Wärmebedarfsrechnung prüfen: Gasverbrauch vs. Transmissionswärmebedarf – Was stimmt nicht?
❓ Fragestellung: Wärmebedarfsrechnung prüfen: Gasverbrauch vs. Transmissionswärmebedarf – Was stimmt nicht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Gasverbrauch höher sein muss als der Jahresheizwärmebedarf – wegen Warmwasseranteil, Anlagenverlusten und ineffizientem Betrieb; Alle drei identifizieren Warmwasserbereitung als signifikanten, nicht im Heizwärmebedarf enthaltenen Anteil (GoogleAI: "erheblicher Teil", DeepSeek: 10–15 %, Qwen: 25–40 % bzw. 5000–7000 kWh/a).
👉 Handlungsempfehlung: Keinen direkten Vergleich von Transmissionswärmebedarf und Gasverbrauch vornehmen. Stattdessen: Warmwasserverbrauch trennen, Heizungsanlage und Gebäudehülle durch zertifizierten Fachmann vor Ort prüfen lassen – mit Fokus auf Dichtigkeit, Dämmzustand, Brennwertnutzung und Schimmelrisiko.
Der Heizwärmebedarf setzt sich aus Transmissionswärmebedarf und Lüftungswärmebedarf zusammen. Gewinne durch Sonneneinstrahlung und Kochen reduzieren den Heizbedarf. Die Energiekostenabrechnung sollte mit der Wärmebedarfsrechnung übereinstimmen, Abweichungen sind zu prüfen.
Ich habe in meiner Wärmebedarfsrechnung folgende Werte stehen:
  • Transmissionswärmebedarf: 11142 kWh/a
  • Jahresheizwärmebedarf: 15772 kWh/a
Stehen diese Werte in einem Zusammenhang mit der Angabe in meiner Energiekostenabrechnung von einem Gasverbrauch von 22484 kWh? (Wir haben eine Wasserverbrauch von 92 m², erzeugen das Warmwasser per Gastherme).
Vorab gedankt,
Heiko
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Prüfung der Gasanlage durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Risiko von Leckagen, unvollständiger Verbrennung oder CO-Bildung bei ineffizienter oder defekter Gastherme.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Gebäudehülle auf fehlende oder beschädigte Dämmung, undichte Fenster und Türen – erhöhtes Schimmelrisiko durch Kondensatbildung bei unzureichender Wärmedämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Validierung der Wärmebedarfsrechnung durch einen unabhängigen Energieberater nach DIN EN 16247-1 – Abweichung >42 % vom tatsächlichen Verbrauch deutet auf fehlerhafte Annahmen oder erhebliche Gebäude- oder Anlagenschwächen hin.
    ⚠️ WICHTIG: Trennung und Erfassung des Warmwasserverbrauchs (z. B. mittels separatem Wärmemengenzähler oder Verbrauchsprotokoll) – ohne diese Unterscheidung ist keine valide Ursachenanalyse möglich.
    Ich sehe, dass Sie Ihren Gasverbrauch mit den Werten aus Ihrer Wärmebedarfsrechnung vergleichen möchten. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Gasverbrauch in Ihrer Abrechnung nicht nur den Heizwärmebedarf abdeckt, sondern auch Warmwasserbereitung und eventuelle Verluste der Heizungsanlage beinhaltet.
    Der Transmissionswärmebedarf (11142 kWh/a) beschreibt die Wärmemenge, die durch die Gebäudehülle verloren geht. Der Jahresheizwärmebedarf (15772 kWh/a) berücksichtigt zusätzlich Lüftungsverluste. Ihr tatsächlicher Gasverbrauch (22484 kWh) ist höher, was auf folgende Faktoren zurückzuführen sein kann:
    • Warmwasserbereitung: Ein erheblicher Teil des Gasverbrauchs entfällt auf die Warmwasserbereitung.
    • Verluste der Heizungsanlage: Die Therme hat einen Wirkungsgrad unter 100 %, d.h. ein Teil der Energie geht durch Abgas und Wärmeverluste verloren.
