Balkonplatte Risse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Statik-Prüfung für Stahlbeton?
❓ Fragestellung: Balkonplatte Risse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Statik-Prüfung für Stahlbeton?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Risse an der Unterseite einer Stahlbeton-Kragplatte aus 1969 als 🔴 kritische Gefahr für die Tragfähigkeit – nicht als optisches Manko; Alle fordern unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns: Statiker, Tragwerksplaner oder zertifizierter Sachverständiger für Stahlbeton/Bauwesen; Alle betonen, dass die Rissstabilität (kein Wachstum) kein sicheres Indiz für Standsicherheit ist – insbesondere bei schleichender Korrosion.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Nutzung des Balkons umgehend ein, dokumentieren Sie alle Risse bildlich und schriftlich mit Maßstab und Datum, und beauftragen Sie noch in dieser Woche einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbetoninstandsetzung oder einen Tragwerksplaner mit Schwerpunkt Altbestand – ohne Vorhaltung oder Abwägung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in einer Balkonplatte aus Stahlbeton, Baujahr 1969. Mögliche Ursachen sind korrodierte Bewehrung, Putzrisse oder temperaturbedingte Ausdehnung. Eine Ferndiagnose ist schwierig, daher wird eine Statik-Prüfung vor Ort empfohlen.
Ich habe an der Unterseite meiner Balkonkragplatte Risse festgestellt. Risse haben sich innerhalb der letzten 6 Wochen nicht verändert.
Haus Baujahr 1969.
Maße Balkon 400x130 cm  -  Dicke der Balkonkragplatte ca. 20 cm  -  innen Gegengewichtsplatte. Stahlbeton  -  wenn es wie beim Rest des Hauses ist, wurde an Armierung nicht gespart.
Die Risse verlaufen mittig in der Platte von der Vorderkante Richtung Haus. Insgesamt 3 Stück im Abstand von ca. 80 cm.
Risse enden ca. 20 cm vor der Hausfassade.
Rissbreite max. 0.2 mm (siehe Foto)
Stellen diese Risse ein statisches Problem dar oder ist es ein rein optischer Mangel?
Vielen Dank im Voraus.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkonplatte Risse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Statik-Prüfung für Stahlbeton?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Bis zur fachlichen Klärung durch einen Sachverständigen darf der Balkon keinesfalls betreten oder belastet werden – auch bei augenscheinlich stabilen Rissen besteht Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Stahlkorrosion in der Zugzone (Unterseite) einer Kragplatte ist schleichend und führt bei Fortschreiten zu massivem Festigkeitsverlust – eine sichtbare Rissstabilisierung schließt dies nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Risskartierung mit Maßstab, zeitlich dokumentierter Verlaufsbeobachtung und fachgerechter Rissbreitenmessung (z. B. mit Rissmikroskop) sind unverzichtbare Vorstufen jeder statischen Bewertung.
    🔴 Gefahr: Risse in einer Balkonplatte aus Stahlbeton können auf strukturelle Probleme hinweisen, die die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Da das Haus von 1969 ist, könnten auch Schäden durch Stahlkorrosion vorliegen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse (mit Maßstab) zur Dokumentation.
    • Beobachtung: Überwachen Sie die Risse auf Veränderungen (Länge, Breite, Anzahl).
    • Fachmann: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit einer Begutachtung.
