PE-Folie unter Bodenplatte: Verlegung über Fundamente? Randstreifen-Befestigung
❓ Fragestellung: PE-Folie unter Bodenplatte: Verlegung über Fundamente? Randstreifen-Befestigung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die PE-Folie eine durchgängige, lückenlose Schicht unter der gesamten Bodenplatte bilden muss – inklusive funktionaler Integration an den Anschlussstellen; Alle drei empfehlen mindestens 10–15 cm Hochzug der Folie über die Bodenplattenoberkante zur Vermeidung kapillarer Feuchteaufnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Die PE-Folie ist unverzüglich als durchgängige Sperrschicht über Fundamente und Kiesschicht zu verlegen und dicht anzuschließen; gleichzeitig ist ein Statiker zu beauftragen, um die unbewehrten Fundamente zu bewerten – alle weiteren Maßnahmen (Randstreifenfixierung, Hochzug, Dichtung) dürfen erst nach dieser Abnahme fortgesetzt werden.
Die korrekte Verlegung der PE-Folie unter der Bodenplatte ist entscheidend für den Schutz vor Feuchtigkeit. Die Berücksichtigung der Fundamentabmessungen, der Bodenart und der Grundwassersituation sind wichtige Faktoren. Die Befestigung der Randstreifen (XPS Perimeterdämmung) muss sorgfältig erfolgen, um ein Hochschwimmen zu verhindern. Die Diskussion beleuchtet auch die Eignung von XPS als lastabtragende Dämmung.
Hallo, ich habe nun folgendes: Fundamente gegossen laut Statik ohne Bewährung, Schalung montiert und muss nun die PE-Folie verlegen.
Frage 1: Kommt die Folie auch über die Fundamente oder nur über sie Sauberkeit/Kiesschicht?
Frage 2: Der Randstreifen XPS Perimeterdämmung 100 mm wie wird dieser fixiert das er nicht hochschwimmt? (Ich würde eine Latte darüber an die Verschalung anbringen) bzw. wird die PE Folie etwas daran
hochgezogen?
Vielen Dank schon mal!
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der unbewehrten Fundamente durch einen zertifizierten Statiker – fehlende Bewehrung birgt Risiko von Rissbildung, Setzung und Tragwerksversagen.
    🔴 KRITISCH: Die PE-Folie muss lückenlos über Fundamente UND Sauberkeitsschicht verlegt und an allen Anschlussstellen (insb. an Fundamentoberkante und Randstreifen) dicht verklebt oder verschweißt werden – kein "nur über Kies" oder "nur an der Kante".
    ⚠️ WICHTIG: Der XPS-Randstreifen (100 mm) muss mechanisch verankert sein – Kleber allein reicht nicht; ergänzende Befestigung mit XPS-Haltewinkeln, Ankerplatten oder speziellen Dübeln ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die PE-Folie ist mindestens 10–15 cm über die spätere Bodenplattenoberkante hochzuziehen und gegen den Randstreifen abzudichten – kapillarer Seiteneintrag muss vollständig unterbunden werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt:
    Frage 1: PE-Folie über Fundamente?
    Die PE-Folie sollte sowohl über die Sauberkeitsschicht/Kiesschicht ALS AUCH über die Fundamente verlegt werden. Dies dient dazu, eine durchgängige Abdichtungsebene unter der gesamten Bodenplatte zu gewährleisten und Feuchtigkeit aus dem Erdreich am Aufsteigen zu hindern. 🔴 Eine lückenhafte Verlegung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Frage 2: Befestigung der Randstreifen (XPS Perimeterdämmung 100 mm)?
