Foamglas-Schotter als Perimeterdämmung: Eigenschaften, Vorteile & Alternativen?
❓ Fragestellung: Foamglas-Schotter als Perimeterdämmung: Eigenschaften, Vorteile & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Schaumglasschotter ist druckfest, wasserabweisend und frostbeständig – aber nur, wenn korrekt eingebaut und dimensioniert; Alle drei Modelle lehnen die Bezeichnung "Foamglas-Schotter" als fachlich unzulässig ab und bevorzugen "Schaumglasschotter" oder "Schaumglassplitt".
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Schaumglasschotter unter der Bodenplatte nur bei vorheriger, schriftlicher Zustimmung eines Tragwerksplaners und eines Bauphysikers – inkl. Nachweis nach DIN 4108-5, DIN 18533 und einer statischen Tragfähigkeitsberechnung. Ohne diesen Nachweis ist der Einsatz rechtlich und technisch nicht zulässig.
Foamglas-Schotter ist ein kapillarbrechendes Dämmmaterial aus aufgeschäumtem Altglas, das sich für die Perimeterdämmung unter Bodenplatten eignet. Es ist belastbarer als Hartschaum, dämmt aber weniger gut. Der Einbau erfolgt in Lagen mit Verdichtung, oft auf einer Sandschicht. Die Kosten können im Vergleich zu Hartschaum vernachlässigbar sein, abhängig von der Schichtdicke.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten
🔴 KRITISCH: Foamglas-Schotter als lose Schüttdämmung unter der Bodenplatte ist nicht normkonform zugelassen – eine Bauzulassung nach DIBtAbk. oder ETA fehlt vollständig.
🔴 KRITISCH: Unverdichteter oder falsch dimensionierter Schaumglasschotter kann zu Setzungen, Feuchtebrücken und statischer Unterbindung der Bodenplatte führen – Gefahr von Rissbildung und Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung muss eine fachgerechte Drainage, eine lückenlose Dampfsperre und eine mechanisch abgesicherte Lastverteilung (z. B. mit Betonunterlage oder Tragschicht) nach DINAbk. 18533 und DIN 4108-5 nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Die korrekte Materialbezeichnung lautet "Schaumglasschotter" oder "Schaumglassplitt" – "Foamglas-Schotter" ist keine technische Fachbezeichnung und birgt Verwechslungsgefahr mit normgerechtem Foamglas (Platten).
Foamglas-Schotter ist ein Dämmstoff aus Schaumglas, der als Perimeterdämmung unter der Bodenplatte eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit, Wasserundurchlässigkeit und Frostbeständigkeit aus.
Vorteile:
- Hohe Druckfestigkeit: Trägt das Gewicht des Gebäudes
- Wasserundurchlässigkeit: Schützt vor Feuchtigkeit
- Frostbeständigkeit: Unempfindlich gegen Frost-Tau-Wechsel
- Dämmwirkung: Reduziert Wärmeverluste
- Formstabil: Setzt sich nicht
Alternative Bezeichnungen: Schaumglasschotter, Glasschotterdämmung
Anwendungsbereiche: Perimeterdämmung unter Bodenplatten, Frostschutzschichten im Straßenbau
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Foamglas-Schotter für Ihr Bauvorhaben anhand der spezifischen Anforderungen an Druckfestigkeit und Wärmedämmung.
Der Nutzer fragt nach "Foamglasschotter" als Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Dieses Material ist im deutschsprachigen Raum besser als Schaumglasschotter bekannt und wird aus recyceltem Glas hergestellt. Es handelt sich um ein offenporiges, kapillaraktives Granulat, das als druckfeste und wärmedämmende Schüttung unter Fundamenten eingesetzt wird.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, ein Schottermaterial unter der Bodenplatte zu verwenden, ist fachlich korrekt. Schaumglasschotter wird tatsächlich als Perimeterdämmung und Lastverteilschicht genutzt.
➕ Ergänzung: Die korrekte Bezeichnung lautet Schaumglasschotter (z.B. von Herstellern wie Misapor oder Glapor). Es ist kein Dämmstoff im klassischen Sinne, sondern ein druckfestes Granulat mit guter Wärmedämmung (WLG 045-060).
⚠️ Korrektur: Der Nutzer schreibt "Perimerdämmung". Fachlich korrekt heißt es Perimeterdämmung, also die Dämmung von erdberührten Bauteilen. Der Begriff "Foamglasschotter" ist eine wörtliche Übersetzung aus dem Englischen (foam glass gravel).
