Fertiggarage Bodenplatte hängt durch: Ist das statisch unbedenklich? Toleranzen & Richtwerte
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Durchbiegung einer Fertiggaragen-Bodenplatte, die Tragfähigkeit bei Punktlasten (z.B. Wagenheber) und die Einhaltung von Toleranzen. Es wird geklärt, ob das Durchhängen statisch unbedenklich ist und welche Belastungsgrenzen der Garagenboden hat. Die Expertenmeinungen helfen, die Situation richtig einzuschätzen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Unsere vor kurzem gelieferte Fertiggarage (3,40 m breit,
2,54 m inkl. 10 cm Bodenplatte hoch) hängt in der Mitte durch
ca. 9  -  10 mm. Optisch nicht schön, da kein sauberer Abschluss
mit der Gummilippe des Garagentors  -  wichtiger für uns jedoch noch, ob statisch so OK und somit unbedenklich belastbar.
Wenn man auf die Bodenkante am Garagentor tritt, schwingt der Boden leicht mit.
Garagenfirma wird sich die Angelegenheit dieser Tage anschauen.
Ist das innerhalb der Toleranz, gibt es Richtwerte für's Durchhängen der Bodenplatte?
Vielen Dank!
Gruß,
w. Schmitz
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nutzungseinschränkung: Keine Fahrzeuge oder schweren Lasten auf der Bodenplatte bis zur statischen Freigabe durch unabhängigen Tragwerksplaner.
    🔴 KRITISCH: Unbedingte Vorlage der statischen Berechnung der Bodenplatte durch die Garagenfirma – ohne diese liegt keine Nachweisführung für Standsicherheit vor.
    ⚠️ WICHTIG: Fotodokumentation aller Mängel (Durchhang, Schwingverhalten, Rissbildung, Untergrundzustand) vor weiteren Maßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Untergrunds auf Hohlräume, unzureichende Verdichtung oder Wasseransammlungen – Ursache muss vor Sanierung geklärt sein.
    Ich verstehe, dass Ihre Fertiggarage eine durchhängende Bodenplatte aufweist. Eine Durchbiegung von 9-10 mm bei einer Breite von 3,40 m ist optisch beeinträchtigend und wirft Fragen zur Statik auf.
    🔴 Gefahr: Ein Durchhängen der Bodenplatte kann auf statische Probleme hinweisen, die die Stabilität der Garage beeinträchtigen könnten. Es ist wichtig, dies nicht zu ignorieren.
    • Statische Berechnung: Fordern Sie von der Garagenfirma die statische Berechnung der Bodenplatte an.
    • Toleranzen: Klären Sie, welche Toleranzen für das Durchhängen in den Bauvorschriften oder Herstellerangaben festgelegt sind.
    • Fachmann: Ziehen Sie einen unabhängigen Statiker hinzu, um die Situation zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend die Garagenfirma und bestehen Sie auf eine Klärung der statischen Unbedenklichkeit. Lassen Sie die Bodenplatte von einem unabhängigen Statiker überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fertiggarage mit einer Durchbiegung der Bodenplatte von 9-10 mm auf einer Breite von 3,40 m. Zusätzlich wird ein mitschwingender Boden beim Betreten der Kante am Garagentor beschrieben. Diese Kombination aus messbarer Verformung und dynamischem Verhalten ist fachlich als potenziell kritisch einzustufen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Durchbiegung von ca. 10 mm auf 3,40 m Breite (entspricht etwa L/340) liegt oberhalb der üblichen Toleranzgrenzen für Fertiggaragenböden. Typische Richtwerte für zulässige Durchbiegungen liegen bei L/500 bis L/400 (ca. 6,8 bis 8,5 mm). Das beobachtbare Mitschwingen des Bodens deutet auf eine unzureichende Steifigkeit oder eine mangelhafte Verbindung der Bodenplatte mit den Seitenwänden hin. Dies kann auf eine unzureichende Bewehrung, eine zu geringe Betongüte oder eine fehlerhafte Herstellung hindeuten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass dies "statisch so OK" sein könnte, ist fachlich nicht haltbar. Eine Durchbiegung dieser Größenordnung in Kombination mit Schwingungsverhalten ist ein klares Indiz für ein