Treppe im Mehrfamilienhaus: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Höhen & Tiefen
❓ Fragestellung: Treppe im Mehrfamilienhaus: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Höhen & Tiefen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass der Umbau baugenehmigungspflichtig ist – insbesondere wegen der Veränderung der Gebäudeerschließung und der Fluchtweg-Funktion; Alle bestätigen den Verstoß gegen DIN 18065 durch unterschiedliche Stufenhöhen/Tiefen und benennen dies als akutes Sturzrisiko; Alle betonen die Haftungsverantwortung der Eigentümergemeinschaft als Bauherr.
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist bis zur vollständigen Prüfung und Mängelbeseitigung zu sperren; unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau beauftragen sowie das Bauamt über den Sachverhalt informieren.
Wir sind eine Eigentümergemeinschaft mit 10 Parteien . Vor einer Woche haben wir unseren Eingang mit einer neuen Treppe (Treppe führt abwärs Ca. 8 Stufen, vorher 10 Stufen.) machen lassen . Vorher war die eine Seite Treppe und die andere eine Rampe zum Fahrrad raufschieben. Nun wurde daraus eine durchgehende Treppe . Leider mussten wir nun feststellen das zum einen die Stufen unterschiedliche Höhen haben , und die Tiefe der Stufen auch. So nun meine Frage: Da es sich um einen Umbau handelt , wäre der nicht genehmigungspflichtig gewesen? Es handelt sich hier ja um einen Eingangsbereich zum Treppenhaus. Muss die Firma oder die Eigentümer die Baugenehmigung einholen? Wer haftet dann denn alles nicht richtig gemacht wurde.
Vielen Dank für eure Hilfe Die Eigentümer
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der Treppe – unterschiedliche Stufenhöhen und -tiefen verstoßen gegen DINAbk. 18065 (Toleranz ±5 mm) und stellen eine akute Stolperfalle dar.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Baugenehmigung ist nicht automatisch möglich – bei Ablehnung durch das Bauamt droht vollständiger Rückbau der Treppe.
⚠️ WICHTIG: Die Eigentümergemeinschaft als Bauherr trägt die volle baurechtliche und haftungsrechtliche Verantwortung – nicht allein die ausführende Firma.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (z. B. öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau) ist zwingend erforderlich, da Eingriffe in die Gebäudeerschließung die Standsicherheit betreffen können.
⚠️ WICHTIG: Die Treppe ist Teil eines öffentlich zugänglichen Verkehrswegs – es gelten zwingende Anforderungen an Fluchtweg, Beleuchtung, Handlauf und Barrierefreiheit gemäß Landesbauordnung und MBOAbk..
Ob für den Umbau einer Treppe im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
Wichtige Aspekte:
- Eingriff in die Bausubstanz: Veränderungen, die die Statik oder das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes betreffen, sind meist genehmigungspflichtig.
- Barrierefreiheit: Änderungen, die die Barrierefreiheit verbessern, können unter Umständen erleichterte Genehmigungsverfahren haben.
- Fluchtweg: Wenn die Treppe Teil eines Fluchtweges ist, sind besondere Anforderungen an die Ausführung und Genehmigung zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht vor Baubeginn mit dem Bauamt ab, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die bautechnischen Aspekte zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Umbau im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses, bei dem eine bestehende Treppe mit Rampe durch eine durchgehende Treppe mit 8 Stufen ersetzt wurde. Die Stufen weisen unterschiedliche Höhen und Tiefen auf, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Zunächst ist zu klären, ob dieser Umbau baugenehmigungspflichtig war. In den meisten Bundesländern sind bauliche Veränderungen an der Gebäudeerschließung, insbesondere an Treppen, genehmigungspflichtig, da sie die Verkehrssicherheit und den Brandschutz betreffen. Die Eigentümergemeinschaft ist als Bauherr verantwortlich, die erforderliche Genehmigung vor Baubeginn einzuholen. Die ausführende Firma haftet für die fachgerechte Ausführung, jedoch liegt die primäre Verantwortung für die Genehmigung beim Bauherrn.
🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Stufenhöhen und -tiefen verstoßen gegen die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und stellen eine akute Stolperfalle dar. Dies kann zu schweren Stürzen führen, insbesondere bei älteren Bewohnern oder bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Haftung für Personenschäden liegt bei der Eigentümergemeinschaft und der ausführenden Firma.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Umbau ohne Genehmigung zulässig sei, ist falsch. Jede Änderung der Treppenanlage, die die Geometrie oder die Nutzung betrifft, ist in der Regel genehmigungspflichtig. Die Eigentümer hätten vorab bei der Bauaufsichtsbehörde anfragen müssen.
➕ Ergänzung: Neben der Baugenehmigung ist auch eine Abnahme durch einen Sachverständigen oder den Bauleiter erforderlich. Die DIN 18065 schreibt für Treppen in Mehrfamilienhäusern eine einheitliche Steigung und einheitliches Auftrittsmaß vor. Abweichungen von mehr als 5 mm sind nicht zulässig. Zudem muss die Treppe eine ausreichende Beleuchtung und einen Handlauf aufweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Eigentümergemeinschaft muss umgehend die Bauaufsichtsbehörde informieren und eine nachträgliche Genehmigung beantragen. Parallel dazu ist die ausführende Firma zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Ein unabhängiger Sachverständiger für Treppenbau sollte die Ausführung prüfen. Bis zur Behebung der Mängel ist die Treppe aus Sicherheitsgründen zu sperren. Bei Weigerung der Firma ist rechtlicher Beistand einzuholen.
Der beschriebene Umbau einer Eingangstreppe im Mehrfamilienhaus stellt einen baulichen Eingriff in die Gemeinschaftseigentumsanlage dar, der nicht nur technische, sondern auch baurechtliche und haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.
🔴 Gefahr: Unterschiedliche Stufenhöhen und -tiefen verstoßen gegen die DIN 18065 und die Landesbauordnungen, da sie ein erhebliches Sturzrisiko darstellen – besonders für ältere oder mobilitätseingeschränkte Bewohner; dies kann zu schweren Verletzungen und haftungsrechtlichen Konsequenzen führen.
🔴 Gefahr: Der Eingangsbereich zum Treppenhaus ist ein öffentlich zugänglicher Verkehrsweg gemäß § 3 Abs. 2 MBO bzw. entsprechender Landesbauordnungen – hier gelten strenge Anforderungen an Barrierefreiheit, Sicherheit und Brandschutz, die bei nicht genehmigtem Umbau nicht nachgewiesen sind.
⚠️ Korrektur: Ein Umbau dieser Art ist grundsätzlich genehmigungspflichtig, da er die bauliche Anlage verändert, die Zugänglichkeit beeinflusst und Sicherheitsanforderungen an Treppen (z. B. Mindeststufentiefe 28 cm, Maximalstufenhöhe 19 cm, Toleranz ±5 mm) nicht einhält.
➕ Ergänzung: Die Haftung liegt bei der Eigentümergemeinschaft als Bauherrin – nicht bei der ausführenden Firma allein; gemäß § 634a BGBAbk. haften jedoch auch Planer und Ausführende bei grober Fahrlässigkeit oder Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: Die fehlende Baugenehmigung kann nachträglich nicht einfach "nachgeholt" werden – vielmehr ist ein Antrag auf Genehmigung mit statischem Nachweis, Brandschutznachweis und barrierefreier Zugänglichkeit erforderlich; bei Ablehnung droht ggf. Rückbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau) zur Prüfung der Standsicherheit, Normkonformität und Genehmigungsfähigkeit – parallel informieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde über den Sachverhalt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass der Umbau baugenehmigungspflichtig ist – insbesondere wegen der Veränderung der Gebäudeerschließung und der Fluchtweg-Funktion.
- Alle bestätigen den Verstoß gegen DIN 18065 durch unterschiedliche Stufenhöhen/Tiefen und benennen dies als akutes Sturzrisiko.
