Edelstahl-Toranlage rostet: Ursachen, Reinigung & Rechte bei Mangel?
❓ Fragestellung: Edelstahl-Toranlage rostet: Ursachen, Reinigung & Rechte bei Mangel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbarer Rost an einer Edelstahl-Toranlage nach nur zwei Jahren kein normales Verhalten ist und auf einen materiellen Mangel hinweist; Alle drei betonen die Rechtspflicht des Erstellers zur kostenfreien Nacherfüllung gemäß § 634 BGB – eine Reinigung auf Kosten des Auftraggebers ist unzulässig; Alle drei empfehlen ein unabhängiges metallurgisches Gutachten als zentrale Beweisgrundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie umgehend: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Metallbau, dokumentieren Sie den Zustand lückenlos, setzen Sie schriftlich eine Frist zur kostenfreien Nacherfüllung und vermeiden Sie jegliche eigenmächtige Intervention an der Toranlage.
Die Diskussion dreht sich um Rostbildung an einer Edelstahl-Toranlage. Mögliche Ursachen sind minderwertiger Edelstahl, Funkenflug beim Schweißen oder feritischer Schleifstaub. Die richtige Materialauswahl (V2A, V4A) und sortenreines Arbeiten sind entscheidend. Die Reinigung und ggf. Beizen der betroffenen Stellen werden als Lösung vorgeschlagen. Bei Mängeln können Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben mit unserem Umbau eine Toranlage für unsere Einfahrt errichten lassen. Die verwendeten Lochbleche sind laut Auftrag aus Edelstahl. Jetzt, nach ca. 2 Jahren beginnen, die Edelstahlbleche zu rosten. Der Ersteller meint, der Rost wäre durch angeblichen Funkenflug bei Errichtung des umgebenden Zaunes entstanden und will lediglich das Tor reinigen  -  auf unsere Kosten  -  reinigen. Frage: Kann das sein? Woher kann der Rost kommen? Kann es sein, dass das gar kein oder minderwertiger Edelstahl ist? Kann man durch Reinigung weiteren Rost dauerhaft ausschließen?
Ich würde eine Auseinandersetzung gerne vermeiden. Ich will aber auch kein Tor, dass in 2  -  3 Jahren ein Rostlaube ist.
Habe mir erlaubt mal ein paar Fotos zu machen:
Wäre für eine Antwort sehr dankbar!
Jochen Kindermann
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Reinigung oder mechanische Bearbeitung des Edelstahls vor Klärung der Ursache – dies könnte die Beweislage zerstören und die Passivschicht dauerhaft schädigen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Metallurgie oder Baustoffprüfung zur Materialanalyse (z. B. mit RFA-Gerät) und Ursachenermittlung – ohne Gutachten ist eine wirksame Geltendmachung von Gewährleistungsrechten nicht möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Dokumentation aller Mängel mit zeitstempelten Fotos, Aufzeichnung aller Kontakte mit dem Ersteller und Fristsetzung zur kostenfreien Nacherfüllung gemäß § 634 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Unterscheidung zwischen oberflächlichem Flugrost (entfernbar) und tiefgehender Materialkorrosion (Austausch erforderlich) – nur ein metallurgisches Gutachten kann dies zuverlässig feststellen.
    Ich verstehe, dass Ihre Edelstahl-Toranlage nach zwei Jahren Rost aufweist, obwohl Edelstahl beständig sein sollte. Das ist ärgerlich und deutet auf einen Mangel hin.
    Mögliche Ursachen für Rostbildung trotz Edelstahl:
    • Minderwertiger Edelstahl: Es wurde eine Edelstahlsorte verwendet, die nicht ausreichend korrosionsbeständig ist.
    • Fremdrost: Flugrost von anderen Baustählen in der Umgebung (z.B. durch Flexarbeiten) hat sich auf dem Edelstahl abgesetzt.
