Rigips auf Latexfarbe kleben: Haftungsprobleme, Tiefengrund nötig? Anleitung
Rigipsplatten können auf Latexfarbe geklebt und zusätzlich gedübelt werden. Tiefengrund ist nicht zwingend erforderlich. Für Feuchträume sind grüne Gipskartonplatten zu verwenden. Die Verdübelung sorgt für die eigentliche Verankerung der Platten an der Wand. Das Kleben dient primär der Justierung.
Kann ich direkt auf die Farbe kleben?
Oder am besten versuchen abzuschleifen?
Muss ich auch Tiefengrund benutzen?
Bin für jeder Hinweis dankbar.
MfG Brian
🔴 KRITISCH: Direktes Kleben von Rigipsplatten auf Latexfarbe ist fachlich unzulässig – die Farbschicht ist weder tragfähig noch haftfest genug; Haftungsversagen mit Absturzrisiko ist hochgradig wahrscheinlich.
🔴 KRITISCH: Eine Vollfläch-Entfernung der Latexfarbe (z. B. durch Sandstrahlen oder fachgerechtes Abbeizen) ist zwingend erforderlich, bevor ein Klebeverbund sicher realisiert werden kann.
⚠️ WICHTIG: Tiefengrund ist auf Latexfarbe wirkungslos oder sogar schädlich – stattdessen ist ein spezifischer, für geschlossene Farbschichten zugelassener Haftvermittler oder Haftbrücke (z. B. PCI Haftbrücke) nach Aufrauung oder Entfernung einzusetzen.
⚠️ WICHTIG: Vor großflächiger Ausführung muss eine statisch geprüfte Haftprobe an repräsentativer Stelle erfolgen – mindestens 72 h Belastungstest mit realer Plattendicke und -gewicht.
Ich verstehe, dass Sie Rigipsplatten direkt auf eine mit Latexfarbe gestrichene Kalksandsteinwand in Ihrem Keller kleben möchten, da eine Unterkonstruktion aus Platzgründen ausscheidet.
🔴 Gefahr: Latexfarbe kann die Haftung von Klebemörtel für Rigipsplatten erheblich beeinträchtigen. Die Farbe bildet eine wasserabweisende Schicht, die das Eindringen des Klebers in den Untergrund verhindert.
Ich empfehle Ihnen, die Latexfarbe vor dem Verkleben der Rigipsplatten gründlich zu entfernen. Dies kann durch Abschleifen oder Anlaugen erfolgen. Nach dem Entfernen der Farbe sollten Sie einen geeigneten Tiefengrund auftragen, um die Saugfähigkeit des Kalksandsteins zu regulieren und die Haftung des Klebemörtels zu verbessern.
Alternativ können Sie spezielle Klebemörtel verwenden, die für problematische Untergründe geeignet sind. Beachten Sie jedoch, dass auch hier eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds entscheidend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem großflächigen Verkleben eine Haftprobe an einer unauffälligen Stelle durch, um die Verträglichkeit von Kleber und Untergrund zu prüfen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Trockenbau hinzu.
Der Nutzer plant, Rigipsplatten im Keller auf eine mit Acryllatexfarbe gestrichene Kalksandsteinwand zu kleben. Dies ist ein typischer Fall, bei dem die Haftung des Klebers auf der glatten, wasserabweisenden Latexfarbe kritisch ist. Eine direkte Verklebung ohne Vorbereitung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsproblemen und einem Ablösen der Platten.
🔴 Gefahr: Die Acryllatexfarbe bildet eine geschlossene, hydrophobe Schicht. Gipsbasierte Kleber können darauf nicht ausreichend haften, was zu einem Versagen der gesamten Konstruktion führt. Zudem kann Feuchtigkeit aus dem Kleber nicht in den Untergrund eindringen, was die Aushärtung beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Das Abschleifen der Farbe ist zwar möglich, aber im Keller aufgrund von Staubentwicklung und möglichen Schadstoffen (z.B. alte Bindemittel) nicht zu empfehlen. Eine bessere Methode ist das mechanische Aufrauen der Farbe mit einem Schleifvlies oder einer Drahtbürste, um die Haftfläche zu vergrößern.
