Sockelputz Aufbau ohne WDVS: Anleitung, Material & Abdichtung für Altbau?
Hallo
Bei uns muss ein Teil des Außensockels saniert werden. Aktuell sind Spaltplatten drauf und wenn man dagegenschlägt klingt es hohl. Wie es darunter aussieht ist unklar. Auch nicht wie das eigentliche Mauerwerkaufgebaut ist. Baujahr. ist Anfang der 70 er.
Meine Fragen als Vorbereitung zur weiteren Informationsbeschaffung:
Wie kann oder sollte die Oberfläche des Sockels gestaltet sein?
Putzaufbau  -  Fassadenfarbe/Sockelfarbe Putzaufbau  -  Spaltplatten
Wie müsste ein korrekter Putzaufbau für den Außensockel aussehen? Vom Mauerwerk ausgehend?
So in der Art: Mauerwerk  -  Abdichtung -? Putzmörtelgruppe?  -  Abdichtung  -  Oberfläche in Putz-Farbe/Spaltplatten
Nochmal als Info. Es ist kein WDVSAbk. vorhanden.
Danke und Grüße
Rainer
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Sockelbereich kann zu Schimmelbildung im Innenraum führen.
    Ich empfehle bei der Sanierung des Außensockels ohne WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) folgende Vorgehensweise:
    • Bestandsaufnahme: Untersuchen Sie den Zustand des Mauerwerks gründlich. Entfernen Sie lose Spaltplatten und bröckelnden Putz.
    • Abdichtung: Sorgen Sie für eine horizontale Abdichtung zwischen Mauerwerk und Sockelputz, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Putzaufbau: Tragen Sie einen geeigneten Putz in mehreren Schichten auf. Verwenden Sie einen wasserabweisenden Sockelputz (Putzmörtelgruppe PI oder PII nach DINAbk. 18550).
    • Oberfläche: Wählen Sie eine diffusionsoffene Fassadenfarbe oder Sockelfarbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostabplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Beurteilung des Mauerwerks und die Ausführung der Sanierung hinzu.
    Sockelputz
    Ein spezieller Putz, der im Sockelbereich von Gebäuden eingesetzt wird. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung als herkömmlicher Putz.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Sanierputz, Zementputz
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff
    Putzmörtelgruppe
    Eine Klassifizierung von Putzmörteln nach ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen gemäß DIN 18550. PI und PII sind wasserabweisende Mörtelgruppen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung des Feuchtigkeitshaushaltes in Gebäuden bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Horizontale Abdichtung
    Eine Abdichtung, die horizontal im Mauerwerk oder zwischen Bauteilen angeordnet ist, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Injektionsabdichtung
    Spaltplatten
    Keramische Platten, die häufig im Außenbereich als Bodenbelag oder Fassadenverkleidung eingesetzt werden. Sie sind robust und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Klinker, Keramikplatten
    Salzausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch aus dem Baustoff transportierte Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter, Feuchteschäden
    1. Frage: Welche Putzmörtelgruppe ist für Sockelputz geeignet?
      Antwort: Für Sockelputz empfehle ich Putzmörtelgruppen PI oder PII nach DIN 18550. Diese sind wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Frost-Tau-Wechsel.
    2. Frage: Wie wichtig ist die Abdichtung zwischen Mauerwerk und Sockelputz?
      Antwort: Eine horizontale Abdichtung ist entscheidend, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Diese kann durch eine Bitumenbahn oder eine Injektion mit einem geeigneten Dichtmittel erfolgen.
    3. Frage: Welche Fassadenfarbe ist für den Sockelbereich geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Fassadenfarbe oder Sockelfarbe, die speziell für mineralische Untergründe geeignet ist. Diese Farben sind wasserabweisend und lassen gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen.
    4. Frage: Was ist bei der Sanierung eines Sockels in einem Altbau zu beachten?
      Antwort: In Altbauten ist es besonders wichtig, den Bestand genau zu analysieren und auf die vorhandenen Materialien abzustimmen. Oftmals sind spezielle Sanierputze erforderlich, um Schäden durch Salze zu vermeiden.
    5. Frage: Kann ich Spaltplatten wieder auf den sanierten Sockel aufbringen?
      Antwort: Davon rate ich ab. Spaltplatten verdecken mögliche Schäden und können die Atmungsaktivität des Sockels beeinträchtigen. Ein diffusionsoffener Putzaufbau ist vorzuziehen.
    6. Frage: Was bedeutet WDVS?
      Antwort: WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Außendämmung, die auf das Mauerwerk aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Im vorliegenden Fall soll der Sockel jedoch ohne WDVS saniert werden.
    7. Frage: Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Sockelbereich?
      Antwort: Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich durch feuchte Stellen, Ausblühungen (Salzausblühungen) oder Abplatzungen des Putzes im unteren Bereich des Sockels.
    • Fassadensanierung im Altbau
      Umfassende Sanierung der Gebäudehülle unter Berücksichtigung historischer Bausubstanz.