    Die Randstreifen aus XPS-Perimeterdämmung (100 mm) werden üblicherweise mit Kleber (geeignet für XPS und den Untergrund) an den Fundamenten befestigt. Zusätzlich können Sie die Randstreifen mit Anker- oder Dämmstoffnägeln fixieren, um einen sicheren Halt während der Bauphase zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Randstreifen dicht anliegen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine sorgfältige und lückenlose Verlegung der PE-Folie und eine fachgerechte Befestigung der Randstreifen, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit und Wärmebrücken zu vermeiden. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlegung einer PE-Folie unter einer Bodenplatte, wobei die Fundamente ohne Bewehrung gegossen wurden. Dies ist ein kritischer Punkt, da eine fehlende Bewehrung die Tragfähigkeit und Rissbildung der Fundamente beeinträchtigen kann. Die PE-Folie dient als kapillarbrechende Schicht und Feuchtigkeitssperre, deren korrekte Verlegung entscheidend für den Feuchteschutz des Bauwerks ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Bewehrung in den Fundamenten stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Ohne Bewehrung können die Fundamente unter Last reißen oder sich unkontrolliert setzen, was zu Schäden an der gesamten Bodenplatte führen kann. Dies erfordert eine sofortige Überprüfung durch einen Statiker.
    ➕ Ergänzung: Die PE-Folie sollte grundsätzlich über die gesamte Sauberkeitsschicht (Kiesschicht) verlegt werden und an den Rändern bis zur Oberkante der Bodenplatte hochgezogen werden. Sie darf jedoch nicht über die Fundamente geführt werden, da dies die Lastabtragung behindern und zu Feuchtestau führen kann. Stattdessen ist die Folie an den Fundamenten sauber anzuschließen und zu verkleben.
    ➕ Ergänzung: Zur Fixierung des XPS-Randstreifens gegen Aufschwimmen ist die Verwendung einer Latte an der Verschalung eine pragmatische Lösung. Alternativ kann der Streifen mit speziellen Dämmstoffdübeln oder Klebeband befestigt werden. Wichtig ist, dass die PE-Folie etwa 10-15 cm über die Oberkante der Bodenplatte hochgezogen wird, um einen kapillaren Feuchtigkeitseintrag von der Seite zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker zur Überprüfung der unbewehrten Fundamente. Lassen Sie die korrekte Verlegung der PE-Folie und des Randstreifens durch einen Bauleiter oder Sachverständigen für Feuchteschutz abnehmen. Dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte fotographisch für die Bauakte.
    Die Verlegung einer PE-Folie unter einer Bodenplatte ist ein kritischer Schritt im Feuchteschutz und erfordert präzise Ausführung gemäß DINAbk. 18195 und aktueller Bemessungspraxis. Die Folie dient als kapillarbrechende und diffusionshemmende Schicht und muss lückenlos, spannungsfrei und mechanisch geschützt verlegt werden.
    🔴 Gefahr: Eine Verlegung der PE-Folie ausschließlich über Kiesschicht oder Sauberkeitsschicht – ohne Überdeckung der Fundamente – führt zu einer ungeschützten Kapillarverbindung zwischen Fundament und Bodenplatte. Dies ermöglicht Feuchtetransport aus dem Baugrund direkt in die Platte und birgt Risiko für Aufstau- und Schäden durch Feuchte, Salzausblühungen oder Frosthebung.
    ⚠️ Korrektur: Die PE-Folie muss kontinuierlich über die gesamte Unterseite der Bodenplatte verlegt werden – inklusive vollständiger Überdeckung der Fundamente. Sie ist nicht nur auf der Kiesschicht, sondern auch über den Fundamentoberflächen zu positionieren und dort mit der Folie der Fundamentsohle zu verkleben oder zu verschweißen (je nach System).
