Sickergrube oder Kiesbett für Regenwasser: Vor- und Nachteile bei Drainage?
❓ Fragestellung: Sickergrube oder Kiesbett für Regenwasser: Vor- und Nachteile bei Drainage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Rolle der Bodenbeschaffenheit, des Grundwasserstands und der Geländehöhe für die Wahl zwischen Sickergrube und Kiesbett; Alle drei warnen vor unsachgemäßer Versickerung mit dem Risiko von Staunässe, Feuchteschäden und Bausubstanzschädigung; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Tiefbauer, Geotechniker, Bauphysiker oder Sachverständiger) – GoogleAI nennt Garten- und Landschaftsbauer, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf geotechnisches Gutachten, Bauphysik und zertifizierte Sachverständige.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht zwischen Sickergrube und Kiesbett, bevor Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand, Geländehöhe und Bodenplattenausführung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Geotechnik geprüft wurden – die Wahl der Versickerungsart ist sekundär gegenüber der Sicherstellung einer wassergefahrlosen Bauausführung.
Hallo Herr Worsch,
mein Passwort wurde nicht angenommen, deshalb muss ich eine neue Runde eröffnen. An eine Rinne haben wir ja auch schon gedacht. Lässt man das Wasser dann am besten in eine Sickergrube laufen oder in einem Kiesbett oder Ähnlichem versickern?
Die Dränung scheint wohl bei einigen Architekten und Bauunternehmern als Allheilmittel gesehen zu werden (Bauherrenaustausch).
Ich habe noch eine Frage:
Gibt es eine eine allgemeine Regel, auf welcher Höhenlage sich die Bodenplatte befindet. Also z.B. die Oberkante der Bodenplatte sollte wenn möglich ca. xx cm über Oberkante natürlicher Boden sein. Wenn ja, was sind die Konsequenzen, wenn dies nicht der Fall ist also sagen wir mal die Unterkante der Bp. auf der Oberkante natürlicher Boden beginnt oder wenn die Oberkante natürlicher Boden höher liegt ein Teil der Bodenplatte?
Ich kann es leider nicht besser ausdrücken. Die eine Abweichung betrifft unseren Bau, bei Bekannten ist es genau umgekehrt.
    🔴 KRITISCH: Die Unterkante der Bodenplatte darf niemals auf oder unter Geländehöhe liegen – bei Abweichung ist eine vollflächige Horizontalsperre, Perimeterdrainage und geotechnisch gesicherte Geländegestaltung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine ungeprüfte Regenwasserversickerung (Sickergrube oder Kiesbett) kann zu Staunässe, Aufstau unter der Bodenplatte, statischen Risiken und Schäden an der Bausubstanz führen – insbesondere bei hohem Grundwasserstand oder schlecht durchlässigem Boden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dränung ist kein Ersatz für eine fachgerechte Regenwasserableitung oder korrekte Höhenlage der Bodenplatte – sie darf nur ergänzend und gezielt im Rahmen einer bauphysikalisch abgesicherten Gesamtlösung eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Oberkante der Bodenplatte muss mindestens 30 cm über der Geländeoberkante liegen, um kapillaren Feuchteaufstieg, Spritzwasser und Oberflächenabfluss sicher zu unterbinden.
    Ich verstehe, dass Sie überlegen, wie Sie Regenwasser von einer Rinne ableiten können. Sowohl Sickergruben als auch Kiesbetten sind gängige Methoden zur Versickerung von Regenwasser.
    Sickergrube: Eine Sickergrube ist ein unterirdischer Hohlraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist. Das Wasser wird in die Grube geleitet und versickert langsam im Erdreich. Sickergruben sind platzsparend, können aber bei schlechter Versickerungsfähigkeit des Bodens schnell verstopfen.
    Kiesbett: Ein Kiesbett ist eine flache, mit Kies gefüllte Fläche. Das Wasser wird auf die Fläche geleitet und versickert dort. Kiesbetten benötigen mehr Platz als Sickergruben, sind aber weniger anfällig für Verstopfungen und bieten eine größere Versickerungsfläche.
    Wichtige Aspekte bei der Entscheidung:
    • Bodenbeschaffenheit: Ist der Boden gut durchlässig? Ein Bodengutachten kann Aufschluss geben.
