Heizkörpernischen dämmen: Sinn, Material & Kosten für Altbau-Sanierung?
Die Dämmung von Heizkörpernischen im Altbau kann den Wärmeverlust reduzieren, jedoch ist die korrekte Ausführung entscheidend. Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Taupunktproblemen und Schimmelbildung führen. Vor der Sanierung sollte ein Thermoscan der Fassade durchgeführt werden, um die größten Wärmeverluste zu identifizieren. Die Expertise eines Architekten oder Energieberaters ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstrategie zu entwickeln.
ich habe folgendes Problem:
Mein Elternhaus ist Baujahr 1967 (30er Mauerwerk, TVG-Steine). Wie damals üblich wurden die Heizkörper in Nischen unter die Fenster gesetzt. Die Nischen sind 16 cm tief, d.h. die Außenmauer in diesem Bereich dürfte ein 12 cm Hohlblockziegel + Putz sein. Die Heizkosten für das Haus sind mehr als doppelt so hoch (exakt 245 %) wie bei meinem Haus (BJ 2002) gerechnet auf den umbauten Raum. Mir ist klar, dass ein Teil dieser Differenz auf die Heizanlage zu rechnen ist. Das Haus ist übrigens mit relativ neuen doppelt-verglasten Kunststofffenstern ausgestattet.
Es steht zurzeit die Sanierung der Wohnung im Obergeschoss an. Jetzt bin ich am überlegen, wie ich den Wärmeverlust und damit die Heizkosten reduzieren kann. Meine Idee ist folgende: Die Rippen-Heizkörper im Haus möchte ich durch Plattenheizkörper ersetzen. Diese haben eine deutlich geringere Einbautiefe als die alten Heizkörper. Daher möchte ich in die Nischen hinter die Heizkörper Dämmplatten setzen (6  -  8 cm stark). Mir schweben dabei Dämmplatten vor, die normalerweise bei Fußbodenheizungen (auf der Bodenplatte, ohne Keller) verwendet werden.
Die erst Frage ist, ob dieses Sinn macht und zu einer deutlichen Heizkosten-Reduktion führt oder ob es bessere Lösungen gibt.
Einige Mauernischen kann ich Aufgrund der Einbautiefe der neuen Heizkörper komplett zumauern und den Heizkörper davor setzen (passt dann immer noch unter die Fensterbank). Daher die zweite Frage: Welcher Mauerstein ist dafür der Ideale, auch unter Berücksichtigung der Wärmedämmung.
Für Meinungen und Informationen wäre ich dankbar
Karsten Kress
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung des Tauwasserausfalls durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker (nach DINAbk. 4108-10 oder §80 GEG).
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Fußbodendämmplatten (z. B. EPS mit Aluminiumdecke) an Außenwänden – sie sind nicht diffusionsoffen, dampfbremsend und für senkrechte Anwendung ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Dämmung immer diffusionsoffene Materialien wählen (z. B. Calciumsilikatplatten, Holzfaserplatten) und luftdichten Anschluss an die bestehende Wandkonstruktion sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Komplettzumauern der Nische mit massiven Steinen (z. B. Porenbeton) ohne zusätzliche Dämmung – dies verschlechtert den U-Wert und verstärkt die Wärmebrücke.
    Ich beurteile die Dämmung von Heizkörpernischen im Altbau als sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren. Allerdings ist die Tiefe der Nische (16 cm) und die Wandstärke (12 cm Hohlblockziegel + Putz) zu berücksichtigen.
    • Reinigung: Die Nische gründlich reinigen.
    • Dämmplatten: Spezielle Dämmplatten für Heizkörpernischen verwenden (z.B. Calciumsilikatplatten oder Mineralschaumplatten).
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke so wählen, dass noch ausreichend Platz für den Heizkörper bleibt und die Luftzirkulation nicht behindert wird.
    • Reflexionsfolie: Eine zusätzliche Reflexionsfolie hinter dem Heizkörper kann die Wärmeabgabe in den Raum verbessern.
