Brandwand Holzbau Bayern: Brandschutzanforderungen, Wandaufbau & Garagenaufstockung?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Die Diskussion dreht sich um die Brandschutzanforderungen beim Aufstocken einer Garage in Holzrahmenbauweise in Bayern. Dabei werden verschiedene Wandaufbauten, insbesondere Brandwände, diskutiert. Es werden sowohl massive (KS) als auch Leichtbauvarianten (Metallständer) in Betracht gezogen. Der korrekte Dachanschluss stellt eine besondere Herausforderung dar.
Hallo Leute!
Wir möchten unsere an das Wohnhaus angebaute Garage in Holz-Rahmenkonstruktion aufstocken. Die Garage ist ein Grenzbau.
Was sagt die Bayrische Bauordnung dazu in Sachen Brandschutz?
Der geplante Wandaufbau ist Gipskarton, Installationsebene 60 mm,
OSBAbk. 15 mm, KVH-Riegel 160 mm mit Steinwolldämmung, DWD-Platte 15 mm und dann eigentlich Konterlattung, Lattung und Nut+Feder Bretter 19 mm. Wie muss dieser Wandaufbau ergänzt werden wg. Brandschutz? Ist eine Nut+Feder Schalung mit 28 mm ausreichend? Vielen Dank.
Christoph aus Bayern
  • Raab Christoph
    🔴 KRITISCH: Nutzung brennbarer Holzschalung (Nut+Feder, DWD, OSB) als Abschlusslage einer Brandwand verstößt gegen Art. 34 BayBOAbk. und macht die gesamte Konstruktion brandschutzrechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Die geforderte Feuerwiderstandsdauer (mindestens F90) darf nicht allein durch Materialdicke, sondern nur durch nachgewiesene, systemisch geprüfte Bauteile mit A1/A2-Klassifizierung erreicht werden.
    🔴 KRITISCH: Fehlende brandschutztechnische Bemessung und fehlender Nachweis der Anschlussdetails (Decke, Boden, Dach) führen zum Verstoß gegen die BayBO und zum Ausschluss einer Baugenehmigung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von zugelassenen Systemen oder Materialien erfordert ein individuelles, bauaufsichtlich anerkanntes Brandschutzgutachten – pauschale Annahmen sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-Platten, DWD-Platten und Installationsebenen mit 60 mm Holzanteil sind brennbar und untergraben systematisch die Feuerwiderstandsfähigkeit – sie sind in Brandwänden grundsätzlich unzulässig.
    Ich beurteile die Anfrage zur Brandwand im Holzbau in Bayern wie folgt:
    🔴 Gefahr: Bei einer Aufstockung einer Garage in Holzrahmenbauweise direkt an der Grundstücksgrenze sind die Brandschutzbestimmungen der Bayrischen Bauordnung (BayBO) zwingend zu beachten. Eine Brandwand muss die Ausbreitung von Feuer auf andere Gebäude oder Brandabschnitte verhindern.
    Der geplante Wandaufbau (Gipskarton, Installationsebene, OSB, KVH-Riegel mit Steinwolle) muss hinsichtlich seiner Feuerwiderstandsdauer (z.B. EI30, EI60, EI90) den Anforderungen der BayBO entsprechen. Die Feuerwiderstandsdauer gibt an, wie lange die Wand im Brandfall ihre Funktion (Raumabschluss, Tragfähigkeit) aufrechterhält.
    • Materialien: Verwenden Sie nur Baustoffe, die für den Brandschutz zugelassen sind (z.B. Gipsplatten nach DINAbk. EN 520, OSB-Platten nach DIN EN 300).
    • Wandaufbau: Der gesamte Wandaufbau muss die geforderte Feuerwiderstandsdauer erreichen. Dies ist durch einen Brandschutznachweis zu belegen.
    • Anschlüsse: Die Anschlüsse der Brandwand an andere Bauteile (z.B. Dach, Decke, Boden) müssen ebenfalls brandschutztechnisch ausgeführt sein.
