Fliesenkleber entfernen: Anleitung, Werkzeuge & Untergrundvorbereitung für Tapeten?
❓ Fragestellung: Fliesenkleber entfernen: Anleitung, Werkzeuge & Untergrundvorbereitung für Tapeten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Gesundheitsgefahr durch Staub beim Abschleifen – Asbestverdacht bei älterem Kleber (vor 1990) und kieselsäurehaltiger Staub bei zementhaltigem Kleber; Alle fordern Atemschutz, gute Belüftung und Materialprüfung bei Baujahr-Unklarheit.
👉 Handlungsempfehlung: Die sicherste, normkonforme und langfristig kostengünstigste Vorgehensweise ist die fachliche Untergrundvorbehandlung durch zertifizierten Fachbetrieb – inkl. Asbesttest, vollständiger Kleberentfernung, Spachtelung (falls nötig), Tiefengrundierung und Zwischenschleifung – vor jeder Tapezierung.
Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von Fliesenkleberresten von der Wand, um einen optimalen Untergrund für das Tapezieren zu schaffen. Verschiedene Werkzeuge und Methoden werden vorgestellt, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Schäden am Untergrund liegt. Die Handfräse wird als effiziente Lösung genannt, während auch auf die Bedeutung der richtigen Vorbereitung hingewiesen wird.
Wir haben in unsere Küche ungefähr 1 m² Fliesen an der Wand entfernt. An der sind Rückstände des Fliesenklebers zurückgeblieben. Wir möchten unsere Küche jetzt aber tapezieren da stört der unebene Untergrund.
Deshalb meine Frage: Wie bekomme ich den restlichen Fliesekleber von der Wand?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Stemmen, Fräsen) Asbestprüfung durch zertifiziertes Labor veranlassen – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Tapete darf niemals direkt auf Fliesenkleberresten angebracht werden – vollständige Entfernung bis zum tragfähigen Putz/Beton ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei allen Arbeiten an Fliesenkleber: Atemschutz (FFP3), Schutzbrille, Handschuhe und technische Raumluftabsaugung oder mindestens permanente Querlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Kleberrückstandsentfernung ist eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung erforderlich – Spachtelung bei Unebenheiten > 2 mm, Tiefengrundierung und ggf. Zwischenschleifung vor Tapezierung.
    Um Fliesenkleber von der Wand zu entfernen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Grobe Entfernung: Verwenden Sie einen Spachtel oder ein Stemmeisen, um den groben Fliesenkleber abzutragen. Achten Sie darauf, die Wand nicht zu beschädigen.
    • Chemische Lösung: Bei hartnäckigen Resten kann ein Fliesenkleberentferner helfen. Tragen Sie ihn gemäß Herstellerangaben auf und lassen Sie ihn einwirken.
    • Mechanische Bearbeitung: Schleifen Sie die verbleibenden Kleberreste mit Schleifpapier (grobe Körnung) ab. Für größere Flächen eignet sich eine Schleifmaschine.
