Deckenverfärbung im Windfang: Ursachen, Feuchtigkeit & Wasserschaden erkennen?
❓ Fragestellung: Deckenverfärbung im Windfang: Ursachen, Feuchtigkeit & Wasserschaden erkennen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die rötliche Deckenverfärbung als sicheres Indiz für Feuchteeintrag von oben – konkret aus dem Bad/Duschebereich; Alle betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Bausubstanzschäden und langfristiger Korrosion der Bewehrung; Alle empfehlen unverzügliche Involvierung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Wasserschadensanierer).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DGNB- oder VDB-zertifizierten Bausachverständigen für Baufeuchte zur Feuchtemessung, Thermografie und gegebenenfalls Bohrkernanalyse – keine weiteren Verzögerungen, da Korrosion bereits fortgeschritten sein kann.
Die rötliche Deckenverfärbung im Windfang wird untersucht. Feuchtigkeit ist ein Hauptverdächtiger, wobei ein Test mit Lebensmittelfarbe zur Überprüfung der Duschwannen-Dichtigkeit vorgeschlagen wird. Wärmebrücken und kalte Luft werden als Ursachen weitgehend ausgeschlossen. Der Deckenaufbau besteht aus Raufasertapete, Filigrandecke und Ortbeton. Ein Feuchtigkeitstest mit Löschpapier brachte kein Ergebnis.
ich brauche mal wieder eine Auskunft von diesem hervorragenden Forum.
Gestern habe ich beim Schuhe ausziehen folgendes festgestellt: Die Decke in unserem Windfang verfärbt sich genau oberhalb des Türbereiches rötlich. Die rötliche Stelle ist auf ca. 1 m² begrenzt (genau oberhalb der Eingangstüre).
Aufbau der Decke: Raufasertapete, Filigrandecke, Ortbeton
Über dem Windfang befindet sich das Bad. Und genau über der rötlichen Stelle sitzt die Duschwanne.
Kann es sein, dass die rötliche Stelle einen Wasserschaden andeutet? Ich konnte jedoch keine Undichtigkeiten der Duschwanne feststellen.
Kann es sein, dass die rötliche Stelle durch Feuchtigkeit von unten (sprich beim Öffnen der Haustür) sich an der Decke niederschlägt und somit die Verfärbung erzeugt?
Bitte um Eure Hilfe!
Schöne Grüße von Christian
  • Herr ChrLin
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Feuchtemessung und sachkundige Bewertung der statischen Sicherheit der Ortbeton-Decke – Rostkorrosion der Bewehrung kann die Tragfähigkeit gefährden.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Dichtheitsprüfung der Duschwanne und ihrer Abdichtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Wasserschadensanierer – mikroskopische Undichtigkeiten sind nicht sichtbar, aber schädlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur der Dusche oder Abdichtung ohne vorherige fachliche Diagnose – falsche Maßnahmen verstärken Feuchteeintrag und beschleunigen Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Trocknung durch professionelle Geräte bei nachgewiesener Feuchte – Lüften allein reicht bei verdeckter Feuchte in Filigrandecke und Beton nicht aus.
    Ich sehe, dass Sie eine rötliche Verfärbung an der Decke Ihres Windfangs festgestellt haben. Diese Verfärbung kann ein Anzeichen für Feuchtigkeit sein, die möglicherweise von einem Wasserschaden herrührt.
    🔴 Gefahr: Eine solche Verfärbung sollte ernst genommen werden, da sie auf ein tieferliegendes Problem hindeuten kann, wie z.B. Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie den Bereich oberhalb der Verfärbung, falls zugänglich (z.B. Dachboden oder darüberliegende Räume), auf mögliche Undichtigkeiten.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in der betroffenen Deckenstelle und in angrenzenden Bereichen. Hohe Werte bestätigen den Verdacht auf Feuchtigkeitseintritt.
