Weißer Schleier auf Fliesen nach Verfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Der weiße Schleier auf den Fliesen resultiert wahrscheinlich aus einer fehlerhaften Verarbeitung des Fugenmörtels, insbesondere einem zu hohen Wasseranteil. Ein Gutachter bestätigte zudem Bodenwellen und Polymermigration. Die Wahl der Fugenfarbe (Lichtgrau) wird fälschlicherweise als Ursache genannt. Betroffene sollten die Fugen auf Konsistenz prüfen und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenversuche mit säurehaltigen Reinigern, Schabern oder mechanischen Hilfsmitteln – Risiko schwerer, irreparabler Oberflächenschäden an Mosaikfliesen und Fugen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fliesenfachbetriebs oder Bausachverständigen (z. B. nach VDZ/BFW) – nur durch Materialprobe und Verarbeitungsanalyse lässt sich die konkrete Ursache (Fugenkotze, Effloreszenz, Polymermigration) sicher bestimmen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung unbedingt eine Testanwendung an unauffälliger Stelle durchführen – insbesondere bei rauen oder mikroporösen Hexagon-Mosaikfliesen.
⚠️ WICHTIG: Kein Nachreinigen mit Wasser oder Standardreinigern – dies kann erneute Ausblühung, Tiefeintränkung des Schleiers oder Fugenschädigung verursachen.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Verfugen der Hexagon-Mosaikfliesen einen unschönen, weißlichen Schleier auf den Fliesen haben. Dieses Problem tritt häufig auf und wird oft als Zementschleier oder Ausblühung bezeichnet.
Die Ursachen können vielfältig sein:
- Überschüssiges Fugenmaterial: Nicht vollständig entferntes Fugenmaterial bildet den Schleier.
- Reaktion des Fugenmörtels: Chemische Reaktionen des Mörtels mit Wasser können Ablagerungen verursachen.
- Falsche Reinigung: Zu frühes oder zu intensives Reinigen kann den Schleier verstärken.
Zur Entfernung empfehle ich:
- Zementschleierentferner: Verwenden Sie einen säurehaltigen Reiniger, der speziell für Zementschleier geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Essigreiniger: Bei leichten Schleiern kann verdünnter Essigreiniger helfen.
- Mechanische Reinigung: Hartnäckige Schleier lassen sich eventuell mit einem Schaber oder einer Bürste entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Schäden an den Fliesen zu vermeiden. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen Fliesenleger-Fachbetrieb hinzu.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach dem Verfugen von Fliesen, bei dem ein weißlicher Schleier auf der Oberfläche zurückbleibt. Dieses Phänomen wird im Handwerk oft als Fugenausblühung oder umgangssprachlich als "Fugenkotze" bezeichnet. Es tritt auf, wenn feine Bestandteile des Fugenmörtels, wie Zement oder Polymere, durch zu frühes oder zu intensives Reinigen an die Oberfläche gelangen und dort eintrocknen.
✅ Zustimmung: Ihre Recherche zum Begriff "Fugenkotze" ist fachlich korrekt. Die Ursache liegt meist darin, dass der Fugenmörtel noch nicht ausreichend abgebunden hatte, als er mit zu viel Wasser gereinigt wurde. Dadurch werden lösliche Bestandteile ausgeschwemmt und bilden nach dem Trocknen einen weißen, oft hartnäckigen Belag.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des zweiten Fliesenlegers, die Farbe "lichtgrau" sei die Ursache, ist fachlich falsch. Während helle Fugenmörtel Ausblühungen optisch stärker sichtbar machen, ist die Farbe nicht die Ursache. Das Problem liegt in der Verarbeitung, insbesondere im falschen Reinigungszeitpunkt und -verfahren.
➕ Ergänzung: Neben der Reinigungstechnik kann auch eine zu hohe Wasseraufnahme des Fugenmörtels oder eine unzureichende Aushärtungszeit (oft 24-48 Stunden) vor der ersten Reinigung ursächlich sein. Zudem können raue Fliesenoberflächen, wie bei Mosaikfliesen, den Schleier besonders stark festhalten.
🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass aggressive Reinigungsmittel oder mechanische Methoden (z.B. Scheuerschwämme) die Fliesenoberfläche dauerhaft beschädigen oder die Fugenstruktur zerstören können. Ein falscher Reinigungsversuch kann den Schaden irreversibel machen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fliesen-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen für Fliesen- und Natursteinarbeiten. Dieser kann mit speziellen, pH-neutralen Reinigern und geeigneten Verfahren (z.B. Dampfreinigung oder chemische Ausblühungsentferner) den Schleier fachgerecht entfernen. Führen Sie keine weiteren Eigenversuche durch, um die Fliesen nicht zu gefährden. Lassen Sie vorab eine Materialprobe durchführen, um die Verträglichkeit zu prüfen.
Der beschriebene weiße Schleier auf den Fliesen nach dem Verfugen ist ein typisches Phänomen der sogenannten "Fugenkotze" – also der Ausblühung von wasserlöslichen Polymeren, Bindemitteln oder Salzen aus dem Fugenmörtel, die bei zu frühem, zu intensivem oder zu wasserreichem Nachreinigen an die Oberfläche gelangen und dort als hartnäckiger, milchig-trüber Film eintrocknen.
🔴 Gefahr: Der Schleier ist nicht nur optisch störend, sondern signalisiert eine gravierende Verarbeitungsfehlerkette: falsche Spachtelgröße beim Verkleben, unzureichende Fugenreinigungstechnik, fehlende Abbindezeit des Fugenmörtels vor Reinigung sowie mögliche Materialinkompatibilität zwischen Fliesenoberfläche und Fugenmasse – insbesondere bei rauhen oder mikroporösen Mosaikfliesen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fliesenlegers, der Schleier sei allein auf die lichtgraue Fugenfarbe zurückzuführen, ist fachlich unhaltbar: Farbpigmente beeinflussen die Ausblühneigung nicht – entscheidend sind Bindemittelgehalt, Trocknungsverhalten, Wasserhaushalt und Oberflächenbeschaffenheit.
➕ Ergänzung: Ein weiterer möglicher Ursprung ist die sogenannte "Zementausblühung" (Effloreszenz), bei der Kalziumhydroxid aus dem Zementanteil des Fugenmörtels mit CO₂ reagiert und als weißer Kalkfilm auskristallisiert – besonders bei ungenügender Trocknung oder Feuchteeinwirkung.
✅ Zustimmung: Ihre Recherche zum Begriff "Fugenkotze" ist korrekt und trifft den Kern des Problems – die frühzeitige mechanische Belastung des noch nicht abgebundenen Fugenmörtels führt zur Migration von Polymeren an die Oberfläche.
❌ Widerspruch: Mehrfaches Reinigen mit Wasser oder Standardreinigern verschlechtert die Situation oft: Es kann zu erneuter Durchfeuchtung und erneuter Ausblühung führen oder den Film sogar in die Mikrostruktur der Fliesenoberfläche eintränken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. nach VDZ oder BFW) zur Material- und Verarbeitungsanalyse – nur durch Laboruntersuchung des Schleiers und der Fugenmasse lässt sich die genaue Ursache sicher identifizieren und eine wirksame, oberflächenschonende Entfernungsmethode (z. B. spezieller Fugenkotze-Entferner, pH-gerechte Säurebehandlung oder mechanische Mikrostrahlung) fachgerecht festlegen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den weißen Schleier eindeutig als "Fugenkotze" bzw. Ausblühung – kein natürlicher Verschleiß, sondern ein Verarbeitungsfehler.
- Alle bestätigen, dass die lichtgraue Fugenfarbe nicht die Ursache, sondern lediglich ein optischer Verstärker des Problems ist.
- Alle empfehlen ein Testverfahren an unauffälliger Stelle vor jeder Reinigung.
- GoogleAI sieht säurehaltige Reiniger (z. B. Zementschleierentferner) als primäre Lösung – DeepSeek und Qwen warnen davor, da sie Fliesen- und Fugenschäden begünstigen.
- GoogleAI nennt Essigreiniger als Option – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die Risiken einer pH-ungerechten Behandlung (insbesondere bei Polymer- oder Kalkausblühung).
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Wasseraufnahme des Mörtels und der rauen Fliesenoberfläche bei Mosaikfliesen.
- Qwen ergänzt den Mechanismus der Zementausblühung (Effloreszenz) und betont die Notwendigkeit einer Laboruntersuchung zur Differenzierung der Schleierart.
