Wasserschaden im Haus: Ursachen, Spurensuche & Sanierungskosten?
in unserem Eiunfamilienhaus hat uns wieder im Griff, wahrscheinlich ist er einem Teil der Forumsteilnehmer altbekannt.
Nun denn, nochmal die Vorgeschichte: Vor 2 Jahren entwickelten sich im Eingangsbereich unseres 2stöckigen nicht unterkellerten Hauses, Baujahr ca. 1960, deutliche Spuren eines Wasserschadens, der von unten kommen musste. Das Wasser zog an ganz bestimmten Stellen bis etwa 30-50 cm die Wände hoch. Es begann eine umfangreiche Spurensuche. Schließlich waren Handwerker und Gutachter der Meinung, der Wasserschaden käme durch die Wurzeln einer direkt vor dem Eingangsbereich stehenden Linde. Die Isolierung unseres Hauses sei dadurch aufgehoben und es sei über einen sehr langen Zeitraum Wasser in die Böden geflossen.
Daraufhjn wurde die arme Linde gefällt, sämtliche Abwasserleitungen im Außenbereich erneuert und das Haus von außen isoliert (mit so nen schwarzen Zeug, Methode Deutermann)..
Zwischenzeitlich sah es im Flkur aus wie auf einer Baustelle, doch nach Trocknungsmaßnahmen der Firma Munters schien Ruhe einzukehren und es wurde neu verputzt, im Winter dann neu tapeziert und gemalert.
Nachdem unsere genervten Mieter Ende 2001 das Weite gesucht hatten, stellten wir fest, dass noch immer zwei Stellen ausnehmend nass waren. Man erklärte uns, das sei Restfeuchte. Nun, wir erklräten dies dann auch den neuen Mietern, die wohlgemut einzogen, alles nochmals schön tapezierten und sich knapp 2 Monate ihres Lebens freuten.
Ja, dann kam das Wasser wieder und zwar immer an den gleichen Stellen im Flur.
Wiederum ging es an die Spurensuche mit allem technischen Aufwand, den man sich vorstellen kann. man fand durch die Kanalkamera auch defekte Abwasserleitungen im Boden, was uns im Hinblick auf die Wasserversicherung freute, es stellte sich auch heraus, dass etliche anderen Leitungen falsch angeschlossen waren etc. etc. Jedenfalls rückten im Juni/Juli Tiefbaumenschen wie auch Sanitärfachleute an und reparierten bzw. erneuerten alles, soweit es sich nicht um druckbelastende Leitungen (die waren OK) handelte.
Ja, und nun hatten wir wieder die Firma Munters im Haus, die trocknen wollte, unsere inzwischen auch schon sehr genervten Mieter sind noch im Urlaub, und heute stellte es sich heraus, dass es nach vierwöchigen Bemühungen genau so nass wie vorher war.
Wir sind nun völlig ratlos. Was könnte denn nun noch kaputt sein? Ein netter Mensch vom Bauamt meinte, vielleicht habe die Bodenplatte  -  falls es die überhaupt gibt, vermutlich schon  -  einen Riss. Dann gibt es noch die Möglichkeit eines angestiegenen Grundwasserspiegels, aber eigentlich doch nicht, da auf Sand gebaut und kein Wasser sichtbar wurde, als die Tiefbaumenschen einen Graben zogen.
Also: Woher kann das Wasser kommen? Wir sind für jede Theorie dankbar. Wäre es nicht besser gewesen, die Munters Leute hätten Löcher in die Bodenfliesen (Travertinboden) gebohrt, falls sich da Wasser gesammelt hatte?
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelbefall nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder beauftragen Sie eine Fachfirma.
    🔴 Gefahr: Beschädigungen an der Bausubstanz (z.B. Risse in der Bodenplatte) können die Statik des Hauses beeinträchtigen. Lassen Sie dies von einem Statiker prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie mit einem wiederkehrenden Wasserschaden in Ihrem Haus zu kämpfen haben. Die Ursachenforschung ist hier entscheidend, um das Problem langfristig zu lösen.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen. Eine gründliche Untersuchung ist unerlässlich.
    • Leckortung: Eine professionelle Leckortung mit geeigneten Messmethoden (z.B. Thermografie, Feuchtemessung) durchführen lassen.