    • Verarbeitungsmängel: Beschädigung der Passivschicht des Edelstahls durch unsachgemäße Bearbeitung (z.B. Schleifen mit ungeeigneten Werkzeugen).
    • Chloridbelastung: Kontakt mit chloridhaltigen Substanzen (z.B. Streusalz) kann Korrosion fördern.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Rostbefall mit Fotos. Fordern Sie den Ersteller schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist. Ziehen Sie einen Sachverständigen für Metallbau hinzu, um die Ursache des Rostes zu klären und Ihre Rechte zu bewerten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Edelstahl-Toranlage, die nach ca. 2 Jahren Rostbildung aufweist. Der Ersteller führt dies auf Funkenflug durch Schweißarbeiten am Nachbarzaun zurück und bietet lediglich eine kostenpflichtige Reinigung an. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung des Erstellers, der Rost sei ausschließlich durch Fremdeinwirkung entstanden, ist nicht haltbar, ohne dies durch ein metallurgisches Gutachten zu belegen. Bei echtem Edelstahl (z. B. V2A oder V4A) bildet sich durch die Chromoxidschicht eine passive Schutzschicht. Flugrost von Schweißarbeiten kann zwar oberflächlich anhaften, führt aber bei korrekt legiertem Edelstahl nicht zu tiefgehender, flächiger Korrosion. Die sichtbare Rostbildung deutet daher eher auf eine unzureichende Legierungsqualität (z. B. zu niedriger Chrom- oder Molybdängehalt) oder eine falsche Materialwahl für die Umgebungsbedingungen hin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen oberflächlichem Flugrost und Materialkorrosion. Flugrost lässt sich in der Regel mit speziellen Edelstahlreinigern (z. B. auf Basis von Phosphorsäure) entfernen, ohne dass die Passivschicht dauerhaft geschädigt wird. Liegt jedoch eine Materialermüdung oder falsche Legierung vor, wird der Rost nach der Reinigung erneut auftreten. Eine einfache Reinigung ohne anschließende Nachbehandlung (Passivierung) ist daher nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Forderung des Erstellers, die Reinigung auf Kosten des Auftraggebers durchzuführen, ist rechtlich bedenklich. Gemäß § 634 BGB hat der Auftraggeber bei einem Mangel (hier: Rostbildung) ein Recht auf Nacherfüllung, d. h. der Ersteller muss den Mangel auf eigene Kosten beseitigen. Der Ersteller trägt zudem die Beweislast, dass der Rost tatsächlich durch Fremdeinwirkung entstanden ist. Ohne ein unabhängiges Gutachten ist seine Behauptung rechtlich nicht verwertbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Metallurgie oder Korrosionsschutz mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieses Gutachten sollte die Legierungszusammensetzung der Lochbleche analysieren und die Ursache der Rostbildung klären. Setzen Sie dem Ersteller eine schriftliche Frist zur kostenfreien Nacherfüllung (Reinigung und ggf. Austausch der Bleche) und weisen Sie auf die Beweislastumkehr hin. Sollte der Ersteller nicht reagieren, konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Vermeiden Sie eigenmächtige Reinigungsversuche, da diese die Beweislage verschlechtern könnten.
    Edelstahl-Toranlagen sollten unter normalen atmosphärischen Bedingungen in Deutschland keine sichtbare Rostbildung nach nur zwei Jahren aufweisen – insbesondere nicht bei korrekter Materialauswahl (z. B. Edelstahl 1.4301 / A2 oder 1.4404 / A4) und fachgerechter Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Rostbildung deutet entweder auf die Verwendung eines nicht rostfreien Stahls (z. B. unlegierter Stahl mit Chrom- oder Nickelmangel), auf Oberflächenschäden durch Fremdmetallkontamination (z. B. Stahlbürsten, Schweißspritzer) oder auf gravierende Verarbeitungsfehler hin – alle drei Fälle stellen einen materiellen Mangel gemäß § 434 BGB dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Erstellers, der Rost stamme allein vom "Funkenflug" bei Zaunerrichtung, ist technisch unzureichend: Funken allein verursachen keinen Rost – sie können aber Fremdeisenpartikel auf die Oberfläche bringen, die dann korrodieren; dies ist jedoch ein Verarbeitungsfehler, der vom Auftragnehmer zu verantworten ist.