    Ich rate davon ab, die Nische vollständig zu verschließen, da dies die Heizleistung beeinträchtigen kann. Eine Fußbodenheizung ist keine direkte Lösung für das Problem der Heizkörpernischen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der Eigentümer plant die Sanierung eines Altbaus von 1967 mit dem Ziel, die überdurchschnittlich hohen Heizkosten zu senken. Die Idee, Heizkörpernischen zu dämmen und alte Rippenheizkörper durch flachere Plattenheizkörper zu ersetzen, ist grundsätzlich sinnvoll. Allerdings ist die Annahme, dass die Außenwand in der Nische nur aus 12 cm Hohlblockziegel besteht, ein kritischer Punkt, der eine genauere bauphysikalische Betrachtung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung der Nische mit 6-8 cm Dämmplatten birgt ein erhebliches Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung. Die vorhandene Wandstärke von nur ca. 12 cm in der Nische führt zu einer deutlichen Abkühlung der Oberfläche. Wird diese Fläche nun zusätzlich durch die Dämmung und den neuen Heizkörper thermisch von der Raumluft abgetrennt, sinkt die Temperatur an der kalten Außenseite der Dämmung weiter ab. Der Taupunkt kann innerhalb der Konstruktion oder an der Wandoberfläche hinter dem Heizkörper unterschritten werden, was zu Feuchteschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Dämmplatten, die für Fußbodenheizungen vorgesehen sind, ist für diese Anwendung ungeeignet. Diese Platten sind meist nicht diffusionsoffen und für die senkrechte Anwendung in einer Heizkörpernische nicht konzipiert. Stattdessen wäre eine diffusionsoffene Innendämmung mit einem geeigneten Dämmstoff wie Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserplatten erforderlich, die jedoch eine fachgerechte Planung und Berechnung des Tauwasserausfalls voraussetzt.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, einige Nischen komplett zuzumauern, ist thermisch die bessere Lösung. Hierfür eignen sich hochwärmedämmende Ziegel oder Porenbetonsteine (z.B. Ytong) mit einer geringen Rohdichte. Diese Steine bieten eine gute Dämmwirkung bei ausreichender Statik. Vor dem Verschließen der Nische muss jedoch sichergestellt sein, dass die dahinterliegende Wand ausreichend gedämmt ist, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine vollständige Außendämmung des Gebäudes wäre die effektivste, aber auch aufwendigste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte Berechnung des Tauwasserausfalls für die geplanten Maßnahmen durchführt. Lassen Sie sich ein individuelles Sanierungskonzept erstellen, das die Dämmung der Heizkörpernischen, den Austausch der Heizkörper und die Möglichkeit einer Außendämmung ganzheitlich betrachtet. Nur so können Sie Bauschäden vermeiden und eine nachhaltige Reduzierung der Heizkosten erreichen.
    Heizkörpernischen in Altbauten stellen typische Wärmebrücken dar, da sie eine lokale Verdünnung der Außenwandkonstruktion und eine direkte Verbindung zwischen Innenraum und Außenklima schaffen – besonders kritisch bei 12 cm Hohlblockziegel ohne zusätzliche Dämmung und bei Baujahr 1967 ohne Berücksichtigung moderner Wärmeschutzstandards.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend ausgeführte Dämmung hinter Heizkörpern kann zu Kondenswasserbildung an der kalten Außenwand führen, insbesondere wenn dampfbremsende oder nicht diffusionsoffene Materialien (z. B. EPS-Fußbodendämmplatten mit Aluminiumdecke) verwendet werden – dies begünstigt Schimmelbildung hinter der Dämmung, die erst spät sichtbar wird und gesundheitliche Risiken birgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fußbodendämmplatten (z. B. EPS mit Dampfsperre) für Wandanwendungen geeignet sind, ist fachlich falsch – diese Materialien sind nicht für den vertikalen, feuchteexponierten Einsatz an Außenwänden zugelassen und weisen oft unzureichende Druckfestigkeit sowie falsche Diffusionswiderstände auf.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert eine ganzheitliche Betrachtung: Neben der Nischendämmung sind Luftdichtheit, Fenster-Randverbund, Heizungsregelung und ggf. eine Außendämmung entscheidend – isolierte Nischen allein reduzieren den Gesamtverlust nur marginal (Schätzung: 5–15 % des lokalen Wandverlusts, aber < 2 % des gesamten Heizwärmebedarfs).
