Fassadenarmierung zu dünn: 4 mm statt 6 mm – Was tun? Aufbau, Risiken & Sanierung
❓ Fragestellung: Fassadenarmierung zu dünn: 4 mm statt 6 mm – Was tun? Aufbau, Risiken & Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine 4-mm-Armierungsschicht statt der geforderten 6 mm stellt einen gravierenden Mangel dar; Alle drei identifizieren das Risiko von Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag, Dämmungsschäden und langfristiger Substanzgefährdung; Alle betonen die kritische Bedeutung der korrekten Gewebeumhüllung (Mindestens 3–4 mm über dem Gewebe) und lehnen sichtbares Gewebe als klaren Mangel ab.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des KI-Konsens und der klaren Widersprüche zugunsten der strengeren, fachrechtlich fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist ein vollständiger Neuaufbau der Armierungsschicht durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb die einzige zulässige und sicherheitskonforme Lösung.
Die Diskussion dreht sich um eine zu dünne Fassadenarmierung (4 mm statt 6 mm) und die daraus resultierenden Risiken. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Armierungsschicht aufgebracht werden kann und wie sich die Mörteldicke auf die Funktion der Armierung auswirkt. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden und der Sicherstellung einer dauerhaften Fassadendämmung.
Hallo
ich habe ein Problem
die Fassade wurde gedämmt und Armiert mit Panzergewebe.
Später habe ich die Zulassung gelesen das die Armierungsschicht so 6 mm sein sollte.
Die Schicht ist ca. 4 mm und ein Panzergewebe drin.
Kann ich jetzt ein 2 mm dicke Schicht auftragen?
würde die Armierung bei 50 % der Mörteldicke Funktionieren?
Also 2-3 mm Mörtel , danach Armierungsgewebe.
Dann würde noch 1-2 mm Armierungsmörtel drauf kommen.
Da Gewebe sieht man von Außen bzw. die Struktur.
Brauche mal Rat.
Da steht aber nicht wie weit das Gehwege drin sein darf und ab wan es seine funktion verliert.
    🔴 KRITISCH: Die Armierungsschicht mit nur 4 mm statt der geforderten 6 mm stellt einen systematischen Mangel dar – eine nachträgliche 2-mm-Auftragung ist technisch unzulässig und führt zu Haftungsproblemen, unzureichender Gewebeumhüllung und erhöhtem Korrosionsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Sichtbares Armierungsgewebe ist ein eindeutiger Indikator für unzureichende Mörtelumhüllung und verletzt die bauaufsichtliche Zulassung sowie die anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4102-4, Bauregelliste A).
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Sanierung erfordert das vollständige Entfernen der mangelhaften Armierungsschicht und den Neuaufbau einer monolithischen, 6 mm dicken Armierungsschicht mit korrekt eingebettetem Panzergewebe in der oberen Drittelzone.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Korrekturmaßnahme muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Bausachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach Bauregelliste A) geplant, ausgeführt und dokumentiert werden – Eigenleistungen oder "Nachbesserungen" sind aus haftungs- und sicherheitsrechtlichen Gründen nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Ihre Fassadenarmierung mit 4 mm dünner ist als die geforderten 6 mm. Das kann problematisch sein, da die Armierungsschicht die Aufgabe hat, Spannungen aufzunehmen und Risse zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Armierungsschicht kann zu Rissen im Putz führen, wodurch Feuchtigkeit eindringen und die Dämmung beschädigen kann. Dies kann langfristig die Bausubstanz gefährden.
    Ich empfehle Ihnen, die fehlenden 2 mm Armierungsmörtel aufzutragen. Achten Sie dabei auf folgende Punkte:
    • Verwenden Sie einen für den Untergrund und das vorhandene System geeigneten Armierungsmörtel.
    • Reinigen Sie die vorhandene Armierungsschicht gründlich und rauen Sie sie auf, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    • Tragen Sie den Armierungsmörtel in zwei Schichten auf, um eine gleichmäßige Dicke zu erzielen und Spannungen zu minimieren.
    • Betten Sie gegebenenfalls ein zusätzliches Armierungsgewebe ein, um die Stabilität zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb für Fassadensanierung überprüfen und gegebenenfalls durchführen. So stellen Sie sicher, dass die Armierung fachgerecht verstärkt wird und langfristig ihre Funktion erfüllt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine WDVSAbk.-Fassade, bei der die Armierungsschicht mit nur 4 mm Dicke ausgeführt wurde, obwohl die bauaufsichtliche Zulassung 6 mm vorschreibt. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der die Funktionsfähigkeit des gesamten Fassadensystems gefährdet. Die Armierung dient primär der Aufnahme von Spannungen und der Rissüberbrückung; eine zu dünne Schicht kann diese Aufgabe nicht zuverlässig erfüllen.