    Die Beurteilung durch einen Fachmann ist entscheidend, um die Ursache der Risse zu ermitteln (z.B. Überlastung, Materialermüdung, Korrosion) und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Balkonplatte umgehend von einem Statiker auf Tragfähigkeit prüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse an der Unterseite einer Stahlbeton-Balkonkragplatte eines Wohnhauses aus dem Baujahr 1969. Die Risse verlaufen mittig von der Vorderkante zur Hauswand, sind maximal 0,2 mm breit und haben sich in den letzten sechs Wochen nicht verändert. Die Balkonplatte ist mit 20 cm Dicke und einer Gegengewichtsplatte ausgeführt, was auf eine robuste Konstruktion hindeutet. Dennoch ist bei einem Baujahr 1969 stets mit einer unbekannten oder nicht mehr zeitgemäßen Bewehrungsführung zu rechnen, auch wenn subjektiv "nicht an Armierung gespart" wurde.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Risse in einer Kragplatte sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Auch wenn sie derzeit stabil erscheinen, können sie auf eine beginnende Überlastung oder Korrosion der Bewehrung hindeuten. Bei einer Kragplatte ist die obere Bewehrung (Zugzone) entscheidend; Risse an der Unterseite deuten auf Biegezug oder Schub hin. Ein statisches Problem kann nicht allein anhand der Rissbreite von 0,2 mm ausgeschlossen werden, da die Lage und Tiefe der Risse sowie der Zustand der Bewehrung entscheidend sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Risscharakteristik: Handelt es sich um Trennriss, Schubriss oder Biegeriss? Ein Riss, der 20 cm vor der Fassade endet, könnte auf eine fehlende oder unzureichende Durchlaufbewehrung hindeuten. Zudem sollte die Rissbreite unter Last (z.B. Schnee, Personen) gemessen werden, da sich Risse unter Belastung öffnen können. Eine fachgerechte Rissbreitenmessung mit einem Rissmikroskop und eine Dokumentation über mehrere Monate sind unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Betoninstandsetzung oder einen Tragwerksplaner. Dieser muss die Risse kartieren, die Betondeckung prüfen und ggf. eine Potenzialfeldmessung zur Detektion von Bewehrungskorrosion durchführen. Bis zur fachlichen Klärung sollte der Balkon nicht betreten und nicht belastet werden. Eine Sanierung ist nur nach statischer Berechnung und Freilegung der Bewehrung zulässig. Handeln Sie jetzt, um eine spätere Einsturzgefahr zu vermeiden.
    Bei einer Balkonkragplatte aus Stahlbeton aus dem Jahr 1969 mit mittig verlaufenden, nicht weiter gewachsenen Rissen von bis zu 0.2 mm Breite handelt es sich um ein potenziell kritisches strukturelles Anzeichen, das nicht pauschal als "optisch" abgetan werden darf.
    🔴 Gefahr: Kragplatten sind statisch hochbeanspruchte Bauteile, bei denen Risse im Zugbereich (hier: Unterseite, mittig) auf mögliche Überbeanspruchung, Korrosion der Bewehrung oder unzureichende Konstruktion hinweisen können – besonders bei Altbestand ohne dokumentierte statische Nachrechnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "an Armierung nicht gespart wurde", ist keine fachliche Aussage – Bauvorschriften und Ausführungsqualität aus 1969 unterscheiden sich erheblich von heutigen Standards; eine visuelle Einschätzung der Armierung ist ohne Aufschluss nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Risse, die nicht bis zur Auflagerzone (Hausfassade) reichen, können auf Biegerissbildung hindeuten – jedoch ist die Abwesenheit von Rissvergrößerung kein Beweis für Standsicherheit, da Korrosionsprozesse oft schleichend und ohne sichtbare Oberflächenveränderung verlaufen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Bewehrungsschutzbetonierung oder Feuchteeinwirkung besteht ein hohes Risiko für Bewehrungskorrosion, die zu schleichendem Quellverhalten, Betonabplatzung und letztlich zum Versagen der Kragplatte führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Risse enden ca. 20 cm vor der Hausfassade" darf nicht als Indiz für ausreichende Tragfähigkeit gewertet werden – der kritische Schnitt liegt im Bereich des Einspannmoments, und Rissverläufe allein erlauben keine sichere Aussage über die Tragreserven.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Stahlbetonstatik zur detaillierten Prüfung – inkl. Abklopfung, Feuchtemessung, ggf. Bohrkerndurchmusterung und statischer Neuberechnung; bis zum Abschluss der Prüfung ist die Nutzung des Balkons einzustellen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Risse an der Unterseite einer Stahlbeton-Kragplatte aus 1969 als 🔴 kritische Gefahr für die Tragfähigkeit – nicht als optisches Manko.