    • Kellerabdichtung gegen Feuchtigkeit
      Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt in Kellerräumen.
    • Schimmelbildung im Innenraum vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Wärmedämmung von Altbauten
      Möglichkeiten zur energetischen Sanierung von Altbauten unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes.
    • Auswahl des richtigen Putzsystems
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Putzsystems für verschiedene Untergründe und Anforderungen.
  2. Sockelputz: Ursachen für Ablösung der Spaltklinkerplatten
    Vielleicht
    sollten Sie erstmal klären, weshalb die alten Spaltklinkerplatten abwandern! Möglicherweise ist das Mauerwerk dahinter feucht und Salztreiben in der Klebefuge der Spaltklinkerplatten ist die Ursache. Dann wäre zuerst mal eine Ergänzung/Sanierung der Abdichtung nötig, bevor Sie die Deko des Sockels in Agriff nehmen können. Sowas lässt sich vom Fachmann alles bei einem Ortstermin prüfen, bewerten und "sanierungsberaten".
  3. Sockelputz Aufbau (70er): Hohlblocksteine als Untergrund?
    Schon richtig.
    Hallo Herr Tilgner,
    da liegen Sie sicher richtig, aber es interessiert mich.
    Sicherlich müssen die hohlliegenden Spaltplatten erst runter um konkreteres erkennen und sagen zu können.
    Mir ging es auch erstmal darum wie ein normaler Sockelputzaufbau eines 70er Baus aussehen sollte/könnte.
    Untergrund ist unbekannt, vermutlich sind es Hohlblocksteine.
    Und die Deko, ich nehme an damit meinen Sie die Oberfläche, juckt im Augenblick überhaupt nicht.
    Welchen Fachmann/Fachrichtung spricht man am besten wegen einer Sanierungsberatung an?
    Maler, Maurer, Verputzer, Bauingenieur?
  4. Sockelputz Sanierung: Keramikplatten entfernen & Putz erneuern
    Die Keramikplatten restlos entfernen, hohlen, mürben ...
    Die Keramikplatten restlos entfernen, hohlen, mürben Putz bis auf den gesunden Grund abnehmen. Es ist davon auszugehen, dass darunter aus den 70s ein Spritzbewurf mit einem darauf folgenden Zementsockeloberputz ist, wenn die Sockelplatten nicht in Mörtel verlegt sind. Schad- und Fehlstellen (Schadstellen, Fehlstellen) mit Sockelputz-L wieder auf Viveau herstellen. Ganzflächige Armierungsspachtelung mit "Schwenk UNI-SF", Oberputz mit selben Spachtelputz, geht wunderbara zu filzen. Darauf einen zweifachen Silikonharzanstrich.
    Sockelputz Sanierung im Altbau: Aufbau, Material & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Außensockels ohne WDVSAbk. erfordert die Klärung der Ursachen für Schäden, die fachgerechte Entfernung alter Beläge und die korrekte Ausführung des Putzaufbaus. Die Abdichtung spielt eine entscheidende Rolle, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Wahl des passenden Sockelputzes und der Fassadenfarbe ist für ein langlebiges Ergebnis wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Sanierung sollte die Ursache für die Ablösung der Spaltklinkerplatten geklärt werden, wie im Beitrag Sockelputz: Ursachen für Ablösung der Spaltklinkerplatten erläutert. Feuchtigkeit und Salztreiben können die Ursache sein.
    ✅ Zusatzinfo: Ein typischer Sockelputzaufbau in den 70er Jahren bestand oft aus einem Spritzbewurf mit einem Zementoberputz, wie im Beitrag Sockelputz Sanierung: Keramikplatten entfernen & Putz erneuern beschrieben. Bei der Sanierung sollten schadhafte Stellen mit geeignetem Sockelputz ausgebessert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie zunächst alle losen Teile und prüfen Sie den Untergrund sorgfältig. Beachten Sie die Hinweise zum Aufbau im Beitrag Sockelputz Aufbau (70er): Hohlblocksteine als Untergrund?. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (Maurer, Verputzer oder Bauingenieur) zurate.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelputz, WDVS, Außensockel, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15123: Sockelputz Aufbau ohne WDVS: Anleitung, Material & Abdichtung für Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit oberhalb Sockel an Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Neubau: Spritzwasserschutz, Anstrich & Dämmung gegen Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschäden Außendämmung ohne Sockel: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockel: Schimmelbildung nach Schneeschmelze – Ursachen, Verantwortlichkeiten & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelputz, WDVS, Außensockel, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sockelputz, WDVS, Außensockel, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelputz, WDVS, Außensockel, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelputz, WDVS, Außensockel, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockelputz Aufbau ohne WDVS: Anleitung, Material & Abdichtung für Altbau?
Suche nach: Sockelputz Aufbau ohne WDVS: Sanierung im Detail
Suche nach: Sockelputz, WDVS, Außensockel, Sanierung, Altbau, Abdichtung, Putzaufbau, Fassadenfarbe, Sockelfarbe, Spaltplatten
