Betonfußboden in Garage bröselt: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
ich habe eine Doppelgarage mit Betonfußboden.
Die Garage ist unter einem Mehrfamilienhaus. Sie ist nicht besonders feucht und die Temperatur ist über das ganze Jahr fast gleichbleibend bei ca. 20 Grad.
Die Oberfläche des Betons "bröselt" teilweise ab. Es reicht zum Beispiel das Fegen mit einem Besen um weiteres Material abzunehmen. Dadurch ist die Garage immer extrem staubig.
Gibt es eine Möglichkeit den Prozess kostengünstig zu stoppen?
Vielen Dank im Voraus für die möglichen Antworten.
Hinnak Oldenburg
Ich sehe, dass der Betonfußboden Ihrer Garage Auflösungserscheinungen zeigt. Das "Bröseln" der Oberfläche deutet auf eine Schädigung des Betons hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Abrieb: Mechanische Beanspruchung durch Fahrzeuge und Nutzung.
- Chemische Einflüsse: Tausalze, Öle oder andere aggressive Substanzen.
- Mangelhafte Betonqualität: Ein zu hoher Wasserzementwert oder unzureichende Verdichtung bei der Herstellung.
- Frost-Tau-Wechsel: Auch wenn die Temperatur relativ konstant ist, können geringe Temperaturschwankungen in Verbindung mit Feuchtigkeit zu Schäden führen.
- Reinigung: Entfernen Sie lose Teile und Verschmutzungen gründlich.
- Prüfung: Untersuchen Sie den Betonfußboden auf Risse und Hohlstellen.
- Sanierung: Kleine Schäden können mit einem geeigneten Betonspachtel ausgebessert werden. Bei größeren Schäden ist eine professionelle Betonsanierung erforderlich.
- Oberflächenschutz: Eine Versiegelung oder Beschichtung schützt den Beton vor weiteren Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Betonfußbodens von einem Fachmann beurteilen, um die Ursache der Schäden zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
- Betonspachtel
- Ein Reparaturmörtel zum Ausbessern von kleinen Schäden im Beton. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Fertigmischung oder als Pulver zum Anmischen mit Wasser.
Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Zementmörtel, Ausgleichsmasse - Betonsanierung
- Die Instandsetzung von beschädigten Betonbauteilen. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen wie die Entfernung von schadhaftem Beton, die Bewehrungssanierung und den Auftrag von neuem Beton.
Verwandte Begriffe: Bauwerkserhaltung, Instandsetzung, Sanierung - Oberflächenschutz
- Maßnahmen zum Schutz der Betonoberfläche vor schädlichen Einflüssen wie Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb. Dazu gehören Versiegelungen, Beschichtungen und Imprägnierungen.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Imprägnierung - Tausalz
- Salz, das im Winter zum Auftauen von Eis und Schnee verwendet wird. Es kann jedoch auch Beton angreifen und zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Streusalz, Auftausalz, Enteisungsmittel - Wasserzementwert (W/Z-Wert)
- Das Verhältnis von Wasser zu Zement im Beton. Ein niedriger W/Z-Wert führt in der Regel zu einem festeren und dauerhafteren Beton.
Verwandte Begriffe: Zementleim, Betonzusammensetzung, Mischungsverhältnis - Frost-Tau-Wechsel
- Das wiederholte Gefrieren und Auftauen von Wasser im Beton. Dies kann zu Spannungen im Beton führen und zu Schäden wie Rissen und Abplatzungen führen.
Verwandte Begriffe: Frostschäden, Tausalzschäden, Witterungseinflüsse - Abrieb
- Der Verschleiß der Betonoberfläche durch mechanische Beanspruchung, z.B. durch Befahren mit Fahrzeugen oder durch Fußgängerverkehr.
Verwandte Begriffe: Verschleiß, Erosion, mechanische Beanspruchung
- Was bedeutet "Bröseln" bei Beton?
Das "Bröseln" von Beton bedeutet, dass sich die Oberfläche des Betons in kleine Partikel auflöst. Dies kann durch verschiedene Faktoren wie Abrieb, chemische Einflüsse oder Frost-Tau-Wechsel verursacht werden. - Kann ich den Betonfußboden selbst sanieren?
Kleine Schäden können Sie selbst mit einem Betonspachtel ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich Ihnen jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Arten von Oberflächenschutz gibt es für Betonfußböden?
Es gibt verschiedene Arten von Oberflächenschutz, wie z.B. Versiegelungen, Beschichtungen und Imprägnierungen. Die Wahl des geeigneten Schutzes hängt von der Art der Beanspruchung und den gewünschten Eigenschaften ab. - Wie kann ich meinen Betonfußboden vor Tausalz schützen?
Eine Versiegelung oder Beschichtung schützt den Beton vor dem Eindringen von Tausalz. Achten Sie darauf, dass die Versiegelung oder Beschichtung für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. - Was ist ein Wasserzementwert?
Der Wasserzementwert (W/Z-Wert) ist das Verhältnis von Wasser zu Zement im Beton. Ein zu hoher W/Z-Wert kann zu einer geringeren Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons führen. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Betonqualität?
