Altbau Fenstererneuerung: Laibungsdämmung jetzt? Fensterbank-Tipps & Schimmelrisiko
❓ Fragestellung: Altbau Fenstererneuerung: Laibungsdämmung jetzt? Fensterbank-Tipps & Schimmelrisiko
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Laibungsdämmung bei Fenstererneuerung im Altbau (1961) grundsätzlich sinnvoll und erforderlich ist, um Wärmebrücken und Schimmelrisiko zu mindern; Alle drei betonen die kritische Bedeutung eines fachgerechten Anschlusses zwischen Fenster, Laibungsdämmung und bestehendem Mauerwerk sowie die Notwendigkeit einer bauphysikalisch gesicherten Planung durch einen Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Laibungsdämmung als integrale Bauphysik-Maßnahme – nicht als isolierte Einzelmaßnahme. Nutzen Sie einen Bauphysiker zur Berechnung der Oberflächentemperatur nach DIN 4108-2, setzen Sie mindestens 6 cm Dämmung mit WLG 032–035 ein, entfernen Sie sämtliche Steinfensterbänke vollständig und ergänzen Sie die Maßnahme zwingend mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung.
Bei der Fenstererneuerung im Altbau (Bj. 1961) ist eine zeitgleiche Ausführung von WDVS und Fenstereinbau ideal. Fenster sollten außenbündig oder in der Dämmebene sitzen, um Flickschusterei zu vermeiden. Eine Fassadensanierung sollte vor Einzelmaßnahmen wie Fenstererneuerung priorisiert werden, um bauphysikalische und gesundheitliche Vorteile zu erzielen.
Hallo
Ich habe zwei Fragen: Wir möchten in den Altbau Baujahr 1961 neue Fenster einbauen. an der alten Stelle. Auch ist eine WDVSAbk. zwar im Hinterkopf aber über Jahre hinweg nicht möglich. Frage 1) Ist es sinnvoll in diesem Fall die Laibungsisolierung min 3 cm 035 schon jetzt anzubringen (und einigermaßen Farbgleich einzuputzen) um der möglichen Schimmelstelle entgegenzuwirken?
Frage 2) Derzeit sind SteinSime außen angebracht die unter dem Fenster enden. Ist es besser diese vor dem Einbau neuer Fenster zu entfernen (und dann das Fenster größer zu bestellen bzw. die Lücke mit YTONG zu füllen) oder soll man sie dranlassen und später bündig trennen?
Danke
Es grüßt Euch
Christian
    🔴 KRITISCH: Laibungsdämmung ohne WDVSAbk. erfordert mindestens 6 cm Dämmstärke (WLG 032–035) – 3 cm ist bauphysikalisch unzureichend und erhöht das Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vorhandene Steinfensterbänke müssen vollständig entfernt und durch eine thermisch entkoppelte, gedämmte Fensterbank ersetzt werden – bündiges Abtrennen reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Fensterrahmen–Laibung–Wand) müssen lückenlos, diffusionsoffen und kapillarbrechend gestaltet sein; eine reine Putzabdeckung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Kontrollierte Wohnraumlüftung (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte oder zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) ist zwingend erforderlich, um die erhöhte Raumluftfeuchte nach Fenstererneuerung abzuführen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung unbedingt thermografische Untersuchung und Oberflächentemperaturberechnung durch einen Bauphysiker oder Energieberater mit Nachweis nach DINAbk. 4108-2 und VDIAbk. 4701 durchführen lassen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Altbau von 1961 ist die Fenstererneuerung eine gute Gelegenheit, energetische Verbesserungen vorzunehmen. Da ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) aktuell nicht geplant ist, ist die Laibungsdämmung eine sinnvolle Maßnahme, um Wärmebrücken zu reduzieren.
    Zur Laibungsdämmung: Ich empfehle, mindestens 3 cm Dämmstärke mit einem Wert von 035 zu verwenden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Probleme zu vermeiden. Eine größere Dämmstärke kann sinnvoll sein, wenn es der Platz zulässt und die Optik nicht beeinträchtigt.
    Zur Fensterbank: Ich empfehle, die Fensterbank so zu gestalten, dass sie gut zur Fassade passt und das Wasser ableiten kann. Achten Sie auf eine dichte Verbindung zur Fensterlaibung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Laibungsdämmung oder der Fensterbank kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Fensterbauer hinzu, um die optimale Lösung für Ihren Altbau zu finden. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen.