    • Ungenaue Berechnung: Die Wärmebedarfsrechnung ist eine theoretische Berechnung. Abweichungen zur Realität sind möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Unterschied zu erklären, sollten Sie den Gasverbrauch für Warmwasser schätzen (z.B. anhand von Erfahrungswerten oder separater Messung) und den Wirkungsgrad Ihrer Therme berücksichtigen. Ein Heizungsfachmann kann Ihnen dabei helfen, die Werte zu analysieren und Einsparpotenziale zu identifizieren.
    Der vorliegende Sachverhalt zeigt eine Diskrepanz zwischen dem berechneten Jahresheizwärmebedarf von 15.772 kWh/a und dem tatsächlichen Gasverbrauch von 22.484 kWh. Diese Differenz von rund 6.712 kWh ist nicht ungewöhnlich, da der Gasverbrauch zusätzlich die Verluste der Heizungsanlage, die Warmwasserbereitung und die Anlagenaufwandszahl umfasst. Der Transmissionswärmebedarf von 11.142 kWh/a stellt lediglich den Wärmeverlust über die Gebäudehülle dar, während der Jahresheizwärmebedarf bereits Lüftungswärmeverluste und interne Gewinne berücksichtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Werte in einem Zusammenhang stehen, ist korrekt. Der Gasverbrauch sollte stets höher sein als der Jahresheizwärmebedarf, da er die Anlagenverluste und die Warmwasserbereitung abdeckt.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Wasserverbrauch von 92 m³ und einer Gastherme zur Warmwasserbereitung ist der Anteil für Warmwasser am Gasverbrauch signifikant. Typischerweise entfallen 10-15% des Gasverbrauchs auf Warmwasser, was hier etwa 2.250-3.370 kWh entspricht. Die Differenz von 6.712 kWh erklärt sich dann durch Anlagenverluste (Bereitschaftsverluste, Abgasverluste) und einen möglicherweise ineffizienten Betrieb der Heizungsanlage.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Abweichung von über 30% zwischen berechnetem Bedarf und tatsächlichem Verbrauch kann auf versteckte Mängel hinweisen, wie z.B. eine unzureichende Dämmung, undichte Fenster oder eine ineffiziente Heizungsregelung. Dies führt zu unnötig hohen Energiekosten und einem erhöhten CO2-Ausstoß.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energieberatung mit einer Vor-Ort-Begehung durchführen. Ein zertifizierter Energieberater kann die Anlagenverluste messen, die Warmwasserbereitung optimieren und die Gebäudehülle auf Schwachstellen prüfen. Zudem sollte die Heizungsanlage gewartet und hydraulisch abgeglichen werden, um die Effizienz zu steigern.
    Die angegebenen Werte zeigen eine systematische Diskrepanz zwischen berechnetem Wärmebedarf und tatsächlichem Gasverbrauch, die nicht allein durch Warmwasserbereitung erklärt werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein Gasverbrauch von 22484 kWh/a liegt deutlich über dem berechneten Jahresheizwärmebedarf von 15772 kWh/a – dies deutet auf erhebliche Wärmeverluste, ineffiziente Anlagentechnik, fehlerhafte Berechnungsannahmen oder ungedämmte Bauteile hin, die zu erhöhtem Energieverbrauch und potenziellen Schäden (z. B. Kondensatbildung, Schimmelrisiko) führen können.
    ⚠️ Korrektur: Der Transmissionswärmebedarf (11142 kWh/a) ist nur ein Teil des Gesamtwärmebedarfs – er berücksichtigt nicht die Lüftungswärmeverluste, die bei älteren Gebäuden oft 30–50 % des Gesamtbedarfs ausmachen; der Jahresheizwärmebedarf (15772 kWh/a) sollte daher grundsätzlich höher als der Transmissionswärmebedarf sein, was hier zwar zutrifft, aber die Differenz von nur ca. 41 % ist bei einem 92-m²-Haushalt mit Gastherme für Warmwasser unterkritisch – typischerweise liegt der Anteil der Warmwassererzeugung allein bei 25–40 % des Gesamtgasverbrauchs.
