Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
Die Diskussion dreht sich um die maximale Putzstärke von 3 cm im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Rissbildung. Es wird erörtert, ob ein VWD-System notwendig ist, um Unebenheiten auszugleichen. Leichtzementputz wird als Alternative in Betracht gezogen. Die Einhaltung der EnEV 2009 bezüglich der Dämmwirkung des Mauerwerks spielt ebenfalls eine Rolle.
wir möchten unseren Neubau verputzen lassen. Ein Verputzer hat jetzt gesagt das man auf jeden Fall vwds verwenden muss, da die Mauer etwas krumm ist und teilweise mit 3 cm Putz ausgeglichen werden muss und es da zu rissen kommt. Stimmt das, dass man Putz nicht 3 cm stark auftragen darf, da er ansonsten Risse bekommt? Ist ein Leichtzementputz.
markus
🔴 KRITISCH: Eine Putzschichtdicke von 3 cm mit Leichtzementputz birgt ein hohes Risiko für Schwindrisse, Haftungsverlust und Abplatzungen – ohne zertifizierte Systemausführung oder Armierung ist dies nicht normkonform (DINAbk. 18550-1) und technisch nicht tragfähig.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Untergrundvorbereitung oder fehlende Armierung bei Dicke > 2 cm kann zu Feuchteeintrag, Durchfeuchtung der Wand und Schimmelbildung führen – unabhängig vom verwendeten Putzsystem.
⚠️ WICHTIG: Ein VWD-System (WDVSAbk.) ist bei Ausgleichsanforderungen ab 1,5 cm Unebenheit die sicherere und oft wirtschaftlichere Lösung – nicht als "Ersatz", sondern als fachlich geprüfte Gesamtlösung mit Dämmfunktion und dünner Oberputzschicht (5–8 mm).
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von Herstellerangaben (z. B. schichtweises Auftragen, Trockenzeiten, Armierung) muss schriftlich und mit Produktzulassung dokumentiert sein – mündliche Zusagen des Verputzers reichen nicht aus.
Ich beurteile die Aussage des Verputzers wie folgt: Grundsätzlich ist es richtig, dass eine zu dicke Putzschicht zu Rissen führen kann. Die maximale Putzstärke hängt vom verwendeten Material ab.
Für Leichtzementputz sind 3 cm in manchen Fällen bereits grenzwertig. Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS), oft als VWD-System bezeichnet, kann eine Alternative sein, besonders wenn größere Unebenheiten auszugleichen sind. WDVS bietet zusätzliche Wärmedämmung.
🔴 Gefahr: Eine zu dicke Putzschicht ohne geeignete Maßnahmen kann zu Spannungen und Rissen führen. Dies beeinträchtigt die Optik und möglicherweise die Funktion des Putzes.
- Empfehlung: Lassen Sie sich vom Verputzer die genauen Materialeigenschaften des verwendeten Putzes nennen.
- Empfehlung: Fragen Sie nach Referenzen für ähnliche Projekte mit vergleichbaren Putzstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Fachbetrieb ein, um die beste Lösung für Ihren Neubau zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Außenputzes im Neubau, bei dem ein Verputzer aufgrund von Unebenheiten im Mauerwerk ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) empfiehlt, anstatt einen 3 cm dicken Leichtzementputz aufzutragen. Der Nutzer fragt, ob eine Putzschichtdicke von 3 cm tatsächlich zu Rissen führen kann.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Verputzers sind fachlich grundsätzlich richtig. Übliche Putzdicken im Außenbereich liegen bei einlagigen Systemen meist zwischen 1,5 und 2 cm. Eine Schichtdicke von 3 cm überschreitet die empfohlenen Grenzwerte für konventionelle Putze deutlich und birgt ein hohes Risiko für Schwindrisse, Haftungsverlust und Abplatzungen, insbesondere bei Leichtzementputzen, die eine höhere Schwindneigung aufweisen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass man bei 3 cm Putzstärke "auf jeden Fall" ein WDVS benötigt, ist nicht absolut zwingend. Es gibt technische Alternativen, wie den schichtweisen Aufbau mit Armierungsgewebe oder die Verwendung von speziellen, für größere Dicken zugelassenen Putzsystemen (z. B. Sanierputze oder Dämmputze). Ein WDVS ist jedoch die sicherere und oft wirtschaftlichere Lösung, da es die Putzschicht auf eine dünne, armierte Oberfläche reduziert und gleichzeitig die Wärmedämmung verbessert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung nach Herstellervorgaben. Bei einem WDVS wird die Dämmung (z. B. EPS-Platten) auf das Mauerwerk geklebt und gedübelt, um die Unebenheiten auszugleichen. Der eigentliche Putz (Armierungs- und Oberputz) wird dann nur in dünnen Lagen von wenigen Millimetern aufgetragen, was Risse vermeidet. Zudem muss die Untergrundvorbereitung (Grundierung, Armierung) stimmen.