    Der Nutzer plant die Fenstererneuerung in einem Altbau von 1961 und fragt nach der Laibungsdämmung sowie dem Umgang mit vorhandenen Steinfensterbänken. Die gleichzeitige Installation einer WDVS ist nicht vorgesehen, was die bauphysikalische Situation verschärft. Bei Altbauten dieses Baujahres ist mit ungedämmten oder schwach gedämmten Außenwänden zu rechnen, sodass eine nachträgliche Laibungsdämmung grundsätzlich sinnvoll ist, um Wärmebrücken zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Die geplante Laibungsdämmung von nur 3 cm Dämmstoff (WLG 035) ist in der Regel zu gering, um das Schimmelrisiko an den Laibungen dauerhaft zu vermeiden. Bei Altbauten ohne Vollwärmeschutz entsteht durch die neuen, dichteren Fenster eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum, die an den kalten Laibungen kondensieren kann. Eine Mindestdämmstärke von 6-8 cm wäre fachlich erforderlich, was jedoch den Fensterrahmen überdeckt und optische sowie funktionale Probleme verursacht.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandenen Steinfensterbänke sollten vor dem Fenstereinbau entfernt werden, da sie als massive Wärmebrücke wirken und Kälte in die Laibung leiten. Ein bündiges Abtrennen ist nicht ausreichend, da die thermische Trennung fehlt. Stattdessen empfiehlt sich der Einbau einer gedämmten Fensterbank oder das Auffüllen mit YTONG, wobei eine durchgehende Dämmebene zur Laibungsdämmung hergestellt werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 3 cm dicke Laibungsdämmung das Schimmelrisiko signifikant reduziert, ist fachlich nicht haltbar. Ohne WDVS bleibt die Außenwand kalt, sodass die Laibung weiterhin die niedrigste Oberflächentemperatur aufweist. Eine wirksame Schimmelprävention erfordert eine ganzheitliche Betrachtung von Dämmung, Luftdichtheit und Raumlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer thermografischen Untersuchung und Berechnung der Oberflächentemperaturen. Lassen Sie die Fensterlaibung mit mindestens 6 cm Dämmstoff (WLG 032-035) ausführen und die Fensterbank thermisch entkoppeln. Installieren Sie zudem eine kontrollierte Wohnraumlüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Verzichten Sie auf eine Teilmaßnahme ohne Gesamtkonzept, da dies das Schimmelrisiko sogar erhöhen kann.
    Bei der Fenstererneuerung in einem Altbau aus dem Jahr 1961 ist die thermische und feuchtetechnische Gestaltung der Fensterlaibung besonders kritisch, da hier typischerweise Wärmebrücken und Kondensationsrisiken entstehen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dämmung der Laibung und des Fenstersturzes.
    🔴 Gefahr: Ohne Laibungsdämmung besteht ein hohes Risiko für Oberflächenkondensat an der kalten Innenwandfläche, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann – besonders bei hoher Raumluftfeuchte und unzureichender Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Mindestdicke von 3 cm Laibungsdämmung mit λ = 0,035 W/(mK) ist fachlich sinnvoll und entspricht aktuellen Anforderungen an Wärmebrückenminimierung nach DIN 4108-2 und EnEVAbk./Energieeinsparverordnung.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung muss lückenlos, druckfest und diffusionsoffen verarbeitet werden; eine farbgleiche Putzabdeckung allein reicht nicht aus – entscheidend ist die Anschlussdetaillierung zum Fensterrahmen und zur Wanddämmung (auch ohne WDVS).
    ⚠️ Korrektur: Die SteinSime außen dürfen nicht einfach ‚drangelassen‘ und bündig getrennt werden – sie behindern den notwendigen Anschluss der Fensterdichtungsebene und führen zu einer unkontrollierten Feuchteanreicherung im Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Die SteinSime sollten vor Fenstereinbau entfernt werden; die Laibungstiefe ist dann neu zu vermessen, um ein fenstergerechtes Maß zu erhalten – eine Aufstockung mit YTONG ist zulässig, muss aber statisch und feuchtetechnisch abgesichert sein (z. B. mit kapillarbrechender Schicht).