    • Grenzbebauung: Bei Grenzbebauung sind besondere Anforderungen an den Brandschutz zu beachten, da ein Übergreifen des Feuers auf das Nachbargebäude verhindert werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen qualifizierten Brandschutzplaner oder Architekten mit der Planung und Ausführung zu beauftragen. Dieser kann die spezifischen Anforderungen der BayBO berücksichtigen und einen entsprechenden Brandschutznachweis erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Aufstockung einer an ein Wohnhaus angebauten Garage in Holzrahmenbauweise im bayerischen Grenzbau. Die Bayrische Bauordnung (BayBO) stellt hier strenge Anforderungen an den Brandschutz, insbesondere an die Brandwand zwischen Garage und Wohnhaus sowie an die Außenwände bei Grenzbebauung. Der geplante Wandaufbau mit Gipskarton, OSB, KVH-Riegeln und Steinwolldämmung ist grundsätzlich brandschutztechnisch sinnvoll, jedoch fehlen entscheidende Details zur Feuerwiderstandsdauer und zur Klassifizierung der Bauteile.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Nut-und-Feder-Schalung aus Holz (19 mm oder 28 mm) als äußere Bekleidung einer Brandwand oder einer grenzständigen Außenwand ist brandschutztechnisch höchst problematisch. Holzfassaden sind in Bayern bei Grenzbauten oft nur mit speziellen Genehmigungen oder unter Einhaltung bestimmter Abstände zulässig. Eine reine Holzbekleidung kann die geforderte Feuerwiderstandsdauer (meist F90-B) nicht gewährleisten und stellt ein erhebliches Risiko für den Brandüberschlag auf Nachbargebäude dar.
    ➕ Ergänzung: Die BayBO fordert für Brandwände und grenzständige Außenwände in der Regel eine nichtbrennbare Bekleidung (Baustoffklasse A) oder eine spezifische brandschutztechnische Eignung. Der geplante Aufbau müsste durch eine brandschutztechnische Bemessung (z.B. nach DIN 4102-4 oder Eurocode 5) nachweisen, dass die gesamte Wandkonstruktion die geforderte Feuerwiderstandsdauer erreicht. Zudem ist die Installationsebene mit 60 mm und die OSB-Platte kritisch zu prüfen, da OSB als brennbarer Baustoff gilt und die Brandweiterleitung begünstigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz oder einen Bauingenieur mit Fachkenntnissen im vorbeugenden Brandschutz. Lassen Sie eine detaillierte brandschutztechnische Bewertung des gesamten Wandaufbaus erstellen, die die Anforderungen der BayBO für Grenzbauten erfüllt. Verzichten Sie auf die geplante Holzschalung als Außenbekleidung, es sei denn, ein Brandschutzgutachten bestätigt die Zulässigkeit. Planen Sie stattdessen eine nichtbrennbare Fassadenbekleidung (z.B. Putz auf mineralischem Träger oder Faserzementplatten) ein, um die Brandschutzanforderungen sicher zu erfüllen und spätere teure Nachbesserungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft eine geplante Aufstockung einer an ein Wohnhaus angebauten Garage in Holz-Rahmenkonstruktion in Bayern, wobei die Garage als Grenzbau ausgeführt ist – also unmittelbar an der Grundstücksgrenze steht. Dies macht die Einhaltung der bayerischen brandschutzrechtlichen Vorgaben für Brandwände besonders kritisch, da hier die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer (F 90 oder F 120) und die Durchbrandhemmung zwingend gelten.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Wandaufbau mit OSB, Steinwolle und Nut+Feder-Brettern erfüllt ohne zusätzliche, nachweislich zugelassene brandschutztechnische Maßnahmen keinesfalls die Anforderungen an eine Brandwand nach Art. 34 BayBO – insbesondere fehlt eine feuerhemmende, nichtbrennbare Abschluss- oder Verkleidungsschicht auf beiden Seiten, und die Holzschalung (auch 28 mm stark) stellt eine brennbare Komponente dar, die bei Brandbeanspruchung zur Durchzündung und zum Versagen der Wand führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Nut+Feder-Schalung – egal ob 19 mm oder 28 mm – ist grundsätzlich nicht brandschutztechnisch geeignet als alleinige Abschlusslage einer Brandwand; sie ist brennbar (Baustoffklasse D oder B2) und erfüllt weder die Feuerwiderstandsdauer noch die Anforderung an die Unempfindlichkeit gegenüber Durchbrand.