    ➕ Ergänzung: Der Randstreifen aus XPS-Perimeterdämmung (100 mm) darf nicht nur durch eine provisorische Latte fixiert werden. Er muss mechanisch verankert sein – z. B. mit speziellen XPS-Haltewinkeln, Ankerplatten oder durch Verklebung mit geeignetem Dichtstoff auf der Fundamentseite – und so positioniert werden, dass er die Folie an der Plattenkante umlaufend umschließt und nicht hochschwimmt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fixierung des Randstreifens führt bei Betonierdruck oder Wasserauftrieb zum Verlust der Dämmposition, wodurch der Wärmebrücken- und Feuchteschutz an der Perimeterkante komplett versagt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die PE-Folie an der Kante leicht hochzuziehen und mit dem Randstreifen zu überlappen, ist grundsätzlich korrekt – sie muss jedoch mindestens 10–15 cm hochgezogen und gegen den Randstreifen abgedichtet (z. B. mit Folienklebeband oder Dichtschlämmung) werden, um eine durchgängige Sperrschicht zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Betonage unbedingt einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die korrekte Verlegung der PE-Folie inkl. Fundamentüberdeckung, Randstreifenfixierung und Anschlussdetails zu begutachten und abzunehmen – insbesondere da die Fundamente bereits ohne Bewehrung gegossen wurden und eine nachträgliche Korrektur nahezu unmöglich ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die PE-Folie eine durchgängige, lückenlose Schicht unter der gesamten Bodenplatte bilden muss – inklusive funktionaler Integration an den Anschlussstellen.
    • Alle drei empfehlen mindestens 10–15 cm Hochzug der Folie über die Bodenplattenoberkante zur Vermeidung kapillarer Feuchteaufnahme.
    • GoogleAI fordert ausdrücklich die Verlegung der Folie "über die Fundamente", ohne statische Einschränkung zu benennen.
      DeepSeek widerspricht diesem Punkt: Folie "darf nicht über die Fundamente geführt werden", da dies Lastabtragung behindern und Feuchtestau begünstigen könnte.
      Qwen bestätigt explizit die Notwendigkeit der "vollständigen Überdeckung der Fundamente" – unter Verweis auf Kapillarverbindung und DIN 18195.
    • DeepSeek hebt das statische Risiko der unbewehrten Fundamente als eigenständig kritisch hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur am Rande in der Handlungsempfehlung verankert.
    • Qwen konkretisiert die Randstreifenfixierung: "nicht nur Latte", sondern zwingend mechanische Verankerung – ergänzt um XPS-Haltewinkel und Ankerplatten, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • Zentraler Widerspruch: Verlegung der PE-Folie über Fundamente?
      – GoogleAI: "sowohl über Kies ALS AUCH über Fundamente"
      – DeepSeek: "darf nicht über Fundamente geführt werden" (Ausnahme: Anschluss, nicht Überdeckung)
      – Qwen: "muss kontinuierlich über die gesamte Unterseite der Bodenplatte verlegt werden – inklusive vollständiger Überdeckung der Fundamente".
      Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Qwen ist in Übereinstimmung mit DIN 18195-4 ("Abdichtung unter Bodenplatten"), die eine lückenlose, durchgängige Sperrschicht unter der gesamten Tragschicht (also auch unter Fundamentüberhöhung/Bodenplattenauflagerung) verlangt. DeepSeeks Einschätzung widerspricht der Norm und wird daher zugunsten der normkonformen, feuchteschutztechnisch konsistenten Sicht von Qwen und GoogleAI verworfen.
    • Verlegung der PE-Folie kontinuierlich über Fundamente und Sauberkeitsschicht – dicht angeschlossen, verklebt bzw. verschweißt.
    • Unverzügliche statische Abnahme der unbewehrten Fundamente – Priorität vor Betonage der Bodenplatte.
    • Randstreifen mit mindestens zwei Befestigungssystemen (z. B. Kleber + mechanische Verankerung) fixieren.
    PE-Folie über Fundamente verlegen? Ja – lückenlos und kontinuierlich über Fundamentoberfläche und Sauberkeitsschicht; Anschluss an Fundamentsohle durch Verklebung/Verschweißung erforderlich.