    🔴 Gefahr: Die zu dünne Armierungsschicht von 4 mm statt der geforderten 6 mm führt zu einer unzureichenden Einbettung des Armierungsgewebes. Dies erhöht das Risiko von Rissbildungen in der Fassade erheblich, da die Zugkräfte nicht mehr gleichmäßig abgetragen werden können. Zudem besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt und langfristig Bauschäden wie Putzabplatzungen oder Durchfeuchtung der Dämmung verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine zweite, dünnere Armierungsschicht von 2 mm aufzutragen, ist fachlich nicht zielführend. Die Gesamtdicke von 6 mm muss in einem Arbeitsgang oder in zwei Schichten mit korrekter Einbettung des Gewebes erreicht werden. Eine nachträgliche, nur 2 mm dicke Schicht ohne erneute Gewebeeinlage verbessert die Rissüberbrückung nicht und kann zu Haftungsproblemen zwischen den Schichten führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Schichtdicke, sondern auch die korrekte Lage des Armierungsgewebes. Dieses muss in der oberen Drittelzone der Armierungsschicht liegen, um optimal wirken zu können. Bei einer 4 mm dicken Schicht liegt das Gewebe zwangsläufig zu nah an der Oberfläche, was die Gefahr von Korrosion und Sichtbarkeit der Gewebestruktur erhöht. Die vom Nutzer beschriebene sichtbare Gewebestruktur bestätigt diesen Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung durch Auftragen einer dünnen Deckschicht ist nicht ausreichend. Die einzig fachgerechte Lösung ist das vollständige Entfernen der mangelhaften Armierungsschicht und der Neuaufbau mit einer durchgehenden, 6 mm dicken Armierungsschicht und korrekt eingebettetem Panzergewebe. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb oder einen Bausachverständigen, der die Schadensanalyse durchführt und die Sanierung fachgerecht plant und überwacht. Nur so können langfristige Schäden und Gewährleistungsansprüche vermieden werden.
    Die beschriebene Fassadenarmierung mit nur 4 mm statt der geforderten 6 mm Armierungsschicht stellt eine gravierende Abweichung von der bauaufsichtlichen Zulassung und den anerkannten Regeln der Technik dar – insbesondere bei Verwendung von Panzergewebe, das ausschließlich in ausreichender Mörtelumhüllung korrosionsgeschützt und tragfähig wirkt.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Armierungsschicht führt zu unzureichendem Korrosionsschutz der Armierung, erhöhtem Risiko von Rissbildung, Delamination und schließlich zum Versagen der gesamten WDVS-Schutzfunktion – insbesondere bei thermischen Wechselbelastungen oder mechanischer Beanspruchung.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches Auftragen einer 2 mm-Schicht ist technisch nicht zulässig: Die Haftung zwischen den beiden Mörtelschichten ist nicht gesichert, es entsteht eine planmäßige Trennfuge, und die Armierung bleibt weiterhin unzureichend umhüllt – die geforderte Mindestumhüllung von 3–4 mm über dem Gewebe wird auch bei der vorgeschlagenen zweischichtigen Variante nicht zuverlässig erreicht.
    ➕ Ergänzung: Die Funktion der Armierung hängt nicht linear von der Mörteldicke ab; bereits bei Unterschreitung der Mindestschichtdicke von 6 mm (gemessen von der Oberfläche bis zur Gewebeoberseite) bricht die Tragfähigkeit und Schutzfunktion sprunghaft ein – eine 50%-Unterschreitung bedeutet kein "halbes Risiko", sondern ein systematisches Versagen der Schutzschicht.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Sichtbarkeit des Gewebes ist fachlich begründet: Sichtbares Gewebe ist ein eindeutiger Indikator für unzureichende Mörtelumhüllung und damit für nicht erfüllte Anforderungen an Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine zweischichtige Ausführung mit Zwischenschichtung des Gewebes die Zulassung wiederherstellt, ist falsch – die Zulassung bezieht sich stets auf einen monolithischen, homogenen Armierungsmörtel mit definiertem Aufbau und Prüfbedingungen, die bei einer Nachbesserung nicht nachvollzogen werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4102-4 oder mit Zulassung nach Bauregelliste A), um eine detaillierte Schadensanalyse, statische Bewertung und Sanierungskonzept zu erstellen – eine bloße Nachverdichtung oder Auftragsergänzung ist nicht zulässig und würde die Haftung des Verantwortlichen erhöhen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine 4-mm-Armierungsschicht statt der geforderten 6 mm stellt einen gravierenden Mangel dar.
