Reetdach Wärmedämmwert: Welchen Wert für Wärmebedarfsberechnung nutzen? Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
❓ Fragestellung: Reetdach Wärmedämmwert: Welchen Wert für Wärmebedarfsberechnung nutzen? Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen pauschale Lambda-Werte für Reet ab und betonen die Abhängigkeit von Konstruktion, Feuchte und Schichtaufbau; Alle drei fordern einen individuellen, normkonformen Nachweis – nicht durch Materialwerte, sondern durch Berechnung des Gesamt-U-Werts oder dynamische Simulation.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wärmebedarfsnachweis für ein Reetdach darf ausschließlich auf Basis eines bauphysikalisch validierten U-Werts erfolgen – bei fehlender bauaufsichtlicher Zulassung oder Zweifel an der Konstruktionsqualität ist eine dynamische Feuchte-Temperatur-Simulation (z. B. WUFI) zwingend erforderlich; pauschale Lambda-Werte sind baurechtlich unzulässig und technisch nicht tragfähig.
Die gesamte Literatur ist sich einig, dass Reetdächer eine hohe Wärmedämmung besitzen. Aber: welcher Wärmeleitwert ist tatsächlich in der Wärmebedarfsberechnung zu verwenden? Ich habe nach längerer Suche folgende Angaben gefunden: : 0,11 W/mK. : 0,09 W/mK. : 0,056 W/mK (unter Verweis auf eine offenbar nicht mehr aktuelle Version der DINAbk. 4108). Schunk et. al, Dachatlas: zum Wärmeschutznachweis darf der Dämmwert der Deckung nicht eingesetzt werden. Diese Aussage finde ich besonders widersinnig, da sich ja alle Quellen über die hohe Wärmedämmung eines Reetdaches einig sind. Fazit: es werden Rechenwerte von 0,056 bis unendlich angegeben! Frage: weiß jemand (bitte mit Quellenangabe), welchen Rechenwert man in der Wärmebedarfsberechnung verwenden kann/darf/sollte/muss?
    🔴 KRITISCH: Reetdächer dürfen gemäß GEG und DINAbk. V 4108-4 nicht mit pauschalen Lambda-Werten (z. B. 0,056 oder 0,11 W/mK) in den Wärmebedarfsnachweis eingehen – dies ist baurechtlich unzulässig und birgt Risiko für Tauwasserschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Ein rein materialbasierter Lambda-Wert für Reet ist bauphysikalisch nicht validiert; ausschlaggebend ist der berechnete U-Wert der gesamten Dachkonstruktion nach DIN EN ISO 6946 – unter Einbezug von Feuchteverhalten, Luftschichten und Unterspannung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von veralteten, nicht normgerechten oder internetspezifischen Literaturwerten ohne bauphysikalische Plausibilitätsprüfung – dies gefährdet die Aussagekraft des Energieausweises und die Genehmigungsfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender Unterspannbahn, unzureichender Dachbodenlüftung oder hoher Feuchtebelastung ist die reale Dämmwirkung des Reets stark reduziert – eine dynamische Feuchte-Temperatur-Simulation (z. B. WUFI) ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie den korrekten Wärmeleitwert für Ihr Reetdach zur Berechnung des Wärmebedarfs suchen. Die Herausforderung besteht darin, dass der tatsächliche Wert von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. der Dicke des Reets, der Qualität des Materials und der Konstruktionsweise des Daches.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Herstellerangaben: Falls vorhanden, nutzen Sie die spezifischen Angaben des Reetdach-Herstellers.
    • Normen und Richtlinien: Beachten Sie die relevanten DIN-Normen und Fachregeln für Reetdächer.
    • Energieberater: Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, der eine individuelle Berechnung durchführen kann.
