Dachterrasse über Wohnraum: Ursachen für Risse in Poroton-Wänden & Reparatur?
❓ Fragestellung: Dachterrasse über Wohnraum: Ursachen für Risse in Poroton-Wänden & Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die waagerechten, durchgehenden Risse in der Poroton-Wand als akut gefährlich mit potenziellem Versagen der Standsicherheit; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenermittlung vor jeder Reparatur – Statiker, Tragwerksplaner oder Sachverständiger müssen eingeschaltet werden; Alle lehnen eine Oberflächenreparatur (Mörtel, Spachtel, Putz) als unzulässig und risikoreich ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerkserhaltung oder einen Tragwerksplaner – unter Einbeziehung von Rissmonitoring, statischer Prüfung und Baugrundanalyse – und warten Sie dessen schriftliches Gutachten ab, bevor auch nur eine einzige Bohrung oder Verpressung erfolgt.
Die Diskussion dreht sich um waagerechte Risse in Poroton-Wänden unter einer Dachterrasse. Mögliche Ursachen sind Setzungsrisse der Terrasse, Wand-Deckenkopplungsprobleme bei Stahlbetondecken, Deckenschubrisse durch Beton in der obersten Steinreihe und Schwundrisse im Mauerwerk. Die genaue Lokalisation und der Verlauf der Risse sind entscheidend für die Diagnose.
in den senkrechten Mauern aus 36,5 cm Poroton des Wohnraumes
(unter der Terrasse) haben sich waagerechte Risse gebildet, die
bis zum Innenraum durchgehen. ca. 40 cm von OK Terrasse.
Was kann die Ursache sein?
Wie kann man diese Risse reparieren?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der Dachterrasse – Betreten ist aufgrund akuter Versagensgefahr untersagt.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Reparaturmaßnahme erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Durchgehende waagerechte Risse in Poroton-Wänden weisen auf strukturelle Überlastung hin – Oberflächenreparaturen (Spachtel, Mörtel, Putz) sind verboten und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eindringende Feuchtigkeit (u. a. durch fehlende oder defekte Abdichtung) kann Frost-Tau-Schäden, Korrosion von Bewehrung und Schimmelbildung beschleunigen – Abdichtungskonzept und Feuchtemonitoring dringend prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Rissmonitoring (z. B. mit Rissmesser oder Endoskopie) ist zur Bewertung der Aktivität unverzüglich einzuleiten.
    🔴 Gefahr: Risse in tragenden Wänden sind ein ernstes Problem, das die Statik des Gebäudes beeinträchtigen kann. Die Ursache muss unbedingt von einem Fachmann (Statiker, Bauingenieur) ermittelt werden.
    Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein:
    • Durchbiegung der Dachterrasse: Die Last der Dachterrasse führt zu einer Durchbiegung, die Spannungen in den darunterliegenden Wänden verursacht.
    • Temperaturunterschiede: Unterschiedliche Ausdehnung von Dachterrasse und Mauerwerk durch Temperaturschwankungen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann das Mauerwerk schädigen und zu Rissen führen.
    • Setzungen: Setzungen des Baugrunds können zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen.
    Zur Reparatur der Risse empfehle ich:
    • Fachmännische Begutachtung: Ein Statiker oder Bauingenieur muss die Ursache der Risse ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen.
    • Rissverpressung: Die Risse können mit Kunstharz oder Zementleim verpresst werden, um sie zu verschließen und die Stabilität wiederherzustellen.
