Wandaufbau/Dachanschluss unklar: Risiken, Aufbau prüfen & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Wandaufbau/Dachanschluss unklar: Risiken, Aufbau prüfen & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Außenputz als kritischen Feuchterisikofaktor für Poroton-Wände; Alle drei Modelle weisen auf die fehlende oder unklare Luftdichtheit im Ringanker-/Fußpfettenbereich als gravierendes bauphysikalisches und konstruktives Risiko hin; Alle drei Modelle fordern die unverzügliche Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger, Energieberater, Statiker).
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger, dringlicher KI-Konsens zur unverzüglichen Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur detaillierten bauphysikalischen und statischen Prüfung – insbesondere des Wand-Dach-Anschlusses, der Luftdichtheit und der Dämmkonzeption.
Der Thread behandelt Probleme mit dem Wandaufbau und Dachanschluss eines Hauses, insbesondere im Hinblick auf Luftdichtigkeit, Winddichtigkeit und die korrekte Ausführung der Dämmung. Es wird die Notwendigkeit eines korrekten Wärmeschutznachweises betont und auf mögliche Mängel hingewiesen, die durch fehlerhafte Bauausführung entstehen können. Die Diskussion empfiehlt die Einschaltung eines Sachverständigen zur Begutachtung der Bausubstanz und zur Klärung der Verantwortlichkeiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo an alle,
haben mit einem Bauunternehmer gebaut, Hausaufstockung und Anbau.
Problem 1
Folgender Wandaufbau
  • Poroton T12 30 cm, obendrauf Ringanker und Fußpfette
Sparrendach mit Aufsparrendämmung
Außenwände sind nicht verputzt (man sagte, das braüchte nicht sein, da von außen eine Holzverschalung dran kommt)
Im Bereich des Ringankers wurde 1 Rigipsplatte 12,5 mm montiert, der Raum dahinter mit Steinwolle ausgestopft.
Danach wurde verputzt bis auf 4 Wände, die erhielten vom Boden bis an die Dachschräge Rigipsplatten, welche verspachtelt wurden.
2. Problem
Wandanschluss zum Dach
  • klappt man von innen die Steinwolle um (mussten die Wand aufmachen, da der Bauunternehmer nicht mehr wusste was er verbaut hatte): (
sieht man die Holzverkleidung von außen. Da fehlt doch was?!
Da die Fugen an den Sparren eigentlich fast alle gerissen sind zieht es.
3. Problem
Dachaufbau
Sichtschalung auf Sparren 19 mm, Thermopur SDAbk. extra 0,24 100 mm,
Lattung / Konterlattung, Ziegel
geht das alle so?
    🔴 KRITISCH: Fehlender Außenputz oder witterungsbeständige Untergrundausbildung unter der Holzverschalung führt zu massivem Feuchteeintrag in Poroton-Wände – unverzügliche fachkundige Prüfung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine nachweisbare luftdichte Ebene im Ringanker-/Fußpfettenbereich – besteht akute Gefahr von Tauwasserbildung, Schimmel und Konvektionsverlusten; Statik- und Bauphysikprüfung durch zertifizierten Sachverständigen zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: 100 mm Aufsparrendämmung (Thermopur) reicht nicht aus, um aktuelle energetische Anforderungen zu erfüllen – ergänzende Dämmung und detaillierte Anschlussplanung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Gerissene Fugen an Sparren sind kein Zeichen für "nur Zugluft", sondern Hinweis auf strukturelle Bewegungen, fehlende Luftdichtheit und mögliche Kondensationsstellen – detaillierte Feuchte- und Thermografie-Analyse erforderlich.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die dringend geprüft werden müssen. Der beschriebene Wandaufbau mit Poroton T12, Ringanker, Fußpfette und Sparrendach mit Aufsparrendämmung ist grundsätzlich üblich, aber die Details des Anschlusses und die fehlende Außenputz können kritisch sein.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Außenputz bei Poroton kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen, da die Steine diffusionsoffen sind und Wasser aufnehmen können. Dies kann langfristig die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss von Wand zum Dach (Ringanker/Fußpfette) ist eine kritische Stelle. Hier muss eine luftdichte Ebene vorhanden sein, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden. Die Holzverschalung außen muss fachgerecht hinterlüftet sein.