➕ Ergänzung: Vor dem Kleben muss zwingend ein geeigneter Tiefgrund oder Haftvermittler (z.B. PCI Gisogrund oder ähnliches) aufgetragen werden. Dieser sorgt für eine saugfähige und griffige Oberfläche. Bei stark glänzenden oder sehr glatten Latexfarben kann auch eine spezielle Haftbrücke (z.B. PCI Haftbrücke) notwendig sein.
👉 Handlungsempfehlung: 1. Die Latexfarbe mechanisch aufrauen (z.B. mit Schleifpapier Körnung 80-120). 2. Gründlich entstauben. 3. Einen geeigneten Tiefgrund oder Haftvermittler auftragen und vollständig trocknen lassen. 4. Erst dann die Rigipsplatten mit einem geeigneten Montagekleber (z.B. Knauf Perlfix oder Sakret Montagekleber) punktuell oder im Buttering-Verfahren aufkleben. Alternativ kann eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall, falls doch möglich, die sicherere Lösung sein. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachhandwerker für Trockenbau.
Die geplante Verkleidung von Kalksandsteinwänden mit Rigipsplatten durch direktes Kleben auf Acryllatexfarbe (Sikkens) birgt erhebliche Haftungs- und Langzeitsicherheitsrisiken, da die Farbschicht nicht als tragfähiger Untergrund für Klebeverbindungen gilt.
🔴 Gefahr: Acryllatexfarben bilden eine geschlossene, wenig poröse Oberfläche mit geringer Haftfestigkeit für Klebstoffe – ein direktes Kleben führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsversagen, Plattenabhebung und damit zu mechanischen Gefahren (z. B. Absturz schwerer Gipsplatten) sowie Feuchteschäden durch Hinterlüftungsdefizit.
⚠️ Korrektur: Das Abschleifen allein ist keine ausreichende Lösung – selbst nach mechanischer Vorbehandlung bleibt die Haftfestigkeit der Farbschicht auf dem Untergrund ungesichert; zudem kann die Farbschicht bei ungleichmäßiger Haftung abplatzen und den Klebeverbund weiter schwächen.
➕ Ergänzung: Ein Tiefengrund ist hier nicht geeignet, da er primär poröse, saugfähige Untergründe versiegelt und stabilisiert – auf geschlossenen Farbschichten wirkt er nicht haftvermitteln und kann sogar die Haftung weiter verschlechtern.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Rigips direkt auf Latexfarbe geklebt werden kann, ist fachlich grundlegend falsch und widerspricht den Herstellerangaben sämtlicher zulassungspflichtiger Klebstoffe (z. B. von Knauf, Rigips oder Sika), die explizit eine feste, saubere, staubfreie und tragfähige Untergrundbeschaffenheit voraussetzen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Unterkonstruktion (Metall/Holz) nicht realisierbar ist, ist nachvollziehbar – doch dies rechtfertigt keine Kompromisse bei der Untergrundvorbereitung oder Klebetechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Trockenbau, der vor Ort die Haftfestigkeit der Farbschicht prüft, ggf. eine vollflächige Entfernung der Farbe (z. B. durch Sandstrahlen oder spezielle Abbeizverfahren) durchführt und eine statisch geprüfte Klebelösung mit CEAbk.-gekennzeichnetem, für diesen Untergrund zugelassenem Klebstoff (z. B. Knauf Multipur oder Rigips GK-Universal) anwendet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Latexfarbe als kritischen Haftungsblocker – geschlossene, hydrophobe Oberfläche verhindert Kleberadhäsion.
- Alle drei fordern eine mechanische Vorbehandlung (Aufrauung oder Entfernung) als unverzichtbare Voraussetzung für jeden Klebeprozess.
- Alle empfehlen ausdrücklich die Einbeziehung eines Fachmanns bei Unsicherheit – insbesondere im feuchten Kellerumfeld.
- GoogleAI sieht Abschleifen als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek warnt vor Staub und Schadstoffen im Keller und favorisiert Aufrauung statt Vollentschleifung; Qwen lehnt Abschleifen als unzureichend ab und fordert stattdessen vollflächige Entfernung.
- GoogleAI und DeepSeek empfehlen Tiefengrund – Qwen widerspricht dies klar mit fachlicher Begründung (Tiefengrund ist für geschlossene Farbschichten nicht zugelassen und wirkt dort kontraproduktiv).