    • Verstärkungsmaßnahmen: Je nach Ursache und Ausmaß der Schäden können Verstärkungsmaßnahmen erforderlich sein, z.B. der Einbau von Stahlankern oder die Verstärkung der Deckenkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Begutachtung der Risse und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Ignorieren Sie die Risse nicht, da sie die Sicherheit des Gebäudes gefährden können.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt waagerechte Risse in einer 36,5 cm starken Poroton-Wand unterhalb einer Dachterrasse, die bis in den Innenraum durchgehen. Diese Rissbildung in Höhe von ca. 40 cm über der Oberkante der Terrasse ist ein ernstzunehmendes Indiz für eine statische oder bauphysikalische Problematik. Poroton-Ziegel sind zwar druckfest, aber empfindlich gegenüber Zug- und Biegebeanspruchung, sodass waagerechte Risse auf eine ungewöhnliche Belastung hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die durchgehenden Risse deuten auf eine mögliche Setzung des Bauwerks oder eine Überlastung der Wand durch die Dachterrasse hin. Es besteht die akute Gefahr, dass die Standsicherheit der Wand und der darüber liegenden Terrasse beeinträchtigt ist. Ein plötzliches Versagen kann nicht ausgeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Typische Ursachen sind eine unzureichende Auflast auf der Wand, fehlende oder mangelhafte Dehnungsfugen, eine ungenügende Abdichtung der Terrasse mit eindringendem Wasser (Frost-Tau-Wechsel) oder eine thermische Ausdehnung der Terrassenkonstruktion. Auch eine ungleichmäßige Setzung des Fundaments oder eine zu geringe Bewehrung im Ringanker sind denkbar.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Reparatur mit Mörtel oder Spachtelmasse ist hier nicht ausreichend und sogar gefährlich, da sie die Ursache nicht behebt und die Rissbewegung verdeckt. Jede Sanierung muss zwingend die Ursachenermittlung voraussetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die Dachterrasse nicht mehr und sichern Sie den Bereich ab. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerkserhaltung oder einen Tragwerksplaner. Dieser muss die Risse überwachen (Rissmonitoring), die Statik prüfen und die Ursache durch Kernbohrungen oder eine Endoskopie klären. Erst nach Vorliegen eines Gutachtens darf eine fachgerechte Sanierung, z. B. durch Verpressen oder Einbau einer Dehnungsfuge, erfolgen.
    Waagerechte Risse in Poroton-Mauern unter einer Dachterrasse in einer Höhe von ca. 40 cm über OK Terrasse deuten auf signifikante horizontale Zug- oder Biegebeanspruchungen hin, die die Wandkonstruktion nicht mehr aufnehmen kann.
    🔴 Gefahr: Diese Risse sind kein bloßes Erscheinungsbild, sondern ein deutliches Indiz für strukturelle Überlastung – möglicherweise durch unzureichende statische Abstützung der Terrasse, fehlende oder ungenügende Dehnungsfugen, ungleichmäßige Setzungen oder fehlende Trennung zwischen Terrassenkonstruktion und Wohnraumwand.
    🔴 Gefahr: Ein Durchgriff der Risse bis in den Innenraum weist auf eine durchgehende Schädigung der Wand quer zur Lastabtragung hin – dies kann die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen und bei weiterer Belastung (z. B. durch Schneelast, Wasseransammlung oder Nutzlast) zu fortschreitender Rissbildung oder sogar zu lokaler Versagensgefahr führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenreparatur (z. B. mit Spachtel oder Putz) ist technisch unzulässig und verschleiert nur das Symptom – sie beseitigt weder die Ursache noch stellt sie die Tragfähigkeit wieder her.
    ➕ Ergänzung: Zu klären sind zwingend: statische Einbindung der Terrasse (freitragend? abgestützt?), Dichtungskonzept (Wasserstau unter Terrasse?), Baugrundverhältnisse, Alter und Ausführung der Wand (z. B. Bewehrung, Lagerfugen, Anschlussdetails), sowie mögliche Feuchteschäden oder Frostfolgeschäden.
    ➕ Ergänzung: Poroton-Mauerwerk ist für horizontale Zugkräfte nicht ausgelegt – fehlende oder unzureichende Horizontalkraftabfuhr (z. B. über Stahlbetondecke oder Ringanker) ist eine häufige Ursache für derartige Rissbilder.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Bauschäden, um eine detaillierte Ursachenanalyse, statische Bewertung und tragfähige Sanierungskonzeption vorzunehmen – vor allem vor jeglicher Reparaturmaßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die waagerechten, durchgehenden Risse in der Poroton-Wand als akut gefährlich mit potenziellem Versagen der Standsicherheit.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenermittlung vor jeder Reparatur – Statiker, Tragwerksplaner oder Sachverständiger müssen eingeschaltet werden.