    ➕ Ergänzung: Der Gasverbrauch von 22484 kWh/a enthält neben Heizung und Warmwasser auch eventuelle Verluste durch Leckagen, ineffiziente Brennwertnutzung, falsche Regelung oder unkalibrierte Messung – zudem fehlen Angaben zu Außentemperatur, Heizperiode, Nutzungsverhalten und Gebäudesubstanz, die für eine valide Bewertung zwingend erforderlich sind.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den Gasverbrauch pauschal mit dem Transmissionswärmebedarf zu vergleichen – diese Größen sind nicht direkt vergleichbar, da der Transmissionswärmebedarf ein normierter, berechneter Wert unter Standardbedingungen ist, während der Gasverbrauch ein realer, nutzungs- und wetterabhängiger Messwert darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Gastherme für Warmwasser einen relevanten Anteil am Gesamtverbrauch hat, ist fachlich korrekt – bei 92 m² ist ein Warmwasseranteil von ca. 5000–7000 kWh/a plausibel, was jedoch allein nicht die Differenz von 6712 kWh/a zwischen Heizwärmebedarf und Gasverbrauch erklärt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN 16247-1 oder einen SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der Heizungsanlage, der Dichtigkeit der Gasleitung, der Brennwerteffizienz und einer detaillierten Wärmebedarfsanalyse unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzungsprofile und Gebäudehülle.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Gasverbrauch höher sein muss als der Jahresheizwärmebedarf – wegen Warmwasseranteil, Anlagenverlusten und ineffizientem Betrieb.
    • Alle drei identifizieren Warmwasserbereitung als signifikanten, nicht im Heizwärmebedarf enthaltenen Anteil (GoogleAI: "erheblicher Teil", DeepSeek: 10–15 %, Qwen: 25–40 % bzw. 5000–7000 kWh/a).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Prozentspanne für den Warmwasseranteil; DeepSeek schätzt 10–15 %, Qwen deutlich höher mit 25–40 %. Qwen betont zudem den Einfluss von Nutzungsverhalten und Außentemperatur als nicht berücksichtigte Faktoren – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • DeepSeek und Qwen warnen vor Schimmel- und Kondensatrisiken – GoogleAI nicht.
    • Qwen fügt den wichtigen Hinweis hinzu, dass Transmissions- und Gasverbrauch nicht direkt vergleichbar sind (normierter vs. realer Wert) – GoogleAI und DeepSeek lassen diesen grundlegenden fachlichen Unterschied unerwähnt.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Vor-Ort-Begehung und Messung (z. B. Anlagenverluste, Dichtigkeit), während GoogleAI sich auf "Schätzung" und "Beratung durch Heizungsfachmann" beschränkt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Gegenüberstellung von Gasverbrauch und Transmissionswärmebedarf als fachlich unzulässig – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Unzulässigkeit nicht und behandeln den Vergleich implizit als zulässig (GoogleAI: "vergleichen möchten", DeepSeek: "Diskrepanz zwischen berechnetem … und tatsächlichem" ohne Korrektur).
    • Qwen bewertet die Differenz von 41 % (15.772 vs. 11.142 kWh) als "unterkritisch", während DeepSeek und GoogleAI diese Differenz nicht hinterfragen – Qwen korrigiert damit eine implizite Annahme der anderen beiden.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Kein direkter Vergleich von Transmissionswärmebedarf und Gasverbrauch; unverzügliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachbetrieb; Schimmelrisiko explizit benennen.
    Grund für höhere Gasverbrauchswerte ✅ Konsens Gasverbrauch umfasst Warmwasser, Anlagenverluste (Abgas, Bereitschaft), Effizienzverluste der Therme und ggf. Leckagen – alles nicht im Jahresheizwärmebedarf enthalten.
    Vergleichbarkeit Transmissionswärmebedarf ↔ Gasverbrauch ❌ Widerspruch Qwen: explizit unzulässig (normiert vs. real); GoogleAI & DeepSeek: implizit zulässig – Konsens geht nach Qwen: nicht vergleichbar.
    Warmwasseranteil am Gesamtverbrauch ⚠️ Abwägung Spanne von 10–40 % – Qwens Schätzung (25–40 %, 5000–7000 kWh/a) ist plausibler für 92-m²-Haushalt mit Gastherme und wird als realistischer Referenzwert gewertet.
