Garage Fundament fehlt teilweise: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
❓ Fragestellung: Garage Fundament fehlt teilweise: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Hohlraum als statisches Risiko mit Einsturzgefahr, unabhängig vom Fehlen sichtbarer Schäden; Alle fordern umgehende Beauftragung eines Fachmanns (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger) – kein Vertrauen in Sichtprüfung oder Eigenmaßnahmen; Alle nennen Ausspülung, Setzungen und unzureichende Verdichtung als zentrale Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Gründungssicherung und Erfahrung in Garagen aus den 1990er-Jahren. Die Untersuchung muss mindestens Sondierung und eine Bewertung der Fundamentart umfassen – ein bloßes Augenschein-Gutachten genügt nicht.
Bei Fertiggaragen sind Streifen- oder Punktfundamente üblich. Absackendes Pflaster deutet oft auf verdichteten Schotter hin, der einfach aufgefüllt werden kann. Ein Typenschild an der Garage kann Aufschluss über die Fundamentart geben. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Statik zu prüfen.
Hallo allerseits wir haben folgendes Problem. Neben unserer freistehenden (Fertig?) Garage hatte sich das Pflaster gesenkt. Um genau zu sein sind über Nacht zwei Pflastersteine um 10 cm abgesackt. Als ich nun das Pflaster entfernt habe um es neu zu verlegen musste ich feststellen das in diesem Bereich unter der Garage ein Hohlraum ist. Er ist grob geschätzt ca. 10 cm hoch und von der Ausdehnung her ca. 1,5 auf 1,5 Meter (soweit ich das mit einem Stock ertasten konnte). An der Garage selbst konnte ich keine Anzeichen für ein absinken feststellen, sie steht gerade und hat keinerlei Risse an den Wänden.
Wir haben das Haus samt Garage (beides Baujahr 1996) vor knapp zwei Jahren gekauft, leider haben wir keinerlei Bauunterlagen oder Pläne. Daher weiß ich auch nicht ob und wenn ja welches Fundament sie haben sollte.
Daher meine Frage was nun am besten zu tun ist.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen erforderlich – eigenständige Beurteilung oder Reparatur ist untersagt.
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Sperrung und Absicherung des betroffenen Bereichs (Garage inkl. Pflasterzone), da Einsturz- und Versagensgefahr auch ohne sichtbare Risse oder Neigung gegeben ist.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Verfüllung, Nachverdichtung oder Belastung (z. B. Fahrzeugabstellung) bis zur abschließenden fachlichen Bewertung – dies kann den Hohlraum erweitern oder zu schlagartigem Versagen führen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit dem Fundament Ihrer Garage haben. Das Absacken des Pflasters deutet auf einen Hohlraum unter dem Fundament hin.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder beschädigtes Fundament kann die Statik der Garage beeinträchtigen und zu Rissen in den Wänden führen. Im schlimmsten Fall droht Einsturzgefahr.
    Mögliche Ursachen für das Problem könnten sein:
    • Fehlende oder unzureichende Fundamentierung beim Bau der Garage.
    • Ausspülungen durch Regenwasser oder defekte Abwasserleitungen.
    • Setzungen des Erdreichs.
    1. Bauunterlagen prüfen: Sichten Sie die Baupläne und Unterlagen Ihrer Garage, um Informationen über die Fundamentierung zu erhalten.
    2. Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Statiker oder einen Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen.
    3. Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache für den Hohlraum unter dem Fundament ermitteln.
    4. Sanierung planen: Auf Basis der Analyse kann ein Sanierungskonzept erstellt werden. Mögliche Maßnahmen sind beispielsweise das Unterfangen des Fundaments oder die Verfüllung des Hohlraums.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Fachmann hinzu, um die Statik der Garage zu überprüfen und weitere Schäden zu verhindern.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Hohlraum unter einer Fertiggarage aus dem Baujahr 1996, der durch abgesackte Pflastersteine entdeckt wurde. Die Ursache für den Hohlraum ist unklar, könnte aber auf Setzungen des Untergrunds, Ausspülungen oder einen unzureichend verdichteten Boden zurückzuführen sein. Dass die Garage selbst noch keine Risse oder Schiefstellung zeigt, ist ein positives Zeichen, schließt jedoch ein fortschreitendes Risiko nicht aus.
