Drainage bei lehmigem Boden: DIN-Normen, Abdichtung & Alternativen für Stahlbetonkeller?
BAU-Forum: Keller
Hallo Forum,
wir bauen aktuell unseren Keller aus Stahlbeton. Laut Bodengutachten soll entweder mit Drainage nach DINAbk. 1895-4 oder alternativ DIN 1895-6 Abschn. 9 abegedichtet werden. Grundwasser ist nicht anzutreffen. Regenwasser darf in Mischsystem abgeleitet werden.
Unser Kellerbauer von einer Drainage ausgegangen, die dann in einem Sickerschacht am Ende des Grundstücks (leicht abschüssig) abgeleitet wird.
Der Boden hat laut Gutachten einen kf-Wert von 10^-7. Nach dem Aushub und längere Niederschlägen musste ich feststellen, dass das Wasser doch besser versickert, als im Gutachten festgestellt.
Meine Frage:
In der Baugenehmigung ist im Plan kein Sickerschacht vorgesehen gewesen, muss dieser nachträglich genehmigt werden?
Die alternative Abdichtung bei zeitweise aufstauendes Sickerwasser, wäre ja eine Schwarze oder Weise Wanne. Da aber aktuell die Bodenplatte und Wändeschon stehen, ist das dafür schon zu spät oder? Könnte man die Wände trotzdem mit für den Lastfall erforderliche KMB beschichten?
Kommt da wirklich so viel Sickerwasser zusammen? Es hat letztens 1 Woche fast durchgeregnet und da hat sich nichts im Arbeitsraum angestaut.
  • Detlef
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Kellerbau mit Stahlbeton in lehmigem Boden ohne Grundwasser, aber mit der Möglichkeit, Regenwasser in ein Mischsystem abzuleiten, sind Drainage und Abdichtung entscheidend. Das Bodengutachten empfiehlt entweder eine Drainage nach DINAbk. 1895-4 oder eine Abdichtung nach DIN 1895-6 Abschnitt 9.
    DIN 1895-4 regelt die Planung, Ausführung und Prüfung von Dränanlagen zur Ableitung von Sickerwasser. DIN 1895-6 Abschnitt 9 beschreibt die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser.
    Die Wahl zwischen Drainage und Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserdurchlässigkeit des Bodens, der zu erwartenden Wassermenge und den örtlichen Gegebenheiten. Eine schwarze Wanne oder weiße Wanne könnte in Betracht gezogen werden, um die Wände abzudichten. Die Bodenplatte sollte ebenfalls abgedichtet werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Drainage oder Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was langfristig die Bausubstanz beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachplaner für Entwässerungstechnik hinzuzuziehen, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln und die Ausführung zu überwachen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Dränmatten, die das Wasser sammeln und ableiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Sickerschacht, Dränrohr.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Polymerbitumenbahnen oder wasserundurchlässiger Beton.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Weiße Wanne, Lastfall.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann aus Niederschlägen, Oberflächenwasser oder Grundwasser stammen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Bodenfeuchtigkeit.
    Schwarze Wanne
    Eine schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der die Außenwände und die Bodenplatte mit Bitumen oder Polymerbitumenbahnen abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Polymerbitumen.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die Bauteile werden so geplant und ausgeführt, dass sie ohne zusätzliche Abdichtung wasserdicht sind.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, WU-Beton, Beton.
    DIN 1895-4
    DIN 1895-4 ist eine Norm, die die Planung, Ausführung und Prüfung von Dränanlagen zur Ableitung von Sickerwasser regelt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerwasser, Dränanlage.
    DIN 1895-6
    DIN 1895-6 ist eine Norm, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser beschreibt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bodenfeuchtigkeit, Sickerwasser.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Drainage nach DIN 1895-4 und Abdichtung nach DIN 1895-6?
      DIN 1895-4 beschreibt die Planung und Ausführung von Dränanlagen zur Ableitung von Sickerwasser, während DIN 1895-6 die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser regelt. Die Drainage leitet das Wasser ab, bevor es das Bauwerk erreicht, während die Abdichtung das Eindringen von Wasser in das Bauwerk verhindert.
    2. Was ist eine schwarze Wanne?
      Eine schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der die Außenwände und die Bodenplatte mit Bitumen oder Polymerbitumenbahnen abgedichtet werden. Diese Abdichtung schützt das Bauwerk vor eindringendem Wasser aus dem Erdreich.
    3. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die Bauteile werden so geplant und ausgeführt, dass sie ohne zusätzliche Abdichtung wasserdicht sind. Risse im Beton werden durch konstruktive Maßnahmen minimiert oder kontrolliert.
    4. Was ist Sickerwasser?
      Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann aus Niederschlägen, Oberflächenwasser oder Grundwasser stammen. Sickerwasser kann Bauwerke schädigen, wenn es nicht abgeleitet oder abgehalten wird.
    5. Was ist ein Sickerschacht?
      Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder Sickerwasser im Erdreich zu versickern. Er besteht in der Regel aus einem Schacht mit durchlässigen Wänden oder einem Kieskörper, der das Wasser aufnimmt und langsam an den umgebenden Boden abgibt.
