Weiße Wanne: Drainage sinnvoll? Lichtschächte abdichten? Schutz vor Wassereintritt?
Die Diskussion dreht sich um Wassereintrittsprobleme bei einer Doppelhaushälfte mit weißer Wanne. Ursachen sind aufstauendes Schichtenwasser aufgrund schlecht versickerungsfähigen Bodens und unzureichend abgedichtete Lichtschächte. Lösungen umfassen druckwasserdichte Lichtschächte und die Anbindung der Lichtschächte an die Regenleitung. Ein Bodengutachten ist essentiell, um die Schichtenwasserhorizonte zu identifizieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Handlungsempfehlung
wir bewohnen seit ca. 4 Monaten eine neugebaute Doppelhaushälfte mit "weißer Wanne". Das Gebiet auf dem gebaut wurde ist aufgeschüttet worden und liegt etwas tiefer als NNAbk.. Bei unseren Nachbarn ist vor kurzem nach dem vielen Regen Wasser über die Lichtschächte in den Keller gelaufen und bei uns stellte man fest, dass das Wasser auch bei uns schon ca. 30-40 cm unterhalb des Schachtes steht. Das allerdings nur an der Terrassenseite, vorne am Haus steht kein Wasser an. Nun überlegt man verschiedene Lösungen, die erste wäre ein Ablauf, der mit einer Pumpe das Wasser im Bedarfsfall in die Kanalisation pumpt (über einen Revisionsschacht), die zweite Möglichkeit besteht darin, einen druckwasserdichten Lichtschacht zu montieren und die dritte wäre eine Drainage mit Ablauf in die Kanalisation.
Der Bauträger und der Baugutachter, den wir hinzugezogen haben favorisieren die Methode mit dem druckwasserdichten Lichtschacht, da es sich wohl um Schichtenwasser handelt, was vor die Kellerwand drückt und kein Grundwasser. Dei aktive Pumpe wäre wiederum wartungsintensiv und bei einem Ausfall der Keller wieder voll, wenn man die Pumpe in dem Moment nicht kontrolliert hat und sie ausgefallen ist. Diese Drainage-Geschichte kommt nicht als Vorschlag vom Bauträger, sondern wurde mir von jemand "der sich auskennt" empfohlen. Ob das ganze auf Halb-Wissen basiert kann ich als Laie schlecht beurteilen, ich bin im Moment ohnehin überaus unsicher was am besten ist ... der Bauleiter sagte mir, dass er leider nicht vorhergesehen hat, dass sich soviel Schichtenwasser bildet (was wohl u.a. dem als Füllmaterial verwendeten Lehmboden geschuldet ist), zumindest ist man hier bereit, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Da wir demnächst Terrasse und Garten angehen wollen ist uns natürlich auch an einer zügigen Lösung gelegen, aber ich habe natürlich auch keine Lust, meine Terrasse wegschwimmen zu sehen falls das Schichtenwasser noch höher steigt.
Was meinen die Experten hier im Forum?
Danke und Gruß
Marcel
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18025) ist erforderlich – bis dahin kein Einbau von Lösungen ohne hydraulische Berechnung und Zustandserfassung der weißen Wanne.
🔴 KRITISCH: Schichtenwasser unter Druck stellt ein unmittelbares Risiko für die Integrität der weißen Wanne dar – bei Wasserstand 30–40 cm unter Lichtschacht besteht Hochrisiko für Überlaufen und unkontrollierten Wassereintritt bei Starkregen.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Lichtschachtabdichtung ohne systemische Druckentlastung behandelt nur ein Symptom – langfristig kann dies zu Dauerfeuchte, Betonkorrosion und Salzausblühungen führen.
⚠️ WICHTIG: Drainage-Lösungen im lehmhaltigen Aufschüttungsboden bergen Versinterungs- und Verstopfungsrisiken und dürfen nur mit fachgerechtem Filteraufbau, Schutzvlies und gesichertem Anschluss an die Kanalisation (inkl. Rückstausicherung) ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Aktive Pumpensysteme sind bei druckwasserbelasteten Bauwerken nicht ausreichend – ohne Notstromversorgung, redundante Alarmierung und Wartungsvereinbarung widersprechen sie der DIN 18195-6.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt über die Lichtschächte Ihrer weißen Wanne haben. Da das Gebiet aufgeschüttet ist und tiefer liegt, ist das Risiko von Wassereintritt erhöht.
