Eisenträger im Altbau: Stärke, Dimensionierung & Kosten für Wanddurchbruch?
❓ Fragestellung: Eisenträger im Altbau: Stärke, Dimensionierung & Kosten für Wanddurchbruch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die aktuelle Situation als akut gefährlich mit klarem Einsturzrisiko durch den unzulässigen Wanddurchbruch und die unzureichende provisorische Abstützung; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen qualifizierten Statiker – kein Eigenversuch, keine pauschale Profilwahl (z. B. IPE 180); Alle drei identifizieren die sichtbaren Schäden (waagerechter Riss, lockere Steine) als eindeutige Alarmsignale für bereits eingetretene statische Überlastung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit mit einer Notstandsbeurteilung, ergänzt durch einen bauvorlageberechtigten Statiker für die statische Berechnung; der anschließende Einbau darf ausschließlich durch einen auf statisch sensible Altbaumaßnahmen spezialisierten Bauunternehmer erfolgen – nach vollständiger fachgerechter Abstützung und ggf. Unterfangung.
Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung und den Einbau eines Eisenträgers in einem Altbau von 1928, nachdem eine tragende Wand entfernt wurde. Es wird die Notwendigkeit einer Statik-Prüfung betont und auf regionale Ansprechpartner verwiesen. Zudem werden Kosteneinschätzungen für Gerüste und alternative Lösungen diskutiert.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Folgende Fragen hätte ich da.
In minem Altbau von 1928 hat der Vorbesitzer eine tragende Wand im Erdgeschoss entfernt (Verbindung von Außenwand zur "Mittelwand"). Die obere Wand steht noch und wird zusätzlich durch das Pfettendach belastet.
Der Vorgänger (ein Waldschrat) hat nun die obige Mauer durch einen waagerechten Holzbalken (16x16x350 cm) und zwei senkrechte Balken (16x16x300 cm Raumhöhe) abgestützt.
Die Wand im Obergeschoss ist bereits durch einen waagerechten Riss beschädigt, und im unteren Drittel lassen sich lockere Steine mit bloßer Hand entfernen. Die oberen zwei Drittel scheinen noch stabil verzahnt im Außen- und Mittelmauerwerk zu sein.
Ich plane einen Eisenträger statt des waagerechten Balkens einzusetzen, um auch die senkrechten Balken aus dem Raum zu entfernen.
Die obige Wand hat ein Maß von 2,50 Höhe und ca. 3,50 Breite.
Folgende Fragen :
1. Es scheint unterschiedlich "Arten" von Eisen zu geben mit diversen Bezeichnungen (Härte?) - welcher wäre der richtige?
2. Welche Stärke sollte er haben (18 cm Tiefe?)?
3. Wie gehe ich am elegantesten vor, sollte ich oben lockere Steine entfernen und die Mauer oben durch "durchgeschobene Balken" kurzzeitig abstützen?
Bin bautechnisch kein Laie, daher bitte auch keine Hinweise auf Architekten, Statiker u. ä.
Aber interessieren würde mich schon, was ich wohl bezahlen müsste, wenn ich diese Arbeit von einer Firma machen lassen würde (Raum Bremen).
Erstmal Danke hierfür.
Als zweites werde ich meine Dachrinnen erneuern, wobei ich zwischen Zink und Kupfer stehe. Ich weiß, dass Kupfer mittlerweile nur ca. 10 % teurer, aber 3 mal so langlebig ist, jedoch für einen (Hobby) Handwerker schwerer zu verarbeiten (Hartlot). Spricht wirklich soviel gegen Zink, was man doch schon seit Jahrzehnten nutzt?
Danke für Eure Meinung hierfür!
Und als letztes, was kostet es wohl ein Gerüst ums Haus leihweise aufzustellen (4 Wochen). Mein Haus ist 20x1ßm und ziemlich verwinkelt. Gibt es Anhaltspreise pro m²?
Vielen Dank für Eure Zeit.
Gruß aus Bremen
Ralf Galke
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Notstandsbeurteilung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit oder bauvorlageberechtigten Statiker – aufgrund sichtbarer Schäden (waagerechter Riss im OG, lockere Steine im EGAbk.) und provisorischer, statisch unzureichender Holzabstützung.