- GoogleAI empfiehlt mechanische Reinigung (Schaber/Bürste) – DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor dieser Methode als hochrisikobehaftet für Mosaikoberflächen und Fugendichtigkeit.
- GoogleAI betrachtet mehrfaches Reinigen mit Wasser als harmlos – Qwen widerspricht klar: "verschlechtert die Situation oft" durch erneute Durchfeuchtung und Eintränkung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Verzicht auf säure- und mechanische Eigenreinigung; fachliche Diagnose vor jeglicher Maßnahme; Fokus auf pH-gerechte, spezialisierte Verfahren durch zertifizierte Fachkräfte.
Thema Status KI-Konsens Ursache des weißen Schleiers ✅ Konsens Fugenkotze (Ausblühung von Polymeren/Binemitteln) oder Effloreszenz – verursacht durch zu frühes, zu wasserreiches Reinigen vor ausreichender Abbindezeit (24–48 h); nicht durch Fugenfarbe. Risiko durch Eigenreinigung ✅ Konsens Hohe Gefahr von Oberflächenschäden: Säuren können Glasuren angreifen, mechanische Methoden beschädigen Mosaikränder und Fugenstruktur – irreversibel. Verträglichkeit von Essig/Wasser ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial bei leichten Fällen; DeepSeek und Qwen warnen vor erneuter Durchfeuchtung, Eintränkung und pH-Unverträglichkeit – insbes. bei mikroporösen Mosaikfliesen. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Zertifizierter Fliesenfachbetrieb oder Bausachverständiger (VDZ/BFW) ist erforderlich, um Ursache zu differenzieren (Polymer vs. Kalzium) und fachgerechte Entfernung einzuleiten. Optimale Reinigungsstrategie ❌ Widerspruch GoogleAI: "Zementschleierentferner & Schaber" vs. DeepSeek/Qwen: "pH-neutrale Spezialreiniger & Dampf" – Konsens liegt bei letzterem als sicherer Alternative. 👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Eigenreinigung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenfachbetrieb zur Diagnose – nur durch Materialprobe und mikroskopische Analyse lässt sich die exakte Schleierart (Polymermigration oder Kalziumeffloreszenz) bestimmen und eine oberflächenschonende, wirksame Elimination gewährleisten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Säurebehandlung durch Laien Irreversible Schädigung der Fliesenglasuren und Fugenstruktur – notwendiger Ersatz einzelner Fliesen oder kompletter Flächen. 🔴 Risiko Verzögerung der Fachdiagnose Eintränkung des Schleiers in Mikrostrukturen der Mosaikfliesen – deutlich aufwändigere und teurere Entfernung oder bleibende optische Defekte. 🔴 Risiko Falsche Differenzierung (Fugenkotze vs. Effloreszenz) Erfolglose Reinigungsversuche mit falschem Mittel – Verschlechterung des Befundes, zusätzliche Salzausblühung durch Wassereintrag. 🔴 Risiko Mechanische Entfernung mit Schaber/Bürste Sichtbare Kratzer, abgebrochene Mosaikränder, Vergrößerung der Fugenbreite – optische und funktionale Mängel. 🔴 Risiko Nicht dokumentierte Verarbeitung (keine Abbindezeit eingehalten) Haftungsprobleme gegenüber Fliesenleger; fehlende Nachweisbarkeit bei späteren Schadensfällen. ✅ Chance Fachgerechte Analyse durch Sachverständigen Gezielte, schonende Entfernung mit pH-optimiertem Spezialreiniger – Erhalt der Fliesenoberfläche und Fugendichtigkeit. ✅ Chance Materialprobe zur Ursachenklärung Klare Zuordnung zur Verarbeitungskette – fundierte Anspruchsgrundlage gegenüber ausführendem Betrieb. ✅ Chance Standardisierung der Reinigungsrichtlinien Langfristige Vermeidung bei zukünftigen Verlegungen durch Schulung des Fliesenlegers und Verwendung geeigneter Mörteltypen. ✅ Chance Verwendung von Dampfreinigungstechnik Rückstandsfreie Entfernung ohne Chemie – besonders geeignet für empfindliche Mosaikoberflächen und Umweltverträglichkeit. ✅ Chance Präventive Aufklärung vor Verlegung Eindeutige Absprache über Abbindezeit, Reinigungszeitpunkt und -methode – Vermeidung von Reibungsfeldern bereits vor Baubeginn. Orientierungshilfen
- Sofortige Reinigungsunterlassung: Setzen Sie keine säurehaltigen Reiniger, Essiglösungen, Schaber oder Bürsten ein – unterbrechen Sie alle Eigenversuche sofort.
- Fachliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenfachbetrieb oder Bausachverständigen (z. B. über VDZ- oder BFW-Verzeichnis) für eine Vor-Ort-Begutachtung und Materialprobe.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verarbeitungsdokumente (Fugenmörtel-Datenblatt, Verlegeprotokoll, Fotos vor/nach Reinigung) – diese sind essenziell für die Fehleranalyse und ggf. Haftungsprüfung.
- Teststelle sichern: Markieren Sie eine unauffällige Fliese mit kleinem Klebeband – diese bleibt unberührt als Referenz für die Fachkraft zur Materialentnahme.
- Vertragliche Klärung: Fordern Sie schriftlich vom ausführenden Fliesenleger eine Stellungnahme zur eingehaltenen Abbindezeit und Reinigungsprozedur – im Sinne der Nachweisbarkeit.
- Fachplanung für Folgemaßnahmen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen vorab die Art der Reinigung (z. B. Dampf vs. pH-gerechter Spezialreiniger) und dokumentieren Sie die Maßnahme mit Vor-/Nach-Fotos.
- Zementschleier
- Ein Zementschleier ist ein grauer oder weißlicher Film, der nach dem Verfugen von Fliesen auf der Oberfläche zurückbleiben kann. Er entsteht durch überschüssiges Fugenmaterial, das nicht vollständig entfernt wurde.
Verwandte Begriffe: Ausblühung, Fugenkotze, Kalkausblühung - Ausblühung
- Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Fliesen oder Mauerwerk. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Untergrund oder dem Baustoff selbst.
Verwandte Begriffe: Zementschleier, Kalkausblühung, Salzausblühung - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein spezielles Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er besteht hauptsächlich aus Zement, Sand, Polymeren und Farbpigmenten.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Mörtel - Fugenkotze
- Fugenkotze ist ein umgangssprachlicher Begriff für überschüssiges Fugenmaterial, das nach dem Verfugen auf der Fliesenoberfläche zurückbleibt und aushärtet.
Verwandte Begriffe: Zementschleier, Fugenmörtel, Verfugung - Zahnspachtel
- Eine Zahnspachtel ist ein Werkzeug, das zum Auftragen von Klebstoffen oder Mörteln verwendet wird. Sie hat eine gezahnte Kante, die dazu dient, das Material gleichmäßig zu verteilen und die richtige Schichtstärke zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Kleberkamm, Spachtel, Glättkelle - Mosaikfliesen
- Mosaikfliesen sind kleine Fliesen, die zu einem Muster oder Bild zusammengesetzt werden. Sie bestehen oft aus Glas, Keramik oder Naturstein und werden häufig für dekorative Zwecke verwendet.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Glasmosaik - Polymer
- Ein Polymer ist eine chemische Verbindung, die aus vielen gleichen oder ähnlichen Molekülen (Monomeren) besteht, die miteinander verbunden sind. Polymere werden in vielen verschiedenen Materialien verwendet, darunter Kunststoffe, Klebstoffe und Beschichtungen.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Monomer, Harz
- Was ist Fugenkotze?
Fugenkotze ist ein umgangssprachlicher Begriff für überschüssiges Fugenmaterial, das nach dem Verfugen auf der Fliesenoberfläche zurückbleibt und aushärtet. Es besteht hauptsächlich aus Zement, Polymeren und Farbpigmenten. - Wie vermeide ich einen weißen Schleier nach dem Verfugen?
Um einen weißen Schleier zu vermeiden, sollten Sie überschüssiges Fugenmaterial sofort nach dem Verfugen gründlich entfernen. Verwenden Sie dazu einen feuchten Schwamm und spülen Sie diesen regelmäßig aus. Achten Sie auch auf die richtige Dosierung des Wassers beim Anmischen des Fugenmörtels. - Kann ich den weißen Schleier mit Hausmitteln entfernen?
Bei leichten Schleiern können Hausmittel wie verdünnter Essigreiniger oder Zitronensäure helfen. Testen Sie das Mittel jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es die Fliesen nicht beschädigt. - Was tun bei hartnäckigem Zementschleier?