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die Wand gründlich von Staub und losen Teilen. Grundieren Sie die Wand anschließend, um eine optimale Haftung für die Tapete zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Beim Abschleifen von Fliesenkleber kann Staub entstehen, der gesundheitsschädliche Stoffe enthalten kann, insbesondere wenn es sich um älteren Kleber handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für gute Belüftung während der Arbeiten. Im Zweifelsfall eine Materialprobe auf Schadstoffe prüfen lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, nach dem Entfernen von Wandfliesen in einer Küche die verbliebenen Fliesenkleber-Rückstände zu beseitigen, um anschließend tapezieren zu können. Dies ist ein typisches Renovierungsproblem, bei dem die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds entscheidend für das spätere Ergebnis ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der unebene Untergrund durch Kleberreste eine Tapezierung behindert, ist fachlich korrekt. Tapeten benötigen einen glatten, saugfähigen und tragfähigen Untergrund, um Blasenbildung und spätere Ablösungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Methode zur Kleberentfernung hängt stark von der Art des verwendeten Klebers ab. Bei zementären Dünnbettmörteln ist mechanisches Abschleifen mit einer Schleifmaschine (z.B. Exzenterschleifer mit grober Körnung) oder das Abstemmen mit einem Flachmeißel oft notwendig. Dispersionskleber hingegen kann durch Erwärmen mit einem Heißluftföhn aufgeweicht und dann abgekratzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach dem Entfernen des Klebers sofort tapeziert werden kann, ist zu pauschal. Nach der Kleberentfernung muss der Untergrund grundiert werden, um die Saugfähigkeit zu regulieren und eine optimale Haftung des Tapetenkleisters zu gewährleisten. Ohne Grundierung kann die Tapete später abfallen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden (Baujahr vor 1990) können Fliesenkleber asbesthaltige Fasern enthalten. Das Abschleifen oder Fräsen solcher Kleber würde gesundheitsschädlichen Asbeststaub freisetzen. Vor mechanischen Arbeiten ist daher eine Materialprobe durch ein zertifiziertes Labor dringend zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Kleberreste zunächst mechanisch mit einem Spachtel oder einer Schleifmaschine (bei Unklarheit über das Baujahr: vorher Asbesttest durchführen lassen). Schleifen Sie die Fläche glatt, saugen Sie den Staub gründlich ab und wischen Sie mit einem feuchten Tuch nach. Tragen Sie anschließend eine geeignete Tiefengrundierung auf. Erst nach deren vollständiger Trocknung kann die Küche tapeziert werden. Bei größeren Unebenheiten (über 2 mm) ist vor der Grundierung das Aufbringen einer Spachtelmasse erforderlich.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, Fliesenkleberreste nach Fliesenentfernung manuell zu beseitigen, um anschließend eine Tapete anzubringen – ein häufig unterschätztes Risiko für Haftungsversagen und spätere Schäden.
    🔴 Gefahr: Fliesenkleber ist ein hochverdichtetes, zement- oder kunststoffgebundenes Material, das nicht für Tapetenuntergründe geeignet ist; seine Oberfläche ist meist glatt, nicht saugfähig und chemisch inert – Tapetenkleister haftet hier nicht dauerhaft, was zu Blasenbildung, Abblättern und Feuchteeintrag führen kann.
    🔴 Gefahr: Mechanisches Abschleifen oder Abkratzen ohne Schutzmaßnahmen setzt Staub frei, der bei zementhaltigem Kleber kieselsäurehaltig sein kann – Einatmung birgt Risiko für Atemwegserkrankungen; bei älteren Klebern (vor 1990) besteht zudem Asbestverdacht, der nur durch Laboranalyse auszuschließen ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine Tapete darf niemals direkt auf Fliesenkleberresten angebracht werden – dies widerspricht den DINAbk. 53808 und den Hersteller-Richtlinien sämtlicher Tapetenhersteller, die einen saugfähigen, festen, trockenen und rückstandsfreien Untergrund vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Der einzige fachgerechte Weg ist die vollständige Entfernung aller Kleberreste bis zum tragfähigen Putz oder Beton, gefolgt von einer grundlegenden Untergrundvorbehandlung: Spachtelung mit geeignetem Fertigspachtel, Grundierung mit tiefeneindringender Haftgrundierung und ggf. einer Zwischenschleifung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "1 m² Kleberreste" unbedenklich seien oder sich mit Haushaltsmitteln einfach entfernen ließen, ist grundsätzlich falsch – selbst kleinste Reste führen zu lokalen Haftungsdefiziten und können Feuchtigkeit unter der Tapete festhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Untergrundvorbehandlung, um die Kleberart zu identifizieren, Asbest auszuschließen und die Fläche fachgerecht für eine Tapete vorzubereiten – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden, Nachbesserungen und gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Gesundheitsgefahr durch Staub beim Abschleifen – Asbestverdacht bei älterem Kleber (vor 1990) und kieselsäurehaltiger Staub bei zementhaltigem Kleber.
    • Alle fordern Atemschutz, gute Belüftung und Materialprüfung bei Baujahr-Unklarheit.
