Wandaufbau Heizkörpernische 1962: Aufbau, Dämmwert & Risiken erkennen?
❓ Fragestellung: Wandaufbau Heizkörpernische 1962: Aufbau, Dämmwert & Risiken erkennen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren eine massive bauphysikalische Schwäche in den Heizkörpernischen infolge der reduzierten Wandstärke und des Fehlens der Luftschicht – mit klar erhöhtem Risiko für Wärmebrücken, Tauwasser und Schimmel; Alle empfehlen zerstörungsfreie Untersuchungsmethoden (Endoskopie, Infrarotthermometrie, Thermografie) als erste Maßnahme; Alle fordern die Inanspruchnahme fachkundiger Experten (Energieberater, Bausachverständiger) vor jeglicher Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens zu den bauphysikalischen Risiken – insbesondere dem akuten Schimmelrisiko in den Nischen. Alle Maßnahmen müssen auf einer validierten, zerstörungsfreien Aufbauerkundung und einer bauphysikalischen Gesamtbetrachtung beruhen. Keine Eigeninitiative bei Dämmung oder Verputz.
In Häusern aus dem Baujahr 1962 wurde wenig Wert auf Energiesparen gelegt. Die Heizkörpernischen sind wahrscheinlich einschalig und ohne Dämmung ausgeführt. Dies führt zu Wärmeverlusten und kann die Bausubstanz beeinträchtigen. Eine Sanierung der Heizkörpernischen ist empfehlenswert, um den Dämmwert zu verbessern und Heizkosten zu senken.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
es geht um ein Einfamilienhaus, Baujahr. 1962.
Die Außenwände sind 2-schalig mit 11.5er KS ,
mittig eine Luftschicht von 3 bis 5 cm.
Unklar ist der Wandaufbau in den Heizkörpernischen.
Die Außenwanddicke von ca. 30.5 cm verringert sich hier
innen um 10 cm.
Kann mir jemand sagen, wie man das 1962 ausführte?
Abklopfen der Nischen von innen hört sich sehr massiv an,
so als ob ein beidseitig verputzter 17.5er KS vermauert wurde.
Kann das sein?
Da ich keinerlei Anhaltspunkte habe, wäre es nett,
wenn jemand seine Meinung oder Erfahrung dazu
abgibt. Wissen wären auch nicht schlecht.
Von welcher KS-Rohdichte kann man im Bereich der
doppelschaligen Wand ausgehen.
Von welchem Wandaufbau und KS-Rohdichte kann im Bereich
der Heizkörpernischen ausgegangen werden.
Wurden 1962 hier schon (Kalksandstein) KS-Steine mit höherem Dämmwert
eingesetzt?
Ich danke schon mal
    🔴 KRITISCH: Unbedingte thermografische Untersuchung im Winter zur Identifikation aktueller Wärmebrücken und Tauwasserrisiko in den Heizkörpernischen.
    🔴 KRITISCH: Zerstörungsfreie Materialprüfung (Endoskopie oder geringfügige Bohrung) zur eindeutigen Klärung des tatsächlichen Wandaufbaus in den Nischen – vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Innendämmung der Nischen ohne vorherige bauphysikalische Berechnung und Planung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen – sonst hohe Schimmelgefahr durch falsche Dampfbremse oder Diffusionshemmnis.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperaturmessung an Nischeninnenwänden mit Infrarotthermometer: Werte unter 12 °C im beheizten Zustand deuten auf akutes Kondensationsrisiko hin.
    Ich gehe davon aus, dass in den Heizkörpernischen eine reduzierte Wandstärke vorhanden ist, um Platz zu schaffen. Dies ist typisch für ältere Bauten.
    Durch das Abklopfen der Nischenwände können Sie Unterschiede in der Rohdichte feststellen. Ein hohler Klang deutet möglicherweise auf eine andere Materialbeschaffenheit oder eine nachträgliche Veränderung hin.
    🔴 Gefahr: Eine reduzierte Wandstärke in den Heizkörpernischen kann zu Wärmebrücken führen, was das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung erhöht. ?
    • Ich empfehle, den Wandaufbau in einer Nische zerstörungsfrei zu untersuchen (z.B. mit einem Endoskop), um Klarheit über die Materialien und Schichten zu gewinnen.
    • Messen Sie die Oberflächentemperatur der Nischenwände mit einem Infrarotthermometer. Deutliche Temperaturunterschiede im Vergleich zur restlichen Wandfläche können auf Wärmebrücken hinweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu, um den Wandaufbau professionell zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. ?