    • Alle fordern unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns: Statiker, Tragwerksplaner oder zertifizierter Sachverständiger für Stahlbeton/Bauwesen.
    • Alle betonen, dass die Rissstabilität (kein Wachstum) kein sicheres Indiz für Standsicherheit ist – insbesondere bei schleichender Korrosion.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Überlastung, Materialermüdung, Korrosion" als mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen spezifizieren zielgenauer: Risslage (Unterseite = Zugzone), konstruktive Besonderheiten der Kragplatte (Einspannmoment, Durchlaufbewehrung) und Qualität der Betondeckung als entscheidende Faktoren.
    • DeepSeek fordert explizit Potenzialfeldmessung zur Korrosionsdetektion und Rissbreitenmessung unter Belastung – ergänzt GoogleAI und Qwen.
    • Qwen korrigiert die unbegründete Annahme "an Armierung nicht gespart" als fachlich nicht haltbar und betont den Unterschied zwischen 1969er und heutigen Bewehrungsnormen – ergänzt beide anderen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Interpretation, dass "Risse 20 cm vor der Fassade enden" auf ausreichende Tragfähigkeit hindeuten – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek deutet ihn als möglichen Hinweis auf fehlende Durchlaufbewehrung, aber nicht als Sicherheitsgarantie. Die sicherere Bewertung (Qwen) wird priorisiert: Rissverlauf allein erlaubt keine Aussage über Tragreserven.
    👉 Empfehlung: Die rigorose Vorgehensweise von DeepSeek und Qwen (Nutzungsverbot bis zur Klärung, Forderung nach Risskartierung, Korrosionsdiagnostik, statischer Neuberechnung) ist gegenüber der leicht abgemilderten Formulierung von GoogleAI ("Überwachung möglich") eindeutig vorzuziehen – Vorsichtsprinzip ist zwingend.
    Tragfähigkeitseinschätzung ❌ Widerspruch GoogleAI betont Dringlichkeit, aber formuliert nicht ausdrücklich ein sofortiges Nutzungsverbot; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig und konsequent die sofortige Sperrung bis zur Fachprüfung – dieser Konsens gilt.
    Ursachenanalyse ✅ Konsens Risse an der Unterseite einer Kragplatte weisen auf Belastung in der Zugzone hin – mögliche Ursachen: Bewehrungskorrosion, unzureichende Bewehrung, Materialermüdung oder konstruktive Schwäche; Baujahr 1969 erhöht das Risiko signifikant.
    Diagnostik ⚠️ Abwägung Eine reine visuelle Beurteilung reicht nicht aus; erforderlich sind: Risskartierung, Rissbreitenmessung (ideal mit Mikroskop), Abklopfung, Feuchtemessung; DeepSeek ergänzt Potenzialfeldmessung, Qwen Bohrkerndurchmusterung – als Gesamtpaket konsensfähig.
    Fachliche Einordnung ✅ Konsens Ein zertifizierter Sachverständiger für Stahlbeton oder ein Tragwerksplaner mit Erfahrung im Altbestand muss beauftragt werden – kein "gut gemeinter" Rat von Handwerkern oder Laien ist ausreichend.
    Risiko der Rissstabilität ✅ Konsens Kein Wachstum der Risse über 6 Wochen ist kein Indiz für Sicherheit, da Korrosion ohne Rissveränderung fortschreiten kann – alle Modelle stimmen hier überein.