🔴 Gefahr: Ein 3 cm dicker Leichtzementputz ohne geeignete Maßnahmen (wie Gewebeeinlagen oder spezielle Putzsysteme) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen, die nicht nur optisch stören, sondern auch Feuchteschäden an der Bausubstanz verursachen können. Dies kann zu erheblichen Folgeschäden wie Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Fassadensysteme. Dieser kann die genauen Unebenheiten vermessen und eine verbindliche Aussage treffen, ob ein WDVS oder ein alternatives Putzsystem (z. B. ein zertifiziertes Dickputzsystem mit Gewebe) die richtige Lösung ist. Lassen Sie sich die geplante Ausführung vom Verputzer schriftlich mit Herstellerangaben bestätigen.
Die Frage betrifft die zulässige Schichtdicke von Leichtzementputz bei Ausgleichsaufgaben bis zu 3 cm und die Notwendigkeit eines VWD-Systems (Verputzbares Wärmedämm-System) bei unebenen Untergründen.
🔴 Gefahr: Eine Putzschichtdicke von 3 cm mit Leichtzementputz birgt ein erhebliches Risiko für Schwindrisse, Abplatzungen und Haftungsverlust – insbesondere bei fehlender Untergrundvorbereitung, unzureichender Trocknung oder ungünstigen klimatischen Bedingungen.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht pauschal verboten, Leichtzementputz bis zu 3 cm aufzutragen – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen: zugelassene Produktkombination, fachgerechte Untergrundvorbehandlung (z. B. Haftbrücke), schichtweises Auftragen mit Zwischentrocknung und ggf. Armierung.
➕ Ergänzung: VWD-Systeme sind nicht per se zwingend erforderlich, aber bei starken Unebenheiten (ab ca. 1,5 cm Abweichung) und bei Wärmedämmansprüchen oft die sicherere, normkonforme Lösung – sie kombinieren Dämmung, Ausgleich und Putzträger in einem geprüften System.
✅ Zustimmung: Der Verputzer hat recht, dass reiner Leichtzementputz bei 3 cm Ausgleich ohne Zusatzmaßnahmen ein hohes Rissrisiko aufweist – dies entspricht den Herstellerangaben und der DIN 18550-1.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend ausgeführter 3-cm-Leichtzementputz kann nicht nur optische Mängel verursachen, sondern auch die Funktionssicherheit der Außenwand beeinträchtigen (z. B. durch Feuchteeintrag bei Rissbildung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen geprüften Putz- und Fassadensachverständigen, um den konkreten Untergrund, die geplante Putzart und die Ausgleichsanforderung vor Ort zu begutachten – eine pauschale Entscheidung ohne Vor-Ort-Prüfung ist fachlich nicht vertretbar und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine 3 cm dicke Leichtzementputzschicht ist außerhalb der üblichen Empfehlungen (1,5–2 cm) und birgt ein hohes Risiko für Risse, Haftungsverlust und Feuchteschäden.
- Alle nennen WDVS/VWD als technisch sinnvolle Alternative mit zusätzlicher Dämmwirkung und risikominimierter Putzoberfläche.
- Alle betonen die Verpflichtung zur fachgerechten Untergrundvorbereitung und Herstellervorgaben.