🔴 KRITISCH: Kein eigenständiger Einbau oder Austausch des Eisenträgers vor Abschluss der statischen Berechnung – jeder Eingriff birgt akutes Einsturzrisiko.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau ist eine fachgerechte, lastabtragende Abstützung (keine provisorischen Holzbalken) sowie ggf. eine Teilunterfangung oder Verpressung des geschädigten Mauerwerks zu prüfen und umzusetzen.
⚠️ WICHTIG: Die Gründungsverhältnisse, Widerlagerfestigkeit und Anschlussdetails an das historische Mauerwerk müssen berechnungs- und ausführungsseitig gesondert geprüft werden.
Ich verstehe, dass Sie Fragen zu einem Eisenträger in Ihrem Altbau von 1928 haben, bei dem eine tragende Wand entfernt wurde. Da es sich um eine tragende Konstruktion handelt, ist die korrekte Dimensionierung des Eisenträgers von entscheidender Bedeutung.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter Eisenträger kann zu statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
Ich empfehle Ihnen dringend, folgende Punkte zu beachten:
- Statische Berechnung: Lassen Sie von einem qualifizierten Statiker eine statische Berechnung für den Eisenträger erstellen. Diese muss die Lasten aus der oberen Wand, dem Pfettendach und eventuellen weiteren Aufbauten berücksichtigen.
- Materialgutachten: Klären Sie die genaue Materialbeschaffenheit des vorhandenen Mauerwerks und des Eisenträgers. Dies ist wichtig für die Berechnung der Tragfähigkeit.
- Fachgerechter Einbau: Der Einbau des Eisenträgers sollte von einer erfahrenen Fachfirma durchgeführt werden. Achten Sie auf eine korrekte Auflage des Trägers und eine kraftschlüssige Verbindung zum Mauerwerk.
- Dokumentation: Lassen Sie sich alle Berechnungen und Ausführungspläne aushändigen und bewahren Sie diese sorgfältig auf.
Bezüglich der Dachrinnen aus Zink oder Kupfer: Das Hartlöten ist eine gängige Methode, um diese zu verbinden. Allerdings erfordert dies Erfahrung und das richtige Werkzeug. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und eine Fachfirma, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gefährlichen Eingriff in die Tragstruktur eines Altbaus von 1928. Der Vorbesitzer hat eine tragende Wand im Erdgeschoss entfernt und durch eine provisorische Holzkonstruktion ersetzt. Die bereits sichtbaren Schäden in der Wand des Obergeschosses, wie ein waagerechter Riss und lose Steine, deuten auf eine akute statische Überlastung hin. Die vom Nutzer geplante Eigeninitiative zur Installation eines Eisenträgers ist ohne statische Berechnung und fachliche Begleitung hochriskant.
🔴 Gefahr: Die Entfernung einer tragenden Wand ohne statischen Nachweis stellt eine unmittelbare Einsturzgefahr dar. Die provisorische Abstützung mit Holzbalken ist fachlich unzureichend und die vorhandenen Risse sind ein klares Alarmzeichen für eine bereits eingetretene Schädigung der Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, er sei bautechnisch kein Laie und benötige daher keinen Statiker, ist fahrlässig. Die Dimensionierung eines Stahlträgers erfordert eine genaue Berechnung der Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind, Nutzlast) durch einen Tragwerksplaner. Die Wahl des Trägerprofils (z.B. HEA, HEB, IPE) und dessen Abmessungen können nicht pauschal, sondern nur auf Basis dieser Berechnung festgelegt werden.