    • Prüfung der Duschwanne: Da Sie das Bad und die Duschwanne erwähnen, prüfen Sie diese Bereiche besonders sorgfältig auf Undichtigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung) hinzu, um die Ursache der Verfärbung zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine rötliche Verfärbung der Decke im Windfang, die sich exakt oberhalb der Eingangstür und unterhalb der Duschwanne des darüberliegenden Bades befindet. Die Verfärbung ist auf etwa 1 m² begrenzt und tritt an einer Stelle auf, die eine direkte vertikale Verbindung zur Duschwanne aufweist. Der Aufbau der Decke mit Raufasertapete, Filigrandecke und Ortbeton ist typisch für ältere Baujahre, was die Feuchtigkeitsaufnahme begünstigen kann.
    🔴 Gefahr: Die rötliche Verfärbung ist ein klassisches Indiz für einen Wasserschaden, der durch eindringende Feuchtigkeit aus der Dusche verursacht wird. Auch wenn keine sichtbaren Undichtigkeiten an der Duschwanne festgestellt wurden, kann Feuchtigkeit durch Mikrorisse in der Abdichtung oder an den Fugen eindringen und sich über die Decke ausbreiten. Die rötliche Färbung deutet auf Eisenoxidablagerungen hin, die durch ständige Feuchtigkeit entstehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verfärbung durch Feuchtigkeit von unten beim Öffnen der Haustür entsteht, ist fachlich nicht haltbar. Kondensfeuchtigkeit aus dem Außenbereich würde sich eher als graue oder schwarze Schimmelflecken zeigen und nicht als rötliche Verfärbung. Die rötliche Färbung ist ein spezifisches Merkmal für einen aktiven Wasserschaden von oben.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die Duschwanne und deren Abdichtung durch einen Fachmann überprüfen zu lassen. Oft sind die Silikonfugen oder die Dichtungsbahn unter der Wanne undicht. Zudem sollte die Feuchtigkeit in der Decke mit einem Messgerät quantifiziert werden, um das Ausmaß des Schadens zu bestimmen. Eine zeitnahe Trocknung ist notwendig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Wasserschadensanierer oder einen Bausachverständigen. Dieser soll die Duschwanne auf Dichtheit prüfen, die Feuchtigkeit in der Decke messen und gegebenenfalls eine Öffnung der Decke zur Trocknung und Schadensanalyse veranlassen. Zögern Sie nicht, da ein unbehandelter Wasserschaden zu erheblichen Folgeschäden wie Schimmelbefall und statischen Problemen führen kann.
    Die beschriebene rötliche Verfärbung an der Decke des Windfangs oberhalb der Eingangstür – direkt unter der Duschwanne im Bad – ist ein deutliches, nicht zu ignorierendes Indiz für einen bestehenden oder bereits abgelaufenen Feuchteeintrag in die Baukonstruktion.
    🔴 Gefahr: Rötliche Verfärbungen an Betondecken sind häufig Folge von Eisenoxidation (Rostbildung), ausgelöst durch langfristige Feuchtigkeitseinwirkung auf Bewehrungsstahl im Ortbeton – ein ernstzunehmendes Risiko für die statische Integrität der Decke.
    🔴 Gefahr: Auch wenn keine offensichtliche Undichtigkeit an der Duschwanne sichtbar ist, können mikroskopische Fugenrisse, fehlerhafte Abdichtung im Bereich der Wand-Anschlussfuge oder ein defekter Ablaufschlauch zu stummer, langfristiger Feuchtigkeitsabgabe führen – insbesondere bei ständig wechselnder Belastung durch Duschwasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kondensat beim Öffnen der Haustür für die Verfärbung verantwortlich sei, ist technisch unplausibel: Kondensat bildet sich an kühlen Oberflächen, nicht an warmen, trockenen Deckenflächen im Windfang – und würde zudem nicht gezielt rötlich färben.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Raufasertapete (Feuchtigkeitsspeicher), Filigrandecke (Hohlraum mit möglicher Kondensatansammlung) und Ortbeton mit Bewehrung schafft ideale Voraussetzungen für verdeckte Korrosion – ohne sichtbares Wasser oder Tropfen.