Bei hartnäckigem Zementschleier empfehle ich die Verwendung eines speziellen Zementschleierentferners. Beachten Sie dabei die Anweisungen des Herstellers und tragen Sie Schutzkleidung, da diese Reiniger oft Säure enthalten. - Warum entstehen Höhenunterschiede bei Mosaikfliesen?
Höhenunterschiede bei Mosaikfliesen können entstehen, wenn der Untergrund nicht eben ist oder der Fliesenkleber ungleichmäßig aufgetragen wurde. Auch die Verwendung einer falschen Zahnspachtel kann zu diesem Problem führen. - Welche Zahnspachtel ist für Mosaikfliesen geeignet?
Für Mosaikfliesen empfehle ich eine Zahnspachtel mit feiner Zahnung (z.B. 3 mm oder 4 mm). Die Zahnung sollte der Größe der Mosaiksteine angepasst sein, um ein gleichmäßiges Kleberbett zu gewährleisten. - Was bedeutet Ausblühung bei Fliesen?
Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Fliesenoberfläche, die durch die Auswanderung von Salzen aus dem Untergrund oder dem Fugenmörtel entstehen. Sie können durch Feuchtigkeit begünstigt werden. - Wie reinige ich Fugen richtig?
Fugen sollten regelmäßig mit einem speziellen Fugenreiniger oder einer Bürste und Seifenlauge gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann auch ein Dampfreiniger verwendet werden. Achten Sie darauf, die Fugen nach der Reinigung gut zu trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Fliesen richtig verfugen
Anleitung zum korrekten Verfugen von Fliesen, um Probleme wie Schleierbildung zu vermeiden. - Zementschleier entfernen – so geht's
Detaillierte Anleitung zur Entfernung von Zementschleier mit verschiedenen Methoden. - Fugen reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen, um Schimmelbildung und Verfärbungen vorzubeugen. - Fliesenkleber richtig auswählen
Informationen zur Auswahl des richtigen Fliesenklebers für verschiedene Anwendungsbereiche und Fliesenarten. - Ursachen und Beseitigung von Ausblühungen
Erklärung der Ursachen von Ausblühungen und Methoden zur Beseitigung.
Fugenmörtel: Verarbeitungstechniken bei Mosaikfliesen
Die Kunst der Fuge
Schön ist es nicht und wahrscheinlich ist auch zu viel oder zu früh Wasser eingesetzt worden.Natürlich ist das auch eine schwierigere Verfugung als normal. Man kann nicht wie üblich über die Fläche diagonal verfugen, oder einzeln verfugen bei großen Platten.
Bestimmt gibt's da Tricks, besondere Verarbeitungstechniken aus der Erfahrung heraus und evtl. auch spezielles, feineres Fugenmaterial.
Dafür hätte man sich vorher Musterflächen ansehen und Qualitäten vereinbaren müssen.
Mal sehen was T B (Thorsten Bulka - https://bau.de/reg/bulka.php) dazu sagt.
Fliesenschleier entfernen: Schleifvlies oder Zementschleierentferner?
Reiniger
Schon mal ein Schleifvlies oder Zementschleier Entferner probiert? -
Zementschleierentferner wirkungslos? Ursachenforschung Fugenfarbe
Vielen Dank für die Antworten. Zementschleierentferner hat der Fliesenleger gestern ausprobiert. Hat aber leider nicht geholfen ☹ Er betont immer wieder, daß es an der von uns ausgewählten Fugenfarbe Lichtgrau liegen würde. Dem ist natürlich nicht so. Es gibt unzählige Beispielbilder im Netz die hellgraue Fugen zeigen und das auch nicht passiert ist.Schleifvlies kenne ich nicht. Wird das maschinell gemacht ähnlich wie bei der Ersteinpflege eines Parkettbodens? Oder macht man das per Hand? Wie heißt das Vlies genau bzw. der Hersteller?
Gestern empfahl mir jemand Shampoo mit Selen. Wenn Zementschleierentferner nicht hilft, dann wird auch Shampoo nichts bringen.
Ich frage mich, ob man vorsichtig mit einem Dampfreiniger versuchen könnte.
Schleifvlies: Anwendung und Nutzen bei Fliesenarbeiten
Küchenschwamm
Schleifvlies ist die grüne Seite vom Küchenschwamm in groß für die Schleifmaschine. Damit sollten die Fliesen von Resten befreit werden können. Bei Fugen hilft es aber eher nicht. -
🔴 Fliesenpfusch: Dankbarkeit vs. Mangelbeseitigung – Gutachter?