    🔴 Risiko Einsturz der Balkonplatte ohne Vorwarnung Lebensbedrohliche Verletzung oder Tod für Nutzer oder Passanten
    🔴 Risiko Unerkannte Bewehrungskorrosion Massiver Festigkeitsverlust, Betonabplatzung, unvorhersehbares Versagen
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung Unumkehrbare Schädigung durch Feuchte, Salze oder Frost – Kostensteigerung um bis zu 300 %
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Risslage als "harmlos" Irreführende Sicherheit – Versäumnis der Gefahrenabwehr und haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Fehlende statische Neuberechnung vor Sanierung Unzulässige oder kontraproduktive Instandsetzung – weiterer Schädigungsverlauf
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose Vorbeugende Sanierung mit minimalen Aufwand – Erhalt der Balkonfunktion ohne Ersatz
    ✅ Chance Professionelle Risskartierung und Dokumentation Nachweisbare Sicherheitsgeschichte für Versicherung und Eigentümergemeinschaft
    ✅ Chance Moderner Korrosionsschutz bei Sanierung Nachhaltige Verlängerung der Restnutzungsdauer um mehrere Jahrzehnte
    ✅ Chance Integration von Feuchteschutzmaßnahmen Vermeidung zukünftiger Schäden durch Wasser- und Salzeintrag
    ✅ Chance Abgleich mit aktuellen Brandschutz- und Barrierefreiheitsanforderungen Chance zur zukunftsorientierten Aufwertung – nicht nur Instandsetzung, sondern Modernisierung
    1. Sofortige Nutzungsunterbindung: Hängen Sie unverzüglich ein Schild mit "Nutzung verboten – Gefahr durch statische Schäden" an den Balkon und sichern Sie den Zugang physisch ab (z. B. mit Flatterband und Holzverschluss).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie heute noch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbeton (Liste unter http://www.sachverständigenliste.de) oder einen Tragwerksplaner mit Altbaufokus – nennen Sie konkret: "Kragplatte 1969, Risse Unterseite, 0,2 mm, stabil seit 6 Wochen".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (ggf. vom Bauamt eingesehen), Fotos der Risse mit Lineal als Maßstab, Datum und Wetterangaben (Feuchte, Frost), sowie ggf. vorherige Gutachten oder Sanierungsprotokolle.
    4. Diagnostik veranlassen: Fordern Sie vom Fachmann ausdrücklich: Risskartierung, Betondeckungsprüfung, Potenzialfeldmessung zur Korrosionsdetektion und ggf. Bohrkerndurchmusterung – nicht nur eine "Sichtprüfung" akzeptieren.
    5. Sanierungsplanung: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen vorab die Prüfung, ob eine Instandsetzung (z. B. mit korrosionshemmendem Injektionsharz und Betonersatz) oder ein vollständiger Ersatz der Platte wirtschaftlicher und sicherer ist.
    6. Versicherung informieren: Teilen Sie der Wohngebäudeversicherung schriftlich mit, dass ein Sachverständigengutachten zur Tragfähigkeit angefordert wurde – dokumentieren Sie den Versand mit Einwurf-Einschreiben.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Druckfestigkeit des Betons mit der Zugfestigkeit des Stahls kombiniert. Er wird häufig im Bauwesen für tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlarmierung, Bewehrung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient sie dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen.
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Dicke der Betonschicht, die die Stahlarmierung umschließt. Sie dient als Schutz vor Korrosion und mechanischen Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Stahlarmierung, Korrosion, Beton.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahlbeton kann Korrosion der Stahlarmierung zu Rissen und Abplatzungen des Betons führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Stahl, Beton.
    Rissbreite
    Die Rissbreite ist ein Maß für die Größe eines Risses in einem Bauteil. Sie wird in Millimetern angegeben und dient zur Beurteilung der Schwere des Schadens.
    Verwandte Begriffe: Rissart, Risslänge, Schadensanalyse.
    Bewehrung
    Die Bewehrung bezeichnet die in den Beton eingelegten Stahlstäbe oder -matten, die die Zugkräfte aufnehmen und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Stahlarmierung, Stahlbeton, Betondeckung.
    Kragplatte
    Eine Kragplatte ist eine Bauteil, das einseitig eingespannt ist und frei auskragt, wie z.B. eine Balkonplatte. Sie ist besonders beansprucht durch Biegemomente und Querkräfte.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Auskragung, Biegemoment.
    1. Welche Arten von Rissen gibt es in Beton?
      Es gibt verschiedene Rissarten, wie z.B. Schwindrisse (durch Austrocknung), Setzrisse (durch Bewegungen im Baugrund), Lastrisse (durch Überlastung) und Korrosionsrisse (durch Rostbildung der Stahlarmierung). Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache.
