Fliesenkleber entfernen: Tipps & Tricks für Wand, Werkzeug & Untergrund?
❓ Fragestellung: Fliesenkleber entfernen: Tipps & Tricks für Wand, Werkzeug & Untergrund?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer untergrundspezifischen Methode (Mechanik/Chemie/Werkzeugwahl) und warnen vor Beschädigung des Untergrunds; Alle fordern Schutzausrüstung (Atemschutz, Brille, Handschuhe) – wenn auch mit unterschiedlicher Stringenz (FFP3 nur bei DeepSeek/Qwen explizit).
👉 Handlungsempfehlung: Die Entfernung von Fliesenkleber im Bad darf nicht als reine Handwerksaufgabe betrachtet werden – sie ist eine bauphysikalische und gesundheitsschutzrechtliche Schnittstellenaufgabe. Vor Beginn sind Asbestprüfung, Untergrunddiagnose und Fachberatung verpflichtend. Eigenleistung ist nur bei gesicherten, schadstofffreien, trockenen und festen Untergründen unter vollständigem Schutz und dokumentierter Materialkenntnis zulässig.
Der Thread diskutiert effektive Methoden zum Entfernen von Fliesenkleberresten von Wänden im Rahmen einer Badsanierung. Ein wichtiger Aspekt ist die Vorbereitung des Untergrunds für neue Fliesen. Die Diskussion umfasst sowohl manuelle Techniken als auch den Einsatz von Klebemörtel zum Ausgleich von Unebenheiten. Die richtige Werkzeugauswahl spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle.
Guten Tag,
habe bei unserem Bad sämtliche Fliesen entfernt, um mittel neuer Fliesen das Bad wieder optisch aufzuwerten.
Leider ist beim Entfernen der alten Fliesen ein nicht unewrheblicher Teil des alten Fliesenklebers an der Wand
geblieben. Hat jemand einen Tipp, wie man alten Fliesenkleber am einfachsten entfernt, oder bleibt mir nur die Mühe mit Hammer und Meißel zu arbeiten.
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
PW
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung Asbest- und Schadstoffprüfung durch zertifizierten Sachverständigen veranlassen – besonders bei Klebern aus Bauten vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung (Meißeln, Schleifen, Fräsen) ohne FFP3-Atemschutz, Schutzbrille, Handschuhe und staubdichte Kleidung – Quarzstaub und Kleberpartikel sind gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrundfestigkeit (Klopfprobe), Feuchtegehalt und Materialart (Gipskarton ≠ Zementputz) vor Arbeitsbeginn prüfen – instabile oder feuchte Untergründe dürfen nicht bearbeitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Kleberentferner nur nach Herstellerangaben und mit ausreichender Belüftung anwenden – Haut- und Augenkontakt sowie Einatmen von Dämpfen strikt vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Entfernung gründlich mit HEPA-Staubsauger reinigen – niemals fegen oder trocken wischen – und vor dem Neubelag eine geeignete Haftgrundierung auftragen.
    Beim Entfernen von Fliesenkleber von Wänden gibt es verschiedene Methoden, abhängig vom Untergrund und der Art des Klebers. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Mechanische Entfernung: Verwenden Sie einen Spachtel, ein Stemmeisen oder einen Bohrhammer mit Flachmeißel. Achten Sie darauf, den Untergrund nicht zu beschädigen.
    • Chemische Entfernung: Spezielle Fliesenkleberentferner können hartnäckige Kleberreste lösen. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
    • Schleifen: Eine Schleifmaschine mit Schleifpapier kann verwendet werden, um dünnere Kleberreste zu entfernen. Tragen Sie eine Staubmaske.
    Wichtig: Prüfen Sie den Untergrund nach dem Entfernen des Klebers auf Beschädigungen und reparieren Sie diese gegebenenfalls.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (Spachtel) und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Bei Unsicherheit, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt die Entfernung von altem Fliesenkleber nach dem Abtragen von Wandfliesen im Bad. Der Nutzer sucht nach effizienteren Methoden als Hammer und Meißel. Dies ist eine typische Renovierungsaufgabe, bei der die richtige Technik und Werkzeugwahl entscheidend sind, um die Wand nicht zu beschädigen.