Schleifvlies, Schleifmaschine, Gutachter für Fliesen
Lieben Dank für den Tipp mit dem Schleifvlies.Nachdem wir erst einmal einen Teil der Restzahlung zurückbehalten haben, kam gestern kam eine Whatsapp des Fliesenlegers: Bitte unterlassen Sie das und seien sie etwas dankbar mir gegenüber". Nicht zu fassen dass wir für eine verpfuschte Oberfläche dankbar sein sollen.
Er besteht darauf, dass wir die falsche Fugenfarbe (lichtgrau) ausgewählt haben und dass es sich um eine optische Täuschung handelt, weil es am Rand entlang der Sockelfliese in Ordnung aussieht. Das ist natürlich Nonsens. Man sieht eindeutig die "Fugenkotze" die auf Fliese und auf den Fugen liegt - bis auf die Ränder. Im Netz finden wir dazu den Fachbegriff "Polymermigration".
Wie finden wir einen Gutachter für so etwas?
öbv Sachverständiger für Fliesenleger über Handwerkskammer
Fugenfarbe lichtgrau: Ausrede für Fliesenschleier?
schön sieht anders aus[ Zitat Anfang ] ...
Er meinte, es läge an der Farbe des Fugenmörtels die wir wollten (lichtgrau) und erklärte, daß wenn wir eine dunklere Farbe gewählt hätten wie von ihm vorgeschlagen, das nicht passiert wäre.
... [ Zitat Ende ]Damit hat er Bedenken angemeldet, aber anscheinen nicht so, dass Ihr sie verstanden habt.
Ich bezweifle stark, daß das an der lichtgrauen Fugenfarbe liegt und hier nur eine Ausrede gesucht wird.
... [ Zitat Ende ]Ausrede vielleicht. Begründung eventuell.
Leider fehlen Bilder aus dem üblichen Betrachtungszustand.
Zudem fehlen Informationen, ob die Bilder den Zustand nach dem Duschen oder nach einer völligen Abtrocknung der Fläche darstellen. -
Fugenprüfung: Kratztest zur Analyse des Fugenmörtels
Fugenmörtel zu dünn: Ursache für Fliesenschleier & Lösung
nasse Mosaikfliesen - Fugen auskratzen - Farbvertiefer
Hier noch einige Fotos mit teilweise nass gemachten Fugen.Im Baumarkt traf ich heute morgen zufällig einen Fliesenleger. Ich zeigte ihm die Fotos und er meinte sofort: "Der Fall ist klar ... hier wurde der Fugenmörtel zu dünn bzw. mit zu viel Wasser angesetzt -als eine Art Schlämme- und vermutlich mit zu viel Wasser gereinigt. Er meinte, ich solle die Fugen 1-2 mm tief mit einem Cutter-Messer auskratzen was nach einer Woche noch möglich wäre. Dann noch einmal neu verfugen. Das ist aber bei der schieren Menge an Fugen unmöglich.
Ein anderer Fliesenleger meinte, daß Patina-Fala oder Lithofin "Farbvertiefer" helfen könnte um die Fuge dunkler zu färben.
Fotos: Weißer Schleier auf Fliesen – Polymermigration?
Fotos weißer Schleier auf Fliese und Fuge ("Fugenkotze / Polymermigration"?)
Hallo alle miteinander!Hier noch ein paar weitere Fotos.
Viele Grüße!
Video: Fugen kratzen – Analyse des Fugenmörtels
Video Fuge kratzen
@TB ... habe ein Video gemacht, das sich aber leider nicht hochladen lässt. Vermutlich geht nur gif, jpg, png, pdf. Das Video zeigt wie ich mit einem Eisstiel aus Holz die Fuge aufkratze. -
Video-Upload: Fugenanalyse auf YouTube teilen
Gutachter bestätigt: Bodenwellen & Polymermigration bei Fliesen
Gutachter Einschätzung Mosaikfliesen
Gestern waren wir mit einem Gutachter vor Ort. Hier seine Einschätzung:- Auf den ersten Blick sind zwei Bodenwellen zu sehen die einem beim Betreten des Bades förmlich ins Gesicht springen. Dies ist nicht zu reparieren.
