Kondensatablauf im alten Schornstein: Edelstahlrohr, Versottung & Sanierung – Tipps?
Hallo zusammen, ich saniere ein etwa 120 Jahre altes Haus in Frankreich. Es gibt dort einen alten, groß dimensionierten Kamin, die Rauchgase sind jahrzehntelang über einen gemauerten Schornstein entsorgt worden (ca. 45 x 35 cm Innenmaß, 12 Meter Gebäudehöhe), Schornstein und Wand sind sehr versotten. Ich habe alles freigelegt und möchte ein 200er Edelstahlrohr einziehen. Frage: Wenn man in den Kamin schaut, blickt man nach oben direkt in den Himmel. Der Abzug verläuft also direkt nach oben – wie und wo baut man denn in diesem Fall eine Kondensatschale ein? Freue mich über Tipps, merci!
  • Alex
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Versottung kann die Statik des Schornsteins beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie einen alten Schornstein in einem 120 Jahre alten Haus in Frankreich sanieren möchten und Probleme mit Kondensat haben. Der Schornstein ist versottet und Sie planen, ein Edelstahlrohr einzuziehen.
    🔴 Gefahr: Versottung deutet auf Durchfeuchtung des Schornsteins hin. Dies kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    • Edelstahlrohr: Ein doppelwandiges Edelstahlrohr ist in der Regel die beste Lösung, um Kondensatbildung zu minimieren. Achten Sie auf eine CEAbk.-Kennzeichnung und Zulassung für den Betrieb mit Öl, Gas oder Festbrennstoffen.
    • Kondensatablauf: Eine Kondensatschale mit Ablauf ist unerlässlich, um das Kondensat sicher abzuleiten. Der Ablauf sollte frostsicher sein und regelmäßig kontrolliert werden.
    • Reinigung: Vor dem Einbau des Edelstahlrohrs sollte der Schornstein gründlich gereinigt werden, um Ablagerungen und Versottung zu entfernen.
    • Querschnitt: Der Querschnitt des Edelstahlrohrs muss auf die Leistung des angeschlossenen Heizgeräts abgestimmt sein. Ein zu großer Querschnitt kann zu einer schlechteren Verbrennung und mehr Kondensat führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sanierung von einem erfahrenen Schornsteinfeger oder Heizungsbauer durchführen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und die richtigen Maßnahmen empfehlen.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das bei der Abkühlung von Rauchgasen entsteht. Es enthält Säuren und andere aggressive Stoffe, die den Schornstein schädigen können.
    Verwandte Begriffe: Versottung, Rauchgas, Abgas.
    Versottung
    Versottung ist die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat und aggressive Verbrennungsprodukte. Sie kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensat, Schornsteinsanierung, Feuchtigkeitsschaden.
    Edelstahlrohr
    Ein Edelstahlrohr ist ein Rohr aus korrosionsbeständigem Edelstahl, das in Schornsteinen eingesetzt wird, um die Rauchgase sicher abzuführen und Kondensatbildung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Abgasleitung, Rohrmaterial.
    Kondensatschale
    Eine Kondensatschale ist ein Auffangbehälter für Kondensat, der am unteren Ende des Schornsteins installiert wird. Sie dient dazu, das Kondensat aufzufangen und sicher abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Kondensatablauf, Auffangbehälter, Schornsteinzubehör.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Rauchgase und Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr.
    Zug
    Der Zug im Schornstein beschreibt die Strömung der Rauchgase nach oben. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und die sichere Abführung der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Abgasströmung, Schornsteinhöhe.
    Querschnitt
    Der Querschnitt des Schornsteins oder des Abgasrohrs beeinflusst den Zug und die Abgasgeschwindigkeit. Er muss auf die Leistung des Heizgeräts abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Abgasvolumen, Strömungsgeschwindigkeit.
    1. Warum ist ein Kondensatablauf im Schornstein wichtig?
      Ein Kondensatablauf verhindert, dass sich Kondensat im Schornstein ansammelt. Kondensat kann die Bausubstanz schädigen, zu Versottung führen und die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen. Zudem kann es bei Frost zu Schäden kommen, wenn das Kondensat gefriert.
    2. Welche Arten von Kondensatabläufen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Kondensatabläufen, z.B. Kondensatschalen mit Ablaufstutzen, Kondensatpumpen und spezielle Kondensatabscheider. Die Wahl des richtigen Ablaufs hängt von der Menge des anfallenden Kondensats und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie oft muss der Kondensatablauf kontrolliert werden?
      Der Kondensatablauf sollte regelmäßig kontrolliert werden, mindestens einmal jährlich. Dabei sollte geprüft werden, ob der Ablauf frei ist und das Kondensat ungehindert abfließen kann. Verstopfungen können zu Schäden am Schornstein und am Heizgerät führen.
    4. Was ist Versottung?
      Versottung ist die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat und aggressive Verbrennungsprodukte. Sie äußert sich durch dunkle Flecken, Ausblühungen und einen muffigen Geruch. Versottung kann die Bausubstanz schädigen und die Statik des Schornsteins beeinträchtigen.
    5. Kann ich den Kondensatablauf selbst installieren?
      Die Installation eines Kondensatablaufs sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Ein unsachgemäß installierter Kondensatablauf kann zu Schäden am Schornstein und am Heizgerät führen.
    6. Welche Materialien sind für einen Kondensatablauf geeignet?
      Für einen Kondensatablauf sollten korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff verwendet werden. Diese Materialien sind beständig gegen die aggressiven Inhaltsstoffe des Kondensats und gewährleisten eine lange Lebensdauer.