    🔴 Gefahr: Ein Hohlraum unter dem Fundament einer Garage stellt eine potenzielle Gefahr für die Standsicherheit dar. Auch wenn aktuell keine Schäden sichtbar sind, kann der Hohlraum durch Wasser oder Erschütterungen größer werden und zu einem plötzlichen Absacken der Garage führen. Dies birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Personen und Fahrzeuge.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1996 ist die Verwendung von Asbest oder anderen problematischen Baustoffen in der Garage unwahrscheinlich, aber nicht völlig ausgeschlossen. Wichtiger ist die Frage nach der Art des Fundaments. Fertiggaragen dieser Zeit haben oft ein Streifen- oder Punktfundament, das bei unzureichender Tiefe oder mangelhafter Verdichtung zu Setzungen neigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Garage "gerade steht" und keine Risse hat, ist kein ausreichender Beleg für eine intakte Statik. Setzungen können sich zunächst unbemerkt unter der Bodenplatte vollziehen, bevor sie sichtbar werden. Eine bloße Sichtprüfung reicht hier nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Gründungen. Dieser kann den Hohlraum fachgerecht untersuchen, die Tragfähigkeit des Bodens prüfen und eine geeignete Sanierungsmethode empfehlen (z.B. Verfüllung mit Injektionsmörtel oder Unterpressung). Führen Sie keine Eigenmaßnahmen durch, da diese die Statik gefährden könnten. Sichern Sie den Bereich bis zur Begutachtung gegen Betreten ab.
    Ein Hohlraum unter einer Garage mit einer Ausdehnung von ca. 1,5 × 1,5 m und einer Höhe von 10 cm stellt ein gravierendes statisches Risiko dar, da das Tragverhalten der Konstruktion nicht mehr gewährleistet ist – selbst bei fehlenden sichtbaren Rissen oder Neigungen.
    🔴 Gefahr: Der Hohlraum deutet auf Bodensubstanzverlust hin (z. B. durch Wasseranspülung, unzureichende Verdichtung oder Erosion), was langfristig zu ungleichmäßiger Setzung, Rissbildung in der Garage, Verformung der Bodenplatte oder sogar plötzlichem lokalem Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei fehlenden Bauunterlagen ist unklar, ob die Garage überhaupt ein ausreichend dimensioniertes Fundament oder lediglich eine schwimmende Bodenplatte ohne Randfundament besitzt – beides erhöht die Vulnerabilität gegenüber Bodenveränderungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Fehlen sichtbarer Schäden an der Garage Entwarnung bedeutet, ist irreführend: Statische Schäden manifestieren sich oft verzögert und können bei Belastung (z. B. Fahrzeugauflast) schlagartig auftreten.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: kaputte oder nicht entwässerte Rohrleitungen im Bereich, Wurzeldruck, Tierbauten oder Frosthebung in Kombination mit unzureichender Frosttiefe – alle erfordern fachliche Abklärung vor Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Nachverdichtung des Hohlraums ohne Ursachenanalyse und statische Bewertung ist unzulässig und könnte zu weiteren Setzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung und Statik, der mittels Sondierung, Georadar oder Bohrungen die Fundamentart, Bodenbeschaffenheit und Ursache des Hohlraums ermittelt – eine Sanierung darf erst nach schriftlichem Gutachten erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Hohlraum als statisches Risiko mit Einsturzgefahr, unabhängig vom Fehlen sichtbarer Schäden.
    • Alle fordern umgehende Beauftragung eines Fachmanns (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger) – kein Vertrauen in Sichtprüfung oder Eigenmaßnahmen.
    • Alle nennen Ausspülung, Setzungen und unzureichende Verdichtung als zentrale Ursachen.