Eine mangelhafte Betonqualität kann sich durch Risse, Abplatzungen oder ein schnelles "Bröseln" der Oberfläche äußern. - Warum ist eine Garage unter einem Mehrfamilienhaus problematisch?
Eine Garage unter einem Mehrfamilienhaus kann problematisch sein, da Feuchtigkeit und Schadstoffe aus der Garage in die Wohnräume gelangen können. Zudem können Vibrationen und Lärmbelästigungen entstehen. - Welche Rolle spielt die Temperatur in der Garage?
Auch wenn die Temperatur in der Garage relativ konstant ist, können geringe Temperaturschwankungen in Verbindung mit Feuchtigkeit zu Schäden am Beton führen.
- Betonrisse reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen im Betonfußboden. - Betonboden versiegeln
Tipps zur Auswahl und Anwendung von Betonversiegelungen. - Garagenboden beschichten
Informationen über verschiedene Beschichtungssysteme für Garagenböden. - Feuchtigkeit in der Garage bekämpfen
Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Garagen. - Betonpflege
Tipps zur Reinigung und Pflege von Betonoberflächen.
Garagenboden: Abriebfeste Oberfläche – Klinker vs. Beschichtung
Es muss eine (relativ) abriebfeste Oberfläche her, z.B. :
1. befahrbarer Klinkerboden. Muss rutschfest sein (Feuchtigkeit) und sehr sorgfältig verlegt werden, damit Kfz-Gewicht Klinker nicht zerbricht. Die Fliesenleger wenden das "buttering-floating-Verfahren" zur hohlraumfreien Verlegung an. Flexkleber und entsprechendes Fugenmaterial dürfte sich von selbst verstehen.
2. Industriebodenbeschichtung (meist 2-Komponenten-Kunststoff). Gibt es z.B. in Geschäften für Malerbedarf, bei Lieferanten für Industrieausrüstung oder direkt bei Farbenherstellen. Verschiedene Zusammensetzungen je nach Bedarf (abriebfest, chemikalienbeständig, temperaturbeständig usw.) erhältlich. Beraten lassen! Ggf. Atemschutz, Schutzhandschuhe und -Brille tragen.
3. geeigneter Zement-Verbundestrich. So, wie er z.B. in Waschküchen eingebaut wurde.
Ich persönlich würde die Möglichkeiten 1 + 3 bevorzugen, weil ich Kunststoffeinsatz in solchen Maßen (und Massen) nicht so berauschend finde. -
Betonfußboden Sanierung: Vorbereitung, Eigenleistung & Kosten
Hallo Herr Störring herzlichen Dank für Ihre Antwort ...
Hallo Herr Störring,
herzlichen Dank für Ihre Antwort.
Für mich ergeben sich daraus drei neue Fragen.
1. Muss der alte Betonfußboden dafür überarbeitet werden und wenn ja, wie (abklopfen des losen Materials, abfräsen etc.)?
2. Kann man mit etwas handwerklichen Geschick Ihren Vorschlag 3. auch selber durchführen oder ist es ratsam sämtliche Arbeiten von einem Fachmann ausführen zu lassen?
3. Können Sie ungefähr sagen wie hoch für die drei Vorschläge der jeweilige geschätze m² Preis wäre?
Vielen Dank.
Ansonsten wünsche ich Ihnen ein paar schöne Feiertage und ein frohes Fest.
Hinnak Oldenburg -
Betonabrieb: Sanierung mit Klinkerboden – Anleitung & Tipps
Da bringen Sie einen Amateur-Altbausanierer aber ganz schön in die Klemme 🙂
..., habe ich doch ausgerechnet mit dem Verbundestrich noch keine Selbstbau-Erfahrungen sammeln können. Vielleicht können die Forums-Experten ergänzen / korrigieren?
Wenn Sie von bröselndem und staubendem Beton sprechen, dann gehe ich zunächst von normalem Betonabrieb aus und nicht von Schäden wie bspw. größeren Abplatzungen.
Ich habe die Alternative mit dem Klinkerboden gewählt. Den Beton habe ich entstaubt. Abfegen oder Absaugen mit Bausauger reicht. Danach kräftig wässern (Wasserschlauch, Gießkanne ...), es darf ruhig "ein bisschen mehr" sein, allerdings keine Pfützenbildung.
Ist der Beton zu trocken, saugt er dem Zement-Fliesenkleber das Wasser raus, sodass es zu mangelhafter Aushärtung bzw. Haftung mit dem Untergrund kommt. Folge: Klinker lösen sich. Danach Verlegung der Fliesen im Mittel- bzw. Dickbettverfahren; das Dünnbettverfahren ("kleben") funktioniert wegen des fast immer viel zu unebenen Betonbodens meist nicht.
Kosten: Spaltklinker ab ca. 6,50 € /m² aufwärts, flexibler Fliesenkleber ca. 6.-- bis 12.-- € / 25-kg-Sack, flexibler Fugenmörtel, dauerelastische Fugendichtmasse (Silikon, PU). Überschlägig Gesamtkosten ab ca. 10.-- bis 15.-- € /m² aufwärts.
(ggf. + Fliesenleger).