    ✅ Zustimmung: Die manuelle Methode mit Hammer und Meißel ist grundsätzlich möglich, aber oft mühsam und zeitaufwendig. Der Nutzer hat richtig erkannt, dass es effizientere Alternativen gibt.
    ➕ Ergänzung: Für das Entfernen von Fliesenkleber eignen sich je nach Kleberart und Untergrund verschiedene Werkzeuge: Ein elektrischer Fliesenkleberentferner (Oszillierer mit Spachtelaufsatz), eine Bohrmaschine mit Drahtbürstenaufsatz oder ein spezieller Kleberentferner als chemisches Mittel. Bei Gipskarton oder Putz ist Vorsicht geboten, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Bädern (vor 1990) kann der Kleber asbesthaltig sein. Das mechanische Bearbeiten (Schleifen, Meißeln) setzt dann gefährliche Fasern frei. Ohne vorherige Prüfung durch einen Fachmann sollte kein Staub aufgewirbelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Asbestprüfung des Klebers durchführen, besonders bei Altbauten. Nutzen Sie für die Entfernung einen Oszillierer mit Hartmetall-Spachtel oder einen Bohrhammer mit Meißelfunktion. Arbeiten Sie mit Atemschutzmaske (FFP3) und Schutzbrille. Bei hartnäckigen Resten kann ein chemischer Kleberentferner helfen, der nach Einwirkzeit abgetragen wird. Beauftragen Sie bei Unsicherheit oder Verdacht auf Schadstoffe einen zertifizierten Fachbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt die Restentfernung von altem Fliesenkleber nach komplettem Fliesenabriss im Bad – eine typische Vorarbeitsphase vor dem Neubelag. Der Untergrund ist vermutlich eine mineralische Wand (z. B. Kalksandstein, Zementputz oder Gipskarton), wobei die Art des Klebers (zementgebunden, dispersionshaltig oder reaktionsharzbasiert) entscheidend für die Entfernungsmethode ist.
    🔴 Gefahr: Mechanische Entfernung mit Hammer und Meißel birgt erhebliche Risiken: Beschädigung der tragenden Wandstruktur, Rissbildung im Untergrund, Staubentwicklung mit gesundheitsgefährdenden Feinstäuben (insbesondere bei älteren Klebern mit möglichen Schadstoffanteilen wie Quarzstaub oder unbekannten Zusätzen) sowie Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Schläge.
    🔴 Gefahr: Chemische Entferner bergen Risiken für Haut, Augen und Atemwege – viele enthalten aggressive Säuren oder Lösemittel, die bei unzureichender Belüftung oder fehlendem Schutz schwerwiegende Gesundheitsfolgen nach sich ziehen können. Zudem können sie den Untergrund angreifen oder die Haftung des neuen Klebers beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Hammer und Meißel verbleiben, ist falsch: Moderne Verfahren wie gezieltes Abfräsen mit Diamant- oder Schleifscheiben, kontrolliertes Abdampfen oder professionelle Strahlverfahren (z. B. mit feinem Korund) sind effizienter und sicherer – aber stets abhängig von Untergrundfestigkeit und -art.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Entfernung ist eine Untergrundprüfung zwingend erforderlich: Festigkeitstest (Klopfprobe), Feuchtemessung und ggf. Materialanalyse (z. B. auf Asbestverdacht bei Klebern vor 1990). Ein instabiler oder feuchter Untergrund darf nicht mechanisch bearbeitet werden, da dies zu weiteren Schäden führt.
    ➕ Ergänzung: Nach der Entfernung ist eine gründliche Reinigung (Staubsaugen mit HEPA-Filter, nicht fegen!) und eine Haftgrundierung notwendig – insbesondere bei porösen oder abgenutzten Untergründen – um eine sichere Haftung der neuen Fliesen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauwerksdiagnostiker für eine Untergrundbegutachtung und die fachgerechte Entfernung des Alt-Klebers – insbesondere im Bad, wo Feuchtigkeit und statische Belastung höchste Anforderungen an die Substanz stellen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer untergrundspezifischen Methode (Mechanik/Chemie/Werkzeugwahl) und warnen vor Beschädigung des Untergrunds.
