Wasserführender Kaminofen: Abgaswärme für Fußbodenheizung nutzen? Risiken & Machbarkeit
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
was haltet ihr von folgender Idee:
Mehrschichtverbundrohr des Rücklaufs des größten FBHAbk.-Kreises (Wohnzimmer) wird um das rauchrohr des kaminofens gewickelt, um dessen abgasverluste auszunutzen.
um ein "beheizen" des abgasrohres bei nicht betriebenem Kamin zu verhindern wird ein "bypass" gelegt, der direkt zurückführt. gesteuert wird die ganze Sache manuell mit Hilfe von kugelhähnen. (wenn der Kamin warm ist, wird die Rücklauferwärmung mit Hilfe von manuellem umschalten vorgenommen)
bitte um Kommentare/Infos/Hinweise.
viele Grüße
andy
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Wärmeabgabe kann zu Schäden am Kaminofen oder der Fußbodenheizung führen.
🔴 Gefahr: Durch Kondensation im Rauchrohr kann es zu Korrosion und somit zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung kommen.
🔴 Gefahr: Falsche Materialien können bei hohen Temperaturen schmelzen oder brennen.
Die Idee, die Abgaswärme eines Kaminofens zur Erwärmung des Rücklaufs einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu nutzen, ist grundsätzlich interessant, birgt aber einige Herausforderungen und Risiken.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu einer Überhitzung des Heizsystems, Beschädigung der Komponenten oder sogar zu einem Brand führen.
- Materialien: Verwenden Sie ausschließlich für Abgasanwendungen zugelassene und hitzebeständige Materialien für die Rohrummantelung. Mehrschichtverbundrohre sind in der Regel nicht für hohe Abgastemperaturen geeignet.
- Wärmeübertragung: Die Wärmeübertragung vom Rauchrohr auf das Wasser muss effizient und kontrolliert erfolgen. Eine einfache Umwicklung des Rauchrohrs mit einem Rohr ist ineffizient und schwer zu regulieren.
- Regelung: Eine präzise Regelung ist unerlässlich, um eine Überhitzung des FBH-Kreislaufs zu verhindern. Ein Überhitzungsschutz muss unbedingt installiert werden.
- Korrosion: Kondensatbildung im Rauchrohr kann zu Korrosion führen. Achten Sie auf eine ausreichende Isolierung und einen Kondensatablauf.
- Druckverlust: Die zusätzliche Umwicklung kann den Druckverlust im FBH-Kreislauf erhöhen. Prüfen Sie, ob die Heizkreispumpe ausreichend dimensioniert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Idee von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb und einem Schornsteinfeger prüfen und planen. Die Installation sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
- Fußbodenheizung (FBH)
- Eine Flächenheizung, bei der Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Vorlauftemperatur. - Mehrschichtverbundrohr
- Ein Rohr aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien (Kunststoff, Aluminium), das in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: PEX-Rohr, Kupferrohr, Heizungsrohr. - Abgaswärme
- Die Wärme, die in den Abgasen einer Feuerungsanlage enthalten ist. Sie kann durch Wärmetauscher zurückgewonnen und für Heizzwecke genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Wärmerückgewinnung, Energieeffizienz. - Wärmetauscher
- Ein Bauteil, das Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes Medium (z.B. Wasser) überträgt.
Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung. - Rauchrohr
- Das Rohr, das die Abgase vom Kaminofen zum Schornstein leitet.
Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Abgasrohr, Schornsteinanschluss. - Kondensat
- Flüssigkeit, die durch Abkühlung von Wasserdampf entsteht. Im Rauchrohr kann Kondensat durch die Abkühlung der Abgase entstehen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Korrosion. - Überhitzungsschutz
- Eine Sicherheitseinrichtung, die bei Überschreiten einer bestimmten Temperatur die Wärmezufuhr unterbricht, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer.
- Ist es erlaubt, ein Mehrschichtverbundrohr um ein Rauchrohr zu wickeln?
