Senkterrasse mit Trockenmauer: Unterbau, Drainage, Kiesschicht & Materialauswahl?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseSenkterrasse mit Trockenmauer: Unterbau, Drainage, Kiesschicht & Materialauswahl?
wir möchten im Urlaub eine Senkterrasse bauen, die bis auf Stufen über eine Ecke und einem zusätzlichen geraden Stufen-Ausgang umlaufend mit 40 cm hoher Trockenmauer versehen ist. Mit dem Aushub und Abtransport bzw. Umlagerung des Bodens haben wir bereits angefangen. Wir heben bis ca. 72 cm Tiefe aus. Der Untergrund ist fest, stellenweise lehmig, das Regenwasser sickert aber weg.
Wie muss die Sohle für die Terrasse vorbereitet werden, wenn wir als Oberfläche eine Kiesschicht haben wollen bzw. wie, falls später einmal doch gepflastert werden soll? Ist es nötig, auf dem gewachsenen Untergrund ca. 20 cm Schotter einzubauen und zu verdichten oder lassen wir ihn lieber "Natur" wegen der Versickerung? Welche Sorte Kies oder Splitt eignet sich am besten als Trittschicht?
Die Trockenmauer soll - so wurde uns gesagt - in ein Kiesbett eingelagert sein und hinten eine Drainageschicht aus Kies/Schotter/Bruchsteinen erhalten. Heißt das, dass die Mauer erst erstellt wird, wenn der Untergrund bis zur Kies- / Splittschicht vorbereitet ist oder wird sie zuerst gebaut?
Für Antworten - möglichst an meine Emailadresse [email protected] bedanke ich mich schon im Voraus sehr herzlich!
Grüße aus Minden
Blackymoni
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Trockenmauer (Höhe 40 cm) durch zertifizierten Garten- und Landschaftsbauingenieur oder Statiker vor Baubeginn – lehmiger Untergrund erhöht Kipp- und Setzungsrisiko massiv.
🔴 KRITISCH: Funktionstüchtige Hinterfüllungs-Drainage mit Vliesabtrennung, grobem Kies (16/32) und mindestens einem Drainagerohr am Mauerfuß zwingend erforderlich – sonst Gefahr von Staunässe, Frosthebung und Mauerzerfall.
🔴 KRITISCH: Frostsicheres Fundament für die Trockenmauer (min. 20–30 cm tief, 30–40 cm breit) aus verdichtetem Schotter – kein direkter Aufbau auf gewachsenem Lehm.
⚠️ WICHTIG: Tragschicht für die gesamte Terrasse: mindestens 20–30 cm verdichteter Schotter (0/32 oder 0/45), nicht auf Lehm, sondern auf kapillarbrechendem Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Trittschicht aus 8–16 mm wasserdurchlässigem Kies (z. B. Basalt oder Granit), keine feinkörnigen Splitte – vermeidet Verstopfung und Oberflächenstau.
Für den Bau einer Senkterrasse mit Trockenmauer sind mehrere Aspekte wichtig. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Aushub: Die Tiefe des Aushubs sollte ausreichend sein, um alle Schichten (Tragschicht, Drainageschicht, Kiesschicht, Splittbett, Plattenbelag) aufzunehmen.
- Tragschicht: Eine Schotterschicht dient als tragfähige Basis. Die Dicke richtet sich nach der Belastung und dem Untergrund.
- Drainageschicht: Eine Drainageschicht aus Kies oder Splitt leitet Regenwasser ab und verhindert Staunässe.
- Kiesschicht/Splittbett: Ein Splittbett dient als Ausgleichsschicht für den Plattenbelag.
- Trockenmauer: Die Trockenmauer sollte auf einem frostsicheren Fundament errichtet werden.
Materialauswahl:
- Kies und Splitt: Verwenden Sie frostsichere und wasserdurchlässige Sorten.
- Bruchsteine: Wählen Sie für die Trockenmauer geeignete Bruchsteine aus Naturstein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu berücksichtigen.
Der Bau einer Senkterrasse mit Trockenmauer und Kiesoberfläche erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere bei lehmigem Untergrund. Die beschriebene Aushubtiefe von 72 cm ist für eine frostsichere Gründung grundsätzlich geeignet, jedoch muss die Tragfähigkeit des Bodens vor Ort geprüft werden.
🔴 Gefahr: Lehmiger Boden neigt zu Staunässe und Frosthebung. Auch wenn das Wasser aktuell versickert, kann sich dies bei starkem Regen oder Frost ändern. Ohne eine ausreichende Drainage und einen kapillarbrechenden Unterbau drohen Setzungen, Risse in der Mauer und eine instabile Trittfläche.