    6. Warum ist ein Bodengutachten wichtig?
      Ein Bodengutachten liefert Informationen über die Beschaffenheit des Baugrunds, wie z.B. die Bodenart, die Wasserdurchlässigkeit und den Grundwasserstand. Diese Informationen sind wichtig für die Planung der Gründung, der Drainage und der Abdichtung des Bauwerks.
    7. Was bedeutet Lastfall bei der Abdichtung?
      Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf das Bauwerk. Es gibt verschiedene Lastfälle, wie z.B. Bodenfeuchtigkeit, nicht stauendes Sickerwasser, stauendes Sickerwasser und Grundwasser. Die Wahl der Abdichtungsmethode hängt vom jeweiligen Lastfall ab.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
      Alternativ zur Drainage kann eine Abdichtung des Kellers erfolgen, beispielsweise durch eine schwarze oder weiße Wanne. Die Wahl der Methode hängt von den Bodenverhältnissen, dem Grundwasserstand und den örtlichen Gegebenheiten ab.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Dränageleitung verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Dränageleitung zur Ableitung von Sickerwasser.
    • Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
      Vergleich der beiden Abdichtungsmethoden für Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Informationen zu den verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller.
    • Bodengutachten Kosten
      Informationen zu den Kosten eines Bodengutachtens.
  2. Abdichtung Keller: DIN 18195-6 bei Sickerwasser!
    Tja wenn ...
    Sie keinen Bock haben eine Drainage bauen zu lassen, dann halten Sie sich doch an die Variante 2 der Empfehlungen des Bodengutachters und lassen Sie das Haus gegen stauendes Sickerwasser (DINAbk. 18195-6) abdichten. Das bedeutet natürlich für den Abdichter einen deutlichen Mehraufwand. Das Gelände sollte sowieso Gefälle vom Haus weg aufweisen, um den Sockelbereich nicht oberflächennah mit Stauwasser zu überlasten.
  3. Kellerabdichtung: Zeitpunkt für KMB unter Bodenplatte?
    ist es dafür
    nicht schon zu spät? Die Kellerwände stehen schon und es ist eine Bodenplatte 20 cm stark aus C20/C25 gegossen worden, ohne eine KMB drunter.
  4. Sohlplatte Abdichtung: G200 Sperre ausreichend?
    Wie wird denn
    die Sohlplatte abgedichtet? Innen nur eine G200 als Sperre gegen Bauteilfeuchte und sonst nix? Was liegt unter den Innen- und Außenwänden (Innenwänden, Außenwänden) als Mauerwerkssperre? Kann sein, dass die Diskussion tatsächlich etweas zu spät kommt.
    Drainage bei Lehmboden: Abdichtung & DINAbk.-Normen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung bei lehmigem Boden unter Berücksichtigung der DIN 18195-6 und DIN 1895-4. Es wird die Notwendigkeit einer Abdichtung gegen stauendes Sickerwasser thematisiert, insbesondere wenn auf eine Drainage verzichtet wird. Die korrekte Abdichtung der Sohlplatte und die rechtzeitige Planung sind entscheidend für einen dauerhaft trockenen Keller. Die Ausführung der Mauerwerkssperre ist ebenfalls von Bedeutung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kellerabdichtung: Zeitpunkt für KMB unter Bodenplatte? thematisiert die Problematik, dass die Abdichtung möglicherweise zu spät geplant wurde, da die Bodenplatte bereits gegossen ist. Dies unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen Planung der Kellerabdichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abdichtung nach DIN 18195-6 ist eine Alternative zur Drainage nach DIN 1895-4, insbesondere bei lehmigem Boden und dem Verzicht auf eine Drainage. Diese Variante erfordert jedoch einen höheren Aufwand bei der Ausführung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine unzureichende Abdichtung der Sohlplatte, wie im Beitrag Sohlplatte Abdichtung: G200 Sperre ausreichend? angesprochen, kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen. Die Verwendung einer G200 Sperre allein ist möglicherweise nicht ausreichend, um Bauteilfeuchte dauerhaft abzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Empfehlungen des Bodengutachtens genau zu prüfen und die Abdichtungsvariante sorgfältig auszuwählen. Bei bereits gegossener Bodenplatte sollte geprüft werden, ob nachträgliche Abdichtungsmaßnahmen möglich sind. Der Beitrag Abdichtung Keller: DIN 18195-6 bei Sickerwasser! gibt hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Drainage, Lehmboden, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kammertechnik im Mauerbau: Definition, Anwendung & Vorteile im Festungsbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Drainage, Lehmboden, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "DIN, Drainage, Lehmboden, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Drainage, Lehmboden, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Drainage, Lehmboden, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage bei lehmigem Boden: DIN-Normen, Abdichtung & Alternativen für Stahlbetonkeller?
Suche nach: Drainage für Keller: Lehmboden, DIN-Normen & Abdichtung
Suche nach: Drainage, Lehmboden, Kellerabdichtung, DIN 1895-4, DIN 1895-6, Stahlbetonkeller, Sickerwasser, Sickerschacht