🔴 Gefahr: Eine kritische Gefahr besteht bei der Planung: Schaumglasschotter ist kapillaraktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen. Ohne eine korrekte Drainage oder eine ausreichende Überdeckung mit Beton kann es zu Frostschäden oder Feuchtebrücken kommen. Zudem muss die Statik des Gebäudes die Punktlasten des Granulats aufnehmen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Tragwerksplaner mit der Detailplanung. Lassen Sie die erforderliche Schichtdicke (meist 20-40 cm) und die Kornklasse (z.B. 10-60 mm) statisch berechnen. Fordern Sie vom Lüftungsbauer ein konkretes Datenblatt mit Wärmeleitfähigkeit und Druckfestigkeit an. Verlangen Sie eine fachgerechte Ausschreibung nach DIN 18533 (Abdichtung erdberührter Bauteile).
Foamglas-Schotter ist keine standardisierte oder normkonforme Bezeichnung im Bauwesen, sondern vermutlich eine umgangssprachliche oder fehlerhafte Verkürzung für Foamglas-Granulat oder Foamglas-Splitt – ein aus zerkleinertem Foamglas bestehendes Dämmmaterial, das gelegentlich als lose Schüttdämmung im Perimeterbereich oder unter Bodenplatten eingesetzt wird.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von zerkleinertem Foamglas als lose Schüttdämmung unter der Bodenplatte birgt erhebliche Risiken: unzureichende Verdichtung, Setzungen, Wasserstau durch fehlende Entwässerungsfunktion, mögliche Schädigung der Dampfsperre und unklare Langzeitstabilität – insbesondere bei Lastaufnahme durch die Bodenplatte.
⚠️ Korrektur: Foamglas ist als monolithische Platte (z. B. FOAMGLAS® T4, T3, Perimeter) normgerecht zugelassen, nicht jedoch als ungebundener Schotter oder Granulat – eine Zulassung als Schüttdämmstoff existiert nicht.
➕ Ergänzung: Alternativen mit nachgewiesener Eignung für die Unter-Bodenplatten-Dämmung sind z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) mit Druckfestigkeit ≥ 300 kPa oder spezielle, zertifizierte Schüttdämmstoffe wie expandierte Glasperlen mit statisch nachgewiesener Tragfähigkeit.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein nicht normiertes, unbenanntes "Foamglas-Schotter"-Material sicher und bauphysikalisch geeignet ist, widerspricht den geltenden Technischen Baubestimmungen (DIN 4108, DIN EN 13163) sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Bezeichnung ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – weder die Baustoffliste des DIBt noch die ETAG/ETA-Datenbanken führen ein Produkt unter diesem Namen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Dämmmaßnahme unverzüglich durch einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen geprüften Sachverständigen für Wärmedämmung prüfen – insbesondere hinsichtlich statischer Verträglichkeit, Feuchteschutz und Nachweis der Wärmedämmwirkung gemäß EnEVAbk./DIN V 4108-6.
- Alle drei Modelle bestätigen: Schaumglasschotter ist druckfest, wasserabweisend und frostbeständig – aber nur, wenn korrekt eingebaut und dimensioniert.
- Alle drei Modelle lehnen die Bezeichnung "Foamglas-Schotter" als fachlich unzulässig ab und bevorzugen "Schaumglasschotter" oder "Schaumglassplitt".
- GoogleAI beschreibt Schaumglasschotter als "wasserundurchlässig", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich kapillaraktive Eigenschaften (Feuchteaufnahme) benennen – die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI nennt keine Zulassungs- oder Normierungsprobleme; DeepSeek erwähnt zwar Hersteller (Misapor/Glapor), aber nicht die fehlende Zulassung; Qwen betont explizit die fehlende DIBt- bzw. ETA-Zulassung als zentrales Risiko.
- DeepSeek ergänzt konkrete technische Parameter (WLG 045–060, Kornklasse 10–60 mm) und verweist auf DIN 18533.
- Qwen ergänzt klare alternatives Materialien (XPS ≥ 300 kPa, expandierte Glasperlen) und verweist auf DIN 4108, DIN EN 13163 sowie EnEV/DIN V 4108-6.
- GoogleAI stellt Schaumglasschotter allgemein als geeigneten Dämmstoff dar; Qwen widerspricht klar mit dem Hinweis "keine Zulassung als Schüttdämmstoff" und "nicht normkonform" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist maßgeblich.
