Feuchte Flecken an Innen- & Außenwand: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
❓ Fragestellung: Feuchte Flecken an Innen- & Außenwand: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillaren Feuchteaufstieg bzw. aufsteigende Feuchtigkeit als höchste Wahrscheinlichkeit bei Natursteinmauerwerk aus 1865 – besonders unter Zementputz und Verdacht auf fehlende Horizontalsperre; Alle drei warnen einhellig vor der Verwendung von zementhaltigen oder "außen dichten" Putzsystemen – sie verstärken das Feuchtigkeitsproblem durch Blockade der natürlichen Diffusion; Alle drei fordern unverzüglich die Inanspruchnahme eines zertifizierten Bausachverständigen (bzw. Fachbetriebs für Altbausanierung) mit bauphysikalischer Diagnostik (CM-Messung, Thermografie, ggf. Bohrkern).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme beginnen, bevor ein zertifizierter Bausachverständiger nach DIN 18022 die Feuchtigkeitsursache mittels CM-Messung und thermografischer Analyse zweifelsfrei identifiziert und ein bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept unter Einhaltung der Diffusions- und Kapillarprinzipien erstellt hat.
Hallo!
Vor 2 Jahren haben wir ein altes Haus (1865) gekauft, das schon von den Vorbesitzern teils renoviert wurde, unter anderem: Innenausbau, neues Dach und Fassadenbewurf mit Zement.
Nun haben wir uns vor einiger Zeit zu einem mineralischen Wärmedämmverbundsystem entschlossen. Leider steht diesem Projekt ein Feuchtigkeitsproblem an der Außenwand im Weg.
Der Außenwandbewurf weißt einen dunkel gefärbten feuchten Fleck in 3-4 Meter Höhe auf. Im Innenraum ist diese Wand, aus Naturstein, gefugt. Einzelne Steine sowie diese Fugen sind an der Stelle klitschnass.
Wir haben nun, nachdem wir den alten Zementputz an dieser Stelle an der Außenwand abgeschlagen haben, einen Renovierungsputz aufgetragen. Dieser hat die Eigenschaft von außen dicht zu sein, aber innen vorhandene Feuchtigkeit nach außen abzugeben.
Wir haben Diese Woche eine elektrische Heizung punktuell an Die Stelle gesetzt. Die Wand wird dadurch innen auch trocken, aber Dies ist bist jetzt nicht von Dauer gewesen.
Als Vermerk: mit den Heizungs- und Sanitärrohren ist alles OK!
Kennt sich jemand mit diesem Problem aus? Wir wissen nicht weiter! Vielen Dank im Voraus.
Frank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller WDVSAbk.-Planungen bis zur fachlichen Klärung der Feuchtigkeitsursache durch zertifizierten Bausachverständigen – insbesondere bei Natursteinmauerwerk von 1865 mit Zementputz und Verdacht auf fehlende Horizontalsperre.
    🔴 KRITISCH: Keine punktuelle Trocknung mit elektrischer Heizung – dies verschleiert Symptome, beschleunigt innere Feuchteschäden und begünstigt Schimmelbildung hinter Putz und Mauerwerk.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierungsarbeiten Asbest- und Schimmelsporen-Analyse veranlassen – insbesondere bei feuchtem Mauerwerk mit Altputzschichten und unsicherer Sanierungsvorgeschichte.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Putz- und Dämmmaßnahmen müssen diffusionsoffen sein (µ-Wert < 15); zementhaltige Systeme sind bei historischem Mauerwerk kontraindiziert.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Feuchtemessung nach DINAbk. 18022 (Carbidschläger/Darrprobe) und thermografische Untersuchung zur Lokalisierung von Wärmebrücken, kapillarem Aufstieg oder Spritzwassereintrag.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Altbau kann auf schwerwiegende Probleme wie defekte Abdichtungen, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit hindeuten. Unbehandelt führt dies zu Schimmelbildung, Bauschäden und Gesundheitsrisiken.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
    • Prüfung des Wärmedämmverbundsystems: Wurde es fachgerecht angebracht? Gibt es Beschädigungen oder Wärmebrücken?