Mögliche Lösungen:
- Drainage: Eine Drainage kann das Schichtenwasser ableiten und den Druck auf die Kellerwand reduzieren. Dies ist besonders sinnvoll, wenn das Problem durch Schichtenwasser verursacht wird.
- Druckdichte Lichtschächte: Diese verhindern, dass Wasser über die Lichtschächte eindringt. Sie sind eine gute Option, wenn das Wasser hauptsächlich über die Lichtschächte eintritt.
- Kombination: In vielen Fällen ist eine Kombination aus beidem sinnvoll, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Baugutachter hinzuzuziehen, um die Ursache des Wassereintritts genau zu analysieren und die geeigneten Maßnahmen festzulegen. Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem Bauträger.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Neubauten mit weißer Wanne in aufgeschüttetem Gelände mit lehmhaltigem Boden. Die weiße Wanne ist als wasserundurchlässige Betonkonstruktion grundsätzlich für drückendes Wasser ausgelegt, jedoch können Undichtigkeiten an den Sollbruchstellen wie Lichtschächten oder Arbeitsfugen auftreten. Die beschriebene Situation mit aufstauendem Schichtenwasser bis 30-40 cm unterhalb des Lichtschachts ist ernst zu nehmen, da bei weiterem Anstieg ein Überlaufen in den Keller droht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das aufstauende Schichtenwasser bei Starkregen oder langanhaltenden Niederschlägen in den Keller eindringt. Dies kann zu erheblichen Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen. Die weiße Wanne allein bietet keinen ausreichenden Schutz gegen über die Lichtschächte eindringendes Wasser.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauträgers und Gutachters, dass ein druckwasserdichter Lichtschacht eine sinnvolle Lösung darstellt, ist fachlich korrekt. Diese Maßnahme adressiert die direkte Eintrittsstelle des Wassers und ist passiv, also wartungsarm. Auch die Bedenken gegenüber einer aktiven Pumpe sind berechtigt, da diese bei Stromausfall oder technischem Defekt versagen kann.
➕ Ergänzung: Die Drainage-Lösung ist kritisch zu betrachten. Eine Drainage um die weiße Wanne herum würde das Schichtenwasser zwar ableiten, könnte aber die Abdichtung der weißen Wanne gefährden, da diese für drückendes Wasser ausgelegt ist. Zudem besteht die Gefahr der Versinterung und Verstopfung der Drainage im lehmigen Boden. Eine Drainage sollte nur als letzte Option und mit fachgerechtem Anschluss an die Kanalisation erwogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der die konkrete Situation vor Ort bewertet. Lassen Sie zunächst die druckwasserdichten Lichtschächte einbauen und prüfen Sie die Anschlüsse der weißen Wanne auf Dichtheit. Planen Sie zusätzlich eine Rückstausicherung für den Fall eines Kanalrückstaus. Verzögern Sie die Terrassen- und Gartenarbeiten nicht, sondern integrieren Sie die Entwässerungsmaßnahmen in die Planung, um spätere Nachbesserungen zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein kritisches hydrogeologisches Problem an einer neu errichteten Doppelhaushälfte mit weißer Wanne: Schichtenwasser drückt gegen die Kellerwand und steht bereits 30–40 cm unterhalb der Lichtschächte – ein deutlicher Hinweis auf unzureichende horizontale und vertikale Entwässerung im Aufschüttungsbereich.
🔴 Gefahr: Schichtenwasser unter Druck kann langfristig die Abdichtung der weißen Wanne überlasten, zu Rissbildung in der Betonstruktur führen und bei Lichtschächten ohne druckwasserdichte Ausführung zu unkontrolliertem Wassereintritt – insbesondere bei Starkregen oder langanhaltender Niederschlagsperiode.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es sich "wohl um Schichtenwasser und kein Grundwasser" handelt, ist fachlich irreführend: Schichtenwasser ist eine Form von Grundwasser – nämlich das in durchlässigen Schichten oberhalb einer natürlichen oder künstlichen Sperrschicht (hier: Lehmboden) stehende Wasser, das unter hydrostatischem Druck steht und somit besonders gefährlich für unterirdische Bauwerke ist.