    ➕ Ergänzung: Für Grenzbauten in Bayern ist gemäß Art. 34 Abs. 3 BayBO i.V.m. DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 eine mindestens F 90-geprüfte Brandwand erforderlich, die auf beiden Seiten mit nichtbrennbaren (A1- oder A2-Baustoffen) Verkleidungen auszuführen ist – z. B. zwei Lagen GK-Platten mit brandschutztechnisch zugelassener Verbindung und Fugenverspachtelung, ggf. ergänzt durch eine feuerhemmende Dampfsperre oder spezielle Brandschutzplatten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit DWD-Platte (Holzwerkstoff) und OSB ist nicht für den Einsatz in Brandwänden zugelassen; beide Materialien sind brennbar und untergraben die erforderliche Feuerwiderstandsfähigkeit der gesamten Wand.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Verdopplung der Holzschalungsdicke (auf 28 mm) ausreichend sei, widerspricht gänzlich den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4102-4, Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen – MVV TB) und der BayBO – Feuerwiderstand wird nicht durch Holzdicke, sondern durch nichtbrennbare, thermisch stabile Schichten und deren systemische Prüfung sichergestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18008 bzw. DIN 4102-4 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Schwerpunkt Brandschutz), der den konkreten Wandaufbau prüft, eine brandschutztechnisch zugelassene Systemlösung vorschlägt und die erforderliche Bauvorlage nach Art. 61 BayBO einreicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Anwendbarkeit der Bayrischen Bauordnung (BayBO), insbesondere Art. 34, für Brandwände bei Grenzbauten.
    • Alle drei identifizieren die geplante Holzschalung (Nut+Feder) als brandschutztechnisch nicht zulässig und kritisieren sie als kritische Gefahrenquelle.
    • Alle drei fordern einen systemischen Brandschutznachweis mit Nachweis der Feuerwiderstandsdauer (mindestens F90) und brandschutzgerechte Anschlüsse.
    • GoogleAI nennt zwar Materialanforderungen (z. B. Gipskarton nach DIN EN 520), geht aber nicht ausdrücklich auf die Unzulässigkeit von OSB/DWD ein – DeepSeek und Qwen thematisieren dies explizit als gravierenden Fehler.
    • GoogleAI erwähnt „Installationsebene“ ohne Detailkritik; DeepSeek und Qwen bewerten die 60-mm-Installationsebene als besonders kritisch hinsichtlich Brandweiterleitung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer nichtbrennbaren Fassadenbekleidung (z. B. Putz auf mineralischem Träger oder Faserzement) als konkrete Alternative zur Holzschalung.
    • Qwen verweist präzise auf die Verbindungsstellen (DIN 18008, DIN 4102-4) und den Genehmigungsweg nach Art. 61 BayBO, was bei GoogleAI und DeepSeek nur allgemein als „Brandschutzplaner“ formuliert ist.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest, dass eine Verdopplung der Holzschalungsdicke (19 mm → 28 mm) keine Verbesserung der Feuerwiderstandsdauer darstellt – dies widerspricht einer möglichen, aber nicht explizit formulierten Annahme in der Ausgangssituation; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Irrtum nicht direkt, aber Qwen widerlegt ihn explizit und normativ (DIN 4102-4, MVV TB).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Empfehlung lautet: Keine Verwendung brennbarer Baustoffe in Brandwänden – ausschließlich A1/A2-Baustoffe auf beiden Seiten, systemisch nachgewiesene F90-Konstruktion, detaillierter Anschlussnachweis und Einreichung einer Bauvorlage nach Art. 61 BayBO durch einen zertifizierten Fachmann.
    Einhaltung BayBO (Art. 34)Alle drei KIs bestätigen zwingende Anwendung – Grenzbau erfordert F90-Brandwand mit brandschutztechnischer Dokumentation.
    Wandaufbau mit Holzschalung (Nut+Feder)Alle drei KIs lehnen sie ab: brennbar, nicht F90-tauglich, nicht baurechtlich zulässig – Qwen widerlegt ausdrücklich die „Dicke-reicht“-Annahme.
    OSB/DWD in BrandwandDeepSeek und Qwen identifizieren klar als inakzeptabel; GoogleAI erwähnt sie nicht kritisch – Konsens der sicheren Seite ist Ablehnung.
    Installationsebene (60 mm)⚠️DeepSeek und Qwen warnen vor Brandweiterleitung; GoogleAI erwähnt sie neutral – Konsens: kritische Prüfung und brandschutztechnische Absicherung erforderlich.