    • Untersuchung der Fassade: Sind Risse im Zementputz vorhanden, durch die Wasser eindringen kann?
    • Überprüfung der Innenwand: Wo genau befindet sich der Fleck? Gibt es Anzeichen für Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit?
    • Kontrolle der Heizungs- und Sanitärrohre: Gibt es undichte Stellen in der Nähe des Flecks?
    Da das Haus von 1865 ist, sollte auch die Möglichkeit von aufsteigender Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperren in Betracht gezogen werden. Der Zementputz könnte die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen und die Verdunstung behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie den Zementputz auf seine Diffusionsoffenheit prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein massives Feuchtigkeitsproblem an einer Naturstein-Außenwand eines Altbaus von 1865. Die Kombination aus klitschnassen Steinen und Fugen im Innenraum sowie dunklen, feuchten Flecken an der Außenwand deutet auf einen kapillaren Feuchtetransport durch das Mauerwerk hin. Die Verwendung von Zementputz und -bewurf durch die Vorbesitzer ist in diesem Kontext als kritisch zu bewerten, da Zementmörtel für historisches Mauerwerk oft zu dicht ist und die natürliche Diffusion blockiert, was zu Feuchtigkeitsstaus führt.
    🔴 Gefahr: Die punktuelle elektrische Heizung trocknet die Wand nur oberflächlich und temporär. Sie bekämpft nicht die Ursache, sondern lediglich ein Symptom. Bei einem mineralischen WDVS auf einer weiterhin feuchten Wand drohen massive Bauschäden wie Frostsprengung, Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Wandinneren, da die Feuchtigkeit dann endgültig eingeschlossen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Renovierungsputz sei von außen dicht, ist irreführend. Renovierungsputze sind diffusionsoffen und saugfähig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufzunehmen und an die Umgebung abzugeben. Ein "dichter" Putz wäre kontraproduktiv. Zudem ist die Aussage, dass mit den Rohren alles OK sei, keine ausreichende Sicherheit, da oft unsichtbare Leckagen in der Wand oder im Estrich die Ursache sind.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen entscheidende Informationen zur genauen Ursache. Mögliche Quellen sind: aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich (fehlende Horizontalsperre), seitlich eindringendes Spritzwasser, undichte Dachrinnen oder Fallrohre in der Nähe der betroffenen Stelle, oder ein Wärmebrückeneffekt durch Kondensation an der kalten Außenwand. Eine professionelle Diagnose mittels CM-Messung (Carbid-Methode) oder Darrprobe ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Planungen für ein WDVS, bis die Feuchtigkeitsursache zweifelsfrei geklärt ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung mit einer umfassenden Feuchtigkeitsmessung und einer Bohrlochmessung zur Bestimmung des Salzgehalts im Mauerwerk. Erst danach kann ein Sanierungsplan erstellt werden, der je nach Ursache eine nachträgliche Horizontalsperre, eine Sanierung der Drainage oder eine Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien umfassen muss.
    Das beschriebene Phänomen – feuchte Flecken an Außen- und Innenwand im historischen Natursteinmauerwerk eines 1865 errichteten Gebäudes – deutet auf ein schwerwiegendes Feuchtetransportproblem hin, das durch die Kombination aus zementgebundenem Fassadenbewurf, fehlender Hinterlüftung und dem nachträglichen Auftrag eines "außen dichten" Renovierungsputzes systematisch verstärkt wurde.
    🔴 Gefahr: Der dunkle Feuchtfleck in 3–4 m Höhe ist typisch für kapillaren Feuchteaufstieg oder horizontale Feuchtewanderung entlang einer undichten oder fehlenden Horizontalsperre – besonders kritisch bei Natursteinmauerwerk ohne funktionierende Dampfdiffusion. Der "außen dichte" Renovierungsputz verhindert die natürliche Trocknung nach außen und zwingt Feuchtigkeit in den Innenraum, was zu dauerhafter Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Steinzerstörung und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein "außen dichter" Putz ist bei historischem Mauerwerk grundsätzlich kontraproduktiv – mineralische WDVS und zementhaltige Putze verletzen das Prinzip der "diffusionsoffenen Sanierung" und verschärfen das Feuchtigkeitsproblem langfristig.