- Qwen ergänzt die Herstelleranforderungen (Knauf, Rigips, Sika): Klebstoffe verlangen explizit "tragfähigen Untergrund" – Latexfarbe erfüllt diese Voraussetzung nicht, was eine Zulassung ausschließt.
- DeepSeek spezifiziert geeignete Produktbeispiele (PCI Gisogrund, Haftbrücke, Knauf Perlfix) und nennt Körnungsempfehlungen für Aufrauung (K80–K120).
- Qwen nennt konkrete, zulassungspflichtige Klebervarianten (Knauf Multipur, Rigips GK-Universal) und fordert CE-Kennzeichnung für diesen Anwendungsfall.
- GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass eine fachgerechte Aufrauung + Haftvermittler ausreichend sein könnte – Qwen widerspricht dem grundsätzlich: "Die Annahme, dass Rigips direkt auf Latexfarbe geklebt werden kann, ist fachlich grundlegend falsch" und verweist auf Herstellerzulassungen.
- Qwen bestreitet die Wirksamkeit von Tiefengrund auf Latexfarbe entschieden – GoogleAI und DeepSeek erwähnen ihn ohne diese Einschränkung.
- Beim Widerspruch zwischen "Aufrauung + Haftvermittler" (GoogleAI/DeepSeek) und "vollflächige Farbentfernung" (Qwen) wird das strengere, sicherere Vorgehen priorisiert – Qwens Position entspricht den Hersteller-Richtlinien und ist deshalb maßgeblich.
- Die Qwen-Begründung zu Tiefengrund wird als entscheidend bewertet: Wenn Hersteller klar ausschließen, dass Tiefengrund auf nichtsaugenden Oberflächen wirkt, ist dieser Einsatz nicht zulässig.
Thema Status KI-Konsens Haftung auf Latexfarbe ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Keine ausreichende Haftung möglich – direktes Kleben ist fachlich unzulässig und gefährlich. Vorbereitungsoption: Abschleifen ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen Abschleifen als mögliche Option an; Qwen lehnt es als unzureichend ab. Konsens: Abschleifen allein ist nicht ausreichend – nur vollständige Entfernung ist sicherheitskonform. Vorbereitungsoption: Tiefengrund ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek empfehlen Tiefengrund; Qwen widerlegt dies mit Herstellerangaben – Konsens: Tiefengrund ist auf Latexfarbe unwirksam und darf nicht eingesetzt werden. Vorbereitungsoption: Haftvermittler / Haftbrücke ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen einen speziellen Haftvermittler – jedoch nur nach mechanischer Vorbehandlung (Aufrauung *oder* Entfernung); Qwen präzisiert: nur nach vollständiger Farbentfernung ist ein CE-gekennzeichneter Haftbrücke-Kleber sicher. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Prüfung durch zertifizierten Trockenbauer oder Baugutachter ist unverzichtbar – insbesondere wegen Feuchte im Keller und statischer Risiken. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Verklebung ist nur dann zulässig, wenn die Latexfarbe vollflächig entfernt wurde, ein für diesen Untergrund zugelassener Haftvermittler bzw. Haftbrücke aufgetragen ist und ein CE-gekennzeichneter, für Kalksandstein + vorbehandelten Untergrund zugelassener Kleber (z. B. Knauf Multipur) verwendet wird – begleitet von einer statisch validierten Haftprobe und fachlicher Begleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plattenabhebung durch Haftungsversagen Schwere Verletzung durch Absturz von Rigipsplatten (bis zu 20 kg pro Platte), insbesondere im begehbaren Keller 🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter Rigips durch fehlende Hinterlüftung Kondensatbildung, Schimmelbildung, Substanzschäden am Kalksandstein und an der Farbschicht 🔴 Risiko Unzulässige Kleberverwendung ohne Herstellerzulassung Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss durch Hersteller, evtl. Versicherungsprobleme bei Schäden 🔴 Risiko Staub- und Schadstoffbelastung beim Abschleifen im Keller Gesundheitsgefährdung (alte Bindemittel, Asbestverdacht bei Altbauten, Allergene) 🔴 Risiko Unterschätzung der statischen Belastung durch Eigenlast + evtl. Aufhängelasten Langzeitversagen des Verbundes, Rissbildung in Wand oder Putz, sekundäre Schäden ✅ Chance Schallschutzverbesserung durch zweischalige Konstruktion (Rigips + Luftspalt) Klare Reduktion von Trittschall und Luftschall im Keller – insbesondere bei Wohnnutzung ✅ Chance Verbesserte Oberflächengüte für spätere Tapezier- oder Anstricharbeiten Zeit- und kostensparende Basis für Renovierung – kein Ausgleichspachteln erforderlich ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch zusätzliche Dämmwirkung (bei Verwendung dämmfreundlicher Kleber) Geringe, aber messbare Minimierung von Wärmeverlust über Kellerwand ✅ Chance Option zur nachträglichen Installation von Leitungen und Steckdosen hinter Rigips Flexiblere und saubere Elektroinstallation ohne Wandverletzung ✅ Chance Erhöhung des Wohnwertes durch professionell sanierten Kellerbereich Attraktivität für mögliche Nutzungen (Werkstatt, Gästezimmer, Fitnessraum) Orientierungshilfen
- Sofortige Farbentfernung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Sanierungs-Fachbetrieb mit Erfahrung im Umgang mit geschlossenen Farbschichten – Sandstrahlen oder fachgerechtes Abbeizen (nicht Abschleifen!) ist zwingend erforderlich.