➕ Ergänzung: Eine reine Lichtschachtabdichtung allein ist keine systemische Lösung – sie behandelt nur ein Symptom, nicht die Ursache. Ohne Entlastung des Drucks vor der Wand bleibt die weiße Wanne permanent belastet, was zu Dauerfeuchte, Salzausblühungen und potenzieller Betonkorrosion führen kann.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer reinen Pumpenlösung ist fachlich begründet: Eine aktive Entwässerung ohne redundante Sicherung (z. B. Notstromversorgung, automatischer Alarm) birgt ein hohes Ausfallrisiko und verstößt gegen die DIN 18195-6, die bei druckwasserbelasteten Bauwerken grundsätzlich eine passive, wartungsarme Entwässerung fordert.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Drainage muss nicht nur in die Kanalisation entwässern, sondern mindestens eine horizontale Drainage vor der Kellerwand (mit Filtermaterial, Drainrohr und Schutzvlies) sowie eine vertikale Entwässerung an den Lichtschächten umfassen – inkl. Anschluss an ein druckwasserdichtes Schachtsystem mit Überlauf- und Rückstausicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025) zur umfassenden hydrogeologischen und bauphysikalischen Begutachtung – inkl. Bohrungen zur Schichtungserkundung, Druckmessung und Prüfung der weißen Wanne auf Dichtheit. Keine endgültige Entscheidung vor Vorlage eines detaillierten Gutachtens mit statisch-hydraulischer Berechnung der Entwässerungsleistung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt über Lichtschächte als kritische Eintrittsstelle und bestätigen die Dringlichkeit einer Lösung.
- Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung, Bausubstanzschäden und langfristigen Feuchteschäden bei unzureichendem Schutz.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns – GoogleAI nennt „Baugutachter“, DeepSeek „zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik“, Qwen konkretisiert „zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18025“.
- GoogleAI sieht Drainage und druckdichte Lichtschächte als gleichwertig kombinierbar an; DeepSeek bewertet Drainage als „kritisch“ wegen Gefährdung der weißen Wanne und Versinterungsrisiko im Lehm; Qwen verlangt eine fachgerechte Drainage mit horizontalem Vorwand- und vertikalem Lichtschacht-System – also eine differenzierte, nicht pauschal ablehnende Haltung.
- Qwen klärt fachlich korrekt, dass Schichtenwasser eine Form von Grundwasser ist (korrigiert irreführende Trennung im Sachverhalt) – DeepSeek und GoogleAI nutzen den Begriff ohne Klärung.
- Qwen verlangt hydrogeologische Erkundung (Bohrungen, Druckmessung); DeepSeek erwähnt Dichtheitsprüfung der weißen Wanne; GoogleAI bleibt bei Ursachenanalyse ohne konkrete Methodik.
- DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Notwendigkeit einer Rückstausicherung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Drainage-Bewertung: GoogleAI sieht Drainage „als sinnvoll“, DeepSeek warnt „kritisch“ vor Risiken für die weiße Wanne und Versinterung, Qwen fordert eine fachgerechte Drainage – jedoch nur als Teil eines Gesamtkonzepts. → Sicherere Einschätzung: DeepSeek & Qwen (Vorsichtsprinzip: Drainage nur mit fachlich gesicherter Ausführung, nicht pauschal).
- Ursachenbehandlung: GoogleAI sieht Lichtschächte als Hauptursache und fokussiert dort die Lösung; Qwen betont explizit: „Lichtschachtabdichtung allein ist keine systemische Lösung“ – DeepSeek bestätigt implizit, dass die weiße Wanne „nicht ausreichend Schutz gegen über die Lichtschächte eindringendes Wasser“ bietet, also ebenfalls Symptombehandlung kritisiert. → Sicherere Einschätzung: Qwen und DeepSeek (Ursachenorientierung vor Symptombehandlung).
