Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
unser Haus (Baujahr 2007) weist von Jahr zu Jahr eine zunehmende Anzahl an Haarrissen in der Außenfassade auf. Dieses Problem taucht auf allen Seiten des Hauses auf. Die Risse vergrößern sich teilweise auch.
Nach einer Recherche (u.a. hier bei BAU.DE ) scheint die Ursache am falschen Putz zu liegen. Bei uns wurden damals T12-Porotonsteine ohne WDVSAbk. verbaut, und wenn ich das richtig verstehe, hätte man für den Außenputz einen speziellen Leichtfaserputz verwenden müssen, was leider nicht geschehen ist. Diese Erklärung wird auch bestätigt durch die Tatsache, dass ein bereits bestehendes Nebengebäude zur gleichen Zeit mit dem gleichen Putz überputzt wurde und dort keinerlei Risse zu erkennen sind.
Hier nun meine Fragen: Wie lässt sich so etwas sanieren? Kann man über den bestehenden Putz einfach noch einen Leichtfaserputz aufbringen, um das Problem dauerhaft zu lösen? Mit welchen Kosten wäre dann in etwa zu rechnen (pro qm)?
Vielen Dank vorab an die Profis hier für eine Antwort.
  • Frank
    Sicherheitshinweise: Risse im Außenputz: Ursachen & Lösungen
  2. 🔴 Gefahr:
    Feuchtigkeitseintritt durch Risse kann zu Schimmelbildung im Innenraum führen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Große oder sich schnell verändernde Risse können auf statische Probleme hindeuten.
  4. GoogleAI-Analyse: Risse im Außenputz: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Sie Risse im Außenputz Ihres Hauses (Baujahr 2007) auf Poroton-Mauerwerk feststellen. Diese Risse treten auf allen Seiten des Hauses auf und vergrößern sich teilweise.
    Mögliche Ursachen für die Risse im Außenputz könnten sein:
    • Schwindverhalten des Putzes: Unterschiedliche Ausdehnung von Putz und Mauerwerk.
    • Feuchtigkeit: Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk.
    • Setzungsrisse: Bewegungen im Baugrund.
    • Falsche Putzart: Ungeeigneter Putz für Porotonsteine.
    • Beobachtung: Dokumentieren Sie die Risse (Größe, Verlauf, Anzahl) über einen längeren Zeitraum.
    • Prüfung: Lassen Sie den Putz und das Mauerwerk von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder Bauingenieur) begutachten.
    • Reparatur: Je nach Ursache und Art der Risse gibt es verschiedene Reparaturmethoden (z.B. Verfüllen der Risse, Aufbringen eines Armierungsgewebes, Erneuerung des Putzes).
  5. 🔴 Gefahr:
    Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Putz kann zu Schäden am Mauerwerk und zur Schimmelbildung führen.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Risse umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Außenputz
    Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Mauerwerk
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Ziegelsteine mit hoher Wärmedämmung, die aus Ton gebrannt werden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Haarrisse
    Haarrisse sind feine, oberflächliche Risse im Putz oder Beton, die oft kaum sichtbar sind.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Putzrisse, Fassadenrisse
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Schwinden (Volumenverringerung) von Baustoffen wie Putz oder Beton beim Trocknen.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Putzrisse, Trocknungsschwinden
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Setzungen (Absenkungen) des Baugrunds oder des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Gebäudesetzung
    Leichtfaserputz
    Leichtfaserputz ist ein Putz, der mit Fasern (z.B. Glasfasern) verstärkt ist, um seine Festigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierungsputz, Faserputz, Putzarmierung
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Naturstein), die durch Mörtel verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Wärmedämmung
    1. Frage: Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Haarrisse (feine, oberflächliche Risse), Schwindrisse (entstehen durch Trocknung des Putzes), Setzrisse (entstehen durch Bewegungen im Baugrund) und Putzrisse (größere Risse, die tiefer in den Putz eindringen). Die Art der Risse gibt Aufschluss über die mögliche Ursache.
    2. Frage: Wie erkenne ich, ob ein Riss im Außenputz gefährlich ist?
      Antwort: Gefährlich sind Risse, die sich schnell verändern, sehr breit sind oder durch die Feuchtigkeit eindringt. Auch Risse, die in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Frage: Kann ich Risse im Außenputz selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Haarrisse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Größere Risse oder Risse, deren Ursache unklar ist, sollten jedoch von einem Fachmann repariert werden.
    4. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Reparatur von Rissen im Außenputz?
      Antwort: Die Kosten für die Reparatur von Rissen im Außenputz hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleine Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Sanierung der Fassade mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Frage: Wie kann ich Rissen im Außenputz vorbeugen?
      Antwort: Vorbeugende Maßnahmen sind die Verwendung eines geeigneten Putzes für das jeweilige Mauerwerk, eine fachgerechte Verarbeitung des Putzes und die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt in das Mauerwerk.
    6. Frage: Was ist ein Leichtfaserputz?
      Antwort: Ein Leichtfaserputz ist ein mineralischer Putz, der mit leichten Fasern (z.B. aus Glas oder Kunststoff) verstärkt ist. Diese Fasern erhöhen die Zugfestigkeit des Putzes und reduzieren das Risiko von Rissen.
