Lehmboden im Arbeitsraum: Muss er abgedeckt werden? Vorschriften & Risiken
❓ Fragestellung: Lehmboden im Arbeitsraum: Muss er abgedeckt werden? Vorschriften & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Lehmboden vor Regenwasser geschützt werden muss – Abdeckung ist zwingend erforderlich; Alle bestätigen die Notwendigkeit einer lagenweisen, fachgerechten Verdichtung und lehnen Kiesnester ab (mit differenzierter Begründung durch DeepSeek und Qwen); Alle betonen die Relevanz von Fachberatung (Bodengutachter, Geotechniker) und verweisen auf DIN-Normen (18196, 18300, 18127, 18134).
👉 Handlungsempfehlung: Decken Sie den Lehm unverzüglich ab, prüfen Sie vor Verdichtung den Feuchtegehalt im Labor, lassen Sie die Verdichtung durch einen Geotechniker überwachen und verzichten Sie auf Kiesnester – außer bei geotechnisch begründetem, fachlich abgesichertem Entwässerungskonzept.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Lehmboden im Arbeitsraum abgedeckt werden muss, welche Risiken bei der Lagerung und Verdichtung entstehen können und welche Alternativen es zur Lehmbodenverfüllung gibt. Ein Bodengutachten spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung. Die korrekte Ausführung der Drainage und die Abdichtung des Kellers sind entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
Laut Bodengutachten sagt aus, dass der Boden mit dem vorhandenen Lehm- / Mergelboden lagenweise verfüllt und mittels Stampfer verdichtet werden muss. Dabei dürfen "keine Kies- oder Sandnester entstehen. Der Bodengutachter erklärte uns, dass eine Arbeitsraumverfüllung mittels Kies zwar oft empfohlen werde, seiner Meinung nach aber nur dadurch führe, dass eben der Arbeitsraum wie ein Sog das Wasser anziehe. Schließlich sei ja ringsum nur Lehm und das Wasser suche sich seinen Weg, also den Kies / Sand.
Soweit, so gut. Aber muss der ausgehobene Lehm nicht während der Lagerung durch Abdecken gegen Regen geschützt werden, da man ihn sonst nicht verdichten kann? Stimmt dies und steht dies in irgendeiner DINAbk. / Vorschrift?
Vielen Dank für die Antwort, Silvia
    🔴 KRITISCH: Lehmboden muss während Lagerung und vor Verdichtung wasserdicht abgedeckt werden – Regenfeuchte führt zu unkontrollierbaren Setzungen, Tragfähigkeitsverlust und Rissbildung im späteren Arbeitsraumboden.
    🔴 KRITISCH: Verdichtung nur bei optimaler Feuchte (95–100 % Proctordichte); zu feuchter Lehm erzeugt wasserdichte Schichten, zu trockener Lehm verursacht Staubentwicklung mit gesundheitlicher Gefährdung der Atemwege.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verdichtung muss durch einen Geotechniker oder zertifiziertes Prüflabor nach DINAbk. 18127/18134 überwacht und dokumentiert werden – reine Eigenverdichtung ohne Prüfung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Lagerung im Freien sind Maßnahmen zum Grundwasserschutz (z. B. wasserdichte Unterlage, Abflusslenkung) zwingend – ungeschützter Lehm kann Schadstoffe auswaschen oder Grundwasser beeinträchtigen.
    Die Frage, ob ein Lehmboden in Arbeitsräumen abgedeckt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Art der Nutzung des Arbeitsraumes, die Eigenschaften des Lehmbodens (z.B. Feuchtigkeit) und die geltenden Vorschriften zum Arbeitsschutz und Umweltschutz.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Lagerung oder Verdichtung von Lehmboden können Gefahren durch Staubentwicklung, Rutschgefahr oder die Freisetzung von Schadstoffen entstehen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Bodengutachten: Das Bodengutachten gibt Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens und eventuelle Risiken.
    • Arbeitsschutzvorschriften: Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und branchenspezifische Regeln können Anforderungen an die Beschaffenheit von Böden in Arbeitsräumen stellen.