Kunststoffbeschichtungen gibt es von "billig" bis "ultrateuer", je nach Zusammensetzung und Anwendungsbereich. Einige werden auf Estrich aufgetragen, andere können direkt auf Beton aufgetragen werden und füllen auch größere Unebenheiten aus. Oft bedarf es eines Haftvermittlers. usw. Im Gegensatz zu den anderen Alternativen lässt sich der Preis für so ein "Anstrichsystem" nicht so einfach bestimmen. Es dürfte NICHT ohne Beratung im Fachhandel (!) gehen.
Verbundestrich (siehe Link). Untergrundvorbereitung wie beim Klinkerbelag (Fegen/Saugen, Wässern). Rechnen wir mal. Nehmen wir an, ein Stellplatz Ihrer Doppelgarage misst 3 x 6 m, dann beträgt die Grundfläche 18 x 2 = 36 m². Bei einer angenommenen Estrichstärke von 7 cm (oft ist allerdings eine geringere Stärke ausreichend) wären also ca. 36 x 0,07 = 2,5 m³ Estrichbeton erforderlich. Aktueller Preis bei einem überregionalen Baustoffhändler für "Estrichkies 0/8" inkl. MwSt. 36,20 €/m³. Zement Preisspanne ca. 1,50 € bis 2,50 €/25-kg-Sack. Kosten für Anlieferung addieren.
Würde ich Verbundestrich verlegen wollen, würde ich vorher noch folgende Fragen klären: Ist eine Trennfuge zwischen den beiden Teilgaragen erforderlich? (Umsetzung: Schalung z.B. mit kräftigem Kantholz) - Sind Baustahlmatten (in Form von sog. "Estrichmatten") erforderlich? - Falls ja, wieviel Überdeckung muss die Bewehrung dann haben (hieraus resultiert die Stärke des Estrichs)? -
Ihre Frage zum Selber machen ist nicht so einfach zu beantworten. Bevor Sie darüber nachdenken, fragen Sie zunächst bei einem Estrichleger nach den Kosten für xx m² Verbundestrich.
Wenn sich eine erhebliche (!) Differenz zu den Selbstbaukosten ergibt, könnte es bedenkenswert sein, sich näher damit zu befassen.
Allerdings sollten Sie schon mit Mischmaschine, Abziehlatte und Kartätsche umgehen können und über diese Werkzeuge auch verfügen. Weiterhin dürfen Sie keine Angst vor zügig-großflächigem Arbeiten haben und brauchen eine gewisse Kondition, denn 2,5 m³ Material in die Mischmaschine zu schaufeln, dann ca. 25 Schubkarren a'100 l Inhalt zum Einsatzort verbringen und den Estrich dort (teilweise kniend) zu glätten ist auch nicht ohne.
Leider habe ich (auf Ihre Fragestellung bezogen) nur praktische Erfahrungen mit Betonier- und Fliesenarbeiten (Betonierarbeiten, Fliesenarbeiten). Vielleicht können Sie trotzdem etwas mit diesen Antworten anfangen.
Ein frohes Fest und frohes Schaffen wünscht Ihnen -
Betonfußboden sanieren: Angebote einholen & Entscheidung treffen
Hallo Herr Störring vielen Dank für die ausführlichen ...
vielen Dank für die ausführlichen Tipps und Ratschläge.
Ich werde mich mal in den nächsten Tagen auf den Weg machen und mir ein paar Angebote von Handwerkern einholen. Und dann entscheiden ob ich die Arbeit selber erledige oder machen lasse.
Nochmals Danke und kommen Sie gut ins neue Jahr.
Hinnak Oldenburg -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonfußboden Garage: Sanierung & Oberflächenschutz
💡 Kernaussagen: Der Betonfußboden in der Garage bröselt und staubt. Als Sanierungsoptionen werden Klinkerboden und Industriebodenbeschichtung diskutiert. Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für den Erfolg. Angebote von Fachfirmen helfen bei der Entscheidung zwischen Eigenleistung und Vergabe.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Garagenboden: Abriebfeste Oberfläche – Klinker vs. Beschichtung werden zwei Optionen für eine abriebfeste Oberfläche vorgestellt: Klinkerboden und Industriebodenbeschichtung. Beide erfordern sorgfältige Ausführung.