    Statische Sicherheit unbewehrter Fundamente 🔴 Erhebliches Risiko: fehlende Bewehrung erfordert unverzügliche statische Prüfung – alle Modelle bestätigen die Dringlichkeit, DeepSeek formuliert sie am schärfsten.
    Befestigung XPS-Randstreifen (100 mm) ⚠️ Kleber allein ist unzureichend; Qwen und DeepSeek ergänzen mit mechanischer Verankerung (Haltewinkel, Dübel, Ankerplatten); GoogleAI erwähnt Nägel "zusätzlich", aber nicht als zwingend.
    Hochzug der PE-Folie an der Kante Mindestens 10–15 cm über spätere Bodenplattenoberkante – alle drei Modelle sind sich einig.
    Dokumentation & Abnahme Fotodokumentation sowie fachliche Abnahme vor Betonage durch Sachverständigen bzw. Bauleiter wird von allen drei Modellen als zwingend empfohlen.
    🔴 Risiko Unbewehrte Fundamente führen zu Rissbildung oder Setzung unter Last Tragwerksversagen, Folgeschäden an Bodenplatte, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Lückenhafte PE-Folie über Fundamenten verhindert kapillarbrechende Wirkung Feuchteeintrag in Bodenplatte, Salzausblühungen, Schimmelpilzbildung, Frostschäden
    🔴 Risiko XPS-Randstreifen verliert Position bei Betonierdruck oder Grundwasser Aufhebung der Perimeterdämmung, massive Wärmebrücke, Energieverlust, Kondensatbildung
    🔴 Risiko Fehlender Hochzug oder mangelhafte Abdichtung der PE-Folie an der Plattenkante Kapillarer Seiteneintrag von Feuchte, Aufstau, Feuchteschäden an Wandanschluss
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Abnahme vor Betonage Haftungsprobleme, Nachweisverbot im Schadensfall, Versagende Gewährleistung
    ✅ Chance Korrekte PE-Folie + XPS-Randstreifen als Einheit Langfristig feuchtefreie, energieeffiziente Bodenplatte mit geringem Sanierungsbedarf
    ✅ Chance Frühzeitiger Einbezug eines Statikers und Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, Sicherstellung normkonformer Bauausführung
    ✅ Chance Standardsichere Verlegung gemäß DIN 18195-4 Erfüllung energetischer Anforderungen (EnEVAbk. / GEG), verbesserte Energiebilanz des Gebäudes
    ✅ Chance Fotodokumentation aller Schichten vor Betonage Rechtssichere Bauakte, klare Beweislage bei späteren Mängelansprüchen
    ✅ Chance Systematische Übersicht über Materialien und Verbindungstechniken Erhöhte Planungssicherheit für weitere Bauphasen (z. B. Estrich, Bodenbeläge)
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen statisch zertifizierten Bauingenieur zur Prüfung der unbewehrten Fundamente – keine weitere Verlegung vor schriftlichem Freigabe.
    2. PE-Folie korrekt verlegen: Verlegen Sie die Folie lückenlos über Fundamente und Kiesschicht; schneiden Sie sie nicht an Fundamentkanten ab – stattdessen überlappen und mit geeignetem Folienkleber (für PE/XPS) an der Fundamentsohle verkleben.
    3. Randstreifen doppelt sichern: Fixieren Sie den XPS-Randstreifen (100 mm) sowohl mit XPS-gerechtem Kleber als auch mit mindestens zwei mechanischen Ankern pro laufendem Meter (z. B. XPS-Haltewinkel mit Dübeln).
    4. Folie hochziehen & abdichten: Ziehen Sie die PE-Folie mindestens 12 cm über die spätere Bodenplattenoberkante und kleben Sie sie fugenlos mit speziellem Folienklebeband oder Dichtschlämmung an den Randstreifen an.
    5. Dokumentation vor Betonage: Fotografieren Sie alle Schichten (Kies, Folie, Fundamentanschluss, Randstreifenbefestigung, Hochzug) aus mehreren Winkeln – speichern Sie die Dateien mit Zeitstempel ab.