    Die von Ihnen genannten Werte (0,11 W/mK) können als Richtwerte dienen, sollten aber durch genauere Daten ergänzt werden. Ein pauschaler Wert ist oft ungenau.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Energieberater, der sich mit Reetdächern auskennt, um eine präzise Berechnung durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die Unsicherheit bei der Wahl des korrekten Wärmeleitwerts (Lambda-Wert) für Reetdächer in der Wärmebedarfsberechnung. Die vom Nutzer recherchierten Werte schwanken erheblich zwischen 0,056 W/mK und 0,11 W/mK, was auf unterschiedliche Quellen und möglicherweise veraltete Normen zurückzuführen ist. Die Aussage aus dem Dachatlas, dass der Dämmwert der Deckung nicht eingesetzt werden darf, ist fachlich korrekt und nicht widersinnig, sondern basiert auf bauphysikalischen Grundsätzen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass Reetdächer eine gute Wärmedämmung bieten, ist richtig. Allerdings ist die Verwendung eines pauschalen Lambda-Werts für die gesamte Dachkonstruktion fachlich falsch, da die Dämmeigenschaften von Reet stark von der Schichtdicke, der Verarbeitungsqualität und der Feuchtigkeit abhängen.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer interpretiert die Aussage aus dem Dachatlas fälschlicherweise als widersinnig. Tatsächlich ist es korrekt, dass für den rechnerischen Nachweis nach EnEVAbk. oder GEG nicht der reine Dämmwert des Reets, sondern der U-Wert der gesamten Dachkonstruktion (inklusive Unterdach, Luftschichten, etc.) herangezogen werden muss. Ein reiner Lambda-Wert für Reet allein ist für die Berechnung unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Wärmebedarfsberechnung ist der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des gesamten Dachaufbaus. Dieser wird nach DIN EN ISO 6946 berechnet und berücksichtigt alle Schichten. Für Reetdächer gibt es in der aktuellen DIN 4108-2 oder im GEG keinen pauschalen Rechenwert, da die Dämmwirkung stark von der Ausführung abhängt. Stattdessen sind entweder bauaufsichtliche Zulassungen oder rechnerische Nachweise auf Basis der tatsächlichen Schichtdicken erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines individuellen Wärmebedarfsnachweises. Dieser kann auf Basis der konkreten Dachkonstruktion (Reetdicke, Unterdach, Dämmung) den korrekten U-Wert nach den geltenden Normen (GEG, DIN 4108) ermitteln. Verwenden Sie keine veralteten oder nicht normgerechten Lambda-Werte aus dem Internet, da dies zu fehlerhaften Berechnungen und möglichen Problemen bei der Baugenehmigung führen kann.
    Reetdächer weisen aufgrund ihrer porösen, luftgefüllten Struktur tatsächlich eine hohe wärmetechnische Wirksamkeit auf, doch dieser Effekt beruht primär auf der Luftstagnation und nicht auf materialbedingter Wärmeleitfähigkeit allein.
    🔴 Gefahr: Die in der Anfrage genannten Werte (0,056 bis 0,11 W/mK) beziehen sich ausschließlich auf das Reet-Material selbst — sie ignorieren systematisch die fehlende Planparallelität, die unvermeidlichen Luftschichten, die Feuchteempfindlichkeit und die fehlende Normung für Reet als bauphysikalisch valides Dämmmaterial gemäß DIN EN ISO 6946 oder DIN V 4108-4.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "alle Quellen sind sich einig über die hohe Wärmedämmung" ist irreführend: Es gibt keine wissenschaftlich gesicherte, normkonforme Ermittlung des Wärmedurchgangswerts (U-Wert) für Reetdächer — lediglich Schätzwerte, die bei realen Feuchte- und Alterungseinflüssen stark abfallen können.
    ➕ Ergänzung: DIN V 4108-4:2022-04 weist ausdrücklich darauf hin, dass für nicht standardisierte, organische Dachdeckungen wie Reet keine zugelassenen Berechnungswerte existieren; stattdessen ist ein bauphysikalischer Nachweis mittels feuchte- und temperaturgekoppelter Simulation (z. B. WUFI) erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Dämmwert der Deckung dürfe nicht in den Wärmebedarfsnachweis einfließen, ist nicht widersinnig — sie entspricht vielmehr der aktuellen Rechtslage: Reet ist keine zugelassene Dämmschicht im Sinne der Energieeinsparverordnung (GEG), sondern ausschließlich eine Dachdeckung mit begrenzter, nicht nachweisbarer Dämmwirkung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines willkürlich gewählten Lambda-Werts (z. B. 0,056 W/mK) führt zu systematischen Unterschätzungen des Heizwärmebedarfs und birgt Risiken für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden — insbesondere bei fehlender Unterspannbahn oder unzureichender Dachbodenlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um einen individuellen Nachweis mittels dynamischer Simulation zu erstellen — eine pauschale Verwendung von Literaturwerten ist baurechtlich unzulässig und technisch nicht vertretbar.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen pauschale Lambda-Werte für Reet ab und betonen die Abhängigkeit von Konstruktion, Feuchte und Schichtaufbau.