    • GoogleAI erwähnt chemische Entferner als Option – DeepSeek und Qwen bewerten diese nicht; Qwen betont stattdessen die Unzulässigkeit von Resten selbst bei kleinsten Flächen.
    • GoogleAI erwähnt "grobes Abschleifen" als ausreichend – DeepSeek und Qwen verlangen zusätzlich Spachtelung bei Unebenheiten > 2 mm und Tiefengrundierung als zwingend.
    • DeepSeek differenziert nach Kleberart (zementär vs. Dispersionskleber) und nennt Heißluftfön als alternative Methode – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 53808 und Hersteller-Richtlinien als verbindliche Grundlage für Tapetenuntergründe – eine juristisch relevante Ergänzung fehlt bei den anderen.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Reinigung und Grundierung" nach Kleberentfernung ausreichen – Qwen widerspricht klar: Tapete auf Kleberresten ist grundsätzlich unzulässig und führt zu Haftungsversagen. Qwen stellt die sicherere, normkonforme Einschätzung dar und wird daher im Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Keine eigenständige Kleberentfernung ohne vorherige Asbestprüfung – bei positivem Ergebnis sofort Fachfirma beauftragen.
    • Die normative Bewertung von Qwen (DIN 53808) und die konsequente Forderung nach vollständiger Kleberentfernung und fachlicher Untergrundvorbehandlung gelten als maßgeblich.
    Asbestrisiko bei älterem Kleber (vor 1990) ✅ Alle Modelle bestätigen: Laborprüfung vor mechanischer Bearbeitung ist zwingend erforderlich.
    Gesundheitsgefahr durch Staub (Kieselsäure/Asbest) ✅ Einhellige Forderung nach Atemschutz (FFP3), Schutzbrille, Handschuhen und Lüftung/absaugung.
    Tapezierung auf Kleberresten ❌ Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek klar: Selbst kleinste Reste sind unzulässig – normkonform nur vollständige Entfernung bis zum Putz/Beton.
    Notwendigkeit einer Untergrundvorbehandlung ⚠️ Alle fordern Grundierung; DeepSeek und Qwen ergänzen: Spachtelung bei Unebenheiten > 2 mm und Zwischenschleifung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Chemische Kleberentferner ⚠️ Nur GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen fokussieren auf mechanische Methoden und weisen auf begrenzte Wirksamkeit bei zementären Klebern hin – Konsens: keine alleinige Lösung.
    🔴 Risiko Asbeststaubfreisetzung durch unsachgemäße Kleberentfernung Langfristige, lebensbedrohliche Lungenerkrankungen (z. B. Asbestose, Mesotheliom); rechtliche Haftung für den Renovierenden.
    🔴 Risiko Einatmung kieselsäurehaltigen Staubs bei zementhaltigem Kleber Silikose oder chronische Bronchitis bei wiederholter Exposition ohne Atemschutz.
    🔴 Risiko Tapezierung auf unvollständig entferntem Kleber Blasenbildung, Ablösung, Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung hinter der Tapete – später teure Sanierung.
    🔴 Risiko Unterlassene Spachtelung bei Unebenheiten > 2 mm Tapete folgt den Konturen – sichtbare Wellen, unprofessionelles Erscheinungsbild, früher Verschleiß.
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Grundierung Ungleichmäßige Kleisteraufnahme, unzureichende Haftung, Farbunterschiede im Untergrund durch "Durchschlagen".
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundvorbereitung durch zertifizierte Firma Nachhaltige Haftung, langlebige Optik, Einhaltung von Gewährleistungs- und Herstellervorgaben für Tapeten.
    ✅ Chance Asbesttest vor Renovierung Sicherheit für alle Beteiligten, rechtliche Absicherung, gezieltes Vorgehen – Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Sanktionen.
    ✅ Chance Dokumentation aller Arbeitsschritte und Materialprüfungen Beweissicherung bei späteren Mängelansprüchen, Nachweis der fachgerechten Vorgehensweise gegenüber Versicherung oder Behörden.
    ✅ Chance Einbindung eines Baugutachters bereits vor Beginn Zeit- und kostensparende Klärung aller technischen und rechtlichen Fragen – Vermeidung von Fehlentscheidungen.