    7. Was tun, wenn der Kondensatablauf verstopft ist?
      Wenn der Kondensatablauf verstopft ist, sollte er umgehend gereinigt werden. Kleinere Verstopfungen können oft mit einem Draht oder einer Bürste beseitigt werden. Bei hartnäckigen Verstopfungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie kann ich Kondensatbildung im Schornstein reduzieren?
      Kondensatbildung kann durch verschiedene Maßnahmen reduziert werden, z.B. durch die Verwendung eines doppelwandigen Edelstahlrohrs, eine gute Dämmung des Schornsteins und eine optimale Verbrennung des Heizgeräts.
    • Schornsteinsanierung im Altbau
      Informationen zu den Besonderheiten bei der Sanierung alter Schornsteine.
    • Kondensatbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Kondensat im Schornstein.
    • Edelstahlrohre für Schornsteine
      Vor- und Nachteile von Edelstahlrohren im Vergleich zu anderen Materialien.
    • Feuchtigkeitsschäden am Schornstein
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden am Schornstein.
    • Gesetzliche Vorschriften für Schornsteine
      Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften für Schornsteine.
  2. Kondensatablauf: Positionierung der Kondensatschale im System
    Kondensat läuft nach unten
    Und deshalb sitzt die Kondensatschale natürlich auch unten als Bauteil des neuen Rauchrohrsystems.
    • Was soll denn für eine Feuerstätte betrieben werden?
    • Gibt es in F. keine "Bezirks"-Schornsteinfegermeister-Pflicht?
  3. Kondensatablauf: Herausforderungen bei offenem Kamin & Edelstahlrohr
    Hm, klar, aber ...
    Klar, dass Kondensat nach unten läuft 🙂 Wenn ich ein Edelstahlrohr einziehe, liegt die Mündung/Öffnung direkt über dem späteren Feuer im offenen Kamin. Von dort geht es 12 Meter nach oben. Wo soll da die Kondensatschale hin? Alle Zeichnungen, die ich zum Thema finde, gehen davon aus, dass sich die Feuerstelle quasi neben dem Schornstein befindet. Dann ist die Kondensatsschale kein Problem, klar. Und, nein, keine Feuerstättenregelung wie bei uns. Man bucht sich "seinen" Schornsteinfeger auf dem freien Handwerker-Markt.
  4. Offene Feuerstätte: Kondensatbildung bei trockener Holzverbrennung?
    offene Feuerstätte
    Dann sollte es eigentlich kein Kondensat geben, wenn trockenes Holz verbrannt wird.
    Je nach Größe der Feueröffnung könnten aber 20 cm zu klein sein. Wer hat das festgelegt, und wie soll das Rohr schwebend befestigt werden? Haube und Zugklappe erforderlich!
    Das geht nicht ohne Sachverstand vor Ort! Die Versottung könnte sich auch aus Regeneintrag in der Zeit der Nichtbenutzung ergeben haben.
    Kondensatablauf im Schornstein: Sanierung mit Edelstahlrohr
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines alten Schornsteins mit einem Edelstahlrohr, wobei besonders die Kondensatbildung und der Kondensatablauf im Fokus stehen. Die korrekte Positionierung der Kondensatschale ist entscheidend, ebenso wie die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten bei einem offenen Kamin. Trockenes Holz kann die Kondensatbildung minimieren, aber Regeneintrag kann ebenfalls zur Versottung beitragen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation eines Edelstahlrohrs in einem alten Schornstein ist die korrekte Positionierung der Kondensatschale entscheidend, wie im Beitrag Kondensatablauf: Positionierung der Kondensatschale im System hervorgehoben wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Herausforderungen bei der Installation eines Edelstahlrohrs in Kombination mit einem offenen Kamin werden im Beitrag Kondensatablauf: Herausforderungen bei offenem Kamin & Edelstahlrohr diskutiert. Hierbei ist zu beachten, dass die übliche Positionierung der Kondensatschale möglicherweise nicht anwendbar ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dimensionen des alten Kamins (45 x 35 cm Innenmaß, 12 Meter Gebäudehöhe) sind relevant für die Planung der Sanierung. Ein 200er Edelstahlrohr soll eingezogen werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, trockenes Holz zu verwenden, um die Kondensatbildung zu minimieren. Die Versottung kann auch durch Regeneintrag verursacht werden, wie im Beitrag Offene Feuerstätte: Kondensatbildung bei trockener Holzverbrennung? erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Schornsteinfeger oder einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten zu prüfen und eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Versottung und andere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensatablauf, Schornstein, Sanierung, Edelstahlrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ÖkoFEN Pellematic Plus Brennwertkessel: Erfahrungen, Probleme & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkskasten: Wärmedämmungsprobleme, Kältebrücken & Schimmelrisiko im Neubau?
  5. BAU-Forum - Dach - Kamindurchbruch abdichten: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wasserführender Kaminofen: Abgaswärme für Fußbodenheizung nutzen? Risiken & Machbarkeit
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im feuchten Keller: Ist das sicher? Anforderungen & Risiken
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung riecht nach Abgas: Ursachen, Gefahren & Lösungen für raumluftunabhängige Systeme?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel Störung "Brenner defekt": Ursachen, Diagnose & schnelle Hilfe?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel vs. Heizwertkessel: Unterschiede, Kosten & welcher ist besser für mein Haus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensatablauf, Schornstein, Sanierung, Edelstahlrohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kondensatablauf, Schornstein, Sanierung, Edelstahlrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensatablauf, Schornstein, Sanierung, Edelstahlrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensatablauf, Schornstein, Sanierung, Edelstahlrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensatablauf im alten Schornstein: Edelstahlrohr, Versottung & Sanierung – Tipps?
Suche nach: Kondensatablauf im Schornstein: Sanierung
Suche nach: Kondensatablauf, Schornstein, Sanierung, Edelstahlrohr, Versottung, Kondensatschale, Altbau, Kamin