➕ Ergänzung: Für eine Kiesschicht als Oberfläche ist ein tragfähiger Unterbau aus 20-30 cm verdichtetem Schotter (z.B. 0/32 oder 0/45) unerlässlich. Darauf folgt eine 5-10 cm dicke Bettungsschicht aus Splitt (z.B. 2/5 oder 5/8) als Tritt- und Deckschicht. Für eine spätere Pflasterung müsste die Bettungsschicht durch ein Pflasterbett (z.B. 2/5 Splitt) ersetzt werden, der Unterbau bleibt gleich.
➕ Ergänzung: Die Trockenmauer sollte auf einem frostsicheren Fundament aus verdichtetem Schotter (ca. 30-40 cm breit, 20-30 cm tief) gegründet werden. Die Drainageschicht aus grobem Kies oder Bruchsteinen (Körnung 16/32 oder größer) wird hinter der Mauer bis zur Oberkante eingebaut und mit einem Vlies vom Erdreich getrennt. Ein Drainagerohr am Fuß der Mauer, das das Wasser ableitet, ist bei lehmigem Boden dringend zu empfehlen.
➕ Ergänzung: Die Reihenfolge ist entscheidend: Zuerst wird der Unterbau für die gesamte Terrasse (Schotter) hergestellt und verdichtet. Dann wird das Fundament für die Trockenmauer ausgehoben und mit Schotter verfüllt. Erst danach wird die Mauer trocken aufgesetzt und die Drainageschicht hinter der Mauer eingebracht. Abschließend wird die Kiesschicht auf der Terrasse verteilt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Landschaftsarchitekten oder Tiefbauer mit der Erstellung eines Bodengutachtens und eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie die Verdichtung des Schotters in Schichten (Lagen von max. 20 cm) mit einer Rüttelplatte durchführen. Planen Sie zwingend eine funktionierende Drainage um die Mauer herum ein, um Schäden durch Wasser zu vermeiden. Verzichten Sie auf die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse im öffentlichen Forum, um Spam zu vermeiden.
Die Planung einer Senkterrasse mit Trockenmauer erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung von Statik, Entwässerung und langfristiger Stabilität – insbesondere bei einer Tiefe von 72 cm und einer Mauerhöhe von 40 cm, die erhebliche Laterallasten auf den Untergrund ausübt.
🔴 Gefahr: Eine Trockenmauer dieser Höhe ohne Fundament oder Rückverankerung birgt ein erhebliches Kipprisiko, besonders bei lehmigem Untergrund, der bei Nässe an Tragfähigkeit verliert und bei Trockenheit schwindet – dies kann zu Setzungen, Verformungen oder plötzlichem Versagen führen.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Hinterfüllung mit Drainagekies und fehlende Entwässerungsleitung hinter der Mauer führen zu Wasserstau, Frosthebung im Winter und langfristigem Mauerzerfall – Trockenmauern sind nicht wasserdicht und benötigen aktive Entwässerung.
⚠️ Korrektur: Der gewachsene Untergrund darf nicht "natürlich" belassen werden – eine 20 cm starke, verdichtete Schotterschicht ist zwingend erforderlich, um eine tragfähige, wasserdurchlässige Tragschicht für die Kiesschicht oder spätere Pflasterung zu bilden; reiner Lehm ist als Tragschicht ungeeignet.
➕ Ergänzung: Für die Trittschicht eignet sich kein feiner Splitt, sondern 8–16 mm Kies (z. B. Basalt oder Granit), der wasserdurchlässig bleibt und sich bei Belastung nicht verfestigt; feinkörnige Materialien verstopfen die Drainage und fördern Oberflächenwasserstau.
➕ Ergänzung: Die Trockenmauer wird stets nach Herstellung der Tragschicht und der Drainagehinterfüllung errichtet – das Kiesbett dient als flexible, entwässernde Sohle, und die Drainage muss bereits vor Mauerbau verlegt sein, um Wasser direkt abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauingenieur oder Statiker, um die Standsicherheit der Mauer, die Dimensionierung der Drainage und die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen – insbesondere bei Urlaubsbauprojekten ohne fachliche Bauleitung ist dies unverzichtbar für Ihre Sicherheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer funktionierenden Drainage hinter der Trockenmauer – besonders bei lehmigem Untergrund.
- Alle fordern ein frostsicheres Fundament für die Trockenmauer und eine tragfähige, verdichtete Schotterschicht als Tragschicht für die Terrasse.