➕ Ergänzung: Vor dem Einbau eines Stahlträgers muss die provisorische Abstützung durch eine fachgerechte, lastabtragende Konstruktion ersetzt werden. Lockere Steine im Mauerwerk deuten auf eine Entfestigung des Gefüges hin, die eine Teilunterfangung oder Verpressung erforderlich machen kann. Zudem sind die Gründungsverhältnisse und die Anschlüsse an das bestehende Mauerwerk zu prüfen. Die Kosten für einen fachgerechten Wanddurchbruch inklusive Statik, Träger, Einbau und Verputz liegen im Raum Bremen für ein solches Vorhaben schnell im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Bereich der beschädigten Wand nicht mehr und sichern Sie ihn ab. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit oder einen Tragwerksplaner. Nur auf Basis eines statischen Gutachtens darf eine Sanierung durch einen spezialisierten Bauunternehmer erfolgen. Führen Sie unter keinen Umständen selbst Hand an der tragenden Konstruktion an.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende statische Gefährdung: Eine tragende Wand aus einem Altbau von 1928 wurde entfernt und nur provisorisch mit Holzbalken abgestützt – bei bereits sichtbarem Schaden (waagerechter Riss im OGAbk., lockere Steine im EG). Dies ist kein bloßes Sanierungsprojekt, sondern ein akuter Sicherheitsfall mit Einsturzrisiko für Teile des Gebäudes.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Holzabstützung ist statisch unzureichend, nicht berechnet und nicht eingebaut – sie verhindert weder Setzungen noch Rissfortschritte. Der waagerechte Riss im Obergeschoss und die herausnehmbaren Steine weisen auf fortschreitende Lastumlenkung und mögliche Versagensmechanismen hin.
🔴 Gefahr: Ein Eigenversuch mit selbstgewähltem Eisenträger ohne statische Berechnung birgt extreme Risiken: Falsche Profilwahl (z. B. zu schwaches IPE oder ungeeignetes U-Profil), unzureichende Auflagerung, fehlende Verankerung in den Mauerwerkswiderlagern oder mangelhafte Korrosionsschutzmaßnahmen können zum sofortigen Versagen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "bin bautechnisch kein Laie, daher bitte auch keine Hinweise auf Architekten, Statiker u. ä." ist fachlich nicht tragbar: Bei tragenden Eingriffen in Altbauten ist die Einbindung eines bauvorlageberechtigten Statikers zwingend gesetzlich vorgeschrieben – auch für die Genehmigungsfreiheit nach Landesbauordnung ist eine statische Nachweisführung erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Trägers hängt nicht von "Härte" ab, sondern von der erforderlichen Biegesteifigkeit, Auflagerdruck, Durchbiegungsgrenzen und der Verankerungssituation im Mauerwerk – ein IPE 180 oder IPE 200 könnte in Einzelfällen ausreichen, aber nur nach Berechnung und Prüfung der Widerlager.
➕ Ergänzung: Die Dachrinnenfrage ist sekundär, aber: Zink ist bei fachgerechter Verarbeitung (z. B. mit Klemmsystemen oder Lötverbindungen) durchaus zeitgemäß und langlebig; Kupfer bietet Vorteile bei extremen Witterungsbelastungen, doch die Verarbeitungskomplexität ist bei Eigenleistung nicht zu unterschätzen – hier ist die Wahl weniger eine Sicherheits-, sondern eine Wartungs- und Lebenszyklusfrage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen bauvorlageberechtigten Statiker mit einer Notstandsbeurteilung – inkl. statischer Berechnung, Profilermittlung, Einbauplanung und Genehmigungsvorbereitung. Kein Eigenbau vor Abschluss dieser Prüfung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die aktuelle Situation als akut gefährlich mit klarem Einsturzrisiko durch den unzulässigen Wanddurchbruch und die unzureichende provisorische Abstützung.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen qualifizierten Statiker – kein Eigenversuch, keine pauschale Profilwahl (z. B. IPE 180).
- Alle drei identifizieren die sichtbaren Schäden (waagerechter Riss, lockere Steine) als eindeutige Alarmsignale für bereits eingetretene statische Überlastung.
- GoogleAI formuliert den Handlungsbedarf sachlich-beratend ("empfehle dringend..."), während DeepSeek und Qwen explizit von einem Notfall bzw. akutem Sicherheitsfall sprechen und eine sofortige Raumabsicherung fordern.
- GoogleAI erwähnt Zink- und Kupferdachrinnen nur am Rande; Qwen geht hier vertieft auf Wartung und Verarbeitungskomplexität ein, DeepSeek vernachlässigt diesen Aspekt vollständig.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Ersetzung der provisorischen Holzabstützung durch eine fachgerechte lastabtragende Konstruktion vor jeglichem Trägereinbau – dieser Punkt wird von GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich benannt, aber implizit vorausgesetzt.