Nein, Mehrschichtverbundrohre sind in der Regel nicht für die hohen Temperaturen von Rauchrohren geeignet und dürfen nicht direkt mit diesen in Kontakt kommen. Es besteht Brandgefahr und die Rohre können beschädigt werden. - Welche Alternativen gibt es, um die Abgaswärme zu nutzen?
Es gibt spezielle wasserführende Kaminöfen mit integrierten Wärmetauschern, die für den Anschluss an das Heizsystem geeignet sind. Diese sind sicherer und effizienter als Eigenbau-Lösungen. - Wie kann eine Überhitzung des Fußbodenheizkreislaufs verhindert werden?
Durch den Einsatz von Thermostaten, Überhitzungsschutzventilen und einer präzisen Regelungstechnik kann die Temperatur im FBH-Kreislauf überwacht und begrenzt werden. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Nutzung von Abgaswärme?
Der Schornsteinfeger muss die geplante Installation abnehmen und sicherstellen, dass die Abgasführung sicher und vorschriftsgemäß ist. Er prüft auch die Einhaltung der Emissionswerte. - Kann ich die Abgaswärme auch für andere Zwecke nutzen?
Ja, die Abgaswärme kann auch zur Brauchwassererwärmung genutzt werden. Hierfür sind spezielle Wärmetauscher erforderlich. - Welche Normen und Vorschriften sind bei der Nutzung von Abgaswärme zu beachten?
Es sind die einschlägigen Normen für Feuerungsanlagen, Heizungsanlagen und Abgasanlagen zu beachten, sowie die lokalen Bauvorschriften und die Vorgaben des Schornsteinfegers. - Wie hoch ist der Wirkungsgrad einer Abgaswärmenutzung?
Der Wirkungsgrad hängt von der Effizienz des Wärmetauschers und der Regelungstechnik ab. Moderne Systeme können einen Wirkungsgrad von bis zu 30% erreichen. - Was kostet die Installation eines Systems zur Abgaswärmenutzung?
Die Kosten variieren je nach System und Installationsaufwand. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer individuellen Planung erfolgen.
- Wasserführender Kaminofen: Vor- und Nachteile
Vergleich von wasserführenden Kaminöfen mit herkömmlichen Modellen. - Effizienzsteigerung von Kaminöfen
Tipps und Tricks zur Optimierung der Verbrennung und Wärmenutzung. - Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
Überblick über aktuelle Förderungen für den Einbau von Kaminöfen mit Wärmerückgewinnung. - Sicherheit beim Betrieb von Kaminöfen
Wichtige Aspekte zur Vermeidung von Unfällen und Bränden. - Die richtige Dimensionierung einer Fußbodenheizung
Berechnung der Heizlast und Auswahl der passenden Heizkreise.
🔴 Abgaswärme-Nutzung: Risiko Kondensat & Kaminversottung
⚠️ Kaminofen & FBH: Gefahr Kunststoffschmelze am Verbundrohr!
