Heizkörpernische dämmen: Sinnvoll? Kosten, Material & Anleitung für Altbau?
❓ Fragestellung: Heizkörpernische dämmen: Sinnvoll? Kosten, Material & Anleitung für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die energetische Optimierung von Heizkörpernischen grundsätzlich sinnvoll ist – aber nur im Rahmen einer fachlich abgesicherten Gesamtlösung; Alle Modelle verweisen auf die besondere Risikolage bei 37 Jahre alten Reihenmittelhäusern: fehlende oder mangelhafte Dämmung, fehlende Dampfbremse, hohe Schimmelgefahr bei unsachgemäßer Umsetzung; Alle drei empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines fachkundigen Energieberaters oder Sachverständigen vor Beginn der Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme durchführen, bevor nicht ein zertifizierter Energieberater (nach DIN EN 16247) oder Sachverständiger für Wärmedämmung eine bauphysikalische Vorabprüfung durchgeführt, den Feuchtegehalt gemessen, den U-Wert ermittelt und eine wärmebrückenarme, diffusionsoffene Lösung mit mindestens 8 cm Dämmstärke (WLG ≤ 035) und fachgerechtem Anschluss an die Außenwand empfohlen hat.
ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig helfen, bin mir nämlich nicht ganz so sicher, wie ich mein Dämmvorhaben sinnvoll durchführen soll.
Ich ziehe jetzt in ein Haus, das 37 Jahre alt ist. Da es in der Familie liegt werde ich nun ein wenig in die Wärmedämmung investieren, damit es ein bisschen den Anschluss an den heutigen Stand der Dinge hält.
Warum es damals so gebaut wurde (was ich jetzt schildere) kann ich nicht sagen, aber jetzt muss ich da wohl durch.
Das Haus ist ein Reihenmittelhaus und durchaus massiv gebaut. Die Heizungen allerdings wurden quasi in die Wände "hinein" gesetzt, sodass man an den Heizungsbereichen große Aussparungen hat in denen die Heizungen sitzen und diese dadurch nicht im Raum stehen. Das Problem ist nun wenn ich massive Wände um die Heizungsaussparung verringere, dass die Wand zur Außenwelt nur noch ein paar cm dick ist und nur aus eine was auch immer für eine Platte und dann ein wenig Dämmfilz besteht. Das will ich nun ändern in dem ich die Heizungen in den Raum versetze und den frei werdenden Raum dahinter, so hatte ich es mir bisher gedacht, mit Styropor dämme. Bisher hatte ich an 5 cm 0,040er Styropor aus dem Baumarkt gedacht.
Jetzt meine Fragen: Bringt das überhaupt anständig was oder sollte ich da lieber dickeres Styropor nehmen? Habt Ihr andere Dämmvorschläge die einigermaßen was bringen?
Mir geht es hauptsächlich darum, dass ich möglichst gut dämme, das soll der Schwerpunkt sein. Wenn das ganze noch finanzierbar ist wird es einfach gemacht.
Ich bin echt für jeden Vorschlag dankbar, in der Hoffnung dass es einigermaßen was wird ...
Vielen Dank und lieben Gruß,
Jens
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmung der Heizkörpernische muss eine bauphysikalische Vorabprüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen erfolgen – insbesondere zur Taupunkt- und Wärmebrückenanalyse sowie zur Bestimmung der erforderlichen Dämmstärke und des erforderlichen Feuchteschutzes.
    🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) ist für die alleinige Dämmung von Heizkörpernischen in Altbauten grundsätzlich ungeeignet – es ist dampfdicht und erhöht bei falscher Einbauweise massiv das Risiko für Kondensat, Tauwasser und Schimmel an der Außenwandrückseite.
    ⚠️ WICHTIG: Bei allen Sanierungsmaßnahmen in Gebäuden älter als 30 Jahre ist eine Asbest-Probennahme und -Analyse durch akkreditiertes Labor vor Baubeginn zwingend erforderlich – insbesondere in Dämmfilzen, Putzschichten und Trennwandplatten hinter Heizkörpern.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Nischendämmung ohne Anschluss an die gesamte Außenwand-Dämmebene ist wirkungslos und verschärft Wärmebrücken – die Dämmung muss thermisch kontinuierlich in die bestehende Wandkonstruktion integriert werden.
