Schornsteinkopf-Abdeckung: Risse im Schamottrohr? Ursachen, Reparatur & Kosten prüfen!
❓ Fragestellung: Schornsteinkopf-Abdeckung: Risse im Schamottrohr? Ursachen, Reparatur & Kosten prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Hauskauf allein keine Fassadendämm-Pflicht auslöst; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des GEG (nach 01.11.2020) statt der veralteten EnEV; Alle drei verweisen auf den U-Wert – nicht auf das optische Erscheinungsbild – als entscheidendes Kriterium für energetische Anforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG, um U-Wert, geplante Maßnahmen und deren wechselseitige Pflichtauslösung prüfen zu lassen – basierend auf dem aktuellen GEG und DIN V 18599.
Der Thread behandelt Risse im Schamottrohr eines Schornsteins, mögliche Ursachen wie Feuchtigkeit und Frost, sowie die Notwendigkeit einer professionellen Reparatur. Es wird betont, dass eigene Experimente vermieden und stattdessen ein Schornsteinbauer kontaktiert werden sollte, um Folgeschäden zu verhindern. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Schäden am Schornsteinkopf ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität der Heizungsanlage.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Schamottrohr am Fußpunkt gerissen! 25.12.05
Frohe Weihnachten.
Was man nicht alles verzapft wenn die Zeit es hergibt.
In unserem Schonstein (Mantelrohr, Dämmung, glasiertes Innenrohr) stand das ganze Jahr über Wasser. Ich habe in der Urlaubswoche vor den Tagen das Wasser in der untersten glasierten Schale abgesaugt, waren ein paar Liter und wollte den Russchmoder mit einem kleinen Feuer trocken und auch einmal vollständig rausholen.
Durch die untere Reinigungsöffnung (EGAbk. kein Keller, mittem im Haus ohne Ablauf) habe ich zwei Kaminanzünder in den Schornstein entfacht und dann mit ganz dünn gespaltenem Holz ein Feuer am Boden des Schonsteins gemacht.
Nach ca. 30 min als die drei vier Scheitchen schon fast keine offene Flamme mehr hatten knallte es zwei mal als ob ein Böller losgeht.
Schönes Schlamassel. Schornstein abkühlen lassen und jetzt tockenen Ruß abgesaut. Dabei hat es dann zwei mal ordentlich gerasselt im Sauger und zwei Bruchstücke des inneren glasierten Steins wurden in den Sauger befördert bzw. mit der Düse festgehalten.
Als ich dann reinfassen konnte musste ich feststellen, das ich ab sofort einen super Ablauf habe!
Seitlich im untersten Stein ist ein Handgroßes Stück herausgeplatzt, ich kann bis in die Dämmung fassen!
Wie kann ich das reparieren? geht feuerfester Zementmörtel oder sollte ich besser einen Säurekit verwenden? Vor allem denke ich muss ich zukünftig unter allen Umständen Wasser am Schornsteinboden verhindern. Ich geh mal davon aus, dass das stehenden Wasser bereits in die Fugen des Schornsteins gesickert war und das die Ausdehnung durch das Erhitzen das Rohr hat bersten lassen.
Dann ich das A Reparieren und B weiteres Regenwasser am Fußpunkt verhindern?
Danke für alle Meinungen
Dirk Knipper
Hi, damals konnte niemand Antworten.
Ich bekomme nächste Woche vom Dachdecker einen Kupfer Schonsteinkopf moniert mit Meidinger Scheibe.
Muss an der Sohle des Schornsteins etwas gemacht werden? Geht Säurekit? oder gibt es eine bessere Alternative?
Danke, wenn jemand einen Tipp geben kann.
Grüße Dirk
    🔴 KRITISCH: Keine Annahme einer Dämmfreistellung allein aufgrund optisch neuwertiger Fassade – entscheidend ist der tatsächliche U-Wert und ob eine "wesentliche Änderung" nach §48 GEG erfolgt (z. B. >10 % Fassadenfläche oder Dachsanierung mit Konstruktionsveränderung).