Und wenn der Kamin dann so richtig bullert,
dann tropft der geschmolzene Kunststoff des äußersten Mantels des hochmodernen Verbundrohres auf den schönen Fußboden ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserführender Kaminofen: Abgaswärme-Nutzung für Fußbodenheizung – Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken, die Abgaswärme eines Kaminofens zur Erwärmung des Rücklaufs einer Fußbodenheizung zu nutzen. Es werden Bedenken hinsichtlich Kondensatbildung, Kaminversottung und der Materialbeständigkeit des Mehrschichtverbundrohrs geäußert. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind entscheidend, um Schäden zu vermeiden und die Energieeffizienz zu gewährleisten.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Abgaswärme-Nutzung: Risiko Kondensat & Kaminversottung warnt vor Kondensatbildung und Kaminversottung, wenn die Abgastemperatur zu stark absinkt. Dies kann zu Schäden am Kamin führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kaminofen & FBH: Gefahr Kunststoffschmelze am Verbundrohr! wird auf die Gefahr hingewiesen, dass der Kunststoffmantel des Mehrschichtverbundrohrs schmelzen könnte, wenn es zu nah am heißen Rauchrohr verlegt wird. Die Materialbeständigkeit muss unbedingt beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abgaswärme-Nutzung durch einen wasserführenden Kaminofen professionell zu planen und auszuführen. Alternativ sollte ein Ofen in Betracht gezogen werden, der bereits für die Nutzung der Abgaswärme ausgelegt ist. Die Risiken der Kondensatbildung und der Materialbeständigkeit müssen unbedingt berücksichtigt werden, um die Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage zu gewährleisten. Eine korrekte Dimensionierung des Kaminofens und der Fußbodenheizung ist entscheidend, um Heizkosten zu sparen und die Energieeffizienz zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Fußbodenheizung, Abgaswärme, Rücklauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung! …
- … Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- … Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … Überlegen noch wegen einem wasserführenden Kaminofen im Wohnzimmer. …
- … Kaminofen: Ein wasserführender Kaminofen kann die Heizung unterstützen, aber planen Sie die Einbindung ins …
- … Kann ich einen wasserführenden Kaminofen auch nachträglich in das Heizsystem integrieren?Ja, das ist möglich, aber …
- … und von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass der Kaminofen zum Heizsystem passt und die hydraulische Einbindung korrekt erfolgt. …
- … Kaminofen wasserführend: Technik und EinbauInformationen zur Funktionsweise und Installation von wasserführenden Kaminöfen. …
- … Heizkonzept Neubau: Wärmepumpe, Kaminofen – Regelungstechnische Herausforderungen! …
- … Nur so viel: wassergeführter Kaminofen plus WP, das wird allein regelungstechnisch spannend bis aufwendig. …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.) bei 160 m Sondenbohrung als Eff 70, das passt nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … (38,7 kWh/m²a im genannten Fall) und den Endenergiebedarf berücksichtigen. Eine Fußbodenheizung ist in der Regel eine gute Ergänzung für alle genannten Systeme. …
- … PelletkaminEin Pelletkamin ist ein Kaminofen, der mit Holzpellets betrieben wird. Er kann als zusätzliche Wärmequelle dienen …
- … und ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kaminöfen.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzpellets, Biomasse …
- … Was ist bei der Auslegung einer Fußbodenheizung zu beachten?Die Vorlauftemperatur sollte möglichst niedrig sein, um die …
- … Solar in einem Gerät, zum Beispiel tecalor THZ-SOL und einen klassischen Kaminofen im Wohnzimmer der nur indirekt über die WRG seine Wärme noch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Pellet Kaminofen vs. Gas: Vergleich …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche oder Brennwert Gas? Kostenvergleich, Effizienz & Kombination mit Solarthermie. …
- … Pellet Kaminofen, Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- … Heizung, Kaminofen, Solarthermie, Brennwerttechnik, Energieeffizienz …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert …
- … die Luft WP gestrichen und nun gibt es die Alternative Pellet Kaminofen mit Wassertasche (Wodtke PE) und Solar 6 m² für WW, 500 …