statisches Problem. Es handelt sich hier nicht um eine rein optische Frage, sondern um ein potenzielles Sicherheitsrisiko, insbesondere hinsichtlich der Dauerhaftigkeit und der Tragfähigkeit unter Schnee- oder Nutzlasten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursache der Durchbiegung. Mögliche Gründe sind eine unzureichende Bettung der Bodenplatte auf dem Untergrund (z.B. Hohlräume), eine zu schwache Bewehrung oder eine fehlerhafte Betonrezeptur. Die Garagenfirma muss im Rahmen der Mängelrüge nicht nur die Durchbiegung messen, sondern auch die statische Berechnung und die Ausführungsqualität prüfen. Ein einfaches "Nachjustieren" des Tores ist keine akzeptable Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Durchbiegung und das Schwingen des Bodens keinesfalls als gegeben hin. Bestehen Sie gegenüber der Garagenfirma auf einer umfassenden statischen Überprüfung durch einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Prüfingenieur. Lassen Sie sich die statische Berechnung der Bodenplatte vorlegen und dokumentieren Sie die Mängel fotografisch. Sollte die Firma keine zufriedenstellende Lösung anbieten, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu und setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Eine dauerhafte Nutzung der Garage in diesem Zustand ist nicht zu empfehlen.
    Die beschriebene Durchbiegung der Bodenplatte einer Fertiggarage um 9–10 mm in der Mitte ist kein bloßes optisches Mangel, sondern ein deutlicher Hinweis auf eine mögliche statische Unterdimensionierung, unzureichende Untergrundvorbereitung oder fehlerhafte Montage.
    🔴 Gefahr: Ein spürbares Mit-schwingen der Bodenkante beim Betreten deutet auf mangelnde Steifigkeit und potenziell unzulässige Verformung hin – dies kann langfristig zu Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag, Korrosion der Bewehrung oder sogar zu einer fortschreitenden Setzung führen.
    ⚠️ Korrektur: Es existieren keine allgemein gültigen "Toleranzen" für Durchhängen von Garagenbodenplatten – vielmehr gelten für tragende Bauteile die Anforderungen der DINAbk. EN 1992-1-1 (EC2) und der DIN 1055, wonach die zulässige Durchbiegung bei Einzellasten im Bereich von L/250 bis L/300 liegen muss; bei einer Spannweite von ca. 3,40 m entspricht das einer Maximaldurchbiegung von ca. 11–14 mm – jedoch nur bei korrekter Lastannahme und statischer Bemessung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die gemessene Durchbiegung, sondern auch deren Ursache: unzureichende Verdichtung des Untergrunds, fehlende oder unzureichende Bewehrung, fehlende Rand- oder Mittelstützen, oder ein zu geringer Plattendicke (bei 10 cm Plattendicke ist bei dieser Spannweite ohne zusätzliche Stützung oft bereits die Grenze erreicht).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein solches Durchhängen "statisch unbedenklich" sei, solange die Garagenfirma "sich anschaut", ist fachlich nicht haltbar – eine visuelle oder haptische Beurteilung durch den Lieferanten ersetzt keine statische Prüfung durch einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus sichtbarem Durchhang, elastischem Verhalten unter Last und fehlender fachlicher Bewertung birgt ein Risiko für die langfristige Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit – insbesondere bei Frostwechsel oder zusätzlichen Belastungen (z. B. Fahrzeug, Werkbank).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit Anerkennung durch die Bauaufsicht), um die Tragfähigkeit, die Untergrundbeschaffenheit und die statische Eignung der Bodenplatte zu prüfen – bis zur Klärung darf die Bodenplatte nicht mit Fahrzeugen oder schweren Lasten beaufschlagt werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 9–10 mm Durchbiegung bei 3,40 m Spannweite als statisch bedenklich, nicht „optisch irrelevant“.