    ✅ Zustimmung: Der Austausch der alten Rippenheizkörper gegen moderne Plattenheizkörper mit geringerer Einbautiefe ist sinnvoll, da sie bei gleicher Heizleistung weniger Raum einnehmen und eine bessere Konvektion ermöglichen – dies verbessert die Raumluftverteilung und senkt die Oberflächentemperatur der Nischenrückwand indirekt.
    ❌ Widerspruch: Das ‚Komplettzumauern‘ von Nischen mit massiven Mauersteinen ist kontraproduktiv: Ein dichter, schwerer Stein (z. B. Porenbeton) erhöht die Wärmespeicherfähigkeit, aber ohne ausreichende Dämmung verschlechtert er den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) weiter – stattdessen ist eine kombinierte Lösung aus dünner, diffusionsoffener Innendämmung (z. B. Calciumsilikat oder Holzfaser) und luftdichtem Anschluss an die bestehende Konstruktion erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Maßnahmenbeginn einen Energieberater nach §80 GEG oder einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10), der eine thermische Bauteilanalyse inkl. Tauwasser- und Schimmelsimulation durchführt – nur so lässt sich eine sicherheitskonforme, dauerhafte und wirksame Lösung für Ihre spezifische Wandkonstruktion und Raumklimasituation planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Heizkörpernischen sind typische Wärmebrücken, besonders kritisch bei 12 cm Hohlblockziegelwand ohne zusätzliche Dämmung (Baujahr 1967).
    • Alle drei empfehlen den Austausch alter Rippenheizkörper gegen flachere Plattenheizkörper – mit Zustimmung zu besseren Konvektion und geringerer Einbautiefe.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Energieberater oder Sachverständigen vor Maßnahmenbeginn.
    • GoogleAI sieht Dämmung grundsätzlich als sinnvoll an, ohne primär Tauwasserrisiken zu benennen; DeepSeek und Qwen heben diesen Punkt als kritischste Gefahr hervor.
    • DeepSeek nennt "Komplettzumauern mit hochwärmedämmenden Steinen" als mögliche Alternative; Qwen widerspricht explizit und bewertet dies als kontraproduktiv ohne zusätzliche Dämmung.
    • Qwen quantifiziert den Effekt: Nischendämmung reduziert nur 5–15 % des lokalen Wandverlusts, aber < 2 % des gesamten Heizwärmebedarfs – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
    • Qwen betont zusätzliche Faktoren wie Luftdichtheit, Fensterrandverbund und Heizungsregelung als entscheidend für Gesamteffizienz – ergänzt die fokussierte Nischenbetrachtung der anderen Modelle.
    • "Komplettzumauern": DeepSeek sieht dies als "thermisch bessere Lösung", Qwen bewertet es als "kontraproduktiv" und "verschlechtert den U-Wert weiter". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Begründung durch Qwen (Fehlen zusätzlicher Dämmung → höhere Wärmeleitung) wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Materialtauglichkeit: GoogleAI erwähnt "Dämmplatten für Heizkörpernischen", nennt aber keine konkrete Einschränkung; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Verwendung von Fußbodendämmplatten – die konservativere, sicherheitsorientierte Position beider wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich stärkste und sicherheitsorientierteste Einschätzung kommt von Qwen (unter Einbezug von DIN 4108-10 und GEG), ergänzt durch die bauphysikalische Risikofokussierung von DeepSeek. GoogleAIs eher pragmatische Sicht ist nicht falsch, aber unzureichend für Altbausanierung – sie muss durch die beiden anderen Analysen korrigiert werden.
    Wärmebrückenwirkung der Nische Alle drei Modelle stimmen überein: 12 cm Hohlblockziegelwand (1967) bildet eine gravierende Wärmebrücke – Dämmung ist grundsätzlich sinnvoll, aber hochgradig risikobehaftet ohne fachliche Berechnung.
