Risse im Außenputz: Ursachen erkennen, Sanierungskosten & Risiken einschätzen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen im Außenputz, die korrekte Vorgehensweise bei der Sanierung und die Einschätzung der damit verbundenen Kosten. Ein wichtiger Punkt ist die Verwendung von Acryl zur Reparatur von Fassadenrissen und die Frage, ob dies eine geeignete Methode ist. Des Weiteren werden Grenzwerte für Rissbreiten und Herstellerangaben im Zusammenhang mit WDVS (Wärmedämmverbundsystem) diskutiert. Die Notwendigkeit, den Generalunternehmer zu kontaktieren, wird ebenfalls thematisiert.
Frage bez. Risse im Außenputz
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Bausachverständigen bei Rissen >1 mm, zunehmender Rissbreite, diagonalem/treppenförmigem Verlauf oder begleitenden Symptomen (z. B. Türstockverformung, schiefstehenden Fenstern).
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahmen (auch keine elastische Überbrückung oder Neuverputzung) durchführen, solange die Ursache nicht fachlich abgeklärt ist – Risiko von Folgeschäden und Verstärkung der Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Rissüberwachung mittels Rissmonitoren oder markierter Referenzpunkte zur Beurteilung der Dynamik – insbesondere bei Haarrissen, die als Eintrittspforte für Feuchtigkeit fungieren können.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitseintrag über Risse unbedingt verhindern – bereits bestehende Feuchteschäden erfordern eine fachgerechte Trocknungs- und Sanierungsstrategie vor jeglicher Putzsanierung.
    Risse im Außenputz können verschiedene Ursachen haben und sollten nicht ignoriert werden. Ich empfehle, die Risse zunächst genauer zu untersuchen, um die Ursache zu identifizieren.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Spannungsrisse: Entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien (z.B. bei Wärmeeinwirkung).
    • Trocknungsrisse: Treten auf, wenn der Putz zu schnell trocknet.
    • Setzrisse: Können durch Bewegungen im Baugrund entstehen. 🔴
    • Frostschäden: Wasser dringt in die Risse ein und gefriert, was den Putz sprengen kann. 🔴
    🔴 Gefahr: Bei größeren oder sich verändernden Rissen besteht die Möglichkeit, dass die Bausubstanz beschädigt ist oder Feuchtigkeit eindringt, was zu Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder Bauingenieur) begutachten, um die Ursache zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz, ein häufiges Phänomen an Gebäuden, das von harmlosen Schwindrissen bis zu ernsten statischen Problemen reichen kann. Eine eigenständige Beurteilung erfordert eine genaue Differenzierung der Rissart, -breite und -dynamik, da die Ursachen und Risiken sehr unterschiedlich sind.
    🔴 Gefahr: Besonders kritisch sind Risse, die auf eine Setzung des Fundaments oder eine statische Überlastung hindeuten. Solche Risse verlaufen oft diagonal oder treppenförmig im Mauerwerk und können die Standsicherheit des Gebäudes gefährden. Auch Risse, die Feuchtigkeit eindringen lassen, führen zu massiven Bauschäden und Schimmelbildung im Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierungskosten hängen maßgeblich von der Ursache ab. Reine Putzrisse (z.B. durch Spannungen im Putz) sind mit wenigen hundert Euro für eine elastische Überbrückung zu beheben. Strukturelle Risse im Mauerwerk hingegen erfordern oft eine aufwendige Injektion oder Verpressung, deren Kosten schnell im vierstelligen Bereich liegen. Bei Setzungsschäden sind sogar Fundamentverstärkungen oder Unterfangungen nötig, die mehrere zehntausend Euro kosten können.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass alle Risse im Außenputz nur kosmetischer Natur sind. Auch feine Haarrisse können als Eintrittspforte für Feuchtigkeit dienen, die bei Frost zu Abplatzungen (Putzabfall) führt. Eine regelmäßige Überprüfung der Rissbreite (z.B. mit einem Rissmonitor) ist daher unerlässlich, um die Dynamik zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse umgehend von einem Bausachverständigen oder Statiker begutachten. Dieser kann die Ursache durch eine Rissanalyse (z.B. Rissbreitenmessung, Kernbohrung) klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Beauftragen Sie keinesfalls einen Maler, bevor die Ursache nicht eindeutig geklärt ist, da dies die Gefahr von Folgeschäden massiv erhöht.
