Zugluft durch Porotonsteine: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Altbau?
❓ Fragestellung: Zugluft durch Porotonsteine: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelhafte Luftdichtheit der Gebäudehülle als zentrale Ursache – insbesondere im Bereich der Porotonstein-Außenwände; Alle drei empfehlen unverzüglich die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bausachverständigen mit Blower-Door-Test zur Leckortung; Alle drei sehen Steckdosen und Lichtschalter als primäre Leckstellen, verursacht durch fehlende oder durchgängige luftdichte Ebene im Wandquerschnitt.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Zugluft als unmittelbares bauphysikalisches Schadenssignal – nicht als "kleines Problem". Starten Sie die Sanierung mit einer fachlich autorisierten Diagnose, nicht mit Eigenreparaturen.
Zugluft in Altbauten mit Porotonsteinen kann durch unzureichend abgedichtete Mauerkronen, Rollladenkästen oder zweischaliges Mauerwerk entstehen. Die Einhaltung der DIN 4108 und der Wärmeschutzverordnung ist entscheidend für die Luftdichtigkeit. Das V-Plus-System kann eine Lösung für Neubauten darstellen, ist aber nicht immer für Sanierungen geeignet. Eine professionelle Abdichtung ist unerlässlich, um Energieverluste und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Schwachstellen zu identifizieren.
Ich habe 1998  -  1999 mit einem Bauträger ein Einfamilienhaus gebaut. Die Giebelseite sowie der Erker sind mit Porotonsteinen gemauert worden. Es liegen keine Leerrohre unter Putz, der Außenputz ist wärmedämmend.
Wenn es stärker 'winde', ist ein deutlicher Luftzug durch die Steckdosen und Lichtschalteröffnungen zu bemerken, so stark, dass z.T. ein davorgehaltendes Feuerzeug ausgeblasen wird.
Wo kann so etwas herkommen?
Der bauleitende Architekt ist an der Stelle 'besinnungslos', er kann zur Lösung nichts beitragen.
Vorab besten Dank,
Heiko Wischott
    🔴 KRITISCH: Sofortige Blower-Door-Messung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen erforderlich – massive Luftströmung durch Steckdosen/Schalter weist auf gravierende mangelnde Luftdichtheit hin.
    🔴 KRITISCH: Provisorische Abdichtung aller betroffenen Steckdosen und Lichtschalter mit dauerelastischem Dichtkleber oder luftdichten Dichtungseinlagen, um unkontrollierte Luftströmung und Feuchteeintrag zu unterbrechen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine punktuelle Sanierung einzelner Undichtigkeiten – die luftdichte Ebene muss durchgängig (vollflächig) im Innenbereich nachgebessert werden, z. B. mittels dichtem Innenputz oder Dampfbremse mit fachgerechten Anschlüssen.
    ⚠️ WICHTIG: Besondere Prüfung der Giebelseite und des Erkers – diese windanfälligen Bauteile zeigen verstärkte Leckagen aufgrund geometrischer Druckgradienten und Kantenanströmung.
    Ich vermute, dass die Zuglufterscheinungen in Ihrem 1998/99 erbauten Haus mit Porotonsteinen auf Undichtigkeiten im Mauerwerk zurückzuführen sind. Da keine Leerrohre unter Putz liegen, sind dies als Ursache eher unwahrscheinlich.
    Mögliche Ursachen für die Zugluft können sein:
    • Undichte Stellen im Bereich der Steckdosen und Lichtschalter: Hier kann Luft durch das Mauerwerk eindringen.
    • Risse im Außenputz: Beschädigungen im Putz können zu Luftinfiltration führen.