- Qwen ergänzt die rechtliche Verpflichtung zur Einbindung eines bauvorlageberechtigten Statikers (auch für genehmigungsfreie Vorhaben nach Landesbauordnung) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI geht davon aus, dass ein fachgerechter Einbau durch eine "erfahrene Fachfirma" möglich ist – DeepSeek und Qwen fordern explizit den Einsatz eines spezialisierten Bauunternehmers im Bereich statisch sensibler Altbausanierung, da Standardfirmen oft nicht die spezifische Erfahrung mit historischem Mauerwerk, Widerlageranschlüssen oder Verpressungstechniken besitzen. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: spezialisierte Altbaufirma mit statischer Erfahrung ist zwingend erforderlich.
👉 Empfehlung: Die Risikobewertung von DeepSeek und Qwen ("Notfall", "akuter Sicherheitsfall", "Raumabsicherung notwendig") ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich – GoogleAIs moderatere Formulierung unterbewertet die Dringlichkeit.
Thema Status KI-Konsens Statische Dringlichkeit ✅ Konsens Akuter Notfall: Einsturzrisiko durch Schäden und provisorische Abstützung – sofortige fachliche Beurteilung erforderlich. Statikverantwortung ✅ Konsens Zwingende Einbindung eines bauvorlageberechtigten Statikers oder staatlich anerkannten Sachverständigen – keine Eigenberechnung, keine pauschale Profilwahl. Abstützung vor Trägereinbau ⚠️ Abwägung Alle Modelle verlangen eine fachgerechte Abstützung, doch nur DeepSeek formuliert explizit den Austausch der Holzkonstruktion als Voraussetzung – wird daher als sicherheitskritische Mindestanforderung gewertet. Rechtliche Verpflichtung ⚠️ Abwägung Qwen nennt die gesetzliche Verpflichtung zur statischen Nachweisführung (auch bei genehmigungsfreien Vorhaben); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – doch Konsens besteht darin, dass die Statikprüfung zwingend ist, unabhängig von Genehmigungserfordernis. Fachfirma für Einbau ❌ Widerspruch GoogleAI: "erfahrene Fachfirma"; DeepSeek & Qwen: "spezialisierter Bauunternehmer für Altbausanierung mit statischer Erfahrung" → Sicherere Einschätzung wird gewählt: Standardfirmen sind unzureichend. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit mit einer Notstandsbeurteilung, ergänzt durch einen bauvorlageberechtigten Statiker für die statische Berechnung; der anschließende Einbau darf ausschließlich durch einen auf statisch sensible Altbaumaßnahmen spezialisierten Bauunternehmer erfolgen – nach vollständiger fachgerechter Abstützung und ggf. Unterfangung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sofortiger Einsturz infolge fortschreitender Lastumlenkung Lebensbedrohlich, totale Zerstörung betroffener Gebäudeteile 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende statische Berechnung Langfristige Setzungen, Rissverbreiterung, Versagen des Trägers nach Monaten/Jahren 🔴 Risiko Fehlende Widerlagerprüfung im historischen Mauerwerk Lokales Versagen der Auflagerstellen, Durchbiegung, Rissbildung im Mauerwerk 🔴 Risiko Korrosionsschutz des Eisenträgers bei unzureichender Abdichtung Langfristiger Tragverlust durch Materialabtrag, besonders bei Feuchteeintrag 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch Eigenleistung ohne Statiknachweis Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistungsverweigerung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit dauerhafter Lastumlenkung Zukunftssichere Nutzbarkeit der Räume, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Integration moderner statischer Lösungen (z. B. vorgespannte Träger, Verpressung) Erhalt der Substanz mit geringerem Eingriff in historisches Mauerwerk ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Berechnung, Pläne, Gutachten) Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit für spätere Verkäufe oder Versicherungsfälle ✅ Chance Gezielte Sanierung der bestehenden Schäden (Rissverschluss, Verpressung) Langfristige Stabilisierung, Vermeidung nachfolgender Sekundärschäden ✅ Chance Klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten (Statiker, Spezialfirma, Sachverständiger) Transparenz im Projekt, Minimierung von Schnittstellenfehlern und Haftungsrisiken Orientierungshilfen
- Raum unverzüglich sichern: Vermeiden Sie den Zugang zum Bereich mit waagerechtem Riss und losen Steinen; markieren und sperren Sie diesen Bereich physisch ab (z. B. mit Absperrband und Hinweisschild "Gefahr – Einsturzrisiko").