    🔴 KRITISCH: Einbau einer neuen Heizung oder Dachsanierung kann ohne vorherige energetische Gesamtplanung gesetzliche Pflichten für angrenzende Bauteile (z. B. oberste Geschossdecke, Fassade) auslösen – riskiert Bußgelder, Förderverweigerung und Bauschäden bei unsachgemäßer Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Das GEG (seit 01.11.2020) ersetzt die EnEVAbk. vollständig – Verweise auf EnEV-Recht sind rechtlich unzulässig und führen zu fehlerhaften Pflichteinschätzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Hauskauf allein löst keine Fassadendämm-Pflicht aus – diese entsteht erst bei "wesentlicher Änderung" an der Gebäudehülle oder bei Einzelmaßnahmen mit nachgelagerten Pflichten (§57 ff. GEG).
    🔴 Gefahr: Ein gerissenes Schamottrohr im Schornstein kann zu gefährlichen Situationen führen, da Rauchgase und Kohlenmonoxid austreten können. Zudem kann eindringendes Wasser die Bausubstanz schädigen.
    • Ursachenforschung: Die Ursache für den Riss muss gefunden werden. Mögliche Gründe sind Frost, Materialermüdung, unsachgemäße Installation oder Beschädigung durch äußere Einflüsse (z.B. Sturm, Hagel).
    • Prüfung der Schornsteinkopfabdeckung: Eine defekte oder fehlende Abdeckung kann das Eindringen von Regenwasser begünstigen. Eine Meidinger Scheibe aus Kupfer kann eine gute Lösung sein.
    • Professionelle Inspektion: Ein Schornsteinfeger oder ein Fachbetrieb für Schornsteinsanierung sollte den Schaden begutachten und die notwendigen Reparaturmaßnahmen festlegen.
    • Reparatur oder Sanierung: Je nach Ausmaß des Schadens kann eine Reparatur des Rohrs oder eine komplette Sanierung des Schornsteins erforderlich sein.
    Ich rate dringend davon ab, den Schaden selbst zu reparieren, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb, um den Schaden zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Schornsteinschaden, der durch einen unsachgemäßen Heizversuch mit einem offenen Feuer im Schornsteinfuß verursacht wurde. Der Nutzer berichtet von einem lauten Knall und herausgeplatzten Bruchstücken des glasierten Innenrohrs, was auf eine thermische Überlastung und eine plötzliche Dampfexplosion hindeutet. Das stehende Wasser im Schornstein wurde durch die Hitze schlagartig verdampft, was zu einem enormen Druckaufbau führte und das Schamottrohr zerstörte.
    🔴 Gefahr: Der Schornstein ist durch den Riss im glasierten Innenrohr und die freiliegende Dämmung akut undicht. Es besteht eine erhebliche Gefahr von Rauchgas- und Kohlenmonoxidaustritt in das Gebäude, was lebensbedrohlich sein kann. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit die Bausubstanz und die Dämmung weiter schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Schaden mit feuerfestem Zementmörtel oder Säurekit zu reparieren, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine solche Flickarbeit hält den thermischen und chemischen Belastungen nicht stand und führt zu weiteren Undichtigkeiten. Der gesamte betroffene Stein oder das Rohrsegment muss fachgerecht ausgetauscht werden.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Montage einer Kupfer-Schornsteinkopfabdeckung mit Meidinger Scheibe durch den Dachdecker ist ein guter Schritt, um das Eindringen von Regenwasser von oben zu verhindern. Allerdings muss auch der Schaden am Fußpunkt dringend behoben werden. Eine reine Abdichtung der Sohle reicht nicht aus, da die strukturelle Integrität des Innenrohrs nicht mehr gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Schornstein bis zur fachgerechten Reparatur unter keinen Umständen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister. Dieser muss den Schaden begutachten, die Standsicherheit prüfen und die Reparatur durch einen Fachbetrieb für Schornsteinsanierung veranlassen. Die Reparatur wird den Austausch des beschädigten Innenrohrsegments umfassen. Die Kosten hierfür sind nicht pauschal bezifferbar, liegen aber je nach Aufwand und Material im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich. Lassen Sie sich vor der Reparatur einen schriftlichen Kostenvoranschlag geben.