- Herstellerzulassung prüfen: Sammeln Sie die technischen Datenblätter der gewählten Kleber (z. B. Knauf Multipur, Rigips GK-Universal) und vergewissern Sie sich schriftlich, dass der Kleber für "Kalksandstein mit vollflächig entfernter Latexfarbe" zugelassen ist.
- Haftprobe nach VDIAbk. 4701 Blatt 2 durchführen: Führen Sie an drei repräsentativen Stellen (oberer/mittlerer/unterer Wandbereich) mit originalen Rigipsplatten und Kleber eine 72-Stunden-Haftprobe durch, inkl. Belastung mit 50 kg/m² – dokumentieren Sie jede Probe fotografisch und schriftlich.
- Trockenbau-Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen Trockenbau-Fachplaner mit der Erstellung einer statisch geprüften Befestigungsplanung – inkl. Mindestklebepunktanzahl, Abstand und Mindestauflage pro Platte.
- Keller-Feuchtemessung vor Beginn: Lassen Sie vor der Verklebung eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit CM-Gerät) durchführen – bei Werten über 3 % CM darf nicht verklebt werden, ohne vorherige Trocknungsmaßnahme.
- Haftvermittler ausschließlich von Herstellerempfehlung: Verwenden Sie nach Farbentfernung ausschließlich den vom Kleberhersteller speziell empfohlenen Haftvermittler (z. B. Knauf Haftbrücke bei Knauf Multipur) – kein Tiefengrund, kein Selbermischen.
- Rigips
- Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte - Latexfarbe
- Latexfarbe ist eine wasserbasierte Dispersionsfarbe, die sich durch ihre hohe Deckkraft und Strapazierfähigkeit auszeichnet. Sie bildet eine wasserabweisende Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel - Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Farben oder Klebern aufgetragen wird. Er reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Ansetzgips
- Ansetzgips ist ein spezieller Gipsmörtel, der zum Ansetzen von Gipskartonplatten verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine schnelle Abbindezeit und hohe Haftkraft aus.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Gipsmörtel, Spachtelmasse - Unterkonstruktion
- Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, auf dem Bauelemente befestigt werden. Im Trockenbau wird sie häufig aus Metall- oder Holzprofilen hergestellt.
Verwandte Begriffe: Traggerüst, Ständerwerk, Rahmenkonstruktion - Haftprobe
- Eine Haftprobe ist ein Test, um die Haftung eines Klebers oder einer Farbe auf einem Untergrund zu prüfen. Dabei wird eine kleine Fläche des Materials auf den Untergrund aufgetragen und nach dem Trocknen auf ihre Haftfestigkeit geprüft.
Verwandte Begriffe: Abreißversuch, Klebkraft, Adhäsion
- Muss die Latexfarbe vor dem Verkleben der Rigipsplatten entfernt werden?
Ja, ich empfehle dringend, die Latexfarbe zu entfernen, da sie die Haftung des Klebemörtels beeinträchtigen kann. Eine gründliche Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für eine dauerhafte und sichere Verklebung. - Welchen Tiefengrund soll ich verwenden?