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Vorgehensweise folgt Qwen (fachlich tiefste Analyse) und DeepSeek (risikobewusste Ausführungshinweise): Keine Maßnahme ohne vorherige fachliche Begutachtung mit hydrogeologischer und bauphysikalischer Fundierung – inkl. Druckmessung, Schichtungserkundung und Dichtheitsprüfung der weißen Wanne.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern unverzügliche Einbindung eines Fachmanns – Qwen konkretisiert DIN 18025, DeepSeek betont Zertifizierung, GoogleAI spricht von Baugutachter. Risiko durch Schichtenwasser ✅ Konsens Alle identifizieren den Wasserstand 30–40 cm unter Lichtschacht als Hochrisiko für Überlaufen, Bauschäden und Schimmel – mit einheitlicher Warnstufe 🔴. druckdichte Lichtschächte als Maßnahme ✅ Konsens Alle bestätigen die Sinnhaftigkeit, aber mit unterschiedlicher Einordnung: GoogleAI als primäre Lösung, DeepSeek als „sinnvolle Lösung“, Qwen als notwendiges, aber unzureichendes Einzelelement. Drainage als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI befürwortet sie unbedenklich; DeepSeek warnt vor Risiken für die weiße Wanne und Versinterung; Qwen fordert fachgerechte Ausführung mit Vorwand- und Lichtschachtdrainage. Konsens: Nur mit fachlicher Planung und Materialisierung – keine Standard-Drainage. Aktive Pumpenlösung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen lehnen sie ab – Qwen bezieht sich explizit auf DIN 18195-6 (Forderung nach passiver Lösung). Sicherere Einschätzung: ❌ Nicht zulässig ohne Redundanz. 👉 Handlungsempfehlung: Keine technische Maßnahme ohne vorherige, umfassende Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18025 – inkl. hydrogeologischer Erkundung, Druckmessung und Dichtheitsprüfung der weißen Wanne. Die Wahl zwischen Drainage und druckdichten Lichtschächten hängt nicht von Einzelentscheidung ab, sondern von der systemischen Druckentlastung, die nur ein Gutachten fundiert festlegen kann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Druckentlastung führt zu Dauerbelastung der weißen Wanne Langfristige Rissbildung, Betonkorrosion, Salzausblühungen, Verlust der Abdichtfunktion 🔴 Risiko Drainageversagen durch Versinterung im lehmhaltigen Aufschüttungsboden Kompletter Ausfall der Entwässerung, schneller Wasseranstieg, Kellerüberflutung bei Regen 🔴 Risiko Einsatz einer aktiven Pumpe ohne Redundanz (Stromausfall, Defekt) Plötzlicher Wassereintritt ohne Vorwarnung, massive Schäden in Stunden 🔴 Risiko Unsachgemäßer Einbau druckdichter Lichtschächte ohne Anschluss an Gesamtsystem Lokaler Wassereintritt an Anschlussstellen, Feuchteschäden an angrenzenden Bauteilen 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung bis zum Einzug oder nach Gartenbauabschluss Spätere teure Nachbesserungen, Einschränkung der Verjährungsansprüche gegenüber Bauträger ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Vorwanddrainage und druckdichtem Lichtschachtsystem Dauerhafte Druckentlastung, passive Sicherheit, erfüllt DIN 18195-6 und VOBAbk. ✅ Chance Frühzeitige hydrogeologische Erkundung (Bohrungen, Druckmessung) Präzise Dimensionierung der Maßnahmen, Vermeidung von Über- oder Unterdimensionierung ✅ Chance Integration der Entwässerung in Garten- und Terrassenplanung Ausreichende Bauzeitreserven, versteckte Verrohrung, optisch unauffällige Lösung ✅ Chance Vertragliche Klärung der Verantwortlichkeit mit Bauträger vor Maßnahmenbeginn Sicherstellung der Kostenübernahme bei Mangel, Dokumentation für mögliche Schlichtung ✅ Chance Einbau einer Rückstausicherung im Abflusssystem Schutz vor Kanalrückstau bei Starkregen, ganzheitliche Sicherstellung des Keller trocken Orientierungshilfen
- Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18025 – nicht einen „Baugutachter allgemein“ – und beauftragen Sie eine umfassende Begutachtung mit Schichtungserkundung, Druckmessung und Dichtheitsprüfung der weißen Wanne.