    Ein Schamottrohr im Schornstein ist gerissen, wobei ein handgroßes Stück am Fußpunkt herausgebrochen ist – dies stellt eine gravierende Sicherheitsminderung der Feuerstättensicherheit dar, da die Trennwirkung zwischen heißen Rauchgasen und brennbaren Bauteilen verlorengegangen ist.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung wurde durch thermische Schockbelastung ausgelöst: kaltes, wassergefülltes Rohr wurde abrupt erhitzt – dabei dehnte sich das feuchte Schamott ungleichmäßig aus und brach. Dies birgt akute Risiken: Brandüberschlag in die Dämmung oder das Mauerwerk, Kohlenmonoxidaustritt durch Undichtigkeiten und potenzielle Einsturzgefahr bei weiterer Schädigung.
    🔴 Gefahr: Das sichtbare Eindringen bis in die Dämmung weist auf bereits fortgeschrittene Feuchteschäden hin – dies begünstigt Korrosion der Mantelrohre, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig eine massive statische Schwächung des gesamten Schornsteins.
    ⚠️ Korrektur: Ein Säurekit ist für diese Schadenslage vollkommen ungeeignet – es dient lediglich der Entfernung von Rußablagerungen, nicht der strukturellen Reparatur von Schamottbrüchen oder der Abdichtung gegen Feuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Auch feuerfester Zementmörtel ist hier keine Lösung: er haftet nicht dauerhaft auf glasiertem Schamott, erfüllt keine statische Ersatzfunktion und schützt nicht vor erneuter Feuchtigkeitsaufnahme – zudem ist die Verwendung von Eigenreparaturen an Feuerstätten nach DINAbk. 18160 und der 1. BImSchV grundsätzlich unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass stehendes Wasser am Fußpunkt unbedingt verhindert werden muss, ist korrekt – dies ist zwingende Voraussetzung für die Funktionssicherheit jedes Schornsteins und wird durch fehlende bzw. verstopfte Abläufe, fehlende Dachüberstände oder defekte Schornsteinköpfe verursacht.
    ➕ Ergänzung: Der geplante Einbau eines Kupferschornsteinkopfes mit Meidinger Scheibe ist sinnvoll, jedoch allein nicht ausreichend: die gesamte Schornsteinanlage muss auf Dichtheit, Feuchtigkeitseintrag, statische Integrität und korrekte Abmessung geprüft werden – insbesondere die Sohle, die Dämmung und das gesamte Innenrohr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine zur umfassenden Gefährdungsanalyse – eine Inbetriebnahme des Kaminofens oder Kessels ist bis zur vollständigen, fachgerechten Sanierung durch einen Fachbetrieb strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Hauskauf allein keine Fassadendämm-Pflicht auslöst.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des GEG (nach 01.11.2020) statt der veralteten EnEV.
    • Alle drei verweisen auf den U-Wert – nicht auf das optische Erscheinungsbild – als entscheidendes Kriterium für energetische Anforderungen.
    • GoogleAI erwähnt "Baujahr vor 1977" als Indikator für Nachrüstpflichten, ohne klar zu benennen, dass dies nur bei bestimmten Einzelmaßnahmen und nicht pauschal gilt – DeepSeek und Qwen präzisieren dies mit expliziten Verweisen auf §48 und §57 GEG.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Sanierungspflichten durch Hauskauf", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass der Kauf allein keine Fassadendämm-Pflicht auslöst – nur bei zusätzlichen Maßnahmen.
    • DeepSeek ergänzt das konkrete Schwellenwert-Kriterium ">10 % Fassadenfläche" nach §48 GEG und nennt die befristete Nachrüstpflicht bei Eigentümerwechsel (z. B. für oberste Geschossdecke).
