Porotonsteinbau: Luftdichtigkeit durch Innenputz gefährdet? Schachtabdichtung & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Sicherstellung der Luftdichtigkeit bei Porotonsteinbauten, insbesondere im Hinblick auf die Ausführung des Innenputzes und die Abdichtung von Schächten. Es wird die Problematik von Installationen in Schächten vor dem Innenputz thematisiert und nach Lösungen gesucht, um Bauschäden zu vermeiden. Der Fokus liegt auf der korrekten Ausführung der Dampfsperre und der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Hallo Forum,
unser Haus wird mit Porotonsteinen gebaut. Die Dampfsperre wird durch den Innenputz hergestellt.
Nun haben wir aber zwei Schächte an den Außenwänden vorgesehen, die bereits jetzt  -  vor den Innenputzarbeiten  -  mit Installationen zugeknallt werden. Diese sollen später mit GK verschlossen werden, welches aber ja keine Sperrfunktion übernehmen kann.
Nach meinem Veto hat der Bauleiter nun die Stoßfugen der Porotonsteine verfugen lassen (zugeschmiert). Reicht das aus, um hier eine ordendliche Dampfsperre herzustellen?
Was passiert, wenn ein/zwei Stellen nicht ordentlich verschlossen werden? Muss ich mit irgendwelchen Schäden rechnen?
Vielen Dank
Stephan
  • Stephan
    🔴 KRITISCH: Der Innenputz allein stellt keine normkonforme Luft- oder Dampfsperre dar – eine separate, durchgängige, geprüfte Dampfsperrebene ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Schächte in Außenwänden unterbrechen die Luftdichtheitsebene und erfordern eine bauphysikalisch gesicherte, systemgeprüfte Abdichtungslösung – bloßes Verfugen oder GK-Verkleidung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Durchdringungen der Luftdichtheitsebene (auch Steckdosen, Leitungen, Fugen) müssen mit geeigneten, dauerelastischen Dichtsystemen (z. B. Anschlussbänder, Komprifolien, Dispersionen) fachgerecht abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Verputzen und vor dem Verschließen der Schächte muss die Luftdichtheitsebene vollständig fertiggestellt, sichtbar kontrolliert und dokumentiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Blower-Door-Test nach Fertigstellung der Luftdichtheitsebene – aber vor dem Einbringen des Innenputzes – ist zur Nachweisführung zwingend erforderlich.
    Im Porotonsteinbau ist die Luftdichtigkeit ein entscheidender Faktor für Energieeffizienz und Bauschadensfreiheit. Die alleinige Herstellung der Dampfsperre durch Innenputz ist kritisch zu betrachten, besonders bei Installationen in Schächten vor dem Verputzen.
    🔴 Gefahr: Undichte Stellen, insbesondere an Durchdringungen und Stoßfugen der Porotonsteine, können zu unkontrollierter Luftströmung und Feuchtigkeitseintritt führen. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden verursachen.
    Ich empfehle:
    • Schachtabdichtung: Die Schächte müssen vor der Installation luftdicht abgedichtet werden.
    • Dampfsperre: Überprüfen Sie, ob der Innenputz als alleinige Dampfsperre ausreichend ist. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Dampfsperre erforderlich.