    Fachplanung & NachweisAlle drei fordern unabhängig voneinander einen nach DIN 4102-4 / DIN 18008 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder Sachverständigen für die Prüfung und Bauvorlagenerstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf brennbare Wandabschlüsse und Holzwerkstoffe in der Brandwand; beauftragen Sie einen nach DIN 4102-4 zertifizierten Brandschutzfachplaner, um eine systemisch F90-geprüfte Konstruktion mit zwei nichtbrennbaren Verkleidungen (A1/A2), brandschutzgerechten Anschlüssen und einer Bauvorlage nach Art. 61 BayBO zu erstellen.
    🔴 RisikoFehlende Feuerwiderstandsdauer (F90) der BrandwandErhebliche Gefahr für Leben und Gesundheit, Ausschluss einer Baugenehmigung, spätere Beseitigungspflicht
    🔴 RisikoNutzung brennbarer Holzschalung (Nut+Feder) als AbschlussBrandüberschlag auf Nachbargebäude, Haftung für Schäden, strafrechtliche Verfolgbarkeit bei schwerem Unfall
    🔴 RisikoOSB/DWD-Platten in der KonstruktionUnkontrollierte Brandweiterleitung, Versagen der Wand im Brandfall, Verletzung der bauaufsichtlichen Anforderungen
    🔴 RisikoFehlender Brandschutznachweis für Anschlüsse (Decke, Boden, Dach)Unvollständiger Brandschutz, baurechtlicher Mangel, Nachbesserungs- und Abbruchkosten
    🔴 RisikoKeine Einreichung einer Bauvorlage nach Art. 61 BayBORechtsunsichere Bauausführung, Rückstufung zum Bauverbot, Bußgelder nach Art. 87 BayBO
    ✅ ChanceFrühzeitiger Einsatz eines zertifizierten BrandschutzplanersVermeidung teurer Nachbesserungen, schnelle Genehmigung, langfristige Rechtssicherheit
    ✅ ChanceNutzung geprüfter Systemlösungen (z. B. GK-Doppelverkleidung mit Brandschutzfugen)Kostenoptimierung durch Standardisierung, sichere Erfüllung aller Anforderungen, kürzere Bauzeit
    ✅ ChanceEinsatz mineralischer Fassadenbekleidung (Faserzement, Putz)Erhöhte Wertstabilität des Gebäudes, geringerer Wartungsaufwand, verbessertes Schallschutzverhalten
    ✅ ChanceIntegration von raumseitiger Brandschutz-DampfsperreZusätzliche Sicherheitsreserve gegen Durchzündung, Erfüllung zukünftiger strengerer Anforderungen
    ✅ ChanceQualifizierte Dokumentation gemäß DIN 18008 Teil 3Übertragbarkeit des Nachweises bei späterem Verkauf oder Versicherungsprozessen, klare Haftungsabsicherung
    1. Brandschutzfachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 4102-4 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik mit Schwerpunkt Brandschutz – nicht erst nach Baubeginn.
    2. Wandaufbau komplett überarbeiten: Verzichten Sie vollständig auf Nut+Feder-Schalung, OSB und DWD-Platten; ersetzen Sie diese durch mindestens zwei Lagen brandschutzgeprüfter GK-Platten (A2) mit zugelassener Fugenverspachtelung und Verbindung.
    3. Brandwandanschlüsse dokumentieren: Lassen Sie vom Fachplaner detaillierte Zeichnungen und Nachweise für alle Anschlüsse (Boden, Decke, Dach) erstellen – inkl. Feuerschutzschottung und Abdichtung.
    4. Bauvorlage nach Art. 61 BayBO einreichen: Sorgen Sie dafür, dass der Fachmann die vollständige Bauvorlage (mit Brandschutznachweis, Materialzertifikaten, Anschlussdetails) bei der zuständigen Bauaufsicht einreicht – vor Baubeginn.
    5. Mineralische Fassade planen: Wählen Sie als Außenbekleidung ausdrücklich nichtbrennbare Systeme wie mineralischen Putz auf tragfähigem Untergrund oder Faserzementplatten – keine Holzwerkstoffe.
    6. Alle Materialzertifikate sammeln: Sammeln Sie vor Baubeginn die Nachweise (DIN EN 13501-2, CEAbk.-Kennzeichnung, A1/A2-Klassifizierung) für alle eingesetzten Baustoffe – insbesondere GK-Platten, Dämmung und Verbindungselemente.
    Brandwand
    Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder auf benachbarte Gebäude verhindern soll. Sie muss aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsdauer, Brandschutz, Bayrische Bauordnung.
    Die Feuerwiderstandsdauer gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Wand) im Brandfall seine Funktion (Raumabschluss, Tragfähigkeit) aufrechterhält. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. EI30, EI60, EI90).