    • Alle lehnen eine Oberflächenreparatur (Mörtel, Spachtel, Putz) als unzulässig und risikoreich ab.
    • GoogleAI nennt "Rissverpressung" als mögliche Sanierungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen verweisen darauf, dass Verpressung nur nach Ursachenklärung und statischer Absicherung erfolgen darf; Qwen ergänzt, dass dies ggf. mit zusätzlichen Maßnahmen (z. B. Dehnungsfuge, Ringankerergänzung) kombiniert werden muss.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit von Rissmonitoring (z. B. Endoskopie, Kernbohrung) und die Sicherung des Bereichs (Sperrung der Dachterrasse).
    • Qwen ergänzt die technische Spezifik: Poroton ist grundsätzlich nicht zug- und biegezugfest und erfordert daher eine fachgerechte Horizontalkraftabfuhr – fehlender Ringanker oder unzureichende Deckenanschlüsse sind typische Ursachen.
    • GoogleAI listet Temperaturunterschiede und Setzungen als Ursachen, DeepSeek und Qwen konkretisieren diese mit Frost-Tau-Wechsel (DeepSeek) bzw. fehlender Trennung zwischen Terrassenkonstruktion und Wand (Qwen).
    • GoogleAI formuliert "Rissverpressung" als Reparaturoption im gleichen Atemzug mit der Empfehlung zur Fachbegutachtung – dies könnte bei Laien den Eindruck erwecken, Verpressung sei eine Standardmaßnahme. DeepSeek und Qwen stellen klar: Verpressung ist nur eine Teillösung nach vorheriger Ursachendiagnostik und statischer Freigabe. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Verpressung ist nicht generell zulässig, sondern stets abhängig vom Gutachten.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Sperrung, Monitoring, Ursachenanalyse durch Sachverständigen vor jeglicher Intervention – wie von DeepSeek und Qwen unmissverständlich gefordert.
    Gefährlichkeit der Risse ✅ Konsens Waagerechte, durchgehende Risse in Poroton-Wänden unter Dachterrassen stellen eine akute Standsicherheitsbedrohung dar – Versagen kann nicht ausgeschlossen werden.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Umfassende, fachlich qualifizierte Ursachenanalyse durch staatlich anerkannten Sachverständigen oder Tragwerksplaner ist zwingend vorab erforderlich.
    Oberflächenreparatur ✅ Konsens Eine Reparatur mit Spachtel, Mörtel oder Putz ist technisch unzulässig, verschleiert das Risiko und gefährdet die Sicherheit.
    Rissmonitoring ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt es nicht – DeepSeek und Qwen fordern es explizit als unverzichtbare Maßnahme zur Aktivitätsbewertung.