    Ich beurteile die Dämmung von Heizkörpernischen als grundsätzlich sinnvoll, besonders in älteren Häusern. Durch die Dämmung wird der Wärmeverlust über die Außenwand reduziert und somit Heizkosten gespart.
    Geeignete Dämmmaterialien sind:
    • Dämmplatten aus Polystyrol (Styropor): Günstig und einfach zu verarbeiten.
    • Mineralwolle: Bietet guten Schall- und Brandschutz.
    • Kalziumsilikatplatten: Besonders geeignet bei Feuchtigkeitsproblemen, da sie feuchtigkeitsregulierend wirken.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass sie den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Haus zu ermitteln.
    Der Nutzer plant, die Heizkörpernische in einem 37 Jahre alten Reihenmittelhaus zu dämmen, indem er die Heizung in den Raum versetzt und den Hohlraum dahinter mit 5 cm Styropor (WLG 040) füllt. Dies ist ein typisches Problem bei Altbauten, wo die Außenwand hinter der Heizung oft nur aus einer dünnen Platte und etwas Filz besteht, was zu enormen Wärmeverlusten führt. Die Grundidee ist richtig, aber die geplante Dämmstärke von 5 cm ist für eine energetische Sanierung deutlich zu gering, da der U-Wert der Wand so kaum verbessert wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Dämmung. Bei nur 5 cm Styropor (WLG 040) besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der kalten Innenseite der Nische, da die Taupunktebene nicht sicher nach außen verlagert wird. Zudem wird der Dämmeffekt minimal sein, sodass die Investition sich kaum amortisiert.
    ➕ Ergänzung: Statt 5 cm sollte mindestens 8-10 cm Dämmstoff (z.B. WLG 032 oder 035) verwendet werden, um einen relevanten Wärmeschutz zu erreichen. Alternativ eignen sich auch Dämmplatten mit integrierter Dampfbremse oder spezielle Nischendämmungen aus PU-Hartschaum. Wichtig ist die fachgerechte Abdichtung der Dampfbremse zur Raumseite hin, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Fachhandwerker, der eine detaillierte Berechnung der erforderlichen Dämmstärke und des Feuchteschutzes durchführt. Lassen Sie die Nische vor dem Verschließen auf Schimmel oder Feuchteschäden prüfen. Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Materialien und achten Sie auf eine luftdichte Ausführung. Nur so ist eine dauerhaft schadensfreie und energetisch sinnvolle Sanierung gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Heizkörpernische in einem 37 Jahre alten Reihenmittelhaus, bei der die Heizkörper in die Außenwand eingelassen sind und die dahinterliegende Wandkonstruktion nur geringe Dicke sowie unzureichende Dämmung aufweist – vermutlich eine Kombination aus Putz, dünner Trennwandplatte und minderwertigem Dämmfilz.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nachdämmung der Nische mit 5 cm Styropor (WLG 0,040) ohne vorherige bauphysikalische Bewertung birgt erhebliche Risiken: Kondensatbildung, Tauwasseranfall und Schimmelbildung an der kalten Außenwandrückseite oder im Übergangsbereich zur ungedämmten Wand – besonders bei massiven Außenwänden mit hoher Wärmespeicherfähigkeit und fehlender Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Styropor allein ist für diesen Einsatz ungeeignet: Es ist dampfdicht, verhindert den Feuchteausgleich und verstärkt bei falscher Einbausituation die Kondensationsgefahr. Zudem ist eine reine Nischendämmung ohne Anschluss an die gesamte Außenwand-Dämmebene wirkungslos – Wärmebrücken bleiben bestehen oder werden sogar verschärft.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert eine ganzheitliche Betrachtung: Prüfung der bestehenden Wandkonstruktion (Material, Feuchtegehalt, Dampfsperre), Ermittlung des U-Wertes, Analyse der Heizkörperpositionierung im Verhältnis zu Fenster und Raumklima sowie Berücksichtigung der Lüftungssituation – insbesondere bei Altbauten mit hoher Luftwechselrate.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Heizkörpernischen energetisch zu optimieren, ist fachlich sinnvoll – jedoch nur im Rahmen einer bauphysikalisch abgesicherten Gesamtlösung, die auch die Heizkörperleistung, die Raumlufttemperaturverteilung und die Oberflächentemperatur der Wand berücksichtigt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Styroporplatte hinter dem Heizkörper 'möglichst gut dämmt', ist grundlegend falsch: Ohne thermische Anbindung an die Außenwand und ohne Berücksichtigung des Wärmeübergangs (Konvektion, Strahlung) führt dies zu minimaler Energieeinsparung und maximaler Schimmelgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) oder einen bauphysikalisch versierten Sachverständigen für Wärmedämmung, der eine detaillierte Baubegutachtung durchführt, die Feuchtesituation misst und eine individuelle, wärmebrückenarme Lösung – ggf. mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen Dämmstoffen und korrektem Anschluss an die bestehende Konstruktion – empfiehlt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die energetische Optimierung von Heizkörpernischen grundsätzlich sinnvoll ist – aber nur im Rahmen einer fachlich abgesicherten Gesamtlösung.