    Der beschriebene Wandaufbau eines Einfamilienhauses von 1962 mit einer zweischaligen Außenwand aus 11,5 cm Kalksandstein (KS) und einer Luftschicht von 3-5 cm ist für diese Bauzeit typisch. Die Reduzierung der Wandstärke in den Heizkörpernischen um 10 cm auf ca. 20,5 cm deutet auf eine geplante Schwachstelle hin, die bauphysikalisch kritisch zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Die Vermutung, dass in den Nischen ein beidseitig verputzter 17,5 cm KS-Stein verbaut wurde, ist plausibel. Dies würde jedoch bedeuten, dass die Luftschicht und damit die wesentliche Dämmwirkung der zweischaligen Wand in diesen Bereichen vollständig fehlt. Dies führt zu einer massiven Wärmebrücke mit erhöhtem Wärmeverlust und einem deutlich erhöhten Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Innenseite der Nische.
    ➕ Ergänzung: Bei KS-Steinen aus den 1960er Jahren ist von einer Rohdichteklasse von etwa 1,8 bis 2,0 kg/dm³ auszugehen. Spezielle KS-Steine mit höherem Dämmwert (z.B. durch Porosierung) waren damals nicht marktüblich. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der intakten zweischaligen Wand liegt bereits bei ca. 1,5-2,0 W/(m²K), der der Nische ohne Luftschicht ist mit über 2,5 W/(m²K) noch deutlich schlechter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die massive Beschaffenheit beim Abklopfen auf einen durchgehenden KS-Stein hindeutet, ist korrekt. Es ist jedoch technisch unwahrscheinlich, dass 1962 in den Nischen ein anderer, hochdämmender Stein verwendet wurde. Die massive Bauweise diente primär der Statik und der Aufnahme der Heizkörperlast, nicht der Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den genauen Aufbau der Heizkörpernischen durch eine zerstörungsfreie Bohrung oder Endoskopie durch einen Bausachverständigen klären. Parallel dazu ist eine thermografische Untersuchung der gesamten Fassade im Winter dringend anzuraten, um die tatsächlichen Wärmebrücken und das Schimmelrisiko zu quantifizieren. Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Berechnung der Sanierungsoptionen, z.B. durch Innendämmung der Nische mit einem diffusionsoffenen Dämmstoff oder eine vollständige Kerndämmung der zweischaligen Wand.
    Bei dem beschriebenen Einfamilienhaus aus dem Jahr 1962 handelt es sich um einen typischen zweischaligen Mauerwerksaufbau mit Kalksandstein (KS) außen und innen, getrennt durch eine luftgefüllte Hinterlüftungsschicht von 3–5 cm – ein damals gängiges, aber heute bauphysikalisch problematisches Konstrukt ohne Dampfbremse oder wärmetechnische Trennung.
    🔴 Gefahr: Die Heizkörpernische weist eine erhebliche geometrische Schwächung der Außenwand auf (Reduktion um 10 cm), was zu einem massiven Wärmebrücken-Effekt führt – lokal deutlich unter 0,35 W/(m²K), potenziell unter 0,8 W/(m²K), und damit zu erheblicher Kondensatbildung, Schimmelrisiko und Feuchteschäden an der Innenoberfläche, insbesondere bei heutigen Dämmstandards und erhöhter Raumluftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "beidseitig verputzter 17,5er KS" sei hier verbaut, ist technisch unplausibel – 1962 wurden in Nischen meist massivere, dichtere KS-Steine (Rohdichte 1,6–1,8 kg/dm³) oder sogar Vollziegel zur statischen Absicherung eingesetzt; hochdämmende KS-Steine mit Rohdichte unter 1,2 kg/dm³ gab es damals nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Luftschicht zwischen den Schalen wirkt bei fehlender Abdichtung nicht als Dämmung, sondern als konvektive Wärmebrücke – zudem besteht bei Undichtigkeiten hohe Gefahr der Feuchteeintragung in die Hinterlüftungsebene, was zu Auskühlung, Schimmel hinter Putz und langfristigem Mauerwerksschaden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert der gesamten zweischaligen Wand liegt bei diesem Aufbau realistisch bei 1,3–1,6 W/(m²K), deutlich über dem heutigen Mindeststandard von 0,23 W/(m²K); die Nische selbst kann lokal Werte >2,0 W/(m²K) erreichen – ein gravierender energetischer und gesundheitlicher Schwachpunkt.