    Verpressung als Sanierungsmaßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI listet sie als Option auf; DeepSeek und Qwen betonen, dass sie nur nach statischer Freigabe und Ursachenklärung zulässig ist – Konsens: Verpressung ist nicht einlösend, sondern ergänzend und niemals erste Maßnahme.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Wand durch fortschreitende Rissbildung Lebensgefährdung, Einsturzgefahr für Dachterrasse und darunterliegende Räume
    🔴 Risiko Eindringende Feuchtigkeit durch defekte Terrassenabdichtung Frost-Tau-Schäden am Mauerwerk, Korrosion von Bewehrungselementen, Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalkraftabfuhr (z. B. fehlender Ringanker) Verstärkung der Rissbildung bei jeder zusätzlichen Last (Schnee, Nutzlast), langfristige Standsicherheitsminderung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reparatur ohne Ursachenermittlung Verschleierung aktiver Rissbewegung, falsche statische Annahmen, Haftungsrisiko bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Ungleiche Setzung des Fundaments unter der Terrasse Fortlaufende Verformung, zunehmende Rissbreite, mögliche Schädigung weiterer Bauteile (z. B. Fensteranschlüsse, Decken)
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose vor wesentlichen Schäden Kostengünstige, gezielte Sanierung (z. B. Dehnungsfuge, Ringankerergänzung) statt aufwendigem Ersatz der gesamten Wand
    ✅ Chance Systematische Klärung des Dichtungskonzepts Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden, Erhöhung der Lebensdauer der gesamten Dachterrasse
    ✅ Chance Integration einer modernen, statisch abgesicherten Terrassenauflastlösung Erhöhung der Nutzbarkeit und Wertsteigerung des Gebäudes bei nachhaltiger Sicherheit
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Wärmedämmung im Wandbereich Verringerung thermischer Spannungen, Verbesserung der Energieeffizienz, Reduktion von Kondensatbildung
    ✅ Chance Schaffung einer dokumentierten, fachlich abgesicherten Sanierungsakte Rechtssicherheit bei Verkauf, Miete oder Versicherungsfällen; Nachweis ordnungsgemäßer Bauwerksüberwachung
    1. Sofortige Sperrung umsetzen: Sichern Sie die Dachterrasse physisch ab (z. B. mit Absperrband, Schild "Betretungsverbot – Standsicherheitsrisiko") und verbieten Sie allen Personen – einschließlich Eigentümern – das Betreten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerkserhaltung (z. B. über die Liste der ARGE Bau – http://www.arge-bau.de) oder einen Tragwerksplaner mit Schwerpunkt auf Altbausanierung.
    3. Rissmonitoring einleiten: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen, dass bereits beim Ersttermin ein optisches Rissmesser oder digitales Monitoring zur Bewegungserfassung angebracht wird.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Statik, Detaillierungspläne der Dachterrasse, Abdichtungsplan, Baugrundgutachten) und halten Sie sie für das Gutachten bereit.
    5. Dichtung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Beurteilung des Abdichtungskonzepts der Dachterrasse und ggf. eine Feuchtemessung im Wandquerschnitt (z. B. mittels Endoskopie).
    6. Sanierungsplan abwarten: Setzen Sie keinerlei Reparaturmaßnahme um – weder Verpressung noch Rissversiegelung noch Putzarbeiten – bis ein schriftliches, unterschriebenes Gutachten mit klarer Freigabe vorliegt.
    Poroton
    Poroton ist ein porosierter Ziegelstein, der durch das Einbrennen von organischen Stoffen während des Herstellungsprozesses eine hohe Wärmedämmung erreicht. Er wird häufig im Mauerwerksbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie dient dazu, die Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen
    Rissverpressung
    Die Rissverpressung ist ein Verfahren zur Reparatur von Rissen im Mauerwerk, bei dem ein Kunstharz oder Zementleim unter Druck in die Risse injiziert wird, um sie zu verschließen und die Stabilität wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Kunstharz, Mauerwerkssanierung
    Dachterrasse
    Eine Dachterrasse ist eine befestigte Fläche auf dem Dach eines Gebäudes, die als Aufenthaltsbereich genutzt werden kann. Sie erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachgarten, Flachdach, Abdichtung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Bewegung eines Bauwerks aufgrund der Kompression des Baugrunds unter der Last des Gebäudes. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenmechanik, Fundament
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragendes oder raumabschließendes Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    1. Was bedeutet 'OK Terrasse'?
      OK Terrasse bedeutet 'Oberkante Terrasse' und bezeichnet die Höhe der fertigen Terrassenoberfläche.
    2. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Nein, die Reparatur von Rissen in tragenden Wänden sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen die Stabilität des Gebäudes gefährden können.
    3. Welche Rolle spielt die Poroton-Bauweise bei der Rissbildung?
      Poroton ist ein porosiertes Ziegelmaterial, das zwar gute Wärmedämmeigenschaften hat, aber auch anfälliger für Risse sein kann, insbesondere bei Belastungen und Spannungen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Sanierung.
    5. Was kostet die Reparatur der Risse?
      Die Kosten für die Reparatur der Risse hängen von der Ursache, dem Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    6. Wie lange dauert die Reparatur?
      Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Rissverpressungen können innerhalb weniger Tage durchgeführt werden, während umfangreichere Sanierungsmaßnahmen mehrere Wochen dauern können.
    7. Muss ich die Dachterrasse abdichten?
      Eine Abdichtung der Dachterrasse ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Die Abdichtung sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    8. Kann ich die Dachterrasse weiterhin nutzen?
      Die Nutzung der Dachterrasse sollte bis zur Klärung der Ursache und der Durchführung der Reparaturmaßnahmen eingeschränkt werden, um weitere Belastungen des Mauerwerks zu vermeiden.
    • Dachabdichtung erneuern
      Informationen zur Auswahl der richtigen Materialien und Techniken für eine dauerhafte Dachabdichtung.
    • Statische Berechnung von Dachterrassen
      Grundlagen und Anforderungen an die statische Berechnung von Dachterrassen.
    • Rissbildung im Mauerwerk vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Rissen im Mauerwerk.
    • Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
    • Baugrunduntersuchung durchführen
      Warum eine Baugrunduntersuchung vor dem Bau wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
  2. Poroton-Wand: Setzungsrisse erkennen – Beobachtung empfohlen
    Von hier aus schwer zu sagen ...
    Von hier aus schwer zu sagen ohne die Konstruktion zu kennen. Könnten Setzungsrisse sein. Erst mal beobachten (Gipsmarken setzen). Oder zieht es schon rein bzw. läuft Wasser rein?
    Wie alt ist denn das Gebäude?
    • Martin Beisse
  3. Risse in Poroton: Bodenplatte als Ursache ausschließen?
    Risse
    Dann müsste ja auch die Bodenplatte Risse haben, oder?
    Habe armierte Bodenplatte, keine Streifenfundamente.
    Übrigens, ihre URl ist falsch. Muss heißen .bei.t-online.de
    Also Punkt vor und nach bei.
  4. Terrassenplatte: Setzung als Ursache für Risse im Mauerwerk
    Jaja, Tippfehler 🙂
    Jetzt schreibe ich es gleich richtig ...
    Warum sollte die Bodenplatte denn Risse haben? Verstehe ich das richtig, dass die Terrassenplatte als Flachgründung einfach in der Erde liegt?
    Wenn die jetzt insgesamt absackt, bekommt die Platte keine Risse, das Mauerwerk aber schon. Meistens da, wo kein Druck drauf ist, also oben neben Türen und Fenstern.
    • Martin Beisse
  5. Waagerechte Risse in Poroton: Gebäudegeometrie & Baugrund prüfen
    sääär merkwürdig ...
    keine diagonalen oder abgetreppten Risse?
    nur waagerecht?
    wenigstens in der fuge  -  oder?
    noch nicht erklärbar.
    bitte genauer beschreiben. Gebäudegeometrie, alter, Baugrund, Wasser, Anbau?
    auf anhieb versteh ich fast jeden riss  -  aber waagerecht?
  6. Waagerechte Risse: Gleichmäßige Setzung der Terrasse möglich
    Stimmt, NUR waagerecht ist selten
    Aber waagerecht hat mich ja auf die Idee mit der  -  gleichmäßigen  -  Setzung der Terrasse gebracht. Die Teile des Mauerwerks, die eben nicht unter Druck stehen, können dann schon mal waagerehte Risse bekommen. Selten, aber alles schon gesehen *g*
    • Martin Beisse
  7. Poroton & Stahlbetondecke: Wand-Deckenkopplung als Rissursache
    Weihnachtsdiagnose
    Hallo Dieter
    Für mich deuten die Risse auf die bekannt problematische Wand-Deckenkopplung bei Poroton und Stahlbetondecken hin. Typisch hierfür sind waagerechte oder und z.T. abgetreppte Risse in den obersten Schichten unter der Decke. Wahrscheinlich wurde die Decke nicht durch Trennfolien, Bitumen oder ähnl. entkoppelt. Weiterhin ist anzunehmen, dass die Decke auch nicht lastzentriert eingebaut wurde.