- Alle betonen die Haftungsverantwortung der Eigentümergemeinschaft als Bauherr.
- GoogleAI formuliert die Genehmigungspflicht vorsichtig als "abhängig von Landesbauordnungen" und betont die Abstimmung mit dem Bauamt – ohne konkrete Aussage zur Pflichtigkeit des vorliegenden Falls.
- DeepSeek und Qwen gehen davon aus, dass der vorliegende Umbau (8 Stufen, geometrische Abweichungen) zweifelsfrei genehmigungspflichtig ist – ohne Einschränkung.
- DeepSeek fordert explizit eine Abnahme durch Sachverständigen/Bauleiter und verweist auf Beleuchtungs- und Handlaufanforderungen.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (§ 3 Abs. 2 MBO), verdeutlicht die Unmöglichkeit eines "einfachen Nachhols" der Genehmigung und nennt explizit die Notwendigkeit von Brandschutz- und Barrierefreiheitsnachweisen.
- GoogleAI betont als einziger die potenzielle Erleichterung bei barrierefreien Umbauten – dies wird von DeepSeek und Qwen nicht aufgegriffen.
- GoogleAI bleibt bei der Handlungsempfehlung allgemein ("Klärung mit Bauamt, Architekt hinzuziehen"), während DeepSeek und Qwen konkrete, dringliche Maßnahmen fordern: Sperrung der Treppe, unverzügliche Information des Bauamts, Mängelbeseitigung durch die Firma, Prüfung durch Sachverständigen.
- Qwen betont, dass die Genehmigung nachträglich "nicht einfach nachgeholt" werden kann – DeepSeek formuliert dies weniger streng ("nachträgliche Genehmigung beantragen"), während GoogleAI diese Option gar nicht thematisiert.
👉 Empfehlung: Da DeepSeek und Qwen die sicherere, vorsorgliche Position einnehmen (Sperrung, Rückbau-Risiko, unverzügliche Prüfung), wird diese priorisiert – Vorsichtsprinzip gemäß Bauordnungsrecht und Haftungsrecht.
Thema Status KI-Konsens Baugenehmigungspflicht ✅ Eindeutig gegeben: Umbau der Eingangstreppe im MFH ist genehmigungspflichtig – wegen Veränderung der Gebäudeerschließung, Fluchtweg-Funktion und Verstoß gegen Sicherheitsvorgaben. DIN 18065-Konformität ✅ Verstoß vorliegend: Unterschiedliche Stufenhöhen/Tiefen überschreiten die zulässige Toleranz von ±5 mm – akutes Sturzrisiko, normwidrige Ausführung. Haftungsträger ✅ Eigentümergemeinschaft als Bauherr trägt primäre Verantwortung; Planer und Ausführende haften bei Verstoß gegen Regeln der Technik (§ 634a BGB). Nachträgliche Genehmigung ⚠️ Formal möglich, aber keine Garantie: Erfordert vollständige Unterlagen (Statik, Brandschutz, Barrierefreiheit); Ablehnung führt zu Rückbau – Qwen betont dies am stärksten. Sofortmaßnahmen ❌ GoogleAI empfiehlt Beratung – DeepSeek & Qwen fordern unverzügliche Sperrung, Mängelbeseitigung und Sachverständigen-Prüfung. Konsens für höchste Dringlichkeit liegt bei DeepSeek/Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist bis zur vollständigen Prüfung und Mängelbeseitigung zu sperren; unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau beauftragen sowie das Bauamt über den Sachverhalt informieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stürze durch nicht normkonforme Stufen (Höhe/Tiefe) Erhebliches Verletzungsrisiko, insbesondere für Senioren – mögliche Personenschäden, Schadensersatzansprüche, Haftung der Eigentümergemeinschaft 🔴 Risiko Fehlende oder nicht nachweisbare Baugenehmigung Rechtliche Sanktionen, Zwangsstilllegung, Rückbauforderung durch Bauamt, Vertragsstrafen 🔴 Risiko Fehlende statische und brandschutztechnische Nachweise Unsicherheit über Tragfähigkeit und Fluchtfunktion – Gefährdung aller Bewohner, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Mangelhafte Beleuchtung oder fehlender Handlauf