    • Alle fordern Schutzausrüstung (Atemschutz, Brille, Handschuhe) – wenn auch mit unterschiedlicher Stringenz (FFP3 nur bei DeepSeek/Qwen explizit).
    • GoogleAI nennt Spachtel als "schonendste Methode"; DeepSeek und Qwen warnen davor, dass selbst Spachteln bei instabilem Untergrund oder Asbestverdacht gefährlich ist – Qwen stellt die Methode grundsätzlich infrage.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen heben es als kritische, prüfpflichtige Gefahr hervor – dabei priorisieren beide das Vorsichtsprinzip ("vorher prüfen, nicht bearbeiten").
    • DeepSeek ergänzt spezifische Werkzeuge (Oszillierer, Bohrhammer mit Meißelfunktion) und betont FFP3-Schutz.
    • Qwen ergänzt Untergrunddiagnostik (Feuchtemessung, Klopfprobe), Reinigungsanforderung (HEPA-Staubsauger), Haftgrundierung und professionelle Strahl-/Dampfverfahren.
    • GoogleAI bleibt bei Grundwerkzeugen (Spachtel, Bohrhammer, Schleifmaschine) und gibt keine Diagnose- oder Nachbehandlungshinweise.
    • GoogleAI behandelt chemische Entferner als Standardalternative; Qwen warnt explizit vor Haut-/Atemwegsgefahr und Haftungsbeeinträchtigung – bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI sieht "Spachteln" als risikoarmen Einstieg; Qwen und DeepSeek stellen mechanische Methoden grundsätzlich als stofflich und strukturell riskant dar – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung von "Spachteln als Standard".
    • Keine Eigenarbeit ohne vorherige professionelle Untergrund- und Schadstoffanalyse – besonders im Bad mit hoher Feuchtebeanspruchung.
    • Bei Unklarheit über Kleberherkunft, Baujahr oder Untergrundbeschaffenheit ist die Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers oder Bauwerksdiagnostikers zwingend.
    Asbest- und Schadstoffprüfung ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt | DeepSeek & Qwen: zwingende Vorbedingung – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip → Prüfung ist obligatorisch.
    Untergrunddiagnostik (Festigkeit, Feuchte) ✅ Konsens Alle Modelle fordern Vorab-Prüfung – Qwen konkretisiert Methoden (Klopfprobe, Feuchtemessung), DeepSeek und GoogleAI implizieren sie.
    Schutzausrüstung ⚠️ Abwägung Alle fordern Schutz – GoogleAI allgemein ("Schutzkleidung"), DeepSeek & Qwen spezifisch (FFP3, Schutzbrille). KI-Konsens: FFP3 ist Standard bei mechanischer Bearbeitung.
    Chemische Entferner ❌ Widerspruch GoogleAI: empfohlen als Alternative | Qwen: klare Warnung vor Gesundheits- und Haftungsrisiken | DeepSeek: eingeschränkt als "bei hartnäckigen Resten" zulässig. KI-Konsens: nur nach Untergrundverträglichkeitstest und unter striktem Schutz.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen bei Unsicherheit oder komplexen Bedingungen (Bad, Altbau, feuchte Wand) die Beauftragung eines Fachmanns – Qwen formuliert dies als zwingend.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei mechanischer Bearbeitung Langfristige schwerwiegende Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom); strafrechtliche Haftung bei Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung
    🔴 Risiko Unbemerkte Untergrundschäden (Risse, Delamination, Feuchteeintrag) Spätschäden am Neubelag (Fliesenabplatzung, Schimmelbildung, statische Instabilität)
    🔴 Risiko Einatmen von Quarzstaub oder Kleberpartikeln Chronische Lungenkrankungen (Silikose), akute Atemwegsreizung, Augenschäden
    🔴 Risiko Fehlende Haftgrundierung nach Entfernung Unzureichende Haftung der neuen Fliesen → Blasenbildung, Verschiebungen, Sicherheitsrisiko im Nassbereich
    🔴 Risiko Chemische Rückstände aggressiver Entferner im Untergrund Hemmung der neuen Kleberbindung, Korrosion von Armierungen, Schädigung von Gipskarton oder Putz
    ✅ Chance Professionelle Untergrunddiagnose vor der Sanierung Früherkennung von Feuchteschäden oder statischen Schwächen – gezielte Sanierung statt Notmaßnahmen
    ✅ Chance Einsatz moderner Entfernungstechniken (Oszillierer, Dampf, Strahlen) Zeitersparnis, geringere körperliche Belastung, präzisere Oberflächenvorbereitung
    ✅ Chance Verwendung geeigneter Haftgrundierung nach Reinigung Langfristige Belagsstabilität, erhöhte Nassfestigkeit, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Beauftragung zertifizierter Fachbetriebe mit Schadstoff- und Bauphysik-Kompetenz Rechtssichere Dokumentation, Haftungsschutz, Gewährleistung für gesamte Vor- und Neubelagsarbeit
    ✅ Chance Einbindung einer Baubiologischen Begutachtung Optimale Raumluftqualität nach Sanierung, individuelle Schadstofffreihaltung, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Asbest- und Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Gefahrstoffe (nach TRGS 519), um eine Materialprobe des Alt-Klebers zu entnehmen und laboranalytisch prüfen zu lassen – dies ist vor jeglicher Bearbeitung zwingend.