    • GoogleAI betont die Prüfung von Bauplänen als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen relativieren diesen Schritt – bei Baujahr 1996 sind Unterlagen oft unvollständig oder nicht mehr verfügbar, und die Fundamentart bleibt ohne Sondierung unklar.
    • DeepSeek erwähnt Asbest als unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen; GoogleAI und Qwen gehen nicht darauf ein – dies bleibt eine isolierte, aber sachlich plausible Ergänzung.
    • Qwen nennt zusätzliche Ursachen wie Tierbauten, Wurzeldruck und Frosthebung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit geotechnische Untersuchungsmethoden (Sondierung, Georadar, Bohrungen); GoogleAI nennt diese nicht.
    • DeepSeek weist auf Streifen- oder Punktfundamente bei Fertiggaragen 1996 hin – ein konkreter bauzeitlicher Hinweis, der bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • GoogleAI formuliert: "Die Garage könnte Risse in den Wänden zeigen" – impliziert einen langsamen, sichtbaren Verlauf. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar ("Setzungen können sich unbemerkt vollziehen", "Schäden manifestieren sich verzögert und schlagartig bei Belastung"). → Die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie keiner "optischen Entwarnung" – die Fachempfehlung ist einheitlich: keine Zeitverzögerung bei der Beauftragung eines Sachverständigen.
    • Bei der Auswahl des Fachmanns priorisieren Sie solche mit Erfahrung in Gründungsanalysen und Fertiggaragen aus den 1990er-Jahren (wie von DeepSeek angeregt).
    Statische Gefährdung ✅ Alle Modelle sind sich einig: Hohlraum = unmittelbares statisches Risiko mit Einsturzgefahr – auch bei fehlenden sichtbaren Schäden.
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Einstimmig: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen – keine Verzögerung durch Eigenprüfung oder Bauplanrecherche.
    Eignung von Eigenmaßnahmen ✅ Einhellig abgelehnt: Nachverdichtung, Verfüllung oder Belastung ohne Gutachten sind gefährlich und unzulässig.
    Ursachenanalyse vor Sanierung ⚠️ Alle fordern Ursachenklärung – Qwen ergänzt konkrete Optionen (Rohrleitungen, Tierbauten, Frost); DeepSeek und GoogleAI nennen die Kernursachen (Ausspülung, Setzung), aber weniger differenziert.
    Untersuchungsmethoden ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen geotechnische Methoden (Sondierung, Georadar); GoogleAI bleibt bei allgemeiner "vor-Ort-Beurteilung" – hier besteht Abwägung bezüglich Methodentiefe.
    Fundamenttyp und Baujahr 1996 ⚠️ Nur DeepSeek bezieht sich konkret auf typische Fundamentausführungen (Streifen-/Punktfundament) bei Fertiggaragen – ergänzt den Konsens um kontextuelle Relevanz.