    ➕ Ergänzung: Auch Umgebungsbedingungen wie Salzbelastung (z. B. durch Streusalz), ständige Feuchte, Schmutzansammlung in Lochblechöffnungen oder Kontakt mit unedlen Metallen (z. B. verzinktem Stahl) können die Passivschicht angreifen – doch diese Faktoren rechtfertigen keine Rostbildung bei ordnungsgemäßem Edelstahl.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollkommen berechtigt: Ein Tor, das bereits nach zwei Jahren rostet, weist erhebliche Qualitätsmängel auf und ist nicht für die übliche Lebensdauer einer Außenanlage geeignet.
    ❌ Widerspruch: Eine bloße Reinigung – insbesondere auf Ihre Kosten – kann den Mangel nicht beseitigen, da sie weder die Ursache (falsches Material oder Beschädigung der Passivschicht) noch die fortlaufende Korrosionsneigung beseitigt; Rostbildung wird sich nach Reinigung in der Regel rasch wieder einstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Metallbau oder Baustoffprüfung, um die Materialzusammensetzung (z. B. mit tragbarem RFA-Gerät) und die Ursache der Korrosion zu dokumentieren – dies bildet die Grundlage für Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Auftragnehmer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbarer Rost an einer Edelstahl-Toranlage nach nur zwei Jahren kein normales Verhalten ist und auf einen materiellen Mangel hinweist.
    • Alle drei betonen die Rechtspflicht des Erstellers zur kostenfreien Nacherfüllung gemäß § 634 BGB – eine Reinigung auf Kosten des Auftraggebers ist unzulässig.
    • Alle drei empfehlen ein unabhängiges metallurgisches Gutachten als zentrale Beweisgrundlage.
    • GoogleAI nennt "Fremdrost" als mögliche Ursache ohne kritische Einordnung, während DeepSeek und Qwen diese Erklärung ausdrücklich als fachlich unzureichend einstufen und betonen, dass Flugrost oberflächlich ist und keine tiefgehende Korrosion verursacht.
    • GoogleAI spricht vorsichtig von "minderwertigem Edelstahl", DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit Legierungsbezeichnungen (1.4301/A2, 1.4404/A4) und verweisen auf Chrom- und Molybdängehalt als entscheidende Faktoren.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer anschließenden Passivierung nach Reinigung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen betont den Verantwortungszusammenhang bei Fremdmetallkontamination (z. B. Stahlbürsten, Schweißspritzer) als Verarbeitungsfehler des Erstellers – eine präzise rechtliche Einordnung, die GoogleAI nicht liefert.
    • Qwen benennt konkret umgebungsbedingte Risikofaktoren wie Salz-, Feuchte- oder Kontaktkorrosion – DeepSeek erwähnt Chloridbelastung, GoogleAI nur allgemein "chloridhaltige Substanzen".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Wirksamkeit einer bloßen Reinigung (❌ Widerspruch), da sie den Mangel nicht beseitigt – GoogleAI sieht Reinigung als möglichen ersten Schritt, DeepSeek sieht sie nur im Kontext von Passivierung als sinnvoll an.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Beweislastumkehr zugunsten des Auftraggebers bei Mängeln, während DeepSeek und Qwen dies klar benennen und juristisch einordnen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird durch DeepSeek und Qwen getragen: Rostbildung ist ein struktureller Mangel, nicht ein oberflächliches Reinigungsproblem; die Behauptung des Erstellers zum "Funkenflug" ist ohne Gutachten nicht haltbar; die Beweislast liegt beim Ersteller – und die Rechte des Auftraggebers müssen unverzüglich durch Experten und schriftliche Fristsetzung gesichert werden.