    ➕ Ergänzung: Eine rötliche Verfärbung kann auch auf Ausblühungen von Eisenverbindungen aus dem Beton hinweisen, die bei Feuchteeinwirkung mobilisiert werden – ein weiterer Hinweis auf dauerhafte Feuchtelast.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte und Bauschäden (z. B. mit DGNB- oder VDB-Prüfzeugnis), der mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung die Ursache, Ausdehnung und Tragfähigkeit der Decke bewertet – eine Eigenbeurteilung oder Reparatur ohne fachliche Diagnose ist gefährlich und rechtlich riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die rötliche Deckenverfärbung als sicheres Indiz für Feuchteeintrag von oben – konkret aus dem Bad/Duschebereich.
    • Alle betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Bausubstanzschäden und langfristiger Korrosion der Bewehrung.
    • Alle empfehlen unverzügliche Involvierung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Wasserschadensanierer).
    • GoogleAI nennt "Ursachenforschung im Dachboden" als Option – DeepSeek und Qwen schließen diesen Weg aus, da der direkte vertikale Zusammenhang zur Duschwanne gegeben ist und eine Dachbodenursache unwahrscheinlich ist.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Feuchtigkeit", während DeepSeek und Qwen explizit Eisenoxidation/Rostbildung als Ursache der Rotfärbung benennen – letztere Einschätzung ist fachlich präziser und wird daher priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Eisenoxidablagerungen als spezifisches Merkmal aktiven Wasserschadens – bestätigt und vertieft durch Qwen.
    • Qwen fügt technisch relevante Details zur Baukonstruktion (Raufasertapete als Feuchtigkeitsspeicher, Filigrandecke als Kondensationshohlraum, Mobilität von Eisenverbindungen im Beton) hinzu – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen fordert explizit Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung zur Tragfähigkeitsprüfung – eine Ergänzung, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI erwägt "Kondensfeuchtigkeit beim Öffnen der Haustür" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als fachlich unplausibel (Kondensat bildet sich nicht rötlich, nicht an trockenen Decken im Windfang). Die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der fachlich stärker fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Die Ursache ist mit höchster Wahrscheinlichkeit ein fehlerhafter Duschbereich (Abdichtung, Fugen, Ablauf), und die Rotfärbung ist ein Indiz für bereits eingetretene Korrosionsprozesse – Handlungsdruck ist maximal.
    Ursache der rötlichen Verfärbung ✅ Konsens Feuchteeintrag von der Duschwanne aus – bedingt durch mikroskopische Undichtigkeiten, fehlerhafte Abdichtung oder Fugenversagen.
    Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Hohe Gefahr für Korrosion der Bewehrung im Ortbeton – potenzielle Beeinträchtigung der statischen Tragfähigkeit.
    Schimmelrisiko ✅ Konsens Deutlich erhöhtes Risiko bei anhaltender Feuchte; rötliche Färbung ist kein Schimmelsignal, aber dessen Vorläufer.
    Eignung von Eigenreparatur ✅ Konsens Nicht geeignet – fachliche Diagnose und Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb sind zwingend erforderlich.
    Ursache: Kondensat durch Türöffnung ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt dies; DeepSeek & Qwen widerlegen es fachlich – Konsens: ❌ ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Ortbeton Langfristige Schädigung der statischen Tragfähigkeit der Decke – Risiko für Einsturzgefahr bei fortgesetztem Feuchteeintrag.
    🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung hinter Raufasertapete/Filigrandecke Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), schwer nachweisbar und aufwendig zu sanieren.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Diagnose vor Reparatur Verteuerte Folgeschäden, Haftungsrisiko bei Eigentümergemeinschaft, mögliche Versicherungsregulierungsprobleme.
    🔴 Risiko Weiterer Feuchteeintrag während der Klärungsphase Erhöhung des Schadensvolumens, Ausbreitung in angrenzende Bauteile (Wände, Mauerwerk).
    🔴 Risiko Fehlerhafte oder unvollständige Abdichtung nach Sanierung Rezidiv des Wasserschadens innerhalb kurzer Zeit – erneute Schäden, Mehrkosten, Vertrauensverlust.