    🔴 Risiko Plötzliches lokales Versagen der Bodenplatte unter Fahrzeuglast Verletzungsgefahr, Totalschaden am Fahrzeug, Garagenunbrauchbarkeit
    🔴 Risiko Weitere Ausweitung des Hohlraums durch Regenwasser oder Bodenbewegung Vergrößerung der instabilen Zone, erhöhte Sanierungskosten, Risiko für angrenzende Bauwerke
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation der Fundamentausführung (Baujahr 1996) Unklare Tragfähigkeit, keine verlässliche Basis für Sanierung, rechtliche Unsicherheit bei Versicherung oder Verkauf
    🔴 Risiko Unfachmännische "Reparatur" (z. B. Eigenverfüllung mit Kies oder Sand) Verschlechterung der Bodenmechanik, zusätzliche Setzungen, Haftungsrisiko bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung (z. B. durch Warten auf Baupläne) Fortlaufende Destabilisierung, Verschlechterung des Sanierungszeitpunkts, erhöhte Sicherheitsrisiken
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse führt zu dauerhafter, zielgenauer Sanierung Nachhaltige Standsicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Entdeckung vor sichtbarem Schaden ermöglicht kostengünstigere Sanierungsmethoden Keine Riss- oder Korrosionsfolgeschäden, geringerer Aufwand als bei nachträglicher Stabilisierung
    ✅ Chance Gezielte Bodenverdichtung oder Injektion ohne Aufgraben der Garage Minimale Bauzeit, keine Unterbrechung der Nutzung, geringe Eingriffe in Umgebung
    ✅ Chance Sanierungskonzept inkl. zukünftiger Entwässerungsoptimierung (z. B. neue Abläufe, Drainage) Langfristige Prävention weiterer Hohlräume, Schutz auch bei Starkregen
    ✅ Chance Erstellung eines aktuellen, rechtssicheren Gutachtens für Versicherung oder Verkauf Transparenz gegenüber Dritten, Ausschluss von Haftungsansprüchen, Wertsteigerung durch Nachweis der Sicherheit
    1. Unverzügliche Sperrung: Sperren Sie die Garage und den betroffenen Pflasterbereich vollständig ab – kein Betreten, keine Fahrzeugabstellung, kein Belastungsversuch.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Gründungssicherung und Erfahrung in Fertiggaragen (Baujahr 1990–2000). Nutzen Sie die Plattformen der Bundesarchitektenkammer (BAK) oder der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes zur Suche.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Kaufverträge und ggf. Garantieunterlagen – reichen Sie diese dem Sachverständigen bereits vor der Begutachtung ein.
    4. Ursachencheck vor Ort: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachmann (nicht eigenständig!) auf sichtbare Hinweise: feuchte Stellen, Risse im angrenzenden Erdreich, defekte Abwasseranschlüsse, Drainagerinnen oder ungewöhnliche Bodenlockerung.
    5. Sanierung nur nach Gutachten: Vereinbaren Sie schriftlich, dass alle Sanierungsarbeiten ausschließlich auf Grundlage des Gutachtens durchgeführt werden – keine vorzeitige Verfüllung oder "Probeverdichtung".
    6. Entwässerungskonzept fordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich ein Entwässerungskonzept zur Vermeidung künftiger Ausspülung – dies gehört zum umfassenden Sanierungsvorschlag.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ab. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund von Verdichtung des Baugrunds oder Belastung. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Verdichtung, Absenkung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über spezielle Kenntnisse in verschiedenen Bereichen wie Baukonstruktion, Bauschäden und Bauphysik verfügt. Er kann Gutachten erstellen und bei Streitigkeiten beraten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Bauschäden
    Unterfangen
    Das Unterfangen ist eine Methode zur nachträglichen Stabilisierung eines Fundaments. Dabei wird das bestehende Fundament abschnittsweise untergraben und mit Beton verstärkt, um die Tragfähigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Baugrubensicherung, Injektion
    Hohlraum
    Ein Hohlraum im Erdreich kann durch Ausspülungen, Setzungen oder unzureichende Verdichtung entstehen. Er kann die Stabilität des darüberliegenden Bauwerks gefährden.
    Verwandte Begriffe: Ausspülung, Setzung, Erdreich
    Baujahr
    Das Baujahr gibt an, wann ein Gebäude errichtet wurde. Es ist wichtig für die Beurteilung des Zustands und die Einhaltung von Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Gebäudealter, Baubestand, Sanierung
    1. Was bedeutet "Unterfangen des Fundaments"?
      Das Unterfangen des Fundaments ist eine Methode zur nachträglichen Stabilisierung eines Fundaments. Dabei wird das bestehende Fundament abschnittsweise untergraben und mit Beton verstärkt, um die Tragfähigkeit zu erhöhen.
    2. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer Ihres Bundeslandes oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines fehlenden Fundaments?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    4. Kann ich das Fundament selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, das Fundament selbst zu reparieren. Arbeiten am Fundament sind statisch relevant und sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    5. Wie lange dauert die Sanierung eines Fundaments?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    6. Was passiert, wenn ich das Fundament nicht saniere?