    Materialmangel ✅ Alle Modelle stimmen überein: Rost nach zwei Jahren weist auf falschen Edelstahl (z. B. zu niedriger Chromgehalt), unzulässige Verarbeitung oder unzureichende Legierung für die Umgebung hin.
    Ursache "Funkenflug" ⚠️ GoogleAI nennt es als Möglichkeit, DeepSeek und Qwen bewerten es als technisch unplausibel als alleinige Ursache für flächigen Rost – es könnte nur oberflächlichen Flugrost verursachen, nicht aber tiefgehende Korrosion.
    Rechtliche Verantwortung ✅ Vollständiger Konsens: Der Ersteller ist verpflichtet, den Mangel kostenfrei zu beseitigen (Nacherfüllung), trägt die Beweislast für Fremdursachen und darf keine kostenpflichtige Reinigung verlangen.
    Gutachten ✅ Vollständiger Konsens: Ein zertifiziertes metallurgisches Gutachten ist zwingend erforderlich, um Materialzusammensetzung, Ursache und Rechtslage zu klären.
    Reinigung als Lösung ❌ Qwen widerspricht klar, DeepSeek differenziert (nur mit Passivierung), GoogleAI bleibt unpräzise – Konsens: Reinigung allein ist keine Mängelbeseitigung.
    🔴 Risiko Fehlende Materialprüfung vor Einbau Unsichere Legierung (z. B. kein A4/1.4404) führt zu frühzeitiger Korrosion – Tor muss vorzeitig ausgetauscht werden.
    🔴 Risiko Verlust der Beweislage durch Eigenreinigung Gerichtlich nicht mehr nachweisbar, ob Rost bereits bei Übergabe bestand – Gewährleistungsansprüche entfallen.
    🔴 Risiko Unterlassen einer Fristsetzung Verjährung der Gewährleistungsansprüche droht – bei Bauwerken gilt grundsätzlich eine 5-Jahres-Frist, aber Fristsetzung sichert den Anspruch.
    🔴 Risiko Verzicht auf Gutachten Keine Grundlage für außergerichtliche Einigung oder gerichtliche Durchsetzung – Ersteller kann pauschal abstreiten.
    🔴 Risiko Kontaktkorrosion durch ungeeignete Befestigungsmittel Falsche Schrauben (z. B. unverzinkt oder nicht edelstahlgerecht) beschleunigen Korrosion – führt zu weiterem Materialversagen.
    ✅ Chance Fachgerechte Passivierung nach Materialanalyse Bei nur oberflächlichem Flugrost kann die Passivschicht regeneriert und Lebensdauer deutlich verlängert werden.
    ✅ Chance Vertragliche Nachbesserung durch Ersteller Bei zeitnahem, sachlich fundiertem Einschreiten kann der Ersteller zur kostenfreien Nachbesserung oder zum Austausch bewegt werden – ohne Rechtsstreit.
    ✅ Chance Qualitätssicherung für zukünftige Projekte Dokumentierte Materialprüfung (z. B. mit RFA) und vertragliche Festlegung der Legierungsbezeichnung (z. B. "1.4404 nach EN 10088-1") vermeiden Wiederholung.
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Anlage auf vergleichbare Mängel Andere Teile (z. B. Scharniere, Befestigungen) können ebenfalls betroffen sein – frühzeitige Erkennung reduziert Folgeschäden.
    ✅ Chance Rechtliche Klärung als Präzedenzfall Eine erfolgreich durchgesetzte Gewährleistung stärkt Ihre Position bei künftigen Bauvorhaben und dokumentiert klare Qualitätsansprüche.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Metallbau oder Korrosionsschutz (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder den VDIAbk.) – er soll die Legierung mit tragbarem RFA-Gerät analysieren und ein schriftliches Gutachten erstellen.
