfüllung, Recycling, Schotter, Mehrkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Arbeitsraumverfüllung: Abrechnung von Mehrkosten durch Recycling-Schotter – Was tun?
Suche nach: Arbeitsraum: Mehrkostenabrechnung prüfen
Suche nach: Arbeitsraumverfüllung, Recycling Schotter, Mehrkosten, Abrechnung, Aufmaß, Bauvertrag, LV Position, Baugrubenaushub