    Risse im Außenputz sind kein rein kosmetisches Problem, sondern können Hinweise auf tiefgreifende bauliche Mängel sein – von Setzungserscheinungen über statische Überlastung bis hin zu Feuchteschäden oder Materialermüdung.
    🔴 Gefahr: Horizontale Risse im Mauerwerk oder Risse mit Aufklaffung > 2 mm deuten häufig auf gravierende statische Probleme hin, die die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen können. Auch Risse im Bereich von Fensterlaibungen oder oberhalb von Türen können auf unzureichende oder beschädigte Sturzträger hindeuten.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann über Risse in den Putz und weiter in die dahinterliegende Wandkonstruktion eindringen – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis bei Holzkonstruktionen und Frostschäden im Winter, insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Putzsystemen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kleine Risse immer harmlos" sind, ist fachlich falsch: Auch feine, aber systematisch verlaufende Risse (z. B. schräg über Ecken oder entlang von Fugen) können auf strukturelle Bewegung oder unzureichende Dehnungsfugen hinweisen.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbreite, -verlauf, -tiefe, Lage im Gebäude sowie das Alter des Gebäudes und die Art des Putzsystems (Kalk-, Zement- oder Kunstharzputz) sind entscheidende Faktoren für die Ursachenanalyse – eine reine visuelle Einschätzung ohne Fachkenntnis ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Sanierungskosten variieren stark: Eine reine Putzsanierung kostet ab ca. 30 €/m², doch bei notwendiger Untergrundsanierung, statischer Abklärung oder Feuchtesanierung können die Kosten mehrere zehntausend Euro betragen – eine pauschale Kostenschätzung ist daher nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden zur Ursachenanalyse – insbesondere bei Rissen > 1 mm, zunehmender Rissbreite oder begleitenden Symptomen wie Tür- oder Fensterstockverformungen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Setzrisse, Frostschäden, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung als kritische Risiken. Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger) – insbesondere bei dynamischen oder strukturell verdächtigen Rissen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Spannungsrisse" und "Trocknungsrisse" als häufig harmlose Ursachen, während DeepSeek und Qwen betonen, dass auch feine Risse bei systematischem Verlauf oder geringer Breite (≥0,3 mm) feuchtebedingte oder strukturelle Risiken bergen können – Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme "kleine Risse = harmlos".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt detaillierte Kostenabschätzungen (von wenigen hundert bis zu mehreren zehntausend Euro) je nach Ursache; Qwen ergänzt entscheidende Einflussfaktoren wie Putzart, Gebäudelalter, Ristiefe und -lage – GoogleAI nennt diese nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt die Begutachtung durch "Stuckateur oder Bauingenieur", während DeepSeek und Qwen explizit vor der Beauftragung eines Malers oder Stuckateurs ohne vorherige Ursachenklärung warnen und stattdessen ausschließlich zertifizierte Sachverständige oder Bauingenieure nennen. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Nur zertifizierte Fachkräfte mit statischer und schadensanalytischer Kompetenz (keine handwerklichen Gewerke ohne Sachverständigenqualifikation).
    👉 Empfehlung: Bei offener Fragestellung zur Rissursache gilt: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("jeder Riss ist potenziell ein Indikator für ein tieferliegendes Problem") ist maßgeblich – nicht die relativierende Sicht von GoogleAI.
    Thema Status KE-Konsens
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung Bei Rissen >1 mm, diagonalem/treppenförmigem Verlauf, Rissdynamik oder Begleitsymptomen ist unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Bausachverständigen erforderlich.
