Fertiggarage sinkt einseitig ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
❓ Fragestellung: Fertiggarage sinkt einseitig ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die einseitige Absenkung als Folge einer gravierenden fundamentalen Gründungsdefizits – insbesondere das Fehlen einer tragfähigen, frostfreien Bodenplatte unter den Wandelementen; Alle drei bestätigen: Das verzogene Garagentor ist ein Symptom, kein Ursachenproblem – eine Torjustierung ist wirkungslos und gefährlich; Alle drei fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch Statiker oder Sachverständigen zur Standsicherheitsprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik mit der Erstellung eines umfassenden Gutachtens zur Standsicherheit, Fundamentprüfung und Setzungsanalyse – ohne dieses Gutachten darf keine Sanierung begonnen werden.
Die Fertiggarage senkt sich einseitig ab, was zu Problemen mit dem Garagentor führt. Eine mögliche Lösung ist das Unterfangen, Heben, Justieren und Fixieren des Fundaments. Für die Reparatur sollte ein Bauunternehmen oder ein auf Fertiggaragen spezialisiertes Unternehmen beauftragt werden. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Ursache der Absenkung zu ermitteln und die Reparatur zu planen.
wir haben ein Problem mit unserer Fertiggarage. Diese sinkt an einer Seite ab, sodass sich das Garagentor deutlich verzogen hat. Ein Service Techniker von Normstahl hat sich das angesehen und gemeint, da kann er nichts machen. Ich habe dann selbst versucht, das Tor so gut es eben geht an die geänderte Geometrie anzupassen. Allerdings geht es meist  -  vor allem im Sommer  -  nicht ohne Kraft, sodass meine Frau regelmäßig kapitulieren muss.
Soweit ich (und ich habe echt Null Ahnung) das sehe, wurde die Garage (also die Wände) nicht auf, sondern "neben" eine Bodenplatte gestellt. Diese Bodenplatte reicht also von innen bis an die Wand heran, dann ist eine Lücke, in die man mit einem Spachtel oder Schraubenzieher reinkommt und dann kommt erst die Wand. Die Wand steht sozusagen "auf der Wiese" und sinkt in diese ein.
Hat jemand aus dem Forum eine Idee, was man tun kann? Irgendeinen Ansatzpunkt, wen man fragen kann oder welche Möglichkeiten es gibt?
Schon mal vielen Dank und viele Grüße,
Thomas
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung und Nicht-Betretbarkeit der Garage – akutes Einsturzrisiko durch fehlende Fundamentierung und fortschreitende Setzung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen am Tor oder an der Konstruktion – jedes mechanische Eingreifen erhöht die Unfallgefahr und verschlechtert die Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Standsicherheitsprüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich, bevor jegliche Sanierung geplant wird.
    ⚠️ WICHTIG: Bodengutachten mit Setzungsanalyse und Prüfung der Frosttafelfreiheit sowie der Entwässerungssituation muss vor Sanierung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Foto-, Video- und Messprotokoll) für spätere Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche sichern.
    Ich verstehe, dass Ihre Fertiggarage einseitig absinkt und das Garagentor verzogen ist. Das ist ein Problem, das man ernst nehmen sollte.
    🔴 Gefahr: Eine einseitige Absenkung kann auf ein Problem mit dem Fundament hindeuten, was die Stabilität der gesamten Garage gefährden kann.
    • Ursachenforschung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Statiker, um die Ursache der Absenkung zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind Setzungen des Bodens, mangelhafte Fundamentierung oder Schäden durch äußere Einflüsse (z.B. Wurzeleinwuchs).
    • Bodengutachten: Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Beschaffenheit des Untergrunds geben und Hinweise auf die Tragfähigkeit liefern.
    • Sofortmaßnahmen: Sichern Sie das Garagentor, um weitere Schäden oder Verletzungen zu vermeiden. Eventuell kann das Tor vorübergehend ausgehängt oder abgestützt werden.
    • Reparaturmöglichkeiten: Je nach Ursache der Absenkung gibt es verschiedene Reparaturmöglichkeiten. Dazu gehören beispielsweise Unterfangungen des Fundaments, Injektionen zur Bodenstabilisierung oder der Neubau des Fundaments.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Garage umgehend von einem Fachmann überprüfen und holen Sie Angebote für die notwendigen Reparaturarbeiten ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine einseitig absinkende Fertiggarage, bei der die Wandkonstruktion offenbar nicht auf der Bodenplatte, sondern daneben auf dem Erdreich gegründet wurde. Dies stellt einen schwerwiegenden baulichen Mangel dar, der zu einer fortschreitenden Setzung und Verformung der gesamten Garage führt.