- GoogleAI nennt keine statischen Risiken; DeepSeek und Qwen hingegen identifizieren eindeutig Punktlasten, Setzungsgefahr und statische Verträglichkeit als kritisch – diese Einschätzung wird prioritär übernommen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Ausgangsbasis ist Qwens klare Einordnung: Schaumglasschotter als lose Schüttdämmung unter Bodenplatte ist *nicht baurechtlich zugelassen*, erfordert daher immer eine Einzelfallprüfung mit statischem und bauphysikalischem Nachweis – keine pauschale Anwendung.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Bezeichnung ✅ Konsens Schaumglasschotter oder Schaumglassplitt – "Foamglas-Schotter" ist keine korrekte, normkonforme Bezeichnung. Normative Zulassung ❌ Widerspruch (Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek) Qwen identifiziert fehlende DIBt-/ETA-Zulassung als zentral – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht ausreichend. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: 🔴 Keine allgemeine Zulassung als Schüttdämmstoff unter Bodenplatte. Bauphysikalische Eigenschaften ⚠️ Abwägung Hohe Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit sind unbestritten; Wasserundurchlässigkeit ist umstritten – KI-Konsens: kapillaraktiv, daher Drainage & Dampfsperre zwingend erforderlich. Statik & Langzeitstabilität ✅ Konsens Setzungen, unzureichende Lastverteilung und Rissbildung sind realistische Risiken – statischer Nachweis durch Tragwerksplaner ist Pflicht. Alternativen ✅ Konsens XPS-Platten (≥ 300 kPa), expandierte Glasperlen oder monolithisches Foamglas (Platten) sind normgerechte, zertifizierte Alternativen. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Schaumglasschotter unter der Bodenplatte nur bei vorheriger, schriftlicher Zustimmung eines Tragwerksplaners und eines Bauphysikers – inkl. Nachweis nach DIN 4108-5, DIN 18533 und einer statischen Tragfähigkeitsberechnung. Ohne diesen Nachweis ist der Einsatz rechtlich und technisch nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung als Schüttdämmstoff Unwirksame Bauabnahme, Beseitigungsanspruch, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr 🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung oder Korngrößenverteilung Setzungen → Rissbildung in Bodenplatte, Leckagen, Feuchteaufstieg 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Wasserstau → Frosthebung, kapillarer Feuchteeintrag, Dampfsperrenbruch 🔴 Risiko Unklare Langzeitstabilität bei Dauerlast Versagen der Dämmfunktion nach 10–15 Jahren, zusätzliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Verwechslung mit normgerechtem Foamglas (Platten) Falsche Ausschreibung → Lieferung nicht geeigneten Materials → Baustopp oder Nachbesserung ✅ Chance Hohe Druckfestigkeit bei geringem Gewicht Einsparung bei Tragschichtdicke, reduzierte Erdarbeiten, weniger Lkw-Fahrten ✅ Chance Recyclingbasis (Altglas) Verbesserte Ökobilanz, Nachweisbarkeit im Nachhaltigkeitsnachweis (z. B. DGNB) ✅ Chance Formstabilität bei Frost-Tau-Wechsel Langfristige Funktionssicherheit in frostgefährdeten Böden ohne Verformung ✅ Chance Gute Wärmedämmung (WLG 045–060) Erfüllung aktueller EnEV/GEG-Anforderungen an U-Wert der Bodenplatte ohne Verdopplungsschicht ✅ Chance Möglichkeit der Kombination mit anderen Schüttdämmstoffen (z. B. Glasperlen) Optimierte Kost/Nutzen-Relation durch gemischte Schüttschichten mit differenzierter Lastverteilung Orientierungshilfen
- Keine Materialbestellung vor Zulassungsprüfung: Fordern Sie vom Hersteller ein aktuelles, DIBt- oder ETA-zertifiziertes Zulassungsdokument für die konkrete Anwendung "unter Bodenplatte" an – bei fehlender Zulassung: kein Einsatz.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Tragwerksplaner und einen Bauphysiker, um die erforderliche Schichtdicke, Kornverteilung, Lastverteilung und Feuchteschutzmaßnahmen (Drainage, Dampfsperre, Überdeckung) schriftlich nach DIN 4108-5 und DIN 18533 berechnen zu lassen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter (Druckfestigkeit, WLG-Wert, Wasseraufnahme nach DIN EN 1097-6), Prüfzeugnisse und Verlegungsanleitungen – prüfen Sie, ob diese sich auf "Schüttung unter Bodenplatte" beziehen.