    • Alle Modelle verweisen auf die besondere Risikolage bei 37 Jahre alten Reihenmittelhäusern: fehlende oder mangelhafte Dämmung, fehlende Dampfbremse, hohe Schimmelgefahr bei unsachgemäßer Umsetzung.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines fachkundigen Energieberaters oder Sachverständigen vor Beginn der Maßnahme.
    • GoogleAI bewertet Styropor als "günstig und einfach zu verarbeiten" – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung entschieden: Qwen erklärt Styropor sogar ausdrücklich als "grundsätzlich ungeeignet", DeepSeek relativiert mit "nur mit integrierter Dampfbremse oder PU-Hartschaum".
    • GoogleAI nennt Kalziumsilikat als "feuchtigkeitsregulierend" – Qwen ergänzt dies mit der Notwendigkeit kapillaraktiver, diffusionsoffener Materialien; DeepSeek erwähnt Kalziumsilikat nicht.
    • Qwen betont als einziges Modell die Notwendigkeit der Messung des Feuchtegehalts vor Ort, die Prüfung des U-Wertes und die Analyse der Lüftungssituation – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek quantifiziert die erforderliche Mindestdämmstärke (8–10 cm statt 5 cm) und benennt konkrete WLG-Werte (032/035) – GoogleAI bleibt vage bei "Anforderungen der EnEV", Qwen verzichtet auf Zahlen, betont aber die bauphysikalische Berechnung.
    • GoogleAI stellt Styropor als geeignetes Material dar – Qwen widerspricht klar mit "grundlegend falsch" und "erhebliche Risiken", DeepSeek reduziert die Empfehlung auf Sonderformen (mit Dampfbremse oder PU-Hartschaum). Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die Ablehnung von reinem Styropor – daher gilt der Qwen- und DeepSeek-Bezug als maßgeblich.
    • GoogleAI spricht von "fachgerechter Anbringung" als ausreichender Voraussetzung – Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf das Versagen einer reinen Nischendämmung ohne Anschluss an die gesamte Wand – hier ist die strengere, bauphysikalisch korrekte Sichtweise maßgeblich.
    • Die sicherste und bauphysikalisch korrekteste Position ist die von Qwen – sie umfasst die umfassendste Risikoanalyse, benennt klare Materialverbote (Styropor), fordert Messung und Zertifizierung und verweist auf gesetzlich anerkannte Beratungsstandards (DIN EN 16247).
    • DeepSeek liefert die praxisnächsten quantitativen Parameter (Dämmstärke, WLG) – ergänzt Qwen optimal.
    • GoogleAI bietet lediglich einen grundsätzlichen, aber zu oberflächlichen Einstieg – seine Empfehlungen sind nur im Lichte der strengeren Analysen nutzbar.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit Ja – aber ausschließlich im Rahmen einer ganzheitlichen, bauphysikalisch abgesicherten Sanierung; keine Einzelmaßnahme.
    Eignung von Styropor (EPS) Alle drei Modelle sprechen sich mittelbar oder unmittelbar gegen Styropor als alleiniges Material aus; Qwen widerspricht ausdrücklich, DeepSeek verlangt Sonderausführungen, GoogleAI wird durch die anderen widerlegt.