    Gefahr durch Feuchtigkeit Alle KI-Modelle sehen Feuchtigkeitseintrag über Risse als kritisch an – mit Folgen für Mauerwerk, Schimmelbildung und Frostschäden; Sanierung ohne vorherige Feuchtekontrolle ist riskant.
    Ursachenbreite ⚠️ Spannungs- und Trocknungsrisse sind möglich (GoogleAI), aber weder harmlos noch unkritisch per se (DeepSeek, Qwen): Auch Haarrisse können Indikatoren für strukturelle Bewegung oder fehlerhafte Dehnungsfugen sein.
    Kostenrealismus DeepSeek und Qwen betonen die extreme Spannbreite (30 €/m² bis >50.000 €), GoogleAI macht keine Kostenaussage – Konsens: Pauschale Kostenschätzungen sind unzulässig, verursachungsabhängige Aufklärung ist Voraussetzung.
    Fachliche Zuständigkeit GoogleAI nennt Stuckateur als möglichen Ansprechpartner – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Nur Sachverständige oder Bauingenieure dürfen Ursachen klären; handwerkliche Gewerke dürfen erst nach fachlicher Abklärung tätig werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Diagnose oder Sanierung vor fachlich abgesicherter Ursachenanalyse – die höchste Sicherheitsgarantie ergibt sich aus der gemeinsamen Empfehlung aller drei Modelle: zertifizierte, unabhängige, statisch und schadensanalytisch qualifizierte Fachkräfte müssen als Erstkontakt eingeschaltet werden.
    🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung bei Setzrissen Verlust der Gebäudestandsicherheit, Haftungsrisiko, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über unbeobachtete Risse Versteckte Schimmelbildung, Holzzerstörung, Putzabplatzung durch Frost-Sprengung
    🔴 Risiko Sanierung durch nicht qualifiziertes Gewerk (z. B. Maler) Verschleierung der Ursache, unnötige Kosten, Verschlimmerung des Schadens, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Rissdynamik-Messung Verpasste Frühwarnung vor fortschreitender Grundrissbildung oder statischer Entlastung
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Putzsysteme ohne fachliche Abstimmung Verstärkte Feuchtespeicherung im Mauerwerk bei bestehender Feuchtequelle → Langzeitschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Rissanalyse als Basis für gezielte, kosteneffiziente Sanierung Vermeidung unnötiger Vollsanierungen, Reduktion Gesamtkosten um bis zu 60 %
    ✅ Chance Erfassung und Dokumentation aller Risse vor Sanierung Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Grundlage für Versicherungsansprüche
    ✅ Chance Einsatz moderner Injektionssysteme bei strukturellen Rissen Wiederherstellung der statischen Kontinuität ohne aufwendige Unterfangung
    ✅ Chance Integrierte Wärmedämmung bei Sanierung Energieeinsparung, Wertsteigerung des Gebäudes, Fördermöglichkeiten durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Fassadensystems (Putz, Dübel, Unterkonstruktion) Erkennung verborgener Mängel und Prävention zukünftiger Schäden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Bausachverständigen für Schäden an Gebäuden oder einen zertifizierten Bauingenieur – nicht einen Handwerker, Maler oder Stuckateur.
    2. Rissdynamik dokumentieren: Markieren Sie alle Risse mit Referenzpunkten und messen Sie wöchentlich die Breite (z. B. mit Rissmonitor oder Feinmeßschieber); notieren Sie Datum und Wetterbedingungen.
    3. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie bei der Begutachtung explizit eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und Kernbohrung) im Rissbereich und dahinterliegenden Mauerwerk an.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauzeichnungen, Grundbuchauszug, alte Gutachten, Putzart-Nachweis (z. B. Herstellerangaben), Fotos der Risse vor und nach Regen.