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor sichtbarem Durchschlag Möglichkeit einer minimalinvasiven Sanierung (z. B. Fugenerneuerung, gezielte Abdichtungsanpassung) ohne großflächigen Abbruch.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance zur wertsteigernden Modernisierung Einbau einer zertifizierten und dokumentierten Duschabdichtung mit Garantie – langfristige Werterhaltung und Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Systematische Analyse als Präventionsmodell für andere Feuchterisiken Aufbau eines dokumentierten Feuchtemanagements im Gebäude – frühzeitige Erkennung anderer Schäden (z. B. im Keller, Fensteranschlüssen).
    ✅ Chance Nutzung des Sachverständigenberichts für Versicherungsklärung Mögliche Kostenerstattung durch Wohngebäudeversicherung oder Haftpflichtversicherung des Handwerkers, sofern Fehler nachweisbar sind.
    ✅ Chance Verbesserte Bauqualität durch Nachweis von Schwachstellen Zielgenaue Modernisierung (z. B. Austausch veralteter Duschwanne mit neuer Duschtasse samt integrierter Dichtung) – dauerhafte Vermeidung von Rückstau.
    1. Sofortige Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen VDB-zertifizierten Bausachverständigen für Baufeuchte – nicht nur zur Messung, sondern zur Bewertung der Tragfähigkeit der Decke.
    2. Duschwanne prüfen lassen: Vereinbaren Sie eine Dichtheitsprüfung der gesamten Duschwanne inkl. aller Fugen, Übergänge zur Wand und Ablaufschlauch – durch einen zertifizierten Wasserschadensanierer mit Druckprüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Duschwanne (Herstellerangaben, Einbaujahr, eventuelle frühere Reparaturen) und zum Baujahr des Gebäudes – für die sachverständige Einschätzung unverzichtbar.
    4. Keine Eigenreparatur vor Diagnose: Unterlassen Sie jede Veränderung an Dusche, Fugen oder Deckenbelag – auch "vorbeugende" Silikonanbringung kann Feuchte einkapseln und Schäden verschärfen.
    5. Trocknung professionell einleiten: Sobald Feuchte bestätigt ist, veranlassen Sie durch den Sachverständigen den Einsatz professioneller Trocknungsgeräte (Kondensations- und Adsorptionstrockner) – kein Lüften oder Heizen allein.
    6. Versicherung informieren: Benachrichtigen Sie Ihre Wohngebäudeversicherung schriftlich über den Verdacht auf Wasserschaden – dokumentieren Sie den Zeitpunkt und alle beauftragten Experten.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau verwendet und bietet eine gute Tragfähigkeit und Schallschutz. Filigrandecken sind in der Regel wartungsarm, können aber bei Beschädigung spezielle Reparaturmaßnahmen erfordern.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Ortbeton, Deckenkonstruktion
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle in die Schalung gegossen wird. Im Gegensatz zu Fertigteilen ermöglicht Ortbeton eine flexible Anpassung an die baulichen Gegebenheiten. Ortbeton wird häufig für Fundamente, Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Schalung, Stahlbeton
    Raufasertapete
    Raufasertapete ist eine Tapete mit einer unregelmäßigen, körnigen Oberfläche. Sie besteht aus Papier und eingearbeiteten Holzfasern. Raufasertapete ist beliebt, da sie einfach zu verarbeiten ist und Unebenheiten an der Wand kaschieren kann. Sie kann mehrfach überstrichen werden.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbekleidung, Malervlies
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führt. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder undichte Stellen im Dach sein. Ein Wasserschaden sollte schnell behoben werden, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in einem Material oder in der Luft. Eine erhöhte Feuchtigkeit in Gebäuden kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, die Feuchtigkeit in Innenräumen zu kontrollieren und gegebenenfalls Maßnahmen zur Reduzierung zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel
    Windfang
    Ein Windfang ist ein kleiner Vorraum vor der eigentlichen Eingangstür eines Gebäudes. Er dient dazu, den direkten Luftaustausch zwischen Innen- und Außenbereich zu reduzieren und somit Wärmeverluste zu minimieren. Ein Windfang kann auch als zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen dienen.