- GoogleAI nennt 3 cm für Leichtzementputz "grenzwertig", DeepSeek und Qwen klassifizieren dies klar als "deutliche Überschreitung" mit "hoher Wahrscheinlichkeit für Schäden" – Priorisierung der sichereren Einschätzung laut Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI formuliert die WDVS-Empfehlung als "Alternative", während DeepSeek und Qwen sie als "sicherere und normkonforme Lösung ab ca. 1,5 cm Unebenheit" einstufen – dies wird als stärkere Fachaussage priorisiert.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung mit Herstellerdaten und verweist auf Armierungsgewebe als mögliche Alternative – wird von Qwen bestätigt.
- Qwen nennt explizit die DIN 18550-1 als Referenznorm – entscheidende Ergänzung für Rechts- und Vertragsicherheit.
- DeepSeek und Qwen fordern unabhängig voneinander einen unabhängigen Fachplaner oder Sachverständigen – GoogleAI begnügt sich mit "zweiter Meinung" eines Fachbetriebs.
- GoogleAI: "3 cm in manchen Fällen bereits grenzwertig" → relativiert Risiko.
DeepSeek & Qwen: "3 cm überschreitet empfohlene Grenzwerte deutlich" und "führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen" → klarer, sicherheitsorientierter Widerspruch.
Priorisierung: Die restriktivere, schädenvermeidende Aussage von DeepSeek und Qwen wird übernommen.
👉 Empfehlung: Beauftragen Sie einen geprüften Fassadensachverständigen (z. B. Mitglied im VFF oder bei der IHKAbk. geprüft) – nicht nur einen weiteren Verputzer oder "zweiten Fachbetrieb". Nur dieser kann normkonform bewerten, ob ein WDVS zwingend ist oder ein schichtweiser Dickputz mit Zulassung möglich ist.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit 3 cm Leichtzementputz ❌ Widerspruch GoogleAI: "grenzwertig" – DeepSeek & Qwen: "deutliche Überschreitung mit hohem Schadensrisiko" → Konsens: Nicht zulässig ohne Zulassung, Armierung und schichtweises Auftragen. WDVS/VWD als Lösung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: WDVS ist die sicherste, normkonforme und dämmwirksame Lösung bei Ausgleich > 1,5 cm. Risiko Feuchteschäden/Schimmel ✅ Konsens Alle warnen einheitlich vor Feuchteeintrag, Durchfeuchtung und Schimmelbildung bei Rissbildung – unabhängig vom gewählten System. Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung GoogleAI: "zweite Meinung eines Fachbetriebs" – DeepSeek/Qwen: "unabhängiger Sachverständiger oder Bauphysiker" → Konsens: Erforderlich ist ein externer, zertifizierter Sachverständiger (nicht am Bau Beteiligter). Normative Grundlage ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt explizit DIN 18550-1 – DeepSeek/Qwen ergänzen Herstellerzulassung und schriftliche Dokumentation als zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Verputzer einen unabhängigen, zertifizierten Fassadensachverständigen zur Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Vermessung der Unebenheiten, Prüfung der Untergrundvorbereitung und Bewertung der Zulassung eines eventuell geplanten Dickputzsystems.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schwindrisse durch 3 cm Leichtzementputz ohne Armierung Optische Mängel, Feuchteeintrag, Durchfeuchtung der Wand, Schimmelbildung, Nachbesserungskosten bis 20.000 € 🔴 Risiko Fehlende Herstellerzulassung oder Abweichung von Verarbeitungsanleitung Verlust der Gewährleistung, Haftungsausschluss, Schadensersatzansprüche gegen Verputzer unklar 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (z. B. fehlende Haftbrücke) Haftungsverlust des Putzes, Abplatzen ganzer Flächen, Sicherheitsrisiko bei Absturzgefahr 🔴 Risiko Verzögerung durch Nachprüfung bei Bauabnahme Abnahmeverweigerung, Bauzeitverlängerung, Miet-/Nutzungsausfall im Neubau 🔴 Risiko Falsche Dämmung bei WDVS-Ersatz ohne bauphysikalische Berechnung Kondensatbildung im Wandaufbau, Tauwasser, langfristige Substanzschäden, Energieverlust ✅ Chance Wärmedämmverbundsystem (WDVS) als integrierte Lösung Erhöhte Energieeffizienz, höhere Fördermittelberechtigung (z. B. BEGAbk.), langfristige Wertsteigerung ✅ Chance Fachgerechte Vor-Ort-Begutachtung durch Sachverständigen Klare Vertragsgrundlage, sichere Ausführung, Ausschluss späterer Mängelansprüche, Rechtssicherheit ✅ Chance Verwendung zertifizierter Dickputzsysteme mit Armierung Erhalt der gewünschten Putzoptik ohne WDVS-Ästhetik, gleichzeitig normkonforme Ausführung ✅ Chance Systemübergreifende Dokumentation (Herstellerzulassung, Trockenzeiten, Schichtdicken) Vollständige Nachweisbarkeit bei Schadensfall, sichere Gewährleistungsabwicklung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fassadenplaners Optimale Systemwahl, Abstimmung mit Statik und Bauphysik, Vermeidung von Schnittstellenfehlern Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadensachverständigen (z. B. über VFF oder IHK-Liste) zur Vor-Ort-Prüfung der Unebenheiten – vor Abschluss des Vertrags mit dem Verputzer.
- Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Verputzer schriftlich die vollständige Produktzulassung (Z-Nummer), Verarbeitungsanleitung und Nachweis der fachgerechten Untergrundvorbereitung (z. B. Haftbrücke, Grundierung).
- WDVS-Prüfung veranlassen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob ein WDVS die technisch und wirtschaftlich sinnvollste Lösung ist – inkl. bauphysikalischer Bewertung (Tauwassernachweis) und Fördermittelprüfung (BEG).
- Vertragsabsprachen schriftlich fixieren: Vereinbaren Sie im Vertrag explizit die maximale Putzdicke, Armierungsmaßnahmen, Trockenzeiten zwischen Schichten und Haftungsnachweise – ergänzen Sie dies um ein Abnahme-Protokoll mit Fotos.
- Alternativsystem prüfen lassen: Falls auf WDVS verzichtet werden soll, beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Prüfung, ob ein zertifiziertes Dickputzsystem (mit Zulassung für ≥3 cm und eingebautem Armierungsgewebe) zulässig ist.
- Bauphysik abstimmen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Lösung (WDVS oder Dickputz) mit der geplanten Dämmung der Wand und der Luftdichtheit abgestimmt ist – ggf. durch Bauphysiker ergänzen lassen.
- Putz
- Ein Baustoff, der zum Verkleiden und Glätten von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Gips - Leichtzementputz
- Ein Putz mit geringerem Gewicht als normaler Zementputz, hergestellt durch Zugabe von leichten Zuschlagstoffen. Er ist weniger anfällig für Risse.
Verwandte Begriffe: Zementputz, Kalkzementputz, Leichtputz - WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Es verbessert die Energieeffizienz eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff - Schichtdicke
- Die Dicke einer aufgetragenen Materialschicht, z.B. Putz oder Farbe. Sie wird in Millimetern oder Zentimetern angegeben.
Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Beschichtungsdicke, Materialstärke - Risse
- Beschädigungen im Putz oder Mauerwerk, die durch Spannungen oder Materialermüdung entstehen können. Sie können die Optik und Funktion beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Putzrisse - Untergrundvorbereitung
- Maßnahmen, die vor dem Auftragen von Putz oder Farbe durchgeführt werden, um einen geeigneten Haftgrund zu schaffen. Dazu gehören Reinigen, Grundieren und Ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Mineralischer Putz
- Ein Putz, der aus mineralischen Bindemitteln wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
- Welche maximale Putzstärke ist üblich?
Die übliche maximale Putzstärke variiert je nach Putzart. Bei mineralischen Putzen sind es oft 1,5 bis 2 cm, während spezielle Leichtputze oder WDVS-Systeme auch größere Stärken erlauben. - Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
Ein WDVS besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und gedübelt werden. Darauf kommt eine Armierungsschicht und ein Oberputz. Es dient der Wärmedämmung und kann Unebenheiten ausgleichen. - Warum entstehen Risse bei zu dicker Putzschicht?