    • Alle drei fordern einen individuellen, normkonformen Nachweis – nicht durch Materialwerte, sondern durch Berechnung des Gesamt-U-Werts oder dynamische Simulation.
    • GoogleAI nennt 0,11 W/mK als "Richtwert" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen bezeichnet es als "willkürlich", DeepSeek als "unzureichend für Nachweis".
    • GoogleAI verweist auf Herstellerangaben als Option – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Nur bauaufsichtlich zugelassene Systeme mit Prüfzeugnis sind zulässig; reine Herstellerwerte reichen nicht.
    • DeepSeek fokussiert auf die Normen-Dokumentation (DIN EN ISO 6946, GEG) und die korrekte Anwendung des U-Werts statt Lambda.
    • Qwen ergänzt den zwingenden Hinweis auf DIN V 4108-4:2022-04 und die Notwendigkeit feuchtegekoppelter Simulation (WUFI), den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI beschreibt die Dachatlas-Aussage als "nicht widersinnig", bleibt aber vage – DeepSeek erklärt sie fachlich korrekt, Qwen geht weiter und benennt sie explizit als "Rechtslage" (GEG-Konformität) und widerspricht damit einer pauschalen Einbeziehung als Dämmschicht.
    • Qwen stellt klar: Reet ist keine zugelassene Dämmschicht – GoogleAI suggeriert durch die Erwähnung von "Dämmwert der Deckung" eine mögliche Einbeziehung, was Qwen und DeepSeek eindeutig widerlegen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Einbeziehung von Reet als Dämmschicht ohne bauphysikalischen Einzel-Nachweis; bei Zweifel gilt das Vorsichtsprinzip – Reet wird im Wärmebedarfsnachweis nicht berücksichtigt, es sei denn, ein zugelassenes System mit Prüfzeugnis und Simulation vorliegt.
    Verwendbarkeit pauschaler Lambda-Werte (z. B. 0,056–0,11 W/mK) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen pauschale Werte ab – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Baurechtsverletzung, GoogleAI relativiert mit "Richtwert", wird aber durch die anderen widerlegt.
    Grundlage für Wärmebedarfsberechnung ✅ Konsens U-Wert der gesamten Dachkonstruktion nach DIN EN ISO 6946 ist maßgeblich – nicht der Lambda-Wert des Reets allein.
    Normative Einordnung von Reet ✅ Konsens Reet ist gemäß DIN V 4108-4:2022-04 keine standardisierte Dämmschicht – es fehlen zugelassene Berechnungswerte; eine Einbeziehung erfordert gesonderten Nachweis.
    Erforderlichkeit eines Einzelnachweises ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht von "individueller Berechnung", DeepSeek von "rechnerischem Nachweis", Qwen fordert "dynamische Simulation (WUFI)" – die sicherste Variante (Qwen) wird als Mindeststandard angesehen.