    Tauwasserrisiko bei Dämmung DeepSeek und Qwen betonen dieses Risiko als kritisch; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens lautet: Tauwasserausfall ist das dominierende Risiko und erfordert vorherige Berechnung.
    Geeignete Dämmmaterialien ⚠️ GoogleAI nennt "spezielle Dämmplatten", ohne Materialeinschränkung; DeepSeek und Qwen lehnen Fußbodendämmplatten explizit ab und empfehlen nur diffusionsoffene Materialien (Calciumsilikat, Holzfaser). Konsens: Nur diffusionsoffene, für Wandanwendung zugelassene Stoffe sind zulässig.
    Zumauern der Nische DeepSeek sieht dies als alternative Lösung; Qwen widerspricht fundiert (fehlende Dämmung → verschlechterter U-Wert). Konsens nach Vorsichtsprinzip: "Komplettzumauern" ohne zusätzliche Dämmung ist nicht zulässig.
    Heizkörperaustausch Alle drei Modelle stimmen überein: Austausch alter Rippenheizkörper gegen flachere Plattenheizkörper ist sinnvoll, verbessert Konvektion und spart Platz – keine Risiken bei fachgerechter Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Dämmung der Heizkörpernische ist nur dann zulässig und sinnvoll, wenn sie als Teil eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts geplant wird – unter fachlicher Begleitung, mit diffusionsoffenen Materialien, nachweislichem Tauwasser-Nachweis und im Verbund mit Maßnahmen zur Luftdichtheit und Fensterranddämmung.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an der kalten Außenwand hinter der Dämmung Langfristige Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, statische Schäden an Mauerwerk und Putz
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Fußbodendämmplatten (z. B. EPS mit Dampfsperre) Erhöhter Diffusionswiderstand → Feuchte staut sich in der Konstruktion → beschleunigte Schädigung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit im Nischenanschluss Luftstrom hinter Dämmung → Abkühlung der Wand → Kondenswasserbildung an kalten Stellen
    🔴 Risiko Verschlechterung des U-Werts durch "Komplettzumauern" ohne Dämmung Erhöhte Wärmeleitung durch massiven Stein → verstärkte Wärmebrücke → höhere Heizkosten
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Raumklimas (Luftfeuchte, Lüftungsverhalten) Unterschreiten des Taupunkts trotz korrekter Dämmung → unsichtbare Feuchteschäden
    ✅ Chance Verbesserung der Raumluftkonvektion durch flachere Plattenheizkörper Gleichmäßigere Raumtemperatur, geringere Heizkörperoberflächentemperatur, deutlich besseres Raumklima
    ✅ Chance Zielgenaue Reduktion lokaler Wärmeverluste in der Nische Erhöhung der Wandoberflächentemperatur im Bereich der Nische → weniger Zugerscheinungen, mehr Behaglichkeit
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Luftdichtheitsprüfung und Fensterranddämmung Mehr als 20 % Heizkosteneinsparung möglich – Nischendämmung wirkt als "Katalysator" für Gesamteffizienz
    ✅ Chance Verwendung von mineralischen, nicht brennbaren Dämmstoffen (z. B. Calciumsilikat) Höhere Brandsicherheit, keine organischen Ausgangsstoffe → kein Schimmelnährboden, langlebig
    ✅ Chance Schaffung der Voraussetzungen für zukünftige Außendämmung Behebung der Wärmebrücke jetzt reduziert "Kaltstellen" – erleichtert spätere Integration einer WDVSAbk.-Lösung
    1. Sofortige bauphysikalische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach §80 GEG oder einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10), um Tauwasser- und Schimmelsimulation für Ihre konkrete Nischenkonstruktion durchführen zu lassen.
    2. Dämmmaterial prüfen und austauschen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, für senkrechte Außenwandanwendung zugelassene Dämmplatten – z. B. Calciumsilikatplatten (z. B. CIW, Promat) oder Holzfaserplatten (z. B. Gutex, Steico), niemals Fußbodendämmungen.