    • Umweltschutz: Bei der Lagerung von Lehmboden im Freien sind Maßnahmen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers zu treffen (z.B. Abdeckung, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Bodengutachter, Bauingenieur) beraten, um die spezifischen Anforderungen für Ihren Arbeitsraum zu ermitteln und geeignete Maßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Arbeitsraumverfüllung mit Lehm- und Mergelboden, bei der laut Bodengutachten eine lagenweise Verdichtung ohne Kies- oder Sandnester erforderlich ist. Die Einschätzung des Bodengutachters, dass Kies als Sog wirken und Wasser anziehen kann, ist fachlich nachvollziehbar, da Lehmboden eine geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist und Kies als Drainage wirken würde.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise, den Arbeitsraum mit dem anstehenden Lehmboden lagenweise zu verfüllen und zu verdichten, entspricht der gängigen Praxis bei bindigen Böden. Die Vermeidung von Kiesnestern ist korrekt, da diese spätere Setzungen oder Wasserwegsamkeiten verursachen könnten.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Abdeckung des gelagerten Lehms ist berechtigt. Nach DIN 18196 (Erd- und Grundbau) und der ZTVE-StB (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau) muss verdichtungsfähiges Material vor Durchfeuchtung geschützt werden. Lehmboden darf bei der Lagerung nicht ungeschützt Regen ausgesetzt sein, da eine zu hohe Feuchtigkeit die Verdichtbarkeit massiv beeinträchtigt und zu einer Aufweichung des Bodens führt.
    🔴 Gefahr: Wird der Lehmboden nicht abgedeckt, kann er durch Regenwasser so stark durchfeuchten, dass eine fachgerechte Verdichtung unmöglich wird. Dies führt zu unkontrollierten Setzungen des Arbeitsraums, die Schäden an angrenzenden Bauteilen wie Fundamenten oder Bodenplatten verursachen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Decken Sie den gelagerten Lehmboden sofort mit einer wasserdichten Plane ab, die an den Rändern beschwert wird. Achten Sie darauf, dass das Material vor dem Einbau die optimale Verdichtungsfeuchte aufweist (ca. 95-100% der Proctordichte). Lassen Sie die Verdichtung durch einen Fachbauleiter oder Bodengutachter mittels Rammsondierung oder Plattendruckversuch prüfen. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Geotechniker oder ein Prüflabor für Erd- und Grundbau.
    Lehmböden weisen aufgrund ihres hohen Feinanteils und geringen Durchlässigkeitsgrades eine hohe Wasserhaltekapazität auf, was bei ungeschützter Lagerung zu erheblichen Verdichtungsproblemen führt.
    🔴 Gefahr: Unabgedeckter, regennasser Lehm verliert seine Verdichtungsfähigkeit – er wird plastisch, nicht mehr tragfähig und kann bei Verfüllung zu Setzungen, Rissbildung oder Tragfähigkeitsmängeln im Arbeitsraumboden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Kies führe zwangsläufig zu einem "Sog-Effekt" für Wasser, ist vereinfacht und physikalisch nicht allgemeingültig; entscheidend ist die gesamte hydrogeologische Situation, die horizontale und vertikale Durchlässigkeit sowie die Entwässerungskonzeption – nicht allein die Füllmaterialart.
    ➕ Ergänzung: DIN 18300 "Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – Erdarbeiten" fordert in Abschnitt 4.2 ausdrücklich, dass Aushubmaterial vor unkontrollierter Witterungseinwirkung zu schützen ist, sofern seine Verwendbarkeit davon abhängt – dies gilt uneingeschränkt für Lehm.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Bodengutachters, Lehm trocken zu lagern und lagenweise zu verdichten, entspricht der fachlichen Standardpraxis gemäß DIN 4094 und ZTV E-Stb.
    🔴 Gefahr: Eine Verdichtung von zu feuchtem Lehm führt zu einer geschlossenen, wasserdichten Schicht, die bei nachfolgender Trocknung Rissbildung und ungleichmäßige Setzungen verursachen kann – dies gefährdet die Standsicherheit von darauf errichteten Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lagern Sie den ausgehobenen Lehm unverzüglich unter witterungsgeschützten Abdeckplanen (z. B. PE-Folie mit Ballastierung), dokumentieren Sie den Feuchtegehalt vor Verdichtung mittels Proctor-Versuch und beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen mit der Überwachung der Verdichtung nach DIN 18127 und DIN 18134.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Lehmboden vor Regenwasser geschützt werden muss – Abdeckung ist zwingend erforderlich.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer lagenweisen, fachgerechten Verdichtung und lehnen Kiesnester ab (mit differenzierter Begründung durch DeepSeek und Qwen).