- Notstandsbeurteilung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (z. B. über die Liste der ARGE Bau, http://www.arge-bau.de) – vereinbaren Sie eine Terminvereinbarung für eine Notfallbegutachtung innerhalb von 48 Stunden.
- Statiker mit Altbauspezifikation einbinden: Beauftragen Sie parallel einen bauvorlageberechtigten Statiker, der Erfahrung mit Gebäuden aus den 1920er-Jahren und Mauerwerks-Widerlagern nachweisen kann – fragen Sie gezielt nach Referenzen zu ähnlichen Wanddurchbrüchen.
- Spezialfirma für Altbausanierung recherchieren: Sammeln Sie vorab drei Angebote von Firmen, die ausdrücklich "statisch sensible Altbaumaßnahmen" oder "Tragwerksersatz im historischen Bestand" als Leistung nennen – prüfen Sie Zertifikate und Referenzen.
- Unterlagen für Statiker bereitstellen: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne (auch alte Grundrisse), Fotos der Schäden, Beschreibung der provisorischen Holzabstützung (Abmessungen, Aufbau) und Informationen zum Dachaufbau (Pfettendach, ggf. Schneelastzone).
- Korrosionsschutzplanung klären: Fordern Sie im Statikgutachten explizit die Angabe zur erforderlichen Oberflächenvorbereitung, Schutzklasse (z. B. C4 nach DINAbk. EN ISO 12944) und Abdichtung der Trägerauflager im Mauerwerk an.
- Eisenträger
- Ein Eisenträger, auch Stahlträger genannt, ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Abtragung von Lasten verwendet wird. Er wird häufig in tragenden Konstruktionen eingesetzt, um Wände oder Decken abzustützen.
Verwandte Begriffe: Stahlprofil, HEA-Träger, HEB-Träger, I-Träger. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie ist von entscheidender Bedeutung für die Standsicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Lastabtragung
- Die Lastabtragung beschreibt den Weg, den die Lasten (z.B. Gewicht von Wänden, Decken, Dächern) durch das Gebäude nehmen, bis sie in den Baugrund abgeleitet werden. Eine korrekte Lastabtragung ist für die Standsicherheit des Gebäudes unerlässlich.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Bauteil. - Pfettendach
- Ein Pfettendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dachlasten über Pfetten auf Stützen oder Wände abgeleitet werden. Es ist eine traditionelle Bauweise, die häufig bei Altbauten anzutreffen ist.
Verwandte Begriffe: Sparrendach, Kehlbalkendach, Dachstuhl. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt. - Mauerwerk
- Mauerwerk ist ein Baustoff, der aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Naturstein) oder aus künstlichen Steinen (z.B. Betonsteinen) besteht, die durch Mörtel miteinander verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Verblendmauerwerk. - Dimensionierung
- Die Dimensionierung ist die rechnerische Bestimmung der Größe und Form von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Belastungen standhalten.
Verwandte Begriffe: Bemessung, Auslegung, Berechnung.
- Welche Arten von Eisenträgern gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Eisenträgern, wie z.B. I-Träger, HEA-Träger, HEB-Träger und U-Träger. Die Wahl des richtigen Trägers hängt von der statischen Belastung und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Statiker kann Ihnen bei der Auswahl helfen. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Sie können im Internet nach Statikbüros in Ihrer Nähe suchen oder sich von einem Architekten oder Bauingenieur empfehlen lassen. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung mit Altbauten und Sanierungen verfügt. - Was kostet die statische Berechnung eines Eisenträgers?
Die Kosten für eine statische Berechnung hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers ab. In der Regel müssen Sie mit mehreren hundert bis tausend Euro rechnen. - Wie lange dauert der Einbau eines Eisenträgers?
Die Dauer des Einbaus hängt von den baulichen Gegebenheiten und der Größe des Trägers ab. In der Regel dauert der Einbau ein bis zwei Tage. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau eines Eisenträgers?