⚠️ Wichtig: Vor der Sanierung muss der alte Betonfußboden gründlich überarbeitet werden, wie im Beitrag Betonfußboden Sanierung: Vorbereitung, Eigenleistung & Kosten erläutert. Lose Materialien müssen entfernt und die Oberfläche gegebenenfalls abgefräst werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Betonabrieb: Sanierung mit Klinkerboden – Anleitung & Tipps beschreibt die Verlegung eines Klinkers auf dem Betonfußboden. Nach dem Abfegen und Absaugen wird der Beton mit Wasser befeuchtet, bevor der Zement-Fliesenkleber aufgetragen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Um die beste Lösung für die Sanierung des Betonfußbodens zu finden, empfiehlt es sich, Angebote von Handwerkern einzuholen, wie im Beitrag Betonfußboden sanieren: Angebote einholen & Entscheidung treffen vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung zwischen Eigenleistung und professioneller Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfußboden, Garage, Sanierung, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
- … Garagenboden Anstrich: Welcher Lack passt? …
- … Garagenboden streichen: Welchen Beton-Anstrich wählen? Unterschiede zu normalem Betonfußbodenlack, …
- … Garagenboden, Beton, Anstrich, Bodenbeschichtung, Garagenlack, Betonfarbe, Estrich, Versiegelung …
- … Garage, Bodenbelag, Anstrich, Beton …
- … auch gut geklappt. Auf der Farbe für Betonfußboden steht nicht für Garagen . Verstehe nicht den Unterschied zwischen Betonfußboden und Garagenfußboden. Was …
- … Ich empfehle Ihnen, einen speziellen Garagenbodenanstrich zu verwenden, da dieser widerstandsfähiger gegenüber mechanischer Belastung (z.B. durch …
- … Ein normaler Betonfußbodenanstrich ist oft nicht für diese Beanspruchungen ausgelegt. Achten Sie beim Kauf auf folgende Kriterien: …
- … Warum ist ein spezieller Garagenbodenanstrich notwendig?Ein Garagenboden ist höheren Belastungen ausgesetzt als …
- … Welche Arten von Garagenbodenanstrichen gibt es?Es gibt verschiedene Arten von Garagenbodenanstrichen, darunter …
- … Wie trage ich den Garagenbodenanstrich auf?Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers sorgfältig durch. Tragen …
- … Wie lange hält ein Garagenbodenanstrich?Die Haltbarkeit eines Garagenbodenanstrichs hängt von der Qualität des …
- … Kann ich einen Garagenbodenanstrich selbst auftragen?Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie einen …
- … Garagenbodenanstrich selbst auftragen. Es ist jedoch wichtig, sich vorher gründlich zu …
- … Was kostet ein Garagenbodenanstrich?Die Kosten für einen Garagenbodenanstrich hängen von der Art …
- … Wie pflege ich einen Garagenbodenanstrich?Reinigen Sie den Garagenboden regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel …
- … Garagenboden versiegelnInformationen zur Versiegelung von Garagenböden mit verschiedenen Materialien. …
- … und Pflege von Betonböden in Garagen. …
- … Garagenboden abdichtenMethoden zur Abdichtung von Garagenböden gegen Feuchtigkeit und Wasser. …
- … Schäden am Estrich in der Garage. …
- … Garagenboden: Weichmacherresistenter Epoxidharz-Anstrich …
- … am Reifen. Kann auch zum Sicherheitsproblem mit dem Reifen werden. Für Garagen empfiehlt sich z.B. wasserverdünnbare Epoxianstriche, 2 Komponenten. …
- … Garagenboden-Anstrich: Epoxidharz-Farbe gefunden …
- … Garagenboden: Epoxidharzbeschichtung statt Anstrich! …
- … Garagenbodenbeschichtung vom Fachmann mittels Epoxidharzbeschichtung …
- … Bilder eines Garagenbodens mit Epoxidharzbeschichtung gibt es auch auf unserer Homepage zur Information. …
- … Garagenboden streichen: Epoxidharz als Lösung? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Atmungsaktiver Bodenbelag für Betonboden: Feuchtigkeit, Dämmung & Sanierung im Altbau?
- … Atmungsaktiver Bodenbelag: Sanierung im Altbau …
- … Atmungsaktiver Bodenbelag auf Betonboden im Altbau gesucht? Infos zu Feuchtigkeitssperre, Wärmedämmung & Sanierung. Jetzt informieren! …
- … atmungsaktiver Bodenbelag, Betonboden, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeitssperre, …
- … Bodenbeläge, Altbausanierung, Feuchtigkeitsschutz, Wärmedämmung …
- … Atmungsaktiver Bodenbelag für Betonboden: Feuchtigkeit, Dämmung & Sanierung im Altbau? …
- … sanieren. In dem Haus ist ein großer Flur in dem schon Betonfußboden ist. Leider ist dieser weder Wärmegedämmt noch gegen Feuchtigkeit gesperrt. Wollte …
- … aber auch anfällig für Feuchtigkeit sein. Betonböden werden häufig in Kellern, Garagen und Industriegebäuden eingesetzt, finden aber auch in Wohnräumen immer mehr Verwendung.Verwandte …
- … Altbausanierung …
- … Die Altbausanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung älterer Gebäude. Ziel ist es, den Wohnkomfort zu erhöhen, den Energieverbrauch zu senken und den Wert der Immobilie zu erhalten. Die Sanierung kann verschiedene Bereiche umfassen, wie z.B. die Fassade, das Dach, …
- … Wie lange dauert die Sanierung eines Betonbodens? …
- … Die Dauer der Sanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, …
- … eines neuen Bodenbelags können in wenigen Tagen erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. …
- … Schimmelpilzsanierung …
- … Altbau Sanierung: Architekt für Förderung & EnEVAbk.-Berechnung …
- … die Sanierung kostet …
- … Atmungsaktiver Bodenbelag für Beton im Altbau: Sanierung & Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Schimmel an OSB-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerhaus?