    • Rohrleitungsprüfung: Die Abwasserleitungen im und außerhalb des Hauses mit einer Kanalkamera überprüfen, um Risse oder Beschädigungen zu identifizieren.
    • Bodenuntersuchung: Den Boden unterhalb des Hauses auf Feuchtigkeit und mögliche Risse in der Bodenplatte untersuchen. Die Theorie des erhöhten Grundwasserspiegels sollte ebenfalls geprüft werden.
    • Isolierung prüfen: Die Isolierung des Hauses im Eingangsbereich überprüfen, um sicherzustellen, dass sie intakt ist und keine Feuchtigkeit eindringen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu, um die Ursache des Wasserschadens zu ermitteln und einen Sanierungsplan zu erstellen. Klären Sie die Kostenübernahme mit Ihrer Gebäudeversicherung ab.
    Leckortung
    Die Leckortung ist die systematische Suche nach der Ursache eines Wasserschadens, insbesondere bei versteckten Schäden. Dabei werden verschiedene Messmethoden eingesetzt, um die genaue Position des Lecks zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Thermografie, Feuchtemessung, Kanalkamera.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken und Fundamente. Ein Wasserschaden kann die Bausubstanz nachhaltig schädigen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk.
    Rohrbruch
    Ein Rohrbruch ist das unkontrollierte Austreten von Wasser aus einer beschädigten Wasserleitung. Er ist eine häufige Ursache für Wasserschäden in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Korrosion, Druckprüfung.
    Thermografie
    Die Thermografie ist ein Verfahren, bei dem Wärmebilder erstellt werden, um Temperaturunterschiede sichtbar zu machen. Sie wird bei der Leckortung eingesetzt, um feuchte Stellen zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Infrarot, Wärmebildkamera, Temperaturmessung.
    Feuchtemessung
    Die Feuchtemessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen. Sie ist ein wichtiges Instrument zur Beurteilung des Ausmaßes eines Wasserschadens.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Restfeuchte, Materialfeuchte.
    Kanalkamera
    Eine Kanalkamera ist eine spezielle Kamera, die in Abwasserleitungen eingeführt wird, um diese auf Schäden zu untersuchen. Sie ermöglicht eine visuelle Inspektion schwer zugänglicher Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Rohrinspektion, Abwasserkanal, Endoskopie.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Risse in der Bodenplatte können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Lastverteilung.
    1. Was sind typische Ursachen für einen Wasserschaden im Haus?
      Typische Ursachen sind Rohrbruch, defekte Dichtungen, eindringendes Regenwasser, Hochwasser oder ein hoher Grundwasserspiegel. Eine sorgfältige Analyse ist wichtig, um die genaue Ursache zu finden.
    2. Wie finde ich die Ursache eines versteckten Wasserschadens?
      Eine professionelle Leckortung mit Thermografie, Feuchtemessung und Kanalkamera kann helfen, die Quelle des Wassers zu finden, auch wenn sie versteckt liegt.
    3. Welche Sofortmaßnahmen sind bei einem Wasserschaden wichtig?
      Zuerst sollte die Wasserzufuhr gestoppt werden. Dann gilt es, das Wasser zu entfernen, betroffene Bereiche zu trocknen und die Versicherung zu informieren.
    4. Wie lange dauert die Sanierung eines Wasserschadens?
      Die Dauer hängt von der Größe des Schadens und dem Umfang der notwendigen Arbeiten ab. Eine Trocknung kann mehrere Wochen dauern, während umfangreichere Reparaturen entsprechend länger dauern.
    5. Wer zahlt für den Wasserschaden?
      In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden durch Leitungswasser auf. Bei Schäden durch Hochwasser oder Grundwasser kann eine Elementarschadenversicherung erforderlich sein.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung nach einem Wasserschaden verhindern?
      Eine schnelle und gründliche Trocknung der betroffenen Bereiche ist entscheidend. Gegebenenfalls sollten Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    7. Was ist bei der Auswahl einer Sanierungsfirma zu beachten?
      Achten Sie auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen der Firma. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    8. Kann ein Wasserschaden den Wert meiner Immobilie mindern?
