Sockelputz am Altbau blättert ab: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Die Diskussion dreht sich um abblätternden Sockelputz an einem Altbau, wobei die Ursachen in falscher Materialwahl (Putz der Mörtelgruppe PII), Feuchtigkeit und einem ungeeigneten Anstrich liegen könnten. Die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Unternehmen werden ebenso thematisiert wie die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung mit diffusionsoffenen Materialien.
vor 2 Jahren habe ich mein 100 Jahre altes Haus neu verputzen lassen.
Nun blättert vom Sockelputz die Farbe ab.
In einer Höhe von ca. 30 cm bildet sich eine klare Linie wo sich die Farbe löst.
Der Putz wurde bis auf das Erdreich, bzw. bis auf die Pflastersteine geputzt.
Frage:
Was ist die Ursache des Abblätterns?
Wie kann man ihn beheben?
Kann ich den Schaden im Rahmen der Gewährleistung beheben lassen?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18069) – die horizontale Abblätterungslinie auf ca. 30 cm Höhe ist ein eindeutiges Indiz für kapillar aufsteigende Feuchtigkeit mit Risiko für Mauerwerksschäden und gesundheitsgefährdenden Schimmel.
🔴 KRITISCH: Kein Neuverputzen vor fachgerechter Sanierung der Horizontalsperre – jeder oberflächliche Reparaturversuch ohne Abdichtung führt innerhalb weniger Jahre zum erneuten Versagen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Geländesituation: Das Gelände muss mindestens 5 % Neigung vom Haus weg aufweisen; fehlende Neigung oder verstopfte Abläufe begünstigen seitlichen Wassereintrag.
⚠️ WICHTIG: Nach DIN 18195-4 muss die Horizontalsperre mindestens 15–20 cm oberhalb der Geländeoberkante angeordnet sein – Putz bis auf Pflasterhöhe ist fachlich unzulässig und rechtlich angreifbar.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos mit Zeitstempel, Feuchtemessprotokolle) und schriftliche Aufforderung an das ausführende Unternehmen zur Mängelbeseitigung – für Gewährleistungsansprüche nach § 634a BGBAbk. sind diese Unterlagen zwingend erforderlich.
Ich sehe, dass sich bei Ihrem Sockelputz am Altbau die Farbe ablöst. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen für das Abblättern des Sockelputzes sind:
- Feuchtigkeit: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Spritzwasser können den Putz schädigen.
- Falsche Materialwahl: Nicht jeder Putz ist für den Sockelbereich geeignet.
- Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Verarbeitung des Putzes können zu Problemen führen.
- Salzbelastung: Salze aus dem Erdreich können in den Putz eindringen und ihn zerstören.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Ursache des Problems von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder Bausachverständigen) untersuchen zu lassen. Dieser kann die Feuchtigkeit messen, den Putz analysieren und Ihnen eine geeignete Sanierung empfehlen. Klären Sie auch, ob der Schaden noch im Rahmen der Gewährleistung des ausführenden Unternehmens liegt.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Altbauten: Der Sockelputz blättert nach nur zwei Jahren in einer Höhe von ca. 30 cm ab. Dies deutet auf einen klassischen Feuchteschaden hin, der durch aufsteigende Feuchtigkeit oder Spritzwasser verursacht wird. Ein 100 Jahre altes Gebäude verfügt in der Regel über keine oder eine unzureichende Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Die klare horizontale Abblätterungslinie auf 30 cm Höhe ist ein klares Indiz für kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Wurde der Putz bis auf das Erdreich oder die Pflastersteine aufgebracht, fehlt der notwendige Abstand (Sperrschicht) zum Boden. Dies führt zu einer dauerhaften Durchfeuchtung des Putzes, was nicht nur die Optik beeinträchtigt, sondern auch die Bausubstanz gefährden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches "Neuverputzen" das Problem löst, ist häufig falsch. Ohne eine vorherige fachgerechte Abdichtung des Sockels und eine Sanierung der aufsteigenden Feuchtigkeit wird jeder neue Putz innerhalb weniger Jahre erneut Schaden nehmen. Der Handwerker hätte vor dem Verputzen auf diese Problematik hinweisen müssen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der fehlenden oder defekten horizontalen und vertikalen Abdichtung. Zusätzlich könnte ein ungeeigneter, nicht diffusionsoffener Putz verwendet worden sein, der die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt. Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine genaue Analyse des Feuchtegehalts im Mauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung. Lassen Sie die Feuchtebelastung messen und ein Sanierungskonzept erstellen. Bezüglich der Gewährleistung: Dokumentieren Sie den Schaden und setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Ein Sachverständigengutachten ist für eine rechtliche Durchsetzung Ihrer Ansprüche unerlässlich.