    ➕ Ergänzung: Die punktuelle elektrische Heizung bewirkt nur eine oberflächliche, temporäre Verdunstung – sie adressiert weder die Ursache (z. B. fehlende Horizontalsperre, kapillare Aufstiegsfeuchte, Regenwassereintrag oder Kondensatbildung an kalten Bauteilstellen) noch die fehlende Dampfdiffusion im Mauerquerschnitt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Renovierungsputz "Feuchtigkeit nach außen abgibt", ist technisch irreführend: Wenn er außen dicht ist, behindert er massiv den Feuchteausgleich – echte diffusionsoffene Systeme nutzen ausschließlich kalk- oder kalk-zementfreie, kapillaraktive Putze mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit (µ-Wert < 15).
    🔴 Gefahr: Die klitschnasse Innenwand mit feuchten Fugen und Natursteinen weist bereits auf fortgeschrittene Materialschädigung hin – bei anhaltender Feuchte drohen Frostschäden im Winter, mikrobiologische Kontamination (Schimmel, Bakterien) und langfristig statische Schwächung des Mauerwerks.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden im Altbau (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur bauphysikalischen Diagnose – inkl. Feuchtemessung (Carbidschläger, TDR), thermografischer Untersuchung und ggf. Bohrkernanalyse zur Ermittlung der Horizontalsperre und des Feuchteverlaufs.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillaren Feuchteaufstieg bzw. aufsteigende Feuchtigkeit als höchste Wahrscheinlichkeit bei Natursteinmauerwerk aus 1865 – besonders unter Zementputz und Verdacht auf fehlende Horizontalsperre.
    • Alle drei warnen einhellig vor der Verwendung von zementhaltigen oder "außen dichten" Putzsystemen – sie verstärken das Feuchtigkeitsproblem durch Blockade der natürlichen Diffusion.
    • Alle drei fordern unverzüglich die Inanspruchnahme eines zertifizierten Bausachverständigen (bzw. Fachbetriebs für Altbausanierung) mit bauphysikalischer Diagnostik (CM-Messung, Thermografie, ggf. Bohrkern).
    • GoogleAI fokussiert stärker auf Fassadenintegrität (Risse, Dachrinne, Rohre), während DeepSeek und Qwen die Wandkonstruktion (Mauerwerk – Putz – Diffusion) systemisch priorisieren.
    • DeepSeek betont die Risiken des WDVS bei noch feuchtem Mauerwerk (Frostsprengung), Qwen ergänzt explizit die Gefahr der Steinzerstörung durch Salzausblühung und Frostwechsel.
    • Qwen führt die konkrete technische Spezifikation diffusionsoffener Putze ein (µ-Wert < 15) und benennt DIN 18022 sowie DGfM als Referenzrahmen – ergänzt DeepSeeks "CM-Messung" um baurechtlich anerkannte Standards.
    • Qwen liefert die präziseste Einordnung des Fleckens in 3–4 m Höhe als typisch für horizontale Feuchtewanderung entlang defekter oder fehlender Horizontalsperre.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme "Renovierungsputz gibt Feuchtigkeit nach außen ab" (❌ Widerspruch zu einer impliziten Annahme in GoogleAI und DeepSeek) – und stellt klar: "außen dicht" = Diffusionsblockade; echte Abgabe setzt Kapillaraktivität und Dampfdurchlässigkeit voraus.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: "außen dichter" Putz ist technisch falsch und bauphysikalisch unzulässig – daher ist jede Sanierung an dem Mauerwerk unter strikter Einhaltung der Diffusions- und Kapillarprinzipien vorzunehmen.