    2. Untergrunddiagnose durchführen: Führen Sie eine Klopfprobe an der gesamten Flächen durch, messen Sie den Feuchtegehalt mit einem Kalibriergerät (nicht bloß "Feuchtigkeitstest-Stift") und dokumentieren Sie alle Unebenheiten, Risse oder abplatzenden Stellen.
    3. Werkzeuge und Schutzausrüstung beschaffen: Beschaffen Sie einen Oszillierer mit Hartmetall-Spachtelaufsatz, HEPA-Staubsauger (Klasse H), FFP3-Maske mit Ausatemventil, Schutzbrille, Chemiehandschuhe (nitrilbeschichtet) und staubdichte Arbeitskleidung – keine Selbstbau-Lösungen.
    4. Reinigung und Grundierung professionell vorbereiten: Planen Sie die Flächenreinigung mit dem HEPA-Staubsauger (kein Staubfängerbeutel mit Standardfilter) ein, und wählen Sie eine haftvermittlende Grundierung (z. B. Polymerdispersion mit Quarzsandzusatz) passend zum Untergrund – nicht einfach "weiße Farbe".
    5. Fachbetrieb für komplexe Fälle konsultieren: Falls Asbestbestätigt wird, Feuchte über 2,5 % CM-Gehalt vorliegt, oder Gipskarton als Untergrund identifiziert wurde, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger mit Schadstoffschein und Bauphysik-Zertifizierung.
    6. Chemische Entferner nur mit Vorab-Test: Falls chemische Mittel genutzt werden sollen, testen Sie diese an einer unauffälligen Stelle mindestens 24 h vorher auf Haftungsverträglichkeit, Verfärbung und Untergrundangriff – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die seine Haftung und Flexibilität verbessern.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Fugenmörtel.
    Spachtel
    Ein Werkzeug mit einer flachen, breiten Klinge, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien wie Spachtelmasse oder Kleber verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kelle, Glättkelle, Fugenspachtel.
    Stemmeisen
    Ein Werkzeug mit einer scharfen Klinge, das zum Bearbeiten von Holz oder Stein verwendet wird. Es wird oft in Kombination mit einem Hammer eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Meißel, Stechbeitel, Brecheisen.
    Bohrhammer
    Ein Elektrowerkzeug, das zum Bohren in harte Materialien wie Beton oder Stein verwendet wird. Es kombiniert eine Drehbewegung mit einer Schlagbewegung.
    Verwandte Begriffe: Schlagbohrmaschine, Abbruchhammer, Bohrkrone.
    Flachmeißel
    Ein Meißel mit einer flachen Klinge, der zum Abtragen von Material oder zum Aufbrechen von Oberflächen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Spitzmeißel, Kreuzmeißel, Hohlmeißel.
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die Fliesen oder andere Materialien aufgebracht werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Beton.
    Ein chemisches Produkt, das zum Auflösen oder Aufweichen von Fliesenkleber verwendet wird. Es enthält Lösungsmittel oder Säuren, die den Kleber angreifen.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Abbeizer, Entfetter.