Zu dicke Putzschichten trocknen ungleichmäßig. Dies führt zu Spannungen im Material, die sich in Rissen entladen können. Auch das Gewicht der Putzschicht kann eine Rolle spielen. - Ist Leichtzementputz immer die beste Wahl für dicke Schichten?
Leichtzementputz ist leichter als normaler Zementputz und daher weniger anfällig für Risse bei größeren Schichtdicken. Allerdings sollte auch hier die Herstellerangaben beachtet werden. - Wie kann man Risse im Putz vermeiden?
Neben der richtigen Putzstärke ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung wichtig. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und gegebenenfalls grundiert sein. Auch die richtige Verarbeitung des Putzes spielt eine Rolle. - Was kostet ein WDVS im Vergleich zu normalem Putz?
Ein WDVS ist in der Regel teurer als normaler Putz, da es mehr Material und Arbeitsaufwand erfordert. Allerdings bietet es auch eine bessere Wärmedämmung, was langfristig Energiekosten sparen kann. - Muss man bei einem Neubau immer ein WDVS verwenden?
Nein, ein WDVS ist nicht zwingend vorgeschrieben. Es ist aber empfehlenswert, wenn die energetischen Anforderungen hoch sind oder größere Unebenheiten auszugleichen sind. - Kann man Putz auch selbst auftragen?
Putzarbeiten erfordern handwerkliches Geschick und Erfahrung. Bei größeren Flächen oder höheren Anforderungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- Putzarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Gips-, Kalk-, Zement- und Lehmputz bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen. - Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
Wie man den Untergrund richtig vorbereitet, um eine optimale Haftung des Putzes zu gewährleisten. - Rissbildung im Putz vermeiden
Ursachen von Rissen und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Wärmedämmung mit WDVS
Funktionsweise, Vorteile und Kosten eines Wärmedämmverbundsystems. - Kosten von Putzarbeiten
Faktoren, die die Kosten beeinflussen, und Preisvergleich verschiedener Putzarten.
Putzarbeiten: Zusätzliche Kosten durch Mehraufwand?
dafür will er ...
auch mehr Geld haben, nehme ich an?! -
Ebenheit prüfen: Toleranzen nach DIN 18202 überschritten?
wie krumm ist "etwas krumm"?
Sind die zulässigen Ebenheitstoleranzen "nicht flächenfertiger Wände" nach DINAbk. 18202 überschritten? Das wäre wohl der einzige Grund tatsächlich einen Mehraufwand anzumelden und/oder Alternativen vorzuschlagen. -
Leichtzementputz vs. WDVS: Unterschiede & Anwendungsbereiche
Ich glaube, ...
da geht einiges durcheinander.
WDVSAbk. ist etwas, das außen angebracht wird (in 99,99999999 % der Fälle).
Lehmputz bringt man eigentlich nur innen an.
Auch Lehmputz kann man mehrschichtig auftragen. Macht natürlich mehr Arbeit = mehr Geld. -
Putzstärke & Risse: Extreme Dickenunterschiede vermeiden!
@Herr Dühlmeyer
@Herr Dühlmeyer
Lehmputz?
Der Fragesteller schrieb Leichtzementputz ...
Zurück zur Frage. Es gibt natürlich auch Putze, die man dicker als 3 cm aufbringen kann (z.B. Wärmedämmputze, Gefacheputze usw.).
Das Problem, was wahrscheinlich auch der Verputzer meinte ist, dass extreme Dickenunterschiede häufig Risse verursachen. Wenn ich an einer Wand unterschiedliche Putzdicken von einigen Zentimetern habe, kann dass zu Rissen führen.
Sonst sind die Infos etwas dürftig, Sie müssten hier also noch "nachlegen".