- Polymermigration bestätigt: die weißliche Schicht auf Fuge und Fliese ist unregelmäßig verteilt; es gibt überwiegend fast ganz weiße Bereiche, aber auch dunklere, silbergraue Bereiche was zu einem fleckigen, unregelmäßigen und unschönem Gesamtbild beiträgt.
- Problematik hängt nicht mit der verwendeten Fugenfarbe silbergrau zusammen, sondern mit falschem Wasserzementwert bzw. -verhältnis.
- Vermutlich zu früh und mit zu viel Wasser gereinigt
- Nachdem die 2-malige Reinigung mit Zementschleierentferner durch den Fliesenleger keinerlei Verbesserung gezeigt hat, rät der Gutachter von weiterem Absäuern ab.
Laut Gutachter hätte ein korrekter Fliesenleger gar kein Pauschalangebot erstellen dürfen und meinte dass dies völlig überteuert war. Er vermutet, daß wir aus der Not heraus -weil wir unter Zeitdruck waren- über den Tisch gezogen worden sind. Nur ein Angebot mit qm-Preisen wäre korrekt gewesen.
PS: Die Fotos in meinem ersten Post vom 30.1. dienten zur Veranschaulichung. Sie beziehen sich auf die Erfahrungen mit dem alten Fliesenleger, die ich in der ersten Hälfte des Posts beschrieben habe. Alle weiteren Fotos sind nach erneuter Verlegung durch den neuen Fliesenleger entstanden.
Insgesamt eine unglaublich negative Erfahrung. Wir könnten nicht enttäuschter sein. Verabschiedet hat sich der Fliesenleger auf der Baustelle "Ich würde mich über eine positive Google-Bewertung freuen." Da war der verfugte, gereinigte Boden leider noch nicht trocken, sonst hätten wir direkt interveniert. Seiner Aussage nach handelt es sich um "optische Täuschung" und dass "es einige Zeit dauert, bis sich die Farbe im Mosaik etabliert". Das könnte lt. ihm "wochenlang" gehen.
Hexagon-Mosaikfliesen: Weitere Eindrücke des Schadensbilds
Hexagon-Mosaikfliesen Fotos
Hier noch ein paar Eindrücke -
Mosaikfliesen-Verlegung: Einschätzung des Gesamtzustands
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weißer Schleier auf Fliesen: Ursachen, Entfernung und Vorbeugung
💡 Kernaussagen: Der weiße Schleier auf den Fliesen resultiert wahrscheinlich aus einer fehlerhaften Verarbeitung des Fugenmörtels, insbesondere einem zu hohen Wasseranteil. Ein Gutachter bestätigte zudem Bodenwellen und Polymermigration. Die Wahl der Fugenfarbe (Lichtgrau) wird fälschlicherweise als Ursache genannt. Betroffene sollten die Fugen auf Konsistenz prüfen und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fliesenpfusch: Dankbarkeit vs. Mangelbeseitigung – Gutachter? ist es wichtig, bei mangelhafter Ausführung die Restzahlung zurückzubehalten und einen Gutachter hinzuzuziehen.
✅ Zusatzinfo: Schleifvlies kann zur Entfernung von Fliesenresten verwendet werden, ist aber bei Problemen mit den Fugen weniger hilfreich, wie in Schleifvlies: Anwendung und Nutzen bei Fliesenarbeiten beschrieben.