    5. Keine voreilige Sanierung: Unterlassen Sie jede Putzsanierung, Abdichtung oder Beschichtung, bis der Sachverständige ein schriftliches Gutachten mit Ursachenanalyse und Sanierungskonzept vorgelegt hat.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich über aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme für energetische Sanierungen – oft ist eine fassadennahe Rissanierung mit Dämmung förderfähig, wenn sie Teil eines Gesamtkonzepts ist.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Putz, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Spannungsriss
    Ein Spannungsriss entsteht durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturänderungen oder Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Materialausdehnung, Temperaturdifferenz, Belastung
    Trocknungsriss
    Ein Trocknungsriss entsteht, wenn der Putz zu schnell trocknet und dabei schrumpft. Dies führt zu Spannungen, die Risse verursachen.
    Verwandte Begriffe: Austrocknung, Schwindung, Putzverarbeitung
    Setzriss
    Ein Setzriss entsteht durch Bewegungen im Baugrund oder durch das Setzen des Gebäudes. Diese Risse verlaufen oft diagonal.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, GebäudeSetzung, Statik
    Frostschaden
    Ein Frostschaden entsteht, wenn Wasser in Risse eindringt und gefriert. Die Ausdehnung des Eises sprengt den Putz.
    Verwandte Begriffe: Frost, Wasser, Ausdehnung, Materialermüdung
    Fassadensanierung
    Die Fassadensanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und Erneuerung der Fassade eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Instandsetzung, Fassade, Putz
    Reparaturmörtel
    Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Ausbesserung von Schäden im Putz verwendet wird. Er ist in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Putz, Ausbesserung, Sanierung
    1. Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, darunter Spannungsrisse, Trocknungsrisse, Setzrisse und Frostschäden. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Außenputz gefährlich ist?
      Gefährlich sind Risse, die sich verändern (größer werden oder sich ausbreiten), tiefe Risse, die bis zum Mauerwerk reichen, und Risse, die in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten. Diese sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Kann ich Risse im Außenputz selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können mit geeignetem Reparaturmörtel selbst ausgebessert werden. Größere oder tiefere Risse sollten jedoch von einem Fachmann saniert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Rissen im Außenputz?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleine Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Fassadensanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Wie kann ich Rissen im Außenputz vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind die Verwendung hochwertiger Putzmaterialien, eine fachgerechte Verarbeitung des Putzes, eine ausreichende Trocknungszeit und regelmäßige Kontrollen der Fassade.
    6. Was bedeutet 'Setzriss'?
      Ein Setzriss entsteht durch Bewegungen im Baugrund oder durch das Setzen des Gebäudes. Diese Risse verlaufen oft diagonal und können auf statische Probleme hinweisen.
    7. Wie wirkt sich Frost auf Risse im Außenputz aus?
      Wenn Wasser in die Risse eindringt und gefriert, dehnt es sich aus und kann den Putz sprengen. Dies führt zu Frostschäden, die die Risse vergrößern und die Fassade weiter beschädigen können.
    8. Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei Rissen im Außenputz?
      Eine mangelhafte oder falsch angebrachte Wärmedämmung kann zu Spannungen im Putz führen, die Risse verursachen. Eine fachgerechte Dämmung ist daher wichtig, um Rissbildung vorzubeugen.
    • Fassadenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Fassade zur Vorbeugung von Schäden.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmmaßnahmen.
    • Fassadenanstrich
      Schutz und optische Aufwertung der Fassade durch Anstrich.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall.
    • Rissbildung im Innenputz
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Innenbereich.
  2. soweit richtig
    soweit richtig
  3. Putzrisse: Erste Einschätzung und Vorgehensweise
    Hallo, was ich will? Ich möchte wissen, ...
  4. Nein ist es nicht
    Nein ist es nicht
  5. Fassadenrisse: Acryl zur Reparatur – Richtige Vorgehensweise?
    Jeder Putz hat Risse!
    Hallo an die Experten,
    bei uns hat man am Haus (BJ 2010) im Rahmen von diversen
    Nacharbeiten die als Mangel gemeldet wurden auch einige Risse im Putz an der Fassade verschlossen. Dabei hat ein Mitarbeiter des ausführenden Betriebes die Risse mit " Acryl" (angeblich etwas spezielles für Reparaturen ) verklebt und anschließend sofort überstrichen.