    • Wassermenge: Wie viel Regenwasser muss versickert werden?
    • Platzverhältnisse: Wie viel Platz steht zur Verfügung?
    • Grundwasserstand: Ist der Grundwasserstand hoch?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Tiefbauer) beraten, um die optimale Lösung für Ihr Grundstück zu finden. Dieser kann die Bodenverhältnisse prüfen und die richtige Dimensionierung der Versickerungsanlage berechnen.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Versickerung von Regenwasser aus einer Dachrinne, entweder in einer Sickergrube oder einem Kiesbett, und thematisiert gleichzeitig die korrekte Höhenlage der Bodenplatte eines Gebäudes. Beide Aspekte sind bauphysikalisch und entwässerungstechnisch eng miteinander verbunden. Eine Sickergrube ist ein punktuelles Bauwerk, das Wasser tief in den Boden ableitet, während ein Kiesbett eine flächige, oberflächennahe Versickerung ermöglicht. Die Wahl hängt stark von der Bodenbeschaffenheit, der Grundwasserhöhe und der Größe der versiegelten Fläche ab.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Planung der Regenwasserversickerung kann zu Vernässung des Bodens führen, was langfristig die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet. Besonders kritisch ist, wenn das Wasser unkontrolliert unter die Bodenplatte gelangt und diese anhebt oder zu Setzungen führt.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Höhenlage der Bodenplatte ist zentral. Eine allgemeine Regel besagt, dass die Oberkante der Bodenplatte mindestens 15-30 cm über dem natürlichen Gelände liegen sollte, um Spritzwasser und Oberflächenwasser fernzuhalten. Liegt die Unterkante der Bodenplatte auf Höhe des natürlichen Bodens oder darunter, besteht ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Frosthebung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Dränung sei ein "Allheilmittel", ist fachlich falsch. Eine Dränung ist nur bei anstehendem Stauwasser oder bindigen Böden sinnvoll und darf nicht als Ersatz für eine funktionierende Regenwasserversickerung oder eine korrekte Höhenplanung dienen. Eine falsch ausgeführte Dränung kann sogar Schäden verursachen, indem sie Wasser unter das Gebäude leitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenverhältnisse durch ein geotechnisches Gutachten klären. Planen Sie die Regenwasserversickerung gemäß der örtlichen Satzung und DINAbk. 1986-100. Für die Höhenlage der Bodenplatte ist ein erfahrener Tragwerksplaner oder Bauleiter hinzuzuziehen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die korrekte Ausführung von Bodenplatte, Abdichtung und Dränung sicherzustellen.
    Die Frage nach der geeigneten Versickerungsmethode für Regenwasser – Sickergrube versus Kiesbett – berührt zentrale Aspekte der oberflächennahen Wasserwirtschaft, Bodenhygiene und Bauschadensprävention. Beide Systeme sind keine universellen Lösungen, sondern erfordern eine standortspezifische hydrogeologische und bauphysikalische Bewertung.
    🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte Versickerung in Sickergruben oder Kiesbetten kann bei ungünstigem Grundwasserstand, tonigem Untergrund oder mangelhafter Abdichtung zu Aufstau, Feuchteschäden an Kellerwänden, Schimmelbildung oder sogar statischen Risiken durch Bodenverflüssigung führen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Drainage sei ein "Allheilmittel", ist fachlich unzulässig und gefährlich – sie kann zu systematischen Fehlplanungen führen, bei denen die eigentliche Ursache (z. B. fehlende Geländegestaltung, unzureichende Dachentwässerung oder mangelhafte Horizontalsperre) ignoriert wird.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe der Bodenplatte relativ zum natürlichen Gelände ist ein kritischer bauphysikalischer Parameter: Die Oberkante der Bodenplatte sollte idealerweise mindestens 30 cm über der Geländeoberkante liegen, um kapillaren Aufstieg, Spritzwasser und Oberflächenabfluss sicher zu unterbinden.
    ⚠️ Korrektur: Eine Unterkante der Bodenplatte auf Geländehöhe oder gar tiefer ist kein akzeptabler Standard – sie erfordert zwingend eine vollflächige, fachgerechte Horizontalsperre, eine funktionierende Perimeterdrainage und eine dauerhafte Geländegestaltung, andernfalls drohen Feuchteschäden und Bausubstanzschädigung.