In den meisten Fällen benötigen Sie eine Baugenehmigung für den Einbau eines Eisenträgers, da es sich um eine statisch relevante Veränderung des Gebäudes handelt. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt ab. - Was muss ich bei der Auswahl einer Fachfirma für den Einbau beachten?
Achten Sie darauf, dass die Fachfirma über Erfahrung mit dem Einbau von Eisenträgern in Altbauten verfügt und über die notwendigen Qualifikationen und Zertifizierungen verfügt. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und holen Sie mehrere Angebote ein. - Kann ich den Einbau des Eisenträgers selbst durchführen?
Ich rate Ihnen dringend davon ab, den Einbau selbst durchzuführen, da es sich um eine sicherheitsrelevante Arbeit handelt, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. - Was passiert, wenn der Eisenträger falsch eingebaut wird?
Ein falsch eingebauter Eisenträger kann zu statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
- Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
Informationen zu den rechtlichen Aspekten eines Wanddurchbruchs. - Statikprüfung Kosten
Wie setzen sich die Kosten für eine Statikprüfung zusammen? - Tragende Wand erkennen
Methoden zur Identifizierung tragender Wände im Altbau. - Deckenträger verstärken
Möglichkeiten zur Verstärkung von Deckenträgern. - Altbausanierung Fördermöglichkeiten
Welche Förderprogramme gibt es für die Sanierung von Altbauten?
Empfehlung: Bop Pao für Eisenträger im Altbau
Statik-Berechnung: Eisenträger im Altbau – Hinweis Statiker!
Wenn Sie kein Laie sind
dann können Sie einen solchen Träger ja wohl selber berechnen, Sie wollen nicht auf einen notwendigen Statiker hingewiesen werden, aber erwarten eine überschlägige Berechnung. Das wird wohl hier nichts. Sorry -
Gerüst kaufen: Kosten & Tipps für Altbau-Sanierung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Eisenträger im Altbau: Stärke, Kosten & Wanddurchbruch
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung und den Einbau eines Eisenträgers in einem Altbau von 1928, nachdem eine tragende Wand entfernt wurde. Es wird die Notwendigkeit einer Statik-Prüfung betont und auf regionale Ansprechpartner verwiesen. Zudem werden Kosteneinschätzungen für Gerüste und alternative Lösungen diskutiert.
✅ Empfehlung: Für die Planung und Umsetzung des Wanddurchbruchs und die Dimensionierung des Eisenträgers wird im Beitrag Empfehlung: Bop Pao für Eisenträger im Altbau die Kontaktaufnahme zu einem Fachmann empfohlen. Dies ist besonders wichtig, um die Lastabtragung korrekt zu berechnen und die Statik des Gebäudes nicht zu gefährden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Statik-Berechnung: Eisenträger im Altbau – Hinweis Statiker! wird darauf hingewiesen, dass eine überschlägige Berechnung ohne Statiker nicht zielführend ist und die Expertise eines Fachmanns unerlässlich ist. Laien sollten von solchen Berechnungen Abstand nehmen, um Risiken zu vermeiden.
💰 Kosten: Der Beitrag Gerüst kaufen: Kosten & Tipps für Altbau-Sanierung gibt einen Einblick in die Kosten für ein Gerüst (ca. 500 € für 60 m²) und die Möglichkeit, dieses nach Gebrauch wieder zu verkaufen. Dies ist eine interessante Alternative zur Miete, besonders bei längeren Sanierungsarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Eisenträgers im Altbau sollte in jedem Fall eine umfassende Statik-Prüfung durch einen qualifizierten Statiker erfolgen. Die Dimensionierung des Trägers muss auf die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und die Lastabtragung abgestimmt sein. Die genannten Beiträge bieten erste Anhaltspunkte und Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eisenträger, Altbau, Wanddurchbruch, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus auf Altbau-Keller: Lastverteilung, Stabilität & Kosten bei Bauschäden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gusseisen-Balkonsanierung: Korrosion stoppen, Segmente tauschen & Fachbetrieb finden?