- Verantwortlichkeit klären: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Klärung der Mangelhaftigkeit und Kostenübernahme – unter Berufung auf die vorliegende Risikobewertung und bestehende DIN-Normen.
- Keine Einzelmaßnahmen vor Gutachten: Verzichten Sie auf den alleinigen Einbau druckdichter Lichtschächte oder einer Standarddrainage – beide Maßnahmen erfordern eine systemische Einbindung, deren Planung erst das Gutachten liefert.
- Drainage nur mit Filteraufbau: Falls Drainage empfohlen wird, verlangen Sie explizit eine horizontale Vorwanddrainage mit Filtermaterial (Kies, Schutzvlies) und vertikale Entwässerung an Lichtschächten – inkl. Anschluss an die Kanalisation mit Rückstausicherung nach DIN 4051.
- Keine aktive Pumpe ohne Redundanz: Lehnen Sie Pumpenlösungen ab, die keine Notstromversorgung, automatischen Alarm und Wartungsvertrag beinhalten – dies widerspricht DIN 18195-6.
- Terminplanung jetzt festlegen: Legen Sie mit dem Sachverständigen und dem ausführenden Fachbetrieb einen konkreten Zeitplan für Messung, Gutachtenerstellung, Planung und Ausführung fest – inkl. Fristen für Bauträgerreaktion.
- Weiße Wanne
- Eine wasserdichte Bauweise aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird oft in Gebieten mit hohem Grundwasserstand eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, WU-Beton, Schwarze Wanne. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um den Druck auf Bauteile zu reduzieren und Wasserschäden zu verhindern. Sie besteht aus Rohren, Filtermaterialien und einem Ablauf.
Verwandte Begriffe: Schichtenwasser, Grundwasser, Sickerschacht. - Lichtschacht
- Eine Konstruktion, die Licht und Luft in Kellerräume leitet. Sie kann aus Beton, Kunststoff oder Metall bestehen und muss bei Bedarf wasserdicht ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Aufsatzblende, Gitterrost. - Schichtenwasser
- Wasser, das sich in den Bodenschichten oberhalb des Grundwasserspiegels ansammelt. Es kann durch Regen oder andere Oberflächenwasserquellen entstehen und Druck auf Kellerwände ausüben.
Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Sickerwasser, Kapillarwasser. - Baugutachter
- Ein Experte, der Bauschäden und Baumängel analysiert, Ursachen ermittelt und Empfehlungen zur Behebung gibt. Er kann auch die Qualität der Bauausführung beurteilen.
Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Bauingenieur. - WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von weißen Wannen entwickelt wurde. Er verhindert das Eindringen von Wasser durch seine hohe Dichte und spezielle Zusammensetzung.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Beton. - Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Der Grundwasserspiegel kann je nach Region und Jahreszeit variieren und beeinflusst die Bauweise von Kellern.
Verwandte Begriffe: Schichtenwasser, Trinkwasser, Wasserspiegel.
- Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindern soll. Sie wird häufig bei Neubauten in Gebieten mit hohem Grundwasserstand eingesetzt. - Was ist Schichtenwasser?
Schichtenwasser ist Wasser, das sich in den verschiedenen Bodenschichten ansammelt und nicht direkt mit dem Grundwasser in Verbindung steht. Es kann durch Regen oder andere Oberflächenwasserquellen entstehen. - Was ist eine Drainage?
Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie wird häufig eingesetzt, um Schichtenwasser abzuleiten. - Was sind druckdichte Lichtschächte?
Druckdichte Lichtschächte sind speziell konstruierte Lichtschächte, die so abgedichtet sind, dass kein Wasser eindringen kann. Sie werden häufig in Gebieten mit hohem Grundwasserstand oder bei Problemen mit Wassereintritt über die Lichtschächte eingesetzt. - Warum ist Wassereintritt in den Keller problematisch?
Wassereintritt in den Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Zudem können elektrische Geräte und Installationen beschädigt werden. - Wer ist für die Abdichtung der weißen Wanne verantwortlich?
In der Regel ist der Bauträger für die fachgerechte Ausführung der weißen Wanne und deren Abdichtung verantwortlich. Bei Mängeln kann er zur Nachbesserung verpflichtet werden. - Was macht ein Baugutachter?