- Alternativen prüfen: Vergleichen Sie Schaumglasschotter mit zertifizierten Alternativen wie XPS (z. B. FOAMULAR® oder STYROFOAM® mit ≥ 300 kPa) oder expandierten Glasperlen (z. B. PERLITE® oder GLAPERL®) hinsichtlich Kosten, Baustellenlogistik und Nachweisbarkeit.
- Ausschreibung korrekt formulieren: Nutzen Sie in der Leistungsbeschreibung ausschließlich die Bezeichnung "Schaumglasschotter nach Datenblatt [Hersteller], zertifiziert für Schüttdämmung unter erdberührten Bodenplatten gemäß DIN 4108-5", niemals "Foamglas-Schotter".
- Verlegeüberwachung vereinbaren: Verlangen Sie bei der Bauausführung eine baubegleitende Prüfung der Schüttdicke, Verdichtung (nach DIN EN 12697-35) und der Anschlüsse an die Perimeterdämmung durch einen geprüften Sachverständigen.
- Perimeterdämmung
- Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Wärmebrücke, Dämmstoff. - Schaumglas
- Ein Dämmstoff aus Altglas, der durch Aufschäumen hergestellt wird. Er ist wasserundurchlässig, druckfest und nicht brennbar.
Verwandte Begriffe: Foamglas, Glasgranulat, Recyclingbaustoff. - Bodenplatte
- Die tragende Platte, die das Fundament eines Gebäudes bildet. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke. - Dämmstoff
- Ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit. - Frostschutzschicht
- Eine Schicht aus frostbeständigem Material unterhalb der Bodenplatte oder im Straßenbau, die verhindert, dass Frost in den Boden eindringt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Kapillarbrechende Schicht, Dränage. - Druckfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Sie ist besonders wichtig bei Baustoffen, die Lasten tragen müssen.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Scherfestigkeit, Belastbarkeit. - Wärmeleitfähigkeit
- Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmwert, Isolierung.
- Was ist der Unterschied zwischen Foamglas-Schotter und herkömmlichem Schotter?
Foamglas-Schotter besteht aus Schaumglas und bietet zusätzlich zur Lastabtragung eine Dämmwirkung. Herkömmlicher Schotter dient primär der Lastverteilung und Stabilisierung. - Ist Foamglas-Schotter umweltfreundlich?
Foamglas wird aus Recyclingglas hergestellt und ist somit eine umweltfreundliche Alternative zu anderen Dämmstoffen. Es ist frei von schädlichen Zusätzen und recycelbar. - Wie wird Foamglas-Schotter unter der Bodenplatte eingebaut?
Foamglas-Schotter wird als Frostschutzschicht und Dämmschicht unter der Bodenplatte aufgebracht. Er muss verdichtet werden, um die erforderliche Druckfestigkeit zu erreichen. - Welche Dicke sollte die Foamglas-Schotterschicht haben?
Die Dicke der Schicht hängt von den statischen Anforderungen und dem gewünschten Dämmwert ab. Eine fachgerechte Planung ist erforderlich, um die optimale Dicke zu bestimmen. - Kann Foamglas-Schotter auch bei feuchten Böden eingesetzt werden?
Ja, Foamglas-Schotter ist wasserundurchlässig und daher gut für feuchte Böden geeignet. Er verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bodenplatte eindringt. - Wie hoch sind die Kosten für Foamglas-Schotter?
Die Kosten sind höher als bei herkömmlichem Schotter, aber die zusätzlichen Dämmeigenschaften können langfristig Energiekosten sparen. Die genauen Kosten hängen von der Menge und dem Lieferanten ab. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Einbau von Foamglas-Schotter zu beachten?
Es sind die einschlägigen Normen für Perimeterdämmung und Frostschutz im Erdreich zu beachten, sowie die Herstellerangaben für den Einbau. - Wo kann ich Foamglas-Schotter kaufen?
Foamglas-Schotter ist bei Baustoffhändlern und spezialisierten Dämmstoffanbietern erhältlich.
- Perimeterdämmung mit XPS
Eigenschaften und Vorteile von extrudiertem Polystyrol als Perimeterdämmung. - Bodenplattendämmung: Aufbau und Materialien
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und deren Einsatz unter Bodenplatten. - Frostschutz im Garten- und Landschaftsbau
Maßnahmen zum Schutz von Pflanzen und Wegen vor Frostschäden. - Lastverteilung durch Schottertragschicht
Funktion und Aufbau einer Schottertragschicht im Straßenbau. - Feuchtigkeitsschutz im Keller
Methoden zur Abdichtung und Dämmung von Kellerräumen gegen Feuchtigkeit.