- … Liter Speicher (Thision 9) für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im …
- … Situation wie folgt: Sie stehen vor der Entscheidung zwischen einem Pellet Kaminofen mit Wassertasche in Kombination mit Solarthermie und einer Brennwert Gasheizung. Beide …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche und Solarthermie: Diese Kombination kann umweltfreundlicher sein, insbesondere wenn …
- … Pellet KaminofenEin Kaminofen, der mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) beheizt wird. …
- … und kann auch über eine Wassertasche zur Heizungsunterstützung beitragen.Verwandte Begriffe: Holzpellets, Kaminofen, Wassertasche …
- … WassertascheEin Bauteil in einem Kaminofen oder Heizkessel, das mit Wasser gefüllt ist. Die Wärme des Feuers …
- … Wärme speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Kaminofen) zu sammeln und bei Bedarf wieder abzugeben.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizungspuffer, Schichtenspeicher …
- … Was ist ein Pellet Kaminofen mit Wassertasche?Ein Pellet Kaminofen mit Wassertasche ist ein Kaminofen, …
- … Wärme speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Kaminofen) zu sammeln und bei Bedarf wieder abzugeben. …
- … Welche Vorteile bietet die Kombination von Pellet Kaminofen und Solarthermie?Die Kombination von Pellet Kaminofen und Solarthermie ermöglicht eine …
- … und kostengünstige Wärmeversorgung. Die Solarthermie unterstützt die Warmwasserbereitung und der Pellet Kaminofen sorgt für zusätzliche Wärme, insbesondere in der Übergangszeit. …
- … ein Pellet Kaminofen?Ein Pellet Kaminofen erfordert Lagerraum für die Pellets und regelmäßige Reinigung. Außerdem kann er Geräusche verursachen und benötigt einen Schornstein. …
- … Pelletkaminofen: Calimax Twist 80/20 – 5 Jahre Erfahrung …
- … ohne Probleme aber mit gewissen Eigenheiten. Ein Pelletkaminofen kann kein vollwertiger Ersatz für eine Gasheizung sein. In der Regel …
- … Preisvergleich 2003: Pelletkaminofen vs. Solaranlage – Kostenübersicht …
- … Förderung der BAFA. Die Montage wurde als Komplettpaket einschließlich Abwasser und Fußbodenheizung angeboten und kann nicht einzeln beziffert werden. …
- … haben wir uns bei dem Neubau gespart. Da bei dem Pelletkaminofen für den Sommerbetrieb die Solaranlage zusätzliche kommt, diese aber zur Heizungsunterstützung …
- … Heizkostenvergleich: Brennwerttherme, Flüssiggas & Kaminofen (2003) …
- … 1200,- Kaminofen …
- … Unsere Alternative damals war eine Gasheizung und ein Kaminofen. Ein Entscheidungskriterium war, dass der ausgesuchte Kaminofen reichlich teuer war und …
- … Bei den Geräten von Herrn Duddeck müsste man noch den Schornstein (Kaminofen) und Speicher hinzurechnen. …
- … Pellet Kaminofen vs. Brennwert Gas: Kosten & Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- … Heizung und für Warmwasser? Infos zu Kosten, Vorlauftemperatur und Eignung für Fußbodenheizung. Jetzt informieren! …
- … Pelletofen, Heizung, Warmwasser, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Kosten, Energieeffizienz, Pelletverbrauch, …
- … Heizung, Pelletöfen, Warmwasserbereitung, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung? …
- … Wir haben nun die Idee gehabt per Pelletofen z.B. eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu betreiben wegen der niedrigen Vorlauftemperatur und falls möglich auch …
- … Vorlauftemperatur von 60-80°C erreichen. Dies ist für Heizkörper ausreichend, für eine Fußbodenheizung sollte die Vorlauftemperatur jedoch niedriger sein (ca. 30-45°C). Ein Pufferspeicher kann …
- … Kombination mit Fußbodenheizung: Die Kombination mit einer Fußbodenheizung ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige …
- … Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Effizienz des …
- … Heizsystems.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung …
- … Frage: Kann ich einen Pelletofen mit einer Fußbodenheizung kombinieren?Antwort: Ja, die Kombination ist möglich, aber es ist …
- … wichtig, dass die Vorlauftemperatur des Ofens zur Fußbodenheizung passt. Ein Pufferspeicher kann helfen, die Wärme effizient zu nutzen und die Vorlauftemperatur zu regulieren. …
- … Pelletofen: Pufferspeicher für Fußbodenheizung – Warmwasser im Sommer! …