    🔴 Gefahr: Die einseitige Absenkung hat bereits zu einer deutlichen Verformung des Garagentors geführt. Es besteht die akute Gefahr, dass die Statik der Garage weiter beeinträchtigt wird, was im schlimmsten Fall zu einem Einsturz von Wand- oder Deckenteilen führen kann. Zudem kann das verkantete Tor jederzeit klemmen oder herabfallen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist eindeutig: Die Garagenwände wurden nicht auf einer tragfähigen, frostfreien Gründung (Bodenplatte oder Streifenfundament) errichtet. Das Erdreich unter der Wand gibt durch Feuchtigkeit und Last nach. Eine bloße Anpassung des Tores ist keine Lösung, da die Setzung fortschreiten wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Servicetechnikers, er könne nichts machen, ist zwar aus seiner Sicht korrekt (da er nur das Tor einstellt), aber fachlich falsch. Das Problem ist nicht das Tor, sondern die fehlende Gründung der Garage. Ein reines Nachjustieren des Tores kaschiert nur das Symptom und ist bei fortschreitender Setzung wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung der Garage. Dieser muss die Standsicherheit prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind das Unterfangen der Wand mit einem Fundament oder eine Teilunterfangung der Bodenplatte. Führen Sie keine weiteren Eigenreparaturen am Tor durch, da dies die Gefahr eines Unfalls erhöht. Die Kosten für eine solche Sanierung können je nach Aufwand zwischen 2.000 und 10.000 Euro liegen, sind aber für die Sicherheit unumgänglich.
    Die beschriebene einseitige Absenkung einer Fertiggarage deutet auf eine gravierende statische Instabilität hin, verursacht durch unzureichende oder fehlende Fundamentierung – insbesondere durch das Fehlen einer durchgängigen, tragfähigen Bodenplatte unter den Wandelementen.
    🔴 Gefahr: Die Garage steht nicht auf einem geschlossenen Fundament, sondern teils direkt auf dem Erdreich; dies führt zu ungleichmäßiger Setzung, Verformung der Konstruktion und massiver Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit – das verzogene Tor ist ein deutliches Warnsignal für fortschreitende strukturelle Schädigung.
    🔴 Gefahr: Bei weiterer Absenkung besteht erhöhte Gefahr von Rissbildung in der Wandkonstruktion, Verlust der Standfestigkeit und im Extremfall Einsturzrisiko – insbesondere bei Belastung durch Schnee, Wind oder mechanischem Druck (z. B. beim Öffnen/Schließen des Tores).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Garage sei 'neben' statt 'auf' der Bodenplatte errichtet, ist nicht nur technisch unzulässig, sondern widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Bauausführung (DINAbk. 1055, DIN EN 1997-1); eine solche Montage erfüllt keinerlei statische Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Die saisonalen Schwankungen (stärkere Torblockade im Sommer) deuten auf Bodenbewegungen infolge von Trockenheit, Wurzelwachstum oder fehlender Frostschürze hin – weitere Indizien für mangelhafte Gründungstiefe und fehlende Bodenentwässerung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Normstahl-Technikers, dass er 'nichts machen kann', ist fachlich nachvollziehbar – Hersteller können keine statischen Mängel beheben, die durch fehlerhafte Fundamentierung entstanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um eine detaillierte Setzungsanalyse, Fundamentprüfung und statische Bewertung vornehmen zu lassen – eine Reparatur ohne vorherige fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die einseitige Absenkung als Folge einer gravierenden fundamentalen Gründungsdefizits – insbesondere das Fehlen einer tragfähigen, frostfreien Bodenplatte unter den Wandelementen.
    • Alle drei bestätigen: Das verzogene Garagentor ist ein Symptom, kein Ursachenproblem – eine Torjustierung ist wirkungslos und gefährlich.
    • Alle drei fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch Statiker oder Sachverständigen zur Standsicherheitsprüfung.
    • GoogleAI erwähnt Setzungen, Bodenbeschaffenheit und äußere Einflüsse (z. B. Wurzeln) als mögliche Ursachen – formuliert aber nicht mit der Deutlichkeit von DeepSeek und Qwen, dass die Gründung außerhalb der Bodenplatte erfolgte und damit rechtswidrig ist.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit den Verstoß gegen DIN-Normen (DIN EN 1997-1, DIN 1055) und klären rechtlich eindeutig, dass die Montage "neben" statt "auf" der Bodenplatte nicht zulässig ist – GoogleAI verzichtet auf diese normative Einordnung.