    • Die Diagnose-Handlungsempfehlung von DeepSeek ("Stoppen Sie sofort alle WDVS-Planungen") wird als maßgeblich übernommen – sie ist konservativer und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    Ursache der Feuchte ✅ Konsens Aufsteigende bzw. horizontale kapillare Feuchtewanderung infolge fehlender oder defekter Horizontalsperre – verstärkt durch zementhaltigen Putz und fehlende Hinterlüftung.
    WDVS-Verträglichkeit ✅ Konsens WDVS darf erst nach vollständiger Klärung und Sanierung der Feuchtigkeitsursache erfolgen; vorher ist jeder WDVS-Anstrich oder -Auftrag kontraindiziert und gefährlich.
    Eignung von Renovierungsputz ❌ Widerspruch Qwen widerlegt die Annahme eines "außen dichten" Putzes als technisch irreführend; GoogleAI und DeepSeek gehen nicht präzise auf Diffusionskennwerte ein – echte Sanierung erfordert kapillaraktive, mineralische, zementfreie Putze (µ < 15).
    Fachliche Diagnostik ✅ Konsens Erforderlich: CM-Messung (Carbid-Methode) oder Darrprobe, Thermografie, ggf. Bohrkernanalyse zur Bestimmung von Feuchteverlauf, Salzgehalt und Horizontalsperrenzustand.
    Sofortmaßnahmen ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Sofortmaßnahmen – GoogleAI betont Ursachenprüfung, DeepSeek & Qwen drängen auf Stopp aller Sanierungsarbeiten bis zur Diagnose; die strengere Position (DeepSeek/Qwen) wird als sicherere Empfehlung gewertet.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchtebelastung bei unklarer Ursache Langfristige Zerstörung des Natursteinmauerwerks durch Frostwechsel, Salzausblühung und biologischen Abbau.
    🔴 Risiko Vorzeitige Anbringung eines WDVS ohne vorherige Feuchtesanierung Einschluss von Feuchtigkeit im Mauerquerschnitt → Putzabplatzung, Frostsprengung, Schimmelpilzbefall hinter Dämmung.
    🔴 Risiko Nicht erkannter Asbest- oder Schimmelbefall in Altputzschichten Gesundheitsgefährdung bei Sanierung (Sporen-Inhalation, Asbestfasern), Nachsanierungskosten bis zu 50.000 €.
    🔴 Risiko Verwendung zementhaltiger Putze oder "dichter" Systeme Langfristige Diffusionsblockade → permanente Durchfeuchtung → Verlust der statischen Tragfähigkeit des Mauerwerks.
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre ohne Ersatzsanierung Dauerhafter kapillarer Feuchteaufstieg → stetiger Salztransport → irreversible Schäden an Mauerwerk, Fugen und Gewölbe.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kapillaraktiven, mineralischen Putzen Wiederherstellung natürlicher Feuchtebalance, langfristige Erhaltung des historischen Mauerwerks ohne Dämmungskompromisse.
    ✅ Chance Diagnostik-basierte Horizontalsperren-Installation (elektrophoretisch oder mechanisch) Nachträgliche, minimalinvasive Sicherung gegen aufsteigende Feuchte – dauerhafte Lösung mit zertifizierter Wirkungsdauer > 50 Jahre.
    ✅ Chance Einbindung der historischen Substanz in ein zertifiziertes Denkmalschutzkonzept Möglichkeit der Förderung durch KfW oder Denkmalämter (bis zu 40 % Zuschuss), steuerliche Abschreibung.
    ✅ Chance Sanierung mit diffusionsoffenen Innendämmsystemen (z. B. Holzfaserplatten mit Kalkputz) Energieeffizienzsteigerung ohne Verlust der Altbausubstanz; Wärmebrückenreduktion bei gleichzeitiger Feuchteregulierung.
    ✅ Chance Strukturierte Dokumentation aller Baumaßnahmen nach DIN 18022 Erhöhung des Immobilienwerts, klare Ausschlussklauseln für spätere Käuferschäden, Rechtssicherheit bei Haftungsfragen.