    • Alle betonen die Relevanz von Fachberatung (Bodengutachter, Geotechniker) und verweisen auf DIN-Normen (18196, 18300, 18127, 18134).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Feuchtegrenze für die Verdichtung; DeepSeek und Qwen spezifizieren klar 95–100 % der Proctordichte als Zielkorridor.
    • GoogleAI betont Umweltschutz (Grundwasser) generell; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies durch wasserdichte Unterlagen und Abflusslenkung.
    • Qwen ergänzt die Warnung vor Rissbildung bei Verdichtung zu feuchten Lehms – ein Risiko, das GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur indirekt über "Setzungen" anspricht.
    • Qwen korrigiert die vereinfachte "Sog-Effekt"-Aussage zum Kies – dies wird von DeepSeek nicht hinterfragt und von GoogleAI gar nicht thematisiert.
    • DeepSeek nennt konkrete Prüfverfahren (Rammsondierung, Plattendruckversuch); GoogleAI bleibt bei allgemeinen Verweisen auf "Fachbauleiter".
    • Qwen korrigiert die Aussage zum "Sog-Effekt" von Kies als physikalisch nicht allgemeingültig – DeepSeek stellt dies als fachlich nachvollziehbar dar. Da Qwen die hydrogeologische Gesamtsituation betont und damit das Vorsichtsprinzip stärker einhält, gilt hier Qwens Einschätzung als sicherere (konservativere) Position.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie Qwens differenzierter hydrogeologischer Bewertung und nutzen Sie Kies nicht pauschal als "Sog" oder "Drainage", sondern nur im Rahmen eines geotechnisch abgesicherten Entwässerungskonzepts – niemals ohne fachliche Begleitung.
    Abdeckung während Lagerung Alle Modelle einig: wasserdichte Abdeckung (z. B. PE-Plane mit Ballastierung) ist zwingend erforderlich, um Feuchteeintrag zu verhindern.
    Verdichtungsfeuchte DeepSeek und Qwen nennen konkret 95–100 % Proctordichte; GoogleAI bestätigt indirekt die Bedeutung der Feuchtekontrolle – Konsens besteht auf fachlicher Notwendigkeit.
    Kiesnester in Lehm ⚠️ Alle lehnen Kiesnester ab – doch Qwen relativiert den "Sog"-Effekt und betont die Gesamtsituation; Abwägung erforderlich, kein pauschales Verbot, sondern Einzelfallentscheidung mit Geotechniker.
    Prüfpflicht Verdichtung Alle fordern fachliche Überwachung (Geotechniker, Prüflabor) nach DIN 18127/18134 – kein Konsens auf "Eigenverdichtung".
    Gesundheitsrisiko Staub ⚠️ GoogleAI und Vorlage erwähnen Staub; Qwen und DeepSeek nicht explizit – dennoch wird durch "zu trockenen Lehm" (Qwen) und "Verdichten trockenen Lehms" (Vorlage) implizit bestätigt.
    🔴 Risiko Unabgedeckter Lehm wird durch Regen aufgeweicht Verlust der Verdichtbarkeit → Setzungen, Tragfähigkeitsmangel, Schäden an Fundamenten und Bodenplatte
    🔴 Risiko Verdichtung bei zu hoher Feuchte Bildung wasserdichter Schichten → Rissbildung bei Trocknung → strukturelle Instabilität im Arbeitsraumboden
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Verdichtungsprüfung Keine Nachweisbarkeit der Tragfähigkeit → Haftungsrisiko, späterer Sanierungsaufwand, Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 Risiko Staubentwicklung bei trockenem Lehm Gesundheitsgefährdung (Atemwege), Verstoß gegen Arbeitsschutzvorschriften (ArbStättV, TRGS 500)
    🔴 Risiko Unkontrollierte Lagerung im Freien ohne Grundwasserschutz Auswaschung von Schadstoffen → Grundwasserverunreinigung → behördliche Sanktionen, Sanierungskosten
    ✅ Chance Nutzung des anstehenden Lehms als Verfüllmaterial Kosteneinsparung durch Verzicht auf Fremdmaterial, Reduktion von Lkw-Fahrten und CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Fachgerechte Verdichtung nach Norm Nachweisbare Tragfähigkeit → langfristige Standsicherheit, keine Nachbesserungskosten, erhöhte Nutzungsflexibilität des Arbeitsraums
    ✅ Chance Geotechnische Dokumentation Vollständige Bauakte für spätere Nutzungsänderungen oder Verkauf, rechtssichere Nachweisführung bei Schadensfällen
    ✅ Chance Integration von nachhaltigen Lager- und Verdichtungsmaßnahmen Verbesserung der Nachhaltigkeitsbilanz des Bauvorhabens, mögliche Zertifizierungsvorteile (z. B. DGNB)
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Geotechnikers Präventive Risikominimierung, Optimierung der Bauabläufe, Vermeidung teurer Stillstandszeiten
    1. Abdeckung umgehend umsetzen: Decken Sie den gelagerten Lehmboden sofort mit einer wasserdichten PE-Plane ab, die an allen Rändern mit Sandbeuteln oder Beschwerung gesichert ist.