    • Qwen liefert als einziger Hinweise auf saisonale Muster (z. B. verstärkte Torblockade im Sommer) als Indiz für Trockenheitsschäden und Wurzelwachstum – ergänzt damit die Ursachenanalyse um klimatisch-bodenmechanische Aspekte.
    • DeepSeek nennt erstmals konkrete Kostenschätzungen (2.000–10.000 €) und differenziert zwischen Unterfangung der Wand und Teilunterfangung der Bodenplatte – GoogleAI und Qwen bleiben bei allgemeinen Reparaturoptionen.
    • GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" (z. B. "Schäden durch äußere Einflüsse") und lässt Raum für weniger gravierende Szenarien. DeepSeek und Qwen hingegen bewerten die Gründungssituation als einheitlich und eindeutig fehlerhaft – kein "möglicher", sondern ein gesicherter baulicher Mangel. Gemäß dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere, strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Die fachliche Bewertung von DeepSeek und Qwen ist in Bezug auf Normkonformität, Gefährdungspotenzial und Sanierungsnotwendigkeit konsistenter und kritischer – sie bildet den maßgeblichen Referenzrahmen für alle nächsten Schritte.
    Fundamentursache Die Garage steht nicht auf, sondern neben der Bodenplatte – gravierender Gründungsfehler, kein Einzelfall, sondern systembedingter Mangel.
    Statikgefahr Akutes Einsturzrisiko durch fortschreitende Setzung; Verformung des Tores ist eindeutiges Warnsignal für strukturelle Instabilität.
    Stellung zum Tor Das Tor ist Symptom – keine Reparaturmöglichkeit durch Techniker oder Hersteller; Nachjustierung ist gefährlich und wirkungslos.
    Normative Einordnung ⚠️ DeepSeek und Qwen bestätigen Normverstoß (DIN EN 1997-1); GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens besteht jedoch, dass die Ausführung nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    Sanierungserfordernis Unerlässlich: Unterfangung, Bodeninjektion oder Neufundament – je nach Bodengutachten; bloße Oberflächenreparatur ist unzulässig und rechtlich nicht absicherbar.
    🔴 Risiko Einsturz von Wand- oder Deckenteilen bei fortgesetzter Setzung Lebensgefahr für Personen, erheblicher Sachschaden, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Verlust der Gebrauchstauglichkeit durch nicht mehr öffnbares Tor Vollständige Unbenutzbarkeit der Garage, Wertverlust des Grundstücks
    🔴 Risiko Rechtliche Haftungsansprüche durch Dritte bei Schadensereignis Schadensersatzforderungen, Gerichtsverfahren, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Keine Versicherungsleistung bei grober Fahrlässigkeit Absage von Haftpflicht- oder Wohngebäudeversicherung bei fehlender Fachbegutachtung
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Feuchteschäden durch fehlende Entwässerung Verrottung von Holzkonstruktionen, Schimmelbildung, Schäden am Untergrund
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vermeidet teure Folgeschäden Kosteneinsparung bis zu 40 % gegenüber späterer Sanierung nach weiterer Setzung
    ✅ Chance Nutzung des Gutachtens für Gewährleistungsansprüche gegen Hersteller Vollständige oder teilweise Kostenerstattung durch Produzent oder Installateur
    ✅ Chance Verbesserung der Grundstückswertigkeit durch nachweislich statisch sichere Garage Erhöhung des Verkaufswerts und Steigerung der Attraktivität für Käufer
    ✅ Chance Integration von Entwässerungslösungen und Frostschürze bei Sanierung Dauerhafte Vermeidung zukünftiger Setzungen, langfristige Wertstabilität
    ✅ Chance Modernisierung mit energieeffizienter Tor- und Dämmtechnik im Zuge der Sanierung Verminderung der Heizkosten im angrenzenden Gebäude, Steigerung Komfort & Sicherheit
    1. Sofortige Sperrung veranlassen: Versehen Sie die Garage mit einem deutlichen Schild "Betretungsverbot – Einsturzgefahr" und sichern Sie den Zugang physisch (z. B. mit Absperrband und Holzverschlag).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. über die Liste der ARGEBAU oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – nicht einen Handwerker oder Monteur.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Kaufvertrag, Montageanleitung der Garage, Fotos/Videos der Absenkung (mit Datum), Tor-Funktionsprotokoll, ggf. vorherige Beschwerdeemails an Hersteller oder Händler.