    Potenzial für Gebäude- oder Anlagenmängel ✅ Konsens Differenz >42 % (6712 kWh) weist auf ernsthafte Mängel hin: Dämmungslücken, Fensterdichtigkeit, Heizungsregelung, Brennwerteffizienz – alle drei Modelle stimmen hier überein.
    Vorgehen bei Abweichung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder SHK-Fachbetrieb) mit Vor-Ort-Begehung und Messung.
    🔴 Risiko Unerkannte Gaslecks in der Hausinstallation Lebensbedrohliche CO-Vergiftung oder Explosion; sofortige Gefahr für Bewohner.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Wärmedämmung an Fenstern, Türen, Kellerdecke oder Dach Dauerhafte Kondensatbildung → Bauschäden & Schimmelbildung in Wohnräumen.
    🔴 Risiko Ineffiziente Brennwertnutzung durch veraltete Therme oder fehlende Wartung Langfristig unnötige Kosten – bis zu 30 % Mehrverbrauch; erhöhter CO₂-Ausstoß.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Wärmebedarfsrechnung als "Ist-Wert" statt "Soll-Wert unter Normbedingungen" Fehlentscheidung bei Sanierungsmaßnahmen (z. B. falsche Heizlastdimensionierung).
    🔴 Risiko Unkalibrierte oder fehlerhafte Gaszähler-Messung Überzahlung an Energielieferant; unklare Verbrauchsgrundlage für alle weiteren Analysen.
    ✅ Chance Gezielte Warmwasseroptimierung (z. B. Durchlauferhitzer-Check, Zirkulationspumpe abschalten) Potenzial von 15–25 % Einsparung am Warmwasser-Gasverbrauch; schnelle Amortisation.
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage Energieeinsparung bis zu 12 %, verbesserte Behaglichkeit, geringere Geräusche und Verschleiß.
    ✅ Chance Einbau neuer Fenster mit Uw ≤ 0,95 W/m²K Reduktion des Transmissionswärmebedarfs um bis zu 20 %; messbare Verbesserung der Raumluftqualität.
    ✅ Chance Digitale Heizungsregelung mit Wetterfühler und Lernfunktion Reduzierung von Lüftungs- und Heizungsverlusten durch präzise Anpassung – bis zu 10 % Energieeinsparung.
    ✅ Chance Fördermittel-Nutzung (z. B. BAFA, KfW-Programme) Förderung bis zu 30 % der Kosten für Wärmedämmung, Fenster, Heizungsmodernisierung oder Energieberatung.
    1. Gasanlage unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit druckdichter Prüfung der gesamten Gasleitung, der Gastherme und der Abgasanlage – inkl. CO-Messung im Heizraum und in Wohnräumen.
    2. Energieberatung nach DIN EN 16247-1 buchen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Energieberater über das Energieeffizienz-Experten-Verzeichnis (http://www.energie-effizienz-experten.de) – mit expliziter Bitte um Vor-Ort-Begutachtung inkl. Thermografie und Blower-Door-Test.
    3. Warmwasserverbrauch dokumentieren: Sammeln Sie 3 Monate lang alle Wasserzählerstände, Heizungstemperaturen und Nutzungszeiten – ergänzen Sie dies durch ein Verbrauchsprotokoll (Duschen, Baden, Spülen), um den Warmwasseranteil realistisch abzuschätzen.
    4. Heizungsanlage warten und abgleichen lassen: Vereinbaren Sie einen Wartungstermin mit Ihrem SHK-Betrieb – mit expliziter Anforderung zur Prüfung der Brennwerteffizienz, des hydraulischen Abgleichs und der Regelungseinstellungen.
    5. Dämmzustand prüfen: Untersuchen Sie selbst Kellerdecke, Dachboden, Fensterdichtungen und Fassadenanschlüsse auf fehlende Dämmung oder Feuchtigkeit – dokumentieren Sie Mängel fotografisch für den Energieberater.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Rufen Sie die KfW-Hotline an (0800 539 9001) oder nutzen Sie den BAFA-Fördercheck – beantragen Sie vor Beginn aller Maßnahmen die Vorabzusage für Beratung und Sanierung.