Ein Baugutachter analysiert Bauschäden und Baumängel, ermittelt die Ursachen und gibt Empfehlungen zur Behebung. Er kann auch die Qualität der Bauausführung beurteilen und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauträgern vermitteln. - Wie oft sollte eine Drainage geprüft werden?
Eine Drainage sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Verstopfungen oder Beschädigungen sollten umgehend behoben werden.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Drainage verlegen: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage. - Lichtschacht richtig montieren
Tipps und Tricks für die korrekte Montage von Lichtschächten. - Schimmel im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeit im Keller.
Pumpenausfall bei weißer Wanne – Stromausfall bedenken!
Bedenken Sie einfach,
dass eine Pumpe Strom braucht und der auch mal ausfallen kann.
Seltsam stimmt mich jedochd er Satz ... habe ich nicht bedacht, dass soviel ...
Gab es eigentlich sowas wie eine Planung? Bodengutachten etc.
Also die üblichen Fragen, wer hat geplant, wer hat ausgeführt, wer hat überwacht usw.
Nur Laie, keine Rechtsberatung. -
Bodengutachten: Wasserundurchlässiges Füllmaterial Problem?
Hallo, ja, es gab eine Planung und auch ...
ja, es gab eine Planung und auch ein Bodengutachten ... ich vermute mal dass das Füllmaterial, mit dem das Grundstück "aufgestockt" wurde, zu wasserundurchlässig ist. Vorher stand dort ein Dachdeckerlager, ein Sumpf war's also nicht 😉 -
Planung und Ausführung mit einem Architekten und einer Massivhausfirma nebst Bauleiter, der wöchentlich in der Bauphase mehrfach da war. Er sagte halt zu mir, dass er Aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht mit soviel Wasser vor unserem Keller gerechnet hat. Seltsamerweise betrifft das im Moment nur unsere Doppelhaushälfte, eine andere, die niedriger gelegen ist scheint das Problem nicht zu haben. Ich muss noch dazu sagen, dass vor ca. einer Woche Schotter vor die Terrasse gekippt und abgerüttelt wurde. Einige Tage später hatten wir dann das beschriebene Problem, gibt's da einen Zusammenhang? -
Schichtenwasser erkennen: Bodengutachten & Regenwasserableitung
Was steht im Bodengutachten?
Heutzutage kann man über ein Bodengutachten feststellen, wo die temporären Schichtenwasserhorizonte sind. Wird das Wasser vom Dach direkt auf den Boden abgeleitet? Kann man nicht den Lichtschachtanschluss direkt an die Regenleitung anbinden?
Haben Sie schon mal geprüft, ob alle Regenleitungen und Dachrinnen frei sind? Ist ihr Regenwasserkanal auch auf Dichtigkeit geprüft? Weil die Kamera nicht um die Ecke in die Rohrmuffen schauen kann, prüft man die Muffen mit der Dichtigkeitsprüfung.
Für die Dachentwässerung müsste eine Software die Rohrdimensionierung errechnet haben. Wurden die Randwerte richtig eingegeben und erfolgte der dimensionierte Einbau? Eine Dränage als Pufferspeicher würde ich mir nicht einbauen lassen, eher einen Teich oder eine Zisterne.
MfG Netrafting Beck GmbH, Mainburg -
WU-Richtlinie: Drückendes Wasser durch Lichtschächte vermeiden
Hierbei ist scheinbar auf Gründungsniveau des Gebäudes schlecht versickerungsfähiges Erdreich vorhanden. Also (scheint) hier der Lastfall "zeitweise drückendes Wasser aus aufstauendem Sickerwasser" im Sinne der DINAbk. 18195-6 und der WU-Richtlinie.
Hier sind Aufgrund des möglichen aufstauens des Wassers im verfüllten Arbeitsraum, Öffnungen und Durchdringungen bis zur Geländeoberkante druckwasserdicht auszubilden.
Hier gehören also druckwasserdichte Lichtschächte hin die jedoch Oberflächenwasser und Regenwasser ableiten können müssen. Die alternative Wäre diese mit Überdeckungen vor eindringendem Wasser zu schützen.