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Anschluss zwischen Fenster, Laibungsdämmung und bestehendem Mauerwerk kann zu Hinterdiffusion, Tauwasserausfall im Mauerwerk und langfristigem Bauschaden führen – besonders bei fehlendem WDVS.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker für die Planung der Laibungsdämmung und des Fensteranschlusses – inklusive detaillierter Anschlusszeichnung und Feuchteschutznachweis; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei Anschlussdetails, da hier die Schimmelgefahr systematisch entsteht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Laibungsdämmung bei Fenstererneuerung im Altbau (1961) grundsätzlich sinnvoll und erforderlich ist, um Wärmebrücken und Schimmelrisiko zu mindern.
    • Alle drei betonen die kritische Bedeutung eines fachgerechten Anschlusses zwischen Fenster, Laibungsdämmung und bestehendem Mauerwerk sowie die Notwendigkeit einer bauphysikalisch gesicherten Planung durch einen Fachmann.
    • GoogleAI empfiehlt 3 cm Dämmstärke als ausreichend – DeepSeek und Qwen bewerten dies als bauphysikalisch unzureichend (DeepSeek fordert 6–8 cm, Qwen bestätigt 3 cm als "sinnvoll nach EnEV", aber nur bei fachgerechtem Gesamtkonzept und unterstreicht, dass dies nicht automatisch Schimmel vermeidet).
    • GoogleAI sieht Fensterbank als optisch und funktional zu gestaltende Komponente – DeepSeek und Qwen bewerten Steinfensterbänke als massive Wärmebrücke, deren vollständige Entfernung zwingend ist.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer kontrollierten Wohnraumlüftung zur Luftfeuchteregulierung – weder GoogleAI noch Qwen nennen dies explizit als zwingende Maßnahme (Qwen spricht von "unzureichender Lüftung" als Risikofaktor, DeepSeek macht sie zur Handlungsempfehlung).
    • Qwen ergänzt den Aspekt der kapillarbrechenden Schicht bei YTONG-Aufstockung und nennt explizit DIN 4108-2 und VDI 4701 als Nachweisgrundlage – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI stellt 3 cm Laibungsdämmung als "sinnvoll" und "ausreichend" dar – DeepSeek widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass 3 cm "fachlich nicht haltbar" ist und das Schimmelrisiko sogar erhöhen kann. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek priorisiert.
    • Die strengere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek zu Dämmstärke und Fensterbankentfernung bildet die verbindliche Basis – untermauert durch die ergänzenden technischen Details von Qwen zu Anschlusstechnik und Normen.
    Notwendigkeit Laibungsdämmung Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Erforderlichkeit zur Wärmebrückenminimierung im Altbau (1961) – besonders bei fehlendem WDVS.
    Mindestdämmstärke Laibung GoogleAI: 3 cm ("sinnvoll"); DeepSeek: 6–8 cm ("fachlich erforderlich"); Qwen: 3 cm "entspricht EnEV", aber nur bei lückenloser Ausführung – Konsens: 3 cm ist minimal, aber 6 cm ist bauphysikalisch sicherer Standard.
    Fensterbank (Stein) DeepSeek und Qwen fordern vollständige Entfernung – GoogleAI erwähnt keine Entfernung, nur "gute Anpassung". Konsens: Steinfensterbänke sind Wärmebrücken und müssen entfernt werden.
    Anschlusstechnik Laibung–Fenster–Wand Alle drei betonen lückenlose, diffusionsoffene, farblich angepasste, aber vor allem funktionell sichere Anschlussgestaltung – Qwen ergänzt kapillarbrechende Schicht bei Aufstockung.
    Fachplanung durch Experten Alle drei empfehlen ausdrücklich Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater – mit Fokus auf thermografische Untersuchung (DeepSeek), Feuchteschutznachweis (Qwen) und Oberflächentemperaturberechnung (DeepSeek/Qwen).