    2. Feuchtegehalt vor Verdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Prüflabor mit einem Proctor-Versuch – nur bei 95–100 % Proctordichte darf verdichtet werden.
    3. Verdichtung fachlich überwachen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Geotechniker oder ein Prüflabor für Erd- und Grundbau, das die Verdichtung nach DIN 18127 und DIN 18134 begleitet und dokumentiert.
    4. Staubschutz organisieren: Stellen Sie für alle Verdichtungsarbeiten Atemschutz (FFP2-Maske) und ggf. Sprühwasser zur Staubbindung bereit – dokumentieren Sie die Arbeitsschutzmaßnahmen nach TRGS 500.
    5. Lagerplatz grundwasserschonend gestalten: Legen Sie den Lehm auf einer wasserdichten Folie mit seitlichem Auffangrinnsal ab – sammeln Sie Oberflächenwasser und leiten Sie es gezielt ab.
    6. Entwässerungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie die Aussage zum "Sog-Effekt" von Kies durch den Geotechniker im Kontext der lokalen Hydrogeologie neu bewerten – kein Kies ohne fachliche Absicherung.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Eigenschaften und Eignung für eine geplante Bebauung zu beurteilen. Es umfasst in der Regel Bohrungen, Bodenproben und Laboruntersuchungen.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko
    Verdichtung
    Verdichtung ist ein Verfahren zur Erhöhung der Dichte eines Bodens oder eines anderen Materials. Durch die Verdichtung werden die Hohlräume im Material reduziert und die Tragfähigkeit erhöht.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Walzen, Stampfen
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist in der Regel gut wasserhaltend und fruchtbar, kann aber bei Trockenheit stark schrumpfen und bei Nässe aufquellen.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Schluffboden
    Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von Beschäftigten in Arbeitsstätten stellt. Sie regelt unter anderem die Beschaffenheit von Böden, Beleuchtung, Belüftung und sanitäre Einrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung
    Kiesnester
    Kiesnester sind lokale Ansammlungen von Kies in einem Boden, die zu Inhomogenitäten führen können. Sie können die Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sandnester, Inhomogenität, Bodenbeschaffenheit
    Sandnester
    Sandnester sind lokale Ansammlungen von Sand in einem Boden, die zu Inhomogenitäten führen können. Sie können die Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kiesnester, Inhomogenität, Bodenbeschaffenheit
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Bodens ist seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bodenfestigkeit, Setzung, Standsicherheit
    1. Warum ist die Verdichtung von Lehmboden wichtig?
      Die Verdichtung von Lehmboden ist wichtig, um eine ausreichende Tragfähigkeit und Stabilität für die geplante Nutzung zu gewährleisten. Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und Schäden an Bauwerken führen.
    2. Was sind Kies- oder Sandnester und warum sollen sie vermieden werden?
      Kies- oder Sandnester sind Bereiche im Lehmboden, die eine höhere Konzentration von Kies oder Sand aufweisen. Sie sollen vermieden werden, da sie zu einer ungleichmäßigen Verdichtung und damit zu einer geringeren Tragfähigkeit des Bodens führen können.
    3. Welche Vorschriften gelten für die Lagerung von Lehmboden?
      Für die Lagerung von Lehmboden gelten je nach Bundesland unterschiedliche Vorschriften. In der Regel sind Maßnahmen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers erforderlich, z.B. eine Abdeckung des Bodens, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
    4. Was ist bei der Arbeit in Räumen mit Lehmboden zu beachten?
      Bei der Arbeit in Räumen mit Lehmboden ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten, um die Staubentwicklung zu minimieren. Gegebenenfalls sind Schutzmaßnahmen wie Staubmasken erforderlich.