    ✅ Chance Verwendung von modernen, staubarmen Schleifsystemen mit Absaugung Drastische Reduktion der Gesundheitsrisiken, geringere Reinigungs- und Entsorgungsaufwände.
    1. Asbest-Test veranlassen: Beauftragen Sie vorab ein zertifiziertes Labor mit der Analyse einer kleineren Kleberprobe – kostenfrei bei Vorlage des Baujahrs bei kommunalen Umweltämtern prüfen.
    2. Fachfirma für Untergrundvorbehandlung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baufachbetrieb mit Schwerpunkt Sanierung – nicht nur Schleifer, sondern spezialisierte Anbieter mit Asbest-Kompetenz.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente – Baujahr, alte Renovierungsunterlagen, vorherige Fliesenverlegeprotokolle – diese helfen bei der Kleber-Einschätzung und Haftungsabsicherung.
    4. Spachtelung und Grundierung prüfen: Lassen Sie die Wand nach Kleberentfernung durch den Fachbetrieb auf Unebenheiten messen – bei Abweichung > 2 mm Spachtelung mit geeignetem Fertigspachtel verlangen und Trocknungszeit einhalten.
    5. Atemschutz und Absaugung sicherstellen: Falls Teilmaßnahmen selbst durchgeführt werden: Beschaffen Sie FFP3-Masken mit Ventil, Schutzbrille und eine Staubsauganlage mit HEPA-Filter – keine "normale" Werkstattabsaugung verwenden.
    6. DIN- und Hersteller-Richtlinien prüfen: Fordern Sie vom Tapetenhersteller die konkrete Untergrundvorgabe (z. B. DIN 53808) schriftlich an – diese ist verbindlich für die Gewährleistung.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der zum Anbringen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Kunststoffen und Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Baukleber.
    Spachtel
    Ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen und Glätten von Spachtelmasse oder Klebstoffen verwendet wird. Es gibt verschiedene Größen und Formen für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Kelle, Glättkelle, Flächenspachtel.
    Schleifpapier
    Papier oder Gewebe, das mit Schleifmitteln beschichtet ist und zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Körnungen für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Schleifmaschine, Körnung.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren und ihn verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Atemschutzmaske
    Eine Maske, die Mund und Nase bedeckt und vor dem Einatmen von Schadstoffen schützt. Es gibt verschiedene Schutzklassen für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Staubmaske, Feinstaubmaske, Vollmaske.
    Bauschutt
    Abfälle, die bei Bau-, Abbruch- oder Renovierungsarbeiten entstehen. Dazu gehören unter anderem Ziegel, Beton, Fliesen und Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Bauabfall, Abbruchmaterial, Deponie.
    Ein chemisches Produkt, das dazu dient, Fliesenkleber aufzulösen oder aufzuweichen, um ihn leichter entfernen zu können. Die Zusammensetzung variiert je nach Hersteller und Anwendungsbereich.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Abbeizer, Reiniger.
    1. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Fliesenkleber?
      Sie benötigen einen Spachtel oder ein Stemmeisen, Schleifpapier (verschiedene Körnungen), eventuell eine Schleifmaschine, einen Fliesenkleberentferner, eine Atemschutzmaske und eventuell eine Schutzbrille.
    2. Wie lange dauert es, Fliesenkleber zu entfernen?
      Die Dauer hängt von der Fläche und der Dicke des Klebers ab. Kleine Flächen können in wenigen Stunden bearbeitet werden, während größere Flächen mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    3. Kann ich jeden Fliesenkleberentferner verwenden?
      Achten Sie darauf, dass der Fliesenkleberentferner für den jeweiligen Untergrund geeignet ist, um Schäden zu vermeiden. Lesen Sie die Herstellerangaben sorgfältig durch.
    4. Muss ich die Wand nach dem Entfernen des Fliesenklebers grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist wichtig, um eine gute Haftung der Tapete zu gewährleisten und den Untergrund zu verfestigen.