    Verwandte Begriffe: Vorraum, Eingangsbereich, Schleuse
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit bezeichnet eine Stelle, an der ein Material oder eine Konstruktion nicht mehr dicht ist und Flüssigkeiten oder Gase durchtreten können. Undichtigkeiten können zu Wasserschäden, Wärmeverlusten oder anderen Problemen führen. Es ist wichtig, Undichtigkeiten schnell zu finden und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Leck, Riss, Fehlstelle
    1. Was bedeutet eine rötliche Verfärbung an der Decke?
      Eine rötliche Verfärbung an der Decke deutet oft auf Feuchtigkeit hin, die durch die Tapete oder den Putz dringt. Diese Feuchtigkeit kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. ein Wasserschaden, Kondensation oder eine undichte Stelle im Dach. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden und zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Kann ich die Ursache der Verfärbung selbst finden?
      Sie können versuchen, die Ursache selbst zu finden, indem Sie den Bereich oberhalb der Verfärbung untersuchen und nach offensichtlichen Undichtigkeiten suchen. Eine Feuchtigkeitsmessung kann ebenfalls hilfreich sein. Wenn Sie jedoch unsicher sind oder die Ursache nicht finden können, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Welche Gefahren birgt eine feuchte Decke?
      Eine feuchte Decke kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. Außerdem kann die Feuchtigkeit die Bausubstanz schädigen und langfristig zu strukturellen Problemen führen. Es ist daher wichtig, das Problem schnell zu beheben.
    4. Wie messe ich die Feuchtigkeit in der Decke?
      Sie können ein Feuchtigkeitsmessgerät (auch Hygrometer genannt) verwenden, um die Feuchtigkeit in der Decke zu messen. Stechen Sie die Messspitzen des Geräts in die Decke, um den Feuchtigkeitsgehalt zu ermitteln. Vergleichen Sie den Wert mit den üblichen Werten für Innenräume, um festzustellen, ob die Decke zu feucht ist.
    5. Was ist eine Filigrandecke?
      Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau verwendet und bietet eine gute Tragfähigkeit und Schallschutz. Bei Schäden an einer Filigrandecke ist es wichtig, einen Fachmann hinzuziehen, da die Reparatur spezielle Kenntnisse erfordert.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schadensbehebung?
      Sie können im Internet nach Bausachverständigen, Fachbetrieben für Wasserschadensanierung oder Schimmelbeseitigung suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. Fragen Sie bei Bedarf auch Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Behebung eines Wasserschadens?
      Die Kosten für die Behebung eines Wasserschadens können stark variieren und hängen von der Ursache, dem Umfang des Schadens und den erforderlichen Reparaturmaßnahmen ab. Ein Fachmann kann Ihnen nach einer Besichtigung einen Kostenvoranschlag erstellen.
    8. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten einer undichten Stelle, können Sie möglicherweise selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
    • Wasserschaden erkennen und beheben
      Schritte zur Schadensbegrenzung und Sanierung.
    • Feuchtigkeitsprobleme im Keller
      Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Dachreparatur bei Undichtigkeiten
      Materialien und Techniken zur Abdichtung.
    • Ursachen von Kondenswasserbildung
      Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften.
  2. Feuchtigkeitstest Decke: Tapete entfernen & prüfen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    logische Gegenfrage:
    wie  -  um Himmelswillen  -  ziehen Sie Ihre Schuhe aus?
    Machen Sie mal die Tapete ab an der Stelle und dann:
    • auch verfärbt?
    • fühlbar feucht?
    • Löschpapier aus dem Schulheft Ihres Sohnes rausreißen und draudrücken  -  dann feucht?
    • nach Notieren der Ergebnisse bitte nochmal melden
    Zusätzlich: Rauskriegen, ob und wie unter und um die Duschwanne / Badewanne abgedichtet ist; außerdem Silikonfugen kontrollieren auf Flankenhaftung; außerdem, wenn Revisionsöffnung da, öffnen, reingucken.
  3. Deckenfeuchtigkeit: Minimal, Löschblatt-Test negativ
    @ Frau Tussing
    Hallo Frau Tussing,
    ich babe die Tapete ein Stück entfernt.
    Die Betondecke darunter ist nur ganz leicht verfärbt.