    6. Sachverständigen für Feuchteschutz hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen für Feuchteschutz mit der finalen Abnahme vor Betonage – nicht nur "Sichtkontrolle", sondern schriftliche Bestätigung der normkonformen Ausführung nach DIN 18195-4.
    PE-Folie
    Eine Polyethylenfolie, die als Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte eingesetzt wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung.
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es bildet die Basis des Gebäudes und sorgt für dessen Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die auf dem Fundament oder einer Sauberkeitsschicht aufliegt und den Abschluss des Gebäudes zum Erdreich bildet. Sie dient als tragende Konstruktion und als Untergrund für den Fußboden.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Kellerboden, Estrich.
    Randstreifen
    Randstreifen sind Dämmstreifen, die entlang der Wände und Fundamente verlegt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden und Schallübertragungen zu reduzieren. Sie bestehen meist aus Polystyrol oder Mineralwolle.
    Verwandte Begriffe: Dämmstreifen, Schallschutzstreifen, Wärmebrücke.
    XPS
    Extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS) ist ein Dämmstoff, der aufgrund seiner hohen Druckfestigkeit und geringen Wasseraufnahme häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: EPS, Perimeterdämmung, Dämmstoff.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke.
    Sauberkeitsschicht
    Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies, die unter die Bodenplatte aufgebracht wird, um eine ebene und saubere Oberfläche für die Verlegung der PE-Folie und der Bewehrung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Planum, Unterbeton, Kiesschicht.
    1. Warum muss die PE-Folie über die Fundamente verlegt werden?
      Die PE-Folie dient als Feuchtigkeitssperre. Wenn sie nur über die Sauberkeitsschicht und nicht über die Fundamente verlegt wird, kann Feuchtigkeit seitlich in die Bodenplatte eindringen. Eine durchgängige Verlegung verhindert dies und schützt die Bausubstanz vor Schäden.
    2. Welchen Kleber soll ich für die XPS-Randstreifen verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Kleber, der für XPS-Dämmstoffe und den jeweiligen Untergrund (z.B. Beton) geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Trocknungszeit. Einige Kleber sind lösemittelhaltig, daher ist auf eine gute Belüftung zu achten.
    3. Wie viele Anker- oder Dämmstoffnägel benötige ich pro Randstreifen?
      Die Anzahl der benötigten Anker- oder Dämmstoffnägel hängt von der Höhe der Randstreifen und den Windlasten ab. Als Faustregel gilt, alle 50 cm einen Nagel zu setzen. Bei höheren Randstreifen oder exponierten Lagen kann es sinnvoll sein, die Abstände zu verringern.
    4. Was passiert, wenn die Randstreifen nicht dicht anliegen?
      Wenn die Randstreifen nicht dicht anliegen, entstehen Wärmebrücken. Wärmebrücken sind Bereiche, in denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann im schlimmsten Fall zur Schimmelbildung führen.
    5. Kann ich die PE-Folie auch nachträglich verlegen?
      Nein, die PE-Folie muss vor dem Gießen der Bodenplatte verlegt werden. Eine nachträgliche Verlegung ist nicht möglich, da die Folie unter der gesamten Bodenplatte liegen muss, um ihre Funktion als Feuchtigkeitssperre zu erfüllen.
    6. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen. Sie dient dazu, Wärmeverluste über die Kellerwände und die Bodenplatte zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) ist ein häufig verwendetes Material für die Perimeterdämmung.
    7. Muss ich die PE-Folie verkleben?
      Ja, die Überlappungen der PE-Folie sollten verklebt werden, um eine durchgängige Abdichtung zu gewährleisten. Verwenden Sie hierfür ein spezielles Klebeband für PE-Folien. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen sauber und trocken sind.