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Brandschutz, Baustoffklasse.
    Die Bayrische Bauordnung (BayBO) ist das Landesrecht, das die Anforderungen an das Bauen in Bayern regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Brandschutz.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er beinhaltet sowohl bauliche als auch organisatorische und anlagenteechnische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Feuerwiderstandsdauer, Rauchmelder.
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Die Wände werden in der Regel aus Holzrahmen mit Dämmung und Beplankung aufgebaut.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holzständerbau.
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bezeichnet die Bebauung eines Grundstücks direkt an der Grundstücksgrenze. Dabei sind besondere Anforderungen an den Brandschutz zu beachten, um ein Übergreifen des Feuers auf das Nachbargebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsflächen, Baulinie.
    Aufstockung
    Eine Aufstockung ist die Erweiterung eines Gebäudes durch das Hinzufügen eines oder mehrerer Geschosse. Dabei sind die baurechtlichen Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes und der Statik, zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Anbau, Umbau, Erweiterung.
    1. Was ist eine Brandwand?
    2. Welche Anforderungen gelten für Brandwände in Bayern?
      Die Anforderungen an Brandwände in Bayern sind in der Bayrischen Bauordnung (BayBO) festgelegt. Diese regelt unter anderem die Feuerwiderstandsdauer, die verwendeten Baustoffe und die Ausführung der Anschlüsse.
    3. Was ist die Feuerwiderstandsdauer?
    4. Welche Materialien sind für Brandwände geeignet?
      Für Brandwände sind nicht brennbare Baustoffe wie Beton, Mauerwerk oder spezielle Brandschutzplatten geeignet. Die verwendeten Materialien müssen den Anforderungen der BayBO entsprechen.
    5. Was ist ein Brandschutznachweis?
      Ein Brandschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen für ein Gebäude oder einen Bauabschnitt belegt. Er wird von einem qualifizierten Brandschutzplaner erstellt und von der Baubehörde geprüft.
    6. Was muss bei der Ausführung von Brandwänden beachtet werden?
      Bei der Ausführung von Brandwänden müssen die Anschlüsse an andere Bauteile (z.B. Dach, Decke, Boden) sorgfältig ausgeführt werden, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Auch Durchdringungen (z.B. für Leitungen) müssen brandschutztechnisch abgedichtet werden.
    7. Was sind die Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Brandschutzbestimmungen?
      Die Nichteinhaltung der Brandschutzbestimmungen kann im Brandfall zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Zudem können Bußgelder oder sogar strafrechtliche Konsequenzen drohen.
    8. Benötige ich für die Aufstockung meiner Garage eine Baugenehmigung?
      Ja, für die Aufstockung einer Garage benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen sind in der Bayrischen Bauordnung (BayBO) geregelt.
    • Brandschutz bei Garagen
      Informationen zu den spezifischen Brandschutzanforderungen für Garagen, insbesondere bei Anbau an Wohnhäuser.
    • Holzbau und Brandschutz
      Aspekte des Brandschutzes im Holzbau, einschließlich geeigneter Materialien und Konstruktionsweisen.
    • Baugenehmigung in Bayern
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren in Bayern, einschließlich der erforderlichen Unterlagen und Nachweise.
    • Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
      Regelungen und Anforderungen bei der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Feuerwiderstandsklassen von Baustoffen
      Erläuterung der verschiedenen Feuerwiderstandsklassen und deren Bedeutung für den Brandschutz.
  2. Brandwand: Nachbarliche Belange & Brandschutzanforderungen F90A
    nachbarliche Belange ...
    dürften hier  -  zumindest theoretisch  -  zum Problem werden.
    mit der Aufstockung entsteht e. von hier nicht positiv zu beurteilende
    Situation.
    ich vermute, das Bauwerk würde als kleingarage in e. sonst anders genutzten
    Gebäude eingestuft werden.
    IMHO ist die Wand als Brandwand auszuführen  -  und das bedeutet hier f90a  -  "a" bedeutet
    nicht brennbare Baustoffe.
    letztendliche Klarheit (bzw. e. günstigere Betrachtung) ist nur zw. Architekt und
    branddirektion vor Ort zu erreichen.