    • Qwen ergänzt den Hinweis, dass auch Heizungserneuerung die Anforderung an angrenzende Bauteile aktivieren kann – und verweist präzise auf DIN V 18599 als technische Grundlage.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "fast neue" Fassade zwar kein "Freifahrtschein" sei, aber nicht klärt, dass diese Formulierung selbst irreführend ist: Auch neu verputzte oder gestrichene Fassaden sind nicht "erneuert" im Sinne des GEG – solange die Dämmschicht nicht ersetzt wurde, bleibt der alte U-Wert maßgeblich. DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig mit dem Hinweis auf den Zeitpunkt der Fassadenerneuerung (vor/nach 01.02.2002) und auf das Fehlen einer pauschalen Ausnahme.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung gemäß DeepSeek und Qwen: Keine pauschale Dämmfreistellung bei neuwertiger Optik; stets fachliche Prüfung des U-Werts und der geplanten Maßnahmen vor Beginn – Vorsichtsprinzip anwenden.
    Geltendes Recht ✅ Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) seit 01.11.2020 ist maßgeblich – EnEV-Verweise sind rechtlich veraltet und irreführend.
    Fassadendämm-Pflicht durch Hauskauf ✅ Keine Pflicht allein durch Eigentümerwechsel – nur bei "wesentlicher Änderung" nach §48 GEG (z. B. >10 % Fläche oder konstruktive Erneuerung).
    "Fast neue" Fassade als Freistellung ❌ Alle Modelle widersprechen dieser Annahme: Optischer Zustand ist irrelevant – entscheidend ist der U-Wert und ob eine bauphysikalisch signifikante Erneuerung stattfand.
    Pflichtauslösung durch andere Maßnahmen ⚠️ Heizungserneuerung oder Dachsanierung können nachträglich Pflichten für angrenzende Bauteile (z. B. oberste Geschossdecke, Fassade) auslösen – Konsens besteht zur Risikobewertung, aber nicht zur konkreten Ausprägung (z. B. ob Dachsanierung "konstruktiv" ist).
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Energieberater nach §80 GEG oder zertifizierter Sachverständiger ist zwingend erforderlich – keine Selbstbeurteilung möglich.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Sanierungsbeginn Ungeplante Nachrüstungen, Bußgelder bis 50.000 € (§95 GEG), Ablehnung von Fördermitteln
    🔴 Risiko Unsachgemäße oder unzureichende Fassadendämmung Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bauschäden mit langfristigen Folgekosten
    🔴 Risiko Verwendung veralteter EnEV-Informationen statt aktuellem GEG Falsche Rechtseinschätzung, fehlende Einhaltung aktueller Anforderungen, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Teilweise Sanierung ohne ganzheitliche Planung Verpasste Synergien, unnötige Mehrkosten, Inkonsistenz in Wärme- und Feuchteschutz
    🔴 Risiko Annahme einer Dämmfreistellung aufgrund äußerer Optik Verstoß gegen §48 GEG bei nachträglicher Prüfung, Gefährdung der Förderfähigkeit
    ✅ Chance Ganzheitliche energetische Sanierung mit BEGAbk.-Förderung Einsparung von bis zu 65 % Heizenergie, Förderung bis zu 40 % der Kosten, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch Verbraucherzentrale (kostenfrei) Vermeidung von Fehlentscheidungen, klare Orientierung, erste Einschätzung ohne Kosten
    ✅ Chance Modernisierung nach GEG-Vorgaben als zukunftssichere Wertsteigerung Erhöhter Marktwert, bessere Vermietbarkeit, langfristige Energiekostenstabilität
    ✅ Chance Einsatz neuer Dämmmaterialien mit höherem Brandschutzstandard Verbesserte Sicherheit, höhere Versicherbarkeit, ggf. reduzierte Versicherungsbeiträge
    ✅ Chance Verknüpfung mit Smart-Home-Heizungssteuerung Weitere Energieeinsparung (bis 15 %), Komfortsteigerung, zukunftsfähige Hausautomation
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG (z. B. über die BAFA-Liste) oder nutzen Sie die kostenlose Erstberatung der Verbraucherzentrale Energieberatung.