    Erforderliche Dämmstärke ⚠️ GoogleAI bleibt unpräzise; DeepSeek nennt 8–10 cm (WLG 032/035); Qwen verlangt bauphysikalische Berechnung – Konsens: 5 cm ist unzureichend, Mindestanforderung liegt ab 8 cm mit hochwertigem Material.
    Notwendigkeit einer Vorabprüfung Vollständige Übereinstimmung: Baubegutachtung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen ist zwingend vor Baubeginn.
    Asbestrisiko in 37 Jahre altem Haus ⚠️ GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen verweisen auf potenziellen Asbestgehalt in alten Dämmfilzen – Vorhandene Sicherheitshinweise bestätigen dies; Konsens: Asbest-Test ist verpflichtend.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasserausfall in der Nische oder an der Außenwandrückseite Strukturelle Schäden, gesundheitliche Gefahren (Atemwegserkrankungen), Nachbesseraufwand mit Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (z. B. nur 5 cm Styropor) ohne thermischen Anschluss an Außenwand Keine nennenswerte Energieeinsparung, Verstärkung von Wärmebrücken, unnötige Investition mit 0 % Amortisation
    🔴 Risiko Fehlende Asbest-Prüfung vor Öffnung der Nische Rechtliche Haftung, Gefährdung von Bewohnern und Handwerkern, aufwendige und teure Sonderentsorgung ab 2.000 €
    🔴 Risiko Verwendung dampfdichter Materialien (EPS) ohne Dampfbremse Langfristige Feuchtespeicherung in der Wandkonstruktion, Materialverfall, Putzabplatzungen, Sanierung nach 3–5 Jahren erforderlich
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Vorabprüfung (Feuchte, Oberflächentemperatur, Luftwechsel) Fehlplanung mit systematischem Versagen der Maßnahme, Notwendigkeit einer kompletten Neuplanung mit Zeitverzug ≥ 3 Monate
    ✅ Chance Ganzheitliche Nischensanierung mit kapillaraktivem Dämmstoff (z. B. Kalziumsilikat) Verbesserung der Raumklimaqualität, Reduktion der Heizkosten um 5–12 %, spürbar wärmere Außenwandoberfläche
    ✅ Chance Fachgerechte Integration in bestehende Außenwanddämmung (z. B. bei anstehender Fassadensanierung) Thermische Kontinuität, Vermeidung von Wärmebrücken, signifikante U-Wert-Verbesserung um bis zu 0,4 W/(m²K)
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung mit Dokumentation nach Energieeffizienz-Experten-Liste Nachweis für Förderprogramme (z. B. BAFA, KfW), mögliche Zuschüsse bis 20 % der Kosten, steuerliche Berücksichtigung
    ✅ Chance Verbesserung der Heizkörperleistung durch Erhöhung der Oberflächentemperatur der Wand Effizientere Wärmeabgabe, gleichmäßigere Raumtemperaturverteilung, geringere Heizkörper-Vorlauftemperatur möglich
    ✅ Chance Entstehung eines lüftungstechnisch stabilen Raumklimas durch reduzierte Zugluft in Nischenbereichen Erhöhter Wohnkomfort, geringerer Luftwechsel im Raum, bessere Feuchteregulierung bei natürlicher Lüftung
    1. Sofortige Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN EN 16247) oder Sachverständigen für Wärmedämmung – mit schriftlicher Auftragsbestätigung und Vorabtermin für Feuchtemessung, Oberflächentemperaturanalyse und Taupunktberechnung.
    2. Asbest-Test vor Öffnung durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit Probenahme aus dem Dämmfilz, der Trennwandplatte und ggf. dem Putz hinter der Nische – keine weitere Maßnahme vor Vorliegen des schriftlichen Laborergebnisses.
    3. Kein Styropor verwenden: Verzichten Sie konsequent auf EPS/Extruderschaumstoff – bevorzugen Sie kapillaraktive, diffusionsoffene Materialien wie Kalziumsilikatplatten oder spezielle Nischendämmungen mit integrierter Dampfbremse (nur auf Raumseite) und WLG ≤ 035.
    4. Mindestdämmstärke einhalten: Legen Sie vertraglich mit dem ausführenden Handwerker fest, dass mindestens 8 cm Dämmstärke (idealerweise 10 cm) eingebaut werden – mit Nachweis durch Vor-Ort-Messung vor Verputz oder Verkleidung.