      Ja, ein nicht fachgerecht sanierter Wasserschaden kann den Wert mindern. Eine professionelle Sanierung ist daher wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Wie man Schimmelbildung erkennt und beseitigt.
    • Gebäudeversicherung bei Wasserschäden
      Welche Schäden die Gebäudeversicherung übernimmt und was zu beachten ist.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Keller
      Methoden zur Ermittlung der Ursache von Feuchtigkeit im Keller.
    • Trocknung nach Wasserschaden
      Verschiedene Trocknungsverfahren und ihre Vor- und Nachteile.
    • Vorbeugung von Wasserschäden
      Tipps zur Vermeidung von Wasserschäden im Haus.
  2. Feuchtigkeitssperre: Fliesen als Schutz vor Wasserschäden?
    Raumhohe Fliesen?
    Gleich noch als Nachfrage: Wenn man der Ursache des Wasserschadens nicht auf die Spur kommt, ist es dann nicht möglich, den ganzen Flur bis oben hin zu fliesen? Das Wasser geht ja immer nur bis höchstens 40-50 cm Höhe. Bis zur Decke wird es ja nicht kommen. Oder ist das eine Schnapsidee?
  3. Ursachenforschung: Detektivarbeit bei unklarem Wasserschaden
    Wasserschaden-Theorien
    Hallo Frau Grimm,
    vielleicht wird nur eigene, engagierteste, Detektiv-Arbeit da weiterhelfen. Wie z.B. das Aufstemmen der feuchten Bereiche um dort evtl. unbekannte alte Rohre (Wasser/Heizung) zu entdecken oder den direkten Feuchtigkeitseintritt (doch) von unten zu finden.
    Was kann man sonst tun? Falls alle Bewohner mal im Urlaub sind, könnte man einfach das Wasser abdrehen und nach Rückkehr schauen, ob sich die Lage nun verändert hat. Dann hätte man einen gewissen Anhaltspunkt. Entweder darauf, das es am Fischwasser liegt oder fehlendem Abwasser.
    Besteht irgendein Bezug zu Regenfällen?
    Woraus besteht denn übrigens die feuchte Wand? Woraus gemauert oder aus Beton?
    Gibt es darin evtl. ein Rohrsystem durch dass die E-Kabel verlegt sind?
    Haben Sie mal überall auf Geräusche geachtet? Also ob es irgendwo in der Wand ganz leise rauscht, obwohl kein Wasserhahn aufgedreht ist? (Evtl. Warmwasser-Zirkulation muss dazu ausgeschaltet sein und am Besten auch die Heizung/Zirkulation.)
    Undichte Stellen kann man teilweise wegen Ihres Geräusches schon ganz gut orten durch Ohr an die Wand/Fußboden legen.
    Bezüglich der sicher endoskopisch durchgeführten Rohr-Untersuchungen:
    Die wird sicher nicht an Frischwasser/Heizungsleitungen durchgeführt worden sein. Auch bei Abwasserleitungen mit kleinem Querschnitt ist dieses kaum sinnvoll möglich wegen Verschmutzung der Optik. Da hilft dann nur Aufstemmen der Bereiche wo Rohre sind und Sichtkontrolle.
    Wie hat man denn (hat man?) die von Ihnen erwähnten schadhaften/falsch angeschlossenen Rohre unter dem Haus erneuert oder gibt's da keine?
    Besonders kritisch und arbeitsaufwändig bei der Kontrolle dürfte der Durchgang eines Rohres durch Böden/Bodenplatte sein. Sind diese Rohrstücke auch erneuert?
    Und wieweit sind die Feuchteschäden von der Außenwand entfernt?
    Könnte man nicht ein Stück von dem feuchten Putz untersuchen lassen, ob es sich dabei Hinweise auf Abwässer jeder Art oder Frischwasser ergeben?
    "Einkacheln" der feuchten Bereiche ist sicher keine gute Idee, das Wasser wird sich einen neuen Weg suchen, bzw. der Fliesenkleber wird wegen der Feuchte wohl gar nicht erst halten.
    Viel Glück bei der Fehlersuche, der sich ja eigentlich finden lassen sollte und Grüße,
    Thomas Haas
  4. Wasserschaden-Analyse: Messprotokolle richtig interpretieren
    Vielen Dank
    Herr Haas, für die möglichen Ansatzpunkte. Leider haben wir das alles schon machen lassen bzw. selbst untersucht.