Das Abblättern der Farbe am Sockelputz eines 100 Jahre alten Hauses ist ein klassisches Anzeichen für Feuchteeinwirkung – insbesondere durch kapillares Aufsteigen oder seitliche Wassereintragung aus dem Erdreich, da der Putz bis auf Pflasterhöhe geführt wurde und somit keinen wirksamen horizontalen Feuchtesperrschutz (z. B. Sockelabdichtung) aufweist.
🔴 Gefahr: Die sichtbare Abblätterungslinie in ca. 30 cm Höhe deutet auf eine ständige Feuchtezone hin, die langfristig nicht nur die Beschichtung, sondern auch den Putz selbst, das Mauerwerk und ggf. die Statik des Sockelbereichs schädigen kann – besonders bei historischem Mauerwerk ohne moderne Dämmung oder Sperrschichten.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre führt zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen und bei Dauerfeuchte zu mikrobiellem Befall (Schimmel, Bakterien), der gesundheitliche Risiken birgt und die Bausubstanz irreversibel schwächt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Putz bis auf Pflasterhöhe ausreichend geschützt sei, ist fachlich falsch – nach DIN 18195-4 muss eine wirksame Horizontalsperre mindestens 15–20 cm oberhalb der Geländeoberkante angeordnet sein, um kapillares Aufsteigen zu unterbinden.
➕ Ergänzung: Die Ursache ist wahrscheinlich nicht allein die Putzausführung, sondern ein systemischer Mangel: fehlende oder defekte Horizontalsperre, unzureichende Geländegestaltung (fehlende Neigung vom Haus weg), fehlende Entwässerung oder fehlender Sockelüberstand – alle Faktoren begünstigen Feuchteeintrag.
✅ Zustimmung: Die Gewährleistungsfrage ist grundsätzlich berechtigt: Bei neu ausgeführtem Putz besteht nach BGB § 634a eine Gewährleistungsfrist von 5 Jahren für Bauwerke – vorausgesetzt, der Mangel war bei Vertragserfüllung bereits vorhanden oder durch fachlich unzureichende Ausführung verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüf-Gemeinschaft), der eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbide-Methode oder TDR), eine Sichtprüfung der Horizontalsperre und eine Beurteilung der Geländesituation vornimmt – bevor weitere Schäden entstehen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Feuchtigkeit als zentrale Ursache für das Abblättern des Sockelputzes.
- Alle drei bestätigen, dass ein Neuverputzen ohne vorherige Feuchtesanierung zum vorhersehbaren Versagen führt.
- Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Bausachverständiger, Stuckateur oder Trockenlegungsspezialist) als erste Maßnahme.
- GoogleAI nennt „falsche Materialwahl“ und „Mangelhafte Ausführung“ als mögliche Ursachen – ohne direkte Bezugnahme auf fehlende Horizontalsperre oder Geländegestaltung; DeepSeek und Qwen heben diese systemischen Mängel explizit als Hauptursache hervor.
- GoogleAI erwähnt Gewährleistung allgemein, Qwen konkretisiert mit § 634a BGB und DIN-Nachweis, DeepSeek verweist auf Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens für rechtliche Durchsetzung.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr der fehlenden vertikalen Abdichtung und weist auf ungeeignete, nicht diffusionsoffene Putzsysteme hin.
- Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 18195-4, DIN 18069), präzisiert die Mindesthöhe der Horizontalsperre (15–20 cm), erwähnt Geländeneigung und Sockelüberstand als zusätzliche Einflussfaktoren.
- Qwen und DeepSeek betonen stärker als GoogleAI das mikrobielle Risiko (Schimmel, Bakterien) bei Dauerfeuchte – GoogleAI nennt „Schimmelbildung“ nur generisch im Sicherheitshinweis.
- GoogleAI listet „Salzbelastung“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen führen Salzausblühungen als direkte Folge der kapillaren Feuchte und fehlenden Sperre an; damit ist Salz nicht eigenständige Ursache, sondern Folge. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Salz ist ein Symptom, kein Primärfaktor.
- Die strengere, normenbasierte und systemische Bewertung von DeepSeek und Qwen wird übernommen – insbesondere die Forderung nach DIN-konformer Horizontalsperre, Geländeanalyse und Sachverständigenprüfung vor jeglichem Sanierungsschritt.
- GoogleAIs allgemeine Hinweise dienen als Ergänzung, aber nicht als Entscheidungsgrundlage – bei Widersprüchen gilt stets das Vorsichtsprinzip („sicherere Einschätzung“).
Thema Status KI-Konsens Ursache des Putzabblätterns ✅ Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperre – primäre Ursache; Salzbelastung und mikrobieller Befall sind Folgen, keine eigenständige Ursache. Sanierungsansatz ✅ Sofortige fachliche Diagnose vor jedem Sanierungsschritt; Neuverputzen ohne vorherige Abdichtung ist fachlich unzulässig und führt garantiert zum Wiederauftreten. Normative Anforderungen ✅ Nach DIN 18195-4 ist eine Horizontalsperre mindestens 15–20 cm oberhalb der Geländeoberkante zwingend erforderlich; Putz bis auf Pflasterhöhe verstößt gegen diese Anforderung. Gewährleistungsanspruch ⚠️ Grundsätzlich besteht nach § 634a BGB eine 5-Jahres-Frist – aber nur bei Nachweis, dass der Mangel bei Vertragserfüllung bereits bestand oder durch fachlich unzulässige Ausführung verursacht wurde; ein Sachverständigengutachten ist hierfür zwingend. Gesundheitsrisiko ⚠️ Dauerfeuchte im Sockelbereich begünstigt Schimmel- und Bakterienwachstum; die gesundheitliche Gefährdung ist bei historischen Altbauten besonders hoch, da oft keine Diffusionsfähigkeit im Mauerwerk gegeben ist. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 zur Feuchtediagnose, Sichtprüfung der Horizontalsperre und Beurteilung der Geländesituation – erst danach darf eine Sanierung geplant werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchteeinwirkung ohne Horizontalsperre Langfristige Zerstörung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Putzabbruch, Schäden auch im darüberliegenden Mauerwerk 🔴 Risiko Keine Feuchtemessung vor Sanierung Fehldiagnose, ungeeignete Sanierungsmaßnahme, unnötige Kosten, erneutes Versagen innerhalb von 1–3 Jahren 🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Putze bei fehlender Sperre Feuchtigkeit wird „eingefangen“, Mauerwerk trocknet nicht aus, Schimmelbildung im Innenbereich wird begünstigt 🔴 Risiko Unterlassen der Dokumentation (Fotos, Messprotokolle) Keine Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche – rechtliche Durchsetzung unmöglich 🔴 Risiko Gelände ohne Neigung oder mit verstopfter Entwässerung Dauerhafte seitliche Feuchteeinwirkung, zusätzliche Belastung des Sockels und der Fundamentbereiche ✅ Chance Fachgerechte Trockenlegung mit modernen Injektionsverfahren Nachhaltige Sanierung mit langfristiger Werterhaltung des Altbauobjekts und Vermeidung weiterer Bauwerkschäden ✅ Chance Frühzeitige Sachverständigen-Einbindung Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche, mögliche Kostenrückerstattung durch ausführendes Unternehmen ✅ Chance Systemische Sanierung (Sperre + Gelände + Sockelabdichtung) Verbesserte Energieeffizienz, gesteigerte Wohnqualität, geringere Heizkosten durch trockene Außenwände ✅ Chance Einhaltung aktueller Normen (DIN 18195-4, DIN 18069) Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen, bessere Bewertung durch Gutachter und Versicherungen ✅ Chance Nutzung historischer Materialien im Anschluss (Kalkputz, Natursteinsockel) Erhalt der originalen Baustruktur, bessere Materialverträglichkeit mit Altbau-Mauerwerk, langfristige Beständigkeit Orientierungshilfen
- Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 mit TDR- und Carbide-Messung zur quantitativen Erfassung des Feuchtegehalts im Mauerwerk.