Ich empfehle einen lösemittelfreien Tiefengrund, der für mineralische Untergründe wie Kalksandstein geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Tiefengrund die Saugfähigkeit des Untergrunds reguliert und die Haftung des Klebemörtels verbessert. - Kann ich Rigipsplatten auch ohne Kleben anbringen?
Ja, alternativ können Sie Rigipsplatten auch auf einer Unterkonstruktion aus Metall oder Holz befestigen. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn der Untergrund uneben oder stark beschädigt ist. - Welchen Kleber soll ich verwenden?
Ich empfehle einen speziellen Ansetzgips oder Klebemörtel, der für Rigipsplatten geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und der Trocknungszeit. - Wie lange muss der Tiefengrund trocknen, bevor ich die Rigipsplatten verkleben kann?
Die Trocknungszeit des Tiefengrunds hängt von den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Angaben des Herstellers genau zu beachten und den Tiefengrund vollständig trocknen zu lassen, bevor Sie mit dem Verkleben der Rigipsplatten beginnen. - Was passiert, wenn ich die Rigipsplatten direkt auf die Latexfarbe klebe?
Ich gehe davon aus, dass die Rigipsplatten sich möglicherweise nicht richtig mit dem Untergrund verbinden und sich im Laufe der Zeit ablösen können. Dies kann zu Schäden und Sicherheitsrisiken führen. - Kann ich die Latexfarbe auch anschleifen anstatt sie komplett zu entfernen?
Ja, das Anschleifen der Latexfarbe kann eine Option sein, um die Oberfläche aufzurauen und die Haftung des Klebemörtels zu verbessern. Ich empfehle jedoch, die Farbe möglichst vollständig zu entfernen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. - Gibt es spezielle Rigipsplatten für Kellerwände?
Ja, es gibt spezielle imprägnierte Rigipsplatten, die für Feuchträume wie Keller geeignet sind. Diese Platten sind wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung.
- Rigipsplatten richtig spachteln
Anleitung zum Verspachteln von Rigipsplatten für eine glatte Oberfläche. - Kellerwand isolieren – Innen oder Außen?
Vergleich der Vor- und Nachteile von Innen- und Außendämmung im Keller. - Schimmel im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Methoden zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Trockenbau im Keller – Schritt für Schritt
Anleitung für den Trockenbau im Keller mit Rigipsplatten.
Rigips auf Latexfarbe: Kleben & Dübeln – Anleitung
Ja .. kann man
Hallo Bauforumuser
Kurz gesagt, Sie können die Gipskartonplatten an die Wand kleben ohne die Farbe abnehmen zu müssen oder sonstigen Tiefengrund verstreichen zu müssen. Das Ankleben ist jedoch nur ein Justieren der Platten an der Wand. Die eigentliche Verankerung in der Wand erreichen Sie mit einer Verdübelung. Nicht vergessen, eine Gipskartonplatte für Nassräume (grüne Platte) zu verwenden. Die Dämmung haben Sie nicht angesprochen, sollte aber dann berücksichtigt werden, wenn Sie die Räume beheizen wollen.