    1. Sofortmaßnahme aus Sicherheitsgründen: Beenden Sie alle Planungen für WDVS, Dämmung oder Putzarbeiten – kein weiterer zementhaltiger Putz darf vor Diagnose aufgebracht werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18022 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V. oder den VDBUM) zur CM-Messung, Thermografie und ggf. Bohrkernanalyse.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Baupläne des Gebäudes (sofern vorhanden), Dokumentationen früherer Sanierungen, sowie eventuelle Asbest-Gutachten – diese sind für die Diagnose unverzichtbar.
    4. Schadensdokumentation: Fotografieren Sie alle feuchten Stellen an Innen- und Außenwand sowie Fugen – dokumentieren Sie Höhe, Ausdehnung und Oberflächenbeschaffenheit (z. B. klitschnass, glänzend, salzausgeblüht).
    5. Asbest- und Schimmel-Abklärung: Beauftragen Sie eine akkreditierte Laboranalyse (DIN EN ISO 16000-18) von Putz- und Fugenproben – vor jeglicher mechanischer Bearbeitung.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Stadt oder beim Ländlichen Raum über Förderprogramme für Denkmalschutzsanierung (z. B. KfW 152 oder Landesprogramme) – viele verlangen explizit bauphysikalische Gutachten.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie tritt häufig in Altbauten ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerfeuchtigkeit
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Wärmebrücke
    Zementputz
    Ein Putz auf Basis von Zement, der aufgrund seiner geringen Diffusionsoffenheit im Altbau problematisch sein kann, da er die natürliche Feuchtigkeitsregulierung des Mauerwerks behindert.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Kalkputz, Sanierputz
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung, Kondensation
    Kondensation
    Die Bildung von Wasser aus Wasserdampf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Kondensation kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Wärmebrücke, Luftfeuchtigkeit
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    1. Was sind typische Ursachen für feuchte Flecken an Innen- und Außenwänden?
      Typische Ursachen sind defekte Abdichtungen, Risse in der Fassade, Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit, undichte Rohre oder Wärmebrücken. Im Altbau können auch fehlende oder defekte Horizontalsperren eine Rolle spielen.
    2. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Mauerwerk?
      Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Bauschäden, Korrosion, Wärmeverlusten und Gesundheitsrisiken führen. Insbesondere bei Altbauten kann die Bausubstanz durch Frost-Tau-Wechselzyklen geschädigt werden.
    3. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Flecken im unteren Bereich der Wand, abblätternde Farbe oder Putz, sowie Ausblühungen von Salzen an der Oberfläche.
    4. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder defekt ist.
    5. Warum ist Zementputz im Altbau problematisch?
      Zementputz ist wenig diffusionsoffen und kann die natürliche Feuchtigkeitsregulierung des Mauerwerks behindern. Dadurch kann Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen werden und zu Schäden führen.
    6. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
      Suchen Sie nach Bausachverständigen, Fachbetrieben für Altbausanierung oder spezialisierten Handwerkern mit Erfahrung im Bereich Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Messmethoden gibt es zur Feststellung der Feuchtigkeit im Mauerwerk?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode), die die Feuchtigkeit im Baustoff direkt bestimmt, oder die dielektrische Messung, die die Feuchtigkeit indirekt über die elektrische Leitfähigkeit misst.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Ursachen, Risiken und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall in älteren Gebäuden.
    • Fassadensanierung im Denkmalschutz
      Besonderheiten und Auflagen bei der Sanierung von Fassaden unter Denkmalschutz.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Vor- und Nachteile verschiedener Innendämmsysteme für Altbauten.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Systematische Analyse zur Ermittlung der Ursache von Wasserschäden in Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Außenwand, Innenwand, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stockflecken überstreichen: Ursachen, Risiken & geeignete Farbe für Innenputz?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunkle Flecken auf Tapete im Altbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwarzkalkputz als Untergrund für Tapete: Geeignet? Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmfassade durch Nägel beschädigt? Risiken, Reparatur & Kostenübernahme
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Außenwand, Innenwand, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fleck, Außenwand, Innenwand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Flecken an Innen- & Außenwand: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Feuchte Flecken: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Flecken, Außenwand, Innenwand, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Wärmedämmverbundsystem, Zementputz