- Horizontalsperre prüfen: Lassen Sie die Anwesenheit und Funktionsfähigkeit einer Horizontalsperre durch Bohrung oder endoskopische Sichtprüfung bestätigen – nicht auf „Verdacht“ oder „Annahme“ verlassen.
- Gelände und Entwässerung dokumentieren: Fotografieren Sie das Gelände rund um den Sockel (mit Maßband), prüfen Sie Drainagen und Abläufe auf Verstopfung und dokumentieren Sie die Neigung mit einem Wasserwaagen-App.
- Gewährleistung sichern: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelanzeige an das ausführende Unternehmen mit Fristsetzung zur Behebung – unter Bezug auf § 634a BGB und Beifügung aller Fotos und Messdaten.
- Fachgerechte Sanierung planen: Erstellen Sie mit einem Spezialisten für Mauerwerkstrockenlegung ein Sanierungskonzept, das Injektionsabdichtung, ggf. Außendämmung nach DIN 4108-3 und Geländeangleichung umfasst – kein „Kosmetikputz“.
- Materialwahl überprüfen: Sprechen Sie mit dem ausführenden Betrieb ausdrücklich die Verwendung von diffusionsoffenen, kalkbasierten Putzen für den Sockelbereich ab – Zementputze sind im Altbau nicht zulässig.
- Sockelputz
- Ein spezieller Putz für den unteren Fassadenbereich, der vor Feuchtigkeit schützt.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Sanierputz, Feuchtigkeitssperre - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Durchfeuchtung - Salzbelastung
- Anreicherung von Salzen im Putz, die zu Schäden führen können.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Sanierputz, Kristallisation - Horizontalsperre
- Eine Maßnahme, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, Abdichtung - Sanierputz
- Ein spezieller Putz zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden.
Verwandte Begriffe: Entsalzung, Diffusionsoffenheit, Feuchteregulierung - Gewährleistung
- Die Verpflichtung eines Handwerkers, Mängel an seiner Leistung zu beheben.
Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Nachbesserung, Verjährung - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensanalyse, Beweissicherung
- Was ist Sockelputz?
Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im unteren Bereich einer Fassade (dem Sockel) angebracht wird. Er dient dazu, die Fassade vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen. - Welche Arten von Sockelputz gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Sockelputz, z.B. mineralische Putze, Zementputze und Kunstharzputze. Die Wahl des richtigen Putzes hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab. - Wie kann man aufsteigende Feuchtigkeit im Sockelbereich verhindern?
Um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern, kann man eine Horizontalsperre einbauen. Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigen kann. - Was tun bei Salzbelastung des Sockelputzes?
Bei Salzbelastung des Sockelputzes sollte man einen speziellen Sanierputz verwenden. Dieser ist in der Lage, die Salze zu binden und so weitere Schäden zu verhindern. - Wie lange dauert die Sanierung eines Sockelputzes?
Die Dauer der Sanierung hängt von der Art und dem Umfang des Schadens ab. In der Regel dauert sie jedoch mehrere Tage bis Wochen. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Sockelputzes?