    • Alle drei fordern unabhängige statische Prüfung durch Fachmann (Statiker, Tragwerksplaner oder bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen).
    • Alle identifizieren das mitschwingende Verhalten als klares Indiz für mangelnde Steifigkeit und potenzielle Tragsicherheitsrisiken.
    • DeepSeek nennt konkrete Toleranzwerte (L/500–L/400 ≈ 6,8–8,5 mm) und stuft 9–10 mm als oberhalb üblicher Grenzen ein; Qwen verweist auf EC2/DIN 1055 mit L/250–L/300 (11–14 mm), betont aber, dass dies nur bei korrekter Bemessung gilt – GoogleAI nennt keine Zahlenwerte, sondern verlangt Nachweis durch Berechnung.
    • Qwen spricht explizit von Nutzungseinschränkung bis zur Klärung; DeepSeek formuliert dies als „nicht zu empfehlen“, GoogleAI nicht ausdrücklich.
    • DeepSeek betont die mögliche Ursache „fehlende Verbindung Bodenplatte–Seitenwände“ und „Betonrezeptur“.
    • Qwen ergänzt spezifische konstruktive Risikofaktoren: Plattendicke (10 cm als kritisch), fehlende Rand-/Mittelstützen, Untergrundverdichtung.
    • GoogleAI fordert primär Dokumentenanforderung (stat. Berechnung, Toleranzangaben) – stärker prozessorientiert als die anderen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme „statisch unbedenklich, wenn die Firma sich anschaut“ – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies indirekt („nicht ignorieren“, „keine akzeptable Lösung“), aber nur Qwen benennt den Widerspruch als solchen.
    👉 Empfehlung: Bei Widerspruch zur Sicherheitsbewertung wird die strengere Position von Qwen priorisiert: Keine vertrauensvolle Abnahme ohne fachlichen Nachweis – Nutzungseinschränkung ist zwingend.
    Durchbiegung (9–10 mm bei 3,40 m)Eindeutig oberhalb sicherheitskonformer Toleranzen – kein optischer Mangel, sondern strukturelles Signal.
    Mitschwingen beim BetretenKlarer Hinweis auf unzureichende Steifigkeit und potenziell kritische dynamische Verhaltensweisen.
    Einschätzung „statisch OK durch Garagenfirma“Vollständig widerlegt: Visuelle oder haptische Beurteilung ersetzt keine statische Berechnung oder Prüfung.
    Erforderliche PrüfungUnabhängige Bewertung durch bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen (Statiker/Tragwerksplaner) – nicht durch Lieferant.
    Ursachenforschung⚠️Mehrere mögliche Ursachen: Untergrund (Hohlräume), Bewehrung, Betonqualität, Plattendicke, Verbindung zu Wänden – müssen systematisch abgeklärt werden.
    Nutzung bis Klärung⚠️Qwen fordert klare Einschränkung; DeepSeek und GoogleAI unterstreichen Risiko – Konsens: Keine Fahrzeuglast, keine schweren Nutzlasten bis zur Freigabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Tragwerksplaner mit vollständiger statischer Bewertung, Dokumentenprüfung (Berechnung, Ausführungsplan) und Untergrundanalyse – bis zur schriftlichen Freigabe darf die Bodenplatte nicht mit Fahrzeugen oder schweren Lasten beaufschlagt werden.