    Die Betondecke ist minimal fühlbar feucht.
    Die Aktion mit dem Löschpapier meines Sohnes kann ich nicht
    ausführen, da ich keinen Sohn habe. 😉 Ich habe jedoch ein
    Löschblatt von einer meiner beiden Töchter genommen.
    Das Löschblatt blieb trocken.
    Die Duschwanne steht auf dem Rohbetonboden. Die Wände wurden
    vor dem Fliesen abgedichtet. Die Silikonfugen sind intakt.
    Eine Revisionsöffnung existiert leider nicht.
    Wie kann man einen eventuell undichten Siphon überprüfen?
    Vielen Dank vorab schon mal für die Hilfe.
    Schöne Grüße von Christian.
    Zum Thema "wie ziehe ich meine Schuhe aus":
    Ich habe beim Öffnen der Schuhbänder (ich nehme dazu immer
    den Fuß etwas hoch) das Gleichgewicht verloren und bin dann
    etwas unsanft auf die verlängerte Wirbelsäule gefallen 😉.
    Als ich dann so auf dem Ar ... gelegen bin und
    unter dem Gelächter meiner Frau habe ich die
    Verfärbung auf der Decke sehen können.
    Seit dem bücke ich mich beim Schuhe ausziehen 🙂 ) )
    • Herr ChrLin
  4. Dusche Undichtigkeitstest: Wasser mit Lebensmittelfarbe
    Anleitung
    'wie ziehe ich die Schuhe aus, ohne Maikäfer-auf-Buckel zu spielen' gibt es hier nicht, weil, auch Frauen sollten ab und zu mal herzhaft lachen können
    • fg*
    Trotzdem vielen Dank für die Erklärung 😉
    Zum Problem:
    Um eine evtl. Undichtigkeit im Bereich der Dusche ausschließen zu können, würde ich einen Test mit gefärbtem (Lebensmittelfarbe, grün oder blau) Wasser vorschlagen. Grün oder blau, damit es sich eindeutig von der vorhandenen Verfärbung unterscheidet.
    Im Grunde meines Herzens denke ich aber eher, dass es sich um eine nicht gedämmt Stelle  -  eine Wärmebrücke  -  im Sturzbereich oder der Decke über EGAbk. handelt. Vielleicht beschreiben Sie mal Materialien / Aufbau dieses Bereiches und ich 'alarmiere' noch ein paar Fachleute dazu?
  5. Deckenaufbau Windfang: Filigrandecke, Ortbeton, Duschwanne
    Aufbau des Bereiches
    Hallo Frau Tussing,
    Aufbau Decke: Raufasertapete, Filigrandecke, ca. 20 cm Ortbeton, auf Oberkante Betondcke steht die Duschwanne. Der Rest vom Bad ist mit Isolierung und Fußbodenheizung ausgestattet.
    Aufbau Wand: Marmormehl-Kasein-Farbe, Kalk-Gipsleitputz ca. 1,5 cm, 36,5 Ziegelmauerwerk, Außenleichtputz ca. 1,5 cm, STO Silikonharzputz.
    Die Wand in der die Haustüre steckt ist keine direkte Außenwand, da die Garage angrenzt.
    Zwischen Garage und Haus existiert ein ca. 1,8 m breiter Durchgang.
    Die Wände der Dusche sind auch keine Außenwände.
    Die Türstürze (3 Stück nebeneinander wurden mit einer Styroporzwischenlage ausgestattet.
    Die Haustüre wurde mit APU-Leisten eingeputzt (beidseitig).
    Haustüre ist von Topic mit doppelter Dichtung.
    Bitte um Info wenn noch benötigte Informationen fehlen sollten.
    Vielen Dank im Voraus
    Schöne Grüße Christian
    • Herr ChrLin
  6. Ausschluss: Wärmebrücke & kalte Luft unwahrscheinlich
    Leider
    bin ich immer noch kein Experte, versuche es aber trotzdem mal:
    Wenn sämtlichen relevanten Wände keine Außenwände sind, können wir das Thema Wärmebrücke schon mal abhaken  -  puuuh!