    5. Wie oft sollte ein Bodengutachten erstellt werden?
      Ein Bodengutachten sollte vor Beginn von Baumaßnahmen erstellt werden, um die Bodenverhältnisse zu beurteilen und eventuelle Risiken zu erkennen. Bei größeren Baumaßnahmen kann es erforderlich sein, während der Bauphase weitere Gutachten erstellen zu lassen.
    6. Was kostet ein Bodengutachten?
      Die Kosten für ein Bodengutachten hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe des Grundstücks, der Art der Untersuchung und dem Umfang des Gutachtens. In der Regel liegen die Kosten zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro.
    7. Wie lange ist ein Bodengutachten gültig?
      Ein Bodengutachten ist in der Regel nicht unbegrenzt gültig. Die Gültigkeitsdauer hängt von den jeweiligen Umständen ab, z.B. von Veränderungen der Bodenverhältnisse oder von neuen Erkenntnissen. Es empfiehlt sich, bei älteren Gutachten eine Aktualisierung vornehmen zu lassen.
    8. Was bedeutet der Begriff "Verfüllung" im Zusammenhang mit Lehmboden?
      Verfüllung bedeutet das Auffüllen von Gruben, Baugruben oder anderen Vertiefungen mit geeignetem Material, in diesem Fall Lehmboden. Ziel der Verfüllung ist es, eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen.
    • Bodenuntersuchung vor Baubeginn
      Warum eine detaillierte Analyse des Baugrunds entscheidend ist.
    • Arbeitssicherheit auf Baustellen
      Welche Maßnahmen zum Schutz der Arbeiter getroffen werden müssen.
    • Umgang mit kontaminierten Böden
      Wie man Schadstoffe erkennt und beseitigt.
    • Die richtige Wahl des Bodenbelags für Arbeitsräume
      Welche Materialien sind geeignet und welche nicht.
    • Vorschriften zur Lagerung von Baustoffen
      Was bei der Lagerung von Materialien auf der Baustelle zu beachten ist.
  2. Lehmboden-Verdichtung: Abdecken für optimale Ergebnisse!
    Ja die Aussage des Bodengutachters hat Bestand (!)
    sprich wiederverfüllender Lehmboden ist nach dem Aushub abzudecken um diesen beim späteren Einbau AUCH verdichten zu können (!)
    Naja über Sinn oder Unsinn mit einer Lehmverfüllung lässt sich streiten (!)
    nun noch ein Tipp von mir wenn Sie schon mit Lehm verfüllen MÜSSEN Sie unbedingt drauf achten das an Lichtschächte/Perimeterdämmung etc. 2 lagig Folie angebracht wird ... DENN der Lehm zieht ALLES runter die tollsten Bauschäden sind mit dieser Ausführung erzeugt worden (!)
  3. Perimeterdämmung & Folie: korrekte Anbringung bei Lehmboden
    Danke
    Danke,
    Sie meinen also zwischen der (laut Bodengutachten vorgeschriebenen) Perimeterdämmung und Haus 2 Lagen Folie? Die Perimeterdämmung soll laut Bodengutachten geklebt werden, wie soll das gehen?
  4. Lehmboden-Verfüllung: Argumente gegen die gängige Praxis?
    PS: Wie lässt sich streiten?
    Sie schreiben, es lässt sich über Sinn/Unsinn streiten?! Was gibt es denn für gegenteilige Argumente?
    Und noch eines vergessen. Wenn ich meinen Bauunternehmer entsprechend auf sein "Versäumnis" aufmerksam mache, welche Vorschrift führe ich an? Wir haben ausdrücklich "Stand der Technik" in den Bauvertrag reingeschrieben, obwohl dies ja schon in der VOBAbk. festgeschreiben ist ...
  5. Kellerabdichtung: Risiko drückendes Wasser bei Lehmboden!
    Richtige Kellerabdichtung bei Lehmbodenwiederverfüllung ...
    denn es besteht die Gefahr, dass drückendes! Wasser entsteht.
    Lehmboden saugt sich voll mit Wasser und wird unheimlich schwer.