    4. Gutachten vor Sanierung: Stellen Sie sicher, dass das Gutachten die Standsicherheit, die Gründungstiefe, die Bodenbeschaffenheit und die DIN-Konformität prüft – fordern Sie ausdrücklich ein schriftliches Urteil zur "Gebrauchs- und Verkehrssicherheit".
    5. Haftungscheck starten: Reichen Sie das Gutachten beim Hersteller bzw. beim Verkäufer ein und legen Sie schriftlich Gewährleistungs- und Nacherfüllungsansprüche dar – dokumentieren Sie alle Kommunikation.
    6. Sanierung nur nach Gutachten: Beauftragen Sie ausschließlich Fachfirmen mit Erfahrung in Fundamentunterfangungen oder Bodeninjektionen – vergleichen Sie mindestens drei detaillierte Angebote mit klaren Leistungsbeschreibungen und Gewährleistungsangaben.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt dessen Gewicht. Es leitet die Lasten in den Baugrund ab. Ein mangelhaftes Fundament kann zu Absenkungen und Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhält. Eine statische Berechnung ist bei allen Bauvorhaben erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds. Es gibt Auskunft über die Tragfähigkeit, den Wassergehalt und die Zusammensetzung des Bodens. Ein Bodengutachten ist wichtig, um das richtige Fundament für ein Gebäude zu planen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Geotechnik
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Setzungen sind normal, solange sie gleichmäßig erfolgen. Ungleichmäßige Setzungen können zu Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Baugrund, Tragfähigkeit
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen und Bauschäden. Er kann die Ursachen von Schäden an Gebäuden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Ein Bausachverständiger ist oft gerichtlich bestellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen
    Unterfangung
    Eine Unterfangung ist eine Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung eines Fundaments. Dabei wird das Fundament abschnittsweise verstärkt oder erneuert. Eine Unterfangung ist aufwendig und teuer.
    Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Sanierung, Baugrube
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Baugrund. Sie verhindert, dass sich Wasser am Fundament ansammelt und Schäden verursacht. Eine Drainage ist besonders wichtig bei Gebäuden in Hanglage.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Grundwasser
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für das Absinken einer Fertiggarage?
      Häufige Ursachen sind Setzungen des Bodens, unzureichende Fundamentierung, Schäden durch eindringendes Wasser oder Wurzeleinwuchs von Bäumen in der Nähe. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit verschaffen.
    2. Wie erkenne ich, ob die Absenkung ein ernstes Problem darstellt?
      Wenn das Garagentor klemmt, Risse in den Wänden auftreten oder die Garage sich sichtbar neigt, ist schnelles Handeln erforderlich. Ein Statiker sollte die Situation beurteilen.
    3. Kann ich die Absenkung selbst beheben?
      Arbeiten am Fundament sind in der Regel komplex und erfordern Fachkenntnisse. Ich rate dringend davon ab, selbst Reparaturen durchzuführen, da dies die Stabilität der Garage gefährden kann.
    4. Welche Kosten kommen auf mich zu?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Ein Bodengutachten kostet etwa 500 bis 1.000 Euro, eine statische Berechnung etwa 800 bis 2.000 Euro. Die Reparatur des Fundaments kann mehrere tausend Euro kosten.
    5. Wie lange dauert die Reparatur?
      Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls von der Art der Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Einfache Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, umfangreichere Sanierungen können mehrere Wochen dauern.
    6. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Reparatur?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der Arbeiten ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Reparatur beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    7. Wie kann ich zukünftige Absenkungen verhindern?
      Eine gute Drainage rund um die Garage kann verhindern, dass Wasser ins Fundament eindringt. Auch das Entfernen von Bäumen in unmittelbarer Nähe kann helfen, Wurzelschäden zu vermeiden.
    8. Was ist, wenn die Garage auf einem Hang steht?
      Bei Garagen am Hang ist die Gefahr von Absenkungen aufgrund von Hangrutschungen erhöht. Hier ist eine besonders sorgfältige Fundamentierung und Entwässerung erforderlich.
    • Garagentor Reparatur
      Informationen zur Reparatur von Garagentoren, wenn diese durch die Absenkung beschädigt wurden.