    1. Welches Werkzeug eignet sich am besten zum Entfernen von Fliesenkleber?
      Ein Spachtel, ein Stemmeisen, ein Bohrhammer mit Flachmeißel oder eine Schleifmaschine können verwendet werden. Die Wahl des Werkzeugs hängt von der Art und Dicke des Klebers sowie vom Untergrund ab.
    2. Wie vermeide ich Beschädigungen am Untergrund?
      Arbeiten Sie vorsichtig und verwenden Sie das richtige Werkzeug. Üben Sie nicht zu viel Druck aus und achten Sie darauf, den Meißel oder Spachtel flach anzusetzen.
    3. Muss ich Schutzkleidung tragen?
      Ja, beim Entfernen von Fliesenkleber können Staub und Splitter entstehen. Tragen Sie eine Schutzbrille, eine Staubmaske und Handschuhe.
    4. Kann ich chemische Fliesenkleberentferner bedenkenlos verwenden?
      Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes.
    5. Wie entsorge ich den alten Fliesenkleber richtig?
      Fliesenkleber gilt als Bauschutt und muss entsprechend entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    6. Was mache ich, wenn der Fliesenkleber sehr hartnäckig ist?
      Verwenden Sie einen chemischen Fliesenkleberentferner oder einen Bohrhammer mit Flachmeißel. Bei sehr hartnäckigen Resten kann es erforderlich sein, den Untergrund zu erneuern.
    7. Wie bereite ich den Untergrund für neue Fliesen vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Entfernen Sie alle losen Teile und gleichen Sie Unebenheiten aus.
    8. Kann ich Fliesenkleber auch mit Hausmitteln entfernen?
      In einigen Fällen können Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure helfen, den Kleber aufzuweichen. Dies ist jedoch nicht immer effektiv und kann den Untergrund beschädigen.
    • Fliesen verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen.
    • Fugen erneuern
      Tipps und Tricks zum Ausbessern und Ersetzen von Fliesenfugen.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall in Badezimmern.
    • Badsanierung planen
      Leitfaden für die Planung und Durchführung einer kompletten Badsanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Badezimmer.
  2. Fliesenkleber entfernen: Wand ebnen mit Klebemörtel
    Kleberreste auf Wand
    Einfachste Lösung ist die Wand mit Klebemörtel zu ebnen.
    Fliesenkleber restlos entfernen: Tipps für Wand & Werkzeug
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert effektive Methoden zum Entfernen von Fliesenkleberresten von Wänden im Rahmen einer Badsanierung. Ein wichtiger Aspekt ist die Vorbereitung des Untergrunds für neue Fliesen. Die Diskussion umfasst sowohl manuelle Techniken als auch den Einsatz von Klebemörtel zum Ausgleich von Unebenheiten. Die richtige Werkzeugauswahl spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle.
    ✅ Empfehlung: Anstatt mühsam den alten Fliesenkleber zu entfernen, kann die Wand auch mit Klebemörtel geebnet werden, wie im Beitrag Fliesenkleber entfernen: Wand ebnen mit Klebemörtel vorgeschlagen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Neuverfliesen ist es entscheidend, den Untergrund gründlich von alten Fliesenkleberresten zu befreien, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Dies kann durch mechanische Bearbeitung oder chemische Lösungen erfolgen. Die Wahl der Methode hängt vom Untergrund und der Art des Fliesenklebers ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand des Untergrunds nach dem Entfernen des Fliesenklebers. Bei größeren Unebenheiten oder Beschädigungen sollte der Untergrund vor dem Neuverfliesen entsprechend vorbereitet werden. Beachten Sie die Hinweise zur Untergrundvorbereitung im Kontext der Badsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenkleber, Wand, Werkzeug, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkleber, Wand, Werkzeug, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenkleber, Wand, Werkzeug, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenkleber entfernen: Tipps & Tricks für Wand, Werkzeug & Untergrund?
Suche nach: Fliesenkleber entfernen: So geht's!
Suche nach: Fliesenkleber entfernen, Fliesenkleber Wand, Fliesenkleber Werkzeug, Fliesenkleber Untergrund, Badsanierung, Fliesenarbeiten