- Alle weisen auf das Risiko von Staunässe, Frosthebung und Setzungen bei unzureichender Entwässerung hin.
- GoogleAI nennt keine konkreten Körnungswerte für Kies/Splitt oder Maße für Fundament und Drainage – DeepSeek und Qwen hingegen spezifizieren Körnungen (z. B. 16/32, 8–16 mm), Schichtdicken (20–30 cm) und Bauabfolge.
- GoogleAI erwähnt nicht explizit das Kipprisiko der Mauer – Qwen und DeepSeek heben dies als kritisches statisches Risiko hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Rüttelplatten-Verdichtung in Schichten und empfiehlt ein Bodengutachten – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die konkrete Körnungsempfehlung für die Trittschicht (8–16 mm statt Splitt) und betont die fehlende Wasserdurchlässigkeit feinkörniger Materialien – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI formuliert allgemein: "Trockenmauer auf frostsicheren Fundament errichten" – ohne konkrete Risikohinweise. Qwen und DeepSeek widersprechen indirekt durch klare Warnung: Ohne Fundament oder Rückverankerung besteht Kipprisiko (Qwen) bzw. Fundament aus 30–40 cm breitem, 20–30 cm tiefem verdichtetem Schotter ist zwingend (DeepSeek). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI verortet die Drainageschicht "unter der Terrasse", DeepSeek und Qwen legen sie hinter der Mauer an – letzteres ist fachlich korrekt für laterale Druckentlastung; hier wird der Konsens der beiden detaillierteren Modelle als verbindlich angesehen.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie den fachlich präziseren und konservativeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Statik, Drainageausführung und Materialkörnung. GoogleAI dient als grobe Orientierung, aber nicht als Bauplan.
Thema Status KI-Konsens Statik & Fundament der Trockenmauer ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemeine Fundamentforderung. DeepSeek & Qwen: konkrete Abmessungen (20–30 cm tief, 30–40 cm breit), zwingende Standsicherheitsprüfung durch Ingenieur. ✅ Konsens: Fundament ist zwingend – Kipprisiko real. Drainage hinter der Mauer ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern aktive Drainage (Kieshinterfüllung, Vlies, Drainagerohr), besonders bei lehmigem Boden – um Staunässe, Frosthebung und Mauerzerfall zu vermeiden. Tragschicht für Terrasse ✅ Konsens Alle fordern verdichteten Schotter als Tragschicht (20–30 cm), keiner akzeptiert gewachsenen Lehm als tragfähige Basis – kapillarbrechende Funktion zentral. Körnung der Trittschicht ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: Splitt (2/5 oder 5/8). Qwen: explizit 8–16 mm Kies, da Splitt verstopft. Sicherere Empfehlung: Qwen – feinkörnige Materialien gefährden Drainage. Bauabfolge (Mauer vs. Unterbau) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen einheitlich: Erst Tragschicht & Drainagehinterfüllung, dann Mauerbau – GoogleAI erwähnt Abfolge nicht, widerspricht aber nicht. ✅ Konsens: Mauer wird stets nach Unterbau errichtet. 👉 Handlungsempfehlung: Umsetzung erfolgt ausschließlich nach den fachlich detaillierten und sicherheitsorientierten Vorgaben von DeepSeek und Qwen – insbesondere Fundamentabmessungen, Drainagerohr, Körnungsempfehlung für Trittschicht und statische Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kippen oder Versagen der Trockenmauer durch unzureichendes Fundament oder fehlende Rückverankerung Massiver Sachschaden, Verletzungsgefahr, Nachbargrundstück betroffen 🔴 Risiko Staunässe und Frosthebung durch fehlende oder verstopfte Drainage Setzungen, Rissbildung in Mauer und Terrassenoberfläche, langfristiger Bauwerksverfall 🔴 Risiko Verdichtungsmangel im Schotterunterbau (z. B. ohne Rüttelplatte) Unebene, instabile Trittschicht, Durchbiegung, Wasserstau im Unterbau 🔴 Risiko Nutzung feinkörniger Splittmaterialien als Trittschicht Verstopfung der Drainage, Oberflächenstau, Schlammbildung, Rutschgefahr 🔴 Risiko Verzicht auf Bodengutachten bei lehmigem Untergrund Fehlplanung der Tragschichtdicke und Drainageauslegung, kostenintensive Nachbesserung ✅ Chance Nachhaltige Entwässerung durch funktionierende Drainage und kapillarbrechenden Unterbau Langfristiger Trockenheitsausgleich, erhöhte Lebensdauer aller Bauteile, Reduktion von Pflegeaufwand ✅ Chance Verwendung regionaler Natursteinbruchsteine für die Trockenmauer Ökologischer Vorteil (kurze Transportwege), authentischer Charakter, höhere Wertschätzung im Garten ✅ Chance Pflanzenfreundliche Kies-Trittschicht mit gezielter Bepflanzung zwischen Steinen Optische Aufwertung, natürliche Kühlung, Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum ✅ Chance Flexibilität der Kiesschicht für spätere Anpassung (z. B. Aufbringen von Pflasterplatten) Erhöhte zukünftige Nutzungsoptionen ohne komplette Neugestaltung ✅ Chance Dezentrale Wasserinfiltration über die gesamte Terrassenfläche Entlastung des kommunalen Kanalnetzes, Förderung des Grundwasserhaushalts, Klimaanpassung im Quartier Orientierungshilfen
- Statik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauingenieur oder Statiker – zur Prüfung der Standsicherheit der 40 cm hohen Trockenmauer auf lehmigem Untergrund.