Die Kosten für die Sanierung eines Sockelputzes können stark variieren. Sie hängen von der Art des Schadens, der Größe der Fläche und den gewählten Materialien ab. - Habe ich Gewährleistungsansprüche bei einem Schaden am Sockelputz?
Ob Sie Gewährleistungsansprüche haben, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen mit dem ausführenden Unternehmen ab. In der Regel beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen fünf Jahre. - Kann ich den Sockelputz selbst sanieren?
Die Sanierung eines Sockelputzes erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle Ihnen, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen.
- Fassadensanierung im Altbau
Umfassende Sanierung der gesamten Fassade, inklusive Putz, Anstrich und Dämmung. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich. - Schimmelbildung im Wohnraum
Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen. - Putzrisse an der Fassade
Ursachen und Sanierung von Rissen im Fassadenputz. - Wärmedämmung der Fassade
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung durch eine Fassadendämmung.
Sockelputz-Schäden: Ursachenanalyse & Gewährleistungsansprüche
Bauschäden-Abblätternder Sockelputz
das Schadenbild ist unklar. Mögliche Ursachen können bspw. feuchtes Mauerwerk in diesem Bereich, bzw. falscher Putz sein.
Anspruch auf Gewährleistung haben Sie gegenüber dem ausführenden Unternehmen für 4 (VOB-Vertrag), bzw. 5 bei einem BGBAbk.-Vertrag, ab dem Abnahmezeitpunkt. Wenden Sie sich also zunächst an dieses Unternehmen wegen Nachbesserung. Hilft dies nichts, sollten Sie den Schaden sachverständig begutachten lassen.
R. Kaiser -
Sockelputz-Problem: PII Putz auf Altbau & Neubau – Ein Vergleich
Putz der Mörtelgruppe PII wurde verwendet
vielen Dank für die Antwort.
Das Haus besteht aus einem Altbau wo auf Bruchstein geputztt wurde und einem Anbau (Neubau) wo auf Porenbetonsteine geputzt wurde.
Es wurde Putz der Mörtelgruppe PII verwendet. (Für Alt und Neubau)
Am Neubau, wo bis auf das Styropor geputzt wurde ist alles OK.
Der Schaden tritt nur da auf, wo der Putz mit den Pflastersteinen oder dem Erdreich in Kontakt kommt.
Der Verputzer sagt er habe alles richtig gemacht ich soll mal den Maler fragen was er für Farbe verwendet hat.
Der Putzhersteller sagt es wurde der richtige Putz verwendet, und fragt ebenfalls nach der verwendeten Farbe.
Frage:
Warum soll die Farbe nur da falsch sein, wo der Putz erdkontakt hat?
Ist der verwendete Putz wirklich der richtige für Alt- und Neubau (Altbau, Neubau)?
Ich habe leider keine Möglichkeit Bilder auf einen Webserver zu legen.
Vielen Dank für eine Hilfe
Jürgen -
Sockelputz: P-II Putz ungeeignet? – Fachgerechte Materialwahl!
Fragen Sie den Verputzer mal
ob er sich unter der Bezeichnung "Sockelputz" was vorstellen kann. Dass man da vielleicht nicht eben einen P-II Putz bis ins Erdreich führt, sondern eben einen echten Sockelputz P-III benutzt ... Sicher ist es etwas umständlicher, mit zwei verschiedenen Putzsorten arbeiten zu müssen, aber vielleicht hat es schon seinen Grund, dass es so vorgeschrieben ist ... -
Putzwahl: PII für Sockelputz OK? – Diskussion mit Verputzer!
Aussage von Putzhersteller und putze PII ist OK
Hallo Herr Kempf,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wo kann ich so eine Vorschrift bekommen (downloaden) um mit meinem Verputzer weiter zu diskutieren?
Mir scheint als würden mein Verputzer und der "Technische Berater" des Putzherstellers sich ganz gut ergänzen, da sie beide direkt den Maler im Visier hatten und die Wahl des Putzes ohne Diskussion als völlig korrekt bezeichnen!
Schönen Gruß
J. Koopmann -
Feuchtigkeitsschäden: Diffusionsoffener Anstrich für Sockelputz!