    Ist das die richtige Vorgehensweise?
    Soweit ich das als Laie verstehe, ist das keine ordentliche
    Reparatur am Außenputz, denn Acryl reißt doch auch immer wieder, oder? Gemäß diversen Hinweisen sind Risse im Putz immer ein Mangel und ein Hinweis auf Schäden am Gebäude die auf nicht ausreichende Berücksichtigung von div. Vorgängen beim Bau richtig berücksichtigt wurden.
    Vielen Dank im Voraus
    Ferdi
    aber was wollen sie jetzt? Klar hat der Riss eine Ursache. Silikon oder Acryl beseitigt diese Ursache nicht. Ob das eine dauerhafte Lösung ist? Wer weiß! Hallo, was ich will? Ich möchte wissen, Hallo,
    was ich will?
    Ich möchte wissen, ob das dann eine fachgerechte Sanierung bzw. Reparatur ist nach den aardtAbk. bzw. sonstigen Vorschriften.
    Ferdi Es steht nirgends geschrieben, dass ein neuer Putz mitten in der Fläche Silikonfugen haben soll. Es ist eine minderwertige Mängelbeseitigung mit begrenzter Haltbarkeit. Sie werden diese Silikonfugen in wenigen Jahren nacharbeiten müssen. Ein Rissefreier Putz sollte hingegen schon mal 30 Jahre halten (ohne Nacharbeit). Auch wenn Sie noch so klein sind!
    Die Frage ist, wie groß sind die Rissen an Ihrem Haus denn und welche Ursache haben Sie?
    Zum Beispiel gibt es Hersteller, die in Ihrem Putz Aufgrund von Rissen bis zu 0,4 mm keine Probleme sehen, üblicherweise und in der Regel sind die Grenzen meist bei 0,3 mm gesteckt. Dies allerdings nur dann, wenn es sich um Risse im Putz und nicht aus z.B. statioschen Gründen auch im Mauerwerk handelt.
    Weiterhin bleibt zu sagen, dass wie hier schon von Jemand anderen bemerkt, dass natürlich keine allgemein anerkannte Regel der Technik ist, wie die an Ihrem Objekt vorhandenen Risse denn dann schlussendlich beseitigt wurden.
    Sollen die Risse allerdings dauerhaft und nicht wiederkehrend beseitigt werden, ist dies nur in einem erheblichen Aufwand auszuführen möglich, was aber sodann auch unter Umständen dazu führen kann, dass  -  sodann die Risse nur partiell bedingt aufzufinden sind  -  die beigearbeitete vorhandene Putzfläche dann punktuell anders aussehen wird, als der übrige noch vorhandene Putz, der eben sodann nicht nachgebessert wird. Speziell auch bei den Übergängen zu dem noch vorhandenen Putz, wird man die Nachbesserung sehen, es sei denn, Sie überarbeiten die gesamte Fassade.
    Wenn es so wäre, dann ließe ich mich sehr gerne eines besseren belehren aber meistens ist es so, dass die ggf. nur punktuell vorhandenen nachgebesserten Stellen nachher  -  nach Abschluss der Nachbesserungsarbeiten- förmlich ins Auge springen.
    Punktuelle und nur partielle Nachbesserungen sind schwierig und sicher wird Ihnen kein Handwerker versprechen können, dass man hinterher nichts mehr sieht.
  6. Nächste Schritte: Kontakt zum Generalunternehmer
    Danke, dann werde ich mal mit dem ...
  7. Hallo Herr Reinartz
    Hallo Herr Reinartz
  8. Putzrisse: Grenzwerte und Herstellerangaben im WDVS
    Hersteller hatte ich doch geschrieben!
    Danke, dann werde ich mal mit dem Danke,
    dann werde ich mal mit dem Generalunternehmer in Kontakt treten und
    mal hören bzw. lesen wie der sich dazu stellt.