Wie Herr Tilgner schon richtig schrieb, sollten Sie auch prüfen, ob der Rohbauer hier fachgerecht baute (Toleranzen im Hochbau) und ggf. zur Nachbesserung aufgefordert werden sollte. -
Altbau: Unebenheiten & Dämmung an Deckenauflagern prüfen
Antwort
bezüglich Rohbauer da haben wir keine Chance mehr. Das Haus wurde 2003 gebaut und stand bis 2008 ohne das jemand drin gewohnt hat wir haben es aus einer Versteigerung gekauft. Wenn ich eine Richtlatte (2,5 Meter) anlege, dann ist über die 2,5 Meter Fläche vielleicht 3 - 5 mm Unebenheiten, aber nicht mehr. Wenn ich jedoch dann da schaue wo die Betondecken aufliegen, da ist die Dämmung teilweise nach innen gerutscht so 1-2 cm. Denke der Verputzer wollte nur schnell fertig werden, deswegen das Angebot mit Styropor.
Gruß -
Fachmann Deckenrandschalung: Wärmebrücken vermeiden!
ich denke sie sollten sich, speziell der Deckenrandschalung wegen, einen Fachmann auf die Baustelle holen.
Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit hier, bei den klassischen Problemzonen von Wärmebrücken, dämmtechnisch etwas zu verbessern.
Die Art des Putzes sollte nicht zuletzt von der Art des Mauerwerk abhängen und der Auftrag ist in mehren Lagen auch dicker als 3 cm möglich.
Was aber ist ein Leichtzementputz?
Grüße aus Schönebeck -
Leichtzementputz: Maschinenleichtputz (MAP-L) oder Faserleichtputz?
Man sollte immer bedenken, dass die Fragesteller in der Regel Laien sind. Ein "Leichtzementputz" wird also sehr wahrscheinlich ein herkömmlicher Leichtputz sein, also Maschinenleichtputz (MAP-L) oder Faserleichtputz (MAP-FL).
Sonst kann der Fragesteller ja nochmals nachgucken, was man ihm da angeboten hat.@Fragesteller
Wo sind denn nun die 3 cm Dickenunterschied? Nur im Bereich der Deckenauflager. -
Hinweis: Innenputz gehört nach innen!
Ui, ich sehe gerade einen kleinen Fehler auf dem Bild. Innenputz sollte natürlich auch möglichst innen verbaut werden 🙂
Ui, ich sehe gerade einen kleinen Fehler auf dem Bild. Innenputz sollte natürlich auch möglichst innen verbaut werden 🙂 -
Zementputz Fassade: Ungeeignet? Material genau prüfen!
@Veikko
Auch Putze haben ihre Namen bzw. Bezeichnungen bei denen man sie nennen kann und auch sollte.
Darum frage ich ja, es könnte nämlich auch ein stinknormaler Zementputz sein der an einer Fassade aber eben überhaupt nichts verloren hat.
Angebot: Kalkzement Grundputz mit Einbrennsperre Fassade
Antwort
Hier die Leistungsbeschreibung:
Es handelt sich um Kalkzement Grundputz
Baustelle einrichten und Abkleben aller erforderlichen Teile
Fenster , Holz , Boden
Eckwinkel setzen inkl. Material ca. 115.00 m.
Fassade grundieren mit Einbrennsperre
Einbrennsperre zwingend erforderlich ca. 330.00 m²
Fensteranschlussprofile setzen inkl. Material
zwingend erforderlich ca. 80.00 m
4. Alufensterbänke liefern inkl. Einbau 120 cm/20 cm
3. Säulen Spachtel schleifen
Solar Zuleitungen und Ableitungen verschließen und mit Streckmetall
Rissbrücke bilden
Kalkzement Grundputz herstellen, im Sockelbereich
Zementputz inkl. Glasfasergewebe für Rissanfällige
Bauteile. inkl. Material ca. 330,00 m²
Grundputz filzen im Sockelbereich ca. 25 m²
Grundputz grundieren für Oberputz und Farbanstrich inkl. Material ca. 200.00 m²
Oberputz 2 mm Scheibenputzstruktur eingefärbt in Terrakotta
hell liefern und aufbringen
incl. Material ca. 300,00 m²
Entsorgung Bauschutt laut Wiegekarte
Fassadenfarbe in Nanoausführung
Balkonplatte Unterseite spachteln und weiß streichen -
Außenputz & EnEV 2009: Dämmwirkung Mauerwerk prüfen!
@veikko
Stimmt - da hatte ich Tomaten auf den Augen.