- … Ursachen erkennen, Risiken minimieren & Sanierung planen. Jetzt informieren! …
- … Schimmel OSB, Holzständerhaus, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Bausanierung, …
- … Schimmel, Holzbau, Bausanierung, Feuchtigkeit …
- … Schimmel an OSBAbk.-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerhaus? …
- … Stein-Erdgeschoss). An die Steinmauer wurde bündig mit unserem Betonfußboden eine Terrasse betoniert, leider mit Gefälle zum Haus hin. Die Schwelle des Holzhauses wurde provesorisch mit einer Bitumenbahn geschützt. Die Bitumenbahn wurde mit Voranstrich direkt auf den Beton der Terrasse geschmolzen. Es stand dort immer ordentlich Wasser, wenn es geregnet hat. Seit 14 Tagen ist die Terrasse fachgerecht mit mehreren Lagen Bitumen geschützt. Vorgestern haben wir auf der Innenseite des Hauses auf den OSBAbk.-Platten Schimmel entdeckt. Er zieht sich von der Schwelle nach oben, in ca. 1 m Höhe sind Nägel angerostet. Vermutlich hat sich das Wasser durch Kapillarwirkung in der Mineralwolle hochgezogen. Da die Außenwand (DWD) inzwischen mit Lärche verschalt ist, schließe ich einen Wassereintritt von der Wandseite (Regen) aus. Es kann eigentlich nur von stehendem Wasser auf der Terrasse kommen (keine Wasser-Abwasserleitungen vorhanden). Meine eigentliche Frage: Wie lange dauert es, bis feuchtes OSB zu schimmeln beginnt? Länger als 14 Tage? Dann wäre die Feuchtigkeit bereits vor der Terrassenabdichtung eingedrungen. Kürzer als 14 Tage? Dann könnten die Bitumenbahnen undicht sein. Dort steht das Wasser jetzt ca. 3 cm hoch, seit mehreren Tagen. …
- … Ursachen und Sanierung von Schimmelbefall in Kellerräumen. …
- … Was halten Sie denn von meiner Idee, in die Garagendecke Löcher zu bohren, um eine Undichtigkeit frühzeitig zu bemerken? …
- … Feuchtigkeitsschäden vorbeugen: Kontrollbohrungen in Garagendecke? …
- … vergammelte Balken, ...). Was spricht also gegen die Kontrollbohrungen in der Garagendecke? Ist es eine Gefahr oder nur übertrieben? …
- … Schimmel an OSBAbk.-Platten im Holzständerhaus: Ursachen und Sanierung …
- BAU-Forum - Keller - Kellerboden betonieren: Kosten, Vorgehen & Transport über 30m Entfernung?
- BAU-Forum - Keller - Garagenboden betonieren: Kosten, Aufbau & benötigte Materialien für wasserdichten Boden?
- … Garagenboden betonieren: So geht& …
- … Garagenboden betonieren leicht gemacht! Erfahren Sie alles über Kosten, Materialien und den richtigen Aufbau für einen wasserdichten Boden. Jetzt informieren! …
- … Garagenboden, betonieren, Bodenplatte, Fundament, wasserdicht, Aufbau, Kosten, Materialien …
- … Garage, …
- … Garagenboden betonieren: Kosten, Aufbau & benötigte Materialien für wasserdichten Boden? …
- … ich bin gerade dabei, einen kleinen Anbau an eine bereits seit 50 Jahren bestehende Garage zu erstellen. Diese Garage war seit jeher nicht mit einem …
- … Betonfußboden ausgestattet, sondern nur mit Sand (gestampfter Lehm). Der Anbau hingegen soll …
- … Ich empfehle für einen wasserundurchlässigen Garagenboden folgenden Aufbau: …
- … Welche Betonmischung ist für einen Garagenboden geeignet?Ich empfehle ein Mischungsverhältnis von 1:4:2:0,5 (Zement:Sand:Kies:Wasser). Achten Sie …
- … Wie dick sollte die Bodenplatte in der Garage sein?Die Dicke der Bodenplatte sollte mindestens 10-12 cm betragen, abhängig …
- … Wie kann ich meinen Garagenboden wasserdicht machen?Ich empfehle den Einbau einer horizontalen Abdichtung unter …
- … Brauche ich eine Baugenehmigung für den Anbau einer Garage?Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung für den Anbau …
- … einer Garage erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. …
- … Was ist Schwitzwasser und wie vermeide ich es?Schwitzwasser entsteht durch Kondensation von Feuchtigkeit an kalten Oberflächen. Um Schwitzwasser im Garagenboden zu vermeiden, ist eine gute Isolierung und Abdichtung wichtig, …
- … Kann ich den Garagenboden selbst betonieren?Ich empfehle, die Betonarbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der erforderlichen Normen und Richtlinien sicherzustellen. Fehler bei der Betonierung können zu Schäden und hohen Reparaturkosten führen. …
- … Garagenboden abdichtenMethoden und Materialien zur Abdichtung eines Garagenbodens gegen …
- … Garagenboden beschichtenAufbringen einer Beschichtung zur Verbesserung der Optik und Widerstandsfähigkeit. …
- … Fundament für Anbau erstellenSchritte zur Erstellung eines stabilen Fundaments für einen Garagenanbau. …
- … Baugenehmigung für GarageInformationen zu den erforderlichen Genehmigungen für …
- … den Bau einer Garage. …
- … Garagenboden: Beschichtungsprobleme durch Feuchtigkeit …
- … Garagenboden: Anforderungen für Werkstatt & Lagerung …
- … Garagenboden: Sohlenabdichtung mit Epoxidharz …
- … Garagenboden: Dichtigkeit der Bodenplatte bestätigt! …
- … Fußboden in der Garage …
- … Garagenboden betonieren: Wasserdichter Aufbau & Materialien …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Feldscheune umbauen/erweitern: Was ist erlaubt? Grenzabstand, Brandschutz & Baugenehmigung?