    2. U-Wert der Fassade messen lassen: Beauftragen Sie vor Sanierungsbeginn eine bauphysikalische Messung (thermografisch oder kerndrillbasiert), um den tatsächlichen Wärmedurchgangskoeffizienten zu ermitteln – nicht auf "neu" vertrauen.
    3. Gesamtsanierungsplan erstellen: Lassen Sie alle geplanten Maßnahmen (Heizung, Dach, Elektro, Wasser) gemeinsam prüfen – insbesondere ob diese nach §48 oder §57 GEG Pflichten für benachbarte Bauteile auslösen.
    4. Fördermittel abklären: Beantragen Sie vor Planungstiefe die BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) bei der KfW – nur bei vorheriger Beratung und genehmigtem Sanierungsfahrplan.
    5. Vertraglich klare Leistungsumfänge festlegen: Vereinbaren Sie mit allen Handwerkern, dass alle Arbeiten ausschließlich nach aktuellem GEG und DIN V 18599 erfolgen – inkl. schriftlicher Nachweis der U-Werte vor und nach Sanierung.
    6. Dokumentation sämtlicher Baumaßnahmen archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Herstellerunterlagen und Prüfbescheide – für Behörden, Förderung und künftige Verkäufe zwingend erforderlich.
    Schamottrohr
    Ein hitzebeständiges Rohr aus gebranntem Ton, das im Schornstein als Innenrohr verwendet wird. Es leitet Rauchgase ab und ist beständig gegen hohe Temperaturen und Säuren.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung
    Meidinger Scheibe
    Eine spezielle Abdeckung für den Schornsteinkopf, die das Eindringen von Regenwasser verhindert und gleichzeitig eine ausreichende Belüftung des Schornsteins gewährleistet. Sie besteht häufig aus Kupfer oder Edelstahl.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinkopfabdeckung, Regenhut, Kaminabdeckung
    Kohlenmonoxid
    Ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Vergiftungen oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Verbrennung
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er sorgt für die Betriebssicherheit und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Kehrbezirk
    Versottung
    Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondenswasserbildung. Kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Geruchsbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung
    Kamin
    Eine Feuerstätte, die zum Heizen von Räumen genutzt wird. Sie besteht aus einem Feuerraum, einem Schornstein und einer Abgasleitung.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Heizung, Feuerstelle
    Abgasleitung
    Eine Leitung, die die Rauchgase von der Feuerstätte zum Schornstein leitet. Sie muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasrohr
    1. Was ist ein Schamottrohr?
      Ein Schamottrohr ist ein hitzebeständiges Rohr aus gebranntem Ton, das im Schornstein als Innenrohr verwendet wird, um Rauchgase abzuführen. Es ist widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen und Säuren.
    2. Warum ist ein Riss im Schamottrohr gefährlich?
      Ein Riss im Schamottrohr kann dazu führen, dass Rauchgase, einschließlich Kohlenmonoxid, in den Wohnraum gelangen. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und die Bausubstanz schädigen.
    3. Was ist eine Meidinger Scheibe?
      Eine Meidinger Scheibe ist eine spezielle Abdeckung für den Schornsteinkopf, die das Eindringen von Regenwasser verhindert und gleichzeitig eine ausreichende Belüftung des Schornsteins gewährleistet. Sie besteht häufig aus Kupfer oder Edelstahl.
    4. Kann ich den Riss im Schamottrohr selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, den Riss selbst zu reparieren. Die Reparatur erfordert Fachkenntnisse und spezielle Materialien, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinfeger?
      Sie können einen qualifizierten Schornsteinfeger über die Schornsteinfegerinnung oder über Empfehlungen von Nachbarn und Bekannten finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung des Schornsteinfegers.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Schamottrohrs?
      Die Kosten für die Reparatur eines Schamottrohrs hängen vom Ausmaß des Schadens und den gewählten Reparaturmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort geben.