    ✅ Zustimmung: Das Abklopfverhalten "sehr massiv" ist konsistent mit einer dichten, verputzten KS- oder Ziegelvermauerung in der Nische – dies spricht für eine statisch notwendige Verdickung, nicht für eine geplante Dämmmaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. EN 16247) und einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen (z. B. Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschäden), um mittels Thermografie, Feuchtemessung und ggf. Bohrkernanalyse den tatsächlichen Aufbau, die Feuchtesituation und das Schimmelrisiko zu bewerten – vor jeglicher Sanierungsplanung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren eine massive bauphysikalische Schwäche in den Heizkörpernischen infolge der reduzierten Wandstärke und des Fehlens der Luftschicht – mit klar erhöhtem Risiko für Wärmebrücken, Tauwasser und Schimmel.
    • Alle empfehlen zerstörungsfreie Untersuchungsmethoden (Endoskopie, Infrarotthermometrie, Thermografie) als erste Maßnahme.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme fachkundiger Experten (Energieberater, Bausachverständiger) vor jeglicher Sanierung.
    • GoogleAI spricht pauschal von "reduzierter Wandstärke" ohne konkrete Dicke; DeepSeek und Qwen nennen präzise 17,5 cm KS oder vergleichbare massive Vermauerung – letztere stärker abgesichert durch baugeschichtliche Einordnung.
    • GoogleAI erwähnt keine Luftschicht-Konvektion; Qwen und DeepSeek betonen explizit das Risiko einer fehlenden Dampfbremse und konvektiver Wärmebrücke durch die Hinterlüftungsschicht.
    • DeepSeek liefert konkrete U-Wert-Angaben (Nische >2,5 W/(m²K)) und Rohdichteklassen für KS aus den 1960ern.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Feuchteeintragung in die Hinterlüftungsebene und den langfristigen Mauerwerksschaden – eine Aspekte, die GoogleAI nicht anspricht.
    • Qwen nennt explizit die DIN-Norm EN 16247 für Energieberater – eine konkrete Qualifikationsanforderung, die bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI erwägt als mögliche Ursache für "massives Abklopfverhalten" auch eine nachträgliche Veränderung – DeepSeek und Qwen halten dies für technisch unplausibel und betonen stattdessen die ursprüngliche, statisch begründete massive Vermauerung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist baugeschichtlich, bauphysikalisch und normativ substantiierter; GoogleAIs Analyse bleibt zu allgemein und vermeidet konkrete Risikobewertungen mit Zahlen. Bei Planungssicherheit und Risikominimierung ist die tiefere Analyse der beiden Modelle maßgeblich.
    Wärmebrückenrisiko in Nischen Alle drei KI-Modelle bestätigen ein extrem erhöhtes Risiko durch Fehlen der Luftschicht und reduzierte Wanddicke – lokal U-Werte >2,0 W/(m²K), deutlich unter Raumlufttaupunkt.
    Ursache des "massiven" Abklopfens Eindeutige Übereinstimmung: massive, dichte KS- oder Vollziegelvermauerung (nicht Dämmung) – statisch bedingt, nicht bauphysikalisch optimiert.
    Luftschichtfunktion ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor konvektiver Wärmebrücke bei Undichtigkeit; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Luftschicht ist bei fehlender Abdichtung keine Dämmung, sondern Risikofaktor.
    Sanierungsempfehlung ⚠️ Alle fordern Experten-Einschaltung vor Sanierung; Qwen/DeepSeek präzisieren: thermografische Voruntersuchung + bauphysikalische Berechnung vor Innendämmung; GoogleAI bleibt vage.
    Historische Materialien DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAIs Andeutung auf nachträgliche Veränderung: hochdämmende KS-Steine gab es 1962 nicht – Widerspruch zugunsten der baugeschichtlich gesicherten Aussage (Qwen/DeepSeek).