    🔴 RisikoFortgeschrittene Setzung durch unverdichteten oder instabilen UntergrundLangfristige Verformung, Rissbildung in Boden- und Wandanschlüssen, Feuchtigkeitseintrag
    🔴 RisikoUnzureichende Bewehrung oder BetongüteKorrosionsanfälligkeit, Ermüdungsrisiko, plötzliches Versagen bei Zusatzlast (z. B. Schnee, Werkbank)
    🔴 RisikoFehlende fachliche Bewertung vor InbetriebnahmeHaftungsrisiko für Bauherr, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, rechtliche Nachbesserungspflicht
    🔴 RisikoNutzung unter Last vor KlärungVerstärkung der Durchbiegung, dynamische Resonanz, irreversible Schädigung der Bodenplatte
    🔴 RisikoMangelhafte Verbindung Bodenplatte–SeitenwändeVerlust der Scheibenwirkung, seitliche Instabilität der Garage, erhöhte Windanfälligkeit
    ✅ ChanceFruhzeitige Erkennung vor Einzug/FertigstellungRechtzeitige Korrektur ohne Folgeschäden – geringere Kosten als Nachbesserung nach Schadenseintritt
    ✅ ChanceDokumentenbasierte Mängelrüge mit klarem FristsetzenStarker rechtlicher Druck auf Garagenfirma, schnelle Reaktion, mögliche Kostentragung durch Hersteller
    ✅ ChanceProfessionelle Untergrundanalyse mit Bodenproben/GeoradarGezielte Sanierung statt Teilerneuerung – hohe Langzeitstabilität bei geringem Aufwand
    ✅ ChanceEinbindung eines Sachverständigen bereits im MängelprozessErstellung eines gerichtsfesten Gutachtens – sichere Grundlage für Schadensersatz oder Nachbesserung
    ✅ ChanceSystematische Ursachenanalyse (Bewehrung, Plattendicke, Auflager)Erkenntnisgewinn für zukünftige Baumaßnahmen, ggf. Verbesserung der Bauausführung bei Nachbestellungen
    1. Nutzung sofort unterbinden: Stellen Sie kein Fahrzeug mehr in die Garage und vermeiden Sie jegliche schwere Belastung (Werkbank, Regale) auf der Bodenplatte bis zur schriftlichen Freigabe durch einen Tragwerksplaner.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner oder Sachverständigen (z. B. mit DIN EN ISO/IEC 17024-Anerkennung) – geben Sie ihm Zugang zu allen Unterlagen und der Baustelle.
    3. Garagenfirma schriftlich informieren: Schildern Sie den Sachverhalt per Einschreiben mit Rückschein, fordern Sie die statische Berechnung der Bodenplatte und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Lieferbestätigungen, Montageanleitungen und Fotodokumentation (Durchhang, Schwingen, Bodenrand, Untergrundzustand).
    5. Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie bei Verdacht auf Hohlräume oder unzureichende Verdichtung eine geotechnische Voruntersuchung – z. B. mit Rammkernsondierung oder Georadar.
    6. Keine Eigenkorrekturen vor Prüfung: Verzichten Sie auf Eigenversuche wie „Auffüllen“, „Unterstampfen“ oder „Türeinstellung“ – das könnte bestehende Schäden verschärfen oder Haftungsfragen komplizieren.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage einer Garage oder eines Gebäudes. Sie verteilt die Lasten auf den Untergrund und sorgt für Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Toleranz
    Die Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen für Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Abmaß, Grenzabmaß, Passung
    Durchbiegung
    Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last. Sie wird in der Regel als vertikale Absenkung gemessen.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Absenkung, Auslenkung
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl. Sie dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl
    Setzung
    Die Setzung ist die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Verdichtung des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Bodensenkung, Sackung, Konsolidierung
    Garagentor
    Das Garagentor verschließt die Garage und schützt vor Witterungseinflüssen und unbefugtem Zutritt.
    Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor
    1. Was bedeutet "Durchhängen" bei einer Bodenplatte?
      Durchhängen bezeichnet die vertikale Verformung einer horizontalen Fläche unter Last. Bei einer Bodenplatte bedeutet dies, dass sie sich in der Mitte absenkt.