    • Prüfung des Wandaufbaus: Lassen Sie den genauen Wandaufbau (inkl. aller Schichten) von einem Energieberater oder Bausachverständigen prüfen.
    • Dichtheitsprüfung: Führen Sie eine Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit des Gebäudes zu überprüfen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in der Dämmung und im Bereich des Wand-Dach-Anschlusses.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um den Wandaufbau und den Dachanschluss detailliert zu prüfen und ggf. Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere gravierende Mängel im Wand- und Dachaufbau einer Hausaufstockung, die auf eine unzureichende Planung und Ausführung durch den Bauunternehmer hindeuten. Besonders kritisch ist die fehlende Luftdichtheitsebene im Bereich des Ringankers, wo lediglich eine Rigipsplatte und lose Steinwolle verbaut wurden. Dies stellt einen eklatanten Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar und führt zu erheblichen Energieverlusten sowie Bauschäden durch Konvektion.
    🔴 Gefahr: Der offene Wandanschluss zum Dach, bei dem die Außenholzverschalung von innen sichtbar ist, stellt ein massives Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung dar. Die fehlende Dampfsperre oder Luftdichtung führt dazu, dass warme, feuchte Raumluft ungehindert in die Konstruktion eindringen und an kalten Bauteilen kondensieren kann. Dies gefährdet langfristig die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauunternehmers, dass ein Verputz der Außenwände nicht nötig sei, ist fachlich falsch. Poroton-Steine sind diffusionsoffen, aber ohne Putz oder eine funktionierende Hinterlüftung hinter der Holzverschalung besteht ein hohes Risiko für Feuchtestau. Die Holzverschalung allein stellt keine ausreichende Wetterschutzebene dar, wenn sie nicht fachgerecht mit Hinterlüftung ausgeführt wird.
    ➕ Ergänzung: Der Dachaufbau mit 100 mm Aufsparrendämmung (Thermopur) ist für ein Wohngebäude in der Regel unzureichend, um die aktuellen Anforderungen der EnEVAbk. oder des GEG zu erfüllen. Die gerissenen Fugen an den Sparren deuten auf thermische Bewegungen oder Setzungen hin, die durch die fehlende Luftdichtheit noch verstärkt werden. Eine vollflächige Dämmung und eine luftdichte Ebene sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bau-Sachverständigen mit einer detaillierten Überprüfung der gesamten Konstruktion. Lassen Sie ein Thermografie-Gutachten und einen Blower-Door-Test durchführen, um die Undichtigkeiten zu quantifizieren. Die Mängel sind schriftlich gegenüber dem Bauunternehmer zu dokumentieren und eine fachgerechte Nachbesserung unter Einbeziehung eines Statikers und Energieberaters einzufordern. Bei fehlender Kooperation ist rechtlicher Rat einzuholen.
    Der beschriebene Wandaufbau weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die unverzüglich fachlich geprüft werden müssen – insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz, Wärmedämmung, Luftdichtheit und statische Integration.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Putz unter der Holzverschalung bei unverputzten Außenwänden birgt ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, Holzzerstörung und Schimmelbildung, da die Porotonwand ohne diffusionsoffene, witterungsbeständige Absicherung ist.
    🔴 Gefahr: Der unklare Dachanschluss mit sichtbarer Holzverkleidung hinter der umgeklappten Steinwolle deutet auf einen nicht vorhandenen oder unzureichenden Anschluss an die Dachkonstruktion hin – dies führt zu massiven Luftströmungen, Wärmebrücken und potenzieller Tauwasserbildung im Ringanker- und Sparrenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Putz brauche nicht sein, da Holzverschalung kommt" ist fachlich falsch: Eine diffusionsoffene, witterungsbeständige Untergrundausbildung (z. B. mineralischer Putz oder spezielle Unterputzsysteme) ist zwingend erforderlich, um die Wand vor Feuchte zu schützen und die Holzverschalung langfristig zu sichern.