    2. Wie gefährlich sind Risse in einer Balkonplatte?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe, Anzahl und Lage der Risse ab. Oberflächliche Schwindrisse sind meist harmlos, während tiefe, durchgehende Risse die Tragfähigkeit beeinträchtigen können. Eine fachmännische Beurteilung ist unerlässlich.
    3. Was kostet eine Betonsanierung?
      Die Kosten für eine Betonsanierung variieren stark und hängen vom Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Schadensanalyse möglich.
    4. Kann ich Risse in Beton selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst mit geeigneten Reparaturmörteln geschlossen werden. Bei größeren oder strukturell relevanten Rissen ist jedoch unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen.
    5. Wie erkenne ich Korrosion an der Stahlarmierung?
      Korrosion der Stahlarmierung äußert sich oft durch Rostflecken oder Abplatzungen des Betons. In fortgeschrittenen Fällen kann die Armierung sichtbar sein.
    6. Was ist eine Betondeckung?
      Die Betondeckung ist die Schichtdicke des Betons über der Stahlarmierung. Sie dient als Schutz vor Korrosion. Eine zu geringe Betondeckung erhöht das Risiko von Korrosionsschäden.
    7. Wie oft sollte eine Balkonplatte geprüft werden?
      Eine regelmäßige Sichtprüfung der Balkonplatte ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen. Eine umfassendere Prüfung durch einen Fachmann sollte alle paar Jahre erfolgen, insbesondere bei älteren Gebäuden.
    8. Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses?
      Bei älteren Häusern (wie hier von 1969) sind oft Baumaterialien und Bauweisen verwendet worden, die heutigen Standards nicht mehr entsprechen. Zudem können altersbedingte Schäden häufiger auftreten.
    • Betonsanierung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsverfahren für Betonbauteile und deren Kosten.
    • Stahlkorrosion im Beton: Ursachen und Folgen
      Detaillierte Informationen über die Ursachen und Auswirkungen von Stahlkorrosion in Stahlbeton.
    • Balkonsanierung: Schritt für Schritt Anleitung
      Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Abdichtung.
    • Statische Berechnung von Balkonplatten
      Grundlagen der statischen Berechnung von Balkonplatten und deren Bedeutung für die Sicherheit.
    • Rissarten in Beton: Unterscheidung und Bewertung
      Beschreibung der verschiedenen Rissarten in Beton und deren Bedeutung für die Tragfähigkeit.
  2. Balkonplatte: Rissursachen – Bewehrungskorrosion vs. Putzrisse
    Das könnte sein:
    • Riss im Beton Aufgrund korrodierter Bewehrung (zu geringe Betonüberdeckung, karbonatiserter Beton)
    • Riss nur im Putz Aufgrund Verbundstörungen
    • Riss in der (ggf. zu dick aufgetragenen) Farbe
    Es kann aber nicht sein: Statisch relevanter Riss, da längs zur Tragrichtung.
  3. Statik Balkonplatte (1969): Ferndiagnose unzuverlässig!
    naja Wiki
    [ Zitat Anfang ] ... Haus Baujahr 1969. ... [ Zitat Ende ]
    insofern sind (rein) statische Probleme aus der Bemessung auszuschließen. Der Schlussfolgerung
    [ Zitat Anfang ] ... Es kann aber nicht sein: Statisch relevanter Riss, da längs zur Tragrichtung. ... [ Zitat Ende ]
    würde ich nicht folgen.
    Da ist per "Ferndiagnose" nicht viel zu machen => Statiker vor Ort befragen.
  4. Balkon Risse: 0,1-0,15 mm – Unbedenklich oder Mangel?
    Risse verändern sich nicht
    Es sind an der Unterseite keine Spuren von Korrosion (Rostflecken) zu sehen. Auch Abplatzungen sind keine vorhanden und beim klopfen hört sich alles fest an.