    • Stoßfugen: Achten Sie auf die Ausführung der Stoßfugen. Diese müssen fachgerecht geschlossen sein, um Luftundichtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Luftdichtigkeitsebene von einem Bausachverständigen prüfen und protokollieren. Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtigkeit des Gebäudes zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein luftdichtheitstechnisches Problem bei einem Neubau mit Porotonsteinen. Der Innenputz ist als primäre Luftdichtheitsebene vorgesehen, jedoch wurden an den Außenwänden Schächte für Installationen ausgespart, die später mit Gipskarton verschlossen werden sollen. Der Bauleiter hat daraufhin die Stoßfugen der Porotonsteine verfugen lassen, um die Dichtigkeit zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verfugung der Stoßfugen ist fachlich nicht ausreichend, um eine dauerhaft luftdichte und diffusionsdichte Ebene herzustellen. Porotonsteine sind als Mauerwerk nicht von Natur aus luftdicht, und die Fugenvergussmasse kann bei Setzungen oder Temperaturwechseln Risse bilden. Zudem kann die Gipskarton-Verkleidung der Schächte keine dauerhafte Dampfsperre ersetzen, da sie selbst diffusionsoffen ist und keine dichte Verbindung zum Mauerwerk herstellt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausbildung der Luftdichtheitsebene nach DINAbk. 4108-7. Diese muss durchgängig, schlüssig und dauerhaft sein. Bei Schächten in der Außenwand sind spezielle Abdichtungssysteme erforderlich, wie z.B. ein umlaufender Dichtungsanschluss mit geeigneten Dichtbändern oder eine separate Dampfsperrebene, die bis in den Schacht hineingeführt wird. Die reine Verfugung der Steine ist hierfür nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Innenputz allein die Dampfsperre darstellt, ist nur dann korrekt, wenn dieser fachgerecht aufgetragen wird und keine Unterbrechungen aufweist. Jede Durchdringung oder Aussparung, wie die genannten Schächte, unterbricht diese Ebene und erfordert eine separate, geprüfte Abdichtungslösung. Ein bloßes Verfugen der Stoßfugen ersetzt keine systemgeprüfte Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Energieberater mit der Begutachtung der Schächte. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept für die Schächte erstellen, das die dauerhafte Luftdichtheit und den Feuchteschutz gewährleistet. Führen Sie vor dem Schließen der Schächte eine Blower-Door-Messung durch, um die tatsächliche Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle zu überprüfen. Nur so können spätere Bauschäden wie Tauwasserbildung und Schimmelbefall im Bereich der Schächte vermieden werden.
    Bei Porotonstein-Bauweise wird die Luft- und Dampfdichtigkeit in der Regel nicht allein durch den Innenputz sichergestellt, sondern durch eine geplante, durchgängige Dampfsperre – meist als Folie oder spezielle Dispersion – im Aufbau der Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass der Innenputz allein als Dampfsperre fungiert, ist technisch falsch und gefährlich: Putz ist nicht dampfdicht genug, um Tauwasserbildung in der Wand zu verhindern – besonders an kritischen Stellen wie Schächten.
    ⚠️ Korrektur: Das Verfugen der Stoßfugen allein reicht nicht aus, um eine funktionale Dampfsperre herzustellen; Porotonsteine sind diffusionsoffen und weisen eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit auf – eine reine Fugendichtung schließt keine Diffusionswege in der Steinoberfläche oder an Anschlüssen.
    ➕ Ergänzung: Schächte an Außenwänden stellen immer kritische Schwachstellen dar: Sie unterbrechen die Dampfsperre, erzeugen Wärmebrücken und begünstigen Kondensatbildung – besonders wenn sie später nur mit GK-Platten verschlossen werden, die keinerlei Sperrwirkung besitzen.
    🔴 Gefahr: Unvollständige oder fehlerhafte Abdichtung führt langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter GK-Verkleidungen, Salzausblühungen und möglicherweise zu biologischem Befall im Mauerwerk – oft erst nach Jahren sichtbar, aber dann schwer sanierbar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "die Dampfsperre durch den Innenputz hergestellt wird", widerspricht den geltenden Regelwerken (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) und den Herstellerangaben zu Poroton-Systemen – hier ist stets eine separate, nachweislich dichte Ebene erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die geplante Schachtabdichtung bauphysikalisch zu prüfen und eine dauerhafte, normkonforme Lösung (z. B. integrierte Dampfsperrenanschlüsse, dichte Folienverklebung, dichte Anschlussprofile) zu entwickeln – vor dem Einbringen des Innenputzes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eindeutig ab, dass der Innenputz allein als Dampf- oder Luftdichtheitsebene ausreicht.
    • Alle drei identifizieren Schächte in Außenwänden als kritische Schwachstellen mit hohem Schimmel- und Feuchteschadensrisiko.
    • Alle drei fordern ein fachgerechtes, durchgängiges und normkonformes Abdichtungskonzept – nicht nur eine Fugenvergussung oder GK-Verkleidung.