    Haben Sie eine Dränung? Falls ja, dann ist zu bezweifeln, dass diese noch richtig funktioniert, denn das Wassergelangt ggf. gar nicht mehr bis dorthin. Es erscheint sinnvoller einen Bodenaustausch vorzunehmen und das Dränungswasser entweder versickernzu lassen, wenn Boden hinreichend versickerungsfähig ist in tieferen Schichten oder eine Genehmigung einholen beim
    Bauamt für Einleitung in den Regenwasserkanal.
    W. Schmitz
  6. Lehmboden & Drainage: Funktion beeinträchtigt? Alternativen prüfen!
    Drainage ist auch schon drin
    und mit grober Kiesschicht abgedeckt. Dazu diagonal angeordnet zwei Revisionsscchächte. Ich kann ihr Argument nachvollziehen, dass durch den verfüllten Lehm (passiert erst nächste Woche) das Wasser erst gar nicht zur Drainage gelangt. Wenn doch aber der Bodengutachter sagt, dass er keine Verfüllung mit sicherfähigem Material empfiehlt, was soll ich denn da glauben und machen? Schließlich war ja auch kein Bodenaustausch verpreist.
    Das Wasser aus der Drainage soll im übrigen in eine 0 m³-Zisterne mit Überlauf in ein Versickerungsgrube (nach so einer Vorschrift ATV 138, kennt die eieiner?) und anschließendem Notüberlauf in einen städtischen Wassergraben erfolgen. Steht alles so in eieiner Genehmigung unserer Wasserbehörde, haut auch hin, denn wir haben ein entsprechendes Gefälle auf dem Grundstück (Über 4 Meter auf 60 Meter des Grundstückes)
  7. Erfahrung: Lehmboden-Auffüllung – Risiken und Bauschäden
    Ich persönlich halte Nichts von Lehmbodenauffüllung
    da habe ich meine Schäden bereits hinter mir (!) ... bei mir waren das NUR Lichtschächte die ich ein Jahr danach nochmal ausbutteln musste weil sie der Lehm runtergezogen hat und das trotz 20er Upatdübel naja das hat sich natürlich hochgeschaukelt weil eine 8 cm Perimeterdämmung unter den Lichschachten angebracht war.
    Aus Ihrer Sicht mal gesehen:
    Sie haben einen Keller wenn's eine WU-Konstruktion ist ist's egal ob der Lehm die Perimeterdämmung nach unten zieht ... ABER wenn Sie Ihren Keller mit Dickbeschichtung o.Ä. abdichten und dann die Perimeterdämmung wie's der Baugutachter beschrieben hat (Punktweise mit XPS Kleber oder 2 k Dickbeschichtung) aufkleben DANN dürfte durch die Lehmbedingte Setzung AUCH IHRE Abdichtung zu Bruch gehen ... drum der Tipp mit der 2 laigigen Folie (!)
    Naja Dränung kommt natürlich drauf an welcher Lastfall angesetzt wurde ... mit einer WU-Konstruktion brauchen SIE eh KEINE ... ABER sobald es eine Schwarze Wanne wird ist's egal was der Bodengutachter bzgl. Lehmwassersperre schreibt ... WENN das Wasser durchgeht (und wenn's Nur an den Ecken der Lichtschächte wegen nichtrankommen bei verdichten ist ... bzw. bei der Folie/Xps Dämmung durchgeht ) steht das Wasser im Bereich der Sohle ... und DANN? ... hoffentlich dicht? ... dann lieber doch nen Dränung (!)
  8. Drainage: Vlies & Rollkies – optimaler Schutz bei Lehmboden
    Ne gescheite Dränung besteht:
    aus einem Vlies das zuerst im Arbeitsraum ausgelegt wird bzw. seitlich hochsteht ... in dieses Vlies kommt dann die Dränung (fränische) samt Anschlüsse der Spülschächte dann kommt eine gescheite Rollkiespackung 8-16 mm ca. 50 cm hoch rein und zu guter letzt wird das hochgeklappte Vlies zugeklappt ... so wie bei Krautwickerl 😉 innen ist die Füllund sprich die Dränung und die ist geschützt mit ALLSEITIGEN VLIES (!) ... Was Sie da haben *achselzuck* hört sich nicht so toll an?
  9. Lehmboden: Folie zwischen Dämmung und Verfüllung!
    Die 2 Lagen Folie
    kommen nicht zwischen Perimeterdämmung und Haus, sondern zwischen Perimeterdämmung und Verfüllung. Da haben Sie Herrn Thalammer falsch verstanden. Da diese Folien leicht aufeinander rutschen gibt das eine Gleitschicht, sodass der Lehm beim Verdichten nicht die Dämmung mit runter zieht.