    ➕ Ergänzung: Der Dachaufbau mit Sichtschalung, Thermopur-SDAbk. und 100 mm Dämmung ist grundsätzlich möglich, jedoch nur bei vollständig luftdichter Ausführung, korrekter Anschlussdetailierung an Wände und Dachfenstern sowie ausreichender Hinterlüftung – alle diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall zweifelhaft.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass gerissene Fugen an den Sparren "nur Zugluft" bedeuten, ist irreführend: Solche Risse sind Indikatoren für mangelhafte Luftdichtheit, unzureichende Dämmungskontinuität und potenziell kritische Kondensationsstellen im Dach-Wand-Übergang.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um eine detaillierte bauphysikalische Analyse, eine Blower-Door-Messung sowie eine detaillierte Dokumentation der Anschlussdetails vorzunehmen – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Folgeschäden und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Außenputz als kritischen Feuchterisikofaktor für Poroton-Wände.
    • Alle drei Modelle weisen auf die fehlende oder unklare Luftdichtheit im Ringanker-/Fußpfettenbereich als gravierendes bauphysikalisches und konstruktives Risiko hin.
    • Alle drei Modelle fordern die unverzügliche Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger, Energieberater, Statiker).
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit einer Hinterlüftung der Holzverschalung als mögliche Alternative zum Putz – DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzureichend ab, sofern keine witterungsbeständige Untergrundausbildung vorliegt.
    • DeepSeek legt besonderen Fokus auf den Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik und rechtliche Konsequenzen; GoogleAI und Qwen erwähnen Rechtsfragen nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt die Bewertung mit dem Hinweis auf thermische Bewegungen als Ursache für gerissene Sparrenfugen – Qwen bestätigt dies, GoogleAI erwähnt dies nicht direkt.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer zertifizierten Fachkennung (DIN 18599) für den Energieberater – GoogleAI und DeepSeek benennen keine konkreten Zertifizierungen.
    • DeepSeek und Qwen widerlegen ausdrücklich die Aussage des Bauunternehmers, "Putz brauche nicht sein" – GoogleAI formuliert kritisch, aber nicht explizit widersprüchlich; hier gilt das Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung ("fachlich falsch") wird priorisiert.
    • DeepSeek bewertet die 100 mm Aufsparrendämmung als "unzureichend für Wohngebäude", während GoogleAI lediglich "für aktuelle Anforderungen oft nicht ausreichend" formuliert – Qwen teilt die strengere Einschätzung von DeepSeek; Vorsichtsprinzip → "unzureichend" gilt als konsensfähig.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung aus DeepSeek und Qwen bei Widersprüchen (z. B. "Putz ist zwingend erforderlich", "100 mm Dämmung ist unzureichend"); alle drei Modelle stimmen in der Dringlichkeit der Fachprüfung überein – diese Empfehlung ist absolut konsensfähig.
    Fehlender Außenputz unter Holzverschalung ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten dies als kritisch fehlende Wetterschutzebene mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Holzzerstörung.
    Luftdichte Ebene im Ringanker-/Fußpfettenbereich ✅ Vollständiger Konsens: Fehlende oder unklare Luftdichtheit führt zu Konvektion, Tauwasserbildung, Energieverlusten und langfristigen Bauschäden.
    100 mm Aufsparrendämmung (Thermopur) ⚠️ DeepSeek und Qwen: klar unzureichend; GoogleAI: "oft nicht ausreichend" – Konsens: Nachrüstung oder Aufstockung der Dämmung ist erforderlich.
    Aussage "Putz brauche nicht sein" ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen klar und fachlich begründet; GoogleAI äußert kritisch, aber nicht widersprüchlich → sicherere Einschätzung dominiert: Aussage ist fachlich falsch.