    ➕ Ergänzung: Bei abweichenden Höhenlagen (z. B. bei Hanglagen oder Nachbarbebauung) ist eine individuelle statische und bauphysikalische Prüfung unverzichtbar – pauschale Regeln sind hier nicht anwendbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bodenmechanik, der vor Ort Geländehöhe, Grundwasserstand, Bodenart und Entwässerungskonzept gemeinsam bewertet – eine rein theoretische oder architektonische Entscheidung ist hier unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Rolle der Bodenbeschaffenheit, des Grundwasserstands und der Geländehöhe für die Wahl zwischen Sickergrube und Kiesbett.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Versickerung mit dem Risiko von Staunässe, Feuchteschäden und Bausubstanzschädigung.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Tiefbauer, Geotechniker, Bauphysiker oder Sachverständiger) – GoogleAI nennt Garten- und Landschaftsbauer, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf geotechnisches Gutachten, Bauphysik und zertifizierte Sachverständige.
    • GoogleAI sieht Sickergruben grundsätzlich als platzsparend, aber anfällig für Verstopfung – DeepSeek und Qwen betonen stärker das Risiko einer unkontrollierten Tiefenversickerung unter die Bodenplatte und führen dies direkt mit statischen Risiken (Anhebung, Setzungen) in Verbindung.
    • GoogleAI nennt 15–30 cm als Mindesthöhe der Bodenplatte über Gelände; DeepSeek und Qwen präzisieren auf 30 cm als Mindeststandard und ergänzen die Unzulässigkeit einer Unterkante auf Geländehöhe – hier liegt eine klare fachliche Schärfung vor.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die bauphysikalisch kritische Thematik der Bodenplattenhöhe und der Dränungsfunktion – insbesondere die Warnung vor "Dränung als Allheilmittel" ist bei GoogleAI nicht enthalten.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer individuellen Prüfung bei Hanglagen oder Nachbarbebauung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI stellt Dränung als mögliche Option im Kontext der Entscheidung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Dränung ist kein Ersatz für korrekte Versickerung oder Höhenlage – sie kann bei Fehlanwendung sogar Schäden verursachen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, bauphysikalisch fundierten Kriterien von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Bodenplattenhöhe, Dränungsverbot als Ersatzlösung und Notwendigkeit einer geotechnisch abgesicherten Gesamtkonzeption.
    Bodenplattenhöhe (Oberkante) Muss mindestens 30 cm über Gelände liegen – eindeutiger Konsens aller drei Modelle, präzisiert durch DeepSeek und Qwen.
    Bodenplattenhöhe (Unterkante) Darf niemals auf oder unter Geländehöhe liegen – konsensfähig, mit klarem Warnhinweis durch DeepSeek und Qwen.
    Dränung als Ersatzlösung GoogleAI erwähnt Dränung neutral als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Widerspruch mit klarer sicherer Seite (kein Ersatz).
    Fachliche Einbindung Eindeutiger Konsens: Einbindung eines qualifizierten Fachmanns (geotechnisch, bauphysikalisch oder statisch) ist zwingend erforderlich.