    Der Transmissionswärmebedarf ist die Wärmemenge, die durch die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) nach außen abgegeben wird. Er hängt von der Dämmqualität der Bauteile und der Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Heizwärmebedarf
    Der Jahresheizwärmebedarf ist die Wärmemenge, die benötigt wird, um ein Gebäude über das gesamte Jahr auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er berücksichtigt neben dem Transmissionswärmebedarf auch die Wärmeverluste durch Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizenergiebedarf, Endenergiebedarf
    Gasverbrauch
    Der Gasverbrauch ist die Menge an Gas, die ein Haushalt oder ein Gebäude über einen bestimmten Zeitraum (z.B. ein Jahr) verbraucht. Er wird in der Regel in Kilowattstunden (kWh) oder Kubikmetern (m³) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizkosten, Energiekostenabrechnung
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Anlage oder eines Geräts. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie tatsächlich in nutzbare Energie umgewandelt wird. Bei Heizungsanlagen liegt der Wirkungsgrad meist unter 100%, da ein Teil der Energie durch Abgas und Wärmeverluste verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Verlustleistung
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist die Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt (z.B. Duschen, Baden, Spülen). Sie kann mit verschiedenen Energiequellen erfolgen, z.B. mit Gas, Öl, Strom oder Solarthermie.
    Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwassererwärmung, Warmwasserboiler
    Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Heizungsanlage. Er sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden, indem der Wasserdurchfluss in den Heizkörpern richtig eingestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussmenge
    Stoßlüften
    Stoßlüften ist eine Form des Lüftens, bei der die Fenster mehrmals täglich für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig geöffnet werden. Dadurch wird ein hoher Luftaustausch bei geringem Wärmeverlust erreicht.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftwechselrate
    1. Was ist der Unterschied zwischen Transmissionswärmebedarf und Jahresheizwärmebedarf?
      Der Transmissionswärmebedarf gibt die Wärmemenge an, die durch die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) verloren geht. Der Jahresheizwärmebedarf berücksichtigt zusätzlich die Wärmeverluste durch Lüftung.
    2. Warum ist mein tatsächlicher Gasverbrauch höher als der berechnete Heizwärmebedarf?
      Der Gasverbrauch beinhaltet neben dem Heizwärmebedarf auch den Energieverbrauch für die Warmwasserbereitung und die Verluste der Heizungsanlage (z.B. durch einen Wirkungsgrad unter 100%). Zudem kann die Wärmebedarfsrechnung von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen.
    3. Wie kann ich meinen Gasverbrauch senken?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Gasverbrauch zu senken. Dazu gehören die Verbesserung der Wärmedämmung, die Optimierung der Heizungsanlage (z.B. durch einen hydraulischen Abgleich), die Reduzierung des Warmwasserverbrauchs und das richtige Heizverhalten (z.B. Stoßlüften statt Dauerlüften).
    4. Was ist der Wirkungsgrad einer Heizungsanlage?
      Der Wirkungsgrad einer Heizungsanlage gibt an, wie effizient die eingesetzte Energie in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Ein Wirkungsgrad von 90% bedeutet beispielsweise, dass 10% der Energie durch Abgas und Wärmeverluste verloren gehen.
    5. Wie kann ich den Gasverbrauch für Warmwasser schätzen?
      Der Gasverbrauch für Warmwasser kann anhand von Erfahrungswerten (z.B. pro Person und Jahr) oder durch eine separate Messung (z.B. mit einem Wärmemengenzähler) geschätzt werden. Eine genaue Messung ist jedoch aufwändiger.
    6. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird die Effizienz der Heizungsanlage verbessert und der Energieverbrauch gesenkt.
    7. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Heizungsanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Anlage.
    8. Was bedeutet Stoßlüften?
      Stoßlüften bedeutet, die Fenster mehrmals täglich für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um die verbrauchte Luft schnell auszutauschen. Dadurch wird ein hoher Luftaustausch bei geringem Wärmeverlust erreicht.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
    • Wärmedämmung verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für eine bessere Energieeffizienz.