- … Balkonsanierung, Gusseisen, Korrosionsschutz, Altbausanierung, Metallbau …
- … verschraubt sind. An den Eckpunkten der Säulen stoßen jeweils zwei kurze Eisenträger an. Die Säulen sind hier durchgängig und nicht unterbrochen. Die Verbindung …
- … Schritt 1: Eine gründliche Bestandsaufnahme durch einen Statiker oder Bauingenieur, der sich mit Gusseisenkonstruktionen auskennt. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Riss in Betondecke: Ursachen, Statik & Sanierung im Altbau von 1967?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdecke sanieren: Lehm entfernen & Dielen verlegen? Kosten, Gewicht & Alternativen
- … Geschossdecke im Altbau sanieren? Lehm entfernen, Dielen verlegen? Vor- & Nachteile von Lehm, Perlite …
- … Geschossdecke, Dielen verlegen, Lehm entfernen, Perlite, Zelluloseflocken, Altbau, Balken, Bimsgranulat, Sanierung, Dämmung …
- … Hallo, ich bin beim Umbau eines Zimmers im Dachgeschoss unseres Hauses (Altbau) Will neue Dielen auf die Balken verlegen. Zwischenraum der Balken ist …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerdecke von 1950: Aufbau, Statik prüfen & Risiken bei Holzboden?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich auf Lagerhölzern: Abstand, Schüttung & Aufbau für Fliesen?
- … verlegt werden sollen. Der Untergrund besteht z.Z. aus einer Betondecke zwischen Eisenträger, auf denen Lagerhölzer (6 cm) liegen. Der Zwischenraum ist mit Schlacke …
- … Sanierung eines alten Dielenbodens mit Trockenestrich auf einer historischen Betondecke mit Eisenträgern und Schlackefüllung. Die geplante Nutzung als Fliesenuntergrund stellt hohe Anforderungen an …
- … komplexen Sanierungsfall mit Trockenestrich auf Lagerhölzern über einer unebenen Betondecke zwischen Eisenträgern – ein Aufbau, der hohe statische und bauphysikalische Anforderungen stellt, insbesondere …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Türschwellen-Estrich erneuern: Mini-Estrich, Epoxidharz & Höhenausgleich unter Fliesen?
- … Gefährdung der Wandstatik, Rissbildung im Mauerwerk, langfristige Tragfähigkeitsminderung …
- … Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen mit Altbaufokus …
- … Unverzügliche statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Altbausanierung oder einen Bodenleger mit statischer Fachkunde, um Tragfähigkeit, Feuchtegehalt und …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfsperre unter Estrich: PE-Folie vs. PVC-Folie – Welche Stärke (0.2 mm/0.5 mm) ist optimal?
- … Leicht Feuchter Keller, Eisenträgerdecke mit grobem recht magerem Beton, -- bis hierher Altbau 1924 …
- … Situation wie folgt: Bei dem Aufbau mit leicht feuchtem Keller und Eisenträgerdecke ist eine Dampfsperre unter dem Estrich grundsätzlich sinnvoll. Die Frage …
- … Mangel bei der Ausführung einer Dampfsperre unter einem Estrichaufbau in einem Altbau mit leicht feuchtem Keller. Die Verwendung einer 0,2 mm Folie anstelle …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Aufbau im Altbau: Dämmung, Dicke & Statik bei Kappdecke mit Eisenträgern?
- BAU-Forum - Innenwände - Tragende Wand in Garage entfernen: Kosten, Statik & Risiken beim Durchbruch?
- … Tragende Wand in Garage entfernen? Statik prüfen, Kosten kalkulieren & Risiken minimieren. Jetzt informieren und Fachmann kontaktieren! …
- … tragende Wand, Garagendurchbruch, Wand entfernen, Statik Garage, Deckenträger, Garagensanierung, Baugenehmigung, Wanddurchbruch Kosten …
- … Statik, Bauwesen, Sanierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eisenträger, Altbau, Wanddurchbruch, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eisenträger, Altbau, Wanddurchbruch, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eisenträger im Altbau: Stärke, Dimensionierung & Kosten für Wanddurchbruch?
Suche nach: Eisenträger: Dimensionierung, Kosten & Statik im Altbau
Suche nach: Eisenträger, Altbau, Wanddurchbruch, Statik, Dimensionierung, Kosten, Stahlträger, Lastabtragung, Deckenträger, Bremen