- Drainagesystem installieren: Verlegen Sie ein perforiertes Drainagerohr (mind. DNAbk. 100) direkt am Fuß der Trockenmauer, umhüllen Sie es mit 16/32 Kies und trennen Sie diesen mit geotextilem Vlies vom Erdreich ab.
- Tragschicht verdichten: Verlegen Sie 25 cm Schotter (0/32), verdichten Sie in zwei Lagen à 12–13 cm mit einer Rüttelplatte – kein Handstampfer, kein Verdichten auf Lehm.
- Trittschicht korrekt wählen: Verwenden Sie 8–16 mm Kies (z. B. Granit oder Basalt), nicht Splitt – dies sichert langfristige Drainagefunktion und Trittsicherheit.
- Fundament für Trockenmauer ausheben: Graben Sie ein eigenes, von der Terrassen-Tragschicht getrenntes Fundament aus: 35 cm breit × 25 cm tief × Länge der Mauer – füllen Sie mit verdichtetem Schotter.
- Bauabfolge einhalten: Erstellen Sie zuerst die Terrassen-Tragschicht, dann das Mauerfundament, dann die Drainagehinterfüllung – erst danach bauen Sie die Trockenmauer auf.
- Drainageschicht
- Eine Drainageschicht ist eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material, die dazu dient, Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie wird häufig unter Terrassen, Wegen und Gebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Sickergrube, Versickerung, Dränagerohr - Kiesschicht
- Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die als Unterbau für Terrassen, Wege oder Pflasterflächen dient. Sie sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
Verwandte Begriffe: Schotterschicht, Splittbett, Tragschicht - Splittbett
- Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Ausgleichsschicht unter Plattenbelägen dient. Es sorgt für eine ebene Oberfläche und verhindert, dass sich die Platten verschieben.
Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Brechsand, Bettungsmaterial - Trockenmauer
- Eine Trockenmauer ist eine Mauer, die ohne Mörtel oder andere Bindemittel errichtet wird. Die Steine werden so aufeinander geschichtet, dass sie sich gegenseitig stabilisieren.
Verwandte Begriffe: Natursteinmauer, Stützmauer, Böschungsmauer - Tragschicht
- Die Tragschicht ist die unterste Schicht im Aufbau einer Terrasse oder eines Weges. Sie dient dazu, die Lasten aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Planum, Unterbau - Versickerung
- Versickerung bezeichnet das Eindringen von Wasser in den Boden. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Wasserkreislaufs und trägt zur Grundwasserneubildung bei.
Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Regenwasserversickerung - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material oder eine Konstruktion auch bei Frosttemperaturen keinen Schaden nimmt. Im Gartenbau ist Frostsicherheit wichtig, um Schäden an Pflanzen, Wegen und Mauern zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Winterhärte, Frosttiefe
- Welche Tiefe ist für den Aushub einer Senkterrasse notwendig?
Die Aushubtiefe richtet sich nach der Dicke der einzelnen Schichten (Tragschicht, Drainageschicht, Kiesschicht, Splittbett, Plattenbelag) und sollte ausreichend dimensioniert sein, um Frostschäden zu vermeiden. - Welche Funktion hat die Drainageschicht unter der Terrasse?
Die Drainageschicht leitet Regenwasser ab und verhindert Staunässe unter der Terrasse. Dies ist wichtig, um Frostschäden und Schäden am Plattenbelag zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich für die Tragschicht einer Senkterrasse?
Für die Tragschicht eignen sich Schotter oder Kies. Das Material sollte frostsicher und wasserdurchlässig sein. - Wie wird eine Trockenmauer frostsicher gegründet?