    🔴 Risiko Kondensatbildung an kalten Laibungen durch zu dünne Dämmung Langfristiger Schimmelbefall, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Unzureichender Anschluss zwischen Fenster und Laibungsdämmung Hinterdiffusion, Tauwasserausfall im Mauerwerk, statische Beeinträchtigung, Bauschäden
    🔴 Risiko Fortbestehen der Steinfensterbank als Wärmebrücke Verstärkte Kälteeinleitung in Laibung, reduzierte Oberflächentemperatur, erhöhtes Kondensatrisiko
    🔴 Risiko Fehlende kontrollierte Lüftung nach Fenstererneuerung Erhöhte Raumluftfeuchte, verstärktes Kondensat, Schimmel in Ecken und hinter Möbeln
    🔴 Risiko DIY-Planung ohne bauphysikalischen Nachweis Unzulässige Detailausführung, Haftungsrisiko, Ablehnung durch Sachverständige bei Verkauf oder Förderung
    ✅ Chance Gezielte Wärmebrückenminimierung an Fensterlaibung Reduzierter Heizenergieverbrauch um bis zu 12 %, spürbar wärmere Raumoberflächen
    ✅ Chance Fachgerechte Integration in Bestandsfassade ohne WDVS Erhalt der historischen Fassadenoptik bei modernem Komfortniveau
    ✅ Chance Nutzung von YTONG oder mineralischen Dämmstoffen als diffusionsoffenen Lösung Langfristige Feuchteregulierung, gute Verträglichkeit mit Altbausubstanz
    ✅ Chance Verknüpfung mit Fördermitteln (z. B. BAFA Einzelmaßnahme) Teilfinanzierung durch staatliche Förderung bei fachgerechtem Nachweis
    ✅ Chance Aufbau von Lüftungskompetenz im Haus (z. B. mit dezentralen Geräten) Verbesserte Raumluftqualität, geringere Allergiebelastung, höhere Wohnqualität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Fensterbestellung einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur thermografischen Vor-Ort-Begutachtung und Oberflächentemperaturberechnung nach DIN 4108-2.
    2. Laibungsdämmung korrekt ausführen: Verwenden Sie mindestens 6 cm mineralische oder holzfaserbasierte Dämmung (WLG 032–035) – 3 cm ist abzulehnen, auch wenn der Fensterbauer dies als "ausreichend" darstellt.
    3. Steinfensterbänke vollständig entfernen: Lassen Sie die vorhandenen Steine bis auf die tragende Mauer vollständig entfernen – keine bündige Trennung, kein "Überputzen".
    4. Gedämmte Fensterbank installieren: Setzen Sie eine vorgefertigte, thermisch entkoppelte Fensterbank ein oder füllen Sie die Laibungstiefe mit YTONG auf – immer mit kapillarbrechender Schicht und lückenlosem Anschluss an die Laibungsdämmung.
    5. Kontrollierte Lüftung installieren: Planen Sie bereits vor Fenstereinbau den Einbau von mindestens zwei dezentralen Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung in den Schlaf- und Wohnräumen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planunterlagen, Produkt-Datenblätter, Montageprotokolle und den bauphysikalischen Nachweis – diese sind für BAFA-Förderung und spätere Wertermittlung zwingend erforderlich.
    Laibungsdämmung
    Die Laibungsdämmung bezeichnet die Dämmung der inneren oder äußeren Flächen, die ein Fenster oder eine Tür umgeben. Sie dient dazu, Wärmebrücken zu reduzieren und den Wärmeverlust zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmstoff, Fensterlaibung
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und gedübelt werden, sowie einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Fenster
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeit, Schimmel
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb des Fensters angebracht wird und dazu dient, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Abdichtung
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Belüftung bilden kann. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Belüftung, Kondensation
    1. Frage: Welche Dämmstoffe eignen sich für die Laibungsdämmung im Altbau?
      Antwort: Ich empfehle Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol (EPS) oder Holzfaserdämmplatten. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und eine diffusionsoffene Eigenschaft, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Frage: Wie wichtig ist die Abdichtung der Fensterbank?
      Antwort: Die Abdichtung der Fensterbank ist sehr wichtig, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.
    3. Frage: Kann ich die Laibungsdämmung selbst anbringen?
      Antwort: Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung im Bereich Dämmung haben. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. Ziehen Sie einen Fachbetrieb hinzu.
    4. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fenstererneuerung im Altbau?
      Antwort: Ich empfehle, sich über die aktuellen Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen zu informieren. Oft gibt es Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    5. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fensterbauer?
      Antwort: Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fensterbauern einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Preisgestaltung und eine detaillierte Leistungsbeschreibung.
    6. Frage: Was ist bei der Auswahl der neuen Fenster zu beachten?
      Antwort: Ich empfehle Fenster mit einer guten Wärmedämmung (niedriger U-Wert) und einer Mehrfachverglasung. Achten Sie auch auf eine gute Schallschutzwirkung, besonders wenn Ihr Haus an einer stark befahrenen Straße liegt.