- … schon so vom Gericht bestätigt, da er die Scheune als Maschinenhalle/Garage bezeichnet hat. …
- … Zweckentfremdung: Die Nutzung der Scheune als Maschinenhalle oder Garage könnte eine Nutzungsänderung darstellen, die ebenfalls genehmigungspflichtig ist. …
- … einen anderen Zweck genutzt wird als bisher, z.B. als Maschinenhalle oder Garage. Eine Nutzungsänderung kann genehmigungspflichtig sein. Ich empfehle, dies beim Bauamt zu …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12786: Betonfußboden in Garage bröselt: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
- … Betonfußboden bröselt: Ursachen & Lösungen …
- … Betonfußboden in Garage bröselt? Ursachenforschung & Sanierungstipps. Jetzt informieren und Schäden beheben …
- … Betonfußboden, Garage, bröselt, Sanierung, Betonsanierung, Fußbodensanierung, Betonreparatur, Oberflächenschutz …
- … Betonsanierung, Garagen, Fußböden …
- … in Garage bröselt: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen? …
- … garage mit Betonfußboden. …
- … Die Garage ist unter einem Mehrfamilienhaus. Sie ist …
- … Fegen mit einem Besen um weiteres Material abzunehmen. Dadurch ist die Garage immer extrem staubig. …
- … Ich sehe, dass der Betonfußboden Ihrer Garage Auflösungserscheinungen zeigt. Das Bröseln der Oberfläche deutet auf eine …
- … Prüfung: Untersuchen Sie den Betonfußboden auf Risse und Hohlstellen. …
- … Sanierung: Kleine Schäden können mit einem …
- … geeigneten Betonspachtel ausgebessert werden. Bei größeren Schäden ist eine professionelle Betonsanierung erforderlich. …
- … Betonsanierung …
- … Entfernung von schadhaftem Beton, die Bewehrungssanierung und den Auftrag von neuem Beton.Verwandte Begriffe: Bauwerkserhaltung, Instandsetzung, Sanierung …
- … Kann ich den Betonfußboden selbst sanieren? …
- … Wie kann ich meinen Betonfußboden vor Tausalz schützen? …
- … Warum ist eine Garage unter einem Mehrfamilienhaus problematisch? …
- … Eine Garage unter einem Mehrfamilienhaus kann problematisch …
- … sein, da Feuchtigkeit und Schadstoffe aus der Garage in die Wohnräume gelangen können. Zudem können Vibrationen und Lärmbelästigungen entstehen. …
- … Welche Rolle spielt die Temperatur in der Garage? …
- … Auch wenn die Temperatur in der Garage relativ konstant ist, …
- … Anleitung zur Reparatur von Rissen im Betonfußboden. …
- … Garagenboden …
- … Informationen über verschiedene Beschichtungssysteme für Garagenböden. …
- … Feuchtigkeit in der Garage bekämpfen …
- … Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Garagen. …
- … Garagenboden: Abriebfeste Oberfläche – Klinker vs. Beschichtung …
- … Betonfußboden Sanierung: Vorbereitung, Eigenleistung & Kosten …
- … 1. Muss der alte Betonfußboden dafür überarbeitet werden und wenn ja, wie (abklopfen des losen Materials, …
- … Betonabrieb: Sanierung mit Klinkerboden – Anleitung & Tipps …
- … Wässern). Rechnen wir mal. Nehmen wir an, ein Stellplatz Ihrer Doppelgarage misst 3 x 6 m, dann beträgt die Grundfläche 18 x …
- … noch folgende Fragen klären: Ist eine Trennfuge zwischen den beiden Teilgaragen erforderlich? (Umsetzung: Schalung z.B. mit kräftigem Kantholz) - Sind Baustahlmatten (in …
- … Betonfußboden sanieren: Angebote einholen & Entscheidung treffen …
- … Betonfußboden Garage: Sanierung & Oberflächenschutz …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Salpeterschaden Garagenboden: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse?