gutes Gelingen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rigips auf Latexfarbe kleben: Sichere Wandverkleidung im Keller
💡 Kernaussagen: Rigipsplatten können auf Latexfarbe geklebt und zusätzlich gedübelt werden. Tiefengrund ist nicht zwingend erforderlich. Für Feuchträume sind grüne Gipskartonplatten zu verwenden. Die Verdübelung sorgt für die eigentliche Verankerung der Platten an der Wand. Das Kleben dient primär der Justierung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass das Ankleben der Gipskartonplatten lediglich der Positionierung dient. Die dauerhafte Befestigung wird durch die zusätzliche Verdübelung gewährleistet, wie im Beitrag Rigips auf Latexfarbe: Kleben & Dübeln – Anleitung erläutert wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Gipskartonplatten für Nassräume (grüne Platten) wird empfohlen, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden. Dies stellt eine wichtige Maßnahme für eine langlebige Wandverkleidung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage die Wand auf Tragfähigkeit prüfen und gegebenenfalls reinigen. Nach dem Kleben die Platten zusätzlich verdübeln, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Achten Sie auf die korrekte Auswahl der Dübel entsprechend der Beschaffenheit des Kalksandsteins.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigips, Latexfarbe, Kalksandstein, Tiefengrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … Rosten Schnellbauschrauben durch Ihre Latexfarbe? Erfahren Sie, warum Feuchtigkeit die Ursache ist und welche Isolierfarbe die …
- … Rostflecke, Schnellbauschraube, Gipskarton, Latexfarbe, Isolierfarbe, Korrosion, Decke, Anstrich, Grundierung …
- … ich stehe vor einem hartnäckigen Problem in unserem vor 14 Jahren sanierten Badezimmer und einem angrenzenden Bereich. An der mit Gipskarton abgehängten Decke schlagen die Köpfe der schwarzen, phosphatierten Schnellbauschrauben durch und hinterlassen unschöne Flecken. Dieses Phänomen tritt sowohl unter dem Anstrich mit Latexfarbe (Bito Innenlatex e.l.f Bi340) als auch unter normaler Wandfarbe (Bito …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies verwenden? Erfahren Sie mehr über Vorbereitung, Kosten und die Vor- und Nachteile. Jetzt informieren! …
- … Rigips streichen, Malervlies, Rigipsplatten, Trockenbau, Kosten, Vorbereitung, Spachteln, Gewebeband, Anstrich …
- … Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen: Farbe blättert ab – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
- … von Gipskarton optimiert ist. Gipskarton benötigt in der Regel eine spezielle Tiefengrundierung, die das Saugverhalten reguliert und die Haftung der nachfolgenden Beschichtung …
- … Alle fordern eine fachgerechte Untergrundvorbereitung mit spezieller Tiefengrundierung für Gipskarton. …
- … Modernisierung der Untergrundvorbereitung mit feuchtigkeitsregulierender Tiefengrundierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen oder tapezieren? Vor- & Nachteile, Kosten & Anleitung
- … werden häufig für Decken- und Wandverkleidungen verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatten …
- … des Untergrunds und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis.[br]Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich …
- … sollte eine gute Deckkraft und Abriebfestigkeit aufweisen.[br]Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Silikatfarbe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
- … Haftung nachfolgender Anstriche oder Beschichtungen zu verbessern.[br]Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich. …
- … Reinigungsfähigkeit. Sie wird häufig im Wohnbereich eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Silikatfarbe. …
- … Innenwand-Riss: Sommer/Winter-Verhalten bei Kalksandstein …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haarrisse in Farbe auf Gipsfaserplatten: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
- … weißer Innenfarbe gestrichen. Jetzt haben sich an den Spachtelstellen zwischen den Rigipsplatten kleine Haarrisse gebildet. Ich habe die Risse mit Acryl behandelt …
- … beitragen, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren.[br]Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich …
- … in ihren Eigenschaften und ihrer Zusammensetzung unterscheiden.[br]Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Silikatfarbe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mattlatex vs. Dispersion für Gipskartondecke: Unterschiede, Vor- und Nachteile?
- … beschreibt die Wahl zwischen einer Dispersionsfarbe (Caparol Indeko) und einer Mattlatexfarbe (Caparol MattLatex) für eine tapezierte Gipskartondecke. Beide Produkte sind grundsätzlich geeignet, …
- … ist besonders für stark beanspruchte Bereiche geeignet.[br]Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Innenfarbe …
- … und ebene Oberflächen zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbau, abgehängte Decke, Rigipsdecke …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Putz: Schädlich für Raumklima & Diffusionsfähigkeit? Alternativen für Zementputz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
- … Farbe eignet sich für Fermacellplatten?[br]Für Fermacellplatten eignen sich Dispersionsfarben, Latexfarben oder spezielle Farben für Trockenbauplatten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und …
- … [br]Aber: Fermacell ist schwerer als Rigips, daher keine Erfahrung ob das mit Decke Funktioniert ... …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Latexfarbe, Kalksandstein, Tiefengrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigips, Latexfarbe, Kalksandstein, Tiefengrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigips auf Latexfarbe kleben: Haftungsprobleme, Tiefengrund nötig? Anleitung
Suche nach: Rigips auf Latexfarbe kleben?
Suche nach: Rigips kleben, Latexfarbe, Kalksandstein, Tiefengrund, Haftung, Keller isolieren, Wandverkleidung, Trockenbau