    Ich habe gelesen dass Risse im Außenbereich bis 0,2 mm keinen Mangel darstellen. Ist das nun Richtig oder nicht. Wie auf dem Bild zu sehen und mit Risslinieal nachgemessen bewegen sich die Risse im Bereich von 0,1  -  0,15 mm und sollten daher kein Problem sein. Man liest so viel, auch dass Beton reißen muss, damit die Bewehrung die Zugspannung aufnehmen kann.
    Wenn ich eine Richtlatte anlege hängt der Balkon in der Mitte auf 2 Meter Länge ca. 2 mm durch.
    Muss ich mir Gedanken machen dass die Konstruktion bei dieser Situation plötzlich nachgibt oder ist dies eher unwahrscheinlich?
    Werde einen Statiker drauf schauen lassen, würde mich aber trotzdem über eine Einschätzung freuen.
    Vielen Dank.
  5. Balkonplatte: Risse durch Ausdehnung – Ursache Temperatur?
    Risse in Balkonplatte
    [ Zitat Anfang ] ... Die Risse verlaufen mittig in der Platte von der Vorderkante Richtung Haus. Insgesamt 3 Stück im Abstand von ca. 80 cm. ... [ Zitat Ende ]
    Eine 4 m lange Balkonplatte wird sich zwangsläufig bei Temperaturänderungen ausdehnen und zusammenziehen. Im Haus ist sie aber eingespannt und kaum einer Temperaturänderung ausgesetzt.
    Also müssen sich Risse von der Vorderseite zum Haus bilden.
    Dass sie 20 cm vor dem Haus enden, ist ebenfalls zwangsläufig. Dort gibt es eben die Temperaturänderungen nicht mehr.
    • Pauline Neugebauer
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in einer Balkonplatte aus Stahlbeton, Baujahr 1969. Mögliche Ursachen sind korrodierte Bewehrung, Putzrisse oder temperaturbedingte Ausdehnung. Eine Ferndiagnose ist schwierig, daher wird eine Statik-Prüfung vor Ort empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Statik Balkonplatte (1969): Ferndiagnose unzuverlässig! wird betont, dass eine Beurteilung aus der Ferne riskant ist und ein Statiker hinzugezogen werden sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Die Rissbreite von 0,1-0,15 mm wird im Beitrag Balkon Risse: 0,1-0,15 mm – Unbedenklich oder Mangel? thematisiert. Es wird diskutiert, ob diese Rissbreite einen Mangel darstellt oder nicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Betonüberdeckung zu prüfen, um die Ursache der Risse zu identifizieren. Im Beitrag Balkonplatte: Rissursachen – Bewehrungskorrosion vs. Putzrisse werden verschiedene Rissursachen genannt, die bei der Untersuchung berücksichtigt werden sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Komplexität der Thematik und der potenziellen Gefahr durch Betonschäden wird dringend empfohlen, einen Statiker vor Ort zu konsultieren, um die Ursachen der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen für die Balkonplatte zu planen. Die Beiträge Statik Balkonplatte (1969): Ferndiagnose unzuverlässig! und Balkon Risse: 0,1-0,15 mm – Unbedenklich oder Mangel? geben hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonplatte, Riss, Stahlbeton, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kragplatte abdichten: Regenwasserschäden, Material & Kosten für Balkonsanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Balkon, Fassade & Fensterbänke
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckendämmung bei Gebäude-Vorsprung: Details, Risiken & Lösungen für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauseingangspodest aus Beton: Thermische Trennung, Kältebrücke vermeiden & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse über Wohnraum: Ursachen für Risse in Poroton-Wänden & Reparatur?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton bei B35: Automatisch wasserundurchlässig? Eigenschaften, Anforderungen & Freigabe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonplatte, Riss, Stahlbeton, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonplatte, Riss, Stahlbeton, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonplatte Risse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Statik-Prüfung für Stahlbeton?
Suche nach: Balkonplatte: Risse erkennen & handeln
Suche nach: Balkonplatte, Risse, Stahlbeton, Statik, Betonsanierung, Sanierung, Betonschäden, Balkon
