Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Maler oder anderes Gewerk?
23.02.2006
Sehr geehrte Fachleute
Es geht um ein Einfamilienhaus, das nur teilweise unterkellert ist; was auch auf die Außenwände zutrifft.
An den Stellen, an denen die Außenmauer nicht unterkellert ist, ist sie auch nicht richtig von unten gegen aufsteigende Feuchtigkeit isoliert/abgedichtet. Dadurch blättert die Farbe (auf den Ziegelsteinen) an diesen Stellen von der Außenwand immer wieder ab; und zwar in einer Höhe von 10  -  30 cm vom Boden aus.
Während ein Anstreicher empfahl, dort eine spritzwasserabweisende 'Sockelfarbe' aufzubringen, erklärte ein Feuchtigkeits-Experte, dann würde die Feuchtigkeit in der Mauer höher steigen  -  und oberhalb des Sockels die Farbe abblättern.
Eine nachträgliche Mauer-Isolierung/Abdichtung von unten ist finanziell und technisch nicht machbar; ebenfalls kommt nicht das bei Kellersanierungen übliche Verfahren (Bohrlochketten, Wandabdichtung, Spritzbewurf) in Frage.
Hat jemand eine Idee, die ein lungenkranker 'Rentner' ohne Rente (ehemaliger freier Journalist) finanzieren kann?
Fritz Otto
  • fritz otto
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann zu gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Bausubstanz kann die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen.
    Ich sehe hier ein Problem mit aufsteigender Feuchtigkeit im Sockelbereich eines teilweise unterkellerten Einfamilienhauses. Das Abättern der Farbe und die Schädigung der Ziegelsteine sind deutliche Anzeichen dafür.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz erheblich schädigen und zu Schimmelbildung führen, was gesundheitliche Risiken birgt.
    • Ursachenforschung: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, muss die genaue Ursache der Feuchtigkeit festgestellt werden. Ein Bausachverständiger kann hier Klarheit schaffen.
    • Geeignete Sanierungsmaßnahmen: Je nach Ursache kommen verschiedene Verfahren in Frage, z.B. eine nachträgliche Horizontalsperre (Bohrlochkettenverfahren, Injektionsverfahren) oder eine Abdichtung von außen.
    • Malerarbeiten: Ein Anstreicher kann die Schäden optisch beheben, aber nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Die Sockelfarbe muss diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Maler beauftragen, lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Bausachverständiger, Kellerabdichter) klären und beheben. Klären Sie mit dem Maler, ob er Gewährleistung für seine Arbeiten übernimmt, wenn die Feuchtigkeit weiterhin besteht.
    Das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich in das Mauerwerk durch Kapillarwirkung. Betrifft oft ältere Gebäude ohne ausreichende Abdichtung. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerfeuchtigkeit.
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Wird oft nachträglich eingebaut. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren.
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig bei der Sanierung von feuchten Wänden, um die Austrocknung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Verantwortlich für das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit.
    Ein Experte für die Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln. Kann die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen feststellen und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschäden, Baumängel.
    Injektionsverfahren
    Ein Verfahren zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre, bei dem wasserabweisende Substanzen in das Mauerwerk injiziert werden. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Aufsteigende Feuchtigkeit, Bohrlochkettenverfahren.
    Sockelfarbe
    Eine spezielle Farbe für den Sockelbereich von Gebäuden, die witterungsbeständig und diffusionsoffen sein sollte. Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Außenfarbe, Anstrich.
    1. Was bedeutet aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Mauerwerkskörper eindringt. Dies ist besonders häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit beschädigter Horizontalsperre der Fall.
    2. Welche Schäden kann aufsteigende Feuchtigkeit verursachen?
      Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Putzschäden, Abplatzungen von Farbe, Schimmelbildung, Schädigung des Mauerwerks und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    3. Kann ein Maler aufsteigende Feuchtigkeit beseitigen?
      Ein Maler kann die Symptome (z.B. Abplatzungen) beheben, aber nicht die Ursache der aufsteigenden Feuchtigkeit. Eine fachgerechte Sanierung durch einen Spezialisten ist erforderlich.
    4. Welche Sanierungsverfahren gibt es bei aufsteigender Feuchtigkeit?
      Gängige Verfahren sind die nachträgliche Horizontalsperre (chemische Injektion, Mauersägeverfahren) und die äußere Abdichtung des Kellers.
    5. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder beschädigt ist.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch und kann gesundheitliche Beschwerden verursachen.
    7. Was ist bei der Auswahl einer Sockelfarbe zu beachten?
      Die Sockelfarbe sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Sie sollte außerdem witterungsbeständig und für den Außenbereich geeignet sein.
    8. Wer haftet für Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit?
      Die Haftung hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Im Zweifelsfall sollte ein Anwalt konsultiert werden.
    • Kellerabdichtung von außen
      Wie man einen Keller nachträglich von außen abdichtet, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel in Innenräumen.
    • Feuchtes Mauerwerk sanieren
      Verschiedene Sanierungsverfahren für feuchtes Mauerwerk im Überblick.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Die häufigsten Ursachen für feuchte Wände und wie man sie erkennt.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Wie man durch richtiges Lüften die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen reguliert und Schimmelbildung vorbeugt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Sockel, Außenwand, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Sockel, Außenwand, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Sockel, Außenwand, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Sockel, Außenwand, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Sockel, Außenwand, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
Suche nach: Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit, Sockel, Außenwand, Sanierung, Maler, Kellerabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Bausubstanz, Ursachenforschung, Gewährleistung