    Tja, es bleibt höchstens die Möglichkeit, dass die Messprotokolle nicht in Ordnung sind, aus denen ist z.B. überhaupt nicht zu erkennen, ob die Nässe in den Wänden in der Höhe irgendwie abgenommen hat. Vielleicht dauert es ja länger als vier Wochen, bevor eine Trocknung einsetzt. Kennt jemand da ungefähre Zeiten?
    Einer unserer zahlreichen Helfer meinte auch schon, dass es viele Fälle gäbe, an denen man die Ursache eines Wasserschadens nicht finden könne..
    Na dann Prost ...
  5. Tauwasserbildung: Kondensation als Ursache für Feuchtigkeit?
    Foto von Edmund Bromm
    Und wenn das nur Tauwasser ist?
    Das Haus ist nicht unterkellert, somit sind die Temperaturen ziemlich niedrig. Bei den vergangenen Wochen war jedoch die Temperatur  -  außen relativ hoch und auch die Feuchte in der Luft war sehr hoch. Ein wenig Rechnen und der Sachverhalt wird klar.
    Ein Beispiel: 20 Grad Außentemperatur und eine rel. Luftfeuchte von 80 % somit ist der Taupunkt bei 16,5 Grad. Das heißt auch es fängt an zu schwitzen oder anders ausgedrückt es fällt Tauwasser aus.
    Natürlich kann es auch noch eine andere Erklärung (oder andere Fehler) geben, aber dieser Faktor ist nun einmal ein Gesetz der Physik.
    Schauen Sie sich doch auf meiner Homepage um und lesen Sie die Schriften, dann werden Sie einige weitere Erklärungen finden.
    Wasserschaden im Haus: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung eines wiederkehrenden Wasserschadens in einem nicht unterkellerten Haus. Es werden verschiedene Theorien diskutiert, von unentdeckten Rohren bis hin zu Tauwasserbildung. Die korrekte Interpretation von Messprotokollen und die Bedeutung von Detektivarbeit bei der Ursachenfindung werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursachenforschung: Detektivarbeit bei unklarem Wasserschaden wird betont, wie wichtig es ist, eigene Nachforschungen anzustellen, um die Ursache des Wasserschadens zu finden, beispielsweise durch das Aufstemmen feuchter Bereiche.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Tauwasserbildung: Kondensation als Ursache für Feuchtigkeit? diskutiert die Möglichkeit, dass Tauwasser aufgrund von Temperaturunterschieden und hoher Luftfeuchtigkeit zur Feuchtigkeitsproblematik beiträgt. Dies ist besonders in nicht unterkellerten Häusern relevant, wo die Temperaturen niedriger sein können.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Feuchtigkeitssperre: Fliesen als Schutz vor Wasserschäden? wird die Idee diskutiert, den Flur raumhoch zu fliesen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dies kann eine Option sein, wenn die Ursache des Wasserschadens nicht gefunden wird und das Wasser nur bis zu einer bestimmten Höhe aufsteigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Messprotokolle genau zu prüfen und gegebenenfalls weitere Untersuchungen durchzuführen, um die genaue Ursache des Wasserschadens zu ermitteln (siehe Wasserschaden-Analyse: Messprotokolle richtig interpretieren). Zudem sollte die Möglichkeit der Tauwasserbildung in Betracht gezogen werden, insbesondere bei hohen Temperaturunterschieden und hoher Luftfeuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Ursachenforschung, Sanierung, Gebäudeversicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Vakuumröhren: Kondenswasser Ursachen, Folgen & Garantie prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Wer haftet bei fehlender Abnahme & Feuchtigkeit im Haus?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Ursachenforschung, Sanierung, Gebäudeversicherung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Ursachenforschung, Sanierung, Gebäudeversicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Ursachenforschung, Sanierung, Gebäudeversicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Ursachenforschung, Sanierung, Gebäudeversicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden im Haus: Ursachen, Spurensuche & Sanierungskosten?
Suche nach: Wasserschaden: Ursachen finden & beheben
Suche nach: Wasserschaden, Ursachenforschung, Sanierung, Gebäudeversicherung, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Rohrbruch, Leckortung