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Nischeninnenwand durch anhaltende Kondensatbildung Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietwohnung, Sanierungskosten ab 3.000 €
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Hinterlüftungsschicht → Auskühlung & Schimmel hinter Putz Versteckte Bauschäden, hoher Aufwand für Beseitigung, irreversible Mauerwerksschädigung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Innendämmung ohne Dampfdiffusionsoffenheit Verstärkung der Kondensationszone → sofortige Schimmelentwicklung, Rückstau von Feuchte
    🔴 Risiko Langfristige Wärmebrücke → erhöhte Heizkosten & CO₂-Emissionen 10–15 % Mehrverbrauch im gesamten Haus bei 2–4 Nischen, jährlich >400 € Zusatzkosten
    🔴 Risiko Fehlende Expertenbegleitung → Verletzung der Bauordnung / Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) Ablehnung von Fördermitteln, Bußgelder, Rückbauauflagen bei Baubehörde
    ✅ Chance Gezielte thermografische Sanierung der Nischen als Low-Cost-Einstieg in die energetische Sanierung Höchste Kosten-Nutzen-Relation: bis zu 30 % Reduktion der lokalen Wärmeverluste mit geringem Aufwand
    ✅ Chance Nutzung der Nischen als integrierte Wärmespeicher- oder Hybridheizkörper-Lösung Energieeffizienzsteigerung & Architekturintegration ohne Flächenverlust, ggf. Förderung nach Bafa-Richtlinie
    ✅ Chance Aufbau einer wissenschaftlich gesicherten Sanierungsstrategie für zweischalige Wände Langfristige Planungssicherheit für gesamte Fassade, Basis für Förderanträge und Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration einer Feuchtemonitoring-Lösung in Nischen zur Frühwarnung Vorbeugung teurer Schäden, Nachweis für Versicherung, Optimierung der Raumluftsteuerung
    ✅ Chance Historisch korrekte Sanierung mit authentischen Materialien (z. B. KS-Stein mit historischer Rohdichte) Denkmalschutz-Kompatibilität, Erhalt der Bausubstanz, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten
    1. Thermografie im Winter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für eine Gebäude-Thermografie an einer kalten, trockenen Wintertag – mindestens 24 Stunden Vorheizung erforderlich.
    2. Aufbau prüfen lassen: Vereinbaren Sie eine zerstörungsfreie Endoskopie durch einen Bausachverständigen mit bauphysikalischer Spezialisierung – vor Ort in mindestens zwei repräsentativen Nischen.
    3. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie Oberflächen- und Baustofffeuchte an Nischeninnenwänden inkl. angrenzender Putzflächen mit Kalibrier-Handfeuchtemessgerät bestimmen (z. B. nach DIN 4108-3).
    4. Bauphysikalische Sanierungsplanung beauftragen: Geben Sie einem nach DIN EN 16247 zertifizierten Energieberater den Auftrag zur Berechnung aller technisch zulässigen Sanierungsvarianten – inkl. U-Wert-Vorher-Nachher-Vergleich und Tauwassernachweis.
    5. Fördermittel prüfen: Stellen Sie bei der KfW (Programm 430/156) oder BAFA (Heizungsoptimierung) den Antrag auf Förderung – bereits mit Vor-Ort-Beratungs-Bescheinigung möglich.
    6. Keine Eigenleistung bei Dämmung: Verzichten Sie auf selbst gekaufte Dämmplatten oder Putzsysteme – alle Materialien müssen bauphysikalisch abgestimmt und in der Verarbeitung fachgerecht ausgeführt sein.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Wärmeverlusten und kann zur Kondensation von Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Taupunkt
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes angibt. Sie wird in der Regel in kg/m³ angegeben. Eine höhere Rohdichte bedeutet, dass der Stoff schwerer ist.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Bauteilschicht Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Betonstein
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) angegeben. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser dämmt das Material.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert
    Endoskop
    Ein Endoskop ist ein medizinisches oder technisches Gerät zur Betrachtung von schwer zugänglichen Körperhöhlen oder Hohlräumen. Es besteht aus einem langen, dünnen Schlauch mit einer Kamera und einer Lichtquelle am Ende.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Hohlraum, Kamera
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Taupunkt
    1. Warum sind Heizkörpernischen problematisch?
      Heizkörpernischen reduzieren die Dämmwirkung der Außenwand, was zu höheren Wärmeverlusten und potenzieller Schimmelbildung führen kann. Die geringere Wandstärke führt zu einer Wärmebrücke, an der die Temperatur niedriger ist und Feuchtigkeit kondensieren kann.
    2. Wie kann ich den Wandaufbau in einer Heizkörpernische bestimmen?
      Durch vorsichtiges Abklopfen der Wand können Sie Unterschiede in der Materialbeschaffenheit feststellen. Eine zerstörungsfreie Untersuchung mit einem Endoskop oder eine Kernbohrung (mit anschließender fachgerechter Abdichtung) gibt Aufschluss über die Schichten und Materialien.
    3. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Sanierung von Heizkörpernischen?
      Für die Dämmung von Heizkörpernischen eignen sich Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit wie Mineralschaumplatten, Calciumsilikatplatten oder spezielle Innendämmplatten. Wichtig ist, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für die Sanierung einer Heizkörpernische einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In der Regel ist eine Baugenehmigung nicht erforderlich, solange die Sanierung keine statischen Veränderungen oder Eingriffe in die Gebäudehülle mit sich bringt. Klären Sie dies im Zweifelsfall mit Ihrer zuständigen Baubehörde ab.