    2. Dokumentation sichern: Machen Sie zeitstempelte Fotos aller rostigen Bereiche (nah und im Kontext), notieren Sie Datum, Wetterbedingungen und alle bisherigen Gespräche mit dem Ersteller – speichern Sie alles digital und als Ausdruck.
    3. Schriftliche Fristsetzung senden: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an den Ersteller mit der Forderung zur kostenfreien Nacherfüllung (Reinigung mit anschließender Passivierung oder Austausch der Bleche) und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Keine Eigenreinigung oder Bearbeitung: Verzichten Sie strikt auf Schleifen, Polieren, Reinigen mit Hausmitteln oder säurehaltigen Produkten – dies könnte die Beweislage unwiderruflich beeinträchtigen.
    5. Unterlagen für Rechtsstreit vorbereiten: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Lieferpapiere und Bestellbestätigungen – prüfen Sie, ob die Edelstahlsorte (z. B. 1.4404) vertraglich festgelegt war.
    6. Mitverursachung prüfen: Untersuchen Sie vor Ort, ob andere Bauteile (z. B. Nachbarzaun, Geländer, Befestigungsschrauben) aus unedlem Stahl bestehen – dokumentieren Sie dies, da es einen Hinweis auf Kontaktkorrosion gibt.
    Edelstahl
    Eine Stahlsorte mit einem Chromgehalt von mindestens 10,5 %, die durch eine Passivschicht vor Korrosion geschützt ist. Es gibt verschiedene Edelstahlsorten mit unterschiedlichen Legierungsbestandteilen und Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: V2A, V4A, Korrosion, Passivschicht
    Flugrost
    Rostpartikel, die von unlegiertem Stahl stammen und sich auf anderen Oberflächen, wie z.B. Edelstahl, absetzen können. Flugrost kann zu Korrosion führen, wenn er nicht entfernt wird.
    Verwandte Begriffe: Rost, Korrosion, Stahl, Passivschicht
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Passivierung, Elektrolyse
    Passivschicht
    Eine dünne, schützende Schicht, die sich auf der Oberfläche von Edelstahl bildet und ihn vor Korrosion schützt. Die Passivschicht besteht hauptsächlich aus Chromoxid.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, Korrosion, Chrom, Oxidation
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an einer Sache oder einem Werk einzustehen. Im Rahmen der Gewährleistung hat der Käufer oder Besteller Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung oder Rücktritt vom Vertrag.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt
    Mangel
    Eine Abweichung der Ist-Beschaffenheit einer Sache oder eines Werkes von der Soll-Beschaffenheit. Ein Mangel kann die Tauglichkeit der Sache oder des Werkes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel, Nacherfüllung
    V2A
    Eine gängige Edelstahlsorte (Werkstoffnummer 1.4301) mit guter Korrosionsbeständigkeit. V2A enthält Chrom und Nickel als Legierungsbestandteile.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, V4A, Chrom, Nickel
    1. Warum rostet Edelstahl überhaupt?
      Edelstahl kann rosten, wenn die schützende Passivschicht beschädigt wird. Dies kann durch minderwertige Qualität, mechanische Einwirkungen, aggressive Umwelteinflüsse oder Verarbeitungsmängel geschehen.
    2. Wie kann ich Flugrost von Edelstahl entfernen?
      Flugrost lässt sich oft mit speziellen Edelstahlreinigern oder einer milden Seifenlauge und einem weichen Tuch entfernen. Bei hartnäckigerem Rost können Edelstahlpolituren helfen. Wichtig ist, keine kratzenden Reinigungsmittel zu verwenden.
    3. Welche Rechte habe ich bei Rost an einer Edelstahl-Toranlage?
      Wenn der Rostbefall einen Mangel darstellt, haben Sie im Rahmen der Gewährleistung Anspruch auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Sache). Gelingt die Nacherfüllung nicht, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Edelstahl und normalem Stahl?