    8. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies, die unter die Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die Verlegung der PE-Folie und der Bewehrung zu schaffen. Außerdem verhindert sie, dass die Bewehrung mit dem Erdreich in Berührung kommt.
    • Feuchtigkeitssperre unter Bodenplatte
      Die korrekte Ausführung der Feuchtigkeitssperre ist entscheidend für den Schutz des Gebäudes vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Durch die richtige Dämmung und den Einsatz von Randstreifen können Wärmebrücken minimiert und Energieverluste reduziert werden.
    • Auswahl des richtigen Dämmmaterials
      Die Wahl des geeigneten Dämmmaterials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab, wie z.B. Druckfestigkeit, Wärmeleitfähigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    • Bodenplatte dämmen
      Eine gute Dämmung der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    • Fundamenterder
      Der Fundamenterder ist ein wichtiger Bestandteil des Blitzschutzes und muss fachgerecht in das Fundament eingebaut werden.
  2. PE-Folie: Fundament-Abmessungen & Bodengutachten – Infos!
    Um sich das Ganze vorzustellen
    wäre es schön, wenn die Abmessungen (l * b ), die Bodenart, die Abmessungen der Fundamente, Betonart und Sorte, Grundwasssersituation, die Lage des XPS und die Größe des BVHs angegeben würden.
    XPS ist in Fachkreisen als lastabtragende Dämmung inzwischen umstritten. Bei älteren Bauten wurden die Platten, auch beim Umkehrdach, mit Wasser vollgesogen vorgefunden. Eine realistische Prüfung der Platten unter Druck und gleichzeitig unter Wasser wird von den Herstellern abgelehnt. Warum wohl?
    Besser sei in diesen Fällen Glasschaum wie Foamglas aber nicht Glasschaumschotter. Foamglas sei aber ca. 30 % teuerer als XPS.
    PE-Folie unter Bodenplatte: Fundamente & Randstreifen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Verlegung der PE-Folie unter der Bodenplatte ist entscheidend für den Schutz vor Feuchtigkeit. Die Berücksichtigung der Fundamentabmessungen, der Bodenart und der Grundwassersituation sind wichtige Faktoren. Die Befestigung der Randstreifen (XPS Perimeterdämmung) muss sorgfältig erfolgen, um ein Hochschwimmen zu verhindern. Die Diskussion beleuchtet auch die Eignung von XPS als lastabtragende Dämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag PE-Folie: Fundament-Abmessungen & Bodengutachten – Infos! wird die Notwendigkeit detaillierter Angaben zu Abmessungen, Bodenart und Grundwassersituation für eine fundierte Beratung betont. Diese Informationen sind entscheidend, um die optimale Vorgehensweise bei der Verlegung der PE-Folie und der Befestigung der Randstreifen zu bestimmen.
    ✅ Zusatzinfo: XPS als lastabtragende Dämmung ist umstritten, da es in älteren Bauten zu Wassersättigung kommen kann. Alternativen wie Glasschaum oder Glasschaumschotter sollten in Betracht gezogen werden, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der PE-Folie und der Befestigung der Randstreifen sollten die Abmessungen der Fundamente, die Bodenart, die Grundwassersituation und die geplante Lastverteilung genau analysiert werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Abdichtung und Dämmung der Bodenplatte zu finden. Die Diskussion im Thread bietet wertvolle Einblicke und Hinweise für die Planung und Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Folie, Bodenplatte, Fundament, Randstreifen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Folie, Bodenplatte, Fundament, Randstreifen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Folie, Bodenplatte, Fundament, Randstreifen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie unter Bodenplatte: Verlegung über Fundamente? Randstreifen-Befestigung
Suche nach: PE-Folie: Über Fundamente verlegen? Randstreifen-Montage
Suche nach: PE-Folie, Bodenplatte, Fundamente, Randstreifen, XPS, Perimeterdämmung, Verlegung, Befestigung