  3. Brandwand: KS-Alternativen & Herausforderungen beim Dachanschluss
    Foto von Norbert Basqué
    Brandwand in KS
    Hallo Herr Raab,
    ohne die baurechtliche Seite weiter zu bewerten (siehe Beitrag MLS) sollte die Wand zum Nachbarn in KS erstellt werden. Allerdings gibt es auch Gebäudeabschlusswände in reiner Holzbauweise (siehe Fels 6.22.02).
    Schwierig wird mit Sicherheit der Dachanschluss.
    Die von Ihnen vorgegebene Außenwandkonstruktion ist bauphysikalisch für die weiteren Wände einwandfrei.
  4. Brandwand: Tragende Metallständerleichtbauweise – Aufbau & Anbindung
    Brandwand in Metallständerleichtbauweise
    es gibt eine tragende Brandwand in Metallständerleichtbauweise
    Der Aufbau ist folgender 150 mm Metallständerprofile ausgefacht
    mit Mineralfaserwolle und beidseitiger Beplankung aus 2x12,5 mm
    Fermacellplatten und zwischen der 1. und 2. Lage eine Blecheinlage zur Druckverteilung. Die Wand lässt sich sehr gut an
    Holzwände anbinden.
    C. Egner
  5. Korrektur: Brandwand Metallständer – Beplankung mit 3x12,5 Fermacell
    Korrektur
    Der Aufbau ist mit 3 x 12,5 mm Fermacellplatten.
  6. Muss für sich standsicher sein, auch nach 90 min.
    Das ist Problem!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Brandwand Holzbau Bayern: Brandschutz & Garagenaufstockung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Brandschutzanforderungen beim Aufstocken einer Garage in Holzrahmenbauweise in Bayern. Dabei werden verschiedene Wandaufbauten, insbesondere Brandwände, diskutiert. Es werden sowohl massive (KS) als auch Leichtbauvarianten (Metallständer) in Betracht gezogen. Der korrekte Dachanschluss stellt eine besondere Herausforderung dar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brandwand: Nachbarliche Belange & Brandschutzanforderungen F90A könnten nachbarliche Belange bei der Aufstockung ein Problem darstellen, da die Wand als Brandwand in F90A (nicht brennbare Baustoffe) ausgeführt werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Gebäudeabschlusswand in reiner Holzbauweise ist möglich, wie im Beitrag Brandwand: KS-Alternativen & Herausforderungen beim Dachanschluss erwähnt wird. Allerdings sollte die Wand zum Nachbarn idealerweise in Kalksandstein (KS) erstellt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Eine tragende Brandwand in Metallständerleichtbauweise mit Mineralfaserwolle und Fermacellplatten ist eine weitere Option, wie im Beitrag Brandwand: Tragende Metallständerleichtbauweise – Aufbau & Anbindung beschrieben. Die korrigierte Information zur Beplankung findet sich im Beitrag Korrektur: Brandwand Metallständer – Beplankung mit 3x12,5 Fermacell.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung der Garagenaufstockung sollte ein Architekt hinzugezogen werden, um die spezifischen Brandschutzanforderungen der Bayrischen Bauordnung zu erfüllen und nachbarliche Belange zu berücksichtigen. Die verschiedenen Wandaufbauten (Holzbau, KS, Metallständer) sollten hinsichtlich ihrer Eignung und Kosten verglichen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandwand, Holzbau, Brandschutz, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerschutztür (FH-Tür) zwischen HWR & Garage: Pflicht, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandwichelemente Fassade mit Hinterlüftung: Montage, Dämmung & Anforderungen an Grenzwand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Holzfassade: Materialkosten pro m², Brandschutz & Genehmigungspflicht?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster in Brandwand: Rechtslage, Brandschutz & Möglichkeiten zur Belichtung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand sanieren: Kosten, Dämmung, Material & Aufbau Holzständerwand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Klinkerfassade: Aufbau, Funktion & Probleme mit Dämmung, Geruch, Ungeziefer?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandwand in Leichtbauweise: Aufbau, Materialien & Brandschutzanforderungen (F60)?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holz auf Garage: Brandschutz Hessen – Vorschriften, Auflagen & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandwand, Holzbau, Brandschutz, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandwand, Holzbau, Brandschutz, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandwand Holzbau Bayern: Brandschutzanforderungen, Wandaufbau & Garagenaufstockung?
Suche nach: Brandwand Holzbau: Brandschutz in Bayern
Suche nach: Brandwand, Holzbau, Brandschutz, Bayern, Bauordnung, Garagenaufstockung, Holzrahmenbau, Wandaufbau