    Gerissene Sparrenfugen ⚠️ Qwen und DeepSeek identifizieren diese als Hinweis auf mangelhafte Luftdichtheit und Kondensationsrisiko; GoogleAI nennt "Zugluft" als mögliche Ursache – Konsens: Zeichen für gravierende Mängel, keine Bagatelle.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlenden Putz in Porotonwand Langfristige Schädigung der Mauerwerkssubstanz, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Keine luftdichte Ebene im Ringanker Unkontrollierte Konvektion, Tauwasser in Dämmung, Schäden an Holzkonstruktion, Energieverluste bis zu 40 %
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung (100 mm Thermopur) Nichterfüllung der GEG-Anforderungen, höhere Heizkosten, geringere Vermarktbarkeit des Gebäudes
    🔴 Risiko Gerissene Sparrenfugen als Indikator für Setzungen Statikunsicherheit, Risiko für weitere Rissbildung, mögliche Haftungsansprüche bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung der Holzverschalung Fäulnis des Holzes, Verlust der Witterungsbeständigkeit, Verkürzung der Lebensdauer der Fassade um bis zu 50 %
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Abschluss der Aufstockung Frühzeitige Mängelbehebung mit geringem Aufwand – Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber Nachsanierung
    ✅ Chance Integration moderner Luftdichtheits- und Dämmkonzepte Dauerhafte Energieeinsparung, Anhebung der Energieeffizienzklasse, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Anschlüsse Erhöhte Rechtssicherheit, klare Haftungsgrundlage gegenüber Bauunternehmer, bessere Wertermittlung
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Energieberater (DIN 18599) Qualifizierte Planung für optimale Wärme- und Feuchteschutzkonzepte, langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Blower-Door-Test vor und nach Sanierung Messbare Verbesserung der Luftdichtheit, Nachweis der Qualitätssteigerung, Basis für Förderanträge
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen staatlich anerkannten Bausachverständigen oder einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 für eine Vor-Ort-Begutachtung – mit Fokus auf Ringankeranschluss, Luftdichtheit und Putzsituation.
    2. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie eine bauphysikalische Messung (hygrometrisch + kapazitiv) an mindestens 5 Stellen im Wand-Dach-Übergang – insbesondere im Bereich der sichtbaren Holzverschalung und der umgeklappten Steinwolle.
    3. Blower-Door-Test vereinbaren: Lassen Sie einen Luftdichtheitstest durchführen – dokumentieren Sie das Ergebnis (n50-Wert) schriftlich als Basis für Mängelrüge und Sanierungsnachweis.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Pläne, Lieferantenangaben zu Thermopur und Steinwolle, Vertragsunterlagen, Fotos der aktuellen Situation) – sortiert nach Bauteil und Datum.
    5. Putzkonzept prüfen und planen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Putzkonzept (z. B. mineralischer Außenputz mit Diffusionswiderstandswert sd ≤ 0,5 m) mit nachweisbarer Witterungsbeständigkeit unter Holzverschalung.
    6. Dämmung nachrüsten: Planen Sie eine ergänzende Dämmmaßnahme (z. B. zusätzliche 80–100 mm Aufsparrendämmung oder Vollwärmeschutz von außen) – unter Berücksichtigung der statischen Integration und Hinterlüftung.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Lasten des Daches verteilt. Er dient zur Stabilisierung des Gebäudes und zur Vermeidung von Rissen. Verwandte Begriffe: Fundament, Stütze, Decke.
    Fußpfette
    Die Fußpfette ist ein horizontaler Holzbalken, der auf dem Ringanker aufliegt und die Sparren des Daches trägt. Sie verbindet das Dach mit dem Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachlatte, Konterlattung.
    Aufsparrendämmung
    Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff.
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und Zuschlagstoffen. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Dämmstoff.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, EnEV.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Luftlecks zu identifizieren. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Energieausweis.
    Sparren
    Sparren sind geneigte Holzbalken, die das tragende Gerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachhaut. Verwandte Begriffe: Dachlatte, Konterlattung, Pfette.
    1. Warum ist ein Außenputz bei Poroton wichtig?
      Ein Außenputz schützt Porotonsteine vor Witterungseinflüssen und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Ohne Putz können die Steine Wasser aufnehmen, was die Dämmwirkung reduziert und das Risiko von Frostschäden erhöht.
    2. Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
      Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Lasten des Daches verteilt. Er dient dazu, die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen und Risse im Mauerwerk zu vermeiden.
    3. Was ist eine Fußpfette?
    4. Was bedeutet Aufsparrendämmung?
    5. Was ist ein Blower-Door-Test?
    6. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    7. Warum ist eine luftdichte Ebene wichtig?
      Eine luftdichte Ebene verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies würde zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    8. Was sind die Folgen von Feuchtigkeit in der Dämmung?
      Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert die Dämmwirkung, fördert Schimmelbildung und kann zu Bauschäden führen. Zudem kann es die Lebensdauer der Dämmmaterialien verkürzen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden am Dach.
    • Luftdichtheit von Gebäuden
      Bedeutung der Luftdichtheit für Energieeffizienz und Bauschäden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Minimierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Eigenschaften und Einsatzbereiche verschiedener Dämmmaterialien.