    • GoogleAI nennt die Verfugung der Porotonstoßfugen als Maßnahme – jedoch ohne sie als unzureichend zu bewerten; DeepSeek und Qwen bewerten dies explizit als nicht ausreichend und korrigieren diese Annahme.
    • Qwen betont stärker die Diffusionsdichtheit als Kernproblem, während GoogleAI und DeepSeek stärker auf die Luftdichtheit als Primärkriterium abstellen – beides ist jedoch in der Praxis untrennbar verknüpft.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer umlaufenden Dichtungsanschlusslösung (z. B. Dichtbänder) für Schächte – präziser als GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die explizite Normbezugnahme (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) und benennt konkrete Sanierungsfolgen (Salzausblühungen, biologischer Befall).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage „Innenputz als Dampfsperre“ als technisch falsch und gefährlich (❌ Widerspruch) – GoogleAI formuliert das vorsichtiger als „kritisch zu betrachten“, DeepSeek spricht von „nicht ausreichend“ – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer zertifizierten fachlichen Begutachtung vor Verputz; die konkrete Empfehlung von DeepSeek und Qwen, dies bereits vor dem Einbringen des Innenputzes zu tun, ist die sicherere und daher verbindliche Vorgabe.
    Dampfsperre durch Innenputz allein❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen dies ab – Qwen formuliert es am schärfsten als normwidrig und gefährlich; GoogleAI und DeepSeek stimmen zu, dass dies nur bei besonderen Randbedingungen (nicht gegeben) theoretisch möglich wäre.
    Aufgabe der Stoßfugenvergussung⚠️ AbwägungGoogleAI sieht hier einen Beitrag zur Luftdichtheit; DeepSeek und Qwen bewerten diese Maßnahme als technisch unzureichend – Konsens: Fugendichtung allein ersetzt keine Dampfsperre und ist kein Ersatz für eine schlüssige Dichtungskonstruktion.
    Schächte in Außenwand✅ KonsensAlle Modelle identifizieren Schächte als kritische Stellen, die eine separierte, bauphysikalisch nachweisbare Abdichtung erfordern – GK-Verkleidung allein ist vollständig ungeeignet.
    Notwendigkeit eines Fachgutachtens✅ KonsensAlle drei fordern eine Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen bzw. Energieberater – mit Fokus auf Schachtkonstruktion, vor Verputz und vor GK-Einbau.
    Blower-Door-Test✅ KonsensAlle drei Modelle empfehlen einen Blower-Door-Test – GoogleAI und DeepSeek nennen ihn explizit als Nachweis, Qwen impliziert ihn über die „Dokumentation der Luftdichtheitsebene“.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Luftdichtheitsebene muss vor Verputz vollständig ausgeführt, sichtbar kontrolliert, dokumentiert und mittels Blower-Door-Test nachgewiesen werden; Schächte erfordern eine normkonforme, systemgeprüfte Abdichtungslösung – der Innenputz ist lediglich ein Bauteil, nie die Dampfsperre.
    🔴 RisikoUnzureichende SchachtabdichtungLangfristige Tauwasserbildung → Schimmel hinter GK, irreversible Mauerwerkschäden
    🔴 RisikoFehlende separate DampfsperrebeneVerletzung der Bauphysik- und Energieeinsparverordnung (GEG), Ablehnung der Bauabnahme
    🔴 RisikoVerfugung als einzige MaßnahmeRissbildung bei Setzung → Luft- und Feuchteeintrag an Stoßfugen → Bauschäden ohne sichtbare Ursache
    🔴 RisikoFehlender Blower-Door-TestKein Nachweis der Luftdichtheit → Haftungsrisiko für Bauherr und Ausführende bei späteren Schäden
    🔴 RisikoGK-Verkleidung als Ersatz für DampfsperreKeine Sperrwirkung → Kondensat an kalter GK-Rückseite → Schimmelpilzbildung in verdeckten Hohlräumen
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche InterventionVermeidung langwieriger und teurer Nachbesserungen bei noch offener Baustelle
    ✅ ChanceNutzung systemgeprüfter AbdichtungskomponentenZertifizierte Verbindung zwischen Dampfsperre, Schacht und Wand → dauerhafte Lösung mit Vertragsgrundlage
    ✅ ChanceBlower-Door-Test vor VerputzFrühzeitiges Erkennen von Undichtigkeiten → einfache Korrektur mit geringem Aufwand
    ✅ ChanceAnbindung an zertifizierten EnergieberaterOptimierung der gesamten Gebäudehülle inkl. Wärmebrückenanalyse → höhere Energieeffizienz und Förderfähigkeit
    ✅ ChanceDokumentation der LuftdichtheitsebeneRechtssichere Bauakte für spätere Verkaufs- oder Versicherungsfälle
    1. Unverzügliche Fachgutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Energieberater mit Nachweisbefugnis zur Prüfung der Schachtkonstruktion – vor dem Verputzen und vor dem Einbau der GK-Platten.