    7. Frage: Warum entstehen Risse häufig bei Poroton-Mauerwerk?
      Antwort: Poroton-Mauerwerk hat eine hohe Wärmedämmung, was zu größeren Temperaturunterschieden zwischen der Innen- und Außenseite der Wand führen kann. Diese Temperaturunterschiede können Spannungen im Putz verursachen, die zu Rissen führen.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Bauzeit bei der Entstehung von Rissen?
      Antwort: In der Bauzeit können Setzungen des Gebäudes auftreten, die zu Spannungen und somit zu Rissen im Putz führen können. Auch die Austrocknung des Mauerwerks in der Bauzeit kann zu Schwindrissen führen.
    • Fassadensanierung
      Umfassende Sanierung einer beschädigten Fassade.
    • Putzreparatur
      Ausbesserung von Schäden am Putz.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Untersuchung der Gründe für Risse in Wänden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Behebung von Schäden durch eindringendes Wasser.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmmaßnahmen.
  8. Außenputz-Sanierung: Vor-Ort-Diagnose für T12 Poroton
    nicht mit Ferndiagnose
    Ob der vorhandene Putz durch "überputzen" "sanierbar" ist, kann man höchstens vor Ort entscheiden. Gleiches gilt für die zu erwartenden Kosten.
    Wer vorne spart, muss hinten zahlen.
  9. Putzrisse: Überputzen als Lösung? – Fachmann-Einschätzung
    Sparen
    Vielen Dank, ich entnehme Ihrer Antwort zumindest, dass ein Überputzen grundsätzlich ein möglicher Lösungsansatz sein könnte, sofern ein Fachmann vor Ort nicht zu einer anderen Einschätzung kommt.
    Den Hinweis mit dem Sparen fand ich allerdings unpassend, weil ich nicht aus Spargründen einen fehlerhaften Putz habe auftragen lassen. Die Baufirma hatte damals mit keiner Silbe erwähnt, dass eigentlich ein (teurer?) Leichtfaserputz hätte verwendet werden müssen. Als Laie konnte ich das nicht einschätzen und bin selbstverständlich davon ausgegangen, dass hier fachgerechte Materialien verwendet werden. Auch unser Betreuer vom Bauherrenschutzbund hat sich zum Thema Außenputz damals nicht geäußert.
  10. Fassadenrisse: Setzrisse durch Gebäudebewegung als Ursache?
    Risse im Außenputz
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich im Außenputz Risse bilden, wenn die tragenden Steine ihre Position behalten. Selbst wenn es irgendwelche Schwindrisse im Putz geben sollte, sollten sie nach so vielen Jahren abgeklungen sein.
    Ich vermute viel mehr, dass sich das ganze Bauwerk bewegt, weil der Untergrund nachgibt. Für diese Annahme gibt es typische Formen von Setzrissen, die man mit der Realität vergleichen sollte.
    Die Porotonsteine selbst, sind als gebrannte Steine weitgehend unveränderlich. Porenbeton und (Kalksandstein) KS-Stein verändern sich eher etwas. Derartige Veränderungen sollten aber von einem Gewebe in der Oberseite des Putzes aufgefangen werden.
    • Pauline Neugebauer
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Poroton-Fassade: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Rissen im Außenputz
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen im Außenputz auf einem Haus mit T12 Poroton Mauerwerk aus dem Baujahr 2007. Mögliche Ursachen sind falscher Putz, Gebäudebewegungen oder Setzrisse. Eine Sanierung durch Überputzen ist denkbar, erfordert aber eine Begutachtung durch einen Fachmann vor Ort. Die Kosten für die Putzreparatur hängen stark von der gewählten Methode und dem Umfang der Schäden ab.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Eine Ferndiagnose ist schwierig; die Sanierbarkeit des Putzes und die genauen Kosten können nur vor Ort bestimmt werden (siehe Außenputz-Sanierung: Vor-Ort-Diagnose für T12 Poroton).
  14. ✅ Zusatzinfo:
    Das Überputzen kann eine mögliche Lösung sein, wenn ein Fachmann vor Ort dies bestätigt (siehe Putzrisse: Überputzen als Lösung? – Fachmann-Einschätzung). Es ist wichtig, die richtigen Materialien für das Poroton Mauerwerk zu verwenden, um weitere Schäden zu vermeiden.
  15. 🔴 Kritisch:
    Gebäudebewegungen oder Setzrisse können ebenfalls Ursachen für die Risse sein (siehe Fassadenrisse: Setzrisse durch Gebäudebewegung als Ursache?). Diese Ursache sollte vor der Sanierung unbedingt ausgeschlossen oder behoben werden, um ein erneutes Auftreten der Risse zu verhindern.
  16. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beauftragen Sie einen Fachmann für eine Vor-Ort-Analyse der Fassade. Klären Sie die Ursache der Risse ab und lassen Sie sich ein Angebot für die Sanierung erstellen. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Materialien, wie z.B. Leichtfaserputz, für das T12 Poroton Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Riss, Außenputz, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Riss, Außenputz, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Riss, Außenputz, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse Außenputz, Poroton Mauerwerk, Fassadenrisse, Putzrisse, Fassadensanierung, Putzreparatur, T12 Poroton, Leichtfaserputz, Fassadenprobleme, Bausubstanz