    3. Luftdichtheit sicherstellen: Lassen Sie den Anschluss der Dämmung an die bestehende Wand, den Heizkörperanschluss und alle Fugen durch einen Fachbetrieb mit geeignetem, diffusionsoffenem Klebeband (z. B. Fermacell Dampfsperrenband) luftdicht ausführen.
    4. Heizkörperaustausch vor Dämmung durchführen: Ersetzen Sie die alten Rippenheizkörper vorab durch flache, hochwertige Plattenheizkörper mit integrierter Konvektionsverbesserung – so bleibt ausreichend Platz für die Dämmung und die Heizleistung bleibt erhalten.
    5. Gesamtkonzept abstimmen: Besprechen Sie mit dem Energieberater zusätzlich die Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test), Fensterranddämmung und Heizungsregelung – isolierte Nischen wirken nur im Verbund mit diesen Maßnahmen.
    6. Keine "Zumauern" ohne Expertenfreigabe: Verzichten Sie auf das Komplettzumauern der Nischen mit massiven Steinen, solange keine Berechnung belegt, dass die neue Konstruktion den U-Wert verbessert – dies ist bei 12 cm Hohlblockwand extrem unwahrscheinlich.
    Heizkörpernische
    Eine Heizkörpernische ist eine Aussparung in der Wand, in der ein Heizkörper platziert wird. Sie wurde früher oft verwendet, um Platz zu sparen und den Heizkörper unauffälliger zu integrieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wandheizung, Fußbodenheizung
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) nach außen abgegeben wird. Ein hoher Wärmeverlust führt zu höheren Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten
    Dämmplatten
    Dämmplatten sind Materialien, die zur Reduzierung des Wärmeverlusts eingesetzt werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie z.B. Polystyrol, Mineralwolle oder Calciumsilikat.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Isolierung
    Calciumsilikatplatten sind mineralische Bauplatten, die sich durch ihre guten Dämmeigenschaften und ihre Fähigkeit zur Feuchtigkeitsregulierung auszeichnen. Sie werden häufig zur Innendämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelpilz, Feuchtigkeit
    Reflexionsfolie
    Eine Reflexionsfolie ist eine dünne Folie, die die Wärmestrahlung reflektiert und somit die Wärmeabgabe in den Raum verbessert. Sie wird oft hinter Heizkörpern angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmestrahlung, Heizkörper, Energieeffizienz
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Warmwasser und Strom.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizkosten, Sanierung
    Hohlblockziegel
    Hohlblockziegel sind Mauersteine mit Hohlräumen, die zur Reduzierung des Gewichts und zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen. Sie wurden häufig im Wohnungsbau der 1960er und 1970er Jahre verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wand
    1. Warum sollte man Heizkörpernischen dämmen?
      Heizkörpernischen stellen oft Schwachstellen in der Gebäudehülle dar, da die Wandstärke in diesem Bereich reduziert ist. Durch die Dämmung der Nischen kann der Wärmeverlust minimiert und somit Heizkosten gespart werden.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Dämmung von Heizkörpernischen?
      Geeignete Materialien sind spezielle Dämmplatten für Heizkörpernischen, wie z.B. Calciumsilikatplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien sind hitzebeständig und haben gute Dämmeigenschaften. Eine zusätzliche Reflexionsfolie kann die Wärmeabgabe in den Raum verbessern.
    3. Wie dick sollte die Dämmung in der Heizkörpernische sein?
      Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass noch ausreichend Platz für den Heizkörper bleibt und die Luftzirkulation nicht behindert wird. Es ist wichtig, die Einbautiefe des Heizkörpers und die vorhandene Nischentiefe zu berücksichtigen.
    4. Kann man Heizkörpernischen einfach verschließen?
      Davon rate ich ab, da dies die Heizleistung beeinträchtigen kann. Die Luftzirkulation um den Heizkörper ist wichtig für eine effiziente Wärmeabgabe.