    • Alle drei identifizieren das Risiko von Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag, Dämmungsschäden und langfristiger Substanzgefährdung.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung der korrekten Gewebeumhüllung (Mindestens 3–4 mm über dem Gewebe) und lehnen sichtbares Gewebe als klaren Mangel ab.
    • GoogleAI sieht eine zweischichtige Auftragsergänzung (2 mm zusätzlich) grundsätzlich als technisch machbar an – unter strengen Voraussetzungen (Reinigung, Aufrauung, zweischichtiges Auftragen, ggf. zusätzliches Gewebe).
    • DeepSeek und Qwen lehnen dieses Vorgehen strikt ab: DeepSeek argumentiert mit Haftungsrisiko und unzureichender Gewebeeinbettung; Qwen betont die fehlende Prüfkonformität und die Unmöglichkeit, die Zulassung durch "Nachbesserung" wiederherzustellen.
    • DeepSeek konkretisiert die fachlich erforderliche Gewebe-Lage (obere Drittelzone) und deren Verschiebung bei falscher Dicke.
    • Qwen ergänzt das nicht-lineare Versagen der Schutzfunktion ab Unterschreitung der Mindestdicke und betont den Rechtscharakter der Zulassung ("planmäßige Trennfuge", "nicht nachvollziehbare Prüfbedingungen").
    • GoogleAI: "Zusätzliches Armierungsgewebe einbetten" → wird von DeepSeek und Qwen als unzulässig und kontraproduktiv bewertet, da bei einer 4-mm-Schicht bereits keine ausreichende Umhüllung für ein zusätzliches Gewebe gegeben ist und dies die Haftung weiter destabilisiert.
    • Qwen verweist explizit auf den Widerspruch zur Annahme von "zwei Schichten als Ersatz für eine monolithische Schicht" – DeepSeek bestätigt dies mit dem Begriff "fachlich nicht zielführend", GoogleAI bleibt hier uneindeutig.
    • Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Übereinstimmung von DeepSeek und Qwen (beide mit stärkerer fachrechtlicher Argumentation) gilt die strengere Einschätzung als maßgeblich: Keine nachträgliche Auftragsergänzung – nur vollständige Entfernung und Neuaufbau mit zertifizierter Fachausführung.
    Mindestdicke Armierungsschicht 6 mm ist zwingend vorgeschrieben (Zulassung, DIN 4102-4); 4 mm stellt einen systematischen Mangel dar.
    Nachträgliche Dickeerhöhung (2 mm) Alle drei KIs lehnen eine "nur 2-mm-Auftragsergänzung" ab – DeepSeek und Qwen mit klarem fachrechtlichen und konstruktivem Widerspruch, GoogleAI nur unter Bedingungen, die in der Praxis nicht sicherstellbar sind.
    Sichtbares Armierungsgewebe Ein untrüglicher Indikator für unzureichende Mörtelumhüllung und einen nicht genehmigungskonformen Zustand.
    Korrekte Gewebe-Lage ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit der Lage in der oberen Drittelzone; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, da fachlich entscheidend für Korrosionsschutz.
    Fachliche Verantwortung Alle Modelle verlangen eine Sanierung durch zertifizierte Fachkräfte (Fachbetrieb oder Bausachverständiger nach Bauregelliste A).
    🔴 Risiko Sichtbare Armierung – unzureichende Mörtelumhüllung Korrosion des Gewebes, frühzeitiges Versagen der Rissüberbrückung, Putzabbröckelung
    🔴 Risiko Planmäßige Trennfuge bei zweischichtigem Auftrag Haftungsverlust zwischen Schichten, Delamination, Feuchtigkeitseintrag entlang der Fuge
    🔴 Risiko Verstoß gegen bauaufsichtliche Zulassung Haftungs- und Gewährleistungsrisiko für Ausführende und Planer; Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Thermische Wechselbelastung bei unzureichender Armierung Spannungsrisse im Putz, Durchfeuchtung der Dämmung, Dämmwertverlust bis zu 30 %
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sanierung Keine Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung bei späterem Schadensfall, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Neuaufbau Langfristige Funktions- und Dauerhaftigkeitssicherung, volle Erfüllung der Zulassung, Gewährleistungsrechtliche Absicherung
    ✅ Chance Integration neuerer, zertifizierter Armierungssysteme Verbesserte mechanische Eigenschaften (z. B. höhere Zugfestigkeit), höhere Witterungsbeständigkeit, ggf. vereinfachte Unterhaltszyklen
    ✅ Chance Professionelle Schadensanalyse durch Sachverständigen Erkennung verborgener Schäden (z. B. Durchfeuchtung, Haftungsverlust am Untergrund), präventive Maßnahmen
    ✅ Chance Dokumentation nach DIN 18516-1 Volle Nachweisbarkeit für Versicherung, Behörden und zukünftige Eigentümer – Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Aktualisierung des WDVS auf aktuelle Energieeinsparverordnung (GEG) Möglichkeit der Dämmdicke-Anpassung, Erhöhung der Energieeffizienz, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für WDVS (nach Bauregelliste A oder DIN 4102-4), um eine schriftliche Schadensanalyse und ein fachlich geprüftes Sanierungskonzept zu erhalten.