Wenn wir hier von Außenputz reden, kann es auch sein, dass er putze schlicht die EnEVAbk. 2009 im Kopf hat.
Die ist nämlich heute einzuhalten! Und ob die Dämmwirkung eines Mauerwerks aus dem Jahre 2002 noch die EnEV 2009 ohne weitere Maßnahmen einhält, ist eher fraglich.
Wer plant denn bei Ihnen und macht die Bauleitung? -
Putz ohne Dämmung: Pelletverbrauch & Wirtschaftlichkeit
Antwort
Haus wurde aus Zwangsversteigerung gekauft. Ich als Bauherr möchte keine Styropor-Dämmung haben, da ich finde das es sich nicht lohnt. Benötige momentan ca. 750 - 850,- € an Pellet ohne irgendwelchen Putz am Haus, also nur die reinen 36 cm Ziegelsteine mit ca. 180 m² Wohnfläche. Würde ich durch eine Dämmung 20 % sparen hätte ich noch ca. 600 - 680,- € an Pelletkosten. Also eine Ersparnis von 150 - 170,- € jährlich. Beim VWDS (100 cm) hätte ich Mehrkosten von ca. 10000,- €. Also nach 66 Jahren wäre ich auf Null. Wenn ich die 10000,- € anlegen würde, dann würde es sich nie rechnen, da ich mehr an Zinsen bekomme als ich wirklich an Mehrverbrauch hätte.
Putz wird ein Schwenk MEP leicht
Scheibenputz wird ein Marmorit Scheibenputz 2 mm
Markus -
Dämmung unwirtschaftlich: Ausnahmen nach EnEV §24 & §25
Bei ...
Bei der Rechnung von Markus ist Dämmung unwirtschaftlich.
Dann kommt § 24 Ausnahmen und § 25 Befreiungen der EnEVAbk. zu tragen, da steht dass die Maßnahme wirtschaftlich sein soll! -
Diskussion: Fachlich sinnvolle Beiträge?
Man zeige mir einen Beitrag von dem Herren, der fachlich sinnvoll war ...
Man zeige mir einen Beitrag von dem Herren, der fachlich sinnvoll war ... -
Putzarbeiten: Zusatzeinkommen durch Verputzer?
sieht nach der Generierung eines kleinen Zusatzeinkommens durch den Verputzer aus.
... sieht nach der Generierung eines kleinen Zusatzeinkommens durch den Verputzer aus.
Es wäre hier - wie oben schon angedeutet - erstmal zu prüfen, ob das Haus die aktuellen Werte vielleicht doch erreicht ...
Falls nicht könnte IN DIESEM Fall der § 25 tatsächlich erfolgreich anwendbar sein ... -
Entscheidung: Normaler Putz ohne Dämmung gewählt!
Antwort
Hallo, also die Verputzer haben diese Woche angefangen. Ich werde nur normalen Putz ohne Dämmung anbringen lassen. Der Verputzer der mir die Dämmung "aufschwätzen" wollte der kann dies bei einem anderen machen.
Markus -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Maximale Putz Schichtdicke: Risse vermeiden im Neubau?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die maximale Putzstärke von 3 cm im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Rissbildung. Es wird erörtert, ob ein VWD-System notwendig ist, um Unebenheiten auszugleichen. Leichtzementputz wird als Alternative in Betracht gezogen. Die Einhaltung der EnEVAbk. 2009 bezüglich der Dämmwirkung des Mauerwerks spielt ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Extreme Dickenunterschiede beim Putzauftrag können zu Rissen führen, wie im Beitrag Putzstärke & Risse: Extreme Dickenunterschiede vermeiden! betont wird. Daher ist eine sorgfältige Prüfung der Ebenheit der Mauer wichtig.
✅ Zusatzinfo: Ein Kalkzement Grundputz mit Einbrennsperre für die Fassade wird im Beitrag Angebot: Kalkzement Grundputz mit Einbrennsperre Fassade erwähnt. Dies ist eine gängige Option für den Außenbereich.
