Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung nach 10 Jahren?
an meiner Westfassade zeigen sich nach knapp 10 Jahren trotz Vollarmierung Risse die von einer Fensterbanki zur nächsten gehen. Frage: wie lange muss der Verputzer hier kostenlos nach- bzw. ausebessern?
Dank
  • Schürgi
    🔴 Gefahr: Durch Risse eingedrungene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    Nach 10 Jahren Rissen im Außenputz trotz Vollarmierung an der Westfassade, die von Fensterbank zu Fensterbank verlaufen, sind verschiedene Ursachen denkbar. Dazu gehören Materialspannungen, thermische Ausdehnung, Setzungen des Gebäudes oder auch Ausführungsfehler beim Verputzen. Eine genaue Analyse der Rissart und des Rissverlaufs ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren.
    Gewährleistung: Grundsätzlich beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in Deutschland 5 Jahre. Da die Risse nach 10 Jahren auftreten, ist die Gewährleistung in der Regel abgelaufen. Allerdings könnte ein Anspruch auf Schadenersatz bestehen, wenn dem Verputzer grobe Fahrlässigkeit oder arglistige Täuschung nachgewiesen werden kann. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn minderwertige Materialien verwendet wurden oder die Ausführung nicht fachgerecht erfolgte und dies bewusst verschwiegen wurde.
    🔴 Gefahr: Durch die Risse kann Feuchtigkeit in die Fassade eindringen, was zu Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Risse festzustellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu definieren. Klären Sie mit einem Anwalt, ob in Ihrem Fall noch Ansprüche gegen den Verputzer geltend gemacht werden können.
    Vollarmierung
    Einbetten eines Armierungsgewebes in den Putz zur Erhöhung der Zugfestigkeit und Reduzierung von Rissbildung. Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzarmierung, Rissarmierung.
    Setzrisse
    Risse, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes entstehen. Verwandte Begriffe: Baugrund, GebäudeSetzung, Fundament.
    Schwindrisse
    Risse, die durch das Schwinden des Putzes während des Trocknungsprozesses entstehen. Verwandte Begriffe: Trocknung, Materialschrumpfung, Putzmaterial.
    Putzrisse
    Allgemeine Bezeichnung für Risse im Putz, ohne spezifische Ursache. Verwandte Begriffe: Fassadenrisse, Oberflächenrisse, Haarrisse.
    Spannungsrisse
    Risse, die durch Spannungen im Material oder zwischen verschiedenen Bauteilen entstehen. Verwandte Begriffe: Materialspannung, Thermische Ausdehnung, Bauteilbewegung.
    Ein Experte für die Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Schadensanalyse.
    Gewährleistung
    Gesetzliche oder vertragliche Haftung für Mängel an einer Leistung. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz.
    1. Frage: Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Setzrisse, Schwindrisse, Putzrisse oder Spannungsrisse. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache.
    2. Frage: Was bedeutet Vollarmierung beim Putz?
      Antwort: Eine Vollarmierung bedeutet, dass in den Putz ein Armierungsgewebe eingebettet ist, um die Zugfestigkeit des Putzes zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren.
    3. Frage: Kann man Risse im Putz selbst reparieren?
      Antwort: Kleinere, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Größere oder tiefergehende Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und saniert werden.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Fensterbank bei Rissen im Putz?
      Antwort: Die Fensterbank kann eine Schwachstelle darstellen, da hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und es zu Spannungen kommen kann. Eine mangelhafte Abdichtung der Fensterbank kann ebenfalls zu Rissen im Putz führen.
    5. Frage: Wie kann man Rissen im Putz vorbeugen?
      Antwort: Vorbeugende Maßnahmen sind eine fachgerechte Ausführung des Putzes, die Verwendung hochwertiger Materialien, eine ausreichende Armierung und die Vermeidung von Spannungen durch konstruktive Maßnahmen.
    6. Frage: Was kostet die Sanierung von Rissen im Außenputz?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Außenputz hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Rissverspachtelung ist günstiger als eine umfassende Sanierung mit Erneuerung des Putzes.
    7. Frage: Wann spricht man von einem Baumangel?
      Antwort: Ein Baumangel liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Risse im Putz können einen Baumangel darstellen, wenn sie auf Ausführungsfehler oder Materialmängel zurückzuführen sind.
    8. Frage: Was ist ein Bausachverständiger?
      Antwort: Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    • Fassadensanierung
      Umfassende Maßnahmen zur Instandsetzung und Erneuerung der Fassade.
    • Ursachen von Rissen in Fassaden
      Analyse der verschiedenen Gründe für Rissbildung im Außenputz.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Bausubstanz und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmmaßnahmen.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Gewährleistungsansprüche und Schadenersatzforderungen.
  2. Putz Gewährleistung: Anspruch nach 10 Jahren – Realistisch?
    Foto von Josef Schrage
    Suchfunktion nutzen ...
    hier oder im Netz.
    Vorab, in der Regel innerhalb von 5 Jahren nach Abnahme, falls er den Schaden z.B. durch fehlerhafte Arbeit verursacht hat.
    Nach 10 Jahren werden Sie wohl keinen Anspruch mehr haben.
    Risse im Außenputz: Sanierung & Gewährleistung nach 10 Jahren
    💡 Kernaussagen: Nach 10 Jahren sind Gewährleistungsansprüche für Risse im Außenputz meist verjährt. Die Ursache der Risse muss für einen Anspruch auf fehlerhafte Arbeit zurückzuführen sein. Eine frühzeitige Begutachtung der Fassadenrisse ist wichtig, um Ursachen zu identifizieren und Folgeschäden zu minimieren. Die Suchfunktion kann helfen, ähnliche Fälle und Lösungsansätze zu finden, wie im Beitrag Putz Gewährleistung: Anspruch nach 10 Jahren – Realistisch? angemerkt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Gewährleistung für Putz beträgt in der Regel 5 Jahre nach Abnahme. Nach 10 Jahren ist es schwierig, Ansprüche durchzusetzen, es sei denn, ein eindeutiger Ausführungsfehler liegt vor.
    📊 Zusatzinfo: Risse im Außenputz können verschiedene Ursachen haben, darunter Materialfehler, unsachgemäße Verarbeitung oder äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen. Eine Vollarmierung sollte Risse minimieren, aber nicht vollständig verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassadenrisse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Dokumentieren Sie den Zustand der Fassade und holen Sie sich rechtlichen Rat bezüglich möglicher Gewährleistungsansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Putz, Außenputz, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putz, Außenputz, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Putz, Außenputz, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putz, Außenputz, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Putz, Außenputz, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung nach 10 Jahren?
Suche nach: Risse im Putz: Gewährleistung?
Suche nach: Risse Putz, Außenputz Risse, Fassade Risse, Putz Gewährleistung, Putz Sanierung, Vollwärmeschutz Risse, Fassadenrisse Ursachen