    • Undichtigkeiten an Fenster- und Türanschlüssen: Falsch ausgeführte oder gealterte Dichtungen lassen Luft durch.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung im Bereich des Dachanschlusses: Hier kann Wind eindringen und sich im Mauerwerk verteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Bausachverständigen zu beauftragen, um die Ursache der Zugluft genau zu lokalisieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen erheblichen Luftzug durch Steckdosen und Lichtschalter, der bei Wind auftritt. Dies deutet auf eine mangelhafte Luftdichtheit der Gebäudehülle hin, insbesondere im Bereich der Außenwände aus Porotonsteinen. Porotonsteine sind an sich diffusionsoffen, aber nicht automatisch luftdicht; die Luftdichtheit wird erst durch den Innenputz hergestellt. Wenn der Zugluft so stark ist, dass ein Feuerzeug ausgeblasen wird, liegt ein gravierendes Problem vor, das weit über normale Undichtigkeiten hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die massive Zugluft ist ein klares Indiz für eine undichte Luftdichtheitsebene. Dies führt nicht nur zu erheblichen Energieverlusten und Zugerscheinungen, sondern birgt auch ein hohes Risiko für Bauschäden. Durch die ständige Luftströmung kann Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren, was zu Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung der Dämmung oder des Mauerwerks führen kann. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich darin, dass der Innenputz auf den Porotonsteinen nicht fachgerecht ausgeführt wurde oder Risse aufweist, sodass die Luft ungehindert durch die Steinporosität bis zu den Installationsdosen strömen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Architekten, er sei "besinnungslos", ist besorgniserregend. Ein fachkundiger Planer hätte die grundlegende Problematik der Luftdichtheit bei Porotonsteinen erkennen müssen. Die Lösung liegt nicht im Abdichten einzelner Steckdosen, sondern in der Herstellung einer durchgehenden Luftdichtheitsschicht. Dies kann im Bestand nur durch eine aufwändige Sanierung erreicht werden, z.B. durch einen vollflächigen, dichten Innenputz oder eine Dampfbremse mit luftdichten Anschlüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit der Durchführung einer Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test). Dieser kann die genauen Leckagen lokalisieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu sollten Sie die betroffenen Steckdosen und Schalter provisorisch mit dauerelastischem Dichtkleber oder speziellen Dichtungseinlagen abdichten, um die Zugluft zu stoppen. Eine dauerhafte Lösung erfordert jedoch die fachgerechte Sanierung der gesamten Innenputzebene durch einen spezialisierten Handwerksbetrieb.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende luftdichte Schwäche im Gebäudehülle hin, die bei Windlast zu massiven Zugerscheinungen durch elektrische Installationen führt – ein klarer Indikator für fehlende oder defekte luftdichte Ebene im Wandquerschnitt.
    🔴 Gefahr: Die messbare Luftströmung durch Steckdosen und Schalter ist kein bloßes Unbehagen, sondern ein sicherheitsrelevanter Hinweis auf unkontrollierte Luftströme, die zu erheblichen Wärmeverlusten, Feuchteeintrag in die Konstruktion und potenzieller Schimmelbildung in Hohlräumen führen können.
    🔴 Gefahr: Bei Porotonstein-Mauerwerk ohne integrierte luftdichte Ebene (z. B. fehlende Folie oder nicht durchgängige Putzschicht) sowie ohne Leerrohre unter Putz ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Installationsschächte direkt mit dem Mauerwerkskern verbunden sind – ein klassischer Schwachpunkt für Winddruck- und Unterdruckeffekte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'nur der Putz' für die Dichtigkeit verantwortlich sei, ist fachlich unzutreffend: Wärmedämmender Außenputz allein stellt keine luftdichte Ebene dar – diese muss im Aufbau explizit und durchgängig angeordnet sein, meist auf der warmen Seite der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die Giebelseite und der Erker sind besonders windanfällige Bauteile mit erhöhtem Druckgradienten; hier verstärken sich Undichtigkeiten durch geometrische Effekte (Venturi-Effekt, Kantenanströmung) zusätzlich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Koordination zwischen Mauerwerk, Elektroinstallation und luftdichter Ebene deutet auf mangelhafte Planung und Ausführung nach EnEVAbk. bzw. aktueller Energieeinsparverordnung hin – ein strukturelles Mangelrisiko, das nicht nur thermisch, sondern auch bauphysikalisch langfristig destabilisierend wirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 17121) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Luftdichtheit zur Blower-Door-Messung und gezielten Leckortung – nur so lässt sich die genaue Ursache lokalisieren und eine fachgerechte Sanierung planen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelhafte Luftdichtheit der Gebäudehülle als zentrale Ursache – insbesondere im Bereich der Porotonstein-Außenwände.
    • Alle drei empfehlen unverzüglich die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bausachverständigen mit Blower-Door-Test zur Leckortung.