    Risiko bei falscher Einbeziehung ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Schimmel, Tauwasserschäden, Bauschäden und fehlerhaften Energieausweisen bei unsachgemäßer Verwendung von Reetwerten.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Validierung des Reetdachs Systematische Unterschätzung des Heizwärmebedarfs → falscher Energieausweis, Genehmigungsprobleme, Versicherungsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Lambda-Werte Verstoß gegen GEG → mögliche Rückforderung der Baugenehmigung oder Ablehnung des Energieausweises
    🔴 Risiko Feuchteansammlung im Reet bei unzureichender Lüftung Tauwasserausfall, Holzzerstörung, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Unterspannbahn oder falsche Unterdach-Konstruktion Reduzierte Dämmwirkung um bis zu 40 %, erhöhte Kondensationsgefahr, Dachschäden
    🔴 Risiko Alterung und Verdichtung des Reets über Zeit Langfristiger Abfall der Dämmwirkung – ohne Monitoring nicht nachweisbar, Gefahr für langfristige Energiebilanz
    ✅ Chance Hohe luftgefüllte Struktur des Reets bei optimaler Ausführung Natürliche, nachhaltige Dämmwirkung ohne synthetische Materialien – geringe graue Energie
    ✅ Chance Dachkonstruktion mit integrierter Hinterlüftung Verbesserte Trocknung, reduzierte Feuchtespeicherung, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Verwendung bauaufsichtlich zugelassener Reetsysteme Normkonformer Nachweis möglich, vereinfachter Genehmigungsprozess, Planungssicherheit
    ✅ Chance Individueller bauphysikalischer Nachweis (z. B. WUFI) Hohe Planungssicherheit, Nachweis der Schadensfreiheit, zukunftsfähige Energiebilanz
    ✅ Chance Kombination mit nachträglicher Dachbodendämmung Ausgleich der Unsicherheit bei Reet – sicherer U-Wert, erfüllte GEG-Anforderungen, hohe Komfortqualität
    1. Keine Nutzung pauschaler Lambda-Werte: Verwenden Sie weder 0,056 noch 0,11 W/mK im Wärmebedarfsnachweis – dies ist baurechtlich unzulässig und führt zu fehlerhaften Berechnungen.
    2. Bauaufsichtliche Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Reetdach-Hersteller das aktuelle bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abZAbk. oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) an – ohne dieses darf Reet nicht als Dämmschicht im GEG-Nachweis berücksichtigt werden.
    3. Fachlichen Einzelnachweis beauftragen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18599 zertifizierten Energieberater gemeinsam mit einem bauphysikalisch geprüften Sachverständigen (z. B. nach RAL-RG 416), um einen U-Wert-Nachweis nach DIN EN ISO 6946 oder eine WUFI-Simulation zu erstellen.
    4. Unterdach-Konstruktion dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Unterdach-Ausführung (Unterspannbahn-Typ, Luftschichtdicke, Hinterlüftungskonzept) – diese sind essentiell für die U-Wert-Berechnung.
    5. Nachträgliche Dämmung prüfen: Kalkulieren Sie die Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit einer nachträglichen Dachbodendämmung (z. B. mit Holzfaserplatten) – diese kann das Reetdach bauphysikalisch entlasten und die GEG-Erfüllung sicherstellen.
    6. Feuchteüberwachung einplanen: Installieren Sie bei Neubau oder Sanierung ein feuchtegekoppeltes Monitoring (z. B. kapazitive Sensoren im Dachaufbau) – zur frühzeitigen Erkennung von Feuchteansammlung im Reet.
    Wärmeleitwert (λ)
    Der Wärmeleitwert (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Er wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Wärmetransport.
    Der U-Wert (früher k-Wert) beschreibt den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Er wird in W/(m²·K) gemessen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitwert, Wärmedämmung, EnEV/GEG.
    Die Wärmebedarfsberechnung dient dazu, den Energiebedarf eines Gebäudes für Heizung und Warmwasser zu ermitteln. Sie ist Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage und den Nachweis der Einhaltung der energetischen Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Heizlastberechnung, EnEV/GEG.
    Reet
    Reet ist ein natürliches Baumaterial, das aus Schilfrohr gewonnen wird. Es wird traditionell für die Deckung von Dächern verwendet und zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein natürliches Aussehen aus.
    Verwandte Begriffe: Schilf, Dachdeckung, Naturbaustoff.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Beide Gesetze legen die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieausweis.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfaserdämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitwert.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben. Die Dachneigung hat Einfluss auf die Haltbarkeit und die Entwässerung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Reetdach, Dachdeckung, Regensicherheit.