    7. Wie oft sollte ein Schornstein überprüft werden?
      Ein Schornstein sollte in regelmäßigen Abständen von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Die genauen Intervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung festgelegt und hängen von der Art der Feuerstätte ab.
    8. Was passiert, wenn ich den Schaden ignoriere?
      Das Ignorieren des Schadens kann zu schwerwiegenden Folgen führen, wie z.B. Kohlenmonoxidvergiftung, Wasserschäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand.
    • Schornsteinsanierung
      Umfassende Reparatur oder Erneuerung eines beschädigten Schornsteins.
    • Schornsteinkopfabdeckung
      Verschiedene Arten von Abdeckungen zum Schutz des Schornsteins vor Witterungseinflüssen.
    • Feuchtigkeit im Schornstein
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Schornstein.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Wichtiger Schutz vor Kohlenmonoxidvergiftung.
    • Dämmung des Schornsteins
      Verbesserung der Energieeffizienz und Vermeidung von Kondenswasserbildung.
  2. Schornstein-Reparatur: Fachmann statt Experimente!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Keine Experimente
    Sie sollten keine weiteren Experimente vornehmen. Rufen Sie einen Schornsteinbauer aus ihrer Gegend an. Das kostet zwar Geld aber ist immer noch billiger als wenn sie weiter den Fachmann spielen. Der Schornsteinfeger aus ihrem Kehrbezirk kann ihnen sicher einen Fachmann vorschlagen.
    Schornsteinkopf-Abdeckung: Risse im Schamottrohr – Ursachen und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Risse im Schamottrohr eines Schornsteins, mögliche Ursachen wie Feuchtigkeit und Frost, sowie die Notwendigkeit einer professionellen Reparatur. Es wird betont, dass eigene Experimente vermieden und stattdessen ein Schornsteinbauer kontaktiert werden sollte, um Folgeschäden zu verhindern. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Schäden am Schornsteinkopf ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität der Heizungsanlage.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schornstein-Reparatur: Fachmann statt Experimente! wird dringend davon abgeraten, ohne Fachkenntnisse Reparaturen am Schornstein selbst durchzuführen, da dies zu weiteren Schäden und höheren Kosten führen kann.
    🔧 Zusatzinfo: Die beschriebenen Risse im Schamottrohr können durch eindringende Feuchtigkeit entstehen, die gefriert und das Material sprengt. Eine intakte Schornsteinkopf-Abdeckung ist wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Lebensdauer des Schornsteins zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Feststellung von Rissen im Schamottrohr sollte umgehend ein Schornsteinbauer oder der zuständige Schornsteinfeger kontaktiert werden, um eine professionelle Begutachtung und Reparatur zu veranlassen. Eine regelmäßige Wartung des Schornsteins ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Schornsteinkopf, Schamottrohr, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stinkende Holzheizung im Wohngebiet: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Rechte der Anwohner?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenschornstein verblenden mit Klinker: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonplatte für Schornstein gießen: Schalungstipps, Material & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mörtelfugen auskratzen: Werkzeug, Tiefe & Vorgehen für einheitliche Fugenbilder?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schieferplatten-Fugen schwarz färben: Geeignete Mittel, Methoden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Dach - Schornsteinkopf mit Klinkerriemchen verkleiden: Kosten, Haltbarkeit & Risiken?
  9. BAU-Forum - Dach - Schornsteinkopfverkleidung: Hinterlüftungsabstand, Abnahme & Alternativen zur Holzverschalung?
  10. BAU-Forum - Dach - Bleieinfassung Dach: Muss Blei gestrichen oder behandelt werden? Tipps zur Pflege
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Schornsteinkopf, Schamottrohr, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Schornsteinkopf, Schamottrohr, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinkopf-Abdeckung: Risse im Schamottrohr? Ursachen, Reparatur & Kosten prüfen!
Suche nach: Schornstein: Risse im Rohr – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schornstein, Schornsteinkopf, Schamottrohr, Risse, Reparatur, Abdeckung, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Kamin