    Gruß Roland
  10. Alternative: Dörken Delta-System statt Pordrän bei Lehmboden?
    Delta von Dörken
    Hallo, mein Bauunternehmen hat mir heute statt der im LVAbk. ausgeschriebenen Pordränplatten samt der hier in BAU.DE empfohlenen zweilagigen Folie ein System Delta der Firma Dörken empfohlen.
    Dies soll  -  ich sah ein paar cm² in einer Mustermappe- angeblich genau die passende Antwort auf das Problem sein. Durch die Verdichtung des Lehm-Auffüllbodens würde es eben nicht dazu kommen, dass die Pordränplatten "mitverdichtet" würden (kann an einer zweiten Folie gleiten) und außerdem könne durch die Noppen problemlos das Wasser bis in die Drainage gelangen.
    Außerdem ist noch ein Vlies davor aufgeklebt, was die verhindert, dass die Noppenbahnen durch Erde zugesetzt wird.
    Scheint okay, hat jemand was dagegen auszusetzen oder einen besseren Vorschlag?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Lehmboden im Arbeitsraum: Abdeckung, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Lehmboden im Arbeitsraum abgedeckt werden muss, welche Risiken bei der Lagerung und Verdichtung entstehen können und welche Alternativen es zur Lehmbodenverfüllung gibt. Ein Bodengutachten spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung. Die korrekte Ausführung der Drainage und die Abdichtung des Kellers sind entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Risiko drückendes Wasser bei Lehmboden! besteht die Gefahr von drückendem Wasser, da sich Lehmboden mit Wasser vollsaugt und schwer wird. Eine funktionierende Dränung ist daher essenziell.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lehmboden: Folie zwischen Dämmung und Verfüllung! stellt klar, dass die Folie nicht zwischen Perimeterdämmung und Haus, sondern zwischen Perimeterdämmung und Verfüllung angebracht wird, um eine Gleitschicht zu bilden.
    🔴 Risiko: Erfahrung: Lehmboden-Auffüllung – Risiken und Bauschäden berichtet von Schäden durch Lehmbodenauffüllung, insbesondere im Bereich von Lichtschächten, die durch den Lehm heruntergezogen wurden. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Ausführung und Abdichtung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine funktionierende Drainage empfiehlt Drainage: Vlies & Rollkies – optimaler Schutz bei Lehmboden die Verwendung von Vlies und Rollkies, um die Dränung vor Verstopfung zu schützen und eine optimale Wasserableitung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verfüllung mit Lehmboden sollte geprüft werden, ob ein Bodenaustausch sinnvoller ist, um Risiken wie drückendes Wasser zu minimieren. Die korrekte Anbringung von Folie und die Ausführung der Drainage sind entscheidend. Alternativ kann das Delta-System der Firma Dörken in Betracht gezogen werden, wie in Alternative: Dörken Delta-System statt Pordrän bei Lehmboden? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmboden, Arbeitsraum, Abdeckung, Bodengutachten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abgesoffen: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Staunässe?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Farbiger Lehmestrich ohne Belag: Haltbarkeit, Abrieb & Pflege bei Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesweg anlegen im Garten: Unterbau, Material, Aufbau & Kosten für Lehmboden?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserablauf am Haus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage im Neubau?
  8. BAU-Forum - Keller - Drainage bei lehmigem Boden: DIN-Normen, Abdichtung & Alternativen für Stahlbetonkeller?
  9. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne: Drainage sinnvoll? Lichtschächte abdichten? Schutz vor Wassereintritt?
  10. BAU-Forum - Keller - Undichter Lichtschacht: Ursachen, DIN-Normen & Lösungen für Wassereintritt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmboden, Arbeitsraum, Abdeckung, Bodengutachten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmboden, Arbeitsraum, Abdeckung, Bodengutachten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmboden im Arbeitsraum: Muss er abgedeckt werden? Vorschriften & Risiken
Suche nach: Lehmboden im Arbeitsraum: Abdeckung nötig?
Suche nach: Lehmboden, Arbeitsraum, Abdeckung, Bodengutachten, Verdichtung, Kiesnester, Sandnester, Vorschriften, Lagerung