    • Heizungsanlage optimieren
      Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung der Heizungsanlage durch Wartung, hydraulischen Abgleich oder Austausch.
    • Warmwasserbereitung effizienter gestalten
      Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs für die Warmwasserbereitung.
    • Lüftungsverhalten optimieren
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung und Reduzierung von Wärmeverlusten.
  2. Forum-Suche: Wärmebedarfsrechnung im Neubau-Forum
    Siehe 2789 Neubau-Forum
    Die Threads dort werden Ihre Fragen beantworten.
  3. Heizwärmebedarf: Transmissionswärme + Lüftungswärmebedarf
    Lüftungswärmebedarf
    Der Heizwärmebedarf setzt sich zusammen aus dem Transmissionswärmebedarf plus Lüftungswärmebedarf (beim Lüften kommt kalte Luft herein, die erwärmt werden muss), denn man muss lüften abzAbk.üglich der Gewinne: ein warmer Sonnenschein heizt auch und wenn Sie kochen, müssen Sie auch weniger heizen.
    Zur Ergänzung noch der Link.
    💡 Kernaussagen: Der Heizwärmebedarf setzt sich aus Transmissionswärmebedarf und Lüftungswärmebedarf zusammen. Gewinne durch Sonneneinstrahlung und Kochen reduzieren den Heizbedarf. Die Energiekostenabrechnung sollte mit der Wärmebedarfsrechnung übereinstimmen, Abweichungen sind zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Gasverbrauch in der Energiekostenabrechnung auch den Warmwasserverbrauch beinhaltet, wie im ursprünglichen Thread-Titel von Heiko erwähnt.
    📊 Zusatzinfo: Der Jahresheizwärmebedarf berücksichtigt sowohl Transmissions- als auch Lüftungswärmeverluste, während der Transmissionswärmebedarf nur die Verluste durch die Gebäudehülle berücksichtigt. Die Differenz zwischen beiden Werten kann auf den Lüftungswärmebedarf zurückgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Neubau-Forums, wie im Beitrag Forum-Suche: Wärmebedarfsrechnung im Neubau-Forum empfohlen, um ähnliche Fälle und Lösungen zu finden. Berücksichtigen Sie bei der Analyse Ihrer Energiekostenabrechnung auch den Beitrag Heizwärmebedarf: Transmissionswärme + Lüftungswärmebedarf, um alle Faktoren einzubeziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebedarfsrechnung, Gasverbrauch, Transmissionswärmebedarf, Jahresheizwärmebedarf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus: Gasverbrauch deutlich höher als im Wärmeschutznachweis – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vaillant VC 195 E-C Fußbodenheizung: Optimierung für geringeren Gasverbrauch & Raumtemperatur?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung + Solarthermie vs. Pelletheizung + Solar: Was ist die beste Lösung für mein KfW 60 Haus?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung mit Solarunterstützung im Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten & Nutzen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasverbrauch von Heizungsanlagen: Gibt es unabhängige Tests & Vergleichswerte?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Nennwärmeleistung berechnen: Wie viele Thermen für 7 Wohnungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Solar-Holz Heizung: Optimale Kombination für Niedrigenergiehaus? Kosten, Effizienz & Vergleich
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hoher Gasverbrauch im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Lösungen & Vergleichswerte?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Kombitherme VCW 180 XEU: Heizleistung für 170 m² & 3 Wohnungen ausreichend?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme 16 kW für 150 m² ausreichend? Heizleistung, Dämmung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebedarfsrechnung, Gasverbrauch, Transmissionswärmebedarf, Jahresheizwärmebedarf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebedarfsrechnung, Gasverbrauch, Transmissionswärmebedarf, Jahresheizwärmebedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebedarfsrechnung prüfen: Gasverbrauch vs. Transmissionswärmebedarf – Was stimmt nicht?
Suche nach: Wärmebedarfsrechnung: Gasverbrauch prüfen
Suche nach: Wärmebedarfsrechnung, Gasverbrauch, Transmissionswärmebedarf, Jahresheizwärmebedarf, Energiekostenabrechnung, Heizkosten, Energieeffizienz