    Liebe Grüße
    Ferdi
    Wo haben Sie denn diese Grenzwerte her? Ich habe da immer noch die 0,2 mm für mineralischen Putz im Kopf und kenne auch keinen Kunstharzputzhersteller, der größere Rissweiten in seinen teschnischen Unterlagen vorab als mängelfrei propagiert. Lass mich aber gern updaten 😉 Oder etwa nicht? Mhm, ich schaue gleich noch einmal, jedenfalls sollte das Wort Hersteller fehlen, ergänze ich die hiermit. Einige Hersteller, dies z.B. bei einem WDVSAbk. mit 0,4 mm.
    Prof. Oswald hat auch darüber geschrieben.
    Hat aber allerdings nichts mit normalem Putz, auf Mauerwerk aufgetragen zu tun, da war denn dann bei 0,3 mm je nach Hersteller, wobei die meisten natürlich auf 0,2 mm begrenzen, Ende.
  9. Herstellerangaben: Rissbreite bis 0,4 mm im Putz tolerierbar
    Stimmt doch, ich habe es noch mal eben nachgesehen!
    Hersteller hatte ich geschrieben und so ist es auch richtig. Ich habe damit aber nicht von der allgemein anerkannten Regel der Technik gesprochen.
    Hier noch einmal mein Text, den ich eingestellt hatte,
    Zum Beispiel gibt es Hersteller, die in Ihrem Putz Aufgrund von Rissen bis zu 0,4 mm keine Probleme ...
    Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen im Außenputz, die korrekte Vorgehensweise bei der Sanierung und die Einschätzung der damit verbundenen Kosten. Ein wichtiger Punkt ist die Verwendung von Acryl zur Reparatur von Fassadenrissen und die Frage, ob dies eine geeignete Methode ist. Des Weiteren werden Grenzwerte für Rissbreiten und Herstellerangaben im Zusammenhang mit WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) diskutiert. Die Notwendigkeit, den Generalunternehmer zu kontaktieren, wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fassadenrisse: Acryl zur Reparatur – Richtige Vorgehensweise? wird die Frage aufgeworfen, ob die Reparatur von Rissen im Außenputz mit Acryl fachgerecht durchgeführt wurde. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Acryls zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass es für die Reparatur von Fassaden geeignet ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Herstellerangaben: Rissbreite bis 0,4 mm im Putz tolerierbar verweist darauf, dass einige Hersteller in ihren technischen Unterlagen Rissbreiten von bis zu 0,4 mm im Putz tolerieren. Dies sollte bei der Beurteilung von Putzrissen und der Planung von Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Generalunternehmer zu kontaktieren, um die Vorgehensweise bei der Reparatur von Fassadenrissen zu klären und sicherzustellen, dass die Sanierung fachgerecht durchgeführt wird. Siehe Beitrag Nächste Schritte: Kontakt zum Generalunternehmer. Zudem sollte man die Herstellerangaben bezüglich der zulässigen Rissbreiten im Putz beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Fassadenrisse, Putzrisse, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Risse sanieren: Anleitung, Kosten & Farbanpassung bei Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung nach 10 Jahren?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waagrechte Risse im Sockelputz: Ursachen, Kosten & Risiken erkennen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Fassade reparieren: Ursachen, Risiken & korrekte Acryl-Anwendung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarmierung zu dünn: 4 mm statt 6 mm – Was tun? Aufbau, Risiken & Sanierung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bohrlöcher in Polystyrol-WDVS füllen: Welches Material? Schaum geeignet? Anleitung & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten unter Putz: Ursachen sichtbarer Stöße, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse durch Holzweichfaserplatten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Fassadenrisse, Putzrisse, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Fassadenrisse, Putzrisse, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen erkennen, Sanierungskosten & Risiken einschätzen?
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse Außenputz, Fassadenrisse, Putzrisse Ursachen, Putzrisse Sanierung, Fassadensanierung Kosten, Rissbildung Fassade, Außenputz Reparatur, Fassadenrisse abdichten