- … Salpeterschaden im Garagenboden: Ursachen & Sanierung …
- … Salpeterschaden im Garagenboden? Risse, Feuchtigkeit? Ursachen erkennen, Schäden beheben & …
- … Salpeterschaden, Garagenboden, Risse, Feuchtigkeit, Betonsanierung, Schimmel, Sanierung, Belüftung, Ursachen, Maßnahmen …
- … Bausanierung, Garagen, Feuchtigkeitsschäden, …
- … Betonsanierung, Schimmelpilz …
- … Salpeterschaden Garagenboden: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse? …
- … Meine Garage befindet sich in einem Garagenkomplex (Garagengemeinschaft). Seit …
- … diesem Winter Stelle ich nun starke Schäden am Betonfußboden fest . Diese zeigen sich durch Risse und Löcher . Um diese sammeln sich Feuchtigkeit und Nässe , welche nicht abtrocknen und wenn ja dann nur sehr schleppend . Als Hauptursache sehe ich , bzw. mein um Rat gesuchter Schwiegervater die schlechte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) der Garage . Als erste Maßnahme will ich durch Zwangsbelüftung (Elektrolüfter und …
- … Abtrocknug erreichen. Und nun zu meinem eigentlichem Problem . Auf dem Betonfußboden bildet sich ein grauer Belag (ähnlich einem Teppichflor), welchem ich abkehren …
- … es sollte kostengünstig erfolgen . Am Problematischten würde das herausreißen des Betonfußboden sein - nur im äußersten Notfall. Ich freue mich über jeden …
- … Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Garagenboden haben, der Risse und Feuchtigkeit aufweist. Ihr Schwiegervater vermutet Salpeter. …
- … Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Garage, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Eine Zwangsbelüftung mit einem Elektrolüfter kann …
- … Sanierung: Entfernen Sie den befallenen Beton und tragen Sie eine geeignete Sanierungsschicht auf. …
- … Ventilatoren oder andere Geräte zugeführt oder abgeführt wird. Dies kann in Garagen sinnvoll sein, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.Verwandte Begriffe: Mechanische Lüftung, …
- … Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauschäden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch Gutachten erstellen.Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, …
- … Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um beschädigten Beton zu reparieren und seine ursprüngliche Funktion wiederherzustellen. Dies kann das Entfernen von schadhaftem Beton, das Aufbringen von Schutzschichten oder das Verstärken der Bewehrung umfassen.Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Sanierung, Betoninstandsetzung …
- … Welche Beläge sind für Garagenböden geeignet, die zu Feuchtigkeit neigen?Es gibt spezielle Garagenbodenbeschichtungen, …
- … Wie kann ich die Belüftung meiner Garage verbessern?Eine gute Belüftung kann durch den Einbau von Lüftungsgittern oder …
- … Was kostet eine Sanierung von Salpeterschäden?Die Kosten für eine Sanierung hängen vom Ausmaß des …
- … Feuchtigkeit im KellerUrsachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen. …
- … Betonsanierung von BalkonenReparatur und Schutz von Betonbalkonen vor Witterungseinflüssen. …
- … Aufsteigende Feuchtigkeit im MauerwerkUrsachen, Diagnose und Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit. …
- … GaragenbodenbeschichtungenVerschiedene Arten von Garagenbodenbeschichtungen und …
- … Ausblühungen Garagenboden: Tausalze durch Schleppwasser! …
- … Es handelt sich offensicht um sgn. Ausblühungen. Salpeterbildungen entstehen im Ergebnis hoher Nitratbelastungen. Die Ausblühungen auf dem Boden sind möglicherweise durch den Einfluss von Schleppwasser entstanden, welches durch das Fahrzeug in die Garage transportiert wurde. Dieses Wasser ist über die Risse in den …
- … Schimmel aussehen kann. Wie es nun aber zu den Rissen im Garagenboden gekommen ist, kann ich nicht beurteilen. …
- … habe ich mit meinem ca. 100 Jahre altem Haus, in meier Garage befand sich mal ein Schweiestall, der vollständig ausgegraben und mit einem …
- … Betonfußboden augelegt ist. …
- … Salpeterschaden Garagenboden: Sanierung und Risikominimierung …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Garage versetzen: Machbarkeit, Methoden & Kosten für das Verschieben?
- … Garage versetzen: Geht das? …
- … Garage verschieben? Infos zu Machbarkeit, Methoden & Kosten. Jetzt informieren, ob das Versetzen Ihrer Garage möglich ist! …
- … Garage versetzen, Garage verschieben, Garagenversetzung, Garagentransport, …
- … Baugenehmigung Garage, Statik Garage …
- … Garage versetzen: Machbarkeit, Methoden & Kosten für das Verschieben? …
- … Ist es möglich, eine Garage ca. 10 m nach hinten zu verschieben, ohne dass diese …
- … Ob es möglich ist, eine Garage um 10 Meter zu versetzen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu …
- … gehören die Bauweise der Garage, das Material, die Statik und die Beschaffenheit des Untergrunds. …
- … Statische Prüfung: Ein Statiker muss die Garage begutachten und prüfen, ob die Struktur das Versetzen aushält. …
- … Es gibt verschiedene Methoden, eine Garage zu versetzen. Dazu gehören das Anheben und Transportieren mit einem Kran …
- … Transport von Gütern und Waren spezialisiert hat. Für das Versetzen einer Garage benötigt man ein Unternehmen mit Erfahrung im Transport von schweren Lasten.Verwandte …