    2. Welche Toleranzen sind bei Fertiggaragen üblich?
      Die Toleranzen für Durchbiegungen sind in den einschlägigen Baunormen (z.B. DIN EN 1992-1-1) geregelt. Die zulässigen Werte hängen von der Spannweite und der Art der Belastung ab. Es ist wichtig, die spezifischen Toleranzen für Ihre Garagenkonstruktion zu kennen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob das Durchhängen ein Problem darstellt?
      Ein geringes Durchhängen ist oft unbedenklich. Wenn es jedoch die Funktion beeinträchtigt (z.B. das Schließen des Garagentors) oder auf Risse in der Bodenplatte hinweist, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Was sind die möglichen Ursachen für das Durchhängen?
      Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Plattendicke, unzureichende Bewehrung, Setzungen des Untergrunds oder eine zu hohe Belastung.
    5. Kann das Durchhängen repariert werden?
      Die Reparaturmöglichkeiten hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Durchhängens ab. In manchen Fällen kann eine Verstärkung der Bodenplatte erforderlich sein.
    6. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit der Bodenplatte?
      Der erste Ansprechpartner ist die Garagenfirma. Bei statischen Bedenken sollte ein unabhängiger Statiker hinzugezogen werden.
    7. Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit unter der Garage?
      Die Bodenbeschaffenheit ist entscheidend für die Tragfähigkeit. Ein schlecht verdichteter oder ungeeigneter Untergrund kann zu Setzungen und damit zu Durchhängen führen.
    8. Was kostet eine statische Prüfung der Bodenplatte?
      Die Kosten für eine statische Prüfung variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    • Fundament für Fertiggarage
      Informationen zu verschiedenen Fundamentarten und deren Anforderungen.
    • Statische Berechnung von Garagen
      Grundlagen der statischen Berechnung und deren Bedeutung für die Sicherheit.
    • Bodenbeschaffenheit für Garagen
      Einfluss der Bodenbeschaffenheit auf die Tragfähigkeit und Stabilität.
    • Garagentor abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Garagentoren gegen Witterungseinflüsse.
    • Risse in der Bodenplatte
      Ursachen und Maßnahmen bei Rissen in der Bodenplatte.
  2. Fertiggarage: Zulässige Durchbiegung der Bodenplatte – Richtwerte
    ich würde gerne wissen welche Fa.
    Die meisten Garagenhersteller bieten eine freischwingende Bodenplatte an, massiv oder Kassettenplatte mit 4 Auflagerpunkten. Die Durchbiegung mit 9  -  10 mm dürfte zulässig sein sein (Richtwert laut Statik, beachte auch Belastung, Garagenhersteller geben ca. 300 kg/m² an).
    Der Schlitz vorne ist gewollt, da die meisten Hersteller die Garagenrückseite um ca. 5 cm höher stellen, sodass Wasser, das vom Auto tropft, ablaufen kann und eine Durchlüftung, meist im Zusammenhang mit Lüftungslöchern an der Rückwand, gegeben ist.
  3. Fertiggarage: Bodenbelastung – PKW-Gewicht vs. Punktlast
    Mögliche Belastung des Garagenbodens
    Der Garagenhersteller (Sitz im westlichen Münsterland)
    schreibt: "Der Garagenboden ist ausgelegt für Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse bis 2,5 t mit einer gleichmäßig verteilten
    Last von 3,5 kN/m². Ein Bekannter von uns meinte heute nun,
    dass man dann das Auto nicht mehr mit einem Wagenheber in der
    Garage anheben dürfe, da die punktuelle Belastung dann zu
    hoch wäre. Wir sind Laien und bitten um Nachsicht, ein Statiker
    mag über diese Frage schmunzeln. Ist dem wirklich so?
    Vielen Dank!