    Grundlage der Wahl (Sickergrube vs. Kiesbett) ⚠️ Alle Modelle nennen Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand und Flächenverhältnisse – Qwen ergänzt um Hanglage/Nachbarbebauung; konkrete Entscheidungshilfe bleibt abhängig von Vor-Ort-Prüfung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Versickerung bei hohem Grundwasser Staunässe, Aufstau unter Bodenplatte, Setzungen oder Anhebung des Gebäudes
    🔴 Risiko Unterkante Bodenplatte auf Geländehöhe Feuchteschäden, Schimmelbildung, kapillarer Aufstieg, Frosthebung
    🔴 Risiko Dränung als Ersatz für fachgerechte Versickerung Umleitung von Wasser unter das Gebäude, systemische Bauschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre bei abweichender Bodenplattenhöhe Dauerhafte Feuchtigkeitseinträge in Keller oder Untergeschoss, Bausubstanzzerstörung
    🔴 Risiko Verstopfung einer ungeprüften Sickergrube Lokaler Wasserstau, Erosion im Untergrund, langfristige Bodenverflüssigung
    ✅ Chance Fachgerechte Kiesbettversickerung bei geeignetem Boden Nachhaltige Grundwasseranreicherung, geringe Wartung, naturnahe Oberflächenentwässerung
    ✅ Chance Sickergrube mit Filter- und Überlaufkonzept Platzsparende, regelkonforme Entwässerung bei kleinem Grundstück und klarem Bodengutachten
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Geotechniker und Bauphysiker Verminderung von Nachbesseraufwand, Sicherstellung langfristiger Werterhaltung, Vermeidung von Haftungsansprüchen
    ✅ Chance Kombination aus Geländegestaltung, Sickergrube/Kiesbett und Oberflächenabfluss Entlastung aller Systeme, robuste Entwässerung auch bei Starkregen, hohe Resilienz
    ✅ Chance Einbindung örtlicher Regenwassernutzungsverordnung Möglichkeit der Förderung, rechtssichere Planung, geringeres Genehmigungsrisiko
    1. Sofortige Höhenprüfung: Messen Sie die aktuelle Höhe der Bodenplatten-Oberkante relativ zur Geländeoberkante – liegt sie unter 30 cm, ist unverzüglich ein Bauphysiker zu beauftragen.
    2. Geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenmechanik, um Bodendurchlässigkeit, Grundwasserstand und Tragfähigkeit vor Ort zu prüfen – kein Versickerungssystem ohne dieses Gutachten.
    3. Horizontalsperre und Perimeterdrainage prüfen: Lassen Sie durch einen Fachmann für Bauwerksabdichtung überprüfen, ob Ihre Bodenplatte über eine vollflächige Horizontalsperre und eine funktionierende Perimeterdrainage verfügt – bei Mängeln unverzügliche Sanierung.
    4. Sickergrube nur mit Filter- und Überlaufkonzept: Falls Sie sich für eine Sickergrube entscheiden, verlangen Sie vom Planer ein detailliertes Konzept mit Vorsatzfilter, Sedimentfang und Überlauf in die Kanalisation oder eine Rückhaltegrube – keine "reine" Grube ohne Sicherheitskonzept.
    5. Kiesbett nur bei Flächenreserve und Oberflächendrängung: Planen Sie ein Kiesbett ausschließlich bei ausreichendem Platz, gut durchlässigem Boden und klarem Nachweis, dass es oberflächennahe Versickerung ohne Unterlauf ermöglicht.
    6. Lokale Satzung prüfen: Fordern Sie bei Ihrer Gemeinde die geltende Regenwassernutzungs- oder Versickerungsverordnung an – prüfen Sie, ob Sickergrube oder Kiesbett genehmigungspflichtig sind und welche Mindestabstände zu Nachbargrundstücken gelten.
    Sickergrube
    Ein unterirdischer Hohlraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist und zur Versickerung von Regenwasser dient.
    Verwandte Begriffe: Kiesbett, Rigole, Versickerungsanlage.
    Kiesbett
    Eine flache, mit Kies gefüllte Fläche, die zur Versickerung von Regenwasser dient.
    Verwandte Begriffe: Sickergrube, Mulde, Versickerungsfläche.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Entwässerung.
    Versickerung
    Das Eindringen von Wasser in den Boden.
    Verwandte Begriffe: Infiltration, Perkolation, Grundwasserneubildung.
    Rigole
    Ein unterirdischer Speicher zur Aufnahme und zeitverzögerten Versickerung von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Sickergrube, Versickerungsbecken, Regenwassermanagement.
    Bodenbeschaffenheit
    Die Zusammensetzung und Eigenschaften des Bodens, die dessen Fähigkeit zur Wasseraufnahme und -speicherung beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Durchlässigkeit, Wasserspeicherfähigkeit.
    Grundwasserstand
    Die Höhe des Grundwasserspiegels unter der Erdoberfläche.
    Verwandte Begriffe: Grundwasserneubildung, Versickerung, Wassersättigung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Sickergrube und einem Kiesbett?
      Eine Sickergrube ist ein unterirdischer Hohlraum, während ein Kiesbett eine flache, oberirdische Fläche ist. Beide dienen der Versickerung von Regenwasser, aber die Sickergrube ist platzsparender, während das Kiesbett eine größere Versickerungsfläche bietet.
