Aufsparrendämmung nach Wasserschaden: Kosten, Aufbau & Risiken bei Sanierung?
Wir haben durch Schneedruck Wasser ins Haus bekommen  -  durch die Teaufe. Jetzt überlegen wir die beste Lösung, z.B. reparieren, Rinnenblech einsetzen. Dabei das Dach 1 Meter abdecken, Bitumenbahn anbringen und die Regenrinne mit 3 cm mehr Abstand anbringen.
Lösung 2: Dach bis zum Balken entfernen, dann die Schalung oder die Platten auf die Balken anbringen. Anschließend evtl. Aufsparrendämmung, Latten, Ziegel aufbauen oder dwd Platten Unterspannbahn Lattung Ziegel.
Zur Zeit ist zwischen den Balken Rockwool 15 cm und Dampfbremse darunter. Der Dachboden ist ein Kriechboden und wird nicht als Wohnraum genutzt. Der Boden ist mit Schüttung gedämpft. Die Ziegel sind 50 Jahre alt (Betonziegel aber noch dicht)  -  was wäre die beste Lösung?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Aufsparrendämmung nach Wasserschaden: Kosten, Aufbau & Risiken bei Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Aufsparrendämmung nach Wasserschaden: Kosten, Aufbau & Risiken bei Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • Sascha Herbig
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Dämmstoffe können Schimmelbildung begünstigen. Untersuchen Sie die vorhandene Rockwool auf Schimmelbefall.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Nach einem Wasserschaden durch Schneedruck ist eine umfassende Dachsanierung ratsam. Ich empfehle, die beschädigten Bereiche gründlich zu prüfen und gegebenenfalls eine Aufsparrendämmung in Betracht zu ziehen.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Reparatur und Abdichtung: Beschädigte Stellen ausbessern, Rinnenblech einsetzen und die Regenrinne anpassen.
    • Dachsanierung mit Aufsparrendämmung: Dach bis zum Balken entfernen, Schalung, Platten und Balken prüfen, Aufsparrendämmung anbringen, Latten, Ziegel und Unterspannbahn erneuern.
    Wichtige Aspekte:
    • Dämmmaterial: Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Dampfbremse: Eine korrekt verlegte Dampfbremse ist entscheidend, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Daches von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der das Dämmmaterial auf den Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und verbessert den Wärmeschutz des Daches. Sie wird oft bei Dachsanierungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtigkeit, Dachfolie.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei der Dachdämmung ist es wichtig, dass die verwendeten Materialien diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann und Schimmelbildung vermieden wird.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten, Kondensation und Schimmelbildung führen. Eine gute Dämmung minimiert Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmwirkung, Energieeffizienz.
    Schalung
    Die Schalung ist eine tragende Holzkonstruktion unterhalb der Dacheindeckung. Sie dient als Unterlage für die Dämmung und die Dacheindeckung. Die Schalung muss stabil und tragfähig sein, um die Lasten des Daches aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Balken.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht, die häufig auf Flachdächern oder als zusätzliche Abdichtung unter der Dacheindeckung verwendet wird. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Abdichtungsbahn, Dachpappe.
    1. Was ist eine Aufsparrendämmung?
      Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und verbessert den Wärmeschutz des Daches. Sie bietet sich besonders bei Dachsanierungen an, da der Wohnraum nicht beeinträchtigt wird.
    2. Welche Vorteile bietet eine Aufsparrendämmung?
      Eine Aufsparrendämmung bietet mehrere Vorteile, darunter eine verbesserte Wärmedämmung, Vermeidung von Wärmebrücken, Schutz der Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und eine Wertsteigerung der Immobilie. Zudem bleibt der Innenraum unberührt, da die Dämmung von außen angebracht wird.
    3. Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Aufsparrendämmung?
      Für eine Aufsparrendämmung eignen sich verschiedene Dämmmaterialien wie Polyurethan (PU), Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder expandiertes Polystyrol (EPS). Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den bauphysikalischen Eigenschaften ab. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist.
    4. Wie wird eine Dampfbremse bei einer Aufsparrendämmung eingebaut?
      Die Dampfbremse wird auf der Innenseite der Dämmung, also zwischen der Dämmung und dem Wohnraum, angebracht. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine sorgfältige Abdichtung der Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Wahl der Unterspannbahn zu beachten?
      Die Unterspannbahn sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen, aber gleichzeitig wasserdicht, um das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen. Achten Sie auf eine hochwertige Unterspannbahn, die den Anforderungen der jeweiligen Dachkonstruktion entspricht.