    • Alle drei sehen Steckdosen und Lichtschalter als primäre Leckstellen, verursacht durch fehlende oder durchgängige luftdichte Ebene im Wandquerschnitt.
    • GoogleAI nennt zusätzlich Risse im Außenputz und Dachanschluss als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf die fehlende luftdichte Ebene im Innenbereich und bewerten Außenputz-Risse als sekundär.
    • GoogleAI sieht Leerrohre "als Ursache eher unwahrscheinlich" – Qwen hingegen hebt explizit hervor, dass die fehlenden Leerrohre unter Putz ein Risiko darstellen, weil sie direkte Verbindungen zwischen Mauerwerkskern und Installationsschächten ermöglichen.
    • DeepSeek betont die bauphysikalische Gefahr der Kondensatbildung durch Luftströmung und warnt vor Dämmungs- und Mauerwerksdurchfeuchtung – diese konkrete Schadensprognose fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt enthalten.
    • Qwen ergänzt das Vorliegen eines strukturellen Planungsmangels im Hinblick auf EnEV/DIN 4108-7, verweist auf den Venturi-Effekt an Giebel und Erker und korrigiert fachlich die Annahme, "nur der Putz" sei für die Luftdichtheit verantwortlich.
    • GoogleAI beschreibt das Problem als "Zuglufterscheinungen" mit Fokus auf Komfortminderung – DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Symptomatik als krankhafte, sicherheitsrelevante Luftdichtheitsstörung mit klarem Schimmel- und Bauschadensrisiko. Nach dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere, risikobewusste Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Dringlichkeit, Gefährdungspotenzial und bauphysikalischen Tiefe ist konsistent und fachlich fundierter – sie bildet die verbindliche Grundlage für alle Handlungen. GoogleAIs Analyse ist als erste Orientierung hilfreich, aber nicht ausreichend für die Risikobewertung.
    Ursache der Zugluft ✅ Konsens Feilende oder defekte luftdichte Ebene im Wandquerschnitt – vorrangig im Innenbereich (Putz/Dampfbremse), nicht im Außenputz oder durch Leerrohre.
    Risikopotenzial ✅ Konsens Massive Luftströmung birgt erhebliches Risiko für Energieverluste, Feuchteeintrag, Kondensatbildung, Schimmel und Dämmungsdegradation – kein reines Komfortproblem.
    Verantwortlichkeit der Bauphysik ⚠️ Abwägung Porotonsteine sind diffusionsoffen, aber keine luftdichte Ebene – diese muss explizit, kontinuierlich und fachgerecht im Aufbau angeordnet sein (warmseitig, meist Innenputz oder Dampfbremse).
    Sanierungsansatz ✅ Konsens Punktuelle Abdichtung einzelner Steckdosen ist nur provisorisch wirksam; langfristig erforderlich: vollflächige Wiederherstellung der luftdichten Ebene im Bestand.
    Dringlichkeit der Diagnose ✅ Konsens Blower-Door-Test durch zertifizierten Energieberater (DIN EN 17121) oder Sachverständigen ist unverzüglich erforderlich – kein "Abwarten".
    Windanfällige Bauteile ➕ Ergänzung (Qwen) Giebel und Erker weisen aufgrund geometrischer Strömungseffekte (Venturi, Kantenanströmung) besonders hohe Leckagewahrscheinlichkeit auf – gezielte Diagnose dort dringend geboten.