- … einem Pufferspeicher dürfte auch Fußbodenheizung kein Problem sein. …
- … Und für die Romantik einen Kaminofen/Kochherd im Wohnzimmer. Der tut dann auch noch bei Stromausfall. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizsysteme im Vergleich: Gas, Solar, Kaminofen …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) inkl. …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- … Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich …
- … Beides soll eventuell später mit einem Kaminofen (bei Variante 1 wassergeführt) ergänzt werden. …
- … Wasserführender Kaminofen/Pelletofen: Kann eine gemütliche Wärme liefern und das Heizsystem unterstützen. Achten …
- … Wasserführender KaminofenEin Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an einen …
- … Wasserkreislauf abgibt, um das Heizsystem zu unterstützen.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher. …
- … Was ist ein wasserführender Kaminofen?Ein wasserführender Kaminofen gibt einen Teil der erzeugten Wärme nicht …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Kaminofen und einem Pelletofen?Ein Kaminofen wird mit Holzscheiten befeuert, während ein …
- … sind schon erhebliche Eigenleistungen mit eingeplant (wie bpw. das verlegen der Fußbodenheizung) …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar & Kaminofen: Heizsystem-Vergleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … pro Heizperiode - 4 kW Anschluss mit Vorlauf +80 °C und Rücklauf max. +40 °C über Plattentauscher - Hausintern Zentrale Außentemperaturgeführte 3-Wege-Mischer-Reglung mit …
- … Holzverbrauch pro Heizperiode ca. 2rm - 7 kW Kaminofen im offenen Erd-Wohn-Geschoss (ca. 85 m²). …
- … mehr Volumen) der per Solarthermieanlage (Druckloses Drainback System) sowie Wasserregister am Kaminofen (Druckloses Drainback System - Nutzung des Ofens auch bei Stromausfall) beheizt …
- … möglich, die bei einer höheren Speichertemperatur als der benötigten Vorlauftemperatur, den Rücklauf der Hausinternen Heizflächen durch einen Rohrwärmetauscher im Wärmespeicher leitet. …
- … aktuellen Energieverbrauch (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- … kann eine effiziente Alternative zur Fernwärme sein, besonders in Verbindung mit Fußbodenheizung. Prüfen Sie die Vorlauftemperaturen und die Eignung für Ihr Haus. …
- … Fußbodenheizung …
- … Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt …
- … Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkreis. …
- … ist ein Bauteil in einer Heizungsanlage, das heißes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen.Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, …
- … Rücklauftemperatur. …
- … Wie kann ein Kaminofen mit Wasserregister zur Heizungsunterstützung beitragen?Ein Kaminofen mit Wasserregister nutzt einen …
- … Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur?Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel …
- … zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zum Heizkessel zurückfließt. …
- … Mischer in einer Heizungsanlage?Ein Mischer mischt heißes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Dies ist besonders wichtig …
- … bei Fußbodenheizungen, die niedrigere Vorlauftemperaturen benötigen. …
- … Kaminofen mit Wasserregister nachrüstenInformationen zur Nachrüstung eines Kaminofens mit Wasserregister …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Kaminofen oder Pelletheizung in Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft? Infos zu Kaminrohr & Kosten hier! …
- … Kaminofen, Pelletheizung, Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, Baurecht, NRW, Zusatzheizung …
- … Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen? …
- … Hallo, ich bewohne eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus, in NRW, in den obersten beiden Etagen. Es befinden sich 4 Wohnungen auf meiner Ebene. Beheizt wird das gesamte Haus mittels einer Elektrospeicherfußbodenheizung. Möchte jetzt als Zusatzheizung einen Kaminofen bzw. einen Pelletkamin …
- … Ob Sie für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens oder einer Pelletheizung in Ihrer Eigentumswohnung die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft benötigen, …
- … Baurechtliche Genehmigung: Klären Sie zunächst, ob der Einbau des Kaminofens oder der Pelletheizung einer Baugenehmigung bedarf. Dies ist von den jeweiligen …