💰 Zusatzinfo: Die Wirtschaftlichkeit einer zusätzlichen Dämmung wird im Kontext des Pelletverbrauchs diskutiert. Im Beitrag Putz ohne Dämmung: Pelletverbrauch & Wirtschaftlichkeit wird eine Beispielrechnung aufgestellt, die zeigt, dass in bestimmten Fällen eine Dämmung unwirtschaftlich sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Vorgehensweise für die Putzarbeiten festzulegen. Die Prüfung der Ebenheit gemäß DIN 18202 ist ratsam, siehe Ebenheit prüfen: Toleranzen nach DIN 18202 überschritten?. Die Art des Putzes sollte auf das Mauerwerk abgestimmt sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Schichtdicke, Neubau, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Fachgerechte Nachbesserung im Bestand ohne Abriss …
- … September 2005. Im Oktober 2005 bildet sich dunkle Flecken auf dem Putz an zwei Kelleraußenwänden. Die Flecken wurden immer größer. Im Januar 2006 …
- … br]Meine ausdrückliche Laienmeinung (keine Rechtsberatung usw.) ist jedenfalls: Sparen bei Schichtdicken, andere Steine => Billigbau solange es nicht auffällt, danach nenne …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt als Bauleiter: Aufgaben, Pflichten & Kosten für Bauüberwachung?
- … Beispiel alle Bewehrungsabnahmen, natürlich vor dem betonieren. Kellerabdichtung, Mauerwerk vor Verputz, Dachstuhl, Verlegen der Rohr- und Stromleitungen, Dämmung (Trittschall und Wärme), Estrichverlegung, …
- … [br]z.B. Pflicht zur Kontrolle der Kellerabdichtung (Schichtdickenprotokoll), Pflicht zur Überprüfung der Aufheizprotokolle etc.? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- … das Mauerwerk wurde mit dem Grundputz versehen. …
- … Bewegung: Holz arbeitet. Bewegungen der Holzdecke können zu Rissen im Estrich führen. Eine Entkopplungsschicht zwischen Holz und Estrich ist …
- … Bauteilen verlegt wird, um Spannungen und Bewegungen zu entkoppeln. Sie verhindert Risse und Schäden. Verwandte Begriffe: Trennlage, Dämmunterlage, Trittschalldämmung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Tapete ausbessern: Anleitung, Materialien & Tipps zum Übertapezieren?
- … kein inhaltlicher Widerspruch, jedoch eine erweiterte Risikoabdeckung durch Qwen (Asbest, Setzungsrisse, Wertminderung). …
- … Unterlassene Ursachenanalyse (z. B. Setzungsrisse) …
- … Untergrund vollständig freilegen: Entfernen Sie alle lose Tapete bis zum festen Putz – bei Rissen oder bröckelndem Untergrund: keine Spachtelung, sondern fachliche …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand vollflächig spachteln: Anleitung, Tipps & Tricks für glatte Oberflächen ohne Ansätze
- … Wand spachteln, vollflächig spachteln, Spachteltechnik, Wand glätten, Spachtelmasse, Ansätze vermeiden, Innenputz, Renovierungstipps …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Grundierung, Rissausbesserung). …
- … Bei Risiko-Untergründen (Feuchte, Alter, Risse) gilt stets die strengere Empfehlung von Qwen: Vorab-Prüfung durch zertifizierten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz streichen: Silikatfarbe, Dispersionsfarbe – Unterschiede, Vorbereitung, Kosten?
- … Kalkputz streichen: Silikatfarbe, Silikatdispersionsfarbe oder Dispersionsfarbe? Unterschiede, Vor- und Nachteile, Kosten & Verarbeitung. Jetzt informieren! …
- … Kalkputz, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Silikatdispersionsfarbe, Innenfarbe, Anstrich, Wasserdampfdurchlässigkeit, Verarbeitung, Kosten …
- … putz, Farben, Renovierung, Bauphysik, Wohngesundheit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Schichtdicke, Neubau, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Schichtdicke, Neubau, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
Suche nach: Putz: Maximale Schichtdicke für Neubau
Suche nach: Putz, Schichtdicke, Neubau, Risse, Leichtzementputz, VWD-System, Ausgleich, Mauer