    5. Was mache ich, wenn der Fliesenkleber sehr hartnäckig ist?
      In diesem Fall kann es helfen, den Fliesenkleberentferner mehrmals aufzutragen und länger einwirken zu lassen. Auch der Einsatz einer Schleifmaschine kann die Arbeit erleichtern.
    6. Wie entsorge ich den entfernten Fliesenkleber?
      Fliesenkleber und Schleifstaub sollten als Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungsvorschriften.
    7. Kann ich Fliesenkleber auch mit Hitze entfernen?
      Von der Verwendung von Hitze ist abzuraten, da dies zu Schäden am Untergrund führen kann und die Freisetzung von Schadstoffen begünstigen kann.
    8. Welche Art von Atemschutzmaske benötige ich?
      Verwenden Sie eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 oder FFP3, um sich vor Feinstaub zu schützen.
    • Wand vorbereiten für Tapeten
      Anleitung zur optimalen Vorbereitung einer Wand vor dem Tapezieren.
    • Fliesen entfernen ohne Beschädigung
      Tipps und Tricks, um Fliesen schonend von der Wand zu lösen.
    • Spachtelmasse auftragen
      Anleitung zum fachgerechten Auftragen von Spachtelmasse für glatte Wände.
    • Schleifarbeiten richtig ausführen
      Hinweise zur Auswahl des richtigen Schleifpapiers und zur Durchführung von Schleifarbeiten.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Informationen zu Asbest in alten Baumaterialien und zur sicheren Entfernung.
  2. Materialtipp: Handfräse – Fliesenkleber effizient entfernen
    Für so etwas ...
    gibt es kleine Handfräsen  -  sehen aus wie ein kleiner Winkelschleifer, Telleraufsatz mit kleinen Rollenmeißeln.
    Damit kann man Putz, Farbe, Kleber abfräsen, Betonoberflächen aufrauhen.
    z.B. Fa. Flex.
    Im werkzeugverleih nachfragen.
    Fliesenkleber restlos entfernen – So gelingt die Untergrundvorbereitung!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von Fliesenkleberresten von der Wand, um einen optimalen Untergrund für das Tapezieren zu schaffen. Verschiedene Werkzeuge und Methoden werden vorgestellt, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Schäden am Untergrund liegt. Die Handfräse wird als effiziente Lösung genannt, während auch auf die Bedeutung der richtigen Vorbereitung hingewiesen wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Entfernen von Fliesenkleber ist Vorsicht geboten, um den Untergrund nicht zu beschädigen. Eine zu aggressive Vorgehensweise kann zu Unebenheiten führen, die das Tapezieren erschweren. Beachten Sie den Beitrag Materialtipp: Handfräse – Fliesenkleber effizient entfernen für eine schonende Methode.
    ✅ Empfehlung: Für größere Flächen kann der Einsatz einer Handfräse, wie im Beitrag Materialtipp: Handfräse – Fliesenkleber effizient entfernen beschrieben, eine zeitsparende und effektive Lösung sein. Achten Sie auf die richtige Einstellung und verwenden Sie geeignete Aufsätze, um Beschädigungen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Entfernen des Fliesenklebers sollte die Wand gründlich gereinigt und eventuelle Unebenheiten mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Schleifen Sie die Oberfläche anschließend glatt, um einen optimalen Untergrund für die Tapete zu erhalten. Eine Grundierung kann die Haftung der Tapete verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen, prüfen Sie die Wand sorgfältig auf verbliebene Kleberreste oder Unebenheiten. Investieren Sie in die richtige Vorbereitung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Nutzen Sie die Informationen aus den Beiträgen, um die beste Methode für Ihre Situation zu wählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenkleber, Wand, Untergrund, Tapezieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkleber, Wand, Untergrund, Tapezieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenkleber, Wand, Untergrund, Tapezieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenkleber entfernen: Anleitung, Werkzeuge & Untergrundvorbereitung für Tapeten?
Suche nach: Fliesenkleber entfernen: So geht's!
Suche nach: Fliesenkleber entfernen, Fliesenkleber Wand entfernen, Untergrund vorbereiten, Tapezieren, Renovierung, Werkzeuge, Spachtel, Schleifpapier