      Wenn Sie das Fundament nicht sanieren, können sich die Schäden verschlimmern und die Statik der Garage gefährden. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Einsturz kommen.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Sanierung?
      Je nach Bundesland und Kommune gibt es möglicherweise Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Gebäuden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder bei der KfW-Bank.
    8. Wie erkenne ich einen guten Bausachverständigen?
      Ein guter Bausachverständiger verfügt über eine fundierte Ausbildung, langjährige Erfahrung und entsprechende Zertifizierungen. Achten Sie auch auf positive Bewertungen und Referenzen.
    • Fundamentrisse erkennen und beheben
      Informationen zu Ursachen, Diagnose und Reparatur von Rissen im Fundament.
    • Bodenplatte sanieren: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für beschädigte Bodenplatten.
      Tipps zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich.
    • Statische Berechnung: Grundlagen und Bedeutung
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung für Bauwerke.
    • Baugrundgutachten: Notwendigkeit und Inhalt
      Informationen über die Bedeutung und den Inhalt eines Baugrundgutachtens.
  2. Fertiggarage: Streifenfundamente erkennen – Typenschild-Suche!
    Hallo, bei Fertiggaragen reichen oft Streifen bzw. ...
    Hallo, bei Fertiggaragen reichen oft Streifen bzw. Hallo, bei Fertiggaragen reichen oft Streifen bzw. Punktfundamente. Mal nach einem Typenschild suchen! Und/Oder Foto einstellen.
  3. Garage: Pflaster abgesackt? Schotter unterstopfen – Anleitung!
    wenn das Pflaster
    wie beschrieben abgesackt ist, ist das nichts schlimmes, unter den Fertiggaragen sind entweder Punkt oder Streifenfundamente. dazwischen Schotter oder "Dreck. es sieht so aus als ob da etwas Schotter/Split im Bereich der Einfahrt abgesackt ist. also mal 2-3 Reihen Pflaster aufnehmen, Scotter fest unter die Garage stopfen dann vorn neu auffüllen , Pflaster auf Höhe verlegen und fertig, einfach ist einfach ...
  4. Garage Fundament: Danke für die schnelle Hilfe!
    Danke für die Hilfe, werde mich ...
    Danke für die Hilfe, werde mich gleich frisch ans Werk machen
    Garage Fundament: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Hohlräumen
    💡 Kernaussagen: Bei Fertiggaragen sind Streifen- oder Punktfundamente üblich. Absackendes Pflaster deutet oft auf verdichteten Schotter hin, der einfach aufgefüllt werden kann. Ein Typenschild an der Garage kann Aufschluss über die Fundamentart geben. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Statik zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Garage: Pflaster abgesackt? Schotter unterstopfen – Anleitung! wird beschrieben, wie man kleinere Absackungen im Bereich der Einfahrt selbst beheben kann. Es ist jedoch wichtig, die Ursache der Absackung zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Baujahr der Garage und vorhandene Bauunterlagen können helfen, die Art des Fundaments zu bestimmen. Fehlen diese Informationen, kann eine Inspektion durch einen Statiker notwendig sein, um die Sicherheit der Garage zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob es sich um eine übliche Absackung des Schotters handelt, wie im Beitrag Garage: Pflaster abgesackt? Schotter unterstopfen – Anleitung! beschrieben. Finden Sie das Typenschild, wie im Beitrag Fertiggarage: Streifenfundamente erkennen – Typenschild-Suche! empfohlen, um Informationen zum Fundament zu erhalten. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für eine detaillierte Analyse der Bausubstanz und Statik hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Fundament, Hohlraum, Absackung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Fundament, Hohlraum, Absackung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Fundament, Hohlraum, Absackung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage Fundament fehlt teilweise: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Garage: Fehlendes Fundament – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Garage, Fundament, Hohlraum, Absackung, Risse, Statik, Sanierung, Baujahr, Bauunterlagen