    1. Welchen Einfluss hat die Dicke des Reetdachs auf den Wärmedämmwert?
      Je dicker das Reetdach, desto besser ist in der Regel die Wärmedämmung. Allerdings ist der Zusammenhang nicht linear, da auch die Qualität des Reets und die Konstruktion eine Rolle spielen.
    2. Wie beeinflusst die Feuchtigkeit den Wärmedämmwert eines Reetdachs?
      Feuchtigkeit kann die Wärmedämmung erheblich verschlechtern. Ein trockenes Reetdach dämmt deutlich besser als ein feuchtes. Daher ist eine gute Belüftung wichtig.
    3. Gibt es spezielle Anforderungen an die Wärmedämmung bei Reetdächern?
      Ja, Reetdächer müssen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllen. Dies kann durch eine zusätzliche Dämmung unterhalb des Reets erreicht werden.
    4. Kann man die Wärmedämmung eines bestehenden Reetdachs verbessern?
      Ja, durch eine Innendämmung oder eine Aufsparrendämmung kann die Wärmedämmung verbessert werden, ohne das Reetdach selbst zu verändern.
    5. Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion des Reetdachs für die Wärmedämmung?
      Die Unterkonstruktion, z.B. eine Holzschalung, kann ebenfalls zur Wärmedämmung beitragen. Eine luftdichte Ausführung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
    6. Wie finde ich einen Fachmann für die Wärmedämmung von Reetdächern?
      Suchen Sie nach Dachdeckern oder Energieberatern, die Erfahrung mit Reetdächern haben und sich mit den spezifischen Anforderungen auskennen. Referenzen und Zertifizierungen können hilfreich sein.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Wärmedämmung von Reetdächern?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für energetische Sanierungen, einschließlich der Wärmedämmung von Reetdächern, anbieten.
    8. Wie oft muss ein Reetdach erneuert werden?
      Die Lebensdauer eines Reetdachs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Reets, der Dachneigung und der Witterungsbedingungen. In der Regel muss ein Reetdach alle 30 bis 50 Jahre erneuert werden.
    • Reetdachsanierung
      Informationen zur Sanierung eines bestehenden Reetdachs.
    • Reetdach Kosten
      Überblick über die Kosten für ein neues Reetdach.
    • Reetdach Dämmung von Innen
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung eines Reetdachs von innen.
    • Reetdach Brandschutz
      Wichtige Aspekte zum Brandschutz bei Reetdächern.
    • Reetdach Aufbau
      Informationen zum Aufbau und der Konstruktion eines Reetdachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reetdach, Wärmedämmung, Wärmeleitwert, Wärmebedarfsberechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Reetdachhaus ohne Keller: Tiefe, Aufbau & Rohrmaterial für Regenwasser?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Straßenkarte als Fassadenkunst: Ursachen für Putzschäden am WDVS Gebäude?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Hausbau: Welcher Baustoff (Ziegel, Ytong, Holz etc.) bietet die meisten Vorteile?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Reetdach: Ist es wasserdicht? Isolierung prüfen & Moosbildung vermeiden
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10064: Reetdach Wärmedämmwert: Welchen Wert für Wärmebedarfsberechnung nutzen? Vergleich
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strohdach: Brandschutz, Dämmwerte, Kosten & Ausführung für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Reetdach decken in Trier/Rheinland-Pfalz: Erfahrene Dachdecker für Subunternehmertum gesucht?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss zum Nachbarhaus: Schimmelursache, Rechte & Pflichten bei Dacherneuerung?
  9. BAU-Forum - Dach - Schindeldach Sanierung: Aufsparrendämmung, Dachziegel – Was beachten? Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Solaranlage auf Schindeldach befestigen: Risiken, korrekte Montage & Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reetdach, Wärmedämmung, Wärmeleitwert, Wärmebedarfsberechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reetdach, Wärmedämmung, Wärmeleitwert, Wärmebedarfsberechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reetdach Wärmedämmwert: Welchen Wert für Wärmebedarfsberechnung nutzen? Vergleich
Suche nach: Reetdach: Wärmedämmwert für Berechnung
Suche nach: Reetdach, Wärmedämmung, Wärmeleitwert, Wärmebedarfsberechnung, Dämmwert, Reet, Dachdämmung