    2. Welche Bodenbeschaffenheit ist ideal für eine Sickergrube oder ein Kiesbett?
      Ideal ist ein gut durchlässiger Boden, wie z.B. Sand oder Kies. Lehmige Böden sind weniger geeignet, da sie das Wasser schlechter aufnehmen. Ein Bodengutachten kann die Versickerungsfähigkeit des Bodens bestimmen.
    3. Wie groß muss eine Sickergrube oder ein Kiesbett sein?
      Die Größe hängt von der Menge des zu versickernden Regenwassers und der Versickerungsfähigkeit des Bodens ab. Ein Fachmann kann die richtige Dimensionierung berechnen.
    4. Was passiert, wenn die Sickergrube oder das Kiesbett verstopft?
      Eine Verstopfung kann dazu führen, dass das Wasser nicht mehr richtig versickert und sich aufstaut. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz oder zu Überschwemmungen führen. Regelmäßige Wartung und Reinigung sind daher wichtig.
    5. Benötige ich eine Genehmigung für eine Sickergrube oder ein Kiesbett?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. In vielen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn das versickerte Wasser in das Grundwasser gelangt. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt.
    6. Kann ich auch Grauwasser in einer Sickergrube oder einem Kiesbett versickern?
      Nein, Grauwasser (z.B. aus Dusche oder Waschbecken) darf in der Regel nicht in einer Sickergrube oder einem Kiesbett versickert werden, da es Schadstoffe enthalten kann. Hierfür sind spezielle Grauwasseranlagen erforderlich.
    7. Wie tief sollte eine Sickergrube sein?
      Die Tiefe einer Sickergrube hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bodenbeschaffenheit, dem Grundwasserstand und der Menge des zu versickernden Wassers. In der Regel liegt die Tiefe zwischen 1 und 3 Metern.
    8. Welche Pflanzen eignen sich für ein Kiesbett?
      Für ein Kiesbett eignen sich trockenheitsresistente Pflanzen, die gut mit den mageren Bedingungen zurechtkommen. Beispiele sind Lavendel, Thymian, Sedum oder Gräser.
    • Regenwassernutzung
      Wie man Regenwasser sammeln und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung verwenden kann.
    • Dachbegrünung
      Die Vorteile von begrünten Dächern für die Regenwasserretention und das Stadtklima.
    • Versickerungsfähige Pflasterflächen
      Pflastermaterialien, die das Versickern von Regenwasser ermöglichen und die Oberflächenentwässerung verbessern.
    • Entwässerung von Grundstücken
      Methoden zur Ableitung von überschüssigem Wasser, um Schäden an Gebäuden und Gärten zu vermeiden.
    • Bodengutachten für Versickerung
      Warum ein Bodengutachten wichtig ist, um die Eignung des Bodens für die Versickerung zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sickergrube, Kiesbett, Regenwasserversickerung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten – Kosten, Aufbau & Untergrund?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Senkterrasse mit Trockenmauer: Unterbau, Drainage, Kiesschicht & Materialauswahl?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten 60x60x3 cm auf Mörtelsäckchen verlegen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse betonieren oder Pflastersteine auf Kiesbett: Vor- & Nachteile, Kosten?
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Bodenplatte vorbereiten: Kosten, Erdarbeiten & was wirklich wichtig ist?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenwasserschutz am Gebäudesockel: Drainage, Kiesbett & Folie gegen Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterarbeiten: Kosten von 40.000€ für 60m Zufahrt gerechtfertigt? Preisprüfung!
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Feuerstelle aus Granitbruch bauen: Risiken, Hitzebeständigkeit & geeigneter Mörtel?
  9. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller Neubau (2011) auf Bodenplatte: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Keller - Drainage an Sickerschacht anschließen: Anleitung, Kosten & rechtliche Aspekte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickergrube, Kiesbett, Regenwasserversickerung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sickergrube, Kiesbett, Regenwasserversickerung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sickergrube oder Kiesbett für Regenwasser: Vor- und Nachteile bei Drainage?
Suche nach: Sickergrube vs. Kiesbett: Regenwasserableitung
Suche nach: Sickergrube, Kiesbett, Regenwasserversickerung, Drainage, Entwässerungssystem, Oberflächenwasser, Versickerungsfähigkeit, Rigole