Eine Trockenmauer wird frostsicher gegründet, indem man ein Fundament aus Schotter oder Kies anlegt. Die Tiefe des Fundaments richtet sich nach der Frosttiefe in der Region. - Welche Arten von Kies und Splitt eignen sich für den Terrassenbau?
Für den Terrassenbau eignen sich frostsichere und wasserdurchlässige Sorten von Kies und Splitt. Achten Sie auf die Korngröße und die Eignung für den jeweiligen Zweck (z.B. Drainageschicht, Splittbett). - Wie kann ich die Oberfläche der Terrasse vor Regenwasser schützen?
Eine gute Drainage ist wichtig, um die Oberfläche der Terrasse vor Regenwasser zu schützen. Verwenden Sie wasserdurchlässige Materialien und sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle. - Was ist bei der Auswahl der Bruchsteine für eine Trockenmauer zu beachten?
Wählen Sie für die Trockenmauer geeignete Bruchsteine aus Naturstein. Achten Sie auf die Größe, Form und Farbe der Steine. Die Steine sollten frostsicher und witterungsbeständig sein. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Trockenmauer stabil ist?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Trockenmauer. Die Steine sollten versetzt angeordnet und verkeilt werden. Ein frostsicheres Fundament ist ebenfalls wichtig.
- Terrassenbau: Grundlagen und Planung
Informationen zu Planung, Materialien und Bau von Terrassen. - Trockenmauer bauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Trockenmauer. - Drainage für den Garten: So vermeiden Sie Staunässe
Informationen zu verschiedenen Drainagesystemen und deren Anwendung. - Kies und Splitt: Die richtige Wahl für Ihren Garten
Überblick über verschiedene Arten von Kies und Splitt und deren Einsatzmöglichkeiten. - Gartenplanung: So gestalten Sie Ihren Traumgarten
Tipps und Tricks für die Planung und Gestaltung eines Gartens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Senkterrasse, Trockenmauer, Unterbau, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11543: Senkterrasse mit Trockenmauer: Unterbau, Drainage, Kiesschicht & Materialauswahl?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
- … 2–3 günstigeren, genehmigungsfähigen Varianten (z. B. 1,45 m hohe Mauer mit Drainage, Gabionenlösung, Hangsicherung mit Vegetation). …
- … das Abrutschen oder Abfließen von Bodenmassen.[br]Verwandte Begriffe: Böschung, Gabione, Trockenmauer. …
- … zu einer Stützmauer?[br]Antwort: Je nach Situation können Gabionen, Böschungen, Trockenmauern oder bepflanzte Hänge eine Alternative sein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
- … Geländeerhöhung, Winkelsteine, Hauswand, Drainage, Fundament, Abdichtung, Statik, Kosten, Gartenplanung …
- … Entwässerung: Eine ausreichende Drainage ist essenziell, um Staunässe zu vermeiden. Das Wasser muss zuverlässig abgeleitet …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden durch mangelhafte Drainage als kritisch. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer sanieren: Trockenlegung, Innendämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
- … Trockenmauer an Fassade: Anschlussdetails …
- … Trockenmauer am Lichthof fachgerecht an die Fassade anschließen? Infos zu Perimeterdämmung, Abdichtung und Risikominimierung. Jetzt informieren! …
- … Trockenmauer, Lichthof, Fassadenanschluss, Perimeterdämmung, Abdichtung, Kellerfenster, Mauerwerk, Außenanlage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelsteine vornässen vor dem Vermauern: Notwendigkeit, Gründe & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mauern: So gelingt eine gerade Mauer mit gleichmäßigen Fugen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer an Böschung/Bachlauf sanieren: Kosten, Dauer & Fachmann für Hangsicherung?
- … der Mauer, um den Wasserdruck zu reduzieren. Dies kann z.B. durch Drainagerohre oder eine Kiesschicht erreicht werden. …
- … betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Entwässerung hinter der Mauer – insbesondere Drainage und Kontrolle des Bachwasser-Grundwasser-Austauschs. …
- … Alle Modelle verlangen eine aktive, fachgerechte Entwässerung (Drainagerohre, Kiesschicht, Rückstauklappe) – keine passiven Abdichtungen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Senkterrasse, Trockenmauer, Unterbau, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Senkterrasse, Trockenmauer, Unterbau, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Senkterrasse mit Trockenmauer: Unterbau, Drainage, Kiesschicht & Materialauswahl?
Suche nach: Senkterrasse: Unterbau & Trockenmauer
Suche nach: Senkterrasse, Trockenmauer, Unterbau, Drainage, Kiesschicht, Kies, Splitt, Terrassenbau
