Gusseisen-Balkonsanierung: Korrosion stoppen, Segmente tauschen & Fachbetrieb finden?
an unserem Mehrfamilienhaus, Baujahr 1890, befindet sich eine originale vorgebaute Balkonanlage über 3 Stockwerke. (Grundfläche pro Balkon T 2 m * B 4 m, Höhe jeweils 4 m). Die Balkone stützen sich auf Säulen aus Gusseisen. Sie sollten erhalten bleiben (Es besteht kein Denkmalschutz)
Konstruktion:
Das Fundament besteht aus sehr massiven Sandsteinen. Darauf ruht umlaufend ein ("Leiter") Rahmen aus Doppel-T-Trägern von ca. 2 m*4 m. Die 4 m-Längen werden durch 2 weitere Doppel-T-Träger miteinander verbunden, so, dass sich eine Konstruktion ähnlich einer liegenden Leiter ergibt, mit einem Stufenabstand von 1 m.
Zwischen die Träger ist eine Balkonplatte/decke gegossen. Auf den Eckpunkten sowie zur Außenseite hin (in der Mitte) stehen insgesamt 5 verzierte Säulen aus Gusseisen von 4 m Höhe. In 4 m Höhe liegen auf einen "Absatz ca. 2 cm breit" an der Säule tw. stark korrodierte Doppelträger auf. (Sie bilden einen ähnlichen Rahmen, wie die Bodenplatte.) Hier ist deutlich zu erkennen, das diese miteinander verschraubt sind. An den Eckpunkten der Säulen stoßen jeweils zwei kurze Eisenträger an. Die Säulen sind hier durchgängig und nicht unterbrochen. Die Verbindung der Träger an miteinander und mit den Säulen, erfolgt mit einer geschmiedeten Eisenschelle (zu 3/4 an den Ecken, 1/2 an der mittleren Säule).
Problem:
Es wurde festgestellt, das eine der äußeren Ecksäulen einen Längsschnitt aufweist, durch den in das Innere gesehen werden kann. Genau auf Höhe der Verbindungsschelle scheinen korrosionsbedingt zahlreiche Lichtpunkte durch die Säule. Diese Schelle ist auf der Außenseite sehr stark korrodiert Die originale Materialstärke von 12 mm tw. gar auf wenige mm weggerostet. Im Inneren dieses Säulenabschnittes gilt ensprechendes. Das Material ist statt der orig. ca. 10 bis 15 mm tw. auf wenige mm reduziert, bzw. durchrostet.
Es scheint das dieses betroffene Segment vor mind. 35 Jahren schon mal erneuert wurde.
Die T-Träger in diesem Eckabschnitt weisen ebenfalls sehr starke Korrosion auf, das hier eingegossene Betonstück ist an der Verbindung zum Träger hin rissig und sehr bröselig. Mit einem Schraubendreher lassen sich Stücke aus den waagerechten Randbereichen des T-Trägers ausstechen.
Die übrigen Säulen sind intakt.
Was ist das richtige Vorgehen?
Kann aus der betroffenen Säule das durchgerostete Teilstück herausgetrennt und ein neues eingeschweißt werden?
Welches ist der richtige Fachbetrieb (z.B. in der Region Braunschweig, PLZ 38108?
Sind geeignete Säulenstücke noch erhältlich?
Was kann zum zukünftigen Korrosionsschutz getan werden?
Ich bitte um Nachsicht, dass es ist arg viel Text geworden ist.
Danke für ihre Hilfe
Detlef
  • Detlef Selle
    🔴 Kritisch: Korrosion an tragenden Bauteilen kann die Statik gefährden. Umgehende Prüfung durch einen Fachmann erforderlich.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Gusseisensäulen eines Jugenstilhause-Balkons weisen Korrosion auf und sollen erhalten bleiben. Ein Austausch einzelner Segmente ist angedacht.
    🔴 Gefahr: Korrosion an tragenden Bauteilen wie Gusseisensäulen kann die Statik des Balkons gefährden. Herabfallende Teile stellen zudem eine Gefahr für Personen dar.
    Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    • Schritt 1: Eine gründliche Bestandsaufnahme durch einen Statiker oder Bauingenieur, der sich mit Gusseisenkonstruktionen auskennt.
    • Schritt 2: Erstellung eines Sanierungskonzepts auf Basis der Bestandsaufnahme. Dieses sollte die Art und den Umfang der Korrosion berücksichtigen und geeignete Maßnahmen zur Instandsetzung oder zum Austausch der betroffenen Segmente festlegen.
    • Schritt 3: Auswahl eines Fachbetriebs mit Erfahrung in der Sanierung von Gusseisenbalkonen. Referenzen und Qualifikationen sollten geprüft werden.
    • Schritt 4: Durchführung der Sanierungsarbeiten gemäß Sanierungskonzept. Dabei ist auf einen fachgerechten Korrosionsschutz zu achten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Statik des Balkons weiter beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in der Sanierung von Gusseisenkonstruktionen und lassen Sie die Arbeiten von einem Statiker überwachen.
    Gusseisen
    Gusseisen ist ein Eisen-Kohlenstoff-Werkstoff mit einem Kohlenstoffgehalt von über 2 %. Es zeichnet sich durch seine gute Gießbarkeit und Druckfestigkeit aus, ist aber weniger zugfest als Stahl. Gusseisen wird häufig für Bauteile verwendet, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Stahlguss, Temperguss, Grauguss.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Werkstoffs durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Eisenwerkstoffen entsteht Rost, der die Festigkeit und Stabilität des Materials beeinträchtigen kann. Korrosion kann durch verschiedene Faktoren wie Feuchtigkeit, Säuren oder Salze beschleunigt werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Korrosionsschutz.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken und Bauteilen nachzuweisen. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit.