    Gruß,
    W. Schmitz
  4. Fertiggarage: Bodenbelastung – Wagenheber Nutzung unbedenklich?
    Der Garagenhersteller schreibt: "Der Garagenboden ist ausgelegt für Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse bis 2,5 t mit einer
    gleichmäßig verteilten Last von 3,5 kN/m². Ein Bekannter von
    uns meinte heute nun, dass man dann das Auto nicht mehr mit einem Wagenheber anheben dürfe, da die punktuelle Belastung
    dann zu hoch wäre. Wir sind Laien und bitten um Nachsicht,
    ein Statiker mag über diese Frage schmunzeln. Ist dem
    wirklich so?
    Vielen Dank!
    W. Schmitz
  5. who ist who?
    who ist who?
  6. Fertiggarage: PKW-Radlasten – Holzbohle zur Lastverteilung
    Wagenheber
    für einzelne PKW-Radlasten sollten eigentlich keine Gefahr sein. Der Reifen hat auch nur eine Aufstandsfläche von ca. 20 x 20 cm je nach Reifenbreite.
    Sie können ja bei schwereren Geländewagen noch eine Holzbohle zur Lastverteilung unterlegen.
    Freundliche Grüße
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Fertiggarage Bodenplatte: Durchhängen, Belastung & Statik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Durchbiegung einer Fertiggaragen-Bodenplatte, die Tragfähigkeit bei Punktlasten (z.B. Wagenheber) und die Einhaltung von Toleranzen. Es wird geklärt, ob das Durchhängen statisch unbedenklich ist und welche Belastungsgrenzen der Garagenboden hat. Die Expertenmeinungen helfen, die Situation richtig einzuschätzen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fertiggarage: Zulässige Durchbiegung der Bodenplatte – Richtwerte bieten die meisten Garagenhersteller eine freischwingende Bodenplatte an, wobei eine Durchbiegung von 9-10 mm zulässig sein kann. Es ist wichtig, die Angaben des Garagenherstellers zur Belastung (ca. 300 kg/m²) zu beachten.
    📊 Zusatzinfo: Der Garagenhersteller gibt an, dass der Boden für Fahrzeuge bis 2,5 t mit einer Last von 3,5 kN/m² ausgelegt ist. Die Frage, ob ein Wagenheber verwendet werden darf, wird im Beitrag Fertiggarage: Bodenbelastung – Wagenheber Nutzung unbedenklich? diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Für einzelne PKW-Radlasten sollte es keine Gefahr geben, wie im Beitrag Fertiggarage: PKW-Radlasten – Holzbohle zur Lastverteilung erläutert wird. Bei schwereren Fahrzeugen kann eine Holzbohle zur Lastverteilung untergelegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Angaben Ihres Garagenherstellers zur maximalen Belastung der Bodenplatte. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder der Tragfähigkeit sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Lastverteilung, insbesondere bei punktuellen Belastungen durch Wagenheber.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertiggarage, Bodenplatte, Statik, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an Grundstücksgrenze bauen: Abstand zur Mauer, Fundament & Schutzmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Haus-Garage: Leitungen für Strom, Staubsauger & Bus – Durchmesser, Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Garagenwand abdichten: Vertikale Abdichtung, Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage: Spalt unter Wand abdichten? Feuchtigkeit, Dichtschlämme & Zementmörtel
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage als Grenzbebauung: Alternativen zu Mauerwerk, Fertiggarage? Kosten, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an unverputztes Haus anbauen: Risiken, Abdichtung & Baugenehmigung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade entfernen für Garagenanbau: Risiken, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage kaufen: Kosten, Genehmigung & Folgekosten vs. Carport – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertiggarage, Bodenplatte, Statik, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertiggarage, Bodenplatte, Statik, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertiggarage Bodenplatte hängt durch: Ist das statisch unbedenklich? Toleranzen & Richtwerte
Suche nach: Fertiggarage: Durchhängende Bodenplatte - Statik OK?
Suche nach: Fertiggarage, Bodenplatte, Durchhängen, Statik, Toleranz, Richtwerte, Garagentor, Belastung