    2. Abdichtungskonzept vor Ort erstellen lassen: Fordern Sie ein schriftliches, bauphysikalisch geprüftes Konzept mit detaillierter Zeichnung für jede Schachtstelle – inkl. Materialliste mit systemgeprüften Komponenten (z. B. Anschlussband nach Zulassung, Dichtprofiltyp).
    3. Luftdichtheitsebene vor Verputz komplettieren: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperrebene (Folie oder Dispersion) bis in jeden Schacht hinein durchgeführt und an allen Anschlussstellen fachgerecht verklebt ist – vor jeglicher Putz- oder GK-Montage.
    4. Blower-Door-Test nach Abschluss der Dichtungsebene: Vereinbaren Sie einen Termin für die Luftdichtheitsmessung direkt nach Fertigstellung der Dampfsperre – bei Nachweis einer Leckrate ≤ 1,0 h⁻¹ kann die weiterführende Ausführung freigegeben werden.
    5. Alle Durchdringungen dokumentieren: Legen Sie ein detailliertes Verzeichnis aller Leitungen, Kabel, Anschlüsse und Installationen an, die die Luftdichtheitsebene durchstoßen – für jede Stelle ist ein separat abgedichtetes, nachweisbares System erforderlich.
    6. Vertragsrechtliche Absicherung klären: Sprechen Sie mit Ihrem Bauvertragspartner, dass sämtliche Abdichtungsarbeiten nach DIN 4108-7 erfolgen und Nachbesserungen bei fehlerhafter Ausführung kostenfrei vorgenommen werden.
    Luftdichtigkeit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Durchtritt von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig für Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Blower-Door-Test, EnEVAbk..
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Feuchteschutz.
    Porotonstein
    Ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Porotonsteine werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmung.
    Stoßfuge
    Die vertikale Fuge zwischen zwei Mauersteinen. Eine fachgerechte Ausführung der Stoßfugen ist wichtig für die Stabilität und Luftdichtigkeit des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Mörtel, Mauerwerksverband.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Luftleckagen aufzuspüren.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Leckageortung, EnEV.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung, eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmeschutz, Dämmung.
    Schachtabdichtung
    Die luftdichte und wasserdichte Abdichtung von Schächten in Gebäuden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. Dies ist besonders wichtig bei Schächten, die durch die Gebäudehülle führen.
    Verwandte Begriffe: Durchdringung, Dichtmanschette, Luftdichtheitsebene.
    1. Warum ist Luftdichtigkeit im Porotonsteinbau wichtig?
      Luftdichtigkeit verhindert unkontrollierten Luftaustausch, reduziert Energieverluste und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. Eine dichte Gebäudehülle ist essenziell für ein behagliches Raumklima und die Langlebigkeit des Gebäudes.
    2. Reicht Innenputz als alleinige Dampfsperre bei Porotonsteinen aus?
      Das hängt von der Art des Putzes und den Anforderungen der EnEV ab. Oft ist eine zusätzliche Dampfsperre erforderlich, besonders bei diffusionsoffenen Bauweisen. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen.
    3. Was sind die größten Risiken bei mangelnder Luftdichtigkeit?
      Schimmelbildung durch Kondensation, erhöhte Heizkosten durch Wärmeverluste, Bauschäden durch eindringende Feuchtigkeit und Beeinträchtigung des Raumklimas.