  8. Deckenschubrisse: Beton in oberster Steinreihe als Ursache
    Foto von Martin Kempf
    Dem Christkind soll man nicht widersprechen
    Tippe auch auf Deckenschubriss. Beim Betonieren ist die Brühe in die oberste Steinreihe gelaufen und nimmt die nun in der Schwundbewegung der Betondecke mit. Die Bewegung legt sich im Laufe der Jahre, beim ersten Turnusmäßigen Renovieren können Sie wahrscheinlich starr verspachtelt werden. Solange der Bau frisch ist, ist renovieren recht aussichtslos. Sollten schon so zwei bis vier Jahre nach Fertigstellung ins Land gegangen sein.
  9. Rissursache: Deckenschubrisse 40 cm über Terrasse plausibel?
    schön und gut ...
    aber eben 40 cm über Terrasse?
    ihr seid zwar in der überzahl  -  aber diiie Lösung ist mir zu einfach  -  und
    würde auch nur im oberen wanddrittel passen. staun?
  10. Ursachenforschung: Raten wir nur bei den Rissen im Mauerwerk?
    Wer ist in der Rübezahl?
    Wir raten doch alle nur rum ...
    • Martin Beisse
  11. Starre Verbindung: Mauer + Decke ohne Trennlage problematisch
    Jupp + Maler Kempf ...
    sind vermutlich auf der richtigen Fährte. Die Deckenplatte ist in einem Stück eingeschalt worden, keine Trennfolie oder ähnliches.
    Hätte bei mir sicher Fragen ergeben nach dem warum, denn eine starre Verbindung (durch Betonieren) zw. senkrechter Mauer + Decke ist doch für einen Laien logisch.
    Jupp, was ist denn in Gottes Namen eine lastzentrierte Decke?
    Habe heute Morgen ein paar Schwarzarbeiter (mit Gesellenbrief) auf einer Baustelle deswegen angesprochen. Die wussten nichts und meinten, dass das bei ihrer Firma immer der Polier macht.
    Übrigens, die Risse verlaufen nicht treppenförmig + auch nicht in den Fugen, sondern mitten durch die Steine. Sind aber komischerweise erst nach ca. 3 Jahren aufgetreten, da dürfte es doch keine Schwundrisse mehr geben, oder?
  12. Poroton-Risse: Schwundrisse nach 3 Jahren unwahrscheinlich?
    da stimmt was nicht.
    Nach drei Jahren sind das keine Schwundrisse durchs Austrocknen mehr, wenn da vorher nichts war. Und mitten im Stein ein waagerechter Riss kann eigentlich gar nicht sein. Sind die Steine frei, dass Sie das sehen können oder tippen Sie nur wegen der 40 cm auf die Position?
    MLS: Wenn ich das richtig verstanden habe dann ging es um Risse 40 cm unter der Decke  -  ich habe das als Balkon (Dachterrasse ...) aufgefasst.
  13. Riss im Porotonstein: Flachgründung der Terrasse prüfen!
    Riss im Stein, nicht in der Fuge
    Sehr eigenartig. Nochmal: die Terrasse ist eine Flachgründung direkt auf dem Baugrund?
  14. Risse unter Dachterrasse: Ursache im Poroton-Stein selbst
    Nein ... falscher Begriff
    wenn unter Terrasse ein ebenerdiger Balkon zu verstehen ist dann meine ich dies nicht.
    Es ist ein Balkon auf dem 1-geschossigen Teil (auf Deckenplatte des EGAbk.) des Hauses, darunter ist Wohnraum.
    Riss läuft im Stein, die Fugen sind wohl wg der Hohlkammersteine
    (Poroton) standfester.
  15. Risse am Balkon: Ober- oder Unterhalb der Balkonplatte?
    Wo sind denn jetzt die Risse?
    Ober- oder Unterhalb (Oberhalb, Unterhalb) der Balkonplatte? Kommt aus der Anfangsfrage nicht so richtig raus. Entschuldigung, habe oben wieder Name vergessen.