Erhöhte Unfallgefahr, Verstoß gegen Vorschriften zu öffentlichen Verkehrswegen (§ 3 Abs. 2 MBO) 🔴 Risiko Unklare Haftungsverteilung zwischen Eigentümergemeinschaft und ausführender Firma Rechtliche Auseinandersetzungen, Kostenrisiko für Sanierung oder Prozessführung ✅ Chance Barrierefreier Umbau mit normgerechter Treppe Erhöhung des Wohnwerts, bessere Zugänglichkeit, mögliche Fördermittel aus Programmen der KfW oder Kommunen ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der Treppenanlage Verbesserung von Sicherheit, Optik und Wertsteigerung des Gebäudes – bei professioneller Planung langfristig kosteneffizient ✅ Chance Erstellung eines vollständigen technischen Dokumentationspakets Grundlage für zukünftige Sanierungen, klare Haftungsabgrenzung, verbesserte Transparenz gegenüber Versicherungen und Behörden ✅ Chance Stärkung der Hausverwaltung durch professionelle Begleitung Verbesserte Entscheidungsgrundlagen, Vermeidung zukünftiger Fehlentscheidungen, Vertrauensaufbau in der Eigentümergemeinschaft ✅ Chance Integration moderner Sicherheitsmerkmale (z. B. rutschfeste Stufen, LED-Beleuchtung, Sensorik) Erhöhung der Alltagssicherheit, Senkung langfristiger Haftungsrisiken, zeitgemäße Gebäudequalität Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung der Treppe: Kleben Sie Hinweisschilder an und installieren Sie eine physische Absperrung – bis zur vollständigen Prüfung und Genehmigung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau zur Prüfung von Standsicherheit, DIN-Konformität und Genehmigungsfähigkeit.
- Bauamt informieren: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt einen formlosen Sachverhaltsbericht ein – mit Beschreibung, Fotos und Angaben zur Eigentümergemeinschaft – und beantragen Sie eine vorläufige Stellungnahme.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen der ausführenden Firma (Verträge, Rechnungen, Lieferantenangaben, ggf. Rohplanung) – diese sind für die Nachweisführung zwingend.
- Statik- und Brandschutznachweis einholen: Beauftragen Sie einen Fachplaner mit der Erstellung der erforderlichen Nachweise – ohne diese ist eine Genehmigung nicht erteilbar.
- Haftungsrechtliche Absicherung prüfen: Informieren Sie Ihre Gebäudeversicherung und beauftragen Sie ggf. einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Einschätzung der Haftungsrisiken.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Landesbauordnung, Bauamt - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Bauvorschriften - Eigentümergemeinschaft
- Eine Eigentümergemeinschaft entsteht, wenn ein Gebäude in mehrere Eigentumswohnungen aufgeteilt wird. Die Eigentümer bilden eine Gemeinschaft, die für die Verwaltung und Instandhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum - Stufenhöhe
- Die Stufenhöhe ist das vertikale Maß einer Treppenstufe. Sie wird von der Oberkante einer Stufe zur Oberkante der nächsten Stufe gemessen. Die Stufenhöhe ist ein wichtiger Faktor für die Begehbarkeit einer Treppe.
Verwandte Begriffe: Stufentiefe, Treppensteigung, Treppenlauf - Stufentiefe
- Die Stufentiefe ist das horizontale Maß einer Treppenstufe. Sie wird von der Vorderkante einer Stufe zur Vorderkante der nächsten Stufe gemessen. Die Stufentiefe beeinflusst die Trittsicherheit einer Treppe.
Verwandte Begriffe: Stufenhöhe, Treppenlauf, Auftritt - Fluchtweg
- Ein Fluchtweg ist ein Weg, der im Notfall aus einem Gebäude ins Freie führt. Fluchtwege müssen sicher und gut erkennbar sein. Für Treppen, die Teil eines Fluchtweges sind, gelten besondere Anforderungen.
Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Notausgang, Brandschutz - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies kann beispielsweise durch Rampen, Aufzüge oder breitere Türen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Behindertengleichstellungsgesetz, DIN 18040
- Frage: Wann ist eine Baugenehmigung für eine Treppe erforderlich?
Eine Baugenehmigung ist in der Regel erforderlich, wenn die Treppe die Statik des Gebäudes verändert, das äußere Erscheinungsbild beeinflusst oder Teil eines Fluchtweges ist. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Landesbauordnung. - Frage: Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
Das Bauen ohne Baugenehmigung kann zu Bußgeldern, Baustopps und im schlimmsten Fall zum Rückbau der Treppe führen. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren. - Frage: Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
Die benötigten Unterlagen für einen Bauantrag können je nach Bundesland variieren. In der Regel sind Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und statische Berechnungen erforderlich. - Frage: Wer ist für die Einhaltung der Bauvorschriften verantwortlich?
Die Verantwortung für die Einhaltung der Bauvorschriften liegt in erster Linie beim Bauherrn. Es ist ratsam, einen Architekten oder Bauingenieur mit der Planung und Bauleitung zu beauftragen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Treppe und einer Rampe?
Eine Treppe besteht aus einer Folge von Stufen, während eine Rampe eine geneigte Ebene ist. Rampen werden oft eingesetzt, um Barrierefreiheit zu gewährleisten. - Frage: Welche Vorschriften gelten für die Stufenhöhe und -tiefe?
Die Stufenhöhe und -tiefe sind in den Landesbauordnungen geregelt. Es gibt Mindest- und Höchstwerte, die eingehalten werden müssen, um eine sichere Begehbarkeit der Treppe zu gewährleisten. - Frage: Was ist bei der Beleuchtung einer Treppe zu beachten?
Eine Treppe muss ausreichend beleuchtet sein, um Stolperfallen zu vermeiden. Die Beleuchtung sollte blendfrei sein und die Stufen gut erkennbar machen. - Frage: Welche Materialien eignen sich für den Treppenbau?
Für den Treppenbau eignen sich verschiedene Materialien wie Holz, Stahl, Beton oder Naturstein. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben, den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Belastbarkeit ab.
- Treppenrenovierung im Altbau
Informationen zu Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Sanierung alter Treppen. - Treppenbeleuchtung planen
Tipps zur Auswahl und Installation der richtigen Beleuchtung für Treppen. - Treppengeländer Vorschriften
Überblick über die geltenden Sicherheitsstandards für Treppengeländer. - Kosten für Treppenbau
Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren beim Neubau einer Treppe. - Treppenarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Treppenformen und ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Mehrfamilienhaus, Baugenehmigung, Eigentümergemeinschaft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- … Ich wohne im 1. OGAbk. eines Mehrfamilienhauses (3 Parteien). Über uns wohnt noch ein Ehepaar, unter uns …
- … dass die Decken viel zu dünn sind? Wenn die Personen die Treppe runter gehen, die direkt über meinem Flur verläuft, knirscht und knackt …
- … es immer. In meinem Waschraum, der auf dem unteren Treppenabsatz abzweigt, sind Risse im Mauerwerk, von ca. 1 cm Tiefe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
- … Alle drei Modelle benennen zusätzlich erforderliche Leistungen: Aufzug, feuerwiderstandsfähiges Treppenhaus, Schallschutzstufe III, barrierefreie Zugänge – diese erhöhen die Kosten signifikant. …
- … städtische Gebiete und ermöglicht eine effiziente Nutzung des Baulands. Verwandte Begriffe: Mehrfamilienhaus, Wohnanlage, Reihenhaus …
- … an (man sieht schon welcher Spielraum da drin steckt!). Bei Mehrfamilienhaus (MFH) wird es natürlich günstiger, da man sich eine Haustechnik/Treppe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