    7. Frage: Wie vermeide ich Schimmelbildung nach der Fenstererneuerung?
      Antwort: Ich empfehle, regelmäßig zu lüften und für eine ausreichende Luftzirkulation zu sorgen. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit in den Räumen und achten Sie auf eine gute Dämmung der Fensterlaibung.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zum WDVS?
      Antwort: Ich empfehle, neben der Laibungsdämmung auch andere Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung in Betracht zu ziehen, wie z.B. die Dämmung der Kellerdecke oder des Dachbodens.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps, um Fenster fachgerecht abzudichten und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken im Haus.
    • Die richtige Fensterbank auswählen
      Tipps zur Auswahl der passenden Fensterbank für Neubau und Sanierung.
  2. WDVS: Fensterbündiger Einbau für Altbau-Sanierung!
    WDVS
    Hallo
    Das einzig sinnvolle wäre die beiden Arbeiten "zeitgleich" Auszuführen ...
    Ich würde die Fenster "Außen bündig oder in die Dämmebene" setzen, alles andere ist eigentlich "Flickschusterei".
  3. Altbau-Fenster: Fassadensanierung vor Einzelmaßnahmen!
    Ich glaube wir hatten das Thema schon
    Ich hatte Ihnen dies schon vor einiger Zeit geschrieben und rate Ihnen auch jetzt noch:
    Sparen Sie das Geld für die Fenster, solange bis Sie die komplette Fassadensanierung finanzieren können.
    Bis dahin leben Sie mit den alten Fenstern aus bauphysikalischer und gesundheitlicher Sicht besser.
    Zu Ihren Fragen:
    Auf Ihre Fragen gibt es aus fachlicher Sicht keine zufriedenstellende Antwort. Eine optimale Detaillösung ist nur im Zusammenhang mit einer zeitnahen Fassadendämmung zu planen. Hinweise könnte man vielleicht noch geben, wenn Sie sich die Mühe machen, Fotos der Detailstellen hochzuladen.
    Altbau Fenstererneuerung: Laibungsdämmung & Schimmelrisiko
    💡 Kernaussagen: Bei der Fenstererneuerung im Altbau (Bj. 1961) ist eine zeitgleiche Ausführung von WDVSAbk. und Fenstereinbau ideal. Fenster sollten außenbündig oder in der Dämmebene sitzen, um Flickschusterei zu vermeiden. Eine Fassadensanierung sollte vor Einzelmaßnahmen wie Fenstererneuerung priorisiert werden, um bauphysikalische und gesundheitliche Vorteile zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Altbau-Fenster: Fassadensanierung vor Einzelmaßnahmen! sollte man das Geld für neue Fenster sparen, bis die komplette Fassadensanierung finanziert werden kann, da dies aus bauphysikalischer und gesundheitlicher Sicht besser ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS: Fensterbündiger Einbau für Altbau-Sanierung! betont die Wichtigkeit, Fenster außenbündig oder in die Dämmebene zu setzen, um eine optimale Wärmedämmung zu erreichen und spätere Probleme zu vermeiden. Dies ist besonders relevant bei Altbauten, bei denen eine nachträgliche WDVS geplant ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fenstererneuerung im Altbau sollte die Möglichkeit einer umfassenden Fassadensanierung geprüft werden. Ist dies nicht möglich, sollte der Fenstereinbau in Kombination mit Laibungsdämmung und unter Berücksichtigung der Dämmebene erfolgen. Es wird empfohlen, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, um Detailstellen und mögliche Wärmebrücken zu analysieren und die optimale Detaillösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstererneuerung, Altbau, Laibungsdämmung, Fensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 3-fach-Verglasung bei 6 cm Dämmung: Schimmelrisiko & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Denkmalhaus verputzen in Eigenleistung: Was ist zu beachten? Kosten & Förderung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstererneuerung Altbau: WDVS sinnvoll? Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau prüfen!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung ohne Fenstererneuerung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterleibung und Fensterbank dämmen: Aufwand, Nutzen & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstererneuerung, Altbau, Laibungsdämmung, Fensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstererneuerung, Altbau, Laibungsdämmung, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Fenstererneuerung: Laibungsdämmung jetzt? Fensterbank-Tipps & Schimmelrisiko
Suche nach: Altbau Fenster: Laibungsdämmung & Fensterbank
Suche nach: Fenstererneuerung, Altbau, Laibungsdämmung, Fensterbank, Schimmel, WDVS, Wärmedämmung, Sanierung