    🔴 Risiko Kondensatbildung in Mauerwerk und Dämmung durch unkontrollierte Luftströmung Langfristige Materialdegradation, Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Erhöhte Heizkosten durch massive Luftinfiltration (bis zu 30 % Energieverlust) Wirtschaftliche Belastung, CO₂-Erhöhung, dauerhafte Komfortminderung
    🔴 Risiko Struktureller Mangel nach EnEV/DIN 4108-7 – fehlende luftdichte Ebene bei Planung/Ausführung Rechtliche Haftung, mögliche Mängelansprüche gegen Planer/Handwerker
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströmung begünstigt Schadstofftransport (z. B. Radon, Schimmelsporen) Gesundheitsrisiko für Bewohner, insbesondere bei Allergien oder Atemwegserkrankungen
    🔴 Risiko Venturi-Effekt an Giebel und Erker verstärkt lokale Unterdruckbildung Konzentrierte Leckagen an schwach ausgeführten Bauteilen – erhöhtes Schadensrisiko
    ✅ Chance Energetische Sanierung im Zuge der Luftdichtheitsverbesserung Langfristige Energiekostensenkung, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Professionelle Diagnose als Basis für gezielte, wirtschaftliche Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Priorisierung der Maßnahmen
    ✅ Chance Entwicklung einer zertifizierten, nachweisbaren Luftdichtheit (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) Erfüllung künftiger Anforderungen (z. B. KfW-Förderung), zukunftsfähige Gebäudehülle
    ✅ Chance Integration von Lüftungskonzepten (z. B. kontrollierte Wohnraumlüftung) Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Zugluft-Unannehmlichkeiten, aktive Feuchteregulierung
    ✅ Chance Aufdeckung und Korrektur weiterer Planungs- und Ausführungsmängel im Bestand Ganzheitliche Aufwertung der Bausubstanz, langfristige Werterhaltung
    1. Blower-Door-Test unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 17121 oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit – nicht nur "Energieberater" allgemein.
    2. Provisorische Abdichtung umsetzen: Entfernen Sie alle Steckdosen- und Schalterabdeckungen und dichten Sie alle Installationsdosen mit dauerelastischem Sanierungs-Dichtkleber (z. B. ISO-PU-Kleber) oder luftdichten Dichtungseinlagen (z. B. Gipskartondosen mit Dichtschlitz) ab.
    3. Aufbau-Dokumentation anfordern: Fordern Sie beim Architekten oder Bauherrn die originalen Ausführungspläne zur Luftdichtheitsebene und den Nachweis der luftdichten Anschlüsse (z. B. Detailzeichnungen, Herstellernachweise für Dampfbremsen/Innenputze) an.
    4. Giebel und Erker gezielt prüfen lassen: Weisen Sie den Energieberater ausdrücklich an, die Giebelseite und den Erker als Schwerpunkte der Blower-Door-Messung und Infrarot-Thermografie zu behandeln.
    5. Sanierungskonzept mit Luftdichtheits-Zertifikat: Fordern Sie vom ausführenden Handwerksbetrieb einen detaillierten Sanierungsplan mit Nachweis der luftdichten Anschlüsse (z. B. Herstellerzertifikate für Kleber, Folien, Putzsysteme) sowie einen Nachweis des erreichten n50-Werts nach Sanierung.
    6. Lüftungskonzept integrieren: Kombinieren Sie die Luftdichtheits-Sanierung mit der Planung einer kontrollierten Wohnraumlüftung (z. B. dezentrale Abluftanlage oder zentrale WRG), um langfristigen Komfort und Luftqualität sicherzustellen.
    Porotonsteine
    Porotonsteine sind Ziegelsteine mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und Zuschlagstoffen. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Porosität aus, die für gute Wärmedämmeigenschaften sorgt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Taupunkt
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, das Eindringen von unkontrollierter Luft von außen zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, EnEV, Wärmedämmung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit regulieren können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Raumklima, Schimmelbildung
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft nachströmt, um den Druck auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Wärmedämmung
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann Gebäude analysieren, Schwachstellen identifizieren und Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz empfehlen.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmedämmung, Energieausweis
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen und Bauschäden. Er kann Schäden an Gebäuden begutachten, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gutachten, Baumängel
    1. Was sind Porotonsteine und welche Eigenschaften haben sie?
      Porotonsteine sind Ziegelsteine mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und Zuschlagstoffen. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit regulieren. Allerdings können sie bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Beschädigung anfällig für Zugluft sein.
    2. Wie kann ich Zugluftquellen in meinem Haus finden?
      Sie können Zugluftquellen mit einem einfachen Test identifizieren: Halten Sie eine brennende Kerze oder ein Feuerzeug in die Nähe von Fenstern, Türen, Steckdosen und anderen potenziellen Eintrittspunkten. Flackert die Flamme, deutet dies auf Zugluft hin.
    3. Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um Zugluft zu vermeiden?
      Um Zugluft zu vermeiden, sollten Sie alle potenziellen Eintrittspunkte abdichten. Dazu gehören das Abdichten von Fenster- und Türrahmen, das Ausfüllen von Rissen im Mauerwerk und das Anbringen von Dichtungen an Steckdosen und Lichtschaltern.