- … Kamin im Mehrfamilienhaus mit Beton verfüllen? Welche statischen Risiken bestehen? Alternativen zum Deckendurchbruch? Jetzt …
- … Kamin verfüllen, Beton, Deckendurchbruch, Statik, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Träger, HE160A …
- … Hallo, auf die Gefahr hin eine dumme Frage zu stellen. Habe folgendes Problem. Ich wohne im 2. OGAbk. eines Mehrfamilienhauses, und habe den Speicher kürzlich erworben. Der Speicher soll …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Mehrfamilienhaus ausbauen (Bj. 1900): Welche Kosten entstehen für Strom, Sanitär, Bäder, Böden & Malerarbeiten? Jetzt informieren! …
- … Mehrfamilienhaus, Ausbaukosten, Sanierung, Altbau, Kosten, Preise, Strom, Sanitär, Bäder, Bodenbelag, …
- … Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
- … Bei einer umfänglichen, bauantragspflichtigen Sanierung (neues Dach etc.) eines Mehrfamilienhauses wies uns der Architekt (der auch die Bauplanung gemacht hatte) …
- … Die zu niedrige Fensterbrüstung in Ihrem Mehrfamilienhaus stellt ein & …
- … eine Situation, in der ein Architekt während einer bauantragspflichtigen Sanierung eines Mehrfamilienhauses die Anbringung von Absturzsicherungen an Fenstern im 2. und 3. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
- … Bauweise, bei der mehrere Reihenhäuser aneinander gebaut sind und gemeinsam ein Mehrfamilienhaus bilden. Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Wohnhaus …
- … Öffnung in einer Decke, die nachträglich erstellt wird. Er kann für Treppen, Installationen oder andere Zwecke erforderlich sein. Verwandte Begriffe: Kernlochbohrung, Mauerdurchbruch, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrenze überschritten: Befreiung für Balkon & Terrasse in Köln möglich? Chancen, Risiken?
- … x 6 m für die Wohnfläche voll ausgenützt. Dadurch bleiben Hauseingangstreppe, Terrasse und der Balkon außerhalb der Baugrenze. Die Terrasse ist 2 …
- … beide haben einen Abstand zur Nachbargrundstücksfläche von 1,5 m. Die Hauseingangstreppe ist 1,5 x 1,4 m und hat einen Abstand zum Nachbargrundstücksgrenze …
- … Bauamt sieht die Überschreitung der Baugrenze von Balkon, Terrasse und Hauseingangstreppe (vorne und hinten) eine Befreiung und Begründung. Außerdem ist nach Ansicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Was zählt zur Wohnfläche? Definition, Berechnung & Abgrenzung von Nebenflächen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau planen: Architekt vs. Bauträger? Kosten, Grundrisse & Erfahrungen für Einfamilienhaus
- … die positive Bauvoranfrage als wichtige, aber nicht ausreichende Voraussetzung – die Baugenehmigung bleibt vom Einzelplan abhängig. …
- … Keine Baugenehmigung möglich, Bauabbruch, Rechtsstreit mit Eltern oder Grundbuchamt …
- … Ablehnung der Baugenehmigung, Nachbesserungskosten bis zu 50.000 , Bauverzögerung um 6–12 Monate …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne Einfamilienhaus L-Form: Kostenlose Downloads & günstige Hausplanungssoftware?
- … Ablehnung der Baugenehmigung, Bauschäden durch Feuchte oder Frost, Energieverluste bis zu 40 % …
- … einem eigenen Grundstück und verfügt über einen separaten Eingang. Verwandte Begriffe: Mehrfamilienhaus, Reihenhaus, Doppelhaus …
- … Baugenehmigung: Voraussetzungen und Ablauf Informationen zu den notwendigen Schritten, um eine Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus zu erhalten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Mehrfamilienhaus, Baugenehmigung, Eigentümergemeinschaft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Mehrfamilienhaus, Baugenehmigung, Eigentümergemeinschaft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe im Mehrfamilienhaus: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Höhen & Tiefen
Suche nach: Treppe im MFH: Baugenehmigung nötig?
Suche nach: Treppe, Mehrfamilienhaus, Baugenehmigung, Eigentümergemeinschaft, Treppenbau, Stufenhöhe, Stufentiefe, Umbau