🔧 Zusatzinfo: Ein Kratztest mit einem Holzstück (Eisstiel) kann helfen, die Konsistenz des Fugenmörtels zu beurteilen, wie im Beitrag Fugenprüfung: Kratztest zur Analyse des Fugenmörtels vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Arbeit durch einen unabhängigen Gutachter prüfen und fordern Sie eine Nachbesserung. Prüfen Sie, ob der Fugenmörtel korrekt angemischt wurde (siehe Fugenmörtel zu dünn: Ursache für Fliesenschleier & Lösung). Dokumentieren Sie den Zustand der Fliesen und Fugen mit Fotos (Fotos: Weißer Schleier auf Fliesen – Polymermigration?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenschleier, Verfugung, Fugenmörtel, Reinigen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anthrazit Fliesen sehen dreckig aus: Ursachen & Reinigungstipps für matte Fliesen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15620: Weißer Schleier auf Fliesen nach Verfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- … Fliesenschleier, Verfugung, Fugenmörtel, Reinigen, Bad, Sanierung, Ausblühungen, Zementschleier …
- … Matten gut verlegt, aber auch hier bliebt nach dem Verfugen und Reinigen ein weißlicher Schleier auf der gesamten Fläche, außer an den Rändern. …
- … Er meinte, es läge an der Farbe des Fugenmörtels die wir wollten (lichtgrau) und erklärte, daß wenn wir eine dunklere Farbe gewählt hätten wie von ihm vorgeschlagen, das nicht passiert wäre. Ich bezweifle stark, daß das an der lichtgrauen Fugenfarbe liegt und hier nur eine Ausrede gesucht wird. Ich habe recherchiert und den Begriff Fugenkotze gefunden bei dem weißliches Polymer/Kunststoffanteile aus dem Fugenmaterial an die Oberfläche wandert, wenn zu früh und mit zu viel Wasser gereinigt wird. Kann das hier jemand bestätigen und meine dringlichste Frage: ist der weiße Schleier überhaupt noch wegzubekommen? Mehrmaliges Reinigen hat nicht funktioniert. Wir sind komplett verzweifelt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- … Art des Fugenmörtels: Unterschiedliche Fugenmörtel haben unterschiedliche Farbpigmente. …
- … Ursachen-Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Fugenmörtel-Datenblatt, Verlegeprotokoll, Abdichtungs-Zertifikat) und dokumentieren Sie Fotos mit Zeitstempel. …
- … Der Raum zwischen zwei Fliesen, der mit Fugenmörtel gefüllt wird. Die Fuge dient dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- … Fliesen im Bad neu verkleben und verfugen? Erfahre, welcher Kleber und Fugenmörtel für den Revisionsschacht geeignet sind. Jetzt informieren! …
- … Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Fliesen. Dazu gehört das Reinigen, Trocknen und Grundieren des Untergrunds, um eine gute Haftung des Klebers …
- … Nach dem Verfugen sollten Sie die Fliesen mit einem feuchten Schwamm reinigen, um überschüssige Fugenmasse zu entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsplatten Dicke verspachteln: Anleitung, Material & Tipps für saubere Ergebnisse
- … Achten Sie darauf, die Oberfläche vor dem Verspachteln gründlich zu reinigen und von Staub und losen Teilen zu befreien. Verwenden Sie eine …
- … Wie vermeide ich Staubeinschlüsse beim Verspachteln? Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und arbeiten Sie in einem staubfreien Raum. Verwenden Sie eine saubere Spachtel und Spachtelmasse. …
- … Sie können ja hinterher alles mit einem rissüberbrückenden Malervlies überspannen, auch wenn dies eigentlich nicht Sinn der Übung war, denn bei einer ordentlichen Verfugung hätte man nur grundieren müssen und nicht noch zusätzlich ein …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … als Oberseite? Die glatte Seite ist in der Regel leichter zu reinigen und bietet eine ansprechendere Optik. Sie ist zudem weniger anfällig für …
- … Muss ich die Granitplatten vor dem Verlegen reinigen? Ja, es ist ratsam, die Platten vor dem Verlegen von Staub …
- … ich Granitplatten richtig? Granitplatten sind relativ pflegeleicht. Regelmäßiges Kehren und gelegentliches Reinigen mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel reichen in der Regel aus. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
- … Naturstein verfugen, Naturstein reinigen, Zementschleier entfernen, Farbvertiefer Naturstein, Sockel verblenden, Fliesenkleber entfernen, Natursteinpflege …
- … Verfugung, Reinigung, Sanierung …
- … Natursteinverblendung am Haussockel, insbesondere die zeitliche Abfolge von Zementschleierentfernung, Farbvertiefung und Verfugung – alles unter Berücksichtigung der verwendeten Klebemasse PCI Nanolight. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knopfmosaik mit Rundungen verlegen: Tipps zum Schneiden, Muster & Fugen für Fliesenspiegel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenschleier, Verfugung, Fugenmörtel, Reinigen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenschleier, Verfugung, Fugenmörtel, Reinigen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weißer Schleier auf Fliesen nach Verfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Suche nach: Weißer Schleier auf Fliesen: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Fliesenschleier, Verfugung, Fugenmörtel, Reinigen, Bad, Sanierung, Ausblühungen, Zementschleier