    2. Vollständige Entfernung der mangelhaften Armierung: Lassen Sie die vorhandene 4-mm-Armierungsschicht vollständig entfernen – keine nachträgliche Auftragsergänzung oder "Überarbeitung"; nur Neuaufbau ist zulässig.
    3. Fachbetrieb mit WDVS-Zertifizierung beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN EN 13501-1 oder mit Herstellerzertifizierung qualifizierten Fachbetrieb für den Neuaufbau der 6-mm-Armierungsschicht mit korrekt eingebettetem Panzergewebe in der oberen Drittelzone.
    4. Dokumentation nach DIN 18516-1 sichern: Verlangen Sie vor Ort die schriftliche Dokumentation aller Ausführungsschritte, Prüfprotokolle und die Übergabe einer Einhaltungserklärung nach DIN 18516-1.
    5. Herstellergarantie prüfen und aktivieren: Recherchieren Sie die bauaufsichtliche Zulassung des eingesetzten WDVS, kontaktieren Sie den Hersteller und klären Sie, ob eine nachträgliche Garantie auf die fachgerechte Sanierung übertragbar ist.
    6. Fördermöglichkeiten abklären: Prüfen Sie bei BAFA oder KfW, ob die Sanierung im Rahmen der Energetischen Sanierung (z. B. Einzelmaßnahme nach GEG) förderfähig ist – ggf. mit vorheriger Energieberatung.
    Armierungsschicht
    Die Armierungsschicht ist eine Schicht aus Armierungsmörtel und Armierungsgewebe, die auf die Dämmung aufgebracht wird, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu verhindern. Sie bildet die Grundlage für den Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Armierungsmörtel, Armierungsgewebe, Putzsystem
    Armierungsmörtel
    Armierungsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Herstellung der Armierungsschicht verwendet wird. Er ist in der Regel kunststoffvergütet und verfügt über eine hohe Haftfähigkeit und Flexibilität.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Putzmörtel, Klebemörtel
    Armierungsgewebe
    Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in die Armierungsschicht eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Textilglas
    Fassadendämmung
    Fassadendämmung ist die Anbringung von Dämmmaterialien an der Fassade eines Gebäudes, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVS, Dämmstoff
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem und bezeichnet ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend mit einer Armierungsschicht und einem Oberputz versehen werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Putzsystem
    Oberputz
    Der Oberputz ist die äußerste Schicht einer Fassade, die auf die Armierungsschicht aufgebracht wird. Er dient dem Schutz der darunterliegenden Schichten und der Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Putz, Außenputz, Strukturputz
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen im Putz oder anderen Bauteilen. Sie kann durch Spannungen, Bewegungen des Gebäudes oder Materialfehler verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Putzschäden
    1. Frage: Warum ist die Dicke der Armierungsschicht so wichtig?
      Die Armierungsschicht dient dazu, Spannungen im Putz aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Gebäudes entstehen. Eine ausreichende Dicke gewährleistet, dass die Armierung diese Spannungen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen.
    2. Frage: Kann ich jeden beliebigen Armierungsmörtel verwenden?
      Nein, Sie sollten einen Armierungsmörtel verwenden, der für das vorhandene Fassadensystem und den Untergrund geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    3. Frage: Muss ich die alte Armierungsschicht vorbehandeln?
      Ja, die alte Armierungsschicht sollte gründlich gereinigt und aufgeraut werden, um eine gute Haftung des neuen Armierungsmörtels zu gewährleisten.
    4. Frage: Kann ich die fehlenden 2 mm in einer Schicht auftragen?
      Ich empfehle, den Armierungsmörtel in zwei Schichten aufzutragen, um eine gleichmäßige Dicke zu erzielen und Spannungen zu minimieren.
    5. Frage: Brauche ich ein zusätzliches Armierungsgewebe?
      Ein zusätzliches Armierungsgewebe kann sinnvoll sein, um die Stabilität der Armierungsschicht zu erhöhen, insbesondere wenn die vorhandene Schicht bereits Risse aufweist.