    Gleiches gilt m.E. für Ihre Theorie der feuchten (= kalten) Luft beim Öffnen der Haustür, weil diese Luft nicht so kalt sein kann, wenn die Haustürwand keine Außenwand ist.
    Aber dann: eine Fußbodenheizung? Ach!
    Haben Sie mal geguckt, ob Sie Wasserverlust im System haben?
    Ansonsten vielleicht doch mal den Farbtest machen oder aber  -  wenn möglich  -  das Bad mal eine Zeitlang gar nicht benutzen und dann nochmal 'fühlen'. Wenn das Löschpapier Ihrer Tochter (clever, mindestens 1 Tochter zu haben, wenn schon kein löschpapierinnehabender Sohn im Haus ist *g*) schon keine Feuchtigkeitsspuren zeigt, kann eigentlich nicht viel da sein.
    Wie als ist das Haus? Haben Sie noch Gewährleistung? Haben sie die Möglichkeit, die Feuchtigkeit messen zu lassen? Am besten Vergleich mit nachweislich trockenen Bereichen anstellen. Die Messung (CM-Gerät) können Fliesen-, Parkett-, Teppichbodenleger durchführen.
    Tut mir leid, dass meine Hinweise Ihnen nicht ratz fatz die Lösung sagen, aber vielleicht meldet sich ja noch ein ausgewiesener Experte!
    Schönen Abend und Vorsicht beim Schuhe-Ausziehen 😉
    PS: Tu reicht völlig!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Deckenverfärbung im Windfang: Ursachenforschung & Lösung
    💡 Kernaussagen: Die rötliche Deckenverfärbung im Windfang wird untersucht. Feuchtigkeit ist ein Hauptverdächtiger, wobei ein Test mit Lebensmittelfarbe zur Überprüfung der Duschwannen-Dichtigkeit vorgeschlagen wird. Wärmebrücken und kalte Luft werden als Ursachen weitgehend ausgeschlossen. Der Deckenaufbau besteht aus Raufasertapete, Filigrandecke und Ortbeton. Ein Feuchtigkeitstest mit Löschpapier brachte kein Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Deckenfeuchtigkeit: Minimal, Löschblatt-Test negativ ist die Betondecke nur minimal feucht und der Löschblatt-Test negativ, was die Diagnose erschwert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Aufbau der Decke im Windfangbereich besteht aus Raufasertapete, Filigrandecke und ca. 20 cm Ortbeton, wie in Deckenaufbau Windfang: Filigrandecke, Ortbeton, Duschwanne beschrieben. Die Duschwanne steht direkt auf der Oberkante der Betondecke.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Undichtigkeitstest der Dusche mit gefärbtem Wasser (Lebensmittelfarbe) wird empfohlen, um die Ursache der Deckenverfärbung zu finden, siehe Dusche Undichtigkeitstest: Wasser mit Lebensmittelfarbe. Dies hilft, einen möglichen Wasserschaden frühzeitig zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Test mit gefärbtem Wasser durch, um die Dichtigkeit der Duschwanne zu überprüfen. Beobachten Sie die Decke auf weitere Veränderungen und ziehen Sie bei Bedarf Fachleute für Bausubstanz und Feuchtigkeit hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenverfärbung, Windfang, Wasserschaden, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sonstige Themen - 11131: Deckenverfärbung im Windfang: Ursachen, Feuchtigkeit & Wasserschaden erkennen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windfang & Garage vergrößern: An wen wenden? Baugenehmigung, Architekt & Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür Definition: Windfang, Garage – Was zählt als Innentür im Hausbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerschutztür (FH-Tür) zwischen HWR & Garage: Pflicht, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alten Putz entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken beim Abtragen von Scheunenputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenverfärbung, Windfang, Wasserschaden, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenverfärbung, Windfang, Wasserschaden, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenverfärbung im Windfang: Ursachen, Feuchtigkeit & Wasserschaden erkennen?
Suche nach: Deckenverfärbung im Windfang: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Deckenverfärbung, Windfang, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Raufasertapete, Filigrandecke, Ortbeton, Undichtigkeit