    4. Kann eine Wärmebildkamera bei der Ortung von Zugluft helfen?
      Ja, eine Wärmebildkamera kann helfen, Wärmebrücken und Undichtigkeiten in der Gebäudehülle zu identifizieren, die zu Zugluft führen können. Sie zeigt Temperaturunterschiede an Oberflächen und ermöglicht so die Lokalisierung von Schwachstellen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Zugluft und normaler Luftzirkulation?
      Zugluft ist eine unerwünschte, lokalisierte Luftbewegung, die als unangenehm empfunden wird. Normale Luftzirkulation ist eine gleichmäßige, natürliche Bewegung der Luft im Raum, die für ein gesundes Raumklima sorgt.
    6. Wie wirkt sich Zugluft auf die Heizkosten aus?
      Zugluft führt zu einem erhöhten Wärmeverlust, da warme Luft aus dem Raum entweicht und kalte Luft eindringt. Dies führt zu einem höheren Energieverbrauch und somit zu höheren Heizkosten.
    7. Sind ältere Häuser anfälliger für Zugluft als Neubauten?
      Ja, ältere Häuser sind oft anfälliger für Zugluft, da die Gebäudehülle im Laufe der Zeit durch Witterungseinflüsse und Alterungsprozesse undicht werden kann. Zudem entsprechen ältere Bauweisen oft nicht den heutigen Standards für Wärmedämmung und Luftdichtheit.
    8. Welche Rolle spielt der Architekt bei der Vermeidung von Zugluft?
      Der Architekt ist verantwortlich für die Planung und Ausführung einer luftdichten Gebäudehülle. Er muss sicherstellen, dass alle Bauteile fachgerecht miteinander verbunden sind und dass keine Wärmebrücken oder Undichtigkeiten entstehen.
    • Wärmedämmung von Altbauten
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Altbauten, um Energieeffizienz zu verbessern.
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Fenstersanierung im Altbau
      Austausch oder Reparatur von Fenstern zur Verbesserung der Wärmedämmung und Reduzierung von Zugluft.
    • Ursachen für hohe Heizkosten
      Analyse der Gründe für hohe Heizkosten und Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Mauerkronen abdichten – Ursachen für Zugluft im Altbau
    wurde schon viel beschrieben, aber ...
    ... dennoch eine kleine Hilfe.
    Den Architekt in den Hintern treten, der scheint keine Ahnung zu haben : ((
    eine häufige Ursache:
    Die Mauerkronen sind weder an den Giebelwänden noch im Bereich der Fußpfetten und der Trennwände geschlossen worden.
    Wenn die Steine dann nur verklebt wurden, dann haben Sie richtige Kamine, die nicht nur den Wind hineinbringen, sondern jede Menge Energie in die Umwelt blasen.
    Ich vermute mal zusätzliche Feuchtigkeitsprobleme im Bereich nicht ausgebauten Dachboden.
    MfG:
  3. Luftdichtigkeit im Altbau – DIN 4108 vs. Wärmeschutzverordnung
    Da kann sich einer warm anziehen ...
    Sowohl die DINAbk. 4108 "Wärmeschutz im Hochbau" als auch die Wärmeschutzverordnung '95 fordern für Außenbauteile, dass diese gemäß dem Stand der Technik dauerhaft luftundurchlässig ausgeführt werden. Das scheint offensichtlich in Ihrem Haus nicht der Fall zu sein. Herr Ibold hat bereits eine mögliche (und häufige) Ursache genannt. Im Zweifel einen Gutachter einschalten und ggf. Luftdichtigkeit mit einem Blower-Door-Test prüfen.
  4. Rollladenkästen – Zugluftursache bei Porotonmauerwerk
    Rollladenkästen?
    Häufig sind deren seitlichen Wandauflagen nicht geschlossen. Der Wind kann über die Rollladeneingang in den Stein, vertikal durch die Schlitze des Steins ziehen.
  5. V-Plus-System – Lösung für luftdichte Poroton-Konstruktionen
    Sehr gut Hr. Carden/Stefan
    ja das sind die Probleme ... wenn die Bauherrn endlich mal zusätzliche Kosten für's V-Plus-System ausgeben könnten ... dann könnte man dieses Thema zu den Akten legen (!)