- … Benötige ich für den Einbau eines Kaminofens in meiner Eigentumswohnung eine Baugenehmigung?Das ist von der jeweiligen Landesbauordnung …
- … zustimmt?Wenn die Eigentümergemeinschaft die Zustimmung verweigert, obwohl der Einbau des Kaminofens oder der Pelletheizung keine unzumutbare Beeinträchtigung der anderen Wohnungseigentümer darstellt, können …
- … Welche technischen Anforderungen muss ich beim Einbau eines Kaminofens beachten?Der Kaminofen muss über einen geeigneten Schornsteinanschluss verfügen. Der Schornstein …
- … Kann ich einen vorhandenen Schornstein für den Kaminofen nutzen?Ob ein vorhandener Schornstein für den Kaminofen genutzt werden kann, …
- … Welche Kosten entstehen beim Einbau eines Kaminofens?Die Kosten für den Einbau eines Kaminofens setzen sich aus …
- … den Kosten für den Kaminofen selbst, den Schornsteinanschluss, die Montage und die Abnahme durch den Schornsteinfeger zusammen. Die genauen Kosten hängen von den individuellen Gegebenheiten ab. …
- … Muss ich den Einbau des Kaminofens meinem Gebäudeversicherer melden?Ja, der Einbau eines Kaminofens …
- … Was ist beim Betrieb eines Kaminofens zu beachten?Beim Betrieb eines Kaminofens ist auf eine ausreichende …
- … zu achten. Verwenden Sie nur trockenes, naturbelassenes Holz. Reinigen Sie den Kaminofen regelmäßig und lassen Sie ihn jährlich vom Schornsteinfeger überprüfen. …
- … gibt es zum Kaminofen?Alternativen zum Kaminofen sind z.B. Pelletöfen, Elektrokamine oder Gasheizungen. …
- … Heizen mit Holz: Kaminofen vs. PelletheizungVergleich von Kaminöfen und Pelletheizungen hinsichtlich Effizienz, Umweltfreundlichkeit und …
- … Heizungswahl Altbau: Pellets, WP, Kaminofen? …
- … Heizung im Altbau erneuern? Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Vor- & Nachteile, Kosten und wichtige Tipps für die Auswahl. …
- … Heizung Altbau, Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen, Heizkosten, Altbausanierung, Heizsysteme, Energieeffizienz …
- … Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich …
- … Derzeit haben wir einen Kaminofen und (Bausünde) Elektrospeicher Heizungen, sprich Marmorplatten an der Wand. (Heizkosten mit …
- … teilweise möglich. Jetzt ist meine Idee die Wärmepumpe mit einem Wasserführenden Kaminofen zu ergänzen um den schlechten Wirkungsgrad der WP gerade in der …
- … als Erdwärmepumpen. Erdwärmepumpen sind effizienter, erfordern aber eine aufwändige Installation. Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe, da diese …
- … Kaminofen: Ein Kaminofen kann eine gute Ergänzung zu einem anderen Heizsystem sein, insbesondere in der Übergangszeit. Er ist jedoch keine vollwertige Heizung für das gesamte Haus. …
- … KaminofenEin Kaminofen ist ein Ofen, der mit Holz oder Kohle …
- … die Wärme über große Flächen abgegeben wird, z.B. über den Fußboden (Fußbodenheizung) oder die Wände (Wandheizung). Sie ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen und ist daher …
- … gut für den Betrieb mit Wärmepumpen geeignet. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet das Heizsystem. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur. …
- … Kann ich einen Kaminofen als alleinige Heizung im Altbau nutzen?Ein Kaminofen ist in der …
- … Was ist bei der Installation einer Fußbodenheizung im Altbau zu beachten?Im Altbau muss geprüft werden, ob der …
- … vorhandene Bodenaufbau für eine Fußbodenheizung geeignet ist. Gegebenenfalls muss der Bodenaufbau angepasst werden, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten. …
- … Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Fußbodenheizung, Abgaswärme, Rücklauf" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Fußbodenheizung, Abgaswärme, Rücklauf" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Fußbodenheizung, Abgaswärme, Rücklauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Fußbodenheizung, Abgaswärme, Rücklauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserführender Kaminofen: Abgaswärme für Fußbodenheizung nutzen? Risiken & Machbarkeit
Suche nach: Kaminofen & FBH: Abgaswärme nutzen?
Suche nach: wasserführender Kaminofen, Fußbodenheizung, Abgaswärme, Rücklauf, Mehrschichtverbundrohr, Energieeffizienz, Heizkosten sparen, Kaminofen Planung