      Edelstahl enthält einen hohen Chromanteil (mind. 10,5 %), der eine schützende Passivschicht bildet und ihn korrosionsbeständiger macht als normalen Stahl. Normaler Stahl rostet ohne Schutzmaßnahmen relativ schnell.
    5. Wie kann ich Edelstahl vor Rost schützen?
      Regelmäßige Reinigung entfernt aggressive Ablagerungen. Vermeiden Sie den Kontakt mit chloridhaltigen Substanzen. Bei Bedarf kann eine spezielle Edelstahlpflege aufgetragen werden, um die Passivschicht zu unterstützen.
    6. Was bedeutet die Bezeichnung V2A oder V4A bei Edelstahl?
      V2A (Werkstoffnummer 1.4301) und V4A (Werkstoffnummer 1.4401) sind gängige Edelstahlsorten. V4A ist durch den Zusatz von Molybdän noch korrosionsbeständiger als V2A und eignet sich besonders für den Einsatz in chloridhaltiger Umgebung.
    7. Kann Funkenflug wirklich Rost auf Edelstahl verursachen?
      Ja, Funkenflug von unlegiertem Stahl kann sich als Flugrost auf Edelstahl absetzen und dort Korrosion verursachen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn die Funken heiß sind und sich in die Oberfläche einbrennen.
    8. Wie lange habe ich Gewährleistung auf eine Toranlage?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, zu denen auch die Errichtung einer Toranlage zählen kann, beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre.
    • Edelstahl reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Edelstahl, um Rostbildung vorzubeugen.
    • Rost entfernen von Metall
      Methoden und Mittel zur Entfernung von Rost von verschiedenen Metalloberflächen.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Informationen zu Ihren Rechten bei Mängeln an Bauleistungen.
    • Korrosionsschutz für Stahlkonstruktionen
      Maßnahmen zum Schutz von Stahlkonstruktionen vor Korrosion.
    • Sachverständiger für Metallbau
      Die Aufgaben und Leistungen eines Sachverständigen im Bereich Metallbau.
  2. Edelstahl-Tor: V2A, V4A – Materialunterschiede & Reinigung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Stahl ist nicht Stahl
    Edelstahl ist ein weitgefasster Begriff. Es bedeutet nicht automatisch, dass es in Außenbereichen rostfrei bleiben muss.
    Was ist genau bestellt worden? V2A, V4 A, oder nur "Edelstahl"?
    Reinigen macht man z.B. mit Helotil von Henkel  -  Ecolab, aber Achtung die umgebenden verzinkten Rahmen werden angegriffen. Das Abwasser muss aufgefangen werden usw.
  3. Edelstahl-Check: Lieferschein prüfen & Magnettest durchführen
    forschen:
    gibt's noch Lieferscheine?
    ist das lochblech magnetisch? wenn nicht, ist es jedenfalls kein fww-Stahl
    (Feld-Wald-und-Wiesen-Stahl) mit etwaiger Verzinkung, vielleicht (aber nicht
    zwingend) ein "Edelstahl".
    keineindeutiges Indiz, aber ein versuch ...
  4. Rost durch Funkenflug: Entfernung & Ursachenanalyse
    Funken?
    Funkenflug heißt doch dass sich glühende Metallpartikel vom Schweißen ablagern (ggf einbrennen). Diese können sicherlich rosten, allerdings nur wenn sie auf der Oberfläche bleiben. Wenn man Sie also abbürstet oder abschleift sollte sich dann kein Rost mehr bilden. Ist jedenfalls meine naive Vorstellung.
  5. Edelstahl-Rost: Feritischen Schleifstaub entfernen – Beizen!
    Nein,
    feritischer Schleifstaub, bspw. flexen reicht vollkommen aus, eine solche Erscheinung zu verursachen. Sortenreines Arbeiten ist gefordert.
    Meine Meinung: Lochbleche ausbauen, Beizen, und wieder einbauen.