Blätterteig an der Außenwand durch Feuchtigkeit
Hallo Jürgen,
da beißt sich was an der Wand. Nun ist es offensichtlich, dass hier ein ungeeigneter Anstrich verwendet wurde. Dieser ist nicht diffusionsoffen und verlässt nun die Wand. Die Ursache ist wahrscheinlich auch eine feuchte Wand. Hier wurde nicht auf die Verträglichkeit zwischen Wand und Putz geachtet bzw. diese nicht gewusst. Das lässt sich mittels einfacher Messungen ermitteln um danach eine dauerhafte Lösung zu finden.
Andrea -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sockelputz am Altbau: Ursachen, Sanierung und Materialwahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um abblätternden Sockelputz an einem Altbau, wobei die Ursachen in falscher Materialwahl (Putz der Mörtelgruppe PII), Feuchtigkeit und einem ungeeigneten Anstrich liegen könnten. Die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Unternehmen werden ebenso thematisiert wie die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung mit diffusionsoffenen Materialien.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sockelputz: P-II Putz ungeeignet? – Fachgerechte Materialwahl! ist die Verwendung von P-II Putz bis ins Erdreich möglicherweise nicht geeignet und ein spezieller Sockelputz (P-III) wäre vorzuziehen. Dies sollte mit dem Verputzer geklärt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Schaden tritt hauptsächlich dort auf, wo der Putz mit Pflastersteinen oder Erdreich in Kontakt kommt, wie im Beitrag Sockelputz-Problem: PII Putz auf Altbau & Neubau – Ein Vergleich beschrieben. Am Neubau, wo bis auf das Styropor geputzt wurde, gibt es keine Probleme.
🔴 Kritisch/Risiko: Ein ungeeigneter, nicht diffusionsoffener Anstrich kann die Ursache für das Abblättern sein, insbesondere in Verbindung mit feuchtem Mauerwerk, wie im Beitrag Feuchtigkeitsschäden: Diffusionsoffener Anstrich für Sockelputz! erläutert wird. Hier ist auf die Verträglichkeit von Wand, Putz und Anstrich zu achten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Materialwahl (Putzsorte) mit Ihrem Verputzer und dem Hersteller. Fordern Sie Nachweise für die Eignung des verwendeten Putzes als Sockelputz an. Prüfen Sie die Feuchtigkeit des Mauerwerks und wählen Sie einen diffusionsoffenen Anstrich für die Sanierung. Beachten Sie die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Unternehmen, wie in Sockelputz-Schäden: Ursachenanalyse & Gewährleistungsansprüche erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelputz, Altbau, Fassade, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … der bereits kleinste Fehler zu schwerwiegenden Folgeschäden wie aufsteigender Feuchte, Salzausblühungen, Putzabplatzungen oder struktureller Materialzerstörung führen können. …
- … aufgetragen und bildet eine wasserdichte Schicht.[br]Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Putz …
- … Frage: Was ist bei der Abdichtung von Altbauten zu beachten?[br]Bei Altbauten ist es wichtig, die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Aufbau ohne WDVS: Anleitung, Material & Abdichtung für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Anleitung, Kosten & Materialien für Altbau-Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Eingangsbereich: Trittstufen, Sockeldämmung & Gestaltung der Fassade?
- … WDVSAbk. Eingang: Dämmung, Trittstufen & Fassade …
- … WDVS im Altbau-Eingang: Wie Trittstufen, Sockeldämmung und Fassadengestaltung optimal kombiniert werden. …
- … WDVSAbk., Fassadendämmung, Altbau, Sockeldämmung, Trittstufen, Eingangsbereich, Fassadengestaltung, Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Klinker …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelputz, Altbau, Fassade, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelputz, Altbau, Fassade, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockelputz am Altbau blättert ab: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Suche nach: Sockelputz löst sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Sockelputz, Altbau, Fassade, Putz, Abblättern, Ursachen, Sanierung, Gewährleistung