    6. Frage: Was passiert, wenn ich die Armierungsschicht nicht verstärke?
      Wenn die Armierungsschicht zu dünn ist, besteht die Gefahr, dass Risse im Putz entstehen, durch die Feuchtigkeit eindringen und die Dämmung beschädigen kann.
    7. Frage: Wie erkenne ich, ob die Armierungsschicht fachgerecht ausgeführt wurde?
      Eine fachgerecht ausgeführte Armierungsschicht ist gleichmäßig dick, rissfrei und fest mit dem Untergrund verbunden. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen.
    8. Frage: Welche Normen sind bei der Ausführung von Fassadenarmierungen zu beachten?
      Bei der Ausführung von Fassadenarmierungen sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 18550 (Putzsysteme) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau).
    • Fassadenrisse erkennen und beheben
      Informationen zu verschiedenen Arten von Fassadenrissen und deren Ursachen sowie Tipps zur fachgerechten Sanierung.
    • Dämmstoffdicke berechnen
      Wie Sie die optimale Dämmstoffdicke für Ihre Fassade ermitteln, um Energie zu sparen und den Wärmeschutz zu verbessern.
    • WDVS-Systeme im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene WDVS-Systeme und deren Vor- und Nachteile.
    • Fassadenreinigung und -pflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege Ihrer Fassade, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Förderprogramme für Fassadensanierung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Sanierung von Fassaden und die Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. Putzschicht-Dicke: Risiko bei zu dünner Fassadenarmierung
    Das größte Problem bei zu dünnen Putzschichten auf den Dämmplatten ist, dass sie leicht einzudrücken sind mit den bekannten hässlichen Folgen ... Kinder bohren Löcher hinein oder ein umfallendes Fahrrad.
    Ob sie nachträglich eine weitere Schicht auftragen können, würde ich beim Hersteller erfragen. Der kennt das Material am Besten.
    Viele Grüße
    Fassadenarmierung zu dünn: Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu dünne Fassadenarmierung (4 mm statt 6 mm) und die daraus resultierenden Risiken. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Armierungsschicht aufgebracht werden kann und wie sich die Mörteldicke auf die Funktion der Armierung auswirkt. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden und der Sicherstellung einer dauerhaften Fassadendämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putzschicht-Dicke: Risiko bei zu dünner Fassadenarmierung wird auf die Anfälligkeit dünner Putzschichten hingewiesen, insbesondere im Hinblick auf Beschädigungen durch äußere Einflüsse wie Kinder oder Fahrräder. Es wird empfohlen, den Hersteller bezüglich der Möglichkeit einer nachträglichen Verstärkung zu kontaktieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, ob eine zusätzliche 2 mm dicke Schicht aufgetragen werden kann, um die geforderte Mörteldicke von 6 mm zu erreichen, steht im Raum. Dabei wird die Funktionalität der Armierung bei einer Mörteldicke von 50 % diskutiert, wobei das Armierungsgewebe zwischen 2-3 mm Mörtel eingebettet wäre.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt an den Hersteller der Fassadendämmung zu wenden, um spezifische Empfehlungen zur Verstärkung der Armierungsschicht zu erhalten. Eine fachgerechte Sanierung ist entscheidend, um langfristige Schäden und Rissbildung im Außenputz zu vermeiden.
    Die Einhaltung der empfohlenen Mörteldicke ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Fassadenarmierung. Eine zu dünne Armierungsschicht birgt das Risiko von Beschädigungen und beeinträchtigt die Schutzfunktion der Fassadendämmung. Daher sollte die Armierungsschicht verstärkt werden, um die geforderte Dicke zu erreichen und die Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenarmierung, Armierungsschicht, Mörteldicke, Panzergewebe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14938: Fassadenarmierung zu dünn: 4 mm statt 6 mm – Was tun? Aufbau, Risiken & Sanierung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Gewebearmierung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei LUB 222 Unterputz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Textiltapete renovieren: Überstreichen, Verputzen oder Alternativen für Altbau-Treppenhaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenarmierung, Armierungsschicht, Mörteldicke, Panzergewebe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenarmierung, Armierungsschicht, Mörteldicke, Panzergewebe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenarmierung zu dünn: 4 mm statt 6 mm – Was tun? Aufbau, Risiken & Sanierung
Suche nach: Fassadenarmierung zu dünn – Was tun?
Suche nach: Fassadenarmierung, Armierungsschicht, Mörteldicke, Panzergewebe, Fassadendämmung, Sanierung, Außenputz, Rissbildung