Schaumglas-Suche: Tipps zur korrekten Schreibweise
Ja, klasse, wenn man weiß, wie das Zeug heißt findet sogar Google was - Danke
Forum-Recherche: 999 Beiträge zur Perimeterdämmung
Foamglas-Schotter: Last, Dämmwert & Einbau – Erfahrungen
Kurzzusammenfassung aus Bauherrensicht- aufgeschäumtes Altglas (sieht in etwa aus wie Schottersteine)
- zugelassen für höhere Lasten als Hartschaum
- dämmt nur halb so gut wie gleichstarke Schicht Hartschaum
- Rohrdurchführungen durch Bodenplatte werden sauberer in die Dämmung eingebettet
- Mehrpreis gegenüber Hartschaum war bei unserer Einfamilienhaus Bodenplatte vernachlässigbar, dafür von Bodenplattendämmungsunerfahrenenen Bauunternehmer viel leichter verarbeitbar.
Foamglas-Begriff: Schichtdicke & Aufbau unter Bodenplatte
Ich habe schon fast alles aus dem Forum gespeichert
Ich habe nur en Fachbegriff Foamglas genannt bekommen, da ich Baulaie bin (Bauautodidakt s. TU in Späh) brauchte ich nur den Fachbegriff. letzter Beitrag: Interessant, dass es trotzdem so günstig war. Wie dick ist denn Bei Ihnen die Schicht ausgeführt worden und ist unter der Schaumglasschicht noch was druntergekommen? -
Foamglas-Schotter: Quadratmeterpreis & Dicke – Kostendetails
@Metzger
Was hat der Quadratmeter Foamglas bei Ihnen gekostet und wie dick war es? -
Foamglas-Schotter: Einbau, Verdichtung & Materialeigenschaften
Foam = Schaum 😉
50 cm dick, in 2 Lagen mit Rüttler verdichtet (1.3:1). Darunter meines Wissens eine Sandschicht. Schaumglasschotter (nicht Schaumglas-Formsteine!) ist kapillarbrechend, geschlossenporig und wurde in riesengroßen Säcken angeliefert und daraus direkt in die Baugrube geschüttet.
Den Materialpreis kenne ich nicht (alle Unterlagen noch beim Architekten), aber der Preisunterschied für Material und Verarbeitung war für die gesamte Bodenplatte nur 150-200 DM. -
Foamglas vs. Styrodur: Preisvergleich Perimeterdämmung
ach so, wirklich Schotter!
Hatte mich schon gewundert, denn Foamglas-Platten sind IMHO deutlich teurer wie extr. Styrodur. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Foamglas-Schotter als Perimeterdämmung: Eigenschaften & Vorteile
💡 Kernaussagen: Foamglas-Schotter ist ein kapillarbrechendes Dämmmaterial aus aufgeschäumtem Altglas, das sich für die Perimeterdämmung unter Bodenplatten eignet. Es ist belastbarer als Hartschaum, dämmt aber weniger gut. Der Einbau erfolgt in Lagen mit Verdichtung, oft auf einer Sandschicht. Die Kosten können im Vergleich zu Hartschaum vernachlässigbar sein, abhängig von der Schichtdicke.
✅ Empfehlung: Foamglas-Schotter ist eine gute Alternative für Bauherren, die Wert auf hohe Lastabtragung und kapillarbrechende Eigenschaften legen. Es bietet sich besonders bei Rohrdurchführungen durch die Bodenplatte an, da es eine saubere Einbettung ermöglicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Foamglas-Schotter eine geringere Dämmwirkung als Hartschaum hat. Planen Sie gegebenenfalls eine dickere Schicht ein, um den gewünschten Dämmwert zu erreichen. Details dazu im Beitrag Foamglas-Schotter: Last, Dämmwert & Einbau – Erfahrungen.