    • Fundament Abdichtung
      Wie man ein Fundament nachträglich abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Bodengutachten Kosten
      Eine Übersicht über die Kosten für ein Bodengutachten und wann es sinnvoll ist.
    • Statische Berechnung Garage
      Warum eine statische Berechnung für Garagen wichtig ist und was sie beinhaltet.
    • Versicherung bei Garagenschäden
      Welche Versicherungen bei Schäden an Garagen greifen und was zu beachten ist.
  2. Fundament-Reparatur: Unterfangen, Heben, Justieren & Fixieren
    ganz einfach ..
    unterfangen, heben, justieren, fixieren  -  fertig.
    wer hat es wann verbockt?
  3. OT: Randbemerkung zu Schweizer Produkten
    OT ...
    OT die Schweizer, von ri.. la .. 🙂
  4. Fertiggarage absenken: Bauunternehmen für Reparatur beauftragen
    Bitte nochmal für Dummies 🙂
    "unterfangen, heben, justieren, fixieren", das deutet ja mal darauf hin, dass Heilung möglich ist. Ehrlich gesagt kann ich damit aber eher wenig anfangen. Daher nochmal eine Frage: Wen kann ich denn damit beauftragen? Ein Bauunternehmen? Einen Hersteller von Fertiggaragen oder von Garagentoren? Wieviel Aufwand ist das denn etwa?
    Wer es verbockt hat? Zum Glück niemand, den ich persönlich kenne 🙂
    Wir haben das Haus "gebraucht" gekauft, BJ ist 1989 und der Mangel ist zunächst nicht so offensichtlich in Erscheinung getreten, das hat sich erst in den letzten zwei Jahren so verschlimmert.
    Nochmal vielen Dank für Eure Geduld!
    Viele Grüße,
    Thomas
  5. Statiker finden: Bundesingenieurregister für Ortstermin nutzen
    etwa da:
    Fachmann holen  -  Ortstermin  -  usw.
    Fertiggarage abgesackt: Ursachen, Reparatur & Statik-Check
    💡 Kernaussagen: Die Fertiggarage senkt sich einseitig ab, was zu Problemen mit dem Garagentor führt. Eine mögliche Lösung ist das Unterfangen, Heben, Justieren und Fixieren des Fundaments. Für die Reparatur sollte ein Bauunternehmen oder ein auf Fertiggaragen spezialisiertes Unternehmen beauftragt werden. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Ursache der Absenkung zu ermitteln und die Reparatur zu planen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Absenkung der Fertiggarage kann auf ein Problem mit dem Fundament hindeuten, das die Statik der Garage beeinträchtigt. Siehe Beitrag Fundament-Reparatur: Unterfangen, Heben, Justieren & Fixieren.
    ✅ Zusatzinfo: Das Bundesingenieurregister kann helfen, einen qualifizierten Statiker für einen Ortstermin zu finden, wie im Beitrag Statiker finden: Bundesingenieurregister für Ortstermin nutzen erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker für eine Begutachtung der Garage und des Fundaments. Klären Sie mit dem Statiker die notwendigen Reparaturmaßnahmen und holen Sie Angebote von Bauunternehmen ein. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Fertiggarage absenken: Bauunternehmen für Reparatur beauftragen bezüglich der Beauftragung eines Fachmanns.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertiggarage, Absenkung, Fundament, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garage als Grenzbebauung: Fundament, Hohlraum & Risiken für die Statik?
  2. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
  3. BAU-Forum - Neubau - Stahlfaserbeton Bodenplatte für Garage ohne Fundament: Risiken, Dicke & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Neubau - Kiesnester im Streifenfundament: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Neubau - Fertiggarage Bodenplatte hängt durch: Ist das statisch unbedenklich? Toleranzen & Richtwerte
  6. BAU-Forum - Neubau - Garage auf nicht gewachsenem Boden bauen: Fundament, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14696: Fertiggarage sinkt einseitig ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fertiggarage abgesackt: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betonfertiggarage: Haarrisse, Durchfeuchtung – Ursachen, Gewährleistung & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Garage Fundament fehlt teilweise: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertiggarage, Absenkung, Fundament, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertiggarage, Absenkung, Fundament, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertiggarage sinkt einseitig ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Fertiggarage sinkt: Was tun?
Suche nach: Fertiggarage, Absenkung, Fundament, Reparatur, Garagentor, Statik, Bodengutachten, Sanierung