    • Martin Beisse
  16. Risse: Lokalisation Unterhalb der Balkonplatte (30-40 cm)
    Balkon
    Unterhalb der Balkonplatte, ca. 30  -  40 cm
  17. Risse unter Balkon: Länge & Verlauf für Diagnose wichtig
    *am Kopf kratz*
    Das ist aber eigenartig. direkt unter dem Balkon? In ganzer Länge des Balkons oder länger/kürzer?
    Schwer zu beurteilen ohne Bild und Plan.
    • Martin Beisse
  18. Poroton-Mauerwerk: Schwundrisse als Ursache bestätigt?
    alles klar ...
    is so, wie jupp und mk erkannt haben, schwundrisse. Sanierung s.o.
    schwinden dauert ziemlich lange, wird zwar im lauf der Zeit immer weniger,
    aber in 3 Jahren summiert sich schon was  -  dann macht das Mauerwerk nicht mehr mit.
  19. Schöck-Isokorb: Schwundrisse trotz Druckbelastung möglich?
    Da bin ich mir nicht so sicher
    Mir ist allerdings auch nicht klar, wie denn der Balkon nun genau aussieht. Ich gehe mal von Schöck-Isokorb aus. Also Kragarm. Allerdings dürfte dann soviel Druck auf dem Stein liegen, dass Schwundrisse nicht so deutlich wären. Vor allem nicht nur unter dem Balkon. Schwinden tut der Beton auch neben dem Balkon, aber da ist weniger Last drauf.
    • Martin Beisse
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachterrasse: Ursachen für Risse in Poroton-Wänden unter Wohnraum
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um waagerechte Risse in Poroton-Wänden unter einer Dachterrasse. Mögliche Ursachen sind Setzungsrisse der Terrasse, Wand-Deckenkopplungsprobleme bei Stahlbetondecken, Deckenschubrisse durch Beton in der obersten Steinreihe und Schwundrisse im Mauerwerk. Die genaue Lokalisation und der Verlauf der Risse sind entscheidend für die Diagnose.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Deckenschubrisse: Beton in oberster Steinreihe als Ursache können Deckenschubrisse entstehen, wenn beim Betonieren die "Brühe" in die oberste Steinreihe läuft und diese in der Schwundbewegung der Betondecke mitnimmt. Eine starre Verbindung zwischen Mauer und Decke ohne Trennlage kann problematisch sein, wie in Starre Verbindung: Mauer + Decke ohne Trennlage problematisch diskutiert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Mehrere Teilnehmer vermuten, dass es sich um Schwundrisse handelt, die durch das Austrocknen des Betons entstehen. Allerdings wird in Poroton-Risse: Schwundrisse nach 3 Jahren unwahrscheinlich? angemerkt, dass Schwundrisse nach drei Jahren eher unwahrscheinlich sind, wenn vorher keine Risse vorhanden waren.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Risse befinden sich ca. 30-40 cm unterhalb der Balkonplatte, wie im Beitrag Risse: Lokalisation Unterhalb der Balkonplatte (30-40 cm) präzisiert wird. Dies ist ein wichtiger Anhaltspunkt für die weitere Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Risse zu ermitteln, sollten die Gebäudegeometrie, der Baugrund und die Konstruktion der Dachterrasse genauer untersucht werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Statik und Mauerwerk hinzuzuziehen, um die Risse zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. Siehe auch Waagerechte Risse in Poroton: Gebäudegeometrie & Baugrund prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Riss, Poroton, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnungskauf: Grundriss-Checkliste für Dachgeschoss, Dachschrägen & Ausrichtung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Riss, Poroton, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Riss, Poroton, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse über Wohnraum: Ursachen für Risse in Poroton-Wänden & Reparatur?
Suche nach: Dachterrasse: Risse in Poroton-Wand – Ursachen & Reparatur
Suche nach: Dachterrasse, Risse, Poroton, Mauerwerk, Ursachen, Reparatur, Sanierung, Statik, Wohnraum