    5. Ist eine Fußbodenheizung eine Alternative zur Dämmung von Heizkörpernischen?
      Eine Fußbodenheizung ist keine direkte Lösung für das Problem der Heizkörpernischen. Sie kann jedoch als alternative Heizmethode in Betracht gezogen werden, um den Wärmeverlust über die Außenwände zu reduzieren.
    6. Was ist bei der Auswahl der Dämmplatten zu beachten?
      Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (niedriger Wert) und Hitzebeständigkeit der Dämmplatten. Zudem sollten die Platten einfach zu verarbeiten und an die Nischenform anzupassen sein.
    7. Benötige ich eine Genehmigung für die Dämmung von Heizkörpernischen?
      In der Regel ist für die Dämmung von Heizkörpernischen keine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine Innendämmmaßnahme handelt. Im Zweifelsfall sollten Sie sich jedoch bei Ihrer Gemeinde erkundigen.
    8. Kann ich die Dämmung der Heizkörpernischen selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung der Heizkörpernischen selbst durchführen. Es ist jedoch wichtig, sorgfältig zu arbeiten und die Anweisungen des Herstellers zu beachten. Andernfalls empfehle ich, einen Fachhandwerker zu beauftragen.
    • Innendämmung im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Innendämmmethoden und Materialien für Altbauten.
    • Fenstersanierung
      Tipps zur Auswahl energieeffizienter Fenster und deren fachgerechten Einbau.
    • Heizungsoptimierung
      Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung der Heizungsanlage, z.B. durch hydraulischen Abgleich.
    • Schimmelpilzbefall vermeiden
      Hinweise zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelpilz in Wohnräumen.
    • Fördermöglichkeiten für Sanierungsmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
  2. Heizkörpernische dämmen: Alufolie vs. Kacheln – Fazit
    Bringt nix
    Hallo Karsten,
    bei meinen Eltern war das gleiche (Heizkörpernischen). Erst wurden die von innen mit Alufolienplatten verkleidet (ca. 4 cm stark Styropor mit Alufolie vorne drauf damit die Wärme zurückgestrahlt wird). Als das nichts brachte (Heizölverbrauch blieb die Jahre danach etwa gleich) wurde das wieder rausgerissen und Kacheln eingebaut. Das schaute schöner aus und der Heizölverbrauch blieb auch konstant. Irgendwann (vor ca. 10 Jahren) wurden die alten Holzfenster gegen moderne Wärmedämmfenster ausgetauscht und das reduzierte den Heizölverbrauch im Jahresmittel um 20-30 %.
    Fazit: Spar Dir die ganze Arbeit. Wenn neue Fenster drin sind, kannst Du entweder Außendämmung aufbringen oder die Heizung (falls nicht mehr auf dem aktuellen Stand) gegen eine moderne eintauschen. Alles andere ist Flickschusterei und macht nur Arbeit. Von Problemen wie verschobenem Taupunkt und Schimmelgefahr (bei Innendämmung) mal abgesehen.
    Gruß,
    Andreas
  3. Dämmung Heizkörpernische: Dampfsperre & Taupunkt beachten!
    Natürlich bringt das was
    aber Taupunktproblematik beachten.
    Ich habe' Dampfsperrfolie über die Dämmung gezogen (seitlich dicht abkleben!), dann Gipskarton drauf ( & hinter den HK dann nochmal Alufolie).
  4. Empfehlung: Architekt für Heizkörpernischen-Sanierung konsultieren
    ich möchte
    Herrn Knoll beipflichten!
    Ein Fachmann (Architekt) verrät Ihnen mehr.
    R. Kaiser
  5. Erfahrung: Auswirkung der Nischendämmung auf Energieverbrauch?
    Auswirkung?
    @Markus:
    Interessant! Wie hat sich die Maßnahme auf Deinen Energieverbrauch ausgewirkt?
    Gruß,
    Andreas
  6. Info: Optimierungsmaßnahmen beeinflussen Energieverbrauch
    Kann ich nicht sagen
    da nach & nach & auch dauernd andere Optimierungsmaßnahmen.
  7. Thermoscan: Fassade prüfen vor Heizkörpernischen-Sanierung!
    Macht doch..