- … Ist für das Versetzen einer Garage eine Baugenehmigung erforderlich?Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In …
- … den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, da das Versetzen einer Garage als bauliche Veränderung gilt. Klären Sie dies unbedingt vorab mit dem …
- … Welche Kosten entstehen beim Versetzen einer Garage?Die Kosten variieren stark und hängen von der Größe der Garage, der Entfernung, den erforderlichen Vorarbeiten (z.B. Fundament) und den …
- … Kann ich eine Garage selbst versetzen?Davon rate ich dringend ab. Das Versetzen einer Garage …
- … Versetzen einer Garage notwendig?Zunächst muss die Garage von allen Gegenständen geleert werden. Anschließend muss ein Statiker die Garage begutachten und die Tragfähigkeit prüfen. Zudem muss ein geeignetes Fundament …
- … Welche Methoden gibt es, um eine Garage zu versetzen?Es gibt verschiedene Methoden, je nach Größe und Bauweise …
- … der Garage. Dazu gehören das Anheben und Transportieren mit einem Kran, das Verschieben auf Rollen oder Schienen oder das Zerlegen und Wiederaufbauen am neuen Standort. …
- … Was passiert, wenn die Garage beim Versetzen beschädigt wird?Es ist wichtig, dass das beauftragte …
- … Wie lange dauert das Versetzen einer Garage?Die Dauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der …
- … Garage, der Entfernung und den Vorbereitungsarbeiten. In der Regel dauert das Versetzen …
- … Muss ich das Fundament der Garage am neuen Standort neu bauen?Ja, in den meisten Fällen ist ein neues Fundament erforderlich, um die Stabilität der Garage am neuen Standort zu gewährleisten. Das Fundament muss den statischen …
- … Garage abreißen: Kosten und GenehmigungenInformationen zu den Kosten und Genehmigungen für den Abriss einer Garage. …
- … Garage bauen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zum Bau einer Garage …
- … die Sanierung eines Garagendachs. …
- … Garage dämmen: So geht's richtigEine Anleitung zur Dämmung einer Garage, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. …
- … Garage umnutzen: Ideen und MöglichkeitenKreative Ideen und Möglichkeiten zur Umnutzung einer Garage …
- … Garage versetzen: Ist es eine Fertiggarage aus Stahlbeton? …
- … Fertig Garage? …
- … Meinen Sie eine Fertig Garage aus …
- … Garage versetzen: Flachdach und Fundament vorhanden …
- … Sieht nicht nach Fertiggarage aus. Hat ein normales Flachdach und auch ein Fundament soweit …
- … Garage versetzen: Wände aus Stein, Beton oder Holz? …
- … das eine Garage meistens einen Betonfußboden (Fundament) hat, scheint klar, sind denn die …
- … Garage versetzen: Wandstärke 10 cm – Stein oder Beton? …
- … Garage versetzen: Fundament mitverschieben? Statik beachten! …
- … Garagen verschieben: Referenz zu ähnlichem Bau.net-Fall …
- … Garage versetzen: Firmen, Machbarkeit & Kosten vs. Neubau …
- … Garage versetzen: Machbarkeit bei Beton/Mauerwerk fraglich …
- … mit meinem laienhaften Wissen bezüglich der Verschiebbarkeit von Garagen außerhalb der Spielzeug-Eisenbahn-Landschaft ... …
- … Holen Sie sich einen Bauunternehmer aus Ihrem Ort zur Garage und befragen Sie ihn. Er kann durch Inaugenscheinnahme vielleicht/bestimmt mehr …
- … Garagen- & Kirchen-Transport: Spezial-Tieflader möglich …
- … Garagen-Versetzen: Vergleich mit Stadtmauer-Abtragung …
- … Und viel anders wird es bei der Garage auch nicht funktionieren. …
- … Garage versetzen: Autokran, Bagger & Abriss-Option …
- … Der Bagger macht erst mal für die Garage am neuen Standort Platz. Dann versucht der Autokran, die Garage dahin …
- … Neue Garage bestellen, aufstellen. …
- … Garage versetzen: Abdichtungsprobleme nach …
- … Garage versetzen: PE-Folie & Kies für Trockenlegung & …
- … Bisschen Kies auch noch (kostet ja nix) und denn bleibt die Garage auch trocken. Vorausgesetzt, die überlebt den Transport. …
- … Garage versetzen: Spezialfirmen für Brückenbau kontaktieren …
- … versuch's mal bei Baufirmen, die für die Bahn arbeiten (Austausch/Sanierung …
- … alternativ: mit autokran (so stücka 200 tonner) verheben, wenn die die Garage dafür …
- … Garage versetzen: Fertig …
- … garage? Versetzfahrzeug prüfen! …
- … Decke genau so tippe ich auf eine Fertiggarage die mit einem sogenannten Versetzfahrzeug aufgestellt wurde. Suche Dir einen Statiker, Maurerpolier oder jemand der sich auskennt und Du wirst bald wissen ob es eine sog. Fertiggarage ist. Wenn das der Fall ist , kann man das …
- … Garage versetzen: Bagger gegen Raupe tauschen …
- … Garage versetzen: Machbarkeit, Methoden & Kosten im Überblick …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfußboden, Garage, Sanierung, Betonsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonfußboden, Garage, Sanierung, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfußboden, Garage, Sanierung, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfußboden, Garage, Sanierung, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfußboden in Garage bröselt: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Betonfußboden bröselt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betonfußboden, Garage, bröselt, Sanierung, Betonsanierung, Fußbodensanierung, Betonreparatur, Oberflächenschutz