💰 Kosten: Die Kosten für Foamglas-Schotter können variieren. Ein Vergleich mit anderen Dämmmaterialien wie extrudiertem Polystyrol (Styrodur) ist ratsam. Konkrete Preisangaben finden Sie im Beitrag Foamglas-Schotter: Quadratmeterpreis & Dicke – Kostendetails.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die spezifischen Eigenschaften von Foamglas-Schotter und vergleichen Sie die Kosten mit anderen Dämmmaterialien. Ziehen Sie zur Sicherheit alle Beiträge im Forum zu Rate, wie im Beitrag Forum-Recherche: 999 Beiträge zur Perimeterdämmung empfohlen.
📊 Fakten: Foamglas-Schotter wird in der Regel in einer Dicke von 50 cm in zwei Lagen mit Rüttler verdichtet eingebaut. Das Verdichtungsverhältnis beträgt etwa 1.3:1. Es ist kapillarbrechend und geschlossenporig. Weitere Details zum Einbau finden Sie im Beitrag Foamglas-Schotter: Einbau, Verdichtung & Materialeigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Foamglas-Schotter, Perimeterdämmung, Bodenplatte, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Bodenplatte dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten für optimale Dämmung?
- BAU-Forum - Keller - Kellerbodendämmung mit Misapor: Kosten, Ausführung & Alternativen für Neubau?
- … 120 m² liefern und einbauen von Misapor Dämmmaterial 20-50 mm Körnung, Höhe ca. 15 cm und verdichten. Preis: 3360 …
- … Ich beurteile die Kellerbodendämmung mit Misapor (Schaumglasschotter) als eine mögliche Option für Ihr Einfamilienhaus. Misapor bietet gute Dämmeigenschaften …
- … Kosten: Die genannten Preise sollten Sie mit anderen Dämmmaterialien (z.B. XPS, EPS) vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei nicht nur den …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne: Kosten, Dämmung & Hanglage – Was ist besser?
- … Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer außenseitigen Dämmung (Perimeterdämmung) und verwerfen innenliegende Dämmung als bauphysikalisch riskant. …
- … Außenseitige Perimeterdämmung ist zwingend erforderlich; innenliegende Dämmung ist bauphysikalisch ungeeignet; Dämmung muss druckfest …
- … Innenliegende Dämmung oder fehlende Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Neubau - Kellerdämmung im Grundwasser: Risiken, Schäden & Schutzmaßnahmen?
- … Kellerdämmung, Grundwasser, Dämmung, Feuchtigkeit, Schäden, Schutzmaßnahmen, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung …
- … Materialschäden: Bestimmte Dämmmaterialien können durch ständigen Wasserkontakt beschädigt werden (z.B. Aufquellen, Verrottung). …
- … Geeignete Dämmmaterialien wählen: Verwenden Sie wasserresistente Materialien wie extrudiertes Polystyrol (XPS) oder …
- BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte gießen: Dämmung unter der Bodenplatte notwendig? Kosten & Materialien
- BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte ohne Keller aufbauen: Fundament, Abdichtung & Statik bei hohem Grundwasser?
- BAU-Forum - Neubau - Passivhaus Bodenplatte: Kosten, Aufbau & Eigenleistung bei Stahlfaserbeton?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bodenplatte Abdichtung Stirnseite: Fehler erkennen, Sanierung & Kosten?
- … Bodenplatte: Stirnseitige Abdichtung prüfen …
- … Stirnseitige Abdichtung der Bodenplatte fehlerhaft? Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & Sanierungskosten minimieren. Jetzt informieren …
- … Bodenplatte, Abdichtung, Stirnseite, Sockelabdichtung, Fehler, Sanierung, Kosten, Feuchtigkeit, Bauschäden …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - PE-Folie unter Bodenplatte: Verlegung über Fundamente? Randstreifen-Befestigung
- … PE-Folie unter Bodenplatte korrekt verlegen: Fundamente berücksichtigen? Wie Randstreifen (XPS) sicher befestigen? Jetzt informieren …
- … PE-Folie, Bodenplatte, Fundamente, Randstreifen, XPS, Perimeterdämmung, Verlegung, Befestigung …
- … PE-Folie unter Bodenplatte: Verlegung über Fundamente? Randstreifen-Befestigung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Foamglas-Schotter, Perimeterdämmung, Bodenplatte, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Foamglas-Schotter, Perimeterdämmung, Bodenplatte, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Foamglas-Schotter als Perimeterdämmung: Eigenschaften, Vorteile & Alternativen?
Suche nach: Foamglas-Schotter: Perimeterdämmung erklärt
Suche nach: Foamglas-Schotter, Perimeterdämmung, Bodenplatte, Dämmmaterial, Schaumglas, Frostschutz, Lastabtragung