    5. Thermischen Anschluss dokumentieren: Fordern Sie vom Fachhandwerker eine detaillierte Skizze zum Anschluss der Nischendämmung an die bestehende Außenwand-Dämmebene – inkl. Anschlussdetails an Fenstersturz, Fensterbank und Decke.
    6. Fördermittel prüfen: Reichen Sie die Empfehlung des Energieberaters unverzüglich bei BAFA oder KfW ein – viele Maßnahmen sind im Rahmen der "Einzelmaßnahmen" förderfähig, wenn bauphysikalisch nachgewiesen ist.
    Heizkörpernische
    Eine Heizkörpernische ist eine Aussparung in der Wand, in der ein Heizkörper installiert ist. Sie dient dazu, den Heizkörper platzsparend unterzubringen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wand, Aussparung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Dämmung, Schimmel.
    Dämmmaterial
    Dämmmaterialien sind Stoffe, die dazu verwendet werden, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmmaterial verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, XPS.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmmaterial, das aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Es bietet guten Schall- und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Kalziumsilikatplatten sind mineralische Bauplatten, die feuchtigkeitsregulierend wirken und daher besonders für die Sanierung von feuchten Wänden geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelpilzsanierung, Feuchtigkeitsschutz.
    Energieeinsparverordnung (EnEV)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung von Außenwänden und Dächern.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    1. Warum sollte ich die Heizkörpernische dämmen?
      Die Dämmung der Heizkörpernische reduziert Wärmeverluste über die Außenwand und hilft somit, Heizkosten zu sparen. Außerdem kann sie das Raumklima verbessern und Schimmelbildung vorbeugen.
    2. Welches Dämmmaterial ist am besten geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind Polystyrol (Styropor), Mineralwolle oder Kalziumsilikatplatten. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass sie den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) entspricht. Eine zu geringe Dämmstärke bringt nicht den gewünschten Effekt, während eine zu dicke Dämmung unnötig teuer sein kann.
    4. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst anzubringen. Allerdings sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und sich vorher gründlich informieren. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Was kostet die Dämmung einer Heizkörpernische?
      Die Kosten für die Dämmung einer Heizkörpernische hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Nische, dem gewählten Dämmmaterial und den Arbeitskosten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    6. Muss ich die Heizung demontieren, um die Nische zu dämmen?
      In den meisten Fällen ist es notwendig, die Heizung zu demontieren, um die Nische vollständig dämmen zu können. Dies sollte jedoch nur von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden.
    7. Was ist bei der Dämmung von Heizkörpernischen in Mietwohnungen zu beachten?
      In Mietwohnungen ist es wichtig, vor der Dämmung der Heizkörpernische die Zustimmung des Vermieters einzuholen. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um spätere Probleme zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung meiner Heizkörpernische?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von einem Energieberater beraten lassen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Alternativen und Ergänzungen zur Dämmung der Heizkörpernische.
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Heizkosten sparen im Altbau
      Weitere Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
      Informationen zu Zuschüssen und Krediten für Dämmmaßnahmen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Wie man Wärmebrücken findet und behebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörpernische, Heizung, Innendämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Heizkörpernische 1962: Aufbau, Dämmwert & Risiken erkennen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13428: Heizkörpernische dämmen: Sinnvoll? Kosten, Material & Anleitung für Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen dämmen mit Ytong: Sinnvoll? Anleitung, Dämmung & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz löst sich vor Heizkörpernischen: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Heizungsrohre dämmen mit Lehm: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Alternativen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachboden ausbauen & Dach dämmen: Kosten, Methoden & Risiken für Altbau (Bj. 1953)
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnungseingangstür erneuern: Heizkostenersparnis, Kosten & Klimaklasse 3?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörpernische, Heizung, Innendämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörpernische, Heizung, Innendämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörpernische dämmen: Sinnvoll? Kosten, Material & Anleitung für Altbau?
Suche nach: Heizkörpernische dämmen: Ja oder Nein?
Suche nach: Heizkörpernische dämmen, Heizung dämmen, Innendämmung, Altbau dämmen, Dämmmaterial, Heizkosten sparen, Energieeffizienz, Heizkörper verkleiden, Wärmebrücke, Schimmel vermeiden