    5. Was kostet die Sanierung einer Heizkörpernische?
      Die Kosten für die Sanierung einer Heizkörpernische hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Nische, dem gewählten Dämmmaterial und dem Umfang der Arbeiten. Eine einfache Dämmung mit Mineralschaumplatten kann bereits für wenige hundert Euro durchgeführt werden, während eine umfassende Sanierung mit neuen Heizkörpern und Fensterbänken mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Kann ich eine Heizkörpernische selbst dämmen?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Heizkörpernische selbst zu dämmen, wenn man handwerklich geschickt ist und sich gut informiert hat. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass Fehler bei der Ausführung zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen können. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Dämmung einer Heizkörpernische?
      Eine Alternative zur Dämmung der Heizkörpernische ist die Verlegung des Heizkörpers vor die Wand. Dadurch entfällt die Wärmebrücke in der Nische und die Wand kann durchgängig gedämmt werden. Diese Maßnahme ist allerdings mit höheren Kosten verbunden, da die Heizungsrohre verlegt werden müssen.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung nach der Sanierung einer Heizkörpernische?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten und verwenden Sie diffusionsoffene Materialien. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der Räume, insbesondere nach dem Duschen oder Kochen. Kontrollieren Sie regelmäßig die Oberflächentemperatur der Wände und lüften Sie bei Bedarf zusätzlich.
    • Innendämmung von Altbauten
      Informationen zu geeigneten Dämmmaterialien und -methoden für die Innendämmung von Altbauten.
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Heizkosten senken im Altbau
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs in älteren Gebäuden.
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für die Sanierung von Altbauten.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtegehalts in Wänden und deren Bedeutung für die Sanierung.
  2. Heizkörpernische 1962: Wandaufbau – Keine Dämmung, massive Bauweise
    da kann man nur raten ...
    1962 hat an Energiesparen keiner gedacht, da war Öl billig und scheinbar endlos verfügbar, Wirtschaftswunder eben ...
    also: Wand ist da wahrscheinlich einschalig und da ist bestimmt kein in irgendeiner Form besserer Stein drin.
    Bei Häusern aus der Zeit liegt auch in harten Wintern direkt vor den Fenstern kein Schnee und die ersten Blüten kommen viel früher raus als im Rest des Gartens 😉 )
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
    Wandaufbau Heizkörpernische 1962: Dämmwert & Sanierung
    💡 Kernaussagen: In Häusern aus dem Baujahr 1962 wurde wenig Wert auf Energiesparen gelegt. Die Heizkörpernischen sind wahrscheinlich einschalig und ohne Dämmung ausgeführt. Dies führt zu Wärmeverlusten und kann die Bausubstanz beeinträchtigen. Eine Sanierung der Heizkörpernischen ist empfehlenswert, um den Dämmwert zu verbessern und Heizkosten zu senken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörpernische 1962: Wandaufbau – Keine Dämmung, massive Bauweise wurde beim Baujahr 1962 nicht an Energiesparen gedacht, was sich im Wandaufbau der Heizkörpernischen widerspiegelt. Dies kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen.
    💰 Kosten: Eine energetische Sanierung der Heizkörpernischen kann langfristig Heizkosten sparen und den Wert der Immobilie steigern. Die genauen Kosten hängen von der gewählten Dämmmethode und den baulichen Gegebenheiten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Wandaufbau der Heizkörpernischen von einem Fachmann begutachten zu lassen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Dabei sollten verschiedene Dämmmaterialien und -methoden in Betracht gezogen werden, um den optimalen Dämmwert zu erreichen. Eine professionelle Ausführung ist wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Heizkörpernische, Altbau, Dämmwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14390: Wandaufbau Heizkörpernische 1962: Aufbau, Dämmwert & Risiken erkennen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung: Ja oder Nein? Risiken, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Heizungsnische dämmen & als Wandschrank nutzen: Raumgewinn, Dämmung, Bauschäden?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Heizungsnische nachträglich dämmen: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Heizkörpernische, Altbau, Dämmwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Heizkörpernische, Altbau, Dämmwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau Heizkörpernische 1962: Aufbau, Dämmwert & Risiken erkennen?
Suche nach: Wandaufbau Heizkörpernische Altbau: Infos
Suche nach: Wandaufbau, Heizkörpernische, Altbau, Dämmwert, Kalksandstein, Luftschicht, Sanierung, Baujahr 1962