    • Bauschaden-Gutachten
      Erstellung eines Gutachtens zur Feststellung und Bewertung von Bauschäden.
  2. Wandaufbau-Skizze: Detaillierte Analyse für Lösung
    Hallo Marion
    schick mir doch mal eine Skizze von dem Wandaufbau per E-Mail.
    Dann kann ich Dir sicher weiterhelfen.
    Gruß der Dullas
  3. Luftdichtigkeit prüfen: Grenzwerte & Winddichtigkeit
    ich kann's auch ohne ..
    ... Bilder:
    zu 1.
    bei so einer Ausführung kann man  -  das ist relativ einfach  -  die Luftdichtigkeit
    prüfen. dafür gibt's gesetzliche grenzwerte, an denen niemand vorbeikommt.
    ob die Konstruktion (von außen) winddicht ist, falls wirklich Luftdichtigkeit
    (von innen) vorhanden ist (dazu würden hier auch unbedingt luftdichte e-dosen
    gehören), ist nicht ohne weiteres feststellbar, ich kenne aber einen fall, da
    hat sich der Gutachter, nach einigem messaufwand, auf e. sehr ddeutliche
    Aussage festgelegt
    zu 2.
    natürlich fehlt da was! sowohl e. mechanisch brauchbare Befestigung als
    auch e. dauerhaft funktionierende lufdichte ebene.
    zu 3.
    man sieht doch, dass es geht? 😉
    ob's richtig ist, kann u.a. ein Blick in den bestimmt vorhandenen Wärmeschutznachweis
    (wsvo95 oder enev2001?) verraten.
  4. Wärmeschutznachweis: Bauunternehmer & Material-Änderungen
    Scherz
    logisch haben wir einen Wärmeschutznachweis ... Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3,
    ich glaube es sind 5 insgesamt.
    Jedes Mal geändert, wenn dem Bauunternehmer "entfallen" war welche Baustoffe er verbaut hat und wir z.B. die Wand geöffnet haben und ganz andere Dinge fanden. Beim 2. Nachweis hatten wir einen "viel besseren Stein" wüssten gar nicht wie "führsorglich" der Bauunternehmer zu uns war ... Lieferscheine hat er keine.
  5. Baumängel: Lieferscheine & Steuerhinterziehung prüfen!
    Sie sollten ...
    Werte Fragestellerin
    den BU/Bauträger auffordern Ihnen einen den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechenden Nachweis zu liefern und die verwendeten Materialien über Lieferscheine zu belegen. Drohen Sie ihm, dass Sie bei Nichtvorlegen der Lieferscheine von Steuerhinterziehung ausgehen müssten und diese anzeigen würden.
    Der hat nämlich Lieferscheine, weiß aber genau, was für einen Mist er da verbaut hat.
    Und dann am besten einen SV, der Ihnen ALLE Mängel an Ihrem Haus aufzeigt und Ihnen im Zweifel auch einen korrekten EnEVAbk.-Nachweis erstellt.
    Da scheint mir so viel im Argen zu liegen.
    z.B. wie wurde die Gipskartonplatte montiert, welche Dämmung verbaut, wie ist der winddichte Anschluss von Dachdämmung zur Fassade hergestellt usw. usw.
  6. Dachdämmung/Fassade: Winddichter Anschluss unklar!
    möchte jetzt ein bisschen weinen
    Hallo Hr. Dühlmeyer,
    winddichter Anschluss von Dachdämmung zur Fassade gibt es nicht  -  jedenfalls ist unser Anschluss im Netz nicht beschrieben und für richtig befunden ... : (
    Sie haben recht SV einschalten  -  dachten wir könnten es allein -
    wahrscheinlich haben wir nur einen kleinen Teil der Mängel gefunden.
    Vielen Lieben Dank
  7. Winddichte Ausführung: T12 unverputzt problematisch!
    Danke für die Skizze
    Nach Ihrer Skizze zu Urteilen ist eine Winddichte Ausführung sicher nicht gegeben.
    Da die T12 unverputzt sowieso nicht Winddicht sind und der Anschluss Traufe außen liegt müsste die Winddichtigkeit an der Wand Innenseite stattfinden.
    d.h. Innenseite T12 verputzt und Vor der der Fußpfette abgemauert oben Fuge Dachschalung Wand mit einglegtem Kompriband oder mit entsprechendem Klebeband abgeklebt.
    oder wie Herr Sollacher beschreibt mit Dampfsperre hinter der Gipskartoonplatte dann allerdings die Winddichten Dosen nicht vergessen, hat hier bei der Durchführung von Luftdichtigkeitsmessungen schon immer Probleme.