Alles andere wäre nicht regelgerecht. -
Lösung: Druckwasserdichte Lichtschächte bei weißer Wanne
Hallo, bei uns wurden nun druckwasserdichte Lichtschächte eingebaut ...
bei uns wurden nun druckwasserdichte Lichtschächte eingebaut. Laut Bodengutachten ist der ursprüngliche Boden ind er Tat schlecht versickerungsfähig, deswegen das anstauende Schichtenwasser. Der Bauleiter hat dies laut eigener Aussage falsch eingeschätzt (daher zahlen wir auch nichts für den Lichtschachttausch). Den Lichtschacht hätte man auch direkt an die Regenleitung anbinden können, da diese aber in den Kanal münden hätten wir bei einen eventuellen Rückstau möglicherwiese auch den Keller mit Kanalisationsinhalt geflutet ... eine Lösung mit Revisionsschacht und Pumpe wäre auch möglich gewesen, aber Aufgrund des Wartungsaufwandes haben wir davon abgesehen.
Ich hoffe mal, dass es damit nun getan ist und das sich das Grundstück insgesamt nicht als totaler Sumpf erweist, wenn sich das Wasser dort so staut ... bislang liegt dort nur eine dünne (matschige) Schicht Mutterboden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne: Drainage, Lichtschächte & Schutz vor Wassereintritt
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintrittsprobleme bei einer Doppelhaushälfte mit weißer Wanne. Ursachen sind aufstauendes Schichtenwasser aufgrund schlecht versickerungsfähigen Bodens und unzureichend abgedichtete Lichtschächte. Lösungen umfassen druckwasserdichte Lichtschächte und die Anbindung der Lichtschächte an die Regenleitung. Ein Bodengutachten ist essentiell, um die Schichtenwasserhorizonte zu identifizieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Pumpenausfall bei weißer Wanne – Stromausfall bedenken! wird darauf hingewiesen, dass der Ausfall einer Pumpe bei der Drainage berücksichtigt werden muss. Eine Notstromversorgung oder alternative Entwässerungsmethoden sollten in Betracht gezogen werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schichtenwasser erkennen: Bodengutachten & Regenwasserableitung betont die Bedeutung eines Bodengutachtens zur Bestimmung temporärer Schichtenwasserhorizonte. Zudem wird die Möglichkeit der direkten Anbindung des Lichtschachtanschlusses an die Regenleitung angesprochen, um Oberflächenwasser abzuleiten.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung von Dichtigkeitsprüfungen an Regenwasserkanälen ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dies wird im Beitrag Schichtenwasser erkennen: Bodengutachten & Regenwasserableitung hervorgehoben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Regenwasserableitung und Dachrinnen auf Verstopfungen. Lassen Sie eine Dichtigkeitsprüfung des Regenwasserkanals durchführen. Ziehen Sie den Einbau druckwasserdichter Lichtschächte in Betracht, wie im Beitrag Lösung: Druckwasserdichte Lichtschächte bei weißer Wanne beschrieben.
✅ Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die Bodenbeschaffenheit und das Vorhandensein von Schichtenwasser zu analysieren. Dies ist besonders wichtig, wenn das Grundstück aufgeschüttet wurde, wie im Beitrag Bodengutachten: Wasserundurchlässiges Füllmaterial Problem? beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … [br]2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen …
- … Anzahl der Personen im Haushalt, die Anzahl der Duschen und Badewannen sowie das individuelle Nutzungsverhalten berücksichtigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Kessel Kalibrierung: Was bedeutet die Anzeige? Einstellungen, Parameter & Fehlerbehebung
- … [br]Den worst case mal angenommen ich sitze in der Wanne und will heißes Wasser nachlaufen lassen und mein Boiler ist fast …
- … aber, dass ich erst mal wieder 10 Minuten in der kalten Wanne sitze. …
- … - Den worst case mal angenommen ich sitze in der Wanne und will heißes Wasser nachlaufen lassen und mein Boiler ist fast …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne: Drainage sinnvoll? Lichtschächte abdichten? Schutz vor Wassereintritt?
Suche nach: Weiße Wanne: Drainage oder druckdichte Lichtschächte?
Suche nach: weiße Wanne, drainage, lichtschächte, wasser im keller, kellerabdichtung, schichtenwasser, grundwasser, bauträger, baugutachter