    Korrosionsschutz
    Korrosionsschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, die Korrosion von Werkstoffen zu verhindern oder zu verlangsamen. Dazu gehören beispielsweise das Aufbringen von Schutzschichten, die Verwendung korrosionsbeständiger Werkstoffe oder die Beeinflussung der Umgebungsbedingungen. Ein effektiver Korrosionsschutz ist wichtig, um die Lebensdauer von Bauwerken und Bauteilen zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Rostschutz, Beschichtung, Verzinkung.
    Segment
    Ein Segment ist ein einzelnes Bauteil, das Teil einer größeren Konstruktion ist. Im Zusammenhang mit Gusseisenbalkonen können Segmente beispielsweise einzelne Säulenabschnitte oder Verzierungen sein. Segmente können bei Bedarf ausgetauscht oder repariert werden.
    Verwandte Begriffe: Bauteil, Element, Modul.
    Jugenstil
    Der Jugendstil ist eine Kunstrichtung, die um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstand. Er zeichnet sich durch florale Ornamente, geschwungene Linien und eine dekorative Gestaltung aus. Viele Gusseisenbalkone aus dieser Zeit sind im Jugendstil gestaltet.
    Verwandte Begriffe: Art Nouveau, Secession, Ornamentik.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es sorgt für die Stabilität und Standfestigkeit des Bauwerks. Ein tragfähiges Fundament ist unerlässlich, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Baugrund, Bodenplatte.
    1. Frage: Wie erkenne ich Korrosion an Gusseisen?
      Antwort: Korrosion an Gusseisen zeigt sich oft durch Rostbildung, Abplatzungen oder bröseliges Material. Auch Verformungen oder Risse können Anzeichen sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Frage: Kann man Gusseisen schweißen?
      Antwort: Gusseisen ist nur bedingt schweißbar. Es erfordert spezielle Schweißverfahren und Fachkenntnisse, um Risse oder Verformungen zu vermeiden. Nicht jede Werkstatt ist dafür ausgerüstet.
    3. Frage: Welche Korrosionsschutzmaßnahmen sind für Gusseisen geeignet?
      Antwort: Geeignete Korrosionsschutzmaßnahmen sind beispielsweise das Aufbringen von speziellen Rostschutzanstrichen, Feuerverzinkung oder kathodischer Korrosionsschutz. Die Wahl der Methode hängt von den Umgebungsbedingungen und der Art der Beanspruchung ab.
    4. Frage: Welche Qualifikationen sollte ein Fachbetrieb für Gusseisensanierung haben?
      Antwort: Ein Fachbetrieb sollte Erfahrung in der Sanierung von historischen Metallkonstruktionen, Kenntnisse über Gusseisenwerkstoffe und -verarbeitung sowie Qualifikationen im Bereich Korrosionsschutz nachweisen können. Referenzen sind ein guter Anhaltspunkt.
    5. Frage: Was kostet die Sanierung eines Gusseisenbalkons?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung eines Gusseisenbalkons hängen stark vom Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Bestandsaufnahme möglich.
    6. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Gusseisenbalkonen?
      Antwort: Fördermöglichkeiten können je nach Bundesland und Kommune variieren. Es lohnt sich, bei der zuständigen Behörde oder einem Energieberater nachzufragen. Oft gibt es Zuschüsse für die Sanierung von Altbauten oder den Erhalt historischer Bausubstanz.
    7. Frage: Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Antwort: Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Gefahren, die mit der Sanierung von Gusseisenkonstruktionen verbunden sind, rate ich dringend davon ab, die Arbeiten selbst durchzuführen. Überlassen Sie dies einem Fachbetrieb.
    8. Frage: Wie lange dauert eine Gusseisenbalkonsanierung?
      Antwort: Die Dauer einer Gusseisenbalkonsanierung hängt vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Kleinere Reparaturen können wenige Tage dauern, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können.
    • Balkonsanierung allgemein
      Umfassende Informationen zur Sanierung von Balkonen, unabhängig vom Material.
    • Korrosionsschutz von Metallen im Außenbereich
      Methoden und Materialien zum Schutz von Metallkonstruktionen vor Witterungseinflüssen.
    • Statische Berechnung von Balkonen
      Grundlagen und Anforderungen an die statische Sicherheit von Balkonen.
    • Denkmalschutz bei Altbauten
      Informationen zu Auflagen und Fördermöglichkeiten bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude.
    • Gusseisen im Bauwesen
      Eigenschaften, Verwendung und Sanierung von Gusseisenkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gusseisen, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schmiedeeiserne Fassadenornamente: Fachbegriff für Schlösser & Herrenhäuser?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Chrysotil (Kupholite) im Altbau: Was ist das? Risiken, Sanierung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Mosaiktisch frostfest selber bauen: Anleitung, Materialien & Tipps für den Winter?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentisch selber bauen: Welche Holzplatte für Mosaikfliesen (wetterfest & langlebig)?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Abflussrohr Durchmesser Dachterrasse: 50 mm ausreichend für 20 qm?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10771: Gusseisen-Balkonsanierung: Korrosion stoppen, Segmente tauschen & Fachbetrieb finden?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsäulen-Verzierung für Balkon: Fertigteile, Schalung & Montage-Tipps
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gusseisen, Balkon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gusseisen, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gusseisen, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gusseisen, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gusseisen-Balkonsanierung: Korrosion stoppen, Segmente tauschen & Fachbetrieb finden?
Suche nach: Gusseisen Balkon sanieren: Korrosion & Austausch
Suche nach: Gusseisen, Balkon, Sanierung, Korrosion, Jugenstil, Segment, Austausch, Metallbau, Braunschweig, Fachbetrieb