    ..., wenn Ihr die Möglichkeit habt, mal einen Thermoscan von der Fassade. Da sieht man wo die meiste Wärme "stiften" geht, und ob so eine Aktion Sinn macht. Würde ich vor einer Sanierung immer machen, da schon ein Fenstertausch Taupunktprobleme nach sich ziehen kann.
    • Herr Ste-030-Bar
    Heizkörpernischen dämmen im Altbau: Effektivität & Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Dämmung von Heizkörpernischen im Altbau kann den Wärmeverlust reduzieren, jedoch ist die korrekte Ausführung entscheidend. Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Taupunktproblemen und Schimmelbildung führen. Vor der Sanierung sollte ein Thermoscan der Fassade durchgeführt werden, um die größten Wärmeverluste zu identifizieren. Die Expertise eines Architekten oder Energieberaters ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstrategie zu entwickeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dämmung Heizkörpernische: Dampfsperre & Taupunkt beachten! ist die Beachtung der Taupunktproblematik essenziell. Eine Dampfsperrfolie und eine zusätzliche Alufolie hinter dem Heizkörper können helfen, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Bevor mit der Dämmung begonnen wird, sollte gemäß Thermoscan: Fassade prüfen vor Heizkörpernischen-Sanierung! ein Thermoscan der Fassade durchgeführt werden, um die tatsächlichen Wärmeverluste zu ermitteln und die Effektivität der Maßnahme besser einschätzen zu können. Dies hilft, unnötige oder ineffektive Sanierungsmaßnahmen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Dämmung der Heizkörpernischen eine professionelle Energieberatung in Anspruch zu nehmen. Ein Fachmann kann die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus analysieren und eine individuelle Dämmstrategie empfehlen. Zudem sollte man sich über geeignete Dämmmaterialien und deren Eigenschaften informieren, um die bestmögliche Energieeffizienz zu erzielen.
    Die Diskussion zeigt, dass die Dämmung von Heizkörpernischen im Altbau eine komplexe Thematik ist, die sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Einfache Lösungen wie das Verkleiden mit Alufolieplatten (siehe Heizkörpernische dämmen: Alufolie vs. Kacheln – Fazit) bringen oft nicht den gewünschten Erfolg. Stattdessen sollte auf eine fachgerechte Ausführung mit geeigneten Materialien und unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Gegebenheiten geachtet werden.
    Die Beiträge verdeutlichen, dass eine umfassende Sanierung, die auch andere Aspekte wie Fenster und Außendämmung berücksichtigt, oft sinnvoller ist als isolierte Maßnahmen. Die Optimierung des Energieverbrauchs ist ein fortlaufender Prozess, wie im Beitrag Info: Optimierungsmaßnahmen beeinflussen Energieverbrauch erwähnt wird, bei dem verschiedene Maßnahmen ineinandergreifen und sich gegenseitig beeinflussen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörpernische, Altbau, Dämmmaterial, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Heizkörpernische 1962: Aufbau, Dämmwert & Risiken erkennen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernische dämmen: Sinnvoll? Kosten, Material & Anleitung für Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand Innendämmung: Worauf achten? Aufbau, Dampfsperre & Risiken erklärt
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz löst sich vor Heizkörpernischen: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Heizungsrohre dämmen mit Lehm: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Dach - Extradünne Isolierung: Welche Materialien sind geeignet & wo einsetzen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachboden ausbauen & Dach dämmen: Kosten, Methoden & Risiken für Altbau (Bj. 1953)
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Umweltfreundliche Sanierung: Fördermittel, Maßnahmen & Kosten für Altbau in Brandenburg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörpernische, Altbau, Dämmmaterial, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörpernische, Altbau, Dämmmaterial, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörpernischen dämmen: Sinn, Material & Kosten für Altbau-Sanierung?
Suche nach: Heizkörpernischen dämmen: Effektivität & Kosten
Suche nach: Heizkörpernische dämmen, Altbau, Dämmmaterial, Wärmeverlust, Heizkosten sparen, Sanierung, Energieeffizienz, Innendämmung, Nischendämmung