    • Herr Ber-180-Sob
  6. Materialanalyse: Lochbleche Edelstahl – Qualität & Spezifikation
    Material der Lochbleche
    vielen Dank schon für die Antworten. Auf den Blechen ist nichts wg. des angeblichen Flexens zu sehen.
    Ich habe jetzt in den Unterlagen Angaben zu dem verwendeten Material gefunden. Danach handelt es sich um "Lochbleche aus Edelstahl mit Lochung 1,5 mm RV4-6 mit Winkelstahlrahmen geklemmt, Lochbleche Edelstahl nicht geschliffen. "
    Ich hoffe, dass ist etwas ordentliches! Ich bin ehrlich, mir sagt es nichts und ich bin bislang davon ausgegangen, diese Bleche rosten nie.
    Ich hoffe, dass ist auch so!
    Jochen Kindermann
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Rostbildung an einer Edelstahl-Toranlage. Mögliche Ursachen sind minderwertiger Edelstahl, Funkenflug beim Schweißen oder feritischer Schleifstaub. Die richtige Materialauswahl (V2A, V4A) und sortenreines Arbeiten sind entscheidend. Die Reinigung und ggf. Beizen der betroffenen Stellen werden als Lösung vorgeschlagen. Bei Mängeln können Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Edelstahl-Tor: V2A, V4A – Materialunterschiede & Reinigung ist Edelstahl nicht gleich Edelstahl. Die genaue Spezifikation (V2A, V4A) ist entscheidend für die Rostbeständigkeit im Außenbereich. Die Reinigung mit ungeeigneten Mitteln kann verzinkte Rahmen angreifen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Art des Edelstahls zu bestimmen, empfiehlt Edelstahl-Check: Lieferschein prüfen & Magnettest durchführen die Prüfung des Lieferscheins und einen Magnettest. Ein Magnettest kann Aufschluss darüber geben, ob es sich um einen minderwertigen Stahl handelt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie in Edelstahl-Rost: Feritischen Schleifstaub entfernen – Beizen! beschrieben, kann feritischer Schleifstaub, beispielsweise durch Flexen verursacht, zu Rostbildung führen. Sortenreines Arbeiten ist daher unerlässlich, um Korrosion zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Demontage, das Beizen und der Wiedereinbau der Lochbleche wird als nachhaltige Lösung vorgeschlagen, um den Rostbefall zu beseitigen. Dies stellt sicher, dass auch kleinste Partikel, die die Korrosion verursachen, entfernt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Materialangaben (Materialanalyse: Lochbleche Edelstahl – Qualität & Spezifikation) und klären Sie, welcher Edelstahltyp verbaut wurde. Lassen Sie die betroffenen Stellen professionell reinigen oder beizen. Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche mit dem Ersteller der Toranlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahl, Toranlage, Rost, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleverteiler für Flächenkollektor Wärmepumpe: Hersteller, Funktion & Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Wärmepumpe mit Alkohol: Funktion, Risiken & Effizienz im Mehrfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer/Treppengeländer: Feuerverzinkt, pulverbeschichtet oder lackiert? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Frischwasserspeicher mit Legionellenschutz: Aufheizzyklen, Temperatur & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12994: Edelstahl-Toranlage rostet: Ursachen, Reinigung & Rechte bei Mangel?
  8. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Schiebetor für Privat: Hersteller finden – Metallbauer vs. Spezialbetrieb? Tipps & Kosten
  9. BAU-Forum - Wintergarten - Wintergarten Beschattung außen: Dachneigung, Kosten & Montage-Tipps für optimale Kühlung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahl, Toranlage, Rost, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahl, Toranlage, Rost, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahl-Toranlage rostet: Ursachen, Reinigung & Rechte bei Mangel?
Suche nach: Edelstahl-Tor rostet: Ursachen & Rechte
Suche nach: Edelstahl, Toranlage, Rost, Korrosion, Mangel, Gewährleistung, Reinigung, Funkenflug