    6. Wie beeinflusst eine Aufsparrendämmung die Dachhöhe?
      Eine Aufsparrendämmung erhöht die Dachhöhe, da das Dämmmaterial oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies kann Auswirkungen auf die Anschlüsse zu angrenzenden Bauteilen wie Gauben oder Kaminen haben. Planen Sie die zusätzliche Höhe bei der Sanierung sorgfältig ein.
    7. Welche Kosten sind mit einer Aufsparrendämmung verbunden?
      Die Kosten für eine Aufsparrendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial, der Komplexität der Dachkonstruktion und den regionalen Preisen. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Was ist bei der Belüftung des Dachbodens zu beachten?
      Eine ausreichende Belüftung des Dachbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht verstopft sind und eine natürliche Luftzirkulation gewährleistet ist.
    • Zwischensparrendämmung
      Dämmung zwischen den Dachsparren, oft kostengünstiger als Aufsparrendämmung.
    • Dachfenster Einbau
      Integration von Dachfenstern bei der Dachsanierung.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich.
    • Dachziegel Arten
      Verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
  2. Dachsanierung: Unterspannbahn defekt – Neubau statt Reparatur!
    neu decken
    Die Unterspannbahn ist quasi nicht mehr existent, die Dachsteine haben das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht und ob die Dämmung im Sparrenbereich für die Gesamtkonstruktion "gut" Ware, ist eher zweifelhaft.
    Da würde ich keinen Cent mehr in irgendwie geartete Reparaturversuche investieren.
    Aufsparrendämmung nach Wasserschaden: Sanierungsempfehlungen
    💡 Kernaussagen: Nach einem Wasserschaden durch Schneedruck ist die umfassende Analyse des Dachzustands entscheidend. Eine defekte Unterspannbahn und das Erreichen der Nutzungsdauer der Dachsteine deuten oft auf die Notwendigkeit einer kompletten Dachsanierung hin. Die Investition in Reparaturversuche kann unwirtschaftlich sein. Die Erneuerung der Dämmung im Sparrenbereich sollte im Zuge der Sanierung geprüft werden, um die Gesamtkonstruktion zu optimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beitrag Dachsanierung: Unterspannbahn defekt – Neubau statt Reparatur! rät von Reparaturversuchen ab, wenn die Bausubstanz (Unterspannbahn, Dachsteine) bereits stark geschädigt ist. Eine komplette Dachsanierung inklusive Aufsparrendämmung ist in solchen Fällen oft die wirtschaftlichere Lösung.
    ✅ Empfehlung: Bei umfassenden Schäden am Dach, insbesondere nach einem Wasserschaden, sollte eine professionelle Dachsanierung in Betracht gezogen werden. Dies beinhaltet die Erneuerung der Unterspannbahn, der Dachsteine und gegebenenfalls die Installation einer Aufsparrendämmung, um langfristig die Energieeffizienz und den Wert des Gebäudes zu steigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote für eine umfassende Dachsanierung inklusive Aufsparrendämmung ein, um die Kosten und den Nutzen einer solchen Maßnahme zu bewerten. Achten Sie darauf, dass die Angebote die Erneuerung der Unterspannbahn, der Dämmung und der Dachdeckung umfassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Dachsanierung, Wasserschaden, Schneedruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung Förderung: Richtlinien, Dicke & Kosten im Altbau? Bremen?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Kaltdach dämmen & Spitzboden nutzen: Risiken, Dämmstärke & Lüftung im unbeheizten Raum?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre/Dampfbremse für hinterlüftetes Dach: Welche Folie ist sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Walmdach Altbau dämmen: Empfehlungen für Dämmstoffe, Aufbau & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Reetdach Wärmedämmwert: Welchen Wert für Wärmebedarfsberechnung nutzen? Vergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Dachsanierung, Wasserschaden, Schneedruck" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Dachsanierung, Wasserschaden, Schneedruck" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Dachsanierung, Wasserschaden, Schneedruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Dachsanierung, Wasserschaden, Schneedruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung nach Wasserschaden: Kosten, Aufbau & Risiken bei Sanierung?
Suche nach: Aufsparrendämmung: Sanierung nach Wasserschaden
Suche nach: Aufsparrendämmung, Dachsanierung, Wasserschaden, Schneedruck, Dämmung, Unterspannbahn, Bitumenbahn, Dachreparatur