    Das Detail scheint mir nicht sonderlich gut geplant, gibt es keinen verantwortlichen Architekten oder wurde die Planung vom Bauunternehmer ausgeführt? Gibt es einen verbindlichen Werkplan?
    Am besten versuchen mit den betroffenen vor Ort einen Termin vereinbaren und eine Lösungsvorschlag verlangen. Dieser sollte allerdings unabhängig geprüft werden. (TÜV, Sachverständiger, Architekt, Bauingenieur).
    Gruß der Dullas
  8. Tipp: Keine Sorge wegen Baumängeln!
    Nicht weinen..
    lohnt sich nicht. 😉
    Wandaufbau & Dachanschluss: Risiken erkennen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme mit dem Wandaufbau und Dachanschluss eines Hauses, insbesondere im Hinblick auf Luftdichtigkeit, Winddichtigkeit und die korrekte Ausführung der Dämmung. Es wird die Notwendigkeit eines korrekten Wärmeschutznachweises betont und auf mögliche Mängel hingewiesen, die durch fehlerhafte Bauausführung entstehen können. Die Diskussion empfiehlt die Einschaltung eines Sachverständigen zur Begutachtung der Bausubstanz und zur Klärung der Verantwortlichkeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baumängel: Lieferscheine & Steuerhinterziehung prüfen! sollten Bauherren auf die Vorlage von Lieferscheinen bestehen, um die verwendeten Materialien zu überprüfen und mögliche Unstimmigkeiten aufzudecken. Dies kann helfen, Baumängel frühzeitig zu erkennen und rechtliche Schritte einzuleiten.
    ✅ Empfehlung: Eine detaillierte Skizze des Wandaufbaus kann helfen, die Situation besser zu beurteilen, wie im Beitrag Wandaufbau-Skizze: Detaillierte Analyse für Lösung vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine fundierte Analyse der Konstruktion und die Identifizierung potenzieller Schwachstellen im Bereich des Dachanschlusses und der Wanddämmung.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Winddichte Ausführung: T12 unverputzt problematisch! weist darauf hin, dass unverputzte T12-Ziegelsteine in der Regel nicht winddicht sind. Dies kann zu Problemen mit der Luftdichtigkeit und zu erhöhten Heizkosten führen. Eine fachgerechte Abdichtung der Innenseite ist daher unerlässlich, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen (SV) einzuschalten, um den Wandaufbau und Dachanschluss zu überprüfen und die Einhaltung der EnEV-Anforderungen zu gewährleisten. Der SV kann auch bei der Klärung von Verantwortlichkeiten und der Durchsetzung von Mängelbeseitigungsansprüchen helfen. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Dachdämmung/Fassade: Winddichter Anschluss unklar!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Dachanschluss, Ringanker, Fußpfette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachanschluss an Hauswand: Details, Abdichtung & Risiken bei Porenbeton?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken an der Zimmerdecke trotz intakter Außenwand? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Dach - Wärmebrücke Mauerkrone sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Brandwand Holzbau Bayern: Brandschutzanforderungen, Wandaufbau & Garagenaufstockung?
  6. BAU-Forum - Neubau - Anbau zu hoch gebaut: Was tun bei Fehlplanung, Kosten & Wertminderung?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Klinkerfassade Risse (Bj. 93): Ursachen, Sanierung & Kosten für die Reparatur?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchteschaden an Außenwand: Ursachen, Folgen & Maßnahmen für Mieter?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13200: Wandaufbau/Dachanschluss unklar: Risiken, Aufbau prüfen & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Dachanschluss, Ringanker, Fußpfette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Dachanschluss, Ringanker, Fußpfette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau/Dachanschluss unklar: Risiken, Aufbau prüfen & Sanierungskosten?
Suche nach: Wandaufbau/Dachanschluss prüfen
Suche nach: Wandaufbau, Dachanschluss, Ringanker, Fußpfette, Sparrendach, Aufsparrendämmung, Holzverschalung, Bauunternehmer, Bauschaden, Sanierung