  6. Zweischaliges Mauerwerk – Zugluftrisiko trotz Rollladenkästen
    Nur das diese Erscheinung,
    bei Rollladenkästen etc. auch bei Zweischaligen Mauerwerk auftreten kann. Wenn hier nun die Hintermauerschale aus 17,5er HLz Erstellt wird, nutzt mir das V-Plus nicht. Dieses gibt es für diese Wandstärken nicht. Also muss ich die Steine zum offenem Rand hin deckeln.
    Ansonsten Vollkommen Richtige Aussage von JT
    Zugluft durch Porotonsteine im Altbau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Zugluft in Altbauten mit Porotonsteinen kann durch unzureichend abgedichtete Mauerkronen, Rollladenkästen oder zweischaliges Mauerwerk entstehen. Die Einhaltung der DINAbk. 4108 und der Wärmeschutzverordnung ist entscheidend für die Luftdichtigkeit. Das V-Plus-System kann eine Lösung für Neubauten darstellen, ist aber nicht immer für Sanierungen geeignet. Eine professionelle Abdichtung ist unerlässlich, um Energieverluste und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Schwachstellen zu identifizieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mauerkronen abdichten – Ursachen für Zugluft im Altbau sind ungeschlossene Mauerkronen eine häufige Ursache für Zugluft. Dies betrifft sowohl Giebelwände als auch Bereiche um Fußpfetten und Trennwände.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 4108 und die Wärmeschutzverordnung '95 fordern, dass Außenbauteile dauerhaft luftundurchlässig ausgeführt werden müssen, wie im Beitrag Luftdichtigkeit im Altbau – DIN 4108 vs. Wärmeschutzverordnung erläutert wird. Ein Gutachter und ein Blower-Door-Test können helfen, die Luftdichtigkeit zu überprüfen.
    🔴 Risiko: Auch bei zweischaligem Mauerwerk können Probleme mit Zugluft auftreten, insbesondere wenn die Hintermauerschale aus HLz-Steinen besteht, wie in Zweischaliges Mauerwerk – Zugluftrisiko trotz Rollladenkästen beschrieben. In solchen Fällen ist es wichtig, die Steine zum offenen Rand hin abzudecken.
    🔧 Praktische Umsetzung: Rollladenkästen sind oft eine Schwachstelle, da deren seitliche Wandauflagen nicht immer geschlossen sind. Der Wind kann so in den Stein eindringen und vertikal durch die Schlitze ziehen, wie im Beitrag Rollladenkästen – Zugluftursache bei Porotonmauerwerk erklärt wird. Eine sorgfältige Abdichtung ist hier entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Mauerkronen, Rollladenkästen und andere potenzielle Schwachstellen auf Undichtigkeiten. Ziehen Sie einen Fachmann für eine professionelle Abdichtung in Betracht. Informieren Sie sich über das V-Plus-System, wie im Beitrag V-Plus-System – Lösung für luftdichte Poroton-Konstruktionen erwähnt, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Porotonsteine, Mauerwerk, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zugluft?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonsteinbau: Luftdichtigkeit durch Innenputz gefährdet? Schachtabdichtung & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau mit Poroton: Alternativen, Kosten & Risiken für Verblendmauerwerk?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdosen: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Porotonwänden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelwand im Neubau: Zugluft trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Windzug durch Steckdosen in Porotonmauer: Ursachen, Abdichtung & Baumangel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft im Mauerwerk: Ursachen, Folgen & Beseitigungskosten im Einfamilienhaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test bei Porotonhaus: Kosten, Ablauf & Vorbereitung?
  9. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn hinter Fußpfette: Ist Zustand Ordnung? Winddichtheit, Dämmung prüfen!
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre an unverputzten Giebel anschließen: Risiken, korrekte Abdichtung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Porotonsteine, Mauerwerk, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Porotonsteine, Mauerwerk, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft durch Porotonsteine: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Altbau?
Suche nach: Zugluft in Porotonwänden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zugluft, Porotonsteine, Mauerwerk, Altbau, Sanierung, Luftzug, Steckdosen, Wärmebrücke