    4. Wie können Schächte im Mauerwerk nachträglich abgedichtet werden?
      Mit speziellen Dichtmanschetten, Dichtstoffen und Anputzleisten, die luftdicht an die Dampfsperre angeschlossen werden. Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    5. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Luftleckagen aufzuspüren.
    6. Welche Rolle spielen Stoßfugen bei der Luftdichtigkeit von Porotonmauerwerk?
      Offene oder schlecht verarbeitete Stoßfugen können zu erheblichen Luftundichtigkeiten führen. Sie müssen sorgfältig mit geeignetem Material verschlossen werden, um eine durchgängige Luftdichtigkeitsebene zu gewährleisten.
    7. Was ist bei Installationen in der Nähe der Dampfsperre zu beachten?
      Jede Durchdringung der Dampfsperre muss sorgfältig abgedichtet werden, um die Luftdichtigkeit nicht zu beeinträchtigen. Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Klebebänder, die für diesen Zweck geeignet sind.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für Luftdichtigkeit?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach Erfahrung mit Porotonbauten und Luftdichtheitsprüfungen. Die Architektenkammer oder Ingenieurkammer kann Ihnen ebenfalls weiterhelfen.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Luftdichtheit prüfen mit Blower-Door-Test
      Informationen zum Ablauf und Nutzen eines Blower-Door-Tests.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Erklärung von Wärmebrücken und Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Fassadendämmungssysteme und deren Auswirkungen auf die Energieeffizienz.
  2. Poroton: Dringende Frage zur Luftdichtigkeit – Innenputz-Problematik
    Hallo, wäre wichtig ...
    Hat keine eine Antwort für mich? Wäre schön!
    (Ist doch eigentlich ein gängiges Thema, oder?)
    Vielen Dank
    Stephan
    • Stephan
    Porotonsteinbau: Luftdichtigkeit durch Innenputz – Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sicherstellung der Luftdichtigkeit bei Porotonsteinbauten, insbesondere im Hinblick auf die Ausführung des Innenputzes und die Abdichtung von Schächten. Es wird die Problematik von Installationen in Schächten vor dem Innenputz thematisiert und nach Lösungen gesucht, um Bauschäden zu vermeiden. Der Fokus liegt auf der korrekten Ausführung der Dampfsperre und der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Installationen in Schächten die Schachtabdichtung prüfen, um die Luftdichtigkeit nicht zu gefährden. Siehe Poroton: Dringende Frage zur Luftdichtigkeit – Innenputz-Problematik.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung des Innenputzes ist entscheidend für die Luftdichtigkeit. Achten Sie auf die fachgerechte Abdichtung von Stoßfugen und Durchdringungen im Mauerwerk, um spätere Bauschäden zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dampfsperre ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung der Schachtabdichtung und stimmen Sie diese mit dem Bauleiter ab. Stellen Sie sicher, dass alle Installationen erst nach der Abdichtung der Schächte erfolgen, um die Luftdichtigkeit des Gebäudes zu gewährleisten. Beachten Sie die Empfehlungen zur korrekten Ausführung des Innenputzes und der Dampfsperre, um langfristig Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Luftdichtigkeit, Innenputz, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raum warm, Wand kalt: Ursachen für Strahlungskälte trotz Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Wärmedämmung prüfen: Baujahr 1982 – Kosten, Methoden & Vergleich zu Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12 cm Fassadendämmung ausreichend? Wandaufbau, U-Wert & aktuelle Standards?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonsteine Verarbeitung: Stoßfugen, Steinlamellen & Mörtel – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porotonwand: Luftdichtheitsprobleme? Ursachen, Lösungen & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Porotonmauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Luftdichtigkeit, Innenputz, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Luftdichtigkeit, Innenputz, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porotonsteinbau: Luftdichtigkeit durch Innenputz gefährdet? Schachtabdichtung & Risiken
Suche nach: Poroton: Reicht Innenputz für Luftdichtigkeit?
Suche nach: Poroton, Luftdichtigkeit, Innenputz, Dampfsperre, Schachtabdichtung, Stoßfugen, Bauschäden, Installationen, Mauerwerk